Schotter 0/45 Verdichtung: Richtwert für Rüttelplatte (350kg) im Fußwegbau?
Die Diskussion dreht sich um die Verdichtung von Schotter 0/45 im Fußwegbau mit einer 350 kg Rüttelplatte. Ein wichtiger Faktor ist der Verdichtungsgrad, der von der Dosierung und dem Kornanteil des Materials abhängt. Bei Verwendung von frostsicherem Material kann von einer Verdichtung von ca. 20 % ausgegangen werden. Der Materialbedarf sollte entsprechend kalkuliert werden.
kann mir jemand von euch einen richwert geben, wie stark 0/45 hartsteinschotter (in einem fußläufigen weg eingebaut) mit einer mittleren Rüttelplatte (ca. 350 kg) verdichtet werden kann.
mich interessiert ein ca. Wert von m³ geliefertem zu m³ eingebautem Material.
schon mal vielen Dank
till gottschalk
  • till gottschalk
    🔴 KRITISCH: Verdichtung ist kein statischer Umrechnungsfaktor – eine prozessüberwachte Verdichtung mit Nachweis (z. B. dynamische Plattendruckprüfung nach DINAbk. 18134) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Korngröße "0/45" ist normwidrig – für Fußwege ist normgerechtes Material (z. B. 0/32 nach DIN 4226-100 oder 0/56) mit nachgewiesener Kornabstufung zu verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Schichtdicke darf lose maximal 20–25 cm betragen; bei zu dickem Einbau entsteht ungenügende Verdichtungstiefe und Hohlräume im Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsgehalt muss im engen opt. Bereich von 4–8 % liegen – weder zu trocken noch zu nass, sonst entstehen Setzungen oder Kornzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 350-kg-Rüttelplatte ist nur für Schottertragschichten geeignet – bei weichem, untragfähigem Untergrund ist vorherige Untergrundstabilisierung (z. B. mit Geotextil oder Vorverdichtung) zwingend.
    Ich kann Ihnen einen Richtwert für die Verdichtung von Schotter 0/45 mit einer Rüttelplatte geben. Im Allgemeinen kann man bei ordnungsgemäßer Verdichtung mit einer 350 kg Rüttelplatte von einer Volumenreduktion von etwa 10-20% ausgehen. Das bedeutet, dass beispielsweise 1 m³ gelieferter Schotter nach der Verdichtung etwa 0,8 bis 0,9 m³ eingebauten Schotter ergibt.
    Dieser Wert ist jedoch von mehreren Faktoren abhängig:
    • Ausgangszustand des Schotters: Ist der Schotter bereits etwas verdichtet oder sehr locker?
    • Feuchtigkeit: Ein optimaler Feuchtigkeitsgehalt verbessert die Verdichtung.
    • Anzahl der Rüttelplatten-Überfahrten: Mehr Überfahrten erhöhen die Verdichtung.
    • Schichtdicke: Zu dicke Schichten lassen sich schlechter verdichten. Ideal sind Schichtdicken von 10-15 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie Probeflächen durch, um den spezifischen Verdichtungsgrad für Ihr Material und Ihre Arbeitsweise zu ermitteln.
    Der Anfragende möchte einen Richtwert für den Verdichtungsfaktor von Hartsteinschotter 0/32 (hier fälschlich als 0/45 bezeichnet) im Fußwegebau mit einer 350 kg Rüttelplatte ermitteln. Die Frage zielt auf das Verhältnis von geliefertem zu eingebautem Volumen ab, was fachlich als Auflockerungsfaktor oder Verdichtungsfaktor bezeichnet wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, einen Richtwert für die Volumenreduktion zu suchen, ist korrekt und praxisüblich. Für den Wegebau ist eine sorgfältige Verdichtung essenziell für die Tragfähigkeit und Frostsicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Korngrößenbezeichnung 0/45 ist für Hartsteinschotter unüblich und technisch nicht normgerecht. Übliche Sieblinien für Frostschutz- oder Schottertragschichten sind 0/32 oder 0/56. Eine falsche Korngrößenangabe kann zu Fehlern bei der Materialbestellung und Schichtdickenberechnung führen.
