Windfang Fundament vertiefen: Möglichkeiten zur Abfangung & Fundamentverstärkung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion beleuchtet verschiedene Methoden zur Vertiefung des Windfang-Fundaments, einschließlich der Nutzung von Stahlträgern zur Abstützung und der schrittweisen Ausschachtung. Die Wahl der Methode hängt von der spezifischen Bausituation ab.
ich habe einen angebauten Windfang (Grundfläche 1,5 m x 2 m) unter dem ich nachträglich einen Kellereingang einbauen will. Dazu muss ich unter dem Windfang bis zu Bodenplatte ausschachten. Leider ist das Fundament des Windfanges nur 80 cm tief. Dies muss ich also min 60 cm tiefer legen.
Nun meine Frage:
sollte man dies Stück für Stück tun? (1 m untergraben, Beton rein, dann rechts und Links wieder 1 m untergraben, Beton rein und so weiter) um wieviel kann man das Fundament pro Schritt nach untern verlängern?
Könnte man sich auch vorstellen, den Fußboden/"Bodenplatte" des Windfanges übergangsweise auf einem Stahlträger abzufangen, das ganze Fundament darunter abzureißen, ausschachten und alles von unten neu aufzumauern?
Welche Möglichkeiten gäbe sonst noch?
Martin
🔴 KRITISCH: Keine Ausschachtung unter dem bestehenden Windfangfundament ohne vorherige statische Berechnung und fachgerechte Abfangung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit.
🔴 KRITISCH: Ein schrittweises Untergraben oder „Stück-für-Stück“-Verfahren ist grundsätzlich ungeeignet und birgt akute Einsturzgefahr – auch bei kleinsten Abschnitten.
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn aller Arbeiten ist zwingend ein aktuelles Baugrundgutachten sowie eine detaillierte Lastanalyse (Eigengewicht, Schnee-, Windlasten, Einfluss auf angrenzendes Gebäude) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Abfangmaßnahme (z. B. mit Stahlträgern) bedarf einer individuellen statischen Bemessung – pauschale Trägerdimensionen oder Auflagerungen sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine „Neuaufmauerung“ oder Verstärkung des Fundaments von unten ist bauphysikalisch und statisch unmöglich – Fundamente müssen auf tragfähigem, verdichtbarem Untergrund stehen.
Hallo Martin,
Ich verstehe, dass Sie unter Ihrem Windfang nachträglich einen Kellereingang einbauen möchten und das Fundament des Windfangs dafür vertiefen müssen. Da das bestehende Fundament nur 80 cm tief ist, ist eine Vertiefung um 60 cm erforderlich.
Möglichkeiten zur Abfangung und Fundamentverstärkung:
- Unterfangung mit Beton: In kleinen Abschnitten (z.B. 1 Meter breit) das Erdreich unter dem bestehenden Fundament ausheben und sofort mit Beton verfüllen. Nach Aushärtung des Betons den nächsten Abschnitt bearbeiten.
- Verwendung von Stahlträgern: Stahlträger horizontal unter das bestehende Fundament schieben und diese auf beiden Seiten abstützen. Anschließend den Bereich unter dem Fundament ausheben und ein neues, tieferes Fundament erstellen.
