Kelleraußenwand abdichten: Schweißbahn auf feuchter Kehle? Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Kelleraußenwand mit Schweißbahn, insbesondere im Bereich der feuchten Kehle. Es werden Fragen zur Materialauswahl (z.B. Mörtelgemisch), zur Ausführung (z.B. Höhe der Abdichtung) und zu Sicherheitsaspekten (z.B. Baugrubensicherung) behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung des Lastfalls (Bodenfeuchtigkeit) bei der Planung der Bauwerksabdichtung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben unser Haus (1952) "freigelegt" um den Keller trocken zu legen. Geplant ist Drainage, Kies, Vlies, Schweißbahn (Börner V60 S4), 50 mm Jackodur, Filterkörpersteine.
Da im Bereich Bodenplatte-Bruchsteinfundament Löcher waren habe ich diese Zugemörtelt (Sand, Zement, Mörteldicht).
Seit einer Woche trocknet dieser Mörtel nicht (ist dunkelgrau in der Kehle, an den Rändern hellgrau - aber fest)
Wir wollen möglichst vor dem nächsten Regen verfüllen, da die Baugrube auch nicht sehr sicher ist (aus Platzgründen 90 Grad und oben Erdhaufen)
Wie bekomme ich die Schweißbahn fest, bzw. bis zu welchem Punkt muss sie vollflächig kleben? -So dass mir kein Wasser dahinter ziehen kann?
Eine Horizontalsperre liegt auf dem Fundament, von außen ist sie überputzt, der Putz trägt den alten Bitumenanstrich.
reicht es, wenn die Schweißbahn bis auf die Höhe der Horizontalsperre klebt und den Rest lasse ich los und führe sie so weiter über die Kehle bis zum Drainrohr?
Wie viele Schichten Schweißbahn brauche ich?
Danke für die Antworten
  • Patrick
    🔴 KRITISCH: Keine Schweißbahn auf feuchtem Untergrund – Austrocknung der Kehle bis <5 % Restfeuchte (nach CM-Messung) ist zwingende Voraussetzung für dauerhafte Haftung und Vermeidung von Blasenbildung, Delamination und kapillarem Wasserzug.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Verklebung der Schweißbahn ist zwingend erforderlich – lose oder nicht verklebte Bereiche (insbesondere an der Kehle) führen zu Wasserstau, Aufstau hinter der Bahn und Eindringen in den Keller.
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit der Baugrube sofort durch einen geotechnischen Fachmann prüfen lassen – instabile Grube birgt Lebensgefahr; Arbeiten unterbrechen bis zur Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens zwei versetzte Lagen Schweißbahn (nicht nur eine) bei Gebäuden aus dem Jahr 1952 mit Bruchsteinfundament und hohem Feuchtigkeitsdruck erforderlich – Einzellagenabdichtung ist fachlich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre darf nicht als funktionstüchtige Barriere angenommen werden – Alterung, Risse und fehlende Kontinuität machen sie bauphysikalisch unbrauchbar; Abdichtung muss daher bis mindestens 30 cm über Gelände geführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller von außen abdichten möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Kehle kann die Haftung der Schweißbahn beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen. Es ist entscheidend, dass die Kehle vor dem Aufbringen der Schweißbahn trocken und sauber ist.
    • Trocknung: Stellen Sie sicher, dass die Kehle vollständig getrocknet ist. Dies kann durch natürliche Trocknung (ggf. mit Unterstützung von Heizlüftern) oder durch den Einsatz von Trocknungsgeräten erfolgen.
    • Voranstrich: Verwenden Sie einen geeigneten Bitumen-Voranstrich, um die Haftung der Schweißbahn zu verbessern. Achten Sie darauf, dass der Voranstrich vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Schweißbahn aufbringen.
