WU-Keller Fertigteile mit Quellband: Abdichtung, Risiken & Alternativen für Schichtwasser?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von WU-Kellern aus Betonfertigteilen mit Quellbandabdichtung bei Schichtwasser. Ein wesentlicher Punkt ist die Einhaltung der WU-Richtlinie bezüglich der Wandstärke. Zudem wird die Funktionsweise von Quellbändern und deren Anfälligkeit bei fehlender Dauerfeuchte thematisiert. Abschließend wird klargestellt, dass es sich um komplette Fertigteile und nicht um Elementwände handelt.
Ist diese Ausführung in der Praxis gängig?
Welche Nachteile hat diese Ausführung?
Welche Zertifikate sind notwendig?
🔴 KRITISCH: Quellbandabdichtung allein ist bei drückendem Schichtwasser nicht ausreichend – eine zusätzliche Abdichtungsebene (z. B. Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Fuge zwischen Fertigteilen und Bodenplatte stellt eine hochkritische Sollbruchstelle dar – hier ist eine vollflächige, wasserdichte Verbundabdichtung nachweislich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Das gesamte Abdichtungssystem muss eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) aufweisen, inkl. Nachweis der Kompatibilität von Quellband, Betonfertigteiloberfläche und Bodenplattenanschluss.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb gemäß WU-Richtlinien (DAfStb) und DINAbk. EN 13670 erfolgen – nicht durch handwerklich nicht spezialisierte Firmen.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine statische Nachweisführung für die Fertigteilverbindungen unter Wasserdrucklast sowie eine bauphysikalische Risikobewertung durch einen unabhängigen Sachverständigen (DIN 18025) zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Planung eines WU-Kellers (wasserdichter Keller) aus Fertigteilen mit Quellbandabdichtung in einem Gebiet mit Schichtwasser als grundsätzlich möglich, aber mit einigen 🔴 Risiken verbunden.
🔴 Gefahr: Eine Quellbandabdichtung ist anfällig für Fehler bei der Ausführung. Unsachgemäße Verarbeitung oder Beschädigung des Quellbands können zu Undichtigkeiten führen.
Ich empfehle, folgende Punkte besonders zu beachten:
- Qualität der Fertigteile: Die Betonfertigteile müssen den Anforderungen an einen WU-Beton entsprechen (z.B. Expositionsklassen).
- Ausführung der Abdichtung: Die Quellbandabdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden. Dies beinhaltet die korrekte Anordnung, den richtigen Anpressdruck und den Schutz vor Beschädigungen während der Bauphase.
- Anschlussbewehrung: Die Anschlussbewehrung zwischen den Fertigteilen und der Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um Risse zu vermeiden.
- Zertifikate: Fordern Sie Zertifikate für die verwendeten Materialien und die Ausführung der Abdichtung an.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen prüfen und überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einsatz von Betonfertigteilen mit Quellbandabdichtung für einen Keller in einem Baugebiet mit Schichtwasser. Diese Bauweise ist grundsätzlich gängig, birgt jedoch spezifische Risiken, die bei Schichtwasser besonders kritisch zu bewerten sind. Die Kombination aus Fertigteilen und einer nachträglich betonierten Bodenplatte erzeugt eine Sollbruchstelle in der Arbeitsfuge, die durch das Quellband abgedichtet werden muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der dauerhaften Funktionsfähigkeit des Quellbands bei Schichtwasser. Quellbänder benötigen Wasser zur Aktivierung und können bei wechselnden Feuchteverhältnissen (Trockenfallen) schrumpfen und ihre Dichtwirkung verlieren. Bei Schichtwasser mit schwankenden Drücken besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten an den Stoß- und Arbeitsfugen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Verlegung des Quellbands unter Druck und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Zertifikate wie eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für das gesamte System sind zwingend erforderlich. Zudem sollte die Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der die WU-Richtlinien (Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton) nach DAfStb beherrscht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Quellband allein eine ausreichende Vertikalabdichtung darstellt, ist irreführend. Bei Schichtwasser ist in der Regel eine zusätzliche Abdichtungsebene (z. B. eine Bitumenschweißbahn oder eine Kunststoffdichtungsbahn) erforderlich, um die Anforderungen an eine druckwasserdichte Wanne zu erfüllen. Die reine Quellbandabdichtung ist oft nur für nicht drückendes Wasser ausgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik mit der Prüfung der Angebote. Lassen Sie sich die bauaufsichtlichen Zulassungen für das Fertigteilsystem und die Quellbänder vorlegen. Fordern Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept, das die spezifischen Schichtwasserverhältnisse berücksichtigt. Erwägen Sie Alternativen wie eine Ortbeton-WU-Wanne mit Fugenbändern oder eine Kombination aus Quellband und einer zusätzlichen äußeren Abdichtung. Nur so können langfristige Feuchteschäden und teure Sanierungen vermieden werden.
