Perimeterdämmung ohne Bagger: Aushub-Werkzeuge, Kosten & Wasserschaden-Checkliste
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Perimeterdämmung eines Hauses ohne den Einsatz eines Baggers. Es werden Werkzeuge für den Aushub, die Breite des Grabens und die Notwendigkeit einer Drainage diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung der Kellerabdichtung auf mögliche Wasserschäden.
Meine Fragen:
Für eine nachträgliche Perimeterdämmung muss ich die Erde am Haus ausheben (lassen).
1. Womit kann man buddeln, wo kein Bagger hinkommt?
Auf der Rückseite des Hauses ist auf ca. 6 m Länge eine Höhe von ca. 80 cm (bis Bodenplatte) zu entfernen. Dort sind ca. 90x90 große neue Isofenster und eine Kellertür.
2. Wie breit muss der Graben sein, damit der Dämmstoff angebracht werden kann?
3. Gibt es handliche Mikro-Bagger, die durch Flur und Wohnzimmer passen? Dann wären nur noch 1x1 und 1x5 Treppenstufen zu überwinden.
4. Wo kann ich so etwas leihen (Südniedersachsen / Thüringen)? Mein Baumarkt hat nicht alles.
5. Oder die Erde mit dem Bohrhammer auflockern und per Bizeps wegschippen?
6. Auf der Vorderseite des Hauses (Fußweg, da käme ein Bagger hin) gibt es 3 betonierte Lichtschächte. Die müssen doch weg, oder? Mit Bohrhammer aufstemmen oder gibt es spezielles Gerät?
Info:
RMH, 60 er-Jahre, Südniedersachsen, voll unterkellert. Kellerwand Ziegel, ab EGAbk. Betonplatten, 1. OGAbk. Beton, Dachboden Holzdecke.
Vorgestern gab es an der Außenwand auf der Gartenseite einen Wasserschaden. Ein Gartenschlauch hat sich gelöst (das Wasser wurde von jemand unverantwortlichem nicht abgedreht) und das Wasser lief aus der Leitung vor das neue ISO-Fenster und durch die Wand (oder den Bauschaum, der auf Abdeckung durch WDVSAbk. wartet) direkt in den Keller. Die Wand ist auf ca. 4 m Breite noch feucht (klar!). Westseite, nachmittags Sonne, außen Erde.
Das WDVS wird in 2-3 Monaten angebracht (hoffe ich). Reicht bis dahin normales Abtrocknen der Wand (Sommer ...) oder muss ich heizen, entfeuchten ...?
Ich weiß schon: Fachmann vor Ort fragen. Wen fragt man da? Architekt? Heizungsbauer? Parkettleger (die müssten sich mit Restfeuchte auskennen ...)? Fliesenleger? Maler?
Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt und bin nicht unabsichtlich "unverschämt" mit meinen Fragen. Danke im Voraus für hilfreiche Antworten!
🔴 KRITISCH: Keine Erdarbeiten mit Bohrhammer oder mechanischen Werkzeugen direkt an der Kellerwand – Erschütterungsrisiko für Statik und Fundament.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Aushub umfassende Prüfung auf Asbest und andere gefährliche Stoffe im Kellerbereich (z. B. Dichtungsmassen, Bitumenbahnen, Fugenfüllungen) durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung darf erst nach vollständiger, fachlich dokumentierter Trocknung der Kellerwand (nicht nur Oberflächentrocknung!) und klare Ursachenanalyse des Wasserschadens erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Lichtschächte dürfen nicht ohne fachgerechten Ersatz oder Belüftungskonzept entfernt werden – Gefahr erhöhter Kondensat- und Schimmelformung im Keller.
⚠️ WICHTIG: Einsatz von Minibaggern durch Wohnräume ist statisch und baurechtlich nicht zulässig, ohne vorherige statische Berechnung und behördliche Genehmigung.