- Injektionsverfahren: Spezielle Kunstharze oder Zementsuspensionen in den Boden unter dem Fundament injizieren, um diesen zu verfestigen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Setzungen und Rissen im Windfang führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Windfangs und die geplante Vorgehensweise von einem Statiker prüfen und erstellen Sie einen detaillierten Bauplan. Dies ist entscheidend, um die Stabilität des Windfangs während und nach den Arbeiten zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten nachträglichen Einbau eines Kellereingangs unter einem bestehenden Windfang mit einer Fundamenttiefe von nur 80 cm. Die Idee, das Fundament um mindestens 60 cm zu vertiefen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Das abschnittsweise Untergraben des Fundaments (Stück-für-Stück-Methode) ist extrem riskant. Bereits bei einer Unterschreitung von 1 m kann es zu unkontrollierten Setzungen oder zum Einsturz des gesamten Windfangs kommen, insbesondere wenn die Lasten nicht korrekt abgefangen werden. Die vorgeschlagene Vorgehensweise ohne detaillierte statische Berechnung ist fahrlässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Stahlträger das Bauwerk übergangsweise sicher abfangen kann, ist ohne statischen Nachweis nicht haltbar. Die Lasten des Windfangs (Eigengewicht, Schnee, Wind) müssen exakt ermittelt und die Trägerdimension sowie die Auflagerpunkte (z. B. bestehendes Fundament oder tragende Wände) fachgerecht berechnet werden.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist zwingend ein Bodengutachten erforderlich, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Zudem muss die gesamte Konstruktion (Windfang, angrenzende Wände, Dach) auf Setzungsrisiken untersucht werden. Eine Alternative wäre die Herstellung einer neuen, unabhängigen Bodenplatte mit eigener Gründung, die statisch vom Windfang entkoppelt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner). Dieser muss eine statische Berechnung erstellen, die die genauen Lasten, die Bodenverhältnisse und die Sicherung des Bestands während der Bauphase berücksichtigt. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen an der tragenden Substanz durch. Nur mit einer fachgerechten Planung und Ausführung durch einen Spezialbetrieb ist dieses Vorhaben sicher umsetzbar.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglichen Umbau eines angebauten Windfangs mit der Absicht, einen Kellereingang einzubauen – hierzu ist eine Vertiefung des bestehenden Fundaments um mindestens 60 cm erforderlich. Ein Fundament mit nur 80 cm Tiefe ist für einen angebauten Baukörper in der Regel nicht ausreichend, insbesondere bei frostgefährdeten Böden oder bei Lastabtragung über eine Bodenplatte. Die geplante Ausschachtung unter dem bestehenden Fundament stellt eine hochgradig risikoreiche statische Intervention dar, da das Fundament während der Arbeiten nicht mehr vollständig lastabtragend ist.
🔴 Gefahr: Ein schrittweises Untergraben ohne fachgerechte Abstützung birgt akute Einsturzgefahr – selbst bei Teilabschnitten kann es zu unkontrollierten Setzungen, Rissbildung oder plötzlichem Versagen der Fundamentsohle kommen. Die Vorstellung, den Windfang temporär auf einem Stahlträger abzufangen, ist technisch nicht tragfähig ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung; ein solcher Träger würde ohne ausreichende Auflagerung und Bodenverfestigung in den Untergrund einsinken oder kippen.
🔴 Gefahr: Das Ausschachten unter einer bestehenden Bodenplatte ohne vorherige Entlastung oder Abfangung gefährdet die statische Integrität des gesamten Windfangs sowie potenziell auch des angrenzenden Hauptgebäudes, da Lastpfade gestört werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne das Fundament 'stückweise' vertiefen, ist fachlich unzulässig – es gibt keine allgemeingültige, sichere Schritthöhe (z. B. 'wieviel cm pro Schritt'), da dies von Bodenbeschaffenheit, Lasten, Fundamentkonstruktion und Nachbarbau abhängt und stets einer individuellen statischen Analyse bedarf.
➕ Ergänzung: Zulässige Verfahren wären u. a. die Herstellung einer neuen, tieferen Fundamentsohle mittels Mikropfählen oder Bohrpfählen mit anschließender Kopfverbindung, oder eine komplette Fundamentverstärkung durch eine umlaufende Fundamentummantelung – beides erfordert jedoch vorherige statische Bemessung und Baugrunduntersuchung.
❌ Widerspruch: Die Idee, das Fundament 'von unten neu aufzumauern', ist bauphysikalisch und statisch nicht realisierbar – Mauerwerk benötigt eine tragfähige Unterlage; ein 'Neuaufmauern' im freien Raum oder auf lockerem Aushub ist unmöglich und würde zu sofortigem Versagen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker mit einer detaillierten Standsicherheitsanalyse, einer Baugrundgutachtenerstellung und der Erstellung eines statisch geprüften Ausführungsplans – dies ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Spatenstich erfolgt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Berechnung durch einen Fachmann vor jeglichem Eingriff.
- Alle drei warnen einheitlich vor Einsturz- und Setzungsrisiken bei unsachgemäßer Unterfangung.
- Allen ist gemeinsam: Das Fundament darf nicht „stückweise“ untergraben werden – dies wird als unkontrolliert, risikoreich und fachlich unzulässig bewertet.
- GoogleAI nennt konkret drei technische Verfahren (Betonunterfangung, Stahlträger, Injektion), ohne deren Grenzen klar zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten diese – besonders die Stahlträger- und Injektionsmethode – als ohne statische Grundlage nicht sicher einsetzbar.