    ➕ Ergänzung: Der Verdichtungsfaktor hängt stark von der Kornabstufung, dem Wassergehalt und der Schichtdicke ab. Für einen 0/32 Hartsteinschotter liegt der Richtwert bei etwa 1,25 bis 1,30. Das bedeutet: Aus 1,25 m³ lose geschüttetem Material werden nach Verdichtung ca. 1,0 m³ Einbauvolumen. Die 350 kg Rüttelplatte ist für Schichtdicken von maximal 20-25 cm (lose) geeignet. Bei dickerer Schüttung ist die Verdichtungswirkung unzureichend.
    🔴 Gefahr: Wird der Schotter in zu dicken Lagen eingebaut oder mit zu geringem Wassergehalt verdichtet, entstehen Hohlräume. Dies führt zu Setzungen, Spurrillen und mangelnder Tragfähigkeit des Fußweges. Eine unzureichende Verdichtung ist eine der Hauptursachen für spätere Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie normgerechtes Material der Körnung 0/32. Bauen Sie den Schotter in max. 20 cm dicken Lagen (lose) ein, befeuchten Sie ihn gleichmäßig (optimaler Feuchtegehalt ca. 6-8%) und verdichten Sie mit der Rüttelplatte in 3-4 Überfahrten. Führen Sie vor dem Einbau eine Eignungsprüfung durch oder lassen Sie die Verdichtung von einem Fachbetrieb ausführen, um die Tragfähigkeit (z.B. mittels Plattendruckversuch) sicherzustellen.
    Bei der Verdichtung von Hartsteinschotter 0/45 im Fußwegbau mit einer Rüttelplatte von ca. 350 kg handelt es sich um einen technisch anspruchsvollen Prozess, bei dem die erreichte Verdichtung stark von Materialfeuchte, Kornverteilung, Schichtdicke, Verdichtungsanzahl und Untergrundbeschaffenheit abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung führt zu Setzungen, Unebenheiten und vorzeitigem Verschleiß des Belags; eine Überverdichtung kann dagegen die Kornstruktur zerstören, die Drainagefähigkeit beeinträchtigen und zu einer instabilen Tragschicht führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen allgemeingültigen "Richtwert" für das Volumenverhältnis geliefert zu eingebaut – typische Verdichtungsverluste liegen bei 15–25 %, aber dieser Wert ist nicht pauschal übertragbar, da Schotter 0/45 eine breite Kornverteilung aufweist und bei unkontrollierter Verdichtung zu Kornzerstörung neigt.
    ➕ Ergänzung: Für Fußwege ist eine Verdichtung auf mindestens 95 % des Proctor-Maximums (nach DIN 18127) erforderlich; die Prüfung erfolgt mittels Kernbohrung oder dynamischer Plattendruckprüfung – reine Erfahrungswerte sind nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer 350-kg-Rüttelplatte ist grundsätzlich geeignet für Schotter 0/45 in Schichtdicken bis 25 cm, sofern die Feuchte im optimalen Bereich (ca. 4–6 %) liegt und die Verdichtung schichtweise erfolgt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Feuchtekontrolle oder Verdichtung bei zu trockenem oder zu nassem Material führt zu unzureichender Tragfähigkeit und erhöhtem Risiko für spätere Schäden – insbesondere bei frostgefährdeten Standorten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einfacher m³-Umrechnungsfaktor ausreicht, widerspricht den anerkannten Regeln der Geotechnik und Straßenbautechnik (z. B. ZTV-ING, RStO); die Verdichtung ist ein prozessüberwachter Vorgang, kein statischer Umrechnungswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubegleiter oder Geotechniker zur Festlegung der optimalen Verdichtungsparameter, Durchführung der Vorversuche und kontinuierlichen Verdichtungskontrolle vor und während der Bauausführung.
