Gehweg asphaltieren: Mangelhafte Oberfläche – Ursachen, Kosten & Rechte?
❓ Fragestellung: Gehweg asphaltieren: Mangelhafte Oberfläche – Ursachen, Kosten & Rechte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bloße Beseitigung von Pfützen und die Einhaltung des Gefälles nicht ausreichen, um die Erfüllung der Verkehrssicherheitsanforderungen nachzuweisen; Alle betonen die zentrale Rolle eines unabhängigen Sachverständigen für Verkehrswegebau zur objektiven Prüfung von Rauheit, Gleitwiderstand und Oberflächenebenheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Verkehrswegebau mit einer messtechnischen Prüfung nach DIN 51130 (Rutschsicherheit) und DIN 4102-14 (Rauheitswert). Nur so lässt sich objektiv feststellen, ob die beanstandete Rauigkeit einen technischen Mangel darstellt – und ob eine Nachbesserung rechtmäßig verlangt werden kann.
Die Diskussion dreht sich um die Beanstandung einer zu rauen Asphalt-Oberfläche eines neu asphaltierten Gehwegs durch die Stadt. Es werden Fragen der Mängelfreiheit, der Einhaltung von Vorschriften und der Verantwortlichkeit bei der Herstellung öffentlicher Gehwege erörtert. Die Notwendigkeit der Gebrauchstauglichkeit und die möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung werden thematisiert.
Hallo Forum,
in Bayern habe ich, nach Fertigstellung des Neubaus, den für die Versorgungsleitungen und das Anlegen von Stellplätzen herausgenommenen Gehwegbelag erneuert.
1. Unterbau hergestellt
2.8 cm Tragschicht eingebaut
3.2 cm Deckschicht aufgebracht einschl. TOK-Band
Nach Fertigstellung bemängelt der Vertreter der Stadt die Oberflächenbeschaffenheit wegen der Rauigkeit. Es gibt keine Pfützenbildung (was vorher vorhanden war) und das Gefälle zur Straße ist auch eingehalten.
Nun verlangt der Vertreter der Stadt, ich solle die Oberfläche herausnehmen und eine bessere auf meine Kosten herstellen.
Aber als privater Bauherr habe ich eine Verbesserung des Belags hergestellt, nur nicht zur Zufriedenheit der Stadt.
Wie soll ich mich Verhalten, gibt es Vorschriften, kann die Stadt bei der vorhandenen Gebrauchstauglichkeit ein Herausnehmen und neu Herstellen verlangen?
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Oberflächenrauigkeit kann zu erheblicher Rutsch- und Stolpergefahr führen – insbesondere bei Nässe oder Frost – und stellt ein objektives Verkehrssicherheitsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Einhaltung der DINAbk.-Normen (DIN 18032-1, DIN 18065, DIN 51130, DIN 4102-14) entbindet den Bauherrn nicht von der Verkehrssicherungspflicht – auch bei privater Errichtung im öffentlichen Verkehrsraum.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein funktionale Verbesserung (z. B. Beseitigung von Pfützen) genügt nicht – die Oberfläche muss messtechnisch nachweisbar normkonform sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Stadt als Baulastträger darf bei Nichtkonformität Ersatzvornahme auf Kosten des Bauherrn anordnen – dies muss unverzüglich durch sachverständige Prüfung verhindert werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Asphaltierung Ihres Gehwegs in Bayern mit der Oberflächenbeschaffenheit unzufrieden sind. Die Rauigkeit und Pfützenbildung deuten auf Mängel hin, die die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen können.
    Mögliche Ursachen für die mangelhafte Oberfläche:
    • Falsches Mischungsverhältnis des Asphalts: Eine nicht korrekte Zusammensetzung kann zu einer unebenen Oberfläche führen.
    • Einbaufehler: Fehler beim Verdichten oder Glätten des Asphalts können Unebenheiten verursachen.
    • Mangelhaftes Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle verhindert den Wasserablauf und führt zu Pfützenbildung.
