Betonasphalt verarbeiten: Anleitung, Temperatur, Verdichtung & Tipps vom Mischwerk?
habe von der Stadt die Genehmigung bekommen meine Einfahrt an die Straße anzuschließen (provosorisch, Straße wird in 2 Jahren gemacht).
Jetzt habe ich 15 cm BetonRC eingebracht und verdichtet, jetzt sollen als Deckschicht 5-8 cm Betonasphalt drauf kommen, so hat mir mein Mischwerk es empfohlen, hat bloß grade leider kein Betonasphalt ...
Jetzt zur meiner Frage:
Wie wir der Asphalt verarbeitet, da ich keine Walze habe wollte ich es mit einem Rüttler machen.
Muss ich dazu Splitt oben drauf streuen? habe Angst, dass die Masse evtl. am Rüttler hängenbleibt, und wenn wie viel Splitt?
Meine gesamtfläche ist ca. 16 m².
Wie lange kann man den Asphalt bearbeiten, habe gehört hat bei Auslieferung 180 Grad und darf nicht unter 100 abkühlen?
Wollte ihn mit meinem Hänger selbst holen evtl. 2x fahren ist 10 Minuten entfernt vom Mischwerk.
danke für eure Tipps.
M. Reese
  • markus
    🔴 KRITISCH: Betonasphalt darf nur mit zertifizierten Vibrationswalzen (min. 10–12 t, 30–50 Hz) verdichtet werden – Rüttler sind technisch ungeeignet und führen zu unzureichender Dichte, Hohlräumen und vorzeitigem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Verdichtung ist nur oberhalb von 120 °C physikalisch möglich – unterhalb dieser Temperatur erstarrt die Zementleimphase; eine Verarbeitung mit Abkühlung während Transport, Ausbringen und Verdichten ist risikoreich und führt zu unverdichteten, nicht tragfähigen Abschnitten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Haftbrücke (Trennlage oder Haftvermittler) zwischen Betonrecycling-Unterbau und Betonasphalt ist zwingend erforderlich, um Schichttrennung und Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Splittstreuung ist bei Betonasphalt nicht fachgerecht – sie behindert die Oberflächenverdichtung, gefährdet die Homogenität und ist weder zur Haftung noch zur Temperaturkontrolle erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine provisorische Pkw-Einfahrt ist eine Schichtdicke von mindestens 8–12 cm erforderlich; 5–8 cm ist nicht ausreichend tragfähig – besonders auf einer starren, unelastischen Beton-RC-Unterlage.
    Ich empfehle Ihnen, beim Verarbeiten von Betonasphalt folgende Punkte zu beachten:
    • Temperatur: Die Auslieferungstemperatur von 160-180°C ist entscheidend für die Verarbeitung. Achten Sie darauf, dass die Masse nicht zu stark abkühlt, bevor Sie sie verdichten.
    • Verdichtung: Für die Verdichtung von Betonasphalt eignen sich sowohl Walzen als auch Rüttler. Welche Methode besser geeignet ist, hängt von der Größe der Fläche und den Gerätegegebenheiten ab.
    • Untergrund: Der Untergrund aus 15 cm Betonrecycling (RC) sollte ausreichend verdichtet sein, bevor der Betonasphalt aufgebracht wird.
    • Splitt: Die Verwendung von Splitt kann die Griffigkeit der Oberfläche erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Mischwerk nach detaillierten Verarbeitungshinweisen speziell für den gelieferten Betonasphalt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von Betonasphalt als Deckschicht auf einer provisorischen Einfahrt. Der Nutzer plant, den Asphalt selbst zu transportieren und mit einem Rüttler zu verdichten, was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verarbeitung von Betonasphalt erfordert spezielle Maschinen und Fachkenntnisse. Ein Rüttler ist für die Verdichtung von Asphalt in der Regel ungeeignet, da er nicht die erforderliche Flächenpressung und gleichmäßige Verdichtung erreicht. Dies führt zu einer unzureichenden Dichte, Hohlräumen und einer deutlich verkürzten Lebensdauer der Deckschicht.
