Feuchten Keller sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden für Injektionen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchten Keller sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden für Injektionen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Druckwasser im Keller als 🔴 KRITISCH für Statik, Bausubstanz und Gesundheit; Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns (Sachverständiger/Bauingenieur) – keine Eigenreparatur; Alle drei lehnen Injektionen als alleinige Sanierungsmethode bei aktivem Druckwasser ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (DIN EN ISO/IEC 17024), der eine baugrundtechnische und feuchtephysikalische Analyse durchführt und ein Sanierungskonzept mit Außenabdichtung und Drainage erstellt – Injektionen sind keine anerkannte Alternative bei aktivem Druckwasser.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers, der durch Druckwasser beeinträchtigt wird. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere Injektionen, sowie die Bedeutung einer funktionierenden Pumpe zur Wasserableitung erörtert. Die Notwendigkeit, die ursprüngliche Bauplanung zu prüfen und alternative Lösungen zur dauerhaften Trockenlegung des Kellers zu finden, wird hervorgehoben.
unser Neubau (2006) hat einen feuchten Keller vom Druckwasser. Da wir keine Drainage erstellen durften, wird aufstauendes Wasser abgepumpt. Da länger nicht gepumpt wurde, hat sich Druckwasser einen Weg in unseren Keller gesucht und ihn auch leider gefunden! Nun die Frage: Muss der Keller komplett neu abgedichtet werden (Injektionen von innen) oder was kann man am besten tun? Wie kostenintensiv ist solch ein Vorhaben in etwa?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
🔴 KRITISCH: Druckwasser im Keller stellt ein akutes Risiko für Statik, Bausubstanz und Gesundheit dar – sofortige fachliche Ursachenanalyse und Sanierungsplanung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauingenieur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Injektionsverfahren von innen sind bei aktivem, drückendem Wasser grundsätzlich ungeeignet als alleinige Sanierungsmethode und können die Schäden verschärfen – ausschließlich Außenabdichtung in Kombination mit funktionsfähiger Drainage ist bauphysikalisch tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine baugrundtechnische Untersuchung, eine hydrogeologische Bewertung des Grundwasserspiegels und eine feuchtephysikalische Schadensanalyse zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung im feuchten Keller erfordert nachweislich fachgerechte Beseitigung unter Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzanzug) und darf nicht durch Lüften oder oberflächliches Abwischen behoben werden.
🔴 Gefahr: Ein feuchter Keller durch Druckwasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
Ich empfehle folgende Schritte zur Sanierung:
- Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der Ursache des Wassereintritts ist entscheidend. Handelt es sich tatsächlich um Druckwasser oder gibt es andere Quellen wie Kondensation oder seitliche Feuchtigkeit?
- Abdichtung von außen: Ideal wäre eine nachträgliche Drainage, auch wenn dies zunächst nicht genehmigt wurde. Prüfen Sie, ob eine Genehmigung unter veränderten Umständen möglich ist.
- Abdichtung von innen: Da eine Drainage schwierig sein könnte, sind Injektionen eine gängige Methode. Hierbei werden spezielle Dichtungsmittel in das Mauerwerk gepresst, um es wasserundurchlässig zu machen.
- Kontrollierte Entfeuchtung: Nach der Abdichtung sollte der Keller kontrolliert entfeuchtet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Injektionen können die Bausubstanz zusätzlich schädigen. Daher ist die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Drainage nachträglich ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2006 mit einem feuchten Keller, der durch aufstauendes Druckwasser verursacht wird. Die temporäre Lösung des Abpumpens hat versagt, sodass Wasser aktiv in den Keller eingedrungen ist. Dies stellt eine ernste Situation dar, die eine sofortige und fachgerechte Sanierung erfordert.
