Drainage ohne Sickerschacht: Alternativen bei Bodenklasse 6-7 & Oberflächenwasseranschluss?
Durch aufgetretene Bodenklasse 6-7 kann laut Bauunternehmen die vorgesehene Drainage nicht mit Sickerschächten versehen werden, da das Wasser durch den Fels nicht versickern kann.
Der Oberflächenwasseranschluss ist ca. 1 m über Bodenplatte
Mir wurden folgende Möglichkeiten vorgeschlagen:
a) setzen eines Schachtes mit Pumpe, um das Wasser an den Oberflächenanschluss zu bringen
b) Keller betonieren
Angeboten wurde mir nun mit Mehrkosten von 2.900 €:
Sickerschacht aus Betonringen (d=100) mit Notüberlauf (Anbindung an den Oberflächenwasserkanal)
Wer kann mir sagen, dass es wirklich notwendig ist, die Drainage aus Betonringen herzustellen?
  • Herr Leffer
    🔴 KRITISCH: Ein passiver Sickerschacht aus Betonringen bei Bodenklasse 6–7 (Fels) ist funktionslos, rechtswidrig und birgt erhebliches Schadensrisiko durch hydrostatischen Druck und Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Die einzige zulässige und sicherheitsgerechte Lösung ist eine hydraulisch dimensionierte Pumpdrainage mit automatischer Pumpe, Trockenlaufschutz, redundanter Sicherung und dokumentiertem Starkregen-Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Drainagelösung muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft statisch und hydraulisch nachgewiesen und schriftlich bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Notüberlauf ohne aktive Pumpentechnik ist bei fehlender Versickerung keine Sicherheitsmaßnahme – er verlagert das Schadensrisiko auf die Kelleraußenwand und die Bauwerksabdichtung.
    Ich verstehe, dass aufgrund der Bodenklasse 6-7 bei Ihnen keine Versickerung möglich ist und Sie nach Alternativen zum Sickerschacht suchen, da der Oberflächenwasseranschluss höher liegt als die Bodenplatte.
    Mögliche Alternativen:
    • Pumpensumpf mit Anbindung an den Oberflächenwasserkanal: Das Wasser wird in einem Schacht gesammelt und dann mit einer Pumpe in den höher gelegenen Oberflächenwasserkanal gepumpt. Ein Notüberlauf sollte vorhanden sein.
    • Direkte Anbindung an den Oberflächenwasserkanal: Wenn möglich, kann das Drainagewasser direkt in den Kanal geleitet werden. Dies erfordert möglicherweise eine Anpassung der Höhe des Anschlusses.
    • Verwendung von Rigolen: Rigolen sind unterirdische Speicher, die das Wasser sammeln und verzögert an den Untergrund abgeben. Allerdings ist bei Bodenklasse 6-7 die Versickerungsfähigkeit stark eingeschränkt, daher ist diese Option kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Drainage kann zu Wasserschäden im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die verschiedenen Optionen von einem Tiefbau-Ingenieur oder einem erfahrenen Landschaftsarchitekten prüfen und bewerten. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim Bau einer Drainage in felsigem Untergrund (Bodenklasse 6-7). Da das Wasser im Fels nicht versickern kann, ist eine herkömmliche Sickerschachtlösung ohne technische Anpassungen nicht umsetzbar. Die vorgeschlagenen Alternativen sind fachlich nachvollziehbar, jedoch mit unterschiedlichen Risiken und Kosten verbunden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit Betonringen und Notüberlauf birgt ein erhebliches Risiko. Bei starkem Regen kann der Schacht überlaufen, und das Wasser sucht sich seinen Weg entlang der Drainage zurück zum Gebäude. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung der Kelleraußenwand und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bauwerksabdichtung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Option a) mit einer Pumpe ist technisch die sicherere Lösung, da sie das Wasser aktiv und kontrolliert abführt. Allerdings erfordert sie eine regelmäßige Wartung und einen Stromanschluss. Die Option b) Keller betonieren ist keine Drainagelösung, sondern eine Änderung der Bauweise, die die Statik und die Gesamtkosten des Projekts grundlegend beeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmens, dass die Drainage aus Betonringen hergestellt werden muss, ist nicht zwingend richtig. Ein Sickerschacht aus Betonringen ist nur eine von mehreren technischen Möglichkeiten. Entscheidend ist, dass die Drainage das Wasser sicher vom Gebäude wegführt, was mit einem Schacht ohne aktive Pumpe bei fehlender Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht garantiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Grundbau und Erdarbeiten. Dieser soll die konkreten Bodenverhältnisse vor Ort prüfen und ein detailliertes Entwässerungskonzept erstellen. Lassen Sie sich die Notwendigkeit und die Funktionsweise der angebotenen Betonring-Lösung schriftlich bestätigen und fordern Sie eine Berechnung des maximalen Wasseranfalls bei Starkregen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Drainage langfristig funktioniert und Ihr Gebäude vor Feuchtigkeit geschützt ist.