Für den Aushub der Erde zur Perimeterdämmung ohne Bagger empfehle ich folgende Werkzeuge:
- Spaten und Schaufel: Für kleinere Flächen und schwer zugängliche Bereiche.
- Erdlochbohrer: Für das Vorbohren, um das Ausheben zu erleichtern.
- Minibagger/Kompaktlader: Wenn der Zugang es erlaubt, können diese Geräte die Arbeit erheblich beschleunigen.
- Handstampfer: Zum Verdichten des Bodens nach dem Verfüllen.
🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden an der Außenwand kann die Dämmwirkung der Perimeterdämmung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle, die Ursache des Wasserschadens umgehend von einem Fachmann (z.B. Maurer, Bauwerksabdichter) untersuchen und beheben zu lassen, bevor die Perimeterdämmung angebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wasserschaden von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Klären Sie die Notwendigkeit einer Drainage ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Eigenleistungsprojekt zur nachträglichen Perimeterdämmung eines Einfamilienhauses aus den 1960er Jahren, das durch einen akuten Wasserschaden an der Kelleraußenwand zusätzlich erschwert wird. Der Nutzer zeigt eine hohe Eigeninitiative, unterschätzt jedoch möglicherweise die technischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen, insbesondere im Umgang mit der Gebäudestatik und der Feuchtesituation.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung eines Bohrhammers zur Erdauflockerung direkt neben der Kellerwand birgt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit des Gebäudes. Erschütterungen können zu Rissen in der Bodenplatte oder den Fundamenten führen, was langfristig statische Schäden verursacht. Zudem ist bei einem Haus aus den 1960er Jahren stets mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in alten Fensterkitten oder Klebern) zu rechnen, die bei mechanischer Bearbeitung freigesetzt werden könnten.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Grabenbreite ist zentral: Für eine fachgerechte Perimeterdämmung wird in der Regel ein Arbeitsraum von mindestens 80-100 cm Breite benötigt, um die Dämmplatten verkleben und die Abdichtung aufbringen zu können. Ein schmalerer Graben von 60 cm ist nur mit Spezialgerät und erfahrenen Handwerkern möglich. Der Transport eines Minibaggers durch Wohnräume ist technisch machbar, aber extrem aufwendig und birgt Risiken für Fußböden und Wände. Spezialverleihe für Abbruch- und Tiefbaugeräte in Südniedersachsen/Thüringen sind über regionale Baumaschinenverzeichnisse zu finden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wasserschaden durch einen undichten Gartenschlauch allein durch normales Abtrocknen behoben werden kann, ist zu optimistisch. Bei einer 4 Meter breiten, durchfeuchteten Ziegelwand ist mit kapillarem Feuchtetransport und möglicher Schimmelbildung im Kellerinnenraum zu rechnen. Eine professionelle Trocknung mit Bautrocknern und Entfeuchtern ist in der Regel zwingend erforderlich, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann den Wasserschaden fachgerecht begutachten, die Trocknungsmaßnahmen einleiten und ein Gesamtkonzept für die Perimeterdämmung erstellen. Führen Sie keine Erdarbeiten mit dem Bohrhammer durch. Lassen Sie die betonierten Lichtschächte von einem Fachmann mit einem Abbruchhammer oder einer Betonsäge entfernen. Die Kosten für einen Sachverständigen sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden durch Statik- oder Feuchteprobleme gut investiert.
Die Anfrage beschreibt eine nachträgliche Perimeterdämmung an einem Reihenmittelhaus aus den 1960er-Jahren mit bestehendem Wasserschaden an der Kellerwand – ein komplexes Sanierungsvorhaben mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken.