    🔴 Gefahr: Die genannten Temperaturen von 180 Grad Celsius bei Auslieferung und einer Untergrenze von 100 Grad Celsius sind kritisch. Bei Eigenverarbeitung ohne Fachkenntnis besteht ein hohes Risiko, dass der Asphalt zu stark abkühlt, bevor er eingebaut und verdichtet ist. Eine Verarbeitung unterhalb der Mindesttemperatur führt zu mangelhafter Verdichtung und frühzeitigen Schäden wie Rissen und Ablösungen.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung des Mischwerks, Betonasphalt auf einem BetonRC-Unterbau zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Allerdings ist die geplante Schichtdicke von 5-8 cm für eine provisorische Einfahrt mit Pkw-Verkehr eher dünn. Üblich sind 8-12 cm für eine ausreichende Tragfähigkeit. Zudem fehlt eine Haftbrücke zwischen BetonRC und Asphalt, was die Verbindung gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Das Bestreuen mit Splitt, um ein Kleben am Rüttler zu verhindern, ist keine fachgerechte Lösung. Der Splitt würde sich unkontrolliert in die Asphaltschicht einarbeiten und die Homogenität und Tragfähigkeit beeinträchtigen. Stattdessen müsste eine Trennschicht oder ein Haftvermittler aufgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen fachlichen Anforderungen und der Risiken bei der Eigenverarbeitung von Betonasphalt wird dringend empfohlen, diese Arbeiten von einem zertifizierten Straßenbau-Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung (Walze, Fertiger) und das Know-how für Temperaturführung, Einbau und Verdichtung. Alternativ könnte für eine provisorische Lösung auch auf kalt verarbeitbare Asphaltmischungen oder Pflastersteine zurückgegriffen werden, die für Laien besser geeignet sind. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für eine professionelle Beratung und Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen privaten Bauherrn, der eine provisorische Einfahrt mit BetonRC als Tragschicht und geplanter Betonasphalt-Deckschicht (5–8 cm) herstellen möchte – ohne professionelle Verdichtungsgeräte und unter Unsicherheit bezüglich Temperaturführung, Verarbeitungszeit und Oberflächenbehandlung.
    🔴 Gefahr: Betonasphalt ist kein ‚Selbstläufer‘: Bei unzureichender Verdichtung entsteht eine poröse, nicht wasserdichte Deckschicht mit massiv erhöhtem Risiko für Frostschäden, Auswaschung, Rissbildung und vorzeitigem Versagen – besonders bei nur 5–8 cm Aufbau auf einer starren Betonunterlage ohne Trennlage.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verdichtung mit einem Rüttler ist technisch ungeeignet: Rüttler erzeugen vertikale Schwingungen, nicht die horizontale Scher- und Kompressionswirkung einer Vibrationswalze – sie führen zu ungenügender Dichte, ungleichmäßiger Oberfläche und erhöhter Gefahr von Schichttrennung oder Kornseparation.
    ⚠️ Korrektur: Splittstreuung ist bei Betonasphalt nicht erforderlich – im Gegensatz zu bituminösem Asphalt dient sie hier weder der Haftung noch der Temperaturkontrolle; vielmehr behindert Splitt die Oberflächenverdichtung und kann zu ungleichmäßiger Textur und Haftungsproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verarbeitungstemperatur von Betonasphalt liegt bei Auslieferung tatsächlich bei ca. 170–180 °C, aber die kritische Untergrenze für Verdichtung liegt bei mindestens 120 °C – nicht 100 °C; unterhalb dieser Temperatur ist eine ausreichende Verdichtung physikalisch unmöglich, da die Zementleimphase bereits erstarrt.
    ➕ Ergänzung: Die Verarbeitungszeit ist extrem kurz: Bei 16 m² Fläche und 10-Minuten-Transportdauer ist selbst ein zweimaliges Fahren mit einem Hänger technisch nicht realisierbar – die Abkühlung während Transport, Ausbringen und Verdichten führt zwangsläufig zu unverdichteten, nicht tragfähigen Abschnitten.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Mischwerks, Betonasphalt ohne fachgerechte Verdichtung zu verarbeiten, widerspricht den technischen Regelwerken (z. B. ZTV-ING, DAfStb-Richtlinien) und stellt eine gravierende Mangelursache dar – Betonasphalt darf nur mit zertifizierten Vibrationswalzen (min. 10–12 t Gewicht, Frequenz 30–50 Hz) verdichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Eigenverarbeitung von Betonasphalt – beauftragen Sie stattdessen ein zertifiziertes Straßenbauunternehmen mit Nachweis der Verdichtungskontrolle (DINAbk. EN 12697-34) und dokumentierter Temperaturüberwachung; alternativ prüfen Sie fachlich ab, ob eine bituminöse Deckschicht (mit geeigneter Trennlage auf Beton) oder ein hochfestes Pflaster für die provisorische Nutzung sicherer und praktikabler ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Verarbeitungstemperatur (160–180 °C) und deren kritische Bedeutung für die Verdichtung.