🔴 Gefahr: Die aktive Druckwasserbelastung kann zu massiven Bauschäden führen, darunter Risse in der Bodenplatte und den Wänden, sowie zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz. Ohne fachgerechte Abdichtung drohen langfristig Schimmelbildung und eine Gefährdung der Standsicherheit des Gebäudes.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau von 2006 sollte die Abdichtung gemäß der damaligen Norm (DINAbk. 18195) ausgeführt worden sein. Das Versagen der Abdichtung deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Injektionen von innen sind bei drückendem Wasser oft keine dauerhafte Lösung, da sie die Abdichtungsebene nicht von außen schließen können. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine Freilegung der Kelleraußenwände und eine neue, normgerechte Abdichtung von außen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Injektionen von innen eine vollwertige Alternative zur Außenabdichtung darstellen, ist bei aktivem Druckwasser kritisch zu sehen. Injektionen können allenfalls als temporäre Notmaßnahme oder in Kombination mit einer Innendruckabdichtung (z.B. mit einer weißen Wanne) in Betracht gezogen werden, jedoch nicht als alleinige Sanierungsmethode bei drückendem Wasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Schadensursache ermitteln, den Grundwasserspiegel prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie auf keinen Fall weitere Zeit verstreichen, da die Bausubstanz sonst irreparabel geschädigt wird. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung können je nach Umfang (Freilegung, neue Abdichtung, ggf. Drainage) zwischen 10.000 und 30.000 Euro oder mehr liegen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2006 mit nachweislichem Druckwassereinbruch in den Keller, verursacht durch fehlende bzw. nicht zulässige Drainage und unregelmäßiges Absaugen des aufgestauten Wassers. Dies deutet auf eine gravierende Planungs- oder Genehmigungsproblematik hin, da Druckwasser bei Neubauten grundsätzlich durch eine funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung sowie eine entwässernde Drainage abzuführen ist.
🔴 Gefahr: Druckwasser im Keller stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar: Es führt zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion von Bewehrungsstählen und langfristig zu statischen Schwächen der Kellerwand- und Bodenkonstruktion.
🔴 Gefahr: Injektionsverfahren von innen (z. B. mit Acrylat- oder Polyurethanharzen) sind bei anhaltendem Druckwasser grundsätzlich ungeeignet und häufig wirkungslos – sie können lediglich temporäre Linderung bei geringem Wasserdruck bewirken, nicht aber eine dauerhafte Abdichtung gegen permanenten hydrostatischen Druck.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Keller könne 'von innen' dauerhaft gegen Druckwasser abgedichtet werden, ist technisch falsch; eine wirksame Abdichtung muss stets von außen erfolgen – also im Bereich des Erdreichkontakts – und in Kombination mit einer funktionsfähigen Drainage.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachliche Baugrund- und hydrogeologische Untersuchung sowie eine detaillierte Feuchte- und Schadensanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DIN 18195) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung (Außenabdichtung + Drainage + evtl. Pumpensumpf mit Notstromversorgung) liegen je nach Umfang und Zugänglichkeit deutlich über den Kosten für Injektionen – doch nur diese Variante bietet langfristige Sicherheit und Wertstabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um Ursachenanalyse, Druckwasser-Quantifizierung und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungskonzeption vorzunehmen – verzögerte Maßnahmen erhöhen Schäden und Kosten exponentiell.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Druckwasser im Keller als 🔴 KRITISCH für Statik, Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns (Sachverständiger/Bauingenieur) – keine Eigenreparatur.
- Alle drei lehnen Injektionen als alleinige Sanierungsmethode bei aktivem Druckwasser ab.
- GoogleAI stellt Injektionen als "gängige Methode" dar, unter Einschränkung "fachgerechte Ausführung" – DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen als prinzipiell unzureichend bei drückendem Wasser ("nicht dauerhaft", "grundsätzlich ungeeignet").
- GoogleAI erwähnt Drainage-Prüfung "unter veränderten Umständen", während DeepSeek und Qwen sie als zwingend erforderlich für eine vollwertige Sanierung einstufen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Norm DIN 18195 und weist auf möglichen Planungs-/Ausführungsfehler im Neubau 2006 hin.