🔴 Gefahr: Der dokumentierte Wasserschaden an der Ziegelkellerwand ist kein rein oberflächliches Problem: Feuchtigkeit kann bereits in den Mauerwerkskern eingedrungen sein, was zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Keller und langfristig zu statischen Schwächungen führen kann – besonders bei alter Ziegelkonstruktion ohne Hinterlüftung oder funktionierende Horizontalsperre.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚normales Abtrocknen im Sommer‘ ausreicht, ist gefährlich irreführend: Ohne fachgerechte Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Widerstandsmessung) und gezielte Trocknungsstrategie (ggf. mit Kondensationsentfeuchtern und kontrollierter Luftzufuhr) bleibt die Restfeuchte im Mauerwerk oft über Monate hoch – mit Risiko für Schimmelpilzentwicklung ab 80 % rel. Luftfeuchte und 15 °C Oberflächentemperatur.
➕ Ergänzung: Die geplante Perimeterdämmung darf erst nach vollständiger Trocknung und fachlich gesicherter Ursachenanalyse (z. B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlender oder defekter Außenabdichtung, unzureichende Entwässerung) erfolgen – andernfalls wird die Dämmung zur Feuchtesperre und verstärkt das Schadensgeschehen.
⚠️ Korrektur: Der Einsatz von Mikro-Baggern durch Wohnräume ist baurechtlich und versicherungstechnisch hochproblematisch: Statikbelastungen durch Gewicht und Vibrationen, Schäden an Fußböden, Leitungen und Tragwerken sind wahrscheinlich; zudem ist die Durchführung ohne statische Berechnung und Baugenehmigung in der Regel nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Lichtschächte dürfen nicht einfach ‚aufgestemmt‘ werden – sie sind integraler Bestandteil der Kellerbelüftung und Feuchteregulierung; ihr Entfernen ohne Ersatz oder fachgerechte Umplanung führt zu erhöhter Kondensatbildung und Schimmelpotenzial im Keller.
🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung ohne vorherige Prüfung auf Asbest (z. B. in alten Dichtungsmassen, Bitumenbahnen oder Fugenfüllungen an Kellerwänden und Lichtschächten) birgt erhebliche gesundheitliche Risiken – besonders bei mechanischem Aushub oder Aufstemmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der vor Ort die Feuchteverteilung, die Ursache des Wassereintritts, die Beschaffenheit der Kellerabdichtung sowie das Vorhandensein gefährlicher Stoffe prüft – kein Architekt, Heizungsbauer oder Maler darf hier fachlich entscheiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wasserschaden als krankheitsauslösendes, bauphysikalisch gravierendes Problem, das vor Dämmmaßnahmen vollständig geklärt und behoben sein muss.
- Alle drei weisen explizit auf Asbestrisiko in alten Kellerbereichen (1960er Jahre) hin – insbesondere bei mechanischer Bearbeitung.
- Sämtliche Analysen lehnen den Einsatz von Bohrhammer/Erdbohrer direkt an der Kellerwand ab – einheitlich wegen Statik- und Erschütterungsrisiko.
- GoogleAI sieht Minibagger als Option an, wenn der Zugang es "erlaubt" – ohne Hinweis auf statische Genehmigungspflicht.
DeepSeek & Qwen bewerten diesen Einsatz als baurechtlich und versicherungstechnisch problematisch – Qwen betont zusätzlich die Unzulässigkeit ohne Genehmigung. - GoogleAI empfiehlt "Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter)" – DeepSeek & Qwen spezifizieren eindeutig: nur zertifizierter Bausachverständiger nach DIN 18066 oder DGMP ist für Feuchte- und Schadensanalyse qualifiziert.
- DeepSeek ergänzt zur Grabenbreite (80–100 cm für fachgerechte Dämmung) und nennt regionale Verleihe in Südniedersachsen/Thüringen.
- Qwen ergänzt bauphysikalisch die Notwendigkeit von Feuchtemessung (Carbidschale/Widerstandsmessung) und erklärt das Schimmelpilzrisiko ab 80 % rel. Luftfeuchte und 15 °C.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die systemrelevante Funktion der Lichtschächte für Feuchteregulierung hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI formuliert: "Wasserschaden umgehend von Fachmann untersuchen und beheben lassen, bevor die Perimeterdämmung angebracht wird."
