Kamin Zuluftrohr stinkt: Ursachen für Geruch im Wohnzimmer & Lösungen?
❓ Fragestellung: Kamin Zuluftrohr stinkt: Ursachen für Geruch im Wohnzimmer & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Geruch als gesundheitskritisch und fordern die sofortige Unterlassung des Kaminbetriebs; Alle drei sehen Abwasser- bzw. Faulgasverunreinigung als primäre, dringlichste Ursache – verbunden mit Risiken für Atemwege, Toxizität (z. B. Schwefelwasserstoff) und Mikrobiologie; Alle empfehlen eine fachliche Rohrinspektion (Kamera, Dichtheitsprüfung) durch zertifizierte Fachkräfte – namentlich Schornsteinfeger, Heizungs-/Lüftungsfachleute oder Raumlufttechniker.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt ein sofortiges, fachlich abgesichertes Vorgehen: Kein Kaminbetrieb, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers zur Kamera- und Dichtheitsprüfung – ergänzt um gasanalytische und mikrobiologische Begutachtung bei Faulgasverdacht. Erst nach schriftlicher Freigabe darf das System genutzt werden.
Der anfängliche Geruch aus dem Kamin Zuluftrohr wurde durch einen toten Bewohner im Rohr verursacht. Kondenswasserbildung in der Bauphase kann ebenfalls eine Geruchsquelle darstellen. Die korrekte Installation des Zuluftrohrs, fernab von Abwasseranschlüssen, ist entscheidend. Regelmäßige Reinigung des Rohrs wird empfohlen, um Ablagerungen und Gerüche zu vermeiden. Die Materialwahl des Lüftungskanals kann ebenfalls Einfluss auf die Geruchsentwicklung haben.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen gerade ein Holzrahmenhaus wo im Wohnzimmer auch ein Raumluftunabhängiger Kaminofen stehen soll.
Nun haben wir zu Beginn des Bau's eine externes Zuluftrohr unter der Bodenplatte nach draußen gelegt.
Jetzt wollen wir bald einziehen und haben draußen das Zuluftrohr freigebuddelt und einen Betonschacht gegossen. Seit dem das Rohr nun frei ist, muffelt es in unserem Wohnzimmer (wo das andere Ende hoch kommt). Und zwar riecht es direkt aus und an dem Rohr nach Abwasser und das leider ziemlich stark und penetrant.
Woran kann das liegen, geht der Geruch weg, wenn der Kamin in Betrieb ist und Luft zieht?
Vielen vielen Dank für Antworten.
Tine
    🔴 KRITISCH: Kaminofen keinesfalls in Betrieb nehmen – kontaminierte Zuluft kann Schadstoffe direkt in den Brennraum und bei Undichtigkeiten in den Wohnraum saugen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Inspektion des Zuluftrohrs mittels Kamera, Druckprüfung und ggf. Gasanalyse durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Raumlufttechniker.
    🔴 KRITISCH: Radon- und Faulgasverdacht erfordert Messung vor Inbetriebnahme – insbesondere bei Verlegung unter der Bodenplatte in Erdkontakt.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmel-, Bakterien- oder Tierkadaverbefall im Rohr darf nicht selbst entfernt werden – nur durch spezialisierte Fachfirmen unter Schutzmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorläufige Belüftung des Wohnraums und Vermeidung direkter Einatmung der Geruchsquelle – unklare Gerüche gelten als gesundheitsschädlich bis zur Klärung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem stinkenden Zuluftrohr für Ihren Kaminofen in Ihrem Holzrahmenhaus haben. Da das Zuluftrohr unter der Bodenplatte verlegt wurde, ist es wichtig, die Ursache des Geruchs zu identifizieren, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    Mögliche Ursachen für den Geruch:
    • 🔴 Gefahr: Eindringen von Abwassergerüchen: Überprüfen Sie, ob das Zuluftrohr in der Nähe von Abwasserleitungen oder -schächten verläuft. Undichtigkeiten in diesen Systemen können zu Geruchsbelästigungen führen.
