Drainage erneuern bei Altbau (1950): Kosten, Notwendigkeit & Risiken bei Salpeter?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Drainage bei einem Altbau von 1950, wobei insbesondere auf die Risiken von Salpeter, die Notwendigkeit einer Erneuerung und die damit verbundenen Kosten eingegangen wird. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Beiträge beleuchten verschiedene Aspekte der Drainage Sanierung und geben Hinweise zur Vorgehensweise.
Guten tag,
wir haben uns vor ca. 1 Jahr eine gebrauchte Immobilie gekauft Baujahr. 1950, in einem Siedlungsgebiet. Da der Keller einige Salpeterausblühungen vorweist haben wir im Zuge der Modernisierung und Sanierung des Gebäudes nun auch den Keller teilweise freigelegt da wir u.a. demnächst unser Regenwasser von Abwasser trennen müssen.
Die Kellermauern wurden gesäubert (wurden früher mit Codron beschichtet ) und mit Bitumenbahn (Ceresit Bituthene ) und Perimeterplatten 80 m isoliert.
Ich hatte nun vor ein Schutzvlies vor die Dämmplatten zu setzen und dann mit 30 cm Kies 16-32 Körnung danach gelben Sand und zum Schluss das Mutterboden Lehmgemisch (welches beim Ausgraben vermischt wurde ) wieder zu verfüllen.
Der Keller liegt von der Erdoberkante bis zur Solplatte nur 1,20 mtr hoch. Beim freilegen haben wir nun gesehen das füher wohl schon eine Art von "Drainage" erstellt wurde in Form von Tonröhren welche aneinander gelegt wurden und zu meinem Erstaunen mit Teerpappe abgedeckt wurden ..! ... ist das so richtig gemacht worden?
Die Bodenbeschaffenheit sieht folgender Maßen aus:
0  -  50 cm = Mutterboden
50  -  90 cm = Lehmboden Handfeucht
90  -  120 cm = Lehmboden zum Teil sehr hart
Die Sol bzw. Bodenplatte ist NUR 10 cm Dick und die Tonrohre liegen direkt parallel dazu ... nun meine Frage ... soll man die Tonrohre rausnehmen und gegen das gelbe Drainrohr erneuern?
Ich hatte jetzt vor es so zu lassen da ich Bedenken habe das ich mir die Solplatte bedingt durch Tieferliegende Drainage unterspüle und die Haussubstanz gefährde ... ist dem so?
Die Sickerschächte sind nicht aufzufinden es sei denn ich grabe das ganze Grundstück um (ca. 800 m² ) was ich natürlich vermeiden wollte.
Unterlagen über alte Verlegungen gibt es nicht ud die Vorbesitzer sind verstorben.
Ich hoffe es langt an Info erst einmal.. für Tipps wäre ich Dankbar..
J. Reichenberg
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Aushub Leitungspläne einholen – Gefahr von Strom-, Gas- oder Wasserleitungsschäden im Erdreich.
    🔴 KRITISCH: Salpeterausblühungen weisen auf chronische Feuchtigkeit und mögliche Salzanreicherung hin – bei Bearbeitung unbedingt Handschuhe, Atemschutz und Augenschutz tragen.
    🔴 KRITISCH: Die Solplatte ist nur 10 cm dick und bei lehmigem Untergrund hochgradig setzungs- und unterspülungsgefährdet – Drainage niemals tiefer als Unterkante der Solplatte verlegen.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Tonrohr-Drainage mit Teerpappe ist funktionslos und gesundheitsgefährdend – muss fachgerecht entfernt und nicht belassen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verfüllung mit Lehm-Mutterboden-Gemisch oder feinkörnigem Sand behindert den Wasserabfluss und führt zum Wasseraufstau – ausschließlich Kies (16–32 mm) mit Filtervlies verwenden.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch. Salpeterausblühungen deuten auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin, was die Bausubstanz gefährdet. Eine Drainage kann hier Abhilfe schaffen, aber die vorhandene Teerpappe und Tonrohre sind möglicherweise nicht mehr zeitgemäß oder funktionsfähig.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Drainage kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn tieferliegende Haussubstanz betroffen ist. Eine fehlende oder mangelhafte Drainage kann langfristig zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen.
    • Prüfung der vorhandenen Drainage: Zustand der Tonrohre, Verlauf, Funktion der Sickerschächte.
    • Bodenanalyse: Zusammensetzung des Lehmbodens, Wasserdurchlässigkeit.
    • Fachplanung: Erstellung eines Drainageplans durch einen Fachmann unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit und der Gebäudesituation.