Qwen korrigiert mit höherer Stringenz: "Erst nach vollständiger, fachlich dokumentierter Trocknung darf die Dämmung erfolgen" – da bloßes "Beheben" nicht ausreicht, wenn Restfeuchte im Mauerwerk bleibt.
Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist sicherer → Trocknung muss nachweislich abgeschlossen sein.
- Aus Gründen der Sicherheit, Haftung und bauphysikalischer Wirksamkeit ist die Einschätzung von Qwen zur Trocknungsnotwendigkeit und DeepSeek/Qwen zur Asbestprüfung und Lichtschacht-Funktion als maßgeblich anzusehen.
- Die GoogleAI-Empfehlung bleibt als grobe Werkzeugorientierung nützlich – aber nur im Rahmen der strengen Vorgaben der beiden anderen Modelle.
Thema Status KI-Konsens Wasserschaden vor Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "beheben lassen, bevor Dämmung" < DeepSeek/Qwen: "nur nach fachlich dokumentierter Volltrocknung" → KI-Konsens folgt Qwen: Volltrocknung (nach Messung) ist zwingende Voraussetzung. Statikrisiko durch Aushub ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Bohrhammer/Erschütterung – manueller Aushub mit Spaten/Schaufel nur unter statischer Begleitung. Asbestprüfung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen konkrete Materialien (Dichtungsmassen, Bitumen), GoogleAI erwähnt Asbest generell → Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist verbindlich. Lichtschächte ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen betonen ihre feuchteregulierende Funktion → Entfernung nur mit fachlich geprüftem Ersatzkonzept. Minibagger-Einsatz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "möglich, wenn Zugang es erlaubt" < DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig ohne Genehmigung und statische Berechnung" → KI-Konsens: Kein Einsatz ohne vorherige Genehmigung und statische Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine einzige Arbeitsschritt – weder Aushub, noch Lichtschachtentfernung, noch Dämmung – darf ohne vorherige schriftliche Bestätigung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18066) und einer statischen Freigabe erfolgen. Die Trocknung des Kellermauerwerks muss mittels nachweisbaren Feuchtemessungen dokumentiert sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikschäden durch Erschütterung bei Bohrhammer-Einsatz Langfristige Rissbildung in Fundament und Bodenplatte – mögliche Instabilität des gesamten Gebäudes 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei manuellem Aushub oder Aufstemmen Erhebliches Gesundheitsrisiko für alle Beteiligten; nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Unvollständige Trocknung vor Dämmung Feuchtigkeit wird eingeschlossen → beschleunigte Salzausblühung, Schimmel, Putzabplatzung, Mauerwerksschwächung 🔴 Risiko Entfernung der Lichtschächte ohne Ersatz Permanente Kondensatbildung im Keller → Schimmelpilzbelastung, unzulässige Raumluftqualität, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Einsatz von Minibagger ohne Genehmigung/Stabilitätsnachweis Schäden an Fußböden, Leitungen, Tragwerken; Haftungsansprüche; Versicherungsleistung entfällt ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung nach Sanierung Energieeinsparung bis zu 30 % im Heizwärmebedarf; Wertsteigerung des Hauses; langfristige Werterhaltung ✅ Chance Professionelle Feuchtesanierung inkl. Horizontalsperre Dauerhafte Beseitigung der Schadensursache; Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen von Beginn an Rechtssichere Dokumentation; mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA); steuerliche Absetzbarkeit ✅ Chance Umrüstung auf moderne Kellerbelüftung mit Wärmerückgewinnung Verbesserte Raumluftqualität; Reduktion von Kondensat; komfortablere Keller-Nutzung ✅ Chance Regionale Zusammenarbeit mit Spezialverleihen und Fachbetrieben Kurze Transportwege; lokal zertifizierte Kompetenz; schnelle Reaktionszeiten bei Problemen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18066 – keine andere Fachkraft (auch kein Maurer oder Architekt) darf hier entscheiden.