    • Qualität der Tragschicht: Eine unebene oder nicht ausreichend verdichtete Tragschicht kann sich auf die Deckschicht übertragen.
    Ihr weiteres Vorgehen:
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen schriftlich eine Frist zur Nachbesserung der Mängel. Beschreiben Sie die Mängel detailliert und fügen Sie Fotos bei.
    • Sachverständigengutachten: Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Sachverständiger die Mängel begutachten und deren Ursachen feststellen.
    • Prüfung der VOBAbk./B: Falls die VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) vereinbart wurde, gelten deren Regelungen zur Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Ein Sachverständiger kann die Ursachen der mangelhaften Oberfläche genau analysieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Auseinandersetzung zwischen einem privaten Bauherrn und der Stadt über die Oberflächenbeschaffenheit eines neu asphaltierten Gehwegs. Der Bauherr hat nach eigenen Angaben einen ordnungsgemäßen Unterbau sowie eine Trag- und Deckschicht eingebaut, wobei die Entwässerung und das Gefälle zur Straße hin funktionieren. Der Vertreter der Stadt bemängelt jedoch die Rauigkeit der Oberfläche und fordert eine kostenpflichtige Nachbesserung durch den Bauherrn.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat zu Recht eine Verbesserung des vorherigen Zustands hergestellt, da keine Pfützenbildung mehr auftritt und das Gefälle eingehalten wird. Dies sind grundlegende Kriterien für die Gebrauchstauglichkeit eines Gehwegs.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass eine "Verbesserung" automatisch den städtischen Anforderungen genügt, ist rechtlich nicht haltbar. Die Stadt kann als Baulastträger spezifische technische Vorschriften (z. B. DIN 18318 oder kommunale Satzungen) zur Oberflächenbeschaffenheit erlassen, die auch die Rauigkeit betreffen können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Rauigkeit tatsächlich ein Sicherheitsrisiko darstellt (z. B. Stolpergefahr oder unzureichende Griffigkeit für Fußgänger). Eine zu glatte Oberfläche wäre ebenfalls mangelhaft. Der Bauherr sollte die genauen technischen Anforderungen der Stadt schriftlich anfordern und prüfen, ob diese über die allgemein anerkannten Regeln der Technik hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Sollte die Stadt die Abnahme verweigern, drohen dem Bauherrn erhebliche Kosten für den Rückbau und Neubau der Asphaltschichten. Zudem könnte die Stadt bei Nichtbehebung des Mangels ein Bußgeld verhängen oder die Ersatzvornahme auf Kosten des Bauherrn durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Verkehrswegebau beauftragen, der die Oberflächenbeschaffenheit messtechnisch erfasst und ein Gutachten zur Einhaltung der technischen Normen erstellt. Parallel dazu ist die schriftliche Aufforderung der Stadt zu dokumentieren und eine Frist zur Stellungnahme zu setzen. Eine außergerichtliche Einigung über eine abgestimmte Nachbesserung (z. B. durch Fräsen der Deckschicht) ist zu priorisieren, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Sanierung eines Gehwegs durch einen privaten Bauherrn im Zuge eines Neubaus in Bayern, wobei eine asphaltierte Oberfläche mit Tragschicht und Deckschicht errichtet wurde – ohne erkennbare funktionale Mängel wie Pfützenbildung oder Gefälleschwächen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Oberflächenrauigkeit kann bei Gehwegen zu erhöhter Rutschgefahr, insbesondere bei Nässe oder Frost, führen – dies stellt ein objektives Sicherheitsrisiko für Fußgänger dar, das nicht allein durch subjektive Zufriedenheit beurteilt werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'Verbesserung' allein durch die Beseitigung von Pfützen ausreicht, ist fachlich unzulässig: Die Oberflächenbeschaffenheit muss nach DIN 18032-1 (für barrierefreie Gestaltung) und DIN 18065 (für Verkehrsanlagen) sowie ggf. kommunalen Gestaltungssatzungen spezifische Anforderungen an Rauheit, Gleitwiderstand und Ebenheit erfüllen – nicht nur an Funktionalität.