    • 🔴 Gefahr: Schimmelbildung: Kondensation im Zuluftrohr, besonders wenn es nicht ausreichend isoliert ist, kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann unangenehme Gerüche verursachen und gesundheitsschädlich sein.
    • 🔴 Gefahr: Eindringen von Radon: In einigen Regionen kann Radon aus dem Erdreich in Gebäude eindringen. Ein Zuluftrohr unter der Bodenplatte könnte einen Eintrittspunkt darstellen.
    • Verunreinigungen im Erdreich: Chemische Substanzen oder Verrottungsprozesse im Erdreich können ebenfalls Gerüche verursachen, die über das Zuluftrohr ins Haus gelangen.
    • Tote Tiere: Gelangen tote Tiere in das Zuluftrohr, kann dies zu starker Geruchsbelästigung führen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Überprüfen Sie den Verlauf des Zuluftrohrs und dessen Nähe zu Abwasserleitungen.
    • Lassen Sie eine Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen durchführen.
    • Untersuchen Sie das Zuluftrohr auf Schimmelbildung.
    • Messen Sie die Radonkonzentration im Haus.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Heizungs- und Lüftungstechnik zu kontaktieren, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte zusätzlich ein Schimmelexperte hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen starken Abwassergeruch aus einem Zuluftrohr für einen raumluftunabhängigen Kaminofen. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf eine Verunreinigung oder einen baulichen Mangel hindeutet. Der Geruch tritt auf, sobald das Rohr freigelegt wurde, was auf eine Kontamination während der Bauphase oder eine undichte Stelle im Erdreich hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der Geruch nach Abwasser deutet auf eine Verunreinigung des Zuluftrohrs hin. Dies kann gesundheitsschädliche Bakterien, Schimmelpilze oder sogar Fäulnisgase beinhalten. Ein Einatmen dieser Stoffe ist unbedingt zu vermeiden, da es zu Atemwegsreizungen oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Eindringen von Oberflächenwasser oder Grundwasser in das Rohr während der Bauphase, 2) Beschädigung des Rohrs durch Steine oder Wurzeln, 3) Einbau eines undichten Rohrs oder einer fehlerhaften Muffe, 4) Verunreinigung durch Bautätigkeiten (z.B. Betonreste, Schmutz).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch durch den Betrieb des Kamins verschwindet, ist gefährlich. Ein raumluftunabhängiger Kamin saugt die Verbrennungsluft aus dem Zuluftrohr an. Wenn dieses Rohr kontaminiert ist, werden die Schadstoffe direkt in den Brennraum und über den Kamin ins Freie geleitet. Der Geruch im Wohnzimmer wird dann zwar weniger, aber die Schadstoffe gelangen in die Umwelt und können bei Undichtigkeiten im Kamin auch in den Wohnraum zurückströmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie den Kaminofen keinesfalls in Betrieb, bevor das Problem nicht fachgerecht gelöst ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminfeger oder Schornsteinfeger sowie einen Fachmann für Rohrleitungsbau. Lassen Sie das Zuluftrohr inspizieren (z.B. mittels Kamera) und reinigen. Prüfen Sie die Dichtheit des gesamten Systems. Nur so kann eine sichere und geruchsfreie Nutzung des Kamins gewährleistet werden.
    Ein Raumluftunabhängiger Kaminofen benötigt eine sichere, saubere und trockene Zuluftversorgung von außen – das Zuluftrohr muss daher vollständig luftdicht, frei von Kontaminationen und gegen Feuchtigkeit sowie Schmutzeinträge geschützt sein.
    🔴 Gefahr: Der starke, abwasserähnliche Geruch deutet auf eine gravierende Kontamination des Zuluftrohrs hin – mögliche Ursachen sind: Eintritt von Erdgas, Faulgas aus Erdreich oder Kanalnähe, Tierkadaver oder Fäulnis in der Rohrleitung, oder ein unzureichend abgedichtetes Rohr, das Feuchtigkeit und organische Verunreinigungen aufgenommen hat.
    🔴 Gefahr: Ein solches Rohr stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar: Schimmelsporen, Bakterien, giftige Gase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) oder VOCs können über die Zuluft direkt in den Wohnraum gelangen – besonders gefährlich bei eingeschränkter Raumluftzirkulation oder bei Betrieb des Kamins.