- Asbest-Check vor Ort: Vereinbaren Sie eine schriftlich dokumentierte Asbest-Prüfung aller potenziell kontaminierten Bereiche (Lichtschächte, Fugen, Dichtungsmassen, Bitumenbahnen) durch einen nach TRGS 519 zertifizierten Laborpartner.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Messung der Restfeuchte im Kellermauerwerk mittels Carbidschalen- oder Widerstandsmethode – nur bei Werten unter 1,5 % Trockenmasse ist mit Dämmung zu beginnen.
- Lichtschächte dokumentieren: Fotografieren und vermessen Sie alle Lichtschächte; lassen Sie deren bauphysikalische Funktion in der Gutachtenerstellung explizit bewerten – bei Entfernung ist ein Ersatzkonzept verbindlich.
- Statikfreigabe einholen: Lassen Sie vor jedem Aushub eine statische Bewertung des Grabens (Tiefe, Breite, Nähe zur Wand) durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erstellen – auch für manuellen Spaten-Aushub.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie beim BAFA die Vor-Ort-Beratung (Zuschuss bis 800 €) und prüfen Sie die Förderfähigkeit der kompletten Perimeterdämmung nach Sanierung im Rahmen der BEGAbk.-EM.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, insbesondere der Kelleraußenwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Eine Drainage kann erforderlich sein, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten und so die Dämmwirkung der Perimeterdämmung zu erhalten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung.
- Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen in der Gebäudehülle sein. Ein Wasserschaden sollte umgehend behoben werden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung.
- XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol, einen Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. XPS wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt, da es auch bei direkter Erdberührung seine Dämmwirkung behält. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, EPS.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen. Die Bodenplatte bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton.
- Aushub
- Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für Bauarbeiten zu schaffen. Beim Aushub für die Perimeterdämmung wird die Erde entlang der Kelleraußenwand entfernt, um die Dämmplatten anbringen zu können. Der Aushub kann von Hand oder mit Maschinen erfolgen. Verwandte Begriffe: Baugrube, Erdarbeiten, Ausschachtung.
- Kellerwand
- Die Kellerwand ist die Wand, die den Kellerraum umschließt und vom Erdreich abgrenzt. Sie muss wasserdicht und druckfest sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Kellerwand kann aus Beton, Ziegel oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Außenwand, Innenwand, Fundament.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Dämmung wird außen an der Kellerwand angebracht und mit einer Schutzschicht versehen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Diese Materialien nehmen kein Wasser auf und sind resistent gegen Verrottung. - Wie tief muss ich für die Perimeterdämmung ausheben?
Die Tiefe des Aushubs richtet sich nach der Höhe der Kellerwand, die gedämmt werden soll. In der Regel wird bis zur Unterkante der Bodenplatte ausgehoben. Es ist wichtig, den Aushub so breit zu gestalten, dass ausreichend Platz für die Anbringung der Dämmplatten und die anschließende Verfüllung vorhanden ist. - Was ist bei einem Wasserschaden an der Kellerwand zu beachten?
Ein Wasserschaden an der Kellerwand sollte umgehend von einem Fachmann untersucht werden. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu finden und zu beheben, bevor die Perimeterdämmung angebracht wird. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und weiteren Bauschäden kommen. - Benötige ich eine Drainage bei Perimeterdämmung?
Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten und so die Dämmwirkung der Perimeterdämmung zu erhalten. Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Perimeterdämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Es ist wichtig, die Dämmplatten fachgerecht anzubringen und eine wasserdichte Abdichtung herzustellen. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Aushub ohne Bagger?
Für den Aushub ohne Bagger benötigen Sie Spaten, Schaufel, Schubkarre und eventuell einen Erdlochbohrer. Bei größeren Flächen kann auch ein Minibagger oder Kompaktlader hilfreich sein, wenn der Zugang es erlaubt. - Wie lange dauert die Anbringung einer Perimeterdämmung?
