Hanggarage Spalt zum Keller füllen: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
Der Thread diskutiert die Verfüllung eines Spalts zwischen einer Hanggarage und einer Kellerwand, wobei verschiedene Materialien und Abdichtungsmethoden in Betracht gezogen werden. Klemmfugenbänder werden als eine Option für eine wasserdichte Lösung genannt. Eine Edelstahlleiste soll das Eindringen von Wasser von oben verhindern. Die Anforderungen an Dichtheit und Langzeitbeständigkeit im Erdreich sind entscheidend für die Materialauswahl.
Hallo!
Unsere Hanggarage steht auf Kellerniveau mit einer Türe in den Keller. Nun steht die Garage ca. 6 cm von der Kellerwand entfernt und soll bald wieder verfüllt werden. Dann wird mir aber wohl die ganze Erde in diese 6 cm gedrückt werden! Womit wird soetwas denn normalerweise verschlossen? Perimeterdämmungsplatten? Die bekomme ich da bestimmt nicht rein .. Erst dachte ich an Beton.. Aber das ist bestimmt nicht wegen Schallbrücken erlaubt, oder?
Wer hat da eine Idee?
  • Herr Gun-836-Fel
    🔴 KRITISCH: Keine Verfüllung mit Beton, Erde oder starren Materialien – Gefahr von statischem Seitendruck, Rissbildung und kapillarem Feuchteeintrag in den Keller.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Verfüllung muss die Kellerwand fachgerecht abgedichtet sein – eine nachträgliche Abdichtung durch Verfüllung ist nicht möglich und führt zu massiven Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur dauerelastische, druckstabile und quellfähige Systeme (z. B. Bentonit-Dichtbänder, PU-Injektionsharze oder komprimierbare Dehnfugenprofile) dürfen eingesetzt werden – stets in Kombination mit einer funktionierenden Außen-Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Bewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich, da Hangdruck und Setzungen auf die Kellerwand wirken können.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt von ca. 6 cm zwischen Ihrer Hanggarage und der Kellerwand haben, der verfüllt werden soll. Um zu verhindern, dass Erde in den Spalt gedrückt wird, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Schritt 1: Reinigen Sie den Spalt gründlich von losen Materialien und Erdresten.
    • Schritt 2: Füllen Sie den Spalt mit einem geeigneten Material. Hier bieten sich verschiedene Optionen an:
      • Beton: Eine dauerhafte Lösung, die jedoch Schallbrücken verursachen kann.
      • Schaumbeton: Leichter als normaler Beton und bietet eine bessere Wärmedämmung.
      • Dämmmaterial: Zum Beispiel Steinwolle oder XPS-Platten, um den Spalt zu füllen und gleichzeitig zu dämmen.
    • Schritt 3: Dichten Sie den Spalt zusätzlich ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür eignen sich Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Füllmaterial unter Berücksichtigung der gewünschten Eigenschaften (Dämmung, Schallschutz, Dauerhaftigkeit) aus und dichten Sie den Spalt sorgfältig ab.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konstruktion einer Hanggarage, die auf Kellerniveau steht und einen Spalt von ca. 6 cm zur Kellerwand aufweist. Dies ist ein kritischer Bereich, da hier Erdreich, Feuchtigkeit und potenziell Schädlinge eindringen können. Die Idee, den Spalt mit Beton zu verfüllen, ist aus mehreren Gründen problematisch: Zum einen entsteht eine starre Verbindung, die zu Schallbrücken führen kann, zum anderen kann Beton bei Setzungen oder Temperaturbewegungen Risse bekommen und undicht werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Hinterfüllung mit Erdreich, das bei Regen oder Tauwasser zu einem enormen Seitendruck auf die Kellerwand führen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Rissen oder sogar statischen Problemen führen. Zudem ist die Verwendung von Beton ohne fachgerechte Abdichtung und Bewegungsfuge ein hohes Risiko für Schallbrücken und Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt sollte nicht einfach mit Erde verfüllt werden, da dies zu den genannten Problemen führt. Stattdessen ist eine fachgerechte Abdichtung mit einem druckwasserdichten Material erforderlich. Geeignet sind beispielsweise quellfähige Dichtbänder (z.B. aus Bentonit), die sich bei Feuchtigkeit ausdehnen und den Spalt abdichten. Alternativ kann eine flexible Fugenmasse auf Polyurethanbasis oder ein spezielles Injektionsharz verwendet werden, das in den Spalt eingebracht wird und dort aushärtet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Perimeterdämmplatten nicht in den 6 cm Spalt passen, ist korrekt. Allerdings ist die Idee, Beton zu verwenden, nicht nur wegen Schallbrücken problematisch, sondern auch wegen der fehlenden Flexibilität und der Gefahr von Rissen. Eine starre Betonverfüllung ist ohne Bewegungsfuge und Abdichtung nicht fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den Spalt professionell mit einem geeigneten Dichtsystem (z.B. quellfähiges Dichtband oder Injektionsharz) verschließen. Zusätzlich sollte die Garage von außen mit einer Drainage versehen werden, um den Wasserdruck zu reduzieren. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine 6 cm breite Spaltöffnung zwischen einer Hanggarage und der Kellerwand auf Kellerniveau – eine kritische Konstruktionsschnittstelle mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Implikationen.
    🔴 Gefahr: Ein ungefüllter oder falsch gefüllter Spalt birgt Risiken für Feuchteeintrag, Frosthebung, Schimmelbildung im Keller, statische Unzulänglichkeiten bei Hangdruck und unkontrollierte Luft- sowie Schallbrücken – insbesondere bei direktem Kontakt mit Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Beton ist hier grundsätzlich ungeeignet: Er verhindert keine Feuchtesperre, erzeugt massive Wärme- und Schallbrücken und kann bei Bodenbewegungen reißen – zudem ist er nicht dehnfähig und passt sich keiner Setzung an.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Materialien sind ausschließlich dauerelastische, druckstabile, wasserabweisende und diffusionsoffene Systeme wie spezielle Perimeterdämmplatten mit integrierter Abdichtung (z. B. XPS mit Dehnfuge), vorgefertigte Dehnfugenprofile aus EPDM oder geschäumte Polyurethan-Dehnfugenbänder – jedoch nur nach fachgerechter Abdichtung der Kellerwand.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht bezüglich der Unmöglichkeit, handelsübliche Perimeterdämmplatten in einer 6 cm-Spalte einzubringen, ist sachlich korrekt – hier sind maßgeschneiderte, komprimierbare oder nachträglich expandierende Lösungen erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚Schallbrücken‘ das einzige Problem bei Beton seien, ist irreführend: Weitaus gravierender sind die fehlende Feuchtesperre, die fehlende Dehnfähigkeit und die Gefahr der kapillaren Feuchteaufnahme in den Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verfüllung unbedingt einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Perimeterabdichtung, um die aktuelle Abdichtungssituation zu prüfen, eine bauphysikalisch abgesicherte Fugenausführung zu planen und ggf. eine druckstabile, wasserdichte und dehnfähige Lösung einzubauen – niemals Eigenleistung ohne fachliche Begleitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verfüllung mit Erdreich kategorisch ab – Gefahr von Seitendruck und Feuchteschäden.
    • Alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor Beton als Füllmaterial: Schallbrücken (GoogleAI), Rissgefahr & fehlende Flexibilität (DeepSeek), kapillarer Feuchteeintrag & fehlende Feuchtesperre (Qwen).
    • Alle drei verlangen eine fachliche Begleitung durch Experten – GoogleAI spricht von "zertifiziertem Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Bauingenieur oder Abdichtungsfachbetrieb", Qwen von "zertifiziertem Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz".
    • GoogleAI sieht Beton als "dauerhafte Lösung" an (mit Einschränkung zu Schallbrücken), während DeepSeek und Qwen Beton als grundsätzlich ungeeignet und risikobehaftet bewerten – hier erfolgt Priorisierung nach dem Vorsichtsprinzip (⚠️ Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung).