Die beschriebene Konstruktion einer weißen Wanne aus Betonfertigteilen mit integrierter Quellbandabdichtung bei Schichtwasser ist technisch möglich, jedoch mit erheblichen Risiken behaftet, da die Abdichtungsintegrität an allen Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen kritisch ist.
🔴 Gefahr: Quellbänder sind nur wirksam bei ausreichender Wassereinwirkung und korrekter Verarbeitung; bei unvollständigem Quellen, unzureichender Druckübertragung oder mechanischer Beschädigung entstehen dauerhafte Leckstellen – besonders kritisch bei Schichtwasser, das kontinuierlich und oft unter Druck steht.
🔴 Gefahr: Die Fertigteilwand-Bodenplatte-Verbindung stellt eine hochbeanspruchte Fuge dar; ohne vollflächige, wasserdichte Verbundabdichtung (z. B. durch spezielle Fugenprofile oder zusätzliche Injektionsabdichtung) besteht ein hohes Risiko für kapillares Wasser eindringen und langfristige Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass diese Ausführung "gängig" sei, ist irreführend: Sie ist nicht nach DIN 18199-1 oder DIN EN 13670 als Standardlösung für weiße Wannen zugelassen und wird von renommierten Sachverständigen (z. B. der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk) nur in Ausnahmefällen bei nachweislich geringem Schichtwasserdruck und ergänzender Sicherheitsabdichtung akzeptiert.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens die Zertifikate nach DIN EN 13670 (Ausführung von Betonarbeiten), eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für das Quellband-System inkl. Fugenkonzept sowie eine statische Nachweisführung für die Fertigteilverbindungen unter Wasserdrucklast.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine monolithische Ortbeton-Wanne mit integrierter Injektionsfuge oder eine kombinierte Abdichtung (Quellband + bituminöse Fugendichtung + Injektionsmöglichkeit) bieten deutlich höhere Sicherheit bei Schichtwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur Prüfung des gesamten Abdichtungskonzepts – insbesondere der Fugen- und Anschlussdetails – und zur Bewertung der bauphysikalischen Risiken bei dauerhaftem Schichtwasser.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Quellbandabdichtung bei Schichtwasser als hochgradig risikobehaftet und betonen die besondere Gefährdung der Fuge zwischen Fertigteilen und Bodenplatte.
- Alle drei fordern Zertifikate (abZ, DIN EN 13670) sowie fachgerechte, druckkontrollierte Verlegung des Quellbands durch spezialisierte Fachkräfte.
- GoogleAI spricht von „grundsätzlich möglicher“ Planung ohne explizite Ablehnung der reinen Quellbandlösung; DeepSeek und Qwen bewerten diese als nicht ausreichend bzw. nicht nach Norm zugelassen.
- GoogleAI erwähnt keine zusätzliche Abdichtungsebene; DeepSeek und Qwen fordern diese eindeutig – bei Widerspruch wird nach Vorsichtsprinzip die sicherere, ergänzende Lösung priorisiert.
- DeepSeek betont das Risiko des Trockenfallens und damit verbundener Schrumpfung des Quellbands – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
- Qwen verweist konkret auf fehlende Zulassung nach DIN 18199-1 und DIN EN 13670 für diese Bauweise als Standardlösung und nennt die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk als kritische Instanz.
- Alle drei nennen Alternativen, aber nur Qwen und DeepSeek konkretisieren die Injektionsfuge oder monolithische Ortbeton-Wanne mit Fugenband als sicherere Optionen.