    Bei Bodenklasse 6–7 (Fels, massiver Gesteinsuntergrund) ist die Versickerung von Drainagewasser technisch unmöglich – dies ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 4095 sowie der Bodenkundlichen Klassifikation. Eine klassische Sickergrube oder ein Sickerschacht ohne technische Entwässerung ist daher grundsätzlich wirkungslos und rechtlich unzulässig.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Sickerschacht aus Betonringen mit Notüberlauf ist bei fehlender Versickerungsfähigkeit keine funktionale Lösung, sondern ein Risiko: Das Wasser staut sich im Schacht, führt zu hydrostatischem Druck auf die Kellerwand und kann bei Pumpenausfall oder Überlastung zu Rückstau, Feuchteschäden oder gar Eindringen in den Keller führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Sickerschacht sei hier 'notwendig', ist fachlich falsch – er ist bei Felsuntergrund nicht notwendig, sondern kontraproduktiv, solange keine aktive Entwässerung (Pumpe) vorgesehen ist.
    ➕ Ergänzung: Die einzige zulässige und sicherheitsgerechte Lösung ist eine drucklose oder druckbeaufschlagte Pumpdrainage mit automatischer Pumpe, Trockenlaufschutz, Notstromversorgung und Überwachung – nicht ein passiver Sickerschacht.
    ✅ Zustimmung: Die Variante a) mit Pumpenschacht ist grundsätzlich richtig, muss aber nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4 dimensioniert, dokumentiert und mit redundanter Sicherung ausgeführt werden.
    ❌ Widerspruch: 'Keller betonieren' ist keine Entwässerungslösung, sondern eine symptomatische Abdichtungsmaßnahme – sie verhindert nicht den hydrostatischen Druck und verstärkt bei fehlender Entwässerung langfristig Schäden durch Kapillarfeuchte und Salzausblühungen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit Betonring-Sickerschacht ohne Pumpensystem birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz, insbesondere bei langanhaltendem Regen oder Grundwasseranstieg – dies ist ein klarer Verstoß gegen die Grundsätze der DIN 18195 und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft, um eine statisch und hydraulisch nachgewiesene Pumpdrainage-Lösung zu planen – inklusive Pumpenleistung, Rückstausicherung, Notstromkonzept und Wartungsvereinbarung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Bodenklasse 6–7 (Fels) keine funktionale Versickerung möglich ist und ein klassischer Sickerschacht daher technisch nicht wirksam.
    • Alle drei sehen eine Pumpdrainage als einzige technisch sinnvolle und sicherheitsgerechte Lösung an.
    • Alle drei warnen vor dem Risiko von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bauwerksabdichtung bei fehlerhafter oder unzureichender Drainage.
    • GoogleAI nennt Rigolen als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen verwerfen diese aufgrund fehlender Versickerungsfähigkeit im Fels als ungeeignet (Qwen: "rechtlich unzulässig", DeepSeek: "kritisch zu prüfen").
    • GoogleAI erwähnt "direkte Anbindung an den Oberflächenwasserkanal" als Option – DeepSeek und Qwen hinterfragen dies stark (Qwen: "erfordert Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit", DeepSeek: "möglicherweise Höhe-Anpassung notwendig"), aber nennen keine konkrete Machbarkeitserklärung ohne Expertenprüfung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die geforderte Pumpdrainage muss nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4 dimensioniert sein und erfordert Notstrom, Überwachung und Wartungsvereinbarung – diese Spezifikation fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die fachliche Fehleinschätzung des Bauunternehmens ("Sickerschacht aus Betonringen ist notwendig") als falsch bzw. kontraproduktiv – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI listet "Keller betonieren" als neutrale Variante auf – Qwen widerspricht klar: "keine Entwässerungslösung, sondern symptomatische Abdichtungsmaßnahme", die langfristig Schäden verstärkt. DeepSeek qualifiziert sie als "Änderung der Bauweise", die Statik und Kosten "grundlegend beeinflusst" – kein Widerspruch im Sinne von Akzeptanz, aber klare Distanzierung von der Entwässerungsfunktion.
    • Die sicherste und gesetzeskonforme Position ist die von Qwen formulierte: Pumpdrainage nach Norm mit redundanter Sicherung – da sie alle Risiken adressiert, rechtskonform ist und von DeepSeek und GoogleAI nicht widerlegt wird.
    • Bei Abweichungen (z. B. Rigolen oder direkter Kanalanschluss) gilt grundsätzlich das Vorsichtsprinzip: Solange keine schriftliche, normkonforme Nachweisführung durch einen Sachverständigen vorliegt, sind diese Optionen als ungeeignet zu bewerten.