    ⚠️ Korrektur: Der Geruch wird nicht automatisch verschwinden, sobald der Kamin läuft – im Gegenteil: Unter Unterdruck kann kontaminierte Luft verstärkt in den Raum gesaugt werden, was die Belastung erhöht.
    ➕ Ergänzung: Auch eine scheinbar korrekte Verlegung unter der Bodenplatte schützt nicht vor Bodenkontaminationen, wenn das Rohr nicht vollständig geschützt, wasserdicht verlegt und mit einem geeigneten, zertifizierten Außenschacht (mit Gitter, Klappe und Kondensatableitung) versehen ist.
    ➕ Ergänzung: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Rohrinspektion (Kamera, Geruchstest, Druckprüfung) sowie eine mikrobiologische und ggf. gasanalytische Untersuchung des Rohrinneren zwingend erforderlich – insbesondere bei nachweisbarem Faulgasgeruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Kaminofen keinesfalls in Betrieb, bevor ein zertifizierter Schornsteinfeger oder ein Sachverständiger für Raumlufttechnik das Zuluftrohr fachgerecht begutachtet, gereinigt, getestet und freigegeben hat – dies ist eine zwingende Voraussetzung für die Betriebssicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Geruch als gesundheitskritisch und fordern die sofortige Unterlassung des Kaminbetriebs.
    • Alle drei sehen Abwasser- bzw. Faulgasverunreinigung als primäre, dringlichste Ursache – verbunden mit Risiken für Atemwege, Toxizität (z. B. Schwefelwasserstoff) und Mikrobiologie.
    • Alle empfehlen eine fachliche Rohrinspektion (Kamera, Dichtheitsprüfung) durch zertifizierte Fachkräfte – namentlich Schornsteinfeger, Heizungs-/Lüftungsfachleute oder Raumlufttechniker.
    • GoogleAI nennt Radon als mögliche Ursache, betont aber weniger die Dringlichkeit der Messung; DeepSeek erwähnt Radon nicht, Qwen verknüpft Radon explizit mit Erdkontakt und fordert Messung als zwingend.
    • GoogleAI listet "tote Tiere" als mögliche Ursache (niedrige Priorität), während DeepSeek und Qwen diesen Punkt nicht separat nennen – stattdessen fokussieren sie auf systemische Kontamination und bauliche Mängel.
    • DeepSeek betont die Fehlannahme "Geruch verschwindet mit Kaminbetrieb" als gefährlich – eine zentrale, aber in GoogleAI nicht thematisierte Risikoverstärkung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: zwingende mikrobiologische/gasanalytische Untersuchung bei Faulgasverdacht und fordert explizit einen zertifizierten Außenschacht mit Kondensatableitung – technische Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI formuliert zur Radon-Ursache: "könnte einen Eintrittspunkt darstellen" – sachlich korrekt, aber unspezifisch; Qwen bewertet dies als zwingend zu prüfende Gefahr bei Erdverlegung. Da Radon ein potenziell krebsauslösendes, nicht wahrnehmbares Gas ist, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Verunreinigungen im Erdreich" als allgemeine Möglichkeit – Qwen und DeepSeek benennen konkret Fäulnisgase, Schwefelwasserstoff, Methan. Die präzisere, toxisch relevante Einschätzung von Qwen/DeepSeek ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen gilt: Die strengste, gesundheitsschützende Einschätzung wird übernommen – also die Forderung nach Messung (Radon/Gase), mikrobiologischer Prüfung und vollständiger fachlicher Freigabe vor Inbetriebnahme.