    • Schweißbahn: Achten Sie beim Aufbringen der Schweißbahn auf eine korrekte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben. Überlappen Sie die Bahnen ausreichend und verschweißen Sie sie sorgfältig.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten. Stellen Sie sicher, dass die Drainage korrekt dimensioniert und verlegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Kelleraußenwand aus dem Jahr 1952 mit Bruchsteinfundament. Der Nutzer hat eine Baugrube ausgehoben und plant eine Drainage mit Schweißbahn, Dämmung und Filterkörpersteinen. Die fachliche Einschätzung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung gefährden können.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Kehle im Bereich der Bodenplatte stellt ein erhebliches Risiko dar. Eine Schweißbahn kann auf feuchtem Untergrund nicht dauerhaft haften. Dies führt zwangsläufig zu Hohlräumen, durch die Wasser hinter die Abdichtung gelangen kann. Eine vollflächige Verklebung ist zwingend erforderlich, um einen kapillaren Wasserzug zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nicht vollflächig verklebte Schweißbahn ausreicht, ist fachlich falsch. Jede nicht verklebte Stelle ist eine potenzielle Eintrittsstelle für Feuchtigkeit. Die Abdichtung muss bis mindestens 30 cm über das Gelände geführt werden, nicht nur bis zur Horizontalsperre.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude von 1952 ist mit einem hohen Feuchtigkeitsdruck zu rechnen. Eine einzelne Lage Schweißbahn ist in der Regel nicht ausreichend. Es sind mindestens zwei Lagen erforderlich, die versetzt verlegt werden müssen. Zudem ist die Verwendung einer Haftgrundierung (Voranstich) auf dem trockenen Untergrund unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort. Die Mörtelstelle muss vollständig austrocknen, was bei der aktuellen Situation Wochen dauern kann. Nutzen Sie die Zeit, um die Baugrube durch einen Fachmann auf Standsicherheit prüfen zu lassen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, der die fachgerechte Trocknung, Grundierung und Verlegung der Schweißbahnen inklusive aller Anschlüsse und Durchdringungen vornimmt. Nur so ist eine dauerhafte und gewährleistungsfähige Abdichtung möglich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung einer historischen Kelleraußenwand aus dem Jahr 1952 mit feuchter Kehle, unvollständig getrocknetem Zementmörtel, fehlender Trockenzeit und dringendem Verfüllungsdruck aufgrund einer instabilen Baugrube — ein hochsensibler Sanierungsfall mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer bituminösen Schweißbahn (z. B. Börner V60 S4) auf noch feuchtem oder nicht abgebundenem Mörtel ist technisch unzulässig: Feuchtigkeit wird eingeschlossen, führt zu Blasenbildung, Delamination und späterem Versagen der Abdichtung — mit hoher Wahrscheinlichkeit für kapillaren Wassertransport hinter der Bahn und Schäden am Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die geplante 'lose' Führung der Schweißbahn über die Kehle bis zum Drainrohr ohne vollflächige Verklebung oder mechanische Fixierung birgt ein gravierendes Risiko: Wasser kann unter der Bahn aufsteigen, sich stauen und durch Kapillarität oder hydrostatischen Druck in den Keller eindringen — insbesondere bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre.
    ⚠️ Korrektur: Eine Horizontalsperre 'auf dem Fundament', die nur überputzt und mit altem Bitumenanstrich versehen ist, bietet keine zuverlässige Sperrwirkung mehr — Bitumenalterung, Putzrisse und fehlende Kontinuität machen sie bauphysikalisch unbrauchbar; sie darf nicht als funktionale Barriere angesehen werden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Abdichtung ist eine fachgerechte Feuchtemessung (z. B. Carbidschlämmtest oder CM-Messung) der Kehle zwingend erforderlich — nur bei <5 % Restfeuchte ist eine bituminöse Schweißbahn zulässig; alternativ kommen dampfdiffusionsfähige Systeme (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen mit spezieller Haftgrundierung) infrage, aber nur nach Herstellerfreigabe für feuchte Untergründe.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Schichtfolge (Drainage, Kies, Vlies, Schweißbahn, Jackodur, Filtersteine) ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei korrekter Ausführung: Das Jackodur muss druckfest, wasserbeständig und diffusionsoffen sein — Standard-Wärmedämmplatten sind hier ungeeignet und können Feuchtigkeitstau begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Abdichtungsarbeiten sofort, bis ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.) die Feuchtesituation vor Ort begutachtet, die Tragfähigkeit der Baugrube bewertet und eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Sanierungskonzeption erstellt hat — insbesondere unter Berücksichtigung des Alters des Gebäudes, der Bruchsteinfundamente und der historischen Horizontalsperre.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchte Kehle als kritischen Fehler und fordern zwingend vollständige Trocknung vor Schweißbahnverlegung.
    • Alle drei betonen die Brand- und Feuchtigkeitsgefahr bei unsachgemäßer Verarbeitung und die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung.
    • GoogleAI spricht von "Trocknung durch Heizlüfter" als ausreichend – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor zu kurzem Trocknungszeitraum und fordern objektive Feuchtemessung (CM-Test); GoogleAI unterlässt diese Forderung.