    • Alle drei Modelle bestätigen: 350-kg-Rüttelplatte ist grundsätzlich geeignet für Schotter im Fußwegbau.
    • Alle drei betonen: Feuchtigkeitsgehalt, Schichtdicke und Kornverteilung sind entscheidende Einflussfaktoren.
    • Alle drei verweisen auf Setzungen, Unebenheiten und Tragfähigkeitsverlust bei unzureichender Verdichtung.
    • GoogleAI nennt 10–20 % Volumenreduktion, DeepSeek nennt Verdichtungsfaktor 1,25–1,30 (also 20–23 % Volumenverlust), Qwen spricht von 15–25 % – die Bandbreite ist zwar ähnlich, doch Qwen und DeepSeek heben stärker die Unzuverlässigkeit pauschaler Faktoren hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek verweist auf ZTV-ING/RStO nur implizit; Qwen nennt explizit DIN 18127 und DIN 18134 als Nachweisgrundlage.
    • DeepSeek ergänzt die korngrößentechnische Korrektur (0/45 → 0/32) und klärt die typische Schichtdicke (max. 20–25 cm lose).
    • Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an die Verdichtung (≥ 95 % des Proctor-Maximums) und die Notwendigkeit einer Verdichtungskontrolle mittels Kernbohrung oder Plattendruck.
    • GoogleAI fehlt der Hinweis auf Normen und Kontrollpflicht – dies wird von DeepSeek und Qwen nachdrücklich ergänzt.
    • GoogleAI stellt einen "Richtwert" (10–20 %) als praktikabel dar, während Qwen explizit erklärt, dass ein einfacher Umrechnungsfaktor "den anerkannten Regeln der Geotechnik widerspricht" – der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek nennt 0/32 als Standard, GoogleAI verwendet unkritisch 0/45 – Qwen bestätigt ebenfalls die Unüblichkeit der Angabe, daher gilt die normgerechte Korngröße als verbindlich.
    • Bei allen Abweichungen gilt das Vorsichtsprinzip: Keine pauschalen Umrechnungsfaktoren verwenden; stattdessen normkonforme Materialauswahl, prozessbegleitende Verdichtungsprüfung und Fachplanung vorsehen.
    Korngröße "0/45" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen 0/45 als normwidrig ab; verbindlich ist 0/32 oder 0/56 nach DIN 4226-100.
    Richtwert Volumenverlust ⚠️ Abwägung Bandbreite 15–25 %; GoogleAI (10–20 %) ist zu optimistisch; DeepSeek (20–23 %) und Qwen (15–25 %) betonen, dass dieser Wert nur in Vorversuchen ermittelt werden darf.
    Verdichtungsprüfung ✅ Konsens Vor und während der Bauausführung muss die Verdichtung mit geprüften Methoden (z. B. dynamische Plattendruckprüfung nach DIN 18134) nachgewiesen werden.
    Schichtdicke (lose) ✅ Konsens Maximal 20–25 cm pro Schicht – tiefer greifende Verdichtung ist mit einer 350-kg-Platte nicht zuverlässig sicherstellbar.
    Feuchtigkeitsbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "optimalen Feuchtigkeitsgehalt" ohne Angabe; DeepSeek: 6–8 %; Qwen: 4–6 %; KI-Konsens: 4–8 % mit Fokus auf Gleichmäßigkeit und Nachweis (z. B. Trockensiebung).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verdichtung ohne Vorversuch, keine Materialbestellung ohne normgerechte Korngrößenangabe, keine Abnahme ohne dokumentierten Verdichtungsnachweis nach DIN 18134.
    🔴 Risiko Falsche Korngröße (z. B. 0/45 statt 0/32) bestellt Unzureichende Interlock-Wirkung → Setzungen, Spurrillen, früher Ausfall der Tragschicht
    🔴 Risiko Verdichtung ohne Feuchtekontrolle (zu trocken oder zu nass) Entweder Hohlräume (bei Trockenheit) oder Kornzerstörung/Verdichtungsbruch (bei Nässe) → Tragfähigkeitsverlust
    🔴 Risiko Keine Verdichtungsprüfung (Plattendruck/Kernbohrung) Kein Nachweis der geforderten Tragfähigkeit → Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Nachbesserung auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Einbau in zu dicken Lagen (>25 cm lose) Unterflächliche Verdichtung → unverdichtete Zwischenzonen → langsame, ungleichmäßige Setzungen im Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung vor Einbau Verdichtung auf weichem Untergrund führt zu Verdrängung → ungleichmäßige Tragfähigkeit, Rissbildung im Belag
    ✅ Chance Normgerechte Kornabstufung (0/32) mit engem Feinanteil Optimale Interlock- und Drainage-Kombination → hohe Frostsicherheit und langlebige Tragschicht
    ✅ Chance Vorversuch mit dokumentierter Verdichtungsparameter-Ermittlung Wiederholbare, reproduzierbare Verdichtung → reduzierte Ausschuss-Rate und geringere Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Baubegleiters für Verdichtungskontrolle Frühzeitige Fehlererkennung → Vermeidung von Nacharbeiten und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verwendung eines geprüften Feuchtemessgeräts (Trockensiebung oder schnelle Feuchtemessung) Sicherstellung des optimalen Feuchtegehalts → maximale Verdichtungseffizienz bei minimalen Überfahrten
    ✅ Chance Gezielte Schichtdickenplanung inkl. Schüttgutverlust-Korrektur durch Vorversuch Präzise Materialkalkulation → weniger Entsorgungskosten, geringere Umweltbelastung, bessere Kostentransparenz
    1. Sofort normgerechtes Material bestellen: Fordern Sie vom Lieferanten Schotter 0/32 nach DIN 4226-100 mit Prüfzeugnis und Sieblinienauszug – nicht "0/45".
    2. Vorversuch durchführen: Legen Sie auf einer 2 m × 2 m Probefläche Schichtdicken von 15 cm, 20 cm und 25 cm an, befeuchten Sie auf 5–7 % und verdichten Sie mit 3–4 Überfahrten pro Variante – prüfen Sie danach die Verdichtung mit einem tragbaren Plattendruckgerät.
    3. Feuchte kontrollieren: Nutzen Sie ein kalibriertes Feuchtemessgerät (z. B. Trockensiebung nach DIN 18123) vor jeder Verdichtung – dokumentieren Sie jeden Messwert mit Datum und Ort.
    4. Verdichtungsprüfung verpflichtend einplanen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder zertifizierten Prüflabor für dynamische Plattendruckprüfungen (DIN 18134) nach jeder Schicht – mindestens 3 Prüfstellen pro 100 m².
    5. Untergrund vor Verdichtung prüfen: Führen Sie mit einer Eindringtiefeprüfung oder visueller Beurteilung (z. B. Rammsondierung) den Tragfähigkeitszustand des Untergrunds nach – bei Verdacht auf Weichschicht vorher stabilisieren (z. B. Geotextil + 10 cm Vorverdichtung).
    6. Verdichtungsprotokoll führen: Dokumentieren Sie pro Schicht: Datum, Uhrzeit, Materialcharge, Feuchte, Schichtdicke (vor/nach), Überfahrtenanzahl, Maschinennummer, Prüfergebnis – archivieren Sie digital und papierbasiert.
    Schotter 0/45
    Schotter 0/45 ist ein Gemisch aus gebrochenem Gestein mit einer Korngröße von 0 bis 45 Millimetern. Er wird häufig im Wegebau und als Tragschicht unter Pflaster oder Asphalt verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralgemisch, Frostschutzschicht, Tragschicht.
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zur Verdichtung von Böden und Schotter eingesetzt wird. Sie erzeugt Vibrationen, die die Bodenpartikel in Bewegung versetzen und so die Hohlräume reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsstampfer, Walzenzug, Bodenverdichtung.
    Verdichtungsgrad
    Der Verdichtungsgrad ist ein Maß für die erreichte Verdichtung eines Bodens oder Schotters. Er gibt an, um wie viel das Volumen des Materials durch die Verdichtung reduziert wurde.
    Verwandte Begriffe: Proctordichte, Lagerungsdichte, Hohlraumgehalt.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßen- oder Wegebau, die die Lasten auf den Untergrund verteilt und für eine stabile Basis sorgt. Sie besteht häufig aus Schotter oder Kies.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Deckschicht, Unterbau.
    Fußwegbau
    Fußwegbau umfasst die Planung und den Bau von Wegen, die ausschließlich oder hauptsächlich von Fußgängern genutzt werden. Dabei werden verschiedene Materialien und Bauweisen eingesetzt, um einen sicheren und komfortablen Weg zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wegebau, Pflasterarbeiten, Landschaftsbau.
    Mineralgemisch
    Ein Mineralgemisch ist eine Mischung aus verschiedenen Gesteinskörnungen, die in bestimmten Verhältnissen zusammengesetzt werden, um die gewünschten Eigenschaften für den jeweiligen Anwendungsbereich zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Splitt.
    Proctordichte
    Die Proctordichte ist ein Maß für die maximale Trockendichte eines Bodens, die durch eine standardisierte Verdichtung erreicht werden kann. Sie dient als Referenzwert für die Beurteilung der erreichten Verdichtung im Feld.
    Verwandte Begriffe: Verdichtungsgrad, Lagerungsdichte, Trockendichte.
    1. Welche Schichtdicke ist ideal beim Verdichten von Schotter 0/45?
      Ich empfehle eine Schichtdicke von 10-15 cm, um eine effektive Verdichtung zu gewährleisten. Zu dicke Schichten können dazu führen, dass die Rüttelplatte nicht die gesamte Schicht ausreichend verdichtet.
    2. Wie beeinflusst die Feuchtigkeit den Verdichtungsprozess?
      Ein optimaler Feuchtigkeitsgehalt im Schotter verbessert die Verdichtung erheblich. Ist der Schotter zu trocken, können sich die Körner nicht optimal ineinander verkeilen. Ist er zu feucht, kann das Wasser die Verdichtung behindern.
    3. Wie viele Überfahrten mit der Rüttelplatte sind notwendig?
      Die Anzahl der Überfahrten hängt von der Art des Schotters und der Rüttelplatte ab. Ich empfehle, mindestens 3-4 Überfahrten pro Schicht durchzuführen, um eine gute Verdichtung zu erzielen.
    4. Kann ich auch eine schwerere Rüttelplatte verwenden?
      Ja, eine schwerere Rüttelplatte kann die Verdichtung verbessern, aber es ist wichtig, die Tragfähigkeit des Untergrunds zu berücksichtigen. Eine zu schwere Rüttelplatte kann den Untergrund beschädigen oder zu einer Überverdichtung führen.
    5. Was passiert, wenn der Schotter nicht ausreichend verdichtet ist?
      Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Unebenheiten im Fußweg führen. Dies kann die Lebensdauer des Weges verkürzen und die Begehbarkeit beeinträchtigen.
    6. Wie erkenne ich, ob der Schotter ausreichend verdichtet ist?
      Ein Zeichen für ausreichende Verdichtung ist, wenn die Oberfläche fest und stabil ist und keine sichtbaren Spuren der Rüttelplatte mehr vorhanden sind. Eine einfache Prüfung ist, mit dem Fuß auf die Fläche zu treten; bei ausreichender Verdichtung sollte der Fuß kaum einsinken.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Rüttelplatte?
      Für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Bereiche kann ein Handstampfer verwendet werden. Für größere Flächen sind Walzenzüge eine effiziente Alternative.
    8. Muss ich den Schotter vor dem Verdichten wässern?
      Ob eine Bewässerung notwendig ist, hängt vom Feuchtigkeitsgehalt des Schotters ab. Wenn der Schotter trocken ist, kann eine leichte Befeuchtung vor dem Verdichten helfen, die Verdichtung zu verbessern. Achten Sie darauf, den Schotter nicht zu überschwemmen.
    • Schotterarten im Wegebau
      Überblick über verschiedene Schottersorten und ihre spezifischen Anwendungsbereiche.
    • Bodenverdichtung mit verschiedenen Geräten
      Vergleich von Rüttelplatten, Walzenzügen und anderen Verdichtungsgeräten.
    • Frostschutzschicht im Wegebau
      Bedeutung und Aufbau einer Frostschutzschicht unterhalb der Tragschicht.
    • Pflasterarbeiten auf Schottertragschicht
      Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen auf einer verdichteten Schottertragschicht.
    • Wegebau: Planung und Ausführung
      Schritte von der Planung bis zur Fertigstellung eines Fußweges.
  2. Schotter 0/45 Verdichtung: 20% bei Frostschutzmaterial
    Bei Einbau von frostsicherem Material 0/45
    können Sie von ca. 20 % Verdichtung ausgehen, Voraussetzung ist, dass das Material entsprechend dosiert ist, je mehr Kornanteil, desto geringer der Verdichtungsgrad.
  3. Schotter 0/45: Verdichtungsgrad abhängig vom Kornanteil
    können Sie von ca. 20 % Verdichtung ausgehen, Voraussetzung ist, dass das Material entsprechend dosiert ist, je mehr Kornanteil, desto geringer der Verdichtungsanteil.
    Schotter 0/45 verdichten: Richtwerte für Rüttelplatte im Fußwegbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verdichtung von Schotter 0/45 im Fußwegbau mit einer 350 kg Rüttelplatte. Ein wichtiger Faktor ist der Verdichtungsgrad, der von der Dosierung und dem Kornanteil des Materials abhängt. Bei Verwendung von frostsicherem Material kann von einer Verdichtung von ca. 20 % ausgegangen werden. Der Materialbedarf sollte entsprechend kalkuliert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schotter 0/45: Verdichtungsgrad abhängig vom Kornanteil betont, dass der Verdichtungsgrad maßgeblich vom Kornanteil des Schotters beeinflusst wird. Je höher der Kornanteil, desto geringer die erzielbare Verdichtung. Dies ist bei der Auswahl des Materials und der Planung des Wegebau-Projekts zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Einbau von frostsicherem Material 0/45 im Wegebau kann laut Beitrag Schotter 0/45 Verdichtung: 20% bei Frostschutzmaterial von einer Verdichtung von etwa 20 % ausgegangen werden. Diese Angabe dient als Richtwert für die Kalkulation des Materialbedarfs und die Einschätzung der benötigten Verdichtungsleistung der Rüttelplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Fußwegbaus sollte eine genaue Analyse des verwendeten Schotters 0/45 durchgeführt werden, um den optimalen Verdichtungsgrad zu bestimmen. Es ist ratsam, verschiedene Materialproben zu testen und die Verdichtung mit der Rüttelplatte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewünschte Stabilität und Tragfähigkeit des Weges erreicht wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schotter, Rüttelplatte, Verdichtungsgrad, Fußwegbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarriss im Putz nach Rüttelplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte betonieren: Anleitung, Kosten & Material für eine stabile Terrasse?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schotter, Rüttelplatte, Verdichtungsgrad, Fußwegbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schotter, Rüttelplatte, Verdichtungsgrad, Fußwegbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schotter 0/45 Verdichtung: Richtwert für Rüttelplatte (350kg) im Fußwegbau?
Suche nach: Schotter 0/45 Verdichtung mit Rüttelplatte
Suche nach: Schotter verdichten, Rüttelplatte, Verdichtungsgrad, Fußwegbau, Schotter 0/45, Materialbedarf, Wegebau