- GoogleAI spricht von „kleinen Abschnitten (z. B. 1 Meter breit)“ – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als fachlich unzulässig, DeepSeek relativiert mit „bereits bei Unterschreitung von 1 m“.
- DeepSeek fordert explizit ein Bodengutachten und prüft den Einfluss auf das angrenzende Hauptgebäude – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen ergänzt dies mit „Störung von Lastpfaden“.
- Qwen benennt technisch zulässige Alternativen (Mikropfähle, Fundamentummantelung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
- Qwen bringt den ❌ Widerspruch zur „Neuaufmauerung von unten“ – eine Aussage, die bei den anderen Modellen fehlt, aber inhaltlich korrekt und sicherheitsrelevant ist.
- Qwen widerlegt ausdrücklich die Möglichkeit, das Fundament „von unten neu aufzumauern“ als bauphysikalisch und statisch unmöglich – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht, bieten aber keine entgegenstehende Aussage. Da Qwen hier die sicherere, physikalisch fundierte Position einnimmt, gilt dies als entscheidender Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip.
- Die sicherste und einheitliche Empfehlung aller drei Modelle lautet: Keine Eigenleistung an der tragenden Substanz, keine Ausführung vor Vorlage einer statisch geprüften Bauplanung, und Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit – diese Empfehlung wird von allen Modellen mit höchster Dringlichkeit unterstrichen.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Durchführung der Fundamentvertiefung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt konkrete Verfahren als Option, DeepSeek und Qwen bewerten dieselben ohne statischen Nachweis als unzulässig – Qwen widerlegt zudem die „Neuaufmauerung von unten“ eindeutig als unmöglich. Statische Berechnung vor Beginn ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine statische Berechnung durch einen fachkundigen Statiker oder Sachverständigen. Risiko von Setzungen/Einsturz ✅ Konsens Alle Modelle warnen einheitlich vor akuter Einsturz- und Rissgefahr bei unsachgemäßer Vorgehensweise. „Stück-für-Stück“-Methode ⚠️ Abwägung GoogleAI beschreibt sie als machbar (mit Einschränkungen), DeepSeek und Qwen lehnen sie als fachlich unzulässig ab – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: nicht zulässig. Erforderliche Voruntersuchungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt kein Bodengutachten; DeepSeek und Qwen fordern es ausdrücklich – Konsens: Baugrundgutachten ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Fundamentvertiefung darf nur nach umfassender fachlicher Vorplanung und mit fachgerechter Abfangung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit erfolgen – jede Eigeninitiative birgt akute Lebensgefahr und strafrechtliche Verantwortung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akuter Einsturz des Windfangs während der Arbeiten Lebensgefahr für Bauherren und Dritte; vollständiger Verlust der Konstruktion. 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen mit Rissbildung im Windfang und angrenzenden Gebäudeteilen Strukturelle Schäden, Feuchteeintrag, erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung. 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung der Abfangung (z. B. Stahlträger) Plötzliches Versagen der Abstützung, Kipp- oder Einsinkgefahr, keine Warnsignale vorhersehbar. 🔴 Risiko Fehlendes Baugrundgutachten bei unbekannter Tragfähigkeit Unzureichende Lastabtragung, Fundamentversinken, Dauerbeschädigung der Substanz. 🔴 Risiko Störung von Lastpfaden zwischen Windfang und Hauptgebäude Übertragung von Schäden auf das angrenzende Gebäude, Haftungsrisiko gegenüber Nachbarn. ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit Mikropfählen oder Fundamentummantelung Nachhaltige, dauerhafte Erweiterung mit Kellereingang und vollständiger Integration in die bestehende Statik. ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Baugrund- und Standsicherheitsgutachtens Langfristige Planungssicherheit, Nutzbarmachung des Kellers, ggf. Wertsteigerung des Gesamtobjekts. ✅ Chance Professionelle Abfangung mit tragfähiger, statisch nachgewiesener Konstruktion Erhalt der historischen oder baulichen Substanz ohne nennenswerte Beeinträchtigung. ✅ Chance Integration moderner Bauweisen (z. B. wasserdichte Kellerabschlüsse, Wärmedämmung) Verbesserte Energieeffizienz, Nutzungskomfort und langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Einbindung eines Tragwerksplaners frühzeitig in die Planung Vermeidung von Fehlinvestitionen, optimierte Kosten-Nutzen-Relation und rechtssichere Durchführung. Orientierungshilfen
- Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder einen geprüften Tragwerksplaner – keine Arbeiten vor Vorliegen einer schriftlichen, statisch geprüften Planung.