- GoogleAI bezeichnet die Ausführung als „grundsätzlich möglich“; Qwen und DeepSeek stellen klar, dass sie bei drückendem Schichtwasser nicht als normkonforme Standardlösung gilt und bei fehlender Zusatzabdichtung als nicht ausreichend einzustufen ist. → Vorsichtsprinzip: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich.
- GoogleAI verweist nicht auf die fehlende Normzulassung; Qwen korrigiert dies explizit als irreführend – dies ist als sachlich zutreffend und normrechtlich entscheidend einzustufen.
- Keine Verwendung einer reinen Quellbandabdichtung bei Schichtwasser – stattdessen Kombinationslösung (Quellband + äußere Abdichtungsebene + Injektionsmöglichkeit).
- Vertragliche Sicherstellung: Vor Baubeginn muss ein anerkannter Sachverständiger (DIN 18025) das Konzept prüfen, abZ-Dokumente vorlegen lassen und eine bauphysikalische Risikobewertung unterzeichnen.
Thema Status KI-Konsens Konformität mit Normen (DIN 18199-1 / DIN EN 13670) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einschränkung genannt; DeepSeek & Qwen: nicht als Standardlösung zugelassen – Qwen korrigiert dies explizit als irreführend → Konsens: ❌ nicht normkonform Ausreichende Abdichtung bei drückendem Schichtwasser ❌ Widerspruch GoogleAI: grundsätzlich möglich; DeepSeek & Qwen: Quellband allein nicht ausreichend → Konsens: ❌ nicht ausreichend ohne Zusatzabdichtung Notwendigkeit zusätzlicher Abdichtungsebene ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Bitumenschweißbahn / Kunststoffbahn; GoogleAI erwähnt nicht – aber kein Widerspruch, da keine Gegenbehauptung → Konsens: ✅ zwingend erforderlich Verantwortlichkeit für Ausführung ✅ Konsens Alle drei verlangen zertifizierten Fachbetrieb nach WU-Richtlinien / DAfStb → Konsens: ✅ nur durch fachlich anerkannte Spezialisten Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens GoogleAI: Bauingenieur oder Fachbetrieb; DeepSeek & Qwen: unabhängiger Sachverständiger nach DIN 18025 → Konsens: ✅ vor Vertragsabschluss verbindlich Risiko der Fertigteil-Bodenplatte-Fuge ⚠️ Abwägung Alle drei betonen hohe Kritikalität, aber Qwen und DeepSeek spezifizieren „vollflächige Verbundabdichtung“ als Mindestanforderung → Konsens: ⚠️ höchste Risikostelle, die nachweislich abgedichtet sein muss 👉 Handlungsempfehlung: Die reine Quellbandabdichtung bei Schichtwasser ist nach aktuellem KI-Konsens nicht ausreichend und normkonform. Erforderlich ist ein mehrschichtiges, bauaufsichtlich zugelassenes System mit externer Abdichtungsebene, zertifizierter Ausführung und vorab genehmigter bauphysikalischer Risikobewertung durch einen DIN 18025-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung an der Fertigteil-Bodenplatte-Fuge Kapillares Wasser eindringen, Rissbildung, langfristige Feuchteschäden, Schimmel, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Trockenfallen und Schrumpfung des Quellbands bei Schwankungen im Schichtwasserstand Verlust der Dichtwirkung, späte Leckstellen, teure Nachbesserung im Bestand 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für das Gesamtsystem Keine Bauabnahme, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifizierten Betrieb ohne WU-Expertise Fehlerhafte Quellbandverlegung, unzureichender Anpressdruck, Beschädigung – nicht nachweisbar bis zum Wassereintritt 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung unter Wasserdrucklast Unzureichende Fertigteilverbindungen, Rissbildung, Versagen der „weißen Wanne“ ✅ Chance Kurze Bauzeit durch Fertigteilbauweise Schnellere Fertigstellung, geringere Bauzeitrisiken bei ungünstigem Wetter ✅ Chance Möglichkeit einer mehrschichtigen, zertifizierten Komplettlösung (Quellband + Bahn + Injektion) Langfristige Wasserdichtigkeit, hohe Werterhaltung, Nachweisbarkeit im Schadensfall ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen (DIN 18025) Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Bauherrensicherheit ✅ Chance Verwendung hochwertiger Fertigteile mit WU-Beton-Zertifizierung und integrierter Fugenbandtechnik Erhöhte Dauerhaftigkeit, verbesserte Haftung, geringere Anfälligkeit gegenüber Ausführungsfehlern ✅ Chance Individuelle Anpassung des Abdichtungskonzepts an lokale Schichtwasserdaten (Messbohrungen, langfristige Pegel) Maßgeschneiderte Sicherheitsreserve, Reduktion von Überdimensionierung und Kosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, DIN 18025-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Prüfung des gesamten Konzepts – inkl. abZ-Nachweis, Fugendetails und bauphysikalischer Risikobewertung.