    • Materialauswahl: Verwendung moderner Drainagerohre (z.B. aus Kunststoff) und geeigneter Filtervliese.
    • Abdichtung: Korrekte Ausführung der Kellerabdichtung mit Bitumenbahnen oder ähnlichen Materialien.
    Ich rate von einer Drainage in Eigenregie ab. Die Gefahr von Folgeschäden ist zu hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Baugutachter oder einen auf Drainage spezialisierten Fachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaukellers (Baujahr 1950) mit Salpeterausblühungen und einer historischen Drainage aus Tonrohren. Die geplante Vorgehensweise des Eigentümers zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Problematik, birgt jedoch erhebliche Risiken, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Tonrohre mit Teerpappe sind ein klares Indiz für eine veraltete und potenziell funktionsuntüchtige Drainage. Die Teerpappe kann zudem gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Ein Belassen dieser alten Leitungen ist keine Option, da sie keine dauerhafte Funktion gewährleisten und die Gefahr von Vernässung und Setzungsschäden am Gebäude besteht.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte mit nur 10 cm Dicke ist extrem dünn und setzungsempfindlich. Ein unsachgemäßer Aushub oder eine zu tiefe Verlegung neuer Drainagerohre könnte tatsächlich zu einer Unterspülung führen. Die geplante Verfüllung mit Kies, Sand und dem Lehm-Mutterboden-Gemisch ist kritisch zu sehen, da Lehm wasserstauend wirkt und die Drainagefunktion beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Drainage zwangsläufig tiefer liegen muss, ist nicht zwingend. Moderne Flächendrainagen oder eine Ringdrainage können auf Höhe der alten Tonrohre verlegt werden, wenn das Gefälle und der Anschluss an eine Vorflut (z.B. Regenwasserkanal) korrekt geplant sind. Ein Verzicht auf eine neue Drainage ist jedoch keine Lösung, da die Salpeterausblühungen auf dauerhafte Feuchtigkeit im Mauerwerk hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Grundbau und Drainagetechnik. Dieser muss die Bodenverhältnisse, die Statik der Bodenplatte und die Lage der nicht auffindbaren Sickerschächte vor Ort prüfen. Nur ein Fachmann kann ein Gesamtkonzept erstellen, das die Drainageerneuerung, den Schutz der Bodenplatte und die fachgerechte Verfüllung des Kellers umfasst. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne diese fachliche Begutachtung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Altbau aus 1950 mit deutlichen Salpeterausblühungen im Keller, was auf langanhaltende Feuchtigkeitsbelastung durch kapillare Aufstiegsfeuchte oder seitliche Wasseranbindung hindeutet. Die bestehende historische Drainage aus Tonröhren mit Teerpappe ist technisch veraltet, nicht dauerhaft dicht und hydraulisch unzuverlässig – insbesondere bei lehmigem, wasserverzögerndem Untergrund. Die geringe Erdüberdeckung von nur 1,20 m über der Solplatte sowie deren geringe Dicke von nur 10 cm erhöhen das Risiko einer unzureichenden Lastabtragung bei dynamischen Wasserdrücken oder Erosion.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Tonrohr-Drainage ist wahrscheinlich verstopft, undicht oder hydraulisch unwirksam; bei Regenereignissen kann es zur Aufstauung von Wasser vor der Kellerwand kommen, was den hydrostatischen Druck auf die Solplatte erhöht und zu Unterspülung, Rissbildung oder sogar lokaler Durchfeuchtung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verfüllung mit Kies (16–32 mm), gelbem Sand und Mutterboden-Lehmgemisch birgt ein hohes Risiko: Sand und Lehmgemisch wirken als Sperrschicht und behindern den Wasserabfluss zur Drainage – das Wasser staut sich stattdessen im Kiesbett und drückt gegen die Dämmung und Kellerwand.
    ⚠️ Korrektur: Eine Drainage darf niemals tiefer als die Unterkante der Solplatte verlegt werden – sie muss mindestens auf Höhe oder leicht oberhalb der Solplatte liegen, um Aufstau und Unterspülung zu vermeiden; tieferliegende Drainagen sind bei schwach tragfähigem Untergrund und dünner Solplatte extrem gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Bitumenbahn (Ceresit Bituthene) ist für Perimeterabdichtung geeignet, aber nur bei vollständiger, rissfreier Verklebung und fachgerechtem Anschluss an die Solplatte – bei Altbauten mit Setzungsrisiken ist eine reine horizontale Abdichtung ohne vertikale Entlastung durch funktionierende Drainage nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Salpeterausblühungen deuten auf langfristige Salzanreicherung im Mauerwerk hin – dies ist ein Indikator für chronische Feuchtelast, die nicht allein durch Dämmung, sondern nur durch nachhaltige Entwässerung und ggf. horizontale Sperrschicht (z. B. Injektion) behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Baugrund- und Feuchteanalyse – inkl. Sondierung zur Lokalisierung der Sickerschächte, Prüfung der Solplattendicke und Tragfähigkeit sowie hydraulischer Berechnung der Drainagekapazität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefährdung durch Salpeterausblühungen als Indikator für chronische Feuchtigkeit und Bausubstanzschädigung.