    • GoogleAI erwähnt Dämmmaterial (z. B. Steinwolle) als Option – DeepSeek und Qwen lehnen nicht-dichtende, nicht-druckstabile Dämmstoffe ausdrücklich ab (keine Feuchtesperre, keine Hangdruckaufnahme).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Außen-Drainage zur Druckminderung – nicht erwähnt von GoogleAI, aber bestätigt durch Qwen ("Druckstabilität" voraussetzt Druckentlastung).
    • Qwen ergänzt den Aspekt der "diffusionsoffenen" Systeme und betont die Notwendigkeit von Komprimierbarkeit/Expansionsfähigkeit bei 6 cm – ergänzt DeepSeeks "quellfähige Dichtbänder" um bauphysikalische Spezifikationen.
    • GoogleAI stellt Silikon/Acryl als Dichtstoffe in Aussicht – DeepSeek und Qwen verwerfen Oberflächendichtstoffe für diesen Bereich als unzureichend: Keine Tiefenabdichtung, keine Druckresistenz, keine Langzeitstabilität im Erdreichkontakt. → Priorisierung nach DeepSeek/Qwen (sicherere Einschätzung).
    • Keine Eigenleistung – ausschließlich fachlich begleitete Lösung mit quellfähigem, druckstabiellem, elastischem System.
    • Abdichtung der Kellerwand und Außen-Drainage sind Voraussetzungen – nicht optionale Zusatzmaßnahmen.
    Verwendung von Beton ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Beton ab – GoogleAI relativiert; DeepSeek und Qwen klare Ablehnung wegen statischer Risiken und Feuchteproblemen → Konsens: ❌ unzulässig.
    Verwendung von Erdreich ✅ Konsens Einheitliche Ablehnung – Hochrisiko für Seitendruck, Feuchte und Schädlingszugang → Konsens: ✅ strikt untersagt.
    Geeignete Materialien ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Dämmstoffe/Schaumbeton; DeepSeek & Qwen fordern ausschließlich quellfähige, elastische, druckstabile Systeme (Bentonit, PU-Harz, EPDM-Profile) → Konsens: ⚠️ nur zertifizierte Perimeter-Dichtsysteme zulässig.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei verlangen unbedingte Einbindung von Experten (Bauingenieur, Bauphysiker, Abdichtungsfachbetrieb) → Konsens: ✅ zwingend erforderlich.
    Drainage ➕ Ergänzung → Konsens GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen betonen entscheidende Bedeutung → Konsens: ✅ unabdingbare Voraussetzung für jede Verfüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der 6 cm-Spalt darf nur nach fachlich abgesicherter statischer und bauphysikalischer Prüfung mit einem zertifizierten quellfähigen, druckstabilen und elastischen Dichtsystem (z. B. Bentonitband oder PU-Injektion) und unter gleichzeitiger Sicherstellung einer funktionierenden Außen-Drainage geschlossen werden – niemals ohne Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Perimeterabdichtung oder Bauingenieur.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Hinterfüllung mit Erdreich Massiver Seitendruck → Risse in Kellerwand, Feuchteeintrag, langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Verwendung von Beton oder starren Materialien Rissbildung bei Setzung, kapillare Feuchteaufnahme, Schall- und Wärmebrücken, Versagen der Dichtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Perimeterabdichtung Dauerhafter Feuchteeintrag in Keller → Schimmel, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Außen-Drainage Erhöhter Wasserdruck im Erdreich → Überlastung der Fugenabdichtung, Versagen der Dichtung
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachkenntnis Unsachgemäße Ausführung → Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Verfüllung mit quellfähigem Dichtsystem Langfristige Sicherstellung der Bauwerksabdichtung, Vermeidung von Folgeschäden, Werterhalt
    ✅ Chance Nachrüstung einer funktionierenden Außen-Drainage Dauerhafte Reduktion des Wasserdrucks, Schutz der gesamten Kellerabdichtung, Verbesserung des Mikroklimas
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten, bauphysikalisch geprüften Materialien Zertifizierte Langzeitstabilität, Nachweisbarkeit für Versicherungen und Gutachter, rechtssichere Ausführung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker / Sachverständigen Individuelle Lösung unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten, rechtssichere Dokumentation, Haftungsschutz
    ✅ Chance Integration einer Dehnfuge in das Dichtsystem Ausgleich von Setzungen und Temperaturbewegungen, Vermeidung von Materialermüdung und Undichtigkeiten
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, um Hangdruck, Setzungsrisiko und Tragfähigkeit der Kellerwand prüfen zu lassen – vor jeglicher Verfüllung.
