Rückstauebene vs. Gebäudehöhe: Was ist zu beachten? Schutz vor Rückstau?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
wir bauen auf einem fertig erschlossenen Grundstück (Übergabeschacht Abwasser vorhanden und dieser bereits an den öffentlichen Kanal angeschlossen).
Problem: leichte Hanglage, genaue Situation siehe Link.
Wir sind 73/108.
Der Planer wollte nun OK FF auf 36,65, d.h. 11 cm über Rückstauebene setzen. Als Rückstauebene wurde OGAbk. Deckel 3010014105 (36,54) angesetzt.
Somit würde OK FF ca. 0,75 m über Straßenmitte (35,90) liegen.
Damit steht das Haus nun aber ca. 65 cm über Straßenniveau Grundstücksmitte. Erlaubt sind laut Bebauungsplan jedoch nur 30 cm. Und das Bauamt mag nicht mal an eine Befreiung denken ☹
Was machen? Tiefbau sollte in drei Tagen beginnen, erstmal gestoppt ☹
Rückstauklappen / Pumpen etc. möchte ich vermeiden.
Danke für jede Meinung!
Stephan
  • Stephan
    🔴 Kritisch: Unzureichender Schutz vor Rückstau kann zu erheblichen Schäden durch Abwasser im Gebäude führen.
    Ich verstehe, dass Sie sich mit der Festlegung der Gebäudehöhe in Bezug zur Rückstauebene auseinandersetzen. Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der Abwasser im Kanalnetz ansteigen kann. Es ist entscheidend, dass Ihr Gebäude ausreichend hoch liegt, um vor Rückstau geschützt zu sein.
    🔴 Gefahr: Wenn die Fertigfußbodenhöhe (OK FF) unterhalb der Rückstauebene liegt, kann es bei Starkregen oder Verstopfungen im Kanalnetz zu einem Rückstau von Abwasser in Ihr Gebäude kommen. Dies kann zu erheblichen Schäden führen.
    • Prüfung der Rückstauebene: Klären Sie die genaue Höhe der Rückstauebene bei Ihrem zuständigen Abwasserbetrieb oder der Gemeinde ab.
    • Rückstausicherung: Wenn die Gebäudehöhe nicht ausreichend über der Rückstauebene liegt, sind technische Rückstausicherungen erforderlich. Dies können Rückstauklappen oder Hebeanlagen sein.
    • Bebauungsplan beachten: Prüfen Sie, ob der Bebauungsplan Vorgaben zur Gebäudehöhe in Bezug zur Rückstauebene enthält.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Tiefbau-Experten oder einen Fachplaner für Entwässerungstechnik hinzu. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die optimalen Lösungen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Höhe Ihres Gebäudes festzulegen und geeignete Rückstausicherungen zu installieren. Dies schützt Sie vor teuren Schäden durch Abwasserrückstau.
    Rückstauebene
    Die Rückstauebene ist die maximal mögliche Höhe des Abwasserspiegels im öffentlichen Kanalnetz. Sie dient als Bezugspunkt für die Festlegung der Gebäudehöhe und den Schutz vor Rückstau. Die Rückstauebene wird von der Gemeinde oder dem Abwasserbetrieb festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Kanalnetz, Abwasser, Rückstau.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Sie öffnet sich bei normalem Abfluss und schließt sich automatisch bei Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasser, Kanalnetz.
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen eines Gebäudes (z.B. Keller) auf ein höheres Niveau pumpt, damit es in den Kanal abgeleitet werden kann. Sie wird benötigt, wenn kein natürliches Gefälle zum Kanal vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Pumpe, Entwässerung.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem Gemeindegebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zur Gebäudehöhe, Bauweise und anderen baulichen Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundstück, Gemeinde.
    Abwasserbetrieb
    Der Abwasserbetrieb ist ein Unternehmen oder eine Behörde, die für die Sammlung, den Transport und die Reinigung von Abwasser zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zur Rückstauebene und zum Schutz vor Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Kanalnetz, Kläranlage, Entwässerung.
    OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
    Die Oberkante Fertigfußboden (OK FF) bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens im Gebäude. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung der Gebäudehöhe und den Schutz vor Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Fußboden, Höhenbezug.
    Entwässerungsplan
    Ein Entwässerungsplan ist eine zeichnerische Darstellung der Entwässerungsanlagen eines Grundstücks oder Gebäudes. Er zeigt den Verlauf der Abwasserleitungen, die Lage von Rückstausicherungen und Hebeanlagen sowie den Anschluss an das öffentliche Kanalnetz.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalnetz, Grundstücksentwässerung.
    1. Was ist die Rückstauebene?
      Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der Abwasser im öffentlichen Kanalnetz maximal ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für die Planung der Gebäudehöhe, um Rückstauschäden zu vermeiden. Die Rückstauebene wird in der Regel von der Gemeinde oder dem zuständigen Abwasserbetrieb festgelegt.
    2. Wie finde ich die Rückstauebene für mein Grundstück heraus?
      Die Rückstauebene für Ihr Grundstück erfahren Sie beim zuständigen Abwasserbetrieb oder der Gemeinde. Diese können Ihnen die genaue Höhe mitteilen, die für Ihr Grundstück relevant ist. Oftmals ist die Rückstauebene im Bebauungsplan oder in den Entwässerungsplänen der Gemeinde dokumentiert.
    3. Was passiert, wenn mein Haus unterhalb der Rückstauebene liegt?
      Wenn Ihr Haus unterhalb der Rückstauebene liegt, besteht die Gefahr, dass bei Starkregen oder Verstopfungen im Kanalnetz Abwasser in Ihr Gebäude zurückfließt. Dies kann zu erheblichen Schäden und hygienischen Problemen führen. In diesem Fall sind Rückstausicherungen wie Rückstauklappen oder Hebeanlagen erforderlich.