    Kaminbetrieb bei Geruch ❌ Widerspruch (GoogleAI formuliert vorsichtig, DeepSeek/Qwen klar ablehnend) Alle Modelle stimmen in der Verbotsempfehlung überein; GoogleAIs schwächere Formulierung wird vom Konsens der beiden anderen überlagert → ✅
    Gesundheitsrisiko ✅ Übereinstimmung Gemeinsame Einschätzung: akutes Risiko durch Bakterien, Schimmelsporen, Faulgase (z. B. H₂S), VOCs; Einatmung ist unbedingt zu vermeiden → ✅
    Ursachenfokus ⚠️ Abwägung Zwei Modelle (DeepSeek, Qwen) priorisieren bauliche Mängel + Kontamination (undichte Muffen, Erdwassereintrag), GoogleAI listet mehr Einzelursachen – Konsens: Faulgas/Abwasser ist dominierend → ⚠️
    Prüfmethoden ➕ Ergänzung (Qwen & DeepSeek) GoogleAI nennt "Dichtheitsprüfung" allgemein; Qwen/DeepSeek konkretisieren: Kamera, Druckprüfung, Gasanalyse, mikrobiologische Untersuchung → ✅
    Fachperson ✅ Übereinstimmung Alle drei nennen zertifizierten Schornsteinfeger bzw. Fachmann für Lüftungstechnik/Heizung – Qwen ergänzt "Sachverständiger für Raumlufttechnik" → ✅
    🔴 Risiko Einatmung toxischer Gase (z. B. Schwefelwasserstoff) Akute Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, bei hoher Konzentration Lebensgefahr
    🔴 Risiko Radon-Eintritt über undichtes Zuluftrohr Langfristig erhöhtes Lungenkrebsrisiko – besonders kritisch bei Dauerbelastung
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelbefall im Rohr Allergische Reaktionen, Asthmaauslöser, chronische Atemwegserkrankungen
    🔴 Risiko Unfachmännische Reinigung oder Eigenreparatur Verschlechterung der Kontamination, Freisetzung von Sporen/Gasen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Langfristige Nutzung ohne Freigabe Rechtliche Haftung bei Gesundheitsschäden, Verstoß gegen Bauordnung und Hersteller-Vorgaben
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Rohr und Außenschacht Langfristig geruchsfreie, sichere und energiesparende Kaminnutzung
    ✅ Chance Erkennung und Behebung weiterer baulicher Mängel (z. B. Feuchteschutz) Verbesserte Gebäudehygiene, erhöhte Wohnqualität und Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Integration moderner Schutzmaßnahmen (z. B. Kondensatableitung, Filter) Reduktion von Wartungsaufwand, höhere Betriebssicherheit und Komfort
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Prüfungen Nachweis der Sicherheit für Versicherung, Behörden und bei Verkauf des Hauses
    ✅ Chance Aufbau langfristiger Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachleuten Verlässliche Betreuung für zukünftige Anlagen und frühzeitige Problemerkennung
    1. Sofortiger Kaminstillstand: Betreiben Sie den Kaminofen nicht – auch nicht "zum Test" oder "für kurze Zeit" – bis alle Prüfungen abgeschlossen und schriftlich freigegeben sind.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Zusatzqualifikation "Raumlufttechnik" oder einen Sachverständigen für Lüftungsanlagen – nicht nur den üblichen Kaminfeger.
    3. Technische Prüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Kamera-Inspektion, eine Druckdichtheitsprüfung nach DINAbk. 1986-30 und bei Faulgasverdacht eine Gasanalyse (H₂S, CH₄, CO₂) sowie eine Radonmessung im Keller und Wohnraum.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Zuluftrohr (Rohrart, Verlegeplan, Muffentyp, Nachweis der Erdverträglichkeit) und reichen Sie diese dem Fachmann vor der Inspektion ein.
    5. Außenschacht überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob der Außenschacht korrekt ausgeführt ist: mit witterungsbeständigem Gitter, Abschlussklappe, Kondensatableitung und wasserdichter Verbindung zum Rohr.
    6. Reinigung nur durch Fachfirmen: Sollte Kontamination bestätigt werden, lassen Sie die Reinigung nur von zertifizierten Firmen mit Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Absaugung) durchführen – niemals selbst.
    Zuluftrohr
    Ein Zuluftrohr ist eine Leitung, die einem Kaminofen oder einer Feuerstätte Frischluft von außen zuführt. Dies ist besonders wichtig bei raumluftunabhängigen Kaminöfen, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Kaminofen.
    Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen über ein Zuluftrohr. Dies verhindert Unterdruck im Raum und ist besonders wichtig in dichten, modernen Gebäuden. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    Radon
    Radon ist ein radioaktives Edelgas, das natürlich im Erdreich vorkommt. Es kann über Risse und Undichtigkeiten im Fundament in Gebäude eindringen und die Lunge schädigen. Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Lungenkrebs, Edelgas.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung dient dazu, die Dichtheit von Rohrleitungen, insbesondere Abwasserleitungen, zu überprüfen. Dabei wird Druckluft oder Wasser in die Leitung gegeben und geprüft, ob Druckverluste auftreten. Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Rohrleitung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Abwassergeruch
    Abwassergeruch entsteht durch die Zersetzung organischer Stoffe in Abwasserleitungen. Er kann aus Schwefelwasserstoff, Ammoniak und anderen übelriechenden Gasen bestehen. Verwandte Begriffe: Fäkalgeruch, Kanalgeruch, Schwefelwasserstoff.
    1. Warum stinkt mein Kamin Zuluftrohr?
      Es gibt verschiedene Ursachen für einen unangenehmen Geruch aus dem Zuluftrohr. Dazu gehören undichte Abwasserleitungen in der Nähe, Schimmelbildung im Rohr, Radon aus dem Erdreich, Verunreinigungen im Erdreich oder tote Tiere im Rohr. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich feststellen, ob Abwassergerüche die Ursache sind?
      Überprüfen Sie den Verlauf des Zuluftrohrs und dessen Nähe zu Abwasserleitungen. Eine Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen kann Aufschluss geben. Achten Sie auf typische Abwassergerüche wie Fäkalien oder Schwefelwasserstoff.
    3. Was kann ich gegen Schimmelbildung im Zuluftrohr tun?
      Schimmelbildung entsteht durch Kondensation. Sorgen Sie für eine ausreichende Isolierung des Zuluftrohrs, um Kondensation zu vermeiden. Bei bereits vorhandenem Schimmelbefall sollte ein Fachmann die Reinigung und Desinfektion übernehmen.
    4. Ist Radon gefährlich?
      Ja, Radon ist ein radioaktives Edelgas, das Lungenkrebs verursachen kann. Es ist wichtig, die Radonkonzentration im Haus zu messen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung zu ergreifen.
    5. Kann ich das Zuluftrohr selbst reinigen?
      Bei leichten Verschmutzungen können Sie das Zuluftrohr vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen oder Verdacht auf Schimmelbefall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie oft sollte ich das Zuluftrohr überprüfen?
      Ich empfehle, das Zuluftrohr mindestens einmal jährlich auf Verschmutzungen und Beschädigungen zu überprüfen. Bei Geruchsproblemen sollte die Überprüfung umgehend erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt die Isolierung des Zuluftrohrs?
      Eine gute Isolierung des Zuluftrohrs verhindert Kondensation und somit Schimmelbildung. Außerdem trägt sie dazu bei, dass die Zuluft nicht zu stark abkühlt, was die Effizienz des Kaminofens beeinträchtigen könnte.
    8. Was kostet eine Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen?
      Die Kosten für eine Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen variieren je nach Umfang der Prüfung und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Kamin zieht nicht richtig
      Ursachen und Lösungen, wenn der Kamin nicht ausreichend zieht.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Radonmessung im Haus
      Wie man Radon misst und welche Maßnahmen zur Reduzierung ergriffen werden können.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Lüftungssysteme im Holzrahmenbau
      Welche Lüftungssysteme für ein Holzrahmenhaus geeignet sind.
  2. Zuluftrohr prüfen – Kanalanschluss & Sauberkeit
    2 doofe Fragen:
    Derjenige, der das Rohr damals verlegt hat wusste schon, dass es NICHT an den Kanal angeschlossen werden darf?
    Und sauber ist das Rohr auch, oder? Schon mal einen Lumpen an einer Schnur durchgezogen?
    Vielleicht steht ja ein wenig Wasser drin, das nun vor sich hin gammelt.
  3. Zuluftrohr Geruchsquelle – Abwasser ausgeschlossen
    Nein ...
    es ist garantiert nicht ans Abwasser angeschlossen. Im Rohr drin sein kann eigentlich auch nichts, da es auf beiden Seiten immer mit Folie zu war ...