- Zusatzabdichtung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie im Bauvertrag ausdrücklich die Verwendung einer zweiten, bauaufsichtlich zugelassenen Abdichtungsebene (z. B. Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) zusätzlich zum Quellband – ohne Abweichungsmöglichkeit.
- Statik und Ausführung dokumentieren: Fordern Sie von der Baufirma die statische Nachweisführung für die Fertigteilverbindungen unter Wasserdrucklast sowie die Nachweise nach DIN EN 13670 und DAfStb-WU-Richtlinien ein – vor Baubeginn prüfen lassen.
- Zertifikate einfordern: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für das ganze System, WU-Zertifikate für die Fertigteile, Prüfzeugnisse für das Quellband und die zusätzliche Bahnabdichtung.
- Alternativen abwägen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen Alternativen wie eine Ortbeton-WU-Wanne mit integrierter Injektionsfuge – insbesondere bei nachgewiesenem höherem Schichtwasserdruck.
- Fugen-Detailplanung verlangen: Verlangen Sie detaillierte Zeichnungen und Beschreibungen für alle Fugen (Wand-Wand, Wand-Platte, Durchdringungen) mit Angabe von Materialien, Druckvorgaben, Schutzmaßnahmen und Injektionsmöglichkeiten.
- WU-Beton
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für den Bau von Kellern und anderen Bauwerken verwendet, die vor Wasser geschützt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Beton, Kellerbau. - Quellband
- Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so Fugen und Anschlüsse abdichtet. Es wird häufig im Betonbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenabdichtung, Dichtungsband. - Schichtwasser
- Schichtwasser ist eine Ansammlung von Wasser im Erdreich, die durch eine wasserundurchlässige Schicht daran gehindert wird, in tiefere Bodenschichten zu versickern. Es kann zu Problemen beim Bau von Kellern führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Bodenfeuchtigkeit. - Betonfertigteil
- Ein Betonfertigteil ist ein Bauelement, das im Werk vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird. Dies ermöglicht eine schnelle Bauzeit und eine hohe Maßgenauigkeit.
Verwandte Begriffe: Fertigbau, Elementbau, Modulbau. - Anschlussbewehrung
- Die Anschlussbewehrung ist die Bewehrung, die die Verbindung zwischen zwei Bauteilen herstellt, z.B. zwischen einem Fertigteil und der Bodenplatte. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um die auftretenden Kräfte aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierung. - Expositionsklasse
- Expositionsklassen beschreiben die Umgebungsbedingungen, denen ein Bauteil ausgesetzt ist, und legen die Anforderungen an die Materialeigenschaften fest. Für Beton gibt es verschiedene Expositionsklassen, die z.B. den Schutz vor Frost, Tausalz oder chemischen Angriffen regeln.
Verwandte Begriffe: Beton, Baustoff, Normen. - Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtung das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig für den Bau von Kellern verwendet.
Verwandte Begriffe: WU-Keller, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung.
- Was ist ein WU-Keller?
Ein WU-Keller (wasserdichter Keller) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird. Er soll das Eindringen von Wasser verhindern, auch bei hohem Grundwasserstand oder Schichtwasser. Die Konstruktion muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Was ist eine Quellbandabdichtung?
Eine Quellbandabdichtung ist eine Art der Bauwerksabdichtung, bei der spezielle Bänder verwendet werden, die bei Kontakt mit Wasser aufquellen und so Fugen und Anschlüsse abdichten. Sie werden häufig bei Betonfertigteilen eingesetzt, um die Fugen zwischen den Elementen abzudichten. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für die Wirksamkeit. - Was ist Schichtwasser?