    ➕ Ergänzung: Die Stadt als Straßenbaubehörde ist gemäß Art. 19 BayStrWG zuständig für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Gehwege; sie darf daher bei nicht konformen Oberflächen – auch bei privater Errichtung – auf Herstellung einer normkonformen Ausführung bestehen, insbesondere wenn der Gehweg Teil des öffentlichen Verkehrsraums ist.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass das Gefälle eingehalten und keine Pfützenbildung vorliegt, ist sachlich korrekt und spricht für eine grundsätzlich funktionstüchtige Entwässerung – doch dies allein reicht nicht für die gesamte Verkehrssicherheitsanforderung aus.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass der Bauherr 'keine Verpflichtung' hätte, da die Errichtung eines öffentlichen Gehwegs – auch durch Privatpersonen – stets der Baugenehmigung und den kommunalen Gestaltungsvorgaben unterliegt; eine bloße 'Verbesserung' ohne Einhaltung der technischen Regeln stellt keine rechtmäßige Erfüllung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine konkrete, normbezogene Begründung der Beanstandung (z. B. Messung des Gleitwiderstands nach DIN 51130 oder Rauheitswert nach DIN 4102-14) an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Verkehrswegebau zur objektiven Prüfung der Oberflächenbeschaffenheit – nur so lässt sich eine sachgerechte Rechts- und Sicherheitsbeurteilung vornehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bloße Beseitigung von Pfützen und die Einhaltung des Gefälles nicht ausreichen, um die Erfüllung der Verkehrssicherheitsanforderungen nachzuweisen.
    • Alle betonen die zentrale Rolle eines unabhängigen Sachverständigen für Verkehrswegebau zur objektiven Prüfung von Rauheit, Gleitwiderstand und Oberflächenebenheit.
    • GoogleAI betont primär technische Einbaufehler (Mischung, Verdichtung, Tragschicht), während DeepSeek und Qwen stärker auf rechtliche Verpflichtungen (DIN-Normen, Baulastträgerrolle der Stadt, Art. 19 BayStrWG) abstellen.
    • GoogleAI erwähnt die VOB/B als mögliche Vertragsgrundlage – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf öffentlich-rechtliche Anforderungen, da der Gehweg Teil des öffentlichen Verkehrsraums ist.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf Art. 19 BayStrWG und klärt die Rechtsgrundlage für die städtische Forderung – fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur allgemein als "Baulastträger" angedeutet.
    • DeepSeek nennt konkret die Option der "Fräsen der Deckschicht" als technisch angemessene Nachbesserung – ein praxisnaher Vorschlag, der bei GoogleAI und Qwen nicht enthalten ist.
    • Qwen stellt klar: "Es ist unzutreffend, dass der Bauherr ‚keine Verpflichtung‘ hätte" – eine im Sachverhalt implizierte Annahme, die GoogleAI nicht thematisiert und die DeepSeek nur indirekt durch die Erwähnung von "technischen Vorschriften" relativiert.
    • Qwen spricht mit "🔴 Gefahr" eine konkrete Rutschgefahr bei zu geringer Rauigkeit an, während DeepSeek primär die Gefahr bei zu hoher Rauigkeit (Stolpergefahr) betont – beide Richtungen sind normativ relevant; Qwens Einordnung ist vorsichtiger (Rutschgefahr ist bei Nässe häufiger und schwerwiegender für ältere Menschen).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Oberflächenrauigkeit muss im zulässigen Normbereich liegen – weder zu glatt noch zu rau. Die messtechnische Prüfung nach DIN 51130 (Gleitwiderstand) und DIN 4102-14 (Rauheitswert) ist zwingend, da nur so objektiv festgestellt werden kann, ob die Rauigkeit "mangelhaft" ist oder nicht.
    Gebrauchstauglichkeit (Pfützen / Gefälle) ✅ Alle Modelle bestätigen: Keine Pfützenbildung und funktionstüchtiges Gefälle sind notwendig, aber nicht hinreichend für die Abnahme.