Die Dauer der Anbringung einer Perimeterdämmung hängt von der Größe der Fläche und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Dämmung angebracht und die Baugrube wieder verfüllt ist.
- Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Drainagearten
Verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser im Erdreich. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Wärmebrücken vermeiden
Strategien zur Minimierung von Wärmeverlusten im Gebäude. - Erdarbeiten im Garten
Tipps und Tricks für das Ausheben von Gräben und Baugruben.
Fachberatung: Perimeterdämmung – Architekt für Kellerabdichtung!
Genau ...
Sie brauchen hier Fachwissen vor Ort. Das was Sie da vorhaben ist keine Kleinigkeit ... und nochmal machen (lassen) wollen Sie es ja auch nicht. Am Besten das Ganze von einem Architekten betreuen lassen..
Gruß -
Aushub für Perimeterdämmung: Handschachtung vs. Bagger
Vor allem
sollten sie sich fachkundig beraten lassen, genau wie Herr Furch meint!
Das bisschen Aushub im Garten ist am Besten per Handschachtung, also mit Spitzhacke und Schaufel zu erledigen. Ein Bagger lohnt da nicht!
Lassen sie auf jeden Fall die Kellerabdichtung prüfen. Nachsanieren ist immer Teuer!
Beste Grüße -
Aushub: 80 cm Tiefe – Schaufel & Pickel + Drainage-Tipp
80 cm schafft man (n) locker mit der Schaufel ...
80 cm schafft man (n) locker mit der Schaufel & Pickel.
Vielleicht bei der Gelegenheit gleich noch an Dränage denken? Darein könnte man sogar Lichtschachtabläufe leiten ...
Für's Lichtschachtabstemmen- falls überhaupt nötig - tät' ich mir dann aber lieber beim nächsten Baumaschinenverleih kurz einen kleinen Elektrohammer ausleihen - mit 'einem Heimwerkerbohrhammer ist es arg zäh.
Laienmeinung. -
Perimeterdämmung Aushub: Architekt, Muskelkraft & Kellercheck
Vielen Dank, Bewegung an der frischen Luft soll ja gesund sein ...
Morgen kommt der Architekt und wird befragt.
Danke für die Bestätigung der bewältigbaren Menge mit Spitzhacke und Schaufel ... ich war mir nicht sicher, ob das nicht eine "Mordsarbeit" ist. Falls ich dabei tot umfalle, kann ich mich ja gleich in den Graben legen. Falls nicht, ... beim Graben wird man schön braun, falls die Sonne nicht scheinen sollte nimmt man halt bissi Erde ...
Danke auch für den Hinweis mit der Kellerabdichtung. Gerade jetzt 3 Tage nach dem Wasserschädchen sehen der Kellerboden und die eine Innenwand noch nasser aus. Kann am Regenwetter liegen, sollte es aber nicht.
Sorry für die Faxen, musste jetzt mal sein. Ich danke sehr für Ihre Ratschläge und sehe nun klarer. Schönen Abend allerseits! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung ohne Bagger: Aushub, Kosten & Kellercheck
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Perimeterdämmung eines Hauses ohne den Einsatz eines Baggers. Es werden Werkzeuge für den Aushub, die Breite des Grabens und die Notwendigkeit einer Drainage diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung der Kellerabdichtung auf mögliche Wasserschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fachberatung: Perimeterdämmung – Architekt für Kellerabdichtung! ist es ratsam, sich vor Ort von einem Fachmann beraten zu lassen, da es sich nicht um eine einfache Aufgabe handelt. Die Betreuung durch einen Architekten wird empfohlen.