- Baugrunduntersuchung einleiten: Beauftragen Sie ein aktuelles Baugrundgutachten, das die Tragfähigkeit, Frosttiefe und Bodenverhältnisse exakt benennt – keine Annahmen oder Schätzungen.
- Statik der Gesamtkonstruktion prüfen lassen: Die Berechnung muss nicht nur den Windfang, sondern auch dessen Verbindung zum Hauptgebäude sowie alle zusätzlichen Lasten (Schnee, Wind, Kellerdecke) umfassen.
- Keine „Eigenabfangung“ mit Stahlträgern oder Beton: Selbst kleinste Versuche mit selbst dimensionierten Trägern oder provisorischen Abfangungen sind lebensgefährlich – Abfangmaßnahmen dürfen nur nach statischer Bemessung durch den Fachplaner ausgeführt werden.
- Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Bewertung von zulässigen Verfahren wie Mikropfählen, Bohrpfählen oder einer statisch entkoppelten Bodenplatte – keine Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept.
- Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die ursprünglichen Baupläne des Windfangs und des angrenzenden Gebäudes – ohne diese ist eine fachgerechte Lastanalyse nicht möglich.
- Fundament
- Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standsicherheit des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt. Sie wird häufig bei Gebäuden ohne Keller verwendet.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frostschürze - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Stabilität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Unterfangung
- Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Verstärkung oder Vertiefung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, um die Tragfähigkeit des Fundaments zu erhöhen oder um Kellerräume nachträglich zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentvertiefung, Baugrubensicherung - Stahlträger
- Stahlträger sind Bauteile aus Stahl, die zur Abtragung von Lasten verwendet werden. Sie werden häufig in der Tragwerksplanung eingesetzt, um große Spannweiten zu überbrücken.
Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Stahlbau - Frostschutz
- Der Frostschutz ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern. Frost kann zu Hebungen und Senkungen des Bodens führen, die Schäden an Gebäuden verursachen können.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschürze, Perimeterdämmung - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
- Warum muss das Fundament vertieft werden?
Das Fundament muss vertieft werden, um ausreichend Frostschutz zu gewährleisten und die Lasten des Windfangs sicher auf den Untergrund abzuleiten. Die Frostgrenze liegt in Deutschland üblicherweise bei 80 cm bis 1 Meter Tiefe. - Welche Genehmigungen sind für die Fundamentvertiefung erforderlich?
In der Regel ist eine Baugenehmigung für die Fundamentvertiefung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den genauen Bestimmungen. - Kann ich die Fundamentvertiefung selbst durchführen?
Aufgrund der statischen Relevanz und der potenziellen Gefahren sollte die Fundamentvertiefung nur von Fachleuten mit entsprechender Erfahrung durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Fundamentvertiefung?
Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Fundaments. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens und die erforderlichen Maßnahmen zur Fundamentverstärkung. - Wie lange dauert die Fundamentvertiefung?
Die Dauer der Fundamentvertiefung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Windfangs, der Bodenbeschaffenheit und der gewählten Methode zur Abfangung. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Welche Kosten sind mit der Fundamentvertiefung verbunden?
Die Kosten für die Fundamentvertiefung variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Methode und den regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Was ist bei der Abdichtung des neuen Fundaments zu beachten?
Das neue Fundament muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich z.B. Bitumenanstriche oder Abdichtungsbahnen. - Wie kann ich den Windfang während der Arbeiten vor Witterungseinflüssen schützen?
Während der Arbeiten sollte der Windfang mit Planen oder Folien vor Regen und Wind geschützt werden, um Schäden zu vermeiden.
- Fundament abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit. - Bodenplatte dämmen
Tipps zur Dämmung von Bodenplatten, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Keller nachträglich abdichten
Anleitung zur nachträglichen Abdichtung von Kellerräumen. - Tragwerksplanung
Grundlagen der Tragwerksplanung für Bauingenieure und Architekten. - Baugrundgutachten
Informationen zur Erstellung und Bedeutung von Baugrundgutachten.