- Qwen fordert explizit eine hydrogeologische Untersuchung und nennt DIN 18022 und DIN EN ISO/IEC 17024 als relevante Zertifizierungsgrundlagen für Sachverständige.
- Qwen nennt konkrete Schadensfolgen wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Korrosion von Bewehrungsstählen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so detailliert genannt werden.
- GoogleAI: "Injektionen sind eine gängige Methode" bei fehlender äußerer Drainage.
DeepSeek & Qwen: "Injektionen sind bei aktivem Druckwasser keine dauerhafte Lösung" bzw. "grundsätzlich ungeeignet" – Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch nachvollziehbare Lösung ist die Außenabdichtung mit funktionsfähiger Drainage – wie von DeepSeek und Qwen einheitlich gefordert –, ergänzt durch feuchte- und baugrundtechnische Fachbegutachtung vor Sanierungsbeginn.
Thema Status KI-Konsens Druckwasser-Risiko für Statik & Bausubstanz ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: akute Gefahr für Standsicherheit, Kapillarfeuchte, Salzschäden, Korrosion – handlungsbedürftig sofort. Eignung von Injektionen als alleinige Sanierung ❌ GoogleAI sieht sie als "gängige Methode", DeepSeek und Qwen lehnen sie als "nicht dauerhaft" bzw. "grundsätzlich ungeeignet" ab – Konsens: ❌ nicht tragfähig bei Druckwasser. Erforderlichkeit einer Außenabdichtung mit Drainage ✅ DeepSeek und Qwen fordern dies eindeutig als zwingend; GoogleAI nennt Drainage nur als "Prüfungswert" – Konsens über Mindeststandard: ✅ ja, erforderlich. Fachliche Begutachtung vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen unabhängig von Methode einen zertifizierten Fachmann (Sachverständiger oder Bauingenieur) – Konsens: ✅ zwingend. Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Alle drei KI-Modelle formulieren die Handlung als "sofort", "umgehend" oder "keine Zeit verstreichen lassen" – Konsens: ✅ höchste Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (DIN EN ISO/IEC 17024), der eine baugrundtechnische und feuchtephysikalische Analyse durchführt und ein Sanierungskonzept mit Außenabdichtung und Drainage erstellt – Injektionen sind keine anerkannte Alternative bei aktivem Druckwasser.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Injektionssanierung ohne fachliche Voruntersuchung Verstärkter Wassereinbruch, irreversible Schädigung der Betonstruktur, Haftungsansprüche gegen ausführendes Unternehmen 🔴 Risiko Unterlassen einer baugrundtechnischen Untersuchung Fehldiagnose der Wasserursache, falsche Sanierungsmethode, langfristige Schäden und Kostenexplosion 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung um mehr als 4 Wochen Unumkehrbare Salzschäden, Korrosion der Kellerbewehrung, Abnahme der Tragfähigkeit, Wertminderung um 15–30 % 🔴 Risiko Schimmelbefall ohne fachgerechte Beseitigung Gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung für Drainage nachträglich Baugenehmigungsrechtliche Konflikte, Stilllegungsanordnung durch Bauaufsicht, Rückbauauflage ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherstellung baurechtlicher und versicherungsrechtlicher Absicherung, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage Dauerhafte Trockenlegung, Schutz vor Folgeschäden, potenzielle Förderfähigkeit durch KfW (z. B. Programm 153) ✅ Chance Nachweis eines Planungs-/Ausführungsfehlers im Neubau 2006 Möglichkeit von Schadensersatzansprüchen gegenüber Architekt, Bauunternehmen oder Prüfingenieur (Verjährungsfrist noch offen) ✅ Chance Nutzung moderner Monitoring-Systeme (z. B. Wassersensorik im Pumpensumpf) Frühwarnung vor erneutem Wassereinbruch, automatisierte Notfallreaktion, Dokumentation für Versicherung oder Gericht ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung Integration von Wärmedämmung und Feuchteschutz, Optimierung der Energiebilanz, Kombinationsförderung (z. B. KfW 430) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – am besten mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung – zur Ursachenanalyse, Grundwasseruntersuchung und Sanierungskonzeption.