    • GoogleAI erwähnt "Voranstrich", aber nicht explizit die Verpflichtung zur vollflächigen Verklebung; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Voraussetzung hervor – GoogleAI bleibt hier hinter dem Konsens zurück.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung nach mindestens zwei versetzten Schweißbahnlagen und der Abdichtungshöhe bis 30 cm über Gelände – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die konkrete Feuchtemessmethode (CM-Messung), die Unbrauchbarkeit der historischen Horizontalsperre sowie die Anforderungen an die Dämmung (Druckfestigkeit, Diffusionsoffenheit) – alle nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung zur "Fachmann-Überprüfung nach Ausführung", während DeepSeek und Qwen eindeutig fordern: "Stoppen Sie die Arbeiten sofort" und "Erst Gutachten, dann Weiterarbeit". Da die Widersprüche Lebens- und Gebäudeschäden betreffen, wird hier das strengere Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere an der sofortigen Unterbrechung der Arbeiten, der objektiven Feuchteprüfung und der fachlichen Vorabfreigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    Trockenzustand Kehle Vollständige Austrocknung bis <5 % Restfeuchte (CM-Messung) ist zwingende Voraussetzung – keine Schweißbahn auf feuchtem oder nicht abgebundenem Mörtel.
    Vollflächige Verklebung Verpflichtende vollflächige Verklebung der Schweißbahn – lose Führung oder partielle Klebung führt zu Wasserstau und Versagen.
    Anzahl Schweißbahnlagen ⚠️ GoogleAI nennt keine Mindestanzahl; DeepSeek und Qwen fordern mindestens zwei versetzte Lagen – Konsens liegt bei ≥2 Lagen für historische Gebäude mit hohem Feuchtigkeitsdruck.
    Abdichtungshöhe ⚠️ GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek und Qwen verlangen Führung bis mindestens 30 cm über Gelände – Konsens: nicht nur bis Horizontalsperre, sondern deutlich darüber.
    Horizontalsperre (1952) GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als funktionslos – Konsens: keine Verlassbarkeit, keine bauphysikalische Nutzung als Barriere.
    Standsicherheit Baugrube DeepSeek und Qwen fordern unmittelbare Prüfung durch geotechnischen Fachmann; GoogleAI übersieht dies – Konsens: Sofortige Unterbrechung bei Instabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Arbeiten sofort, lassen Sie die Kehle feuchtemess-technisch prüfen, die Baugrube geotechnisch bewerten und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, bevor ein weiterer Arbeitsschritt erfolgt.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung der Kehle vor Schweißbahnverlegung Kapillarer Wasserzug, Blasenbildung, Delamination, dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung im Keller.
    🔴 Risiko Fehlende vollflächige Verklebung der Schweißbahn Wasserstau hinter der Bahn, hydrostatischer Aufstau, Eindringen durch Kehle oder Risse, Versagen der gesamten Abdichtung.
    🔴 Risiko Instabile Baugrube ohne fachliche Standsicherheitsprüfung Erdrutsch, Grubeneinsturz, lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall.
    🔴 Risiko Vertrauen auf historische Horizontalsperre als Barriere Fehlende Sperrwirkung führt zu unbemerktem Wassertransport in den Keller, spätere Schäden am Mauerwerk und Bodenplatte.
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Dämmung (z. B. nicht druckfester oder diffusionsoffener Jackodur) Feuchtigkeitstau, Dämmungsausfall, Verrottung, Wärmebrücken, zusätzliche Schäden durch eingelagerte Feuchte.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen, bauphysikalisch abgestimmten Systemen Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristige Nutzbarkeit des Kellers.
    ✅ Chance Einsatz von feuchteresistenten, kunststoffmodifizierten Bahnen mit Herstellerfreigabe Möglichkeit verkürzter Trocknungszeiten bei gleichbleibender Sicherheit – vorausgesetzt, objektive Freigabe durch Hersteller und Sachverständigen.
    ✅ Chance Integration einer funktionalen, wartbaren Drainage mit Filtersteinschicht und Vlies Langfristige Entlastung der Abdichtung, Reduktion des hydrostatischen Drucks, deutlich höhere Lebensdauer der Gesamtlösung.
    ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten, normkonformen Sanierungskonzeption (DINAbk. 18195, DIN 18022) Gewährleistungsfähigkeit, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung, rechtssichere Planungsgrundlage.
    ✅ Chance Anbindung an zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung an historischen Gebäuden Erhalt historischer Substanz, fachgerechte Berücksichtigung von Bruchsteinfundament und Altbau-Feuchtemechanismen, individuelle Anpassung statt Standardlösung.