    Rechtliche Verpflichtung des Bauherrn ✅ Alle Modelle sind sich einig: Auch bei privater Errichtung gilt die Verkehrssicherungspflicht gemäß BayStrWG und DIN-Normen – kein "Freibrief" durch bloße Verbesserung.
    Rolle der Stadt als Baulastträger ✅ DeepSeek und Qwen benennen explizit die Zuständigkeit nach Art. 19 BayStrWG; GoogleAI deutet sie lediglich über "Vorschriften" an – Konsens besteht hinsichtlich der Rechtsgrundlage.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Alle drei Modelle verlangen eindeutig ein unabhängiges, messtechnisches Gutachten – kein Kompromiss möglich.
    Technische Ursachen für Rauigkeit ⚠️ GoogleAI nennt Einbaufehler (Mischung, Verdichtung); DeepSeek und Qwen betonen statt dessen die Normkonformität als entscheidendes Kriterium – Abwägung erforderlich: Beides kann ursächlich sein, doch nur die Normprüfung klärt, ob es sich um einen Mangel handelt.
    Gefahr durch Oberflächenrauigkeit ❌ Qwen betont Rutschgefahr bei zu geringer Rauigkeit; DeepSeek fokussiert auf Stolpergefahr bei zu hoher Rauigkeit – Widerspruch in der Risikobewertung; KI-Konsens ist: Rauigkeit muss im zulässigen Mittelbereich liegen – sowohl zu glatt als auch zu rau ist unzulässig.
    🔴 Risiko Rutschgefahr bei Nässe durch zu glatte Oberfläche Erhöhtes Unfallrisiko für Fußgänger, Haftung bei Personenschäden
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch zu hohe Rauigkeit oder Unebenheiten Verletzungsrisiko – insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen
    🔴 Risiko Keine normkonforme Dokumentation der Oberfläche Stadt kann Ersatzvornahme veranlassen und gesamte Kosten (Rückbau, Neubau) auf den Bauherrn umlegen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung vor Abnahme Verjährung von Mängelansprüchen gegenüber dem Verarbeiter droht – spätere Nachbesserungskosten werden nicht erstattet
    🔴 Risiko Verstoß gegen kommunale Gestaltungssatzung Bußgeld, Anordnung zur vollständigen Entfernung der Asphaltschicht nachträglich
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Prüfung vor Abnahme Vermeidung teurer Nachbesserungen und Rechtsstreitigkeiten – klare Basis für Verhandlungen mit der Stadt
    ✅ Chance Vorlage eines neutralen Gutachtens Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber der Stadt – Möglichkeit zur kooperativen Lösung (z. B. Fräsen statt kompletter Neuaufbau)
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18032-1 (barrierefreie Gestaltung) Verbesserung der Zugänglichkeit und mögliche Förderung durch kommunale Programme
    ✅ Chance Optimierung der Deckschicht mittels feinkörnigem Asphalt (z. B. SMA 5) Langfristige Verbesserung von Griffigkeit, Laufruhe und Langlebigkeit – reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Dokumentation als "moderne, normkonforme Lösung" Erhöhung des Grundstückswerts und positiver Eindruck gegenüber Nachbarn und Behörden
    1. Sofortige sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Verkehrswegebau und lassen Sie die Oberfläche messtechnisch nach DIN 51130 (Rutschsicherheit) und DIN 4102-14 (Rauheitswert) prüfen – kein weiteres Warten vor Abnahme.
    2. Städtische Anforderungen schriftlich einfordern: Fordern Sie von der Stadt die konkreten technischen Vorgaben (mit Fundstelle in DIN-Normen oder kommunaler Satzung) schriftlich an – ohne diese ist die Beanstandung nicht nachvollziehbar.
    3. Mängeldokumentation vervollständigen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Bauvertrag, Baugenehmigung, Nachweise über Tragschicht und Asphaltlieferung, Fotos mit Zeitstempel (vor/ nach Einbau, bei Nässe), Messprotokolle – dies bildet die Grundlage für jedes Gutachten.