- Baugrunddaten einholen: Fordern Sie beim zuständigen Wasser- und Bodenverband sowie bei der Gemeinde die aktuelle hydrogeologische Karte und Grundwasserpegeldaten für Ihr Grundstück an.
- Genehmigungslage prüfen: Recherchieren Sie im Bauamt, ob eine nachträgliche Drainageanlage genehmigungsfähig ist – ggf. mit Unterstützung eines Bauantrag-Stellers oder Baugenehmigungsspezialisten.
- Schimmel sicher beseitigen: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Schadensanierungsunternehmen (nach TRGS 527) – kein Eigenversuch; dokumentieren Sie vorher und nachher mit Fotos und Gutachten.
- Rechtliche Optionen prüfen: Lassen Sie durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt klären, ob Schadensersatzansprüche aus dem Neubau 2006 (Planungs- oder Ausführungsfehler) noch möglich sind.
- Förderung einholen: Stellen Sie bei der KfW den Antrag auf Förderung für "Einzelmaßnahmen zum Schutz vor Feuchteschäden" (Programm 153) – benötigt wird das Gutachten des Sachverständigen.
- Druckwasser
- Wasser, das mit hydrostatischem Druck auf Bauteile wirkt. Es entsteht durch hohen Grundwasserstand oder aufstauendes Sickerwasser.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, hydrostatischer Druck. - Injektion
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk, bei dem Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk gepresst werden.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Schleierinjektion, Injektionsmittel. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Sickerschacht. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit. - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören Mauerwerk, Fundamente, Dach und tragende Elemente.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau. - Hydrostatischer Druck
- Der Druck, der durch das Gewicht einer Flüssigkeitssäule entsteht. Er nimmt mit der Tiefe zu.
Verwandte Begriffe: Wassersäule, Druckhöhe, Auftrieb. - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an Bauteilen oder Materialien, die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Dazu gehören Schimmelbildung, Korrosion und Zersetzung.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation.
- Was ist Druckwasser?
Druckwasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen Bauteile drückt. Dies tritt häufig bei hohem Grundwasserstand oder bei fehlender Drainage auf. - Welche Risiken birgt ein feuchter Keller?
Ein feuchter Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und einem unangenehmen Raumklima führen. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmel entstehen. - Sind Injektionen eine dauerhafte Lösung?
Injektionen können eine dauerhafte Lösung sein, wenn sie fachgerecht ausgeführt werden und die Ursache des Wassereintritts behoben wird. Die Wahl des richtigen Injektionsmaterials ist entscheidend. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Die Sanierung eines feuchten Kellers ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung variieren je nach Umfang der Schäden, gewählter Sanierungsmethode und regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer einer Kellersanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Injektionsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs zu beachten?
Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrung des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen. - Welche Alternativen gibt es zu Injektionen?
Alternativen zu Injektionen sind beispielsweise das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung von innen, das Anbringen einer Drainage von außen oder die Errichtung einer wasserdichten Wanne um das Gebäude.
- Kellerlüftung verbessern
Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall. - Ursachen für feuchte Wände
Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Keller nachträglich abdichten
Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Dauerhafte Kellersanierung
Strategien für eine langfristige Sanierung von Kellern.
Druckwasser: Pumpen-Sicherheit & Kellerabdichtung Alternativen
Dafür sorgen ...
es muss dafür gesorgt werden das die pumpe ständig intakt bleibt, zweite pumpe einbauen, mit Alarmfunktion o.ä.
Teure Alternative:
Keller von Außen freilegen und gegen Druckwasser abdichten!
Sehr viel teure Alternative:
Von innen abdichten (injektionsverfahren) Kompletten Keller verdikal von Innen abdichten ist unbezahlbar.