Schichtwasser ist eine Ansammlung von Wasser im Erdreich, die durch eine wasserundurchlässige Schicht daran gehindert wird, in tiefere Bodenschichten zu versickern. Es kann zu Problemen beim Bau von Kellern führen, da es Druck auf die Kellerwände ausüben und in den Keller eindringen kann. Eine geeignete Abdichtung ist daher unerlässlich. - Welche Alternativen gibt es zur Quellbandabdichtung?
Alternativ zur Quellbandabdichtung können andere Abdichtungssysteme wie z.B. eine äußere Abdichtung mit Bitumenbahnen oder eine Injektionsabdichtung verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert. - Was sind die Vorteile von Betonfertigteilen beim Kellerbau?
Betonfertigteile ermöglichen eine schnelle Bauzeit, da sie vorgefertigt angeliefert und montiert werden können. Sie bieten zudem eine hohe Maßgenauigkeit und Qualität. Allerdings erfordern sie eine sorgfältige Planung und Ausführung der Anschlüsse und Abdichtungen. - Worauf muss ich bei der Auswahl eines Anbieters für einen WU-Keller achten?
Ich empfehle, auf die Erfahrung und Qualifikation des Anbieters zu achten. Fordern Sie Referenzen und Zertifikate an. Lassen Sie sich die Planung und Ausführung detailliert erläutern und prüfen Sie die Angebote sorgfältig. - Wie wichtig ist die Anschlussbewehrung bei einem WU-Keller aus Fertigteilen?
Die Anschlussbewehrung ist sehr wichtig, da sie die Verbindung zwischen den Fertigteilen und der Bodenplatte sicherstellt. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um Risse zu vermeiden und die Dichtigkeit des Kellers zu gewährleisten. - Was sind Expositionsklassen im Zusammenhang mit WU-Beton?
Expositionsklassen definieren die Umgebungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist, und legen die Anforderungen an die Betonzusammensetzung fest. Für einen WU-Keller sind Expositionsklassen relevant, die den Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit gewährleisten.
- Kellerabdichtung bei hohem Grundwasserstand
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller in Gebieten mit hohem Grundwasserstand. - Dränagesysteme für Keller
Erklärung der Funktionsweise und Vorteile von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser um den Keller. - Risiken bei der Verwendung von Quellbändern
Eine Auflistung der potenziellen Probleme und Fehlerquellen bei der Verwendung von Quellbändern zur Abdichtung. - Vergleich verschiedener Kellerbauweisen
Ein Vergleich von Vor- und Nachteilen verschiedener Kellerbauweisen, wie z.B. Ortbetonkeller, Fertigkeller und Elementkeller. - Normen und Richtlinien für WU-Beton
Informationen zu den relevanten Normen und Richtlinien für die Herstellung und Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
🔴 WU-Keller: Quellband-Abdichtung – Risiken durch Fertigteile!
ist eine recht schadensträchtige Variante. - ...
ist eine recht schadensträchtige Variante. - ist eine recht schadensträchtige Variante.- maßgebend ist die WU-Richtlinie
- Wandstärke ist hier zu gering, die WU-Richtlinie bzw. deren Auslegung fordert Stärke des Innenkerns von mind. 20 cm.
- oft löst sich der Innenkern von den Schalen
- Quellband funktioniert oft nur bei Dauerfeuchte, sonst schrumpft es wieder, vermutlich nach WU-Richtlinie auch nicht zulässig
Zusatzinfo: Fertigteil-Keller – Keine Elementwand, komplettes Bauteil
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich ...