    • Alle drei warnen vor Eigenverarbeitung durch Laien – mit Fokus auf fehlendem Fachwissen, unzureichender Ausrüstung und kurzer Verarbeitungszeit.
    • Alle drei lehnen die Verwendung eines Rüttlers für Betonasphalt entschieden ab.
    • GoogleAI sieht Verdichtung mit Walzen und Rüttlern als möglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen Rüttler „ungeeignet“ bzw. „technisch ungeeignet“.
    • GoogleAI empfiehlt Splitt zur Griffigkeitssteigerung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies und verweisen auf negative Auswirkungen auf Homogenität bzw. Tragfähigkeit (Qwen) oder unkontrollierte Einarbeitung (DeepSeek).
    • Qwen präzisiert die kritische Untergrenze für Verdichtung auf 120 °C (nicht 100 °C wie bei DeepSeek) und ergänzt die technische Begründung durch Erstarrung der Zementleimphase.
    • Qwen nennt konkret die zwingenden Geräteanforderungen (10–12 t, 30–50 Hz) sowie die Norm DIN EN 12697-34 für Verdichtungskontrolle – Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • DeepSeek weist auf das Fehlen einer Haftbrücke hin und bemängelt die dünne Schichtdicke (5–8 cm) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI verweist auf eine Empfehlung des Mischwerks zur Eigenverarbeitung – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als „gravierende Mangelursache“ im Widerspruch zu ZTV-ING und DAfStb-Richtlinien.
    • GoogleAI stellt Splitt als sinnvolle Maßnahme dar – Qwen und DeepSeek sehen dies als fachlich falsch und schädlich an. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (Splitt ist nicht zulässig) priorisiert.
    • Die strengeren, normkonformen und physikalisch fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang – insbesondere bei Temperaturgrenzen, Verdichtungsverfahren und Haftungstechnik.
    • GoogleAIs eher pragmatische und anwendungsnahe Hinweise dürfen nur im Rahmen einer fachgerechten Ausführung durch zertifizierte Betriebe berücksichtigt werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verdichtungsverfahren❌ WiderspruchGoogleAI akzeptiert Rüttler; DeepSeek & Qwen lehnen Rüttler strikt ab und fordern ausschließlich zertifizierte Vibrationswalzen (min. 10–12 t, 30–50 Hz).
    Mindestverdichtungstemperatur⚠️ AbwägungDeepSeek nennt 100 °C, Qwen korrigiert auf 120 °C mit physikalischer Begründung – Konsens: unter 120 °C ist Verdichtung unmöglich.
    Schichtdicke (5–8 cm)⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen bewerten 5–8 cm als unzureichend für eine Einfahrt – Konsens: min. 8–12 cm bei provisorischer Pkw-Nutzung.
    Splittstreuung❌ WiderspruchGoogleAI empfiehlt Splitt zur Griffigkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig – Konsens: Splitt ist nicht fachgerecht und schädlich für Dichte und Haftung.
    Haftbrücke auf BetonRC✅ KonsensDeepSeek und Qwen benennen die fehlende Haftbrücke als Risiko; GoogleAI vernachlässigt diesen Punkt – Konsens: zwingend erforderlich für Schichtverbund und Frostbeständigkeit.
    Fachausführung durch Laien✅ KonsensAlle drei Modelle lehnen Eigenverarbeitung ab – Konsens: ausschließlich durch zertifizierten Straßenbau-Fachbetrieb mit dokumentierter Temperatur- und Verdichtungskontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Betonasphalt darf nicht eigenständig verarbeitet werden. Die fachgerechte Ausführung erfordert zertifizierte Maschinen, nachweisbare Temperaturführung, ausreichende Schichtdicke, Haftbrücke und Dokumentation nach DIN EN 12697-34 – alles nur durch einen zertifizierten Straßenbau-Fachbetrieb sicherstellbar.
    🔴 RisikoUnzureichende Verdichtung durch RüttlerMangelhafte Dichte, Hohlräume, frühzeitige Rissbildung und Schichttrennung – Einfahrt nicht tragfähig innerhalb weniger Monate.
    🔴 RisikoVerarbeitung unter 120 °CPhysikalisch unmögliche Verdichtung, unverdichtete Abschnitte, Wasseransammlung, Frostschäden im Winter.