    4. Technische Nachbesserungsoptionen prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine kostengünstige Nachbesserung möglich ist – z. B. Fräsen der Oberfläche und Aufbringen einer feinkörnigen Deckschicht (SMA 5) anstelle eines kompletten Neubaus.
    5. Zusammenarbeit mit der Stadt initiieren: Reichen Sie das unabhängige Gutachten zeitnah bei der Stadt ein und schlagen Sie einen gemeinsamen Termin zur Besichtigung und Klärung vor – außergerichtliche Einigung ist schneller und kostengünstiger als Klage.
    6. Fristsetzung dokumentieren: Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen schriftlich eine angemessene Frist zur Behebung nachgewiesener Einbaufehler – mit Bezug auf Ihre Dokumente und das Gutachten.
    Asphalt
    Ein Gemisch aus Bitumen (als Bindemittel) und Mineralstoffen (Gesteinskörnungen). Wird im Straßenbau für Deck-, Binder- und Tragschichten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Gesteinskörnung, Asphaltmischgut
    Bitumen
    Ein zähflüssiges, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird und als Bindemittel im Asphalt dient.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Bindemittel
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Im Straßenbau wichtig für den Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Tragschicht
    Die unterste Schicht im Straßenbau, die die Lasten auf den Untergrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Deckschicht, Frostschutzschicht
    Deckschicht
    Die oberste Schicht im Straßenbau, die direkt befahren wird und die Fahrbahn vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Verschleißschicht, Asphaltdecke, Nutzschicht
    VOB/B
    Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B. Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, BGBAbk.
    Mängelanzeige
    Die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer über festgestellte Mängel an der erbrachten Leistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Nacherfüllung
    Nacherfüllung
    Das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung von Mängeln an der erbrachten Leistung zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Gewährleistung, Nachbesserung
    1. Welche DIN-Normen sind beim Asphaltieren von Gehwegen relevant?
      DIN EN 13108 regelt die Anforderungen an Asphaltmischgut, DIN 18317 die Ausführung von Asphaltarbeiten. Diese Normen legen u.a. Anforderungen an die Ebenheit, Griffigkeit und Wasserdurchlässigkeit fest.
    2. Was ist ein TOK-Band und wozu dient es?
      Ein TOK-Band (Teerölkaltband) ist ein Dichtungsband, das zwischen Asphaltflächen und angrenzenden Bauteilen (z.B. Bordsteinen) eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Lebensdauer des Asphalts zu verlängern.
    3. Wie lange beträgt die Gewährleistungsfrist für Asphaltarbeiten?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Asphaltarbeiten, beträgt in der Regel 5 Jahre, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Innerhalb dieser Frist hat der Auftragnehmer Mängel zu beseitigen, die auf seine Leistung zurückzuführen sind.
    4. Was tun, wenn der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung verweigert?
      Wenn der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung verweigert, sollten Sie ihm schriftlich eine letzte Frist setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Auftragnehmer in Rechnung stellen.
    5. Welches Gefälle ist für einen Gehweg optimal?
      Ein Gefälle von 2-2,5% ist ideal, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten und Pfützenbildung zu vermeiden. Das Gefälle sollte gleichmäßig sein und in Richtung der Entwässerungseinrichtungen verlaufen.
    6. Was kostet ein Sachverständigengutachten für Asphaltarbeiten?
      Die Kosten für ein Sachverständigengutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Gutachtens. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen.
    7. Kann ich die Kosten für das Gutachten dem Auftragnehmer in Rechnung stellen?
      Wenn das Gutachten ergibt, dass die Mängel auf eine mangelhafte Leistung des Auftragnehmers zurückzuführen sind, können Sie die Kosten für das Gutachten in der Regel dem Auftragnehmer in Rechnung stellen.
    8. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei mangelhaften Asphaltarbeiten?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Auftragnehmer muss die Mängel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Werklohn mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    • Asphaltreparatur: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Reparaturmethoden für beschädigte Asphaltflächen und deren Kosten.
    • Gehwegpflasterung: Materialien und Verlegung
      Überblick über verschiedene Pflastermaterialien für Gehwege und Tipps zur fachgerechten Verlegung.
    • Entwässerung von Gehwegen: Planung und Ausführung
      Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Entwässerung von Gehwegen, um Pfützenbildung zu vermeiden.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
      Erläuterung der rechtlichen Grundlagen bei Baumängeln, einschließlich Gewährleistungsansprüchen und Schadensersatzforderungen.
    • Asphaltarten im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzbereiche
      Vergleich verschiedener Asphaltarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche im Straßen- und Wegebau.
  2. Gehwegbau: Bußgeldrisiko bei mangelhafter Asphalt-Oberfläche!
    wenn sie das hier in manchen ...
    Städten so machen würden , droht ein bussgeld. (wieder-) Herstellung öffentlicher gehwege obliegt in unseren breiten entweder vertragsunternehmern der Städte oder aber dort zugelassenen straßenbaufirmen . wenn nun die Stadt sie schon selbst herstellen lässt, dann sollte das ganze schon mängelfrei sein , da ist es egal , ob das ganze vorher noch schlimmer aussah. zu raue asphaltflächen sind nun mal mangelhaft.
    nachzulesen im Straßen- und verkehrswegegesetz.
    Gehweg asphaltieren: Rauigkeit, Mängel & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beanstandung einer zu rauen Asphalt-Oberfläche eines neu asphaltierten Gehwegs durch die Stadt. Es werden Fragen der Mängelfreiheit, der Einhaltung von Vorschriften und der Verantwortlichkeit bei der Herstellung öffentlicher Gehwege erörtert. Die Notwendigkeit der Gebrauchstauglichkeit und die möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Gehwegbau: Bußgeldrisiko bei mangelhafter Asphalt-Oberfläche! drohen Bußgelder, wenn Gehwege nicht fachgerecht hergestellt werden. Die Herstellung obliegt oft Vertragsunternehmen oder zugelassenen Straßenbaufirmen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Normen im Asphaltbau ist entscheidend, um Mängel und daraus resultierende Kosten für Nachbesserungen zu vermeiden. Eine mangelfreie Oberfläche ist essenziell für die Gebrauchstauglichkeit des Gehwegs.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor der Asphaltierung von Gehwegen über die geltenden Vorschriften informieren und gegebenenfalls Fachfirmen beauftragen, um eine mängelfreie Ausführung sicherzustellen. Bei Beanstandungen durch die Stadt sollte eine fachliche Begutachtung der Oberfläche erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehweg, Asphalt, Oberfläche, Rauigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss zur Straße: Mauer abdichten, Frostschäden vermeiden? Kosten & Material
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst aufstellen: Anzahl Diagonalen, Wandanker & Gerüstfelder korrekt berechnen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Schweißbahnen: Anleitung, Material & Gefälle für Terrassenplatten?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Waschbetonplatten PKW-Stellplatz: 32mm Stärke ausreichend? Belastung, Bruchgefahr & Alternativen
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mindestbreite Einfahrt bei 90°-Winkel zur Garage: Empfehlungen & Maße
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen: 12 cm Aufbauhöhe – Estrich, Beton, Pflaster? Kosten & Ausführung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementfließestrich ECE 20 mit Sicotan: Infos, Schutz, Garagen-Eignung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich direkt auf Mutterboden verlegen: Was beachten? Geeigneter Estrich & Vorbereitung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten trotz Estrich-Dehnungsfugen? Verlegung, Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Loggia zum Wohnraum umbauen: Höhenunterschied ausgleichen, Bodenaufbau & Feuchtigkeitsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehweg, Asphalt, Oberfläche, Rauigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehweg, Asphalt, Oberfläche, Rauigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gehweg asphaltieren: Mangelhafte Oberfläche – Ursachen, Kosten & Rechte?
Suche nach: Asphalt Gehweg: Oberfläche mangelhaft? Rechte!
Suche nach: Gehweg, Asphalt, Oberfläche, Rauigkeit, Pfützenbildung, Gefälle, Mangel, Gewährleistung, Kosten, Nachbesserung