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich habe mich evtl. unklar ausgedrückt. Die Wand ist keine Elementwand, sondern ein komplettes in der Halle hergestelltes Fertigteil. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Keller Fertigteile: Quellband-Abdichtung bei Schichtwasser – Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von WU-Kellern aus Betonfertigteilen mit Quellbandabdichtung bei Schichtwasser. Ein wesentlicher Punkt ist die Einhaltung der WU-Richtlinie bezüglich der Wandstärke. Zudem wird die Funktionsweise von Quellbändern und deren Anfälligkeit bei fehlender Dauerfeuchte thematisiert. Abschließend wird klargestellt, dass es sich um komplette Fertigteile und nicht um Elementwände handelt.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 WU-Keller: Quellband-Abdichtung – Risiken durch Fertigteile! stellt die Verwendung von Quellbändern in Verbindung mit Fertigteilen eine schadensträchtige Variante dar, insbesondere wenn die Wandstärke nicht der WU-Richtlinie entspricht. Die Gefahr besteht, dass sich der Innenkern von den Schalen löst und das Quellband bei fehlender Feuchtigkeit seine Funktion verliert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Fertigteil-Keller – Keine Elementwand, komplettes Bauteil präzisiert, dass es sich bei den verwendeten Wandelementen um komplette, in der Halle hergestellte Fertigteile handelt und nicht um Elementwände. Dies ist relevant für die Beurteilung der Abdichtung und der statischen Eigenschaften des Kellers.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines WU-Kellers mit Fertigteilen und Quellbandabdichtung sollte unbedingt eine detaillierte Prüfung der Einhaltung der WU-Richtlinie erfolgen. Es ist ratsam, alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen und die Langzeitstabilität der Quellbänder unter den gegebenen Bedingungen zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Fertigteil, Quellbandabdichtung, Schichtwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … [br]Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 …
- … (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 W …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … bekommen. Unser Bau hat begonnen, und als die Filigrandecke auf den Keller kam meinte die Baufirma: Seltsam, dass sie keine Löcher für die …
- … gerade mit dem Elektriker, den wir vermutlich beauftragen. Der Architekt meinte, Keller vergibt er immer in Regie. Der Elektriker kann mit der Ausschreibung …
- … [br]Außerdem: als die Bodenplatte (im Keller) bewehrt war, haben wir gefragt, ob nicht eine Abwasserleitung vom Heizungsraum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … hoch? ➡️ So prüfen Sie die Kostenschätzung. Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller. Jetzt informieren! …
- … Baukosten, Kostenschätzung, Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau, Fertigkeller, Baufinanzierung, …
- … Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … [br]Da in den anderen Threads der Keller ein Thema war, habe ich diesen in Dokument 15 separat herausgezogen. …
- … Architektenhaus vs. Fertighaus: Baustelleneinrichtung, Kellerdämmung …
- … [br] seinerzeit war beim Fertighaus die Kellerdämmung bzw. der Erker-Unterbau nicht im Preis enthalten (!) ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Wohnflächenberechnung im Gutachten: Schadenersatzansprüche & Vorgehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen.[br]Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … ja, wir haben so 170 m² auf zwei Etagen, dazu halt Keller geplantm, mit 5 Personen und einen Arbeitszimmer, ich könnte mich aber …
- … sowieso nicht beantworten, ich z.B. käme mit einem Hauswirtschaftsraum anstatt eines Kellers nicht aus, andere haben nur eine Besenkammer, trotzdem ... wichtig ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- … [br]Da der Treppenaufgang einen Wechsel von Beton-Fertigelementen (Keller) zu Ziegel (EGAbk.) hat, zeigt sich dort auch schon ein feiner …
- … horizontaler Riss im Treppenhaus verläuft genau an der Übergangsfuge zwischen Beton-Fertigelementen (Keller) und Ziegelmauerwerk (EGAbk.) – einer typischen Schwachstelle infolge unterschiedlicher Setzverhalten, Dehnungskoeffizienten …
- … vorhandenen Baupläne, Baubeschreibungen und ggf. frühere Gutachten – insbesondere zum Treppenaufgang, zur Kellerkonstruktion und zu den verwendeten Baustoffen (Betonart, Ziegelart, Fugensysteme). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Fertigteil, Quellbandabdichtung, Schichtwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Fertigteil, Quellbandabdichtung, Schichtwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller Fertigteile mit Quellband: Abdichtung, Risiken & Alternativen für Schichtwasser?
Suche nach: WU-Keller Fertigteile: Abdichtung mit Quellband
Suche nach: WU-Keller, Fertigteile, Quellbandabdichtung, Schichtwasser, Kellerabdichtung, Weiße Wanne, Betonfertigteile, Bauwerksabdichtung