    1. Sofortige Arbeitsunterbrechung: Beenden Sie sämtliche Abdichtungsarbeiten, solange Kehle, Baugrube und Horizontalsperre nicht durch einen Sachverständigen abgenommen sind.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DIBt) eine CM-Messung an der Kehle vornehmen – keine Schweißbahn ohne Nachweis von <5 % Restfeuchte.
    3. Standsicherheit prüfen lassen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geotechnischen Fachmann oder Statiker, um die Baugrube auf Standsicherheit zu bewerten und ggf. Verstärkungsmaßnahmen einzuleiten.
    4. Fachbetrieb mit Historien-Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Referenzen an Gebäuden vor 1960 – fragen Sie explizit nach Erfahrung mit Bruchsteinfundamenten und feuchter Kehle.
    5. Dokumentationspaket anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Baugrundgutachten (sofern vorhanden), Mörtelanalyse, Horizontalsperren-Befund, Fotos der Kehle vor Trocknung, Herstellerdatenblätter der geplanten Bahnen und Dämmung.
    6. Konzept absegnen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit festgelegten Schichtfolgen, Höhenangaben (min. 30 cm über Gelände), Lagenanzahl (min. 2) und Anschlussdetails – erst danach wird mit der Ausführung begonnen.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie besteht meist aus Bitumen und einer Trägereinlage. Schweißbahnen werden oft zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmittel im Bauwesen eingesetzt, z.B. in Schweißbahnen oder Bitumenanstrichen. Bitumen ist widerstandsfähig gegen Wasser, Säuren und Laugen.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, z.B. um ein Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Das Wasser wird durch die Rohre abgeleitet und versickert im Erdreich oder wird in einen Kanal geleitet.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Rigole
    Kehle
    Die Kehle ist der Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen der Bodenplatte und der Kellerwand. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt, da hier oft Bewegungen und Spannungen auftreten. Eine sorgfältige Abdichtung der Kehle ist daher wichtig.
    Verwandte Begriffe: Anschluss, Fuge, Übergang
    Bitumen-Voranstrich
    Ein Bitumen-Voranstrich ist eine dünnflüssige Bitumenemulsion, die vor dem Aufbringen von Bitumenbahnen oder -anstrichen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung der nachfolgenden Schichten zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Vorbehandlung
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. die Abdichtung von Dächern, Kellern, Wänden und Böden. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Fassadenabdichtung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft nachträglich in ältere Gebäude eingebaut, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren
    1. Frage: Was ist eine Kehle im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Kehle ist der Übergangsbereich zwischen der Bodenplatte und der Kellerwand. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt, da hier oft Bewegungen und Spannungen auftreten. Eine sorgfältige Abdichtung der Kehle ist daher entscheidend für einen trockenen Keller.
    2. Frage: Warum ist ein Bitumen-Voranstrich wichtig?
      Antwort: Ein Bitumen-Voranstrich dient dazu, die Haftung der Schweißbahn auf dem Untergrund zu verbessern. Er dringt in die Poren des Untergrunds ein und sorgt für eine feste Verbindung zwischen Untergrund und Schweißbahn. Dies ist besonders wichtig bei feuchten oder unebenen Untergründen.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Drainage hat die Aufgabe, das Wasser von der Kellerwand abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage verhindert, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und in das Mauerwerk eindringt.
    4. Frage: Was ist eine Schweißbahn?
      Antwort: Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie besteht in der Regel aus Bitumen und ist mit einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) verstärkt. Schweißbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
    5. Frage: Kann ich eine Schweißbahn auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
      Antwort: Die Verarbeitung von Schweißbahnen bei niedrigen Temperaturen ist problematisch, da das Material spröde werden und reißen kann. Ich empfehle, die Verarbeitung nur bei Temperaturen über 5°C durchzuführen. Achten Sie darauf, die Bahnen vor der Verarbeitung ausreichend zu temperieren.
    6. Frage: Was bedeutet V60 S4 bei einer Schweißbahn?
      Antwort: V60 S4 ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Schweißbahn. "V60" bezieht sich auf die verwendete Bitumensorte (Polymerbitumen) und "S4" gibt die Dicke der Bahn in Millimetern an.
    7. Frage: Wie lange hält eine Kellerabdichtung mit Schweißbahn?
      Antwort: Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung mit Schweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine solche Abdichtung 20 Jahre oder länger halten.
    8. Frage: Was kostet eine Kellerabdichtung mit Schweißbahn?
      Antwort: Die Kosten für eine Kellerabdichtung mit Schweißbahn variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen sorgfältig zu vergleichen.