    • Alle drei Modelle bewerten die historische Tonrohr-Drainage mit Teerpappe als veraltet, funktionsuntüchtig und gesundheitsrelevant – ein Belassen ist ausgeschlossen.
    • Alle drei Modelle fordern die fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur vor jeglichen Arbeiten.
    • GoogleAI sieht eine neue Drainage als zwingend notwendig an, ohne Alternativen zu erwägen; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass eine Ring- oder Flächendrainage auf Höhe der Solplatte ausreichend sein kann – nicht zwangsläufig tiefer.
    • Qwen benennt als zusätzliches Risiko den hydrostatischen Druck auf die Solplatte bei Aufstau – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich thematisieren.
    • DeepSeek weist auf die extreme Setzempfindlichkeit der 10 cm dicken Bodenplatte und die Gefahr der Unterspülung bei unsachgemäßem Aushub hin.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Kapazitätsberechnung, Sondierung zur Lokalisierung der Sickerschächte und die Gefahr einer Sperrschicht durch Sand-Lehm-Gemisch bei Verfüllung.
    • GoogleAI nennt konkrete Materialempfehlungen (Kunststoffrohre, Filtervlies, Bitumenbahnen), während DeepSeek und Qwen sich stärker auf die Planungsebene konzentrieren.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich die Verwendung von Bitumenbahnen zur Kellerabdichtung; Qwen relativiert dies und betont: "nur bei vollständiger, rissfreier Verklebung und fachgerechtem Anschluss" – bei Altbauten mit Setzungsrisiko sei alleinige horizontale Abdichtung unzureichend. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022), der alle drei Aspekte abdeckt: Bodenanalyse, Statik der Bodenplatte und hydraulische Drainageplanung – diese Empfehlung ist in allen Analysen enthalten und wird einheitlich als unverzichtbar hervorgehoben.
    Feuchteursache & Salpeter Salpeterausblühungen sind ein eindeutiger Indikator für langfristige Feuchtigkeitsbelastung (kapillar, seitlich, Aufstau) – nicht nur kosmetisch, sondern strukturell relevant.
    Zustand der alten Drainage Tonrohre mit Teerpappe sind technisch veraltet, hydraulisch unwirksam, gesundheitsgefährdend und müssen entfernt werden.
    Verlegungstiefe der neuen Drainage ⚠️ Drainage darf nicht tiefer als Unterkante der Solplatte liegen – Verlegung auf oder leicht oberhalb dieser Höhe ist sicherer und ausreichend bei funktionierendem Gefälle.
    Solplattendicke & Unterspülungsrisiko 10 cm dünne Solplatte in lehmigem Untergrund ist extrem unterspülungs- und setzungsgefährdet – Aushub und Verfüllung erfordern höchste fachliche Kontrolle.
    Verfüllmaterial Lehm-Mutterboden-Gemisch und Sand wirken als Sperrschicht und führen zu Aufstau (Qwen, DeepSeek); GoogleAI nennt Kies und Sand ohne Warnung – der Konsens nach Vorsichtsprinzip ist: ausschließlich Kies (16–32 mm) + Filtervlies.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Aushubarbeiten ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Beurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) mit Schwerpunkt Grundbau und Drainagetechnik – unter Einbeziehung von Sondierung, Bodenanalyse und statischer Abschätzung der Solplatte.