Stahlträger zur Abstützung des Windfangs nutzen
oder Träger senkrecht zur Kelleraußenwand?
ist es vielleicht einfacher 2 Löcher in die Kelleraußenwand zu stemmen, Träger senkrecht unter der Windfangbodenplatte nach außen neben der Windfangaußenwand herauszuführen und dort abzustützen, dann hat man massig Platz Fundament und Boden unter dem Windfang auszuschachten ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Windfang Fundament vertiefen: Strategien zur Abfangung und Verstärkung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet verschiedene Methoden zur Vertiefung des Windfang-Fundaments, einschließlich der Nutzung von Stahlträgern zur Abstützung und der schrittweisen Ausschachtung. Die Wahl der Methode hängt von der spezifischen Bausituation ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stahlträger zur Abstützung des Windfangs nutzen wird vorgeschlagen, Träger durch die Kelleraußenwand zu führen, um mehr Platz für die Ausschachtung zu schaffen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die schrittweise Ausschachtung und Betonierung wird als praktikable Methode empfohlen, um die Stabilität während der Arbeiten zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten und ziehen Sie die Nutzung von Stahlträgern in Betracht, wie im Beitrag Stahlträger zur Abstützung des Windfangs nutzen beschrieben, um die Ausschachtung effizienter zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windfang, Fundament, Keller, Kellereingang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen.[br]Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … ja, wir haben so 170 m² auf zwei Etagen, dazu halt Keller geplantm, mit 5 Personen und einen Arbeitszimmer, ich könnte mich aber …
- … sowieso nicht beantworten, ich z.B. käme mit einem Hauswirtschaftsraum anstatt eines Kellers nicht aus, andere haben nur eine Besenkammer, trotzdem ... wichtig ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Windfang entfernen & Haustür versetzen: Kosten, Genehmigung & Ablauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - REH Umbau EG (1970): Grundrissänderung, Raumaufteilung & Schallschutz verbessern?
- … [br]Negativ: Kaum Platz nach der Eingangstür. Der Windfang ist nicht groß - steht man dann also mit Matscheschuhen und …
- … Eingangsbereich scheint akustisch problematisch zu sein. Hier können Maßnahmen wie ein Windfang, schallabsorbierende Materialien (z.B. Teppich, Akustikpaneele) oder eine Garderobe helfen, den Schall …
- … Alle drei Modelle bestätigen, dass der fehlende Windfang ein gravierendes Problem für Feuchteschutz, Energieeffizienz und Wohnkomfort darstellt und nicht …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumaufteilung ändern im Altbau: Wanddurchbruch, Statik & Kosten für offene Wohnbereiche?
- … Das wäre dann so eine Art amerikanische Lösung. Aufgrund des geschlossenen Windfangs zwischen Haus und Garage ist die Diele als Windfang nicht zwingend …
- … Windfang: Die Gestaltung eines Windfangs im Eingangsbereich kann helfen, Wärmeverluste zu reduzieren und den …
- … GoogleAI nennt den Windfang („Windfang im Eingangsbereich“) lediglich als komfortfördernd; DeepSeek erwähnt ihn …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
- … Grundrissplanung für Einfamilienhaus ohne Keller: Raumaufteilung optimieren, Statik prüfen & Neubaukosten kalkulieren. Jetzt Expertenrat einholen! …
- … Einfamilienhaus, Neubau, Keller, Raumaufteilung, Statik, Kosten, Bauplanung, Wohnzimmer, Küche …
- … Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausbau optimieren: Kinderzimmer, Bad, Sauna, Kamin & mehr Platz?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausaufteilung optimieren: Grundrissplanung, Statik & Raumgestaltung im Altbau
- … Gebäudes oder von Bauteilen (z.B. Decken, Dächer) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Tragwerks.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Raumgestaltung: Offener Grundriss – Windfang & WC-Lösung …
- … [br]Mir würde der Windfang fehlen, wenn die Wohnungstür aufgeht, zieht's im ganzen Haus. Eventuell …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Feedback zu Raumaufteilung, Eingangsbereich & Optimierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windfang, Fundament, Keller, Kellereingang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windfang, Fundament, Keller, Kellereingang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windfang Fundament vertiefen: Möglichkeiten zur Abfangung & Fundamentverstärkung?
Suche nach: Windfang Fundament tieferlegen: Abfangung & Verstärkung
Suche nach: Windfang, Fundament, vertiefen, abfangen, Keller, Kellereingang, Bodenplatte, Stahlträger