    4. Was sind Rückstauklappen und wie funktionieren sie?
      Rückstauklappen sind mechanische Bauteile, die in Abwasserleitungen eingebaut werden. Sie verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließen kann. Die Klappen öffnen sich, wenn Abwasser aus dem Haus abfließt, und schließen sich automatisch, wenn ein Rückstau aus dem Kanalnetz droht.
    5. Was ist eine Hebeanlage und wann wird sie benötigt?
      Eine Hebeanlage wird benötigt, wenn Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen des Hauses (z.B. Keller) nicht mit natürlichem Gefälle in den Kanal abgeleitet werden kann. Die Hebeanlage pumpt das Abwasser auf ein höheres Niveau, von wo es dann in den Kanal fließen kann. Sie ist besonders wichtig, wenn die Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen.
    6. Wer darf Rückstausicherungen einbauen?
      Der Einbau von Rückstausicherungen sollte von einem Fachbetrieb für Sanitär- oder Entwässerungstechnik durchgeführt werden. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die richtige Art und Größe der Rückstausicherung auszuwählen und fachgerecht zu installieren.
    7. Welche Vorschriften gibt es für Rückstausicherungen?
      Für Rückstausicherungen gelten die einschlägigen Normen und Vorschriften, wie z.B. die DINAbk. EN 13564 für Rückstauklappen und die DIN EN 12056 für Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. Zudem sind die örtlichen Bauvorschriften und die Satzungen der Abwasserbetriebe zu beachten.
    8. Kann ich mich gegen Rückstauschäden versichern?
      Ja, es gibt spezielle Versicherungen gegen Rückstauschäden. Diese decken die Kosten für Schäden, die durch Abwasserrückstau im Gebäude entstehen. Es ist ratsam, eine solche Versicherung abzuschließen, um sich vor finanziellen Belastungen im Schadensfall zu schützen.
    • Rückstausicherung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rückstausicherungen in bestehenden Gebäuden.
    • Kosten für Rückstausicherungen
      Überblick über die Kosten für verschiedene Arten von Rückstausicherungen.
    • Versicherung gegen Rückstauschäden
      Informationen zu Versicherungen, die Schäden durch Abwasserrückstau abdecken.
    • Gesetzliche Pflichten zur Rückstausicherung
      Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen und Pflichten im Zusammenhang mit Rückstausicherungen.
    • Funktionsweise von Hebeanlagen
      Detaillierte Erläuterung der Funktionsweise und Anwendungsbereiche von Hebeanlagen.
  2. Bebauungsplan vs. Rückstausicherung: Priorität & Umsetzung
    Warum
    plant der Planer nicht nach Bebauungsplan?
    Der Bebauungsplan hat nun mal Priorität. Rückstausicherungen, welche auch immer, gibt es ja nun mal, weil man nicht immer rückstausicher bauen kann.
    Rückstauebene & Gebäudehöhe: Schutz vor Abwasserrückstau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Festlegung der Gebäudehöhe in Bezug zur Rückstauebene bei Hanglage. Der Bebauungsplan hat Priorität, aber Rückstausicherungen sind notwendig, wenn ein rückstausicherer Bau nicht möglich ist. Die korrekte Höhe des Fertigfußbodens (OK FF) ist entscheidend, um Abwasserrückstau zu verhindern. Die Zusammenarbeit mit dem Bauamt ist wichtig, um Befreiungen zu prüfen, falls der Bebauungsplan nicht eingehalten werden kann. Rückstauklappen und Pumpen sind gängige Methoden zur Rückstausicherung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bebauungsplan vs. Rückstausicherung: Priorität & Umsetzung wird betont, dass der Bebauungsplan Vorrang hat, aber Rückstausicherungen dennoch unerlässlich sein können.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Bestimmung der Rückstauebene ist entscheidend für die Planung der Grundstücksentwässerung und den Schutz vor Abwasserrückstau. Die Höhe des Fertigfußbodens (OK FF) sollte sorgfältig geplant und mit dem Bauamt abgestimmt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan genau und stimmen Sie die Gebäudehöhe mit dem Bauamt ab. Planen Sie geeignete Rückstausicherungen (Rückstauklappen, Pumpen) ein, um Ihr Haus vor Abwasserrückstau zu schützen. Beachten Sie die Vorgaben zur Grundstücksentwässerung und lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückstauebene, Gebäudehöhe, Abwasserrückstau, Rückstauklappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan Kosten: Wie lange dauert die Erstellung & was kostet er?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rückstauventil Abdichtung beim Estrich: Was beachten? Kosten, Materialien, Anleitung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss Höhe prüfen: Probleme, Kosten & Lösungen bei zu tiefem Kanalrohr?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rückstausicherung Hofentwässerung unter Rückstauebene: Lösungen, Kosten & Einbau?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Böschung weggespült: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen zur Hangsicherung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückstauebene, Gebäudehöhe, Abwasserrückstau, Rückstauklappe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rückstauebene, Gebäudehöhe, Abwasserrückstau, Rückstauklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückstauebene, Gebäudehöhe, Abwasserrückstau, Rückstauklappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückstauebene, Gebäudehöhe, Abwasserrückstau, Rückstauklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückstauebene vs. Gebäudehöhe: Was ist zu beachten? Schutz vor Rückstau?
Suche nach: Rückstauebene & Gebäudehöhe: Schutzmaßnahmen
Suche nach: Rückstauebene, Gebäudehöhe, Abwasserrückstau, Rückstauklappe, Grundstücksentwässerung, Bebauungsplan, Bauamt, Hanglage