Yilmaz -
Feuchter Keller trotz Pumpe: Abdichtung notwendig?
Hallo Yilmaz, danke für Ihre Antwort. Wenn wir ...
Hallo Yilmaz,
danke für Ihre Antwort. Wenn wir auf ewig eine Pumpe nutzen, dann habe ich immer ein schlechtes Gefühl, da der Keller ja trotzdem undicht ist und er trotzdem irgendwann mal wieder feucht werden kann trotz Pumpe. Von außen können wir nicht abdichten, da gerade die Straße gemacht wird. Muss der Keller komplett abgedichtet werden oder nur dort, wo auch die Feuchtigkeit aufgetreten ist?
Gruß und Danke.
Martina -
Kellerabdichtung: Bauplanung & Ausführung prüfen!
Kellerabdichtung ...
Hallo Martina,
Es muss ja vor Baubeginn was geplant worden sein. Wen es bekannt war das Druckwasser vorliegt muss es ja dememtsprechen abgedichtet worden sein. Ich würd nochmal in die Baubeschreibung und vertragsunterlagen schauen was im einzelnen mit dem Ausführenden Firmen vereinbart wurde.
Übrigens ist der Keller aus Beton?
Wen ja kann man immer wieder die Sanierungsfirma anrufen um die undichte Stelle zu sanieren (Muss nicht überall undicht sein)
Wen aber gemauerter Kelle was ich mir aber nicht glaube ist es um so schwierig den dicht zu bekommen.
Yilmaz -
Korrektur: Gemauerter Keller – Abdichtung erschwert
Korrektur
letzter Satz:
"Wen aber gemauerter Keller was ich aber nicht glaube, ist es um so schwierig den dicht zu bekommen" -
Betonwände: Druckwasserdichtheit & Pumpen-Alternativen
Betonwände
Hallo Yilmaz,
die Wände wurden als Fertigwände aus Beton angeliefert. Vertragsmäßig können wir leider nichts mehr machen, da wir darauf hingewiesen wurden (können uns nur leider nicht mehr erinnern!), das die Wände nicht druckdicht sind und eine Pumpe angebracht werden muss (Drainage nicht erlaubt). Pumpe wurde beim Nachbarn angebracht, aber das ist uns einfach zu unsicher. Wir sind auch sauer, dass wir die Baufirma nicht belangen können. Aber leider waren wir als Bauherren zu unerfahren. Heute würden wir vieles anders machen.
Fakt ist: Wir haben einfach kein Geld, um den kompletten Keller abdichten zu lassen. Das Wasser trat auch "nur" an einer Seite ein bzw. der Estrich war feucht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Wand zum Nachbarn (Doppelhaus) nicht richtig abgedichtet ist.
Na ja, ich glaube, da haben wir ganz schön Pech gehabt. Nun sind wir schlauer. Leider zu spät!
Trotzdem vielen Dank für Ihre Antworten.