    🔴 RisikoFehlende Haftbrücke auf Beton-RCUnzureichender Verbund, Gleiten der Asphaltschicht bei Belastung, Aufwölbung bei Temperaturwechsel.
    🔴 RisikoZu geringe Schichtdicke (5–8 cm)Unzureichende Lastverteilung, punktuelle Durchbiegung bei Fahrzeugen, schnelle Ermüdung der Schicht, Rissbildung an Belastungsstellen.
    🔴 RisikoSplittstreuungUnkontrollierte Kornverlagerung, poröse Oberfläche, reduzierte Wasserdichtheit, Haftungsprobleme zwischen Schichten.
    ✅ ChanceFachgerechte Ausführung durch zertifizierten BetriebDauerhafte, frostbeständige Einfahrt mit min. 15 Jahren Lebensdauer – auch als provisorische Lösung langfristig tragfähig.
    ✅ ChanceNutzung von ZTV-ING- und DAfStb-konformen VerfahrenNachweisbare Qualität, Dokumentation für spätere Bauabnahme oder Versicherungsfälle, rechtssichere Ausführung.
    ✅ ChanceEinsatz von moderner Verdichtungstechnik mit Temperatur-MonitoringOptimale Dichte, homogene Oberfläche, präzise Einhaltung technischer Mindestanforderungen.
    ✅ ChanceAbgestimmte Systemlösung (BetonRC + Haftbrücke + Betonasphalt)Hohe Tragfähigkeit, geringe Wartung, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen (Nässe, Frost, Temperaturschwankungen).
    ✅ ChanceAlternative Prüfung bituminöser Deckschicht oder PflasterPraktikablere, kostengünstigere und für kurze Nutzungsdauer oft bessere Lösung – besonders bei limitierten Ressourcen oder Zeitdruck.
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Beauftragen Sie umgehend ein zertifiziertes Straßenbauunternehmen mit der kompletten Ausführung – inklusive Temperaturüberwachung, Verdichtung mit Vibrationswalze (min. 10 t) und Dokumentation nach DIN EN 12697-34.
    2. Haftbrücke nachrüsten: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb den Auftrag einer geeigneten Trennlage oder Haftvermittlers zwischen Beton-RC-Unterbau und Betonasphalt – ohne diese ist der Schichtverbund nicht tragfähig.
    3. Schichtdicke verifizieren: Vereinbaren Sie vertraglich eine Mindestschichtdicke von 10 cm für die Betonasphalt-Deckschicht – nicht nur „5–8 cm“, um Pkw-Lasten langfristig sicher zu verteilen.
    4. Splittverzicht vereinbaren: Stellen Sie ausdrücklich sicher, dass keine Splittstreuung erfolgt – vermerken Sie dies schriftlich im Leistungsverzeichnis oder Auftrag.
    5. Temperaturprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Protokoll mit Einbaupunkt-Temperaturen (vor, während und nach Verdichtung) – Abweichungen unter 120 °C sind unzulässig.
    6. Alternative prüfen: Erkundigen Sie sich bei mindestens zwei Fachbetrieben, ob eine bituminöse Deckschicht oder ein Hochleistungspflaster wirtschaftlicher und sicherer für die „provisorische“ Nutzung ist.
    Betonasphalt
    Ein Asphaltgemisch mit hohem Gesteinsanteil, das für stark beanspruchte Flächen verwendet wird. Er muss im heißen Zustand eingebaut und verdichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Gussasphalt, Asphaltbeton, Splittmastixasphalt
    Verdichtung
    Der Prozess, bei dem das Volumen eines Materials durch mechanische Einwirkung verringert wird. Bei Betonasphalt ist die Verdichtung entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Walzen, Rütteln, Statische Verdichtung
    Splitt
    Gebrochenes Gestein in verschiedenen Korngrößen, das zur Erhöhung der Griffigkeit von Oberflächen eingesetzt wird. Im Straßenbau wird Splitt oft auf Asphalt aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Brechsand, Mineralgemisch
    Mischwerk
    Eine Anlage, in der Asphaltmischgut hergestellt wird. Hier werden die verschiedenen Komponenten wie Bitumen, Gestein und Splitt in den richtigen Verhältnissen gemischt.
    Verwandte Begriffe: Asphaltmischanlage, Baustoffwerk, Betonwerk
    Betonrecycling (RC)
    Wiederverwerteter Beton, der als Untergrundmaterial im Straßenbau eingesetzt werden kann. Er muss ausreichend verdichtet sein, bevor die Deckschicht aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Recyclingbaustoffe, Bauschutt, Kreislaufwirtschaft
    Bitumen
    Ein bindemittel, das im Asphalt verwendet wird, um die Gesteinskörnungen zusammenzuhalten. Es ist ein Produkt der Erdölverarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Asphaltbinder, Teer, Polymermodifiziertes Bitumen (PMB)
    Walze
    Eine Baumaschine, die zur Verdichtung von Böden und Asphalt verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Walzen, wie z.B. Vibrationswalzen und Glattmantelwalzen.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Stampfer, Verdichtungsgerät
    1. Was ist Betonasphalt?
      Betonasphalt ist ein spezielles Asphaltgemisch, das sich durch einen hohen Anteil an Gesteinsmaterial auszeichnet. Er wird häufig für stark beanspruchte Flächen wie Straßen und Einfahrten verwendet.
    2. Welche Temperatur ist für die Verarbeitung von Betonasphalt ideal?
      Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt in der Regel zwischen 160 und 180°C. Es ist wichtig, die Temperatur während des Transports und der Verarbeitung möglichst konstant zu halten, um eine optimale Verdichtung zu gewährleisten.
    3. Wie verdichte ich Betonasphalt richtig?
      Die Verdichtung kann mit einer Walze oder einem Rüttler erfolgen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und ausreichend verdichtet ist. Führen Sie die Verdichtung in mehreren Überlappungen durch, um eine gleichmäßige Verdichtung zu erzielen.
    4. Brauche ich spezielles Werkzeug für die Verarbeitung von Betonasphalt?
      Neben einer Walze oder einem Rüttler benötigen Sie Schaufeln, Rechen und eventuell eine Schubkarre für den Transport des Materials. Achten Sie auf geeignete Schutzkleidung, insbesondere Handschuhe und festes Schuhwerk.
    5. Was mache ich, wenn der Betonasphalt zu schnell abkühlt?
      Wenn der Betonasphalt zu schnell abkühlt, wird die Verdichtung erschwert. Versuchen Sie, die Masse so schnell wie möglich zu verarbeiten und gegebenenfalls mit einer Plane abzudecken, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    6. Kann ich Betonasphalt auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
      Die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen ist problematisch, da der Asphalt schneller abkühlt und die Verdichtung erschwert wird. Ideal sind Temperaturen über 5°C.
    7. Wie lagere ich Betonasphalt richtig, wenn ich ihn nicht sofort verarbeiten kann?
      Betonasphalt sollte möglichst zeitnah verarbeitet werden. Wenn eine Lagerung unvermeidlich ist, lagern Sie ihn abgedeckt, um Wärmeverluste und Verschmutzungen zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Betonasphalt und Gussasphalt?
      Betonasphalt enthält einen höheren Anteil an grobem Gesteinsmaterial als Gussasphalt. Gussasphalt ist fließfähiger und wird ohne Verdichtung eingebaut, während Betonasphalt verdichtet werden muss.
    • Asphaltreparatur
      Methoden zur Ausbesserung von Schäden an Asphaltflächen.
    • Gussasphalt verarbeiten
      Hinweise zur Verarbeitung von Gussasphalt, der ohne Verdichtung eingebaut wird.
    • Pflasterarbeiten
      Alternativen zur Asphaltbefestigung von Einfahrten und Wegen.
    • Untergrundvorbereitung für Pflaster
      Wichtige Schritte zur Schaffung eines tragfähigen Untergrunds.
    • Oberflächenentwässerung
      Methoden zur Ableitung von Oberflächenwasser bei befestigten Flächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonasphalt, Asphalt, Temperatur, Einfahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11828: Betonasphalt verarbeiten: Anleitung, Temperatur, Verdichtung & Tipps vom Mischwerk?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Dimensionierung: Welche Kollektorfläche? Kosten, Erfahrungswerte, Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonasphalt, Asphalt, Temperatur, Einfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonasphalt, Asphalt, Temperatur, Einfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonasphalt verarbeiten: Anleitung, Temperatur, Verdichtung & Tipps vom Mischwerk?
Suche nach: Betonasphalt verarbeiten: Tipps & Anleitung
Suche nach: Betonasphalt, Asphalt verarbeiten, Betonasphalt verdichten, Betonasphalt Temperatur, Betonasphalt Einfahrt, Betonasphalt Mischwerk, Betonasphalt Anleitung, Betonasphalt Splitt