    🔴 Risiko Unterspülung der 10 cm dicken Solplatte durch unsachgemäßen Aushub oder falsche Drainagetiefe Erosion des Untergrunds, Rissbildung, lokale Durchfeuchtung, statische Instabilität
    🔴 Risiko Verbleib oder unsachgemäße Entsorgung der teerhaltigen Tonrohre Gesundheitsgefahr (krebserregende Stoffe), Umweltverunreinigung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Verfüllung mit Lehm- oder Sandgemisch statt Kies Wasseraufstau vor Kellerwand, erhöhter hydrostatischer Druck, Durchfeuchtung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Lokalisierung der Sickerschächte Unvollständige Entwässerung, Wasserstau im System, Überlastung der Vorflut
    🔴 Risiko Salzbelastung im Mauerwerk ohne nachhaltige Entfeuchtung Weitere Salpeterausblühungen, Aufquellen von Mörtel, Zerstörung der Putzschicht, langfristiger Substanzverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Erneuerung mit moderner Flächendrainage auf Solplattenniveau Dauerhafte Entwässerung, Reduktion der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme, Schutz der Bausubstanz
    ✅ Chance Integration einer horizontalen Sperrschicht (z. B. Injektion) während der Sanierung Langfristige Unterbrechung des kapillaren Feuchteaustauschs, deutliche Reduktion von Salpeter
    ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse mit Sondierung und hydraulischer Berechnung Maßgeschneiderte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, ggf. Kostenoptimierung durch gezielte Maßnahmen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung (z. B. KfW), Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Systematische Entsorgung der Altdrainage und Sanierung des Salzgehalts im Mauerwerk Gesunde Raumluft, dauerhafte Schadensbeseitigung, Steigerung des Immobilienwerts
    1. Leitungspläne einholen: Kontaktieren Sie das zuständige Versorgungsunternehmen (Strom, Gas, Wasser) und die Stadtwerke, um die genaue Lage aller Leitungen vor dem ersten Spatenstich zu klären.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022) oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Drainagetechnik – mit Auftrag zur Sondierung, Bodenanalyse und statischer Beurteilung der Solplatte.
    3. Altdrainage fachgerecht entsorgen: Lassen Sie die Tonrohre mit Teerpappe von einem zertifizierten Entsorgungsunternehmen abbauen und als gefährlichen Abfall entsorgen – keine Eigenentsorgung.
    4. Verfüllung streng nach Vorgabe: Verwenden Sie ausschließlich Kies (16–32 mm) mit geprüfter Filtervlies-Abdeckung – kein Sand, kein Lehm, kein Mutterboden-Gemisch.
    5. Drainage auf Solplattenniveau verlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass die neue Drainage auf Höhe oder maximal 5 cm oberhalb der Unterkante der Solplatte eingebaut wird – tiefer ist bei 10 cm Dicke nicht zulässig.
    6. Salzbelastung im Mauerwerk prüfen lassen: Der Sachverständige soll mittels Bohrkernanalyse oder Messung den Salzgehalt im Mauerwerk bestimmen – ggf. horizontale Injektionssperre oder Trockenlegung einplanen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden und das Wasser zu einem Sickerschacht oder einer Kanalisation leiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Filtervlies
    Salpeter
    Salpeter ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für verschiedene Salze, die an Mauerwerk ausblühen. Sie entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Erdreich oder dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerksschäden
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen aufgetragen und bildet eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, der das von der Drainage gesammelte Wasser aufnimmt und versickern lässt. Er dient dazu, das Wasser dem natürlichen Wasserkreislauf zuzuführen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Regenwasserbewirtschaftung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das in der Drainage eingesetzt wird, um das Eindringen von Erdreich in die Drainagerohre zu verhindern. Es schützt die Rohre vor Verstopfung und sorgt für eine dauerhafte Funktion der Drainage.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Geotextil, Dränvlies
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist in der Regel gut wasserhaltend, aber auch schwer zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenbeschaffenheit, Erdreich
    1. Was sind Salpeterausblühungen und warum sind sie schädlich?
      Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie schädigen das Mauerwerk, indem sie es auf Dauer zersetzen und die Bausubstanz schwächen. Zudem können sie ein Indikator für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Erneuerung der Drainage?
      Abhängig vom Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden und der Beschaffenheit des Bodens können alternative Maßnahmen wie eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung oder eine Innendämmung in Betracht gezogen werden. Eine Kombination verschiedener Maßnahmen ist oft sinnvoll.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Drainagearbeiten?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort ist unerlässlich.
    4. Welche Kosten sind mit der Erneuerung einer Drainage verbunden?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Drainage variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Drainage, der Bodenbeschaffenheit, der Zugänglichkeit und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung vor Ort möglich.
    5. Wie lange dauert die Erneuerung einer Drainage?
      Die Dauer der Arbeiten hängt ebenfalls von den genannten Faktoren ab. In der Regel dauert die Erneuerung einer Drainage mehrere Tage bis zu einer Woche.
    6. Was ist bei der Auswahl der Drainagerohre zu beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Rohre, eine hohe Wasserdurchlässigkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Moderne Drainagerohre aus Kunststoff sind in der Regel langlebiger und widerstandsfähiger als Tonrohre.
    7. Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
      Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, der das von der Drainage gesammelte Wasser aufnimmt und versickern lässt. Er dient dazu, das Wasser dem natürlichen Wasserkreislauf zuzuführen und eine Überlastung der Kanalisation zu vermeiden.
    8. Kann ich die Drainage selbst erneuern?
      Ich rate davon ab, die Drainage selbst zu erneuern, da die Gefahr von Fehlern und Folgeschäden sehr hoch ist. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Drainage.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen und Ergänzungen zur äußeren Drainage.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verhindert aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Sanierungsmaßnahmen.
    • Grundwasserproblematik bei Altbauten
      Umgang mit hohem Grundwasserstand und dessen Auswirkungen.
    • Baugrundgutachten erstellen lassen
      Wichtige Informationen zur Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit.
  2. Kellersanierung: Salpeter entfernen – Ursachen & Abdichtungshinweise
    Kellersanierung, Drainage erneuern
    Sehr geehrter Herr Reichenberg,
    Die von Ihnen festgestellten Aussalzungen (ugs. "Salpeterausblühungen) sind harmlose Salze, die Sie auch z.B. in Ihr Kartoffelwasser werfen könnten. Also keine Panik! Die Salze trocken abbürsten und weiter beobachten.
    Wenn bei der von Ihnen dargestellten Kelleraußenwandsanierung die Tonrohre nicht ausgebaut worden sind, so ist die eingebaute Neuabdichtung im Fußpunktbereich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, nicht richtig zu Ende gedacht und gebracht worden.
    Also bauen Sie die Drainagerohre aus und überprüfen/sanieren Sie die freigelgeten Kellerwände grundlegend.
    Die Schweißbahn hier dann bis ca. 20 cm über die Oberkante der Fundamente hinunterführen.
    Dann die Abdichtung schützen, neue Drainage einbauen, aber auf keinen Fall! die gelb geschlitzten Drainschläuche verwenden (diese sind nur im Landschaftsbau zulässig, nicht für die Gebäudedränung!).
    Nur feste, starre Rohre verwenden, im Gefälle-Kiesbett verlegen und vom Gebäude wegführen. Das heißt in ausreichendem Abstand ein mit Kies gefülltes Sickerloch schaffen und dorthin das Drainagewasser ableiten.
    (Nicht an die Regenentwässerung anschließen!)
    Den gesamten Arbeitsraum mit Kies verfüllen, kein Mutterboden, kein handfeuchter Lehmboden, kein Lehmboden und keinen Sand o.ä. verwenden.
    Außer dem Mutterboden alles abfahren und entsorgen.
    Die eingebauten Perimeter-Platten vor dem Verfüllen mit Kies, durch den Einbau von Bitumen-Wellplatten oder "Noppenbahnen" (teurer), schützen.
    Im oberen Sockelbereich den Kies als Spritzschutzstreifen verwenden, eingefasst mit Betonrandsteinen, die (hoffentlich) bis mindestens 30 cm über Oberkante Bodenfläche geführte Abdichtung durch Blech, Natursteine o.ä. schützen.
    Viel Erfolg!
    Drainage erneuern bei Altbau: Kosten, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Drainage bei einem Altbau von 1950, wobei insbesondere auf die Risiken von Salpeter, die Notwendigkeit einer Erneuerung und die damit verbundenen Kosten eingegangen wird. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Beiträge beleuchten verschiedene Aspekte der Drainage Sanierung und geben Hinweise zur Vorgehensweise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellersanierung: Salpeter entfernen – Ursachen & Abdichtungshinweise wird darauf hingewiesen, dass die festgestellten Aussalzungen (Salpeter) oft harmlos sind, aber eine sorgfältige Beobachtung der Kellerwände nach der Sanierung wichtig ist, um die Wirksamkeit der Abdichtung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Drainage leitet Regenwasser und Grundwasser vom Gebäude weg und schützt so vor Feuchtigkeitsschäden. Die Erneuerung einer Drainage ist besonders bei Altbauten wichtig, da ältere Drainagesysteme oft nicht mehr funktionsfähig sind. Die Kosten für eine Drainage Erneuerung können je nach Umfang der Arbeiten variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Baugutachter hinzugezogen werden, um den Zustand der Bausubstanz zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen, um die Kosten für die Drainage Sanierung zu vergleichen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Altbau, Salpeter, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Altbau, Salpeter, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Altbau, Salpeter, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage erneuern bei Altbau (1950): Kosten, Notwendigkeit & Risiken bei Salpeter?
Suche nach: Drainage erneuern? Kosten, Risiken, Notwendigkeit
Suche nach: Drainage erneuern, Altbau, Salpeter, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Baugutachter, Drainage Kosten, Drainage Sanierung, Drainage Funktion, Drainage Aufbau