Martina N. -
Alternative: Wasser sammeln & aus Keller ableiten
zusätzulich zu vorigen Ideen:
in Bodenplatte ein Loch zum sammeln von Wasser machen und dieses ständig abpumpen wenn über bestimmtem Niveau. Boden evtl raus oder teilweise raus oder flache Hohlraum-Elemente verlegen und neuen Estrich drüber. die Feuchtigkeit in den HohlraumElementen mit Rohren ins freie ableiten - dann bleibt der Keller trocken. siehe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchten Keller sanieren: Ursachen, Kosten & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers, der durch Druckwasser beeinträchtigt wird. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere Injektionen, sowie die Bedeutung einer funktionierenden Pumpe zur Wasserableitung erörtert. Die Notwendigkeit, die ursprüngliche Bauplanung zu prüfen und alternative Lösungen zur dauerhaften Trockenlegung des Kellers zu finden, wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Yilmaz betont in Druckwasser: Pumpen-Sicherheit & Kellerabdichtung Alternativen die Wichtigkeit einer ständigen Funktionsfähigkeit der Pumpe und schlägt eine zweite Pumpe mit Alarmfunktion vor, um Ausfälle zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine teure, aber effektive Alternative ist laut Yilmaz die Freilegung des Kellers von außen und die Abdichtung gegen Druckwasser. Die vertikale Abdichtung des Kellers von innen durch Injektionsverfahren kann sehr kostspielig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Martina sollte die Bauunterlagen prüfen, um festzustellen, welche Vereinbarungen bezüglich der Kellerabdichtung getroffen wurden. Zudem sollte sie in Betracht ziehen, eine Sanierungsfirma zu kontaktieren, um undichte Stellen zu beheben, wie in Kellerabdichtung: Bauplanung & Ausführung prüfen! vorgeschlagen. Eine weitere Alternative zur Ableitung von Wasser wird in Alternative: Wasser sammeln & aus Keller ableiten diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Druckwasser, Injektion, Bausanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Betrachtung (Kellerdecke, Dach, Fenster, Lüftung) bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen. …
- … Gebäudegeometrie, Lüftungsverhalten, Fensterqualität und Fläche, Art und evtl. Dämmung Dach und Kellerdecke oder Bodenplatte sollte ja wohl jedem klar sein. …
- … ich mir die Kritik ja gern gefallen, weil es eigentlich Hochdruckwasserstrahlreinigen heißen sollte. Aber mal ehrlich, die deutsche Sprache ist im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung im Grundwasser: Stufenfalz nötig? Zulassung, Alternativen & Risiken
- … Perimeterdämmung, Grundwasser, Stufenfalz, Zulassung, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Extruderschaumplatten, Druckwasser …
- … Bauwesen, Kellerbau, Abdichtung, Dämmung, Grundwasser …
- … mit hohem Grundwasserstand. (Bemessungswasserstand ist Geländeoberkante, allerdings haben wir bisher beim Kellerbau noch nicht mal 'ne Pumpe gebraucht, weil das bisschen Wasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf Bitumen: Sockelputz reicht nicht tief genug – Ursachen & Lösungen?
- … Putz Bitumen, Sockelputz, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Höhenangabe, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Bauabdichtung, Putzarbeiten, Bausanierung, Keller …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstellenproblematik zwischen Kellerabdichtung (Bitumendickbeschichtung) und Sockelputz: Der Putz endet ca. 20 cm oberhalb …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwasser: Welcher Baustoff ist am besten geeignet? Massivbau vs. Holzständerbau
- … Abdichtung: Eine gute Abdichtung des Kellers und der erdberührenden Bauteile ist unerlässlich. …
- … ist nicht ausreichend bei langanhaltendem Wasserdruk; entscheidend ist die gesamte Hochwasserschutzstrategie (Kellerfreiheit, erhöhte Geschossdecken, rückstausichere Entwässerung, Flutungsmanagement). …
- … Überflutung von Kellerräumen über Abwasserleitungen, massive Schadstoffeinträge (Abwasser, Öl, Sedimente). …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - HWR Bodenablauf ohne Gefälle: Funktion beeinträchtigt? Pflichten des Fliesenlegers?
- … (übrigens ist uns schon mal eine Waschmaschine ausgelaufen und hat den Keller geflutet, daher sind wir gebrannte Kinder, was zum Teil zur Entscheidung …
- … Das kann der Fliesenleger dann nicht mehr mal schnell mit einer Keller Kleber mehr hinbekommen. …
- … Geplatzte Druckwasserschläuche können ganz schön spritzen, deshalb besorgen sie sich einen qualitativ …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Druckwasser, Injektion, Bausanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Druckwasser, Injektion, Bausanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchten Keller sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden für Injektionen?
Suche nach: Feuchten Keller sanieren: Ursachen & Methoden
Suche nach: feuchter Keller, Keller sanieren, Keller abdichten, Druckwasser, Injektion, Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden
