Hausfundament & Baugrube: Mindestabstand für Zisterne? Sicherheitsabstand, Tiefe & Risiken
Guten Tag zusammen,
ich würde gerne einen guten Rat für folgendes Problem erhalten:
Ich werde im nächsten Jahr mein Haus von außen im Erdebereich isolieren. Die Ausschachtarbeiten fürhre ich selbst durch die Isolation und Abdichtung macht der Dachdecker.
Es handelt sich nur um zwei Fronden des Hauses die anderen beiden sind bereits isoliert und abgedichet worden.
Bei dem jetzigen Projekt haben wir eine Länge in der Einfahrt von ca. 15 Metern und im Vorgarten eine Länge von ca. 5 m die bis zur Oberkante des Fundamentes freigelegt werden sollen.
Im Bereich des Vorgartens (die Länge von ca. 5 m) soll neben der Abdichtung noch eine Zisterne versenkt werden. Grubentiefe 2,80 m und Durchmesser 2,70.
Welchen Mindestabstand muss ich zwischen der Grube für die Zisterne und dem Hausfundament einhalten? Oder anderes gefragt, wie breit muss der Erdstreifen sein der zwischen Zisternengrube und Hausfundament verblebt?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Gruß aus Recklinghausen.
  • Thorsten-
  • Thorsten
    Sicherheitshinweise: Fundament & Baugrube: Mindestabstand Zisterne?
    🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Ausschachtung kann die Statik des Fundaments gefährden.
    🔴 Kritisch: Bei unbekannter Bodenbeschaffenheit besteht die Gefahr von Erdrutschen.
    🔴 Kritisch: Das Gewicht der Zisterne und des umliegenden Erdreichs muss bei der Berechnung des Fundamentabstands berücksichtigt werden.
    GoogleAI-Analyse: Fundament & Baugrube: Mindestabstand Zisterne?
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Haus im Erdreichbereich isolieren und eine Zisterne im Vorgartenbereich planen. Der Mindestabstand zwischen Baugrube (für die Zisterne) und Hausfundament ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit Ihres Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Eine zu nahe Baugrube am Fundament kann zu Unterspülungen und Setzungen führen, was die Statik des Hauses gefährdet.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine Berechnung des erforderlichen Mindestabstands unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit, der Grubentiefe (80 cm Oberkante Fundament), des Durchmessers der Zisterne (70 cm) und der Lasten auf dem Erdreich erstellen.
    • Bodenbeschaffenheit: Die Bodenart (z.B. Sand, Lehm, Kies) beeinflusst die Stabilität der Baugrube. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    • Ausschachtung: Führen Sie die Ausschachtung vorsichtig und schrittweise durch. Sichern Sie die Baugrube gegebenenfalls mit Spundwänden oder Böschungen.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den gesamten Bauprozess, inklusive der Abstände und Sicherungsmaßnahmen, um im Schadensfall Nachweise zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Ausschachtarbeiten beginnen, konsultieren Sie unbedingt einen Statiker und einen Tiefbau-Experten, um die Sicherheit Ihres Hauses zu gewährleisten.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ab. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken oder Bauteilen ausgehoben wird. Die Baugrube muss standsicher sein und gegebenenfalls gesichert werden.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Verbau, Böschung
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasseranlage
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die auftretenden Kräfte und Spannungen zu ermitteln und die Tragfähigkeit der Bauteile nachzuweisen.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Baugrunds, wie z.B. die Bodenart, die Tragfähigkeit und den Wassergehalt. Die Bodenbeschaffenheit hat einen wesentlichen Einfluss auf die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Geotechnik
    Unterspülung
    Unterspülung bezeichnet den Abtrag von Erdreich unter einem Fundament oder einer anderen Bauteil durch Wasser oder andere Einflüsse. Unterspülungen können die Stabilität des Bauwerks gefährden.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Auswaschung, Setzung
    Ausschachtung
    Ausschachtung bezeichnet das Ausheben von Erdreich für die Erstellung einer Baugrube oder eines Grabens. Die Ausschachtung muss fachgerecht durchgeführt werden, um die Standsicherheit der Baugrube zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Aushub, Baugrubenaushub
    1. Welchen Mindestabstand muss ich zwischen Baugrube und Fundament einhalten?
      Der Mindestabstand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bodenbeschaffenheit, der Tiefe der Baugrube und der Art des Fundaments. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Ein Statiker kann den erforderlichen Abstand berechnen.
    2. Was passiert, wenn die Baugrube zu nah am Fundament ist?
      Eine zu nahe Baugrube kann das Erdreich unter dem Fundament destabilisieren und zu Setzungen oder Rissen im Mauerwerk führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährdet sein.
    3. Wie kann ich die Baugrube absichern?
      Je nach Bodenbeschaffenheit und Tiefe der Baugrube können verschiedene Sicherungsmaßnahmen erforderlich sein, wie z.B. Spundwände, Verbau oder Böschungen. Ein Tiefbau-Experte kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Zisterne?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    5. Was ist ein Bodengutachten und wozu dient es?
      Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds. Es gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Wassergehalt und die Zusammensetzung des Bodens. Diese Informationen sind wichtig für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    6. Wie tief darf ich im Bereich des Fundaments ausschachten?
      Die maximale Aushubtiefe im Bereich des Fundaments hängt von der Fundamentart und der Bodenbeschaffenheit ab. Ohne statische Berechnung ist es riskant, tiefer als die Fundamentunterkante auszuheben.
    7. Was bedeutet Unterspülung des Fundaments?
      Unterspülung bedeutet, dass Erdreich unter dem Fundament durch Wasser oder andere Einflüsse abgetragen wird. Dadurch verliert das Fundament seine Stabilität und kann absacken.
    8. Welche Rolle spielt die Bodenart beim Aushub?
      Die Bodenart beeinflusst die Stabilität der Baugrube. Sandige Böden sind beispielsweise weniger standsicher als lehmige Böden und erfordern möglicherweise aufwändigere Sicherungsmaßnahmen.
    • Fundamentisolierung
      Informationen zur nachträglichen Isolierung von Hausfundamenten im Erdreichbereich.
    • Zisternenbau
      Hinweise zur Planung und zum Bau von Zisternen im Garten.
    • Baugrundgutachten
      Erläuterungen zum Ablauf und Nutzen eines Baugrundgutachtens.
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung statischer Berechnungen im Bauwesen.
    • Baugrubensicherung
      Methoden und Techniken zur Sicherung von Baugruben gegen Einsturz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausfundament, Baugrube, Zisterne, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Ringdrainage am Fundament: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Neubau - Ringdrainage verlegen: DIN 4095, Anleitung für EFH ohne Keller & Kosten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinfundament Drainagieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Altbauten?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hausfundament beschädigt: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fertiggarage auf Bodenplatte statt Streifenfundament: Kosten, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11612: Hausfundament & Baugrube: Mindestabstand für Zisterne? Sicherheitsabstand, Tiefe & Risiken
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sickerschacht nahe Haus: Gefahr für Statik? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Spundwand-Schäden: Gutachten zur Ursache, Haftung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausfundament, Baugrube, Zisterne, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausfundament, Baugrube, Zisterne, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausfundament & Baugrube: Mindestabstand für Zisterne? Sicherheitsabstand, Tiefe & Risiken
Suche nach: Fundament & Baugrube: Mindestabstand Zisterne?
Suche nach: Hausfundament, Baugrube, Zisterne, Abstand, Sicherheit, Tiefe, Erdreich, Fundamentisolierung, Ausschachtung