    2. Perimeterabdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschutz mit einer Feuchtemessung und Sichtprüfung der Kellerwand – ggf. Nachbesserung der Abdichtung vor Verfüllung.
    3. Außen-Drainage installieren oder sanieren: Lassen Sie eine funktionierende Drainage entlang der Kellerwand errichten oder bestehende Systeme auf Funktionsfähigkeit prüfen und ggf. erneuern.
    4. Quellfähiges Dichtsystem einbauen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Einbau eines geprüften Bentonit-Dichtbandes oder einer PU-Injektionsabdichtung – keine Oberflächendichtstoffe.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfberichte, Zertifikate der verwendeten Materialien, Leistungsbeschreibungen und Baubeschreibungen – für Versicherung, Verkauf und spätere Sanierung.
    6. Keine Eigenleistung planen: Verzichten Sie gänzlich auf Eigenversuche – auch bei scheinbar einfachen Schritten wie Reinigung oder Vorbehandlung, da Verunreinigungen oder mechanische Beschädigungen das Dichtsystem gefährden.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall besonders gut leitet. Sie kann die Schallübertragung zwischen zwei Räumen oder Bauteilen verstärken. Typische Schallbrücken sind feste Verbindungen aus Beton oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall
    Schaumbeton
    Schaumbeton ist ein leichter Beton, der durch das Einbringen von Luftblasen entsteht. Er hat eine geringere Dichte als normaler Beton und bietet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Dämmbeton
    XPS-Platten
    XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind Dämmplatten aus Kunststoff. Sie sind wasserabweisend, druckfest und haben eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS-Platten, Dämmstoffe, Wärmedämmung
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage
    Hanggarage
    Eine Hanggarage ist eine Garage, die in einen Hang gebaut ist. Sie ist oft teilweise oder vollständig in den Hang integriert.
    Verwandte Begriffe: Garage, Carport, Tiefgarage
    1. Frage: Was ist eine Schallbrücke?
      Antwort: Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall besonders gut leitet. In Ihrem Fall könnte eine Betonverfüllung eine Schallbrücke zwischen Garage und Keller darstellen.
    2. Frage: Warum ist die Abdichtung des Spalts wichtig?
      Antwort: Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in den Spalt, was zu Feuchtigkeitsschäden am Keller und zur Beschädigung der Bausubstanz führen kann.
    3. Frage: Kann ich den Spalt auch mit Erde verfüllen?
      Antwort: Davon rate ich ab, da Erde Wasser speichert und somit Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann. Außerdem bietet Erde keinen ausreichenden Schutz vor dem Eindringen von Ungeziefer.
    4. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Verfüllung geeignet?
      Antwort: Geeignet sind Dämmstoffe wie Steinwolle, Mineralwolle oder XPS-Platten. Achten Sie auf eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit des Materials.
    5. Frage: Was ist Schaumbeton und welche Vorteile bietet er?
      Antwort: Schaumbeton ist ein leichter Beton, der durch das Einbringen von Luftblasen entsteht. Er bietet eine gute Wärmedämmung und ist leichter zu verarbeiten als normaler Beton.
    6. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Verfüllung einholen?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Frage: Kann ich die Verfüllung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Verfüllung selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder größeren Spalten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen für die Verfüllung des Spalts?
      Antwort: Die Kosten hängen vom gewählten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    • Kellerwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Schallschutz im Keller
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung im Keller.
    • Dämmung von Garagen
      Welche Dämmstoffe sind für Garagen geeignet und wie werden sie angebracht?
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Betonreparatur
      Wie man Schäden an Betonbauteilen fachgerecht repariert.
  2. Hanggarage Spalt: Füllmaterial-Optionen für Kellerwand
    Keiner eine Idee?
    Keiner eine Idee wie ich das füllen könnte?