    • Keller abdichten von innen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die Kellerabdichtung von innen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellerabdichtung.
  2. 🔴 Kellerabdichtung: Lebensgefahr durch ungesicherte Baugrube!
    Wer slbst ...
    in eine solche Baugrube hineingeht oder gar andere noch dahinläßt, gehört eigentlich wg. versuchter Körperverletzung angeklagt.
    Was glauben Sie eigentlich, was passiert, wenn die Böschung ins Rutschen kommt.
    Fragen Sie mal Bergleute oder die Feuerwehr.
    man, man, man  -  wie kann man nur so verantwortungslos mit Leben umgehen.
  3. Keller trockenlegen: Festes Erdreich – Abdichtung trotzdem wichtig!
    Keine Antwort auf meine Frage? -Oder.
    Das Erdreich steht fest wurde auch schon begutachtet. Trotzdem möchte ich es wieder zuhaben. Eine Antwort auf meine Frage hätte mir sicherlich mehr gebracht.
    Na ja trotzdem Danke für die Ohrfeige!
  4. ⚠️ Bauwerksabdichtung: Zementmörtel-Gemisch ungeeignet bei Feuchtigkeit!
    Sie haben einen Untaugliches Gemisch erstellt
    Bei dem Wetter wäre der Zementmörtel schon lange trocken. Die DBAbk. muss mindestens 10 cm über die Horizontalsperre gezogen werden und hier verhalten werden. Sonst ist diese hinterläufig. Was für einen Lastfall haben Sie denn. Bodenfeuchtigkeit  -  dann reicht eine Lage.
  5. Kellerabdichtung: Fragen zu Mörtelgemisch und Lastfall Bodenfeuchtigkeit
    Noch 2 Fragen Herr Carden
    Warum ist mein Gemisch untauglich? Was bedeutet "verhalten werden"?
    Lastfall Bodenfeuchtigkeit  -  eine Lage  -  Danke!
    • Patrick
  6. Kellerabdichtung: Trocknungsdauer zementöser Hohlkehle mit Dichtmörtel
    Eine zementöse Hohlkehle mit DM ist nach einer ...
    Eine zementöse Hohlkehle mit DM ist nach einer Woch idR. trocken und durchgängig grau.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kelleraußenwand abdichten: Schweißbahn auf feuchter Kehle – Tipps & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Kelleraußenwand mit Schweißbahn, insbesondere im Bereich der feuchten Kehle. Es werden Fragen zur Materialauswahl (z.B. Mörtelgemisch), zur Ausführung (z.B. Höhe der Abdichtung) und zu Sicherheitsaspekten (z.B. Baugrubensicherung) behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung des Lastfalls (Bodenfeuchtigkeit) bei der Planung der Bauwerksabdichtung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: Lebensgefahr durch ungesicherte Baugrube! wird auf die Gefahren einer ungesicherten Baugrube hingewiesen und vor verantwortungslosem Umgang mit dem Leben gewarnt. Dies sollte bei allen Arbeiten unbedingt beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bauwerksabdichtung: Zementmörtel-Gemisch ungeeignet bei Feuchtigkeit! weist darauf hin, dass ein ungeeignetes Mörtelgemisch bei Feuchtigkeit problematisch sein kann. Die DBAbk. (Dichtungsbahn) muss ausreichend hochgezogen werden, um Hinterläufigkeit zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerabdichtung: Trocknungsdauer zementöser Hohlkehle mit Dichtmörtel wird die Trocknungsdauer einer zementösen Hohlkehle mit Dichtmörtel thematisiert. Dies kann ein Indikator für die Qualität der Ausführung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerabdichtung sollte eine fachkundige Begutachtung des Erdreichs erfolgen, wie im Beitrag Keller trockenlegen: Festes Erdreich – Abdichtung trotzdem wichtig! angedeutet. Die Auswahl des richtigen Mörtelgemischs und die korrekte Ausführung der Abdichtung sind entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung. Beachten Sie die Hinweise zur Höhe der Dichtungsbahn und zur Vermeidung von Hinterläufigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Schweißbahn, Kehle, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Schweißbahn, Kehle, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Schweißbahn, Kehle, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenwand abdichten: Schweißbahn auf feuchter Kehle? Anleitung & Tipps
Suche nach: Schweißbahn auf feuchter Kehle? Keller abdichten
Suche nach: Kellerabdichtung, Schweißbahn, feuchte Kehle, Keller trockenlegen, Bauwerksabdichtung, Drainage, Bitumenanstrich