✅ Empfehlung: Für den Aushub im Garten wird im Beitrag Aushub für Perimeterdämmung: Handschachtung vs. Bagger die Handschachtung mit Spitzhacke und Schaufel empfohlen, da sich ein Bagger für diese geringe Menge nicht lohnt. Es wird dringend geraten, die Kellerabdichtung zu prüfen und gegebenenfalls nachzubessern, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Aushub: 80 cm Tiefe – Schaufel & Pickel + Drainage-Tipp schlägt vor, dass 80 cm Tiefe locker mit Schaufel und Pickel zu schaffen sind. Es wird empfohlen, bei der Gelegenheit gleich an eine Drainage zu denken und Lichtschachtabläufe einzuleiten. Für das Abstemmen der Lichtschächte wird ein kleiner Elektrohammer empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller hat bereits einen Architektentermin vereinbart, wie im Beitrag Perimeterdämmung Aushub: Architekt, Muskelkraft & Kellercheck erwähnt wird. Es wird empfohlen, die Ratschläge der Community zu beherzigen und die Kellerabdichtung gründlich zu prüfen. Die körperliche Anstrengung beim Aushub sollte nicht unterschätzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Aushub, Werkzeug, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … kommt die Gutste dazu nur 5.000 für Erdarbeiten anzusetzen. Das wäre Aushub in Sandboden ohne Abfuhr. …
- … die 20.000 Mehrkosten für Aushub + die WW zu Stande kommen …
- … Eine weitere Ungereimtheit, die Erdarbeiten wurden ja auch vom Rohbauer durchgeführt. Da wir ein Erbpachtgrundstück von der Stadt haben, haben wir uns eine Extra-Aufstellung der Mehrarbeiten aufgrund der Bodenverhältnisse machen lassen, um diese der Stadt zwecks möglicher Kostenbeteiligung vorzulegen (man kann ja hoffen ...). Wir hatten nämlich nicht gesagt bekommen, dass hier Wasser vorhanden ist, haben aber später von den Nachbarn ringsherum gesagt bekommen, dass es ein sehr altbekanntes Problem ist ... nur wir haben das natülcih leider zu spät mitbekommen. Jedenfalls hat der Rohbauer in der Aufstellung für die Stadt den Preis für den Aushub und die Abfuhr 5 niedriger angesetzt als im LVAbk. und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bautenschutz, Kellerwand, Drainage, Weber D24 …
- … Verfüllmaterial sollte eigentlich das werden, was wir ausgegraben haben; vermutlich Aushub vom Baujahr, d.h. mit Steinen, etc. (siehe Fotos) …
- … Es wurde keine Drainage installiert, und als Verfüllmaterial soll der ursprüngliche Aushub verwendet werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
- … Noppenbahn nachträglich anbringen? So schützen Sie Ihre Perimeterdämmung effektiv. Infos zu Kosten, Befestigung & wichtiger Funktion. Jetzt informieren! …
- … Perimeterdämmung, nachträglich anbringen, Befestigung, Kosten, Bodenplatte, Abdichtung, Schutz …
- … Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
- … mechanischer Schutz und zur Ableitung von Wasser. Verwandte Begriffe: Dränbahn, Drainagematte, Perimeterdämmung. …
- … Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest. Verwandte Begriffe: XPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff. …
- … Perimeterdämmung Dämmung der Kelleraußenwände oder Bodenplatte im Erdreich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwanddämmung nachträglich: Preis pro m², Kostenfaktoren & Alternativen?
- … Kellerwanddämmung, Perimeterdämmung, Kosten, Preis, nachträglich, Bauträger, Sonderleistung, Vergleich …
- … Die Kosten für eine Kellerwanddämmung (Perimeterdämmung) hängen von mehreren Faktoren ab. Ein Preis von 1200 kann angemessen …
- … Aushubarbeiten: Müssen Erdarbeiten durchgeführt werden, um die Kellerwand freizulegen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Aushub, Werkzeug, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Aushub, Werkzeug, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung ohne Bagger: Aushub-Werkzeuge, Kosten & Wasserschaden-Checkliste
Suche nach: Perimeterdämmung: Aushub, Werkzeug & Wasserschaden
Suche nach: Perimeterdämmung, Aushub, Werkzeug, Wasserschaden, Kellerwand, Dämmung, Drainage, Kellerabdichtung