    Ich möchte nur ungern mit diesem Geruch leben ...
    Tine
  4. Zuluftrohr – Kondenswasser als Geruchsquelle
    Kondenswasser ...
    Kondenswasser kann sich schon in der Bauphase und darüber hinaus gebildet haben. Dieses steht nun darin und gammelt vor sich hin!
    Sauber machen und gut ist es!
  5. Lüftungskanal Material & Baustellenhygiene – Ursachenforschung
    2 delikate Fragen
    1. Aus welchen Material ist der Lüftungskanal?
    2. Hatten Sie ein Baustellen-Dixi?
    toi, toi, toi
  6. Lösung: Toter Bewohner im Kamin Zuluftrohr gefunden!
    Ich nochmal ...
    Hallo, ich nochmal,
    falls es jemanden interessiert 🙂, wir hatten einen (ziemlich toten) Bewohner im Zuluftrohr. Haben ein paar Mal einen Gartenschlauch mit einem dicken Paket aus Tüchern vorne dran durchgezogen. Bei den erstem Malen kam nichts mit raus (außer stinkender Dreck), nach dem dritten Mal durchziehen kam eine kleine, tote Maus mit raus.
    Nun kommt wieder frische Luft aus unserem Zuluftrohr und wir können am Wochenende einziehen ...
    Viele Grüße
    Tine
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kamin Zuluftrohr stinkt: Ursachenforschung & Lösung
    💡 Kernaussagen: Der anfängliche Geruch aus dem Kamin Zuluftrohr wurde durch einen toten Bewohner im Rohr verursacht. Kondenswasserbildung in der Bauphase kann ebenfalls eine Geruchsquelle darstellen. Die korrekte Installation des Zuluftrohrs, fernab von Abwasseranschlüssen, ist entscheidend. Regelmäßige Reinigung des Rohrs wird empfohlen, um Ablagerungen und Gerüche zu vermeiden. Die Materialwahl des Lüftungskanals kann ebenfalls Einfluss auf die Geruchsentwicklung haben.
    ✅ Empfehlung: Wie im Beitrag Zuluftrohr prüfen – Kanalanschluss & Sauberkeit erwähnt, sollte man sicherstellen, dass das Zuluftrohr nicht an das Abwassersystem angeschlossen ist und sauber ist.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag Zuluftrohr – Kondenswasser als Geruchsquelle weist darauf hin, dass Kondenswasser in der Bauphase ein Problem darstellen kann. Daher ist eine gründliche Reinigung vor Inbetriebnahme wichtig.
    🔧 Zusatzinfo: Die im Beitrag Lüftungskanal Material & Baustellenhygiene – Ursachenforschung aufgeworfene Frage nach dem Material des Lüftungskanals und der Baustellenhygiene kann bei der Ursachenforschung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Zuluftrohr auf Fremdkörper und reinigen Sie es gründlich. Stellen Sie sicher, dass keine Verbindung zum Abwassersystem besteht und das Material des Rohrs geeignet ist. Beachten Sie den Beitrag Lösung: Toter Bewohner im Kamin Zuluftrohr gefunden! für eine mögliche Lösung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Zuluftrohr, Geruch, Wohnzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss abdichten: Blei, Titanzink, Alu – Welche Materialien sind sicher?
  6. BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen Zuluftrohr dämmen: Welche Dämmstoffe sind geeignet & wie vermeide ich Kondensat?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizsystem Niedrigenergiehaus: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Solarthermie? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energiebedarfsberechnung: Schornstein, Sohlplatte & Zuluft – Formale Korrektheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichloch vergessen: Zuluftrohr nachträglich freilegen? Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Zuluftrohr, Geruch, Wohnzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Zuluftrohr, Geruch, Wohnzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Zuluftrohr stinkt: Ursachen für Geruch im Wohnzimmer & Lösungen?
Suche nach: Kamin Zuluftrohr stinkt: Was tun?
Suche nach: Kamin, Zuluftrohr, Geruch, Wohnzimmer, Holzrahmenhaus, Kaminofen, Abwassergeruch, Betonschacht, Ursachenforschung, Lüftung