    • Herr Gun-836-Fel
  3. Abdichtung Hanggarage: Klemmfugenbänder für wasserdichten Spalt
    doch, aber teuer
    Hallo Gunther,
    in unserem Tätigkeitsbereich gibt es solche Situationen öfter, aber eigentlich immer mit der Anforderung an Wasserdichtigkeit kombiniert.
    Wir setzen dann sogenannte Klemmfugenbänder an, sind im Prinzip profilierte Gummistreifen, Breite in der Regel ca. 24 bis 36 cm.
    Die werden dann mit einer Edelstahl-Klemmleiste mit bauaufsichtlich zugelassenen Edelstahldübeln an die beiden Bauwerksteile gedübelt. Ist aber ziemlich teuer, kommt oft in Bereiche von 200 €/m. Vielleicht mal einen Dachdecker fragen, ob der den Spalt so abkleben kann, dass er auch eine gewisse Bewegung mitmachen kann und auch mal 50 Jahre hält.
    Zweite Idee: Gummihandel, da gibt es auch dicke Würste z.B. aus Neopren, die man in den Spalt reinstopfen könnte. Grundsätzlich müsste erst mal geklärt werden, welche Anforderungen an Dichtheit sowie Langzeitbeständigkeit im Erdreich gestellt werden.
  4. Hanggarage Spalt: Edelstahlleiste gegen Wassereintritt!
    ja super ...
    ja super das ist doch schon einmal etwas ... Dann muss ich da mal nachfragen.. Ich wollte sowieso mal bei einem Dachdecker fragen weil ich ja von Oben auch so eine Edelstahlleiste brauche um zu verhindern das von oben Wasser in den Spalt läuft ...
    Danke Manfred ...
    • Herr Gun-836-Fel
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Hanggarage Spalt zur Kellerwand: Materialien & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Verfüllung eines Spalts zwischen einer Hanggarage und einer Kellerwand, wobei verschiedene Materialien und Abdichtungsmethoden in Betracht gezogen werden. Klemmfugenbänder werden als eine Option für eine wasserdichte Lösung genannt. Eine Edelstahlleiste soll das Eindringen von Wasser von oben verhindern. Die Anforderungen an Dichtheit und Langzeitbeständigkeit im Erdreich sind entscheidend für die Materialauswahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verfüllung des Spalts ist die Vermeidung von Schallbrücken zu beachten, wie im ursprünglichen Thread-Titel angedeutet. Die Wahl des Materials sollte auch die Möglichkeit von Bewegungen zwischen Garage und Kellerwand berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Abdichtung Hanggarage: Klemmfugenbänder für wasserdichten Spalt bietet eine detaillierte Beschreibung einer professionellen Lösung mit Klemmfugenbändern, die besonders bei Anforderungen an Wasserdichtigkeit geeignet ist. Es ist ratsam, sich von einem Dachdecker oder Gummihandel beraten zu lassen, um die passende Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei einem Dachdecker nach einer Edelstahlleiste, um das Eindringen von Wasser von oben in den Spalt zu verhindern, wie im Beitrag Hanggarage Spalt: Edelstahlleiste gegen Wassereintritt! vorgeschlagen. Prüfen Sie die Eignung von Perimeterdämmungsplatten oder anderen Füllmaterialien unter Berücksichtigung der Schallbrückenproblematik und der möglichen Bewegungen zwischen den Bauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hanggarage, Keller, Spalt, Verfüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Tropfenbildung Garagendecke: Ursachen, Lösungen & Kosten für Hanggarage?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebrückenminimierung bei Terrasse: Herausforderungen, Lösungen & Risiken im Neubau?
  3. BAU-Forum - Neubau - Garage im Erdhang: Perimeterdämmung oder Bautenschutzmatte? Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11300: Hanggarage Spalt zum Keller füllen: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Ausbetoniersteine für Hanggarage: Erfahrungen, Bauweise & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hanggarage, Keller, Spalt, Verfüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hanggarage, Keller, Spalt, Verfüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hanggarage Spalt zum Keller füllen: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
Suche nach: Hanggarage: Spalt zum Keller sicher verfüllen
Suche nach: Hanggarage, Keller, Spalt, Verfüllung, Kellerwand, Abdichtung, Schallbrücke, Beton