    Versickerung bei Bodenklasse 6–7 Technisch unmöglich, Sickerschacht funktionslos – Konsens aller drei KI-Modelle.
    Zulässige Hauptlösung Pumpdrainage mit automatischer Pumpe, Trockenlaufschutz, Notstrom & Überwachung – Qwen präzisiert Normen (DIN 1986-100), DeepSeek und GoogleAI bestätigen Prinzip.
    Risiko passiver Sickerschacht Hydrostatischer Druck, Rückstau, Feuchteschäden, Schimmel – alle drei warnen eindringlich, Qwen nennt es "rechtswidrig".
    Rigolen als Alternative Qwen & DeepSeek lehnen ab (keine Versickerung im Fels); GoogleAI erwähnt sie – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    "Keller betonieren" als Drainage Qwen widerspricht klar (nicht entwässernd, schadensverstärkend); DeepSeek stellt sie als Bauweise-Umstellung dar; GoogleAI listet sie unkritisch – Widerspruch zugunsten von Qwens fachlich fundierter Einschätzung.
    Verantwortliche Planung Alle drei fordern unabhängige Prüfung durch Fachexperten (Tiefbau-Ingenieur, Sachverständiger für Bauphysik, Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft) – Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeden passiven Sickerschacht. Planen und bauen Sie ausschließlich eine normkonforme Pumpdrainage – nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4 – durch einen zertifizierten Sachverständigen, unter Einhaltung aller Sicherheitsnachweise und Wartungsvereinbarungen.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch gestautes Drainagewasser Eindringen von Wasser in Keller, Schäden an Abdichtung, Rissbildung, langfristige Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Pumpenausfall ohne Notstrom- oder Redundanzlösung Vollständiger Entwässerungsstillstand bei Regen, akutes Überflutungsrisiko innerhalb weniger Stunden
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Dimensionierung nach Starkregen-Nachweis Überlastung des Systems bei Dauerregen, Rückstau entlang der Drainageleitung in Richtung Gebäude
    🔴 Risiko Ungeprüfte Betonring-Lösung ohne fachliche Validierung Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht mit erheblichen Mehrkosten
    🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigen-Gutachten vor Baubeginn Kein Nachweis der Bauordnungs-Konformität, Gefährdung der Bauabnahme, späterer Mangelanspruch nicht durchsetzbar
    ✅ Chance Normkonforme Pumpdrainage mit digitaler Überwachung Langfristige Schadensfreiheit, Erhöhung der Immobilienwertigkeit, vollständiger Versicherungsschutz (z. B. bei Elementarschäden)
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen Sichere Bauabnahme, klare Haftungsverteilung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit Bauunternehmen
    ✅ Chance Integrierte Lösung mit Grundwasserüberwachung (z. B. Sensorik) Frühzeitige Warnung vor Systemüberlastung, präventive Wartung, Datenbasis für Versicherungsnachweise
    ✅ Chance Nachweis der Normkonformität nach DIN 1986-100 Anerkennung durch kommunale Wasserwerke, erleichterte Genehmigung bei Anschluss an öffentliche Kanäle
    ✅ Chance Schriftlicher Pumpen-Nachweis mit Leistungsdiagramm & Notstromkonzept Transparenz gegenüber Bauaufsicht und Versicherung, Nachweis der technischen Zuverlässigkeit bei Schadensfällen
    1. Keine Baumaßnahme ohne Gutachten: Beauftragen Sie vor jeglichem Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft mit der Erstellung eines normkonformen Drainagekonzepts nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4.
    2. Pumpdrainage planen und dimensionieren: Fordern Sie vom Fachplaner ein schriftliches Pumpenleistungskonzept inklusive Starkregen-Nachweis (z. B. für 100-jährigen Regen), Trockenlaufschutz, Notstromversorgung und Überwachungssystem – keine pauschalen Angaben akzeptieren.
    3. Vertragsliche Absicherung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen schriftlich, dass alle Drainagekomponenten (Pumpe, Schacht, Leitungen) nach Herstellerangaben und Normen verbaut werden – inkl. Wartungsvereinbarung und Übergabeprotokoll mit Funktionsprüfung.
    4. Ablehnung des Betonring-Sickerschachts: Weisen Sie die vorgeschlagene Lösung mit passivem Sickerschacht aus Betonringen als fachlich unzulässig und rechtswidrig gemäß DIN 4095 und MVV TB zurück – fordern Sie stattdessen die schriftliche Begründung durch den Planer.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bodengutachten, Genehmigungsunterlagen, Pumpendatenblätter, Wartungspläne und das vollständige Drainagekonzept – diese bilden die Basis für Bauabnahme, Versicherung und späteren Wertnachweis.
    6. Kommunale Abstimmung: Klären Sie vor Baubeginn mit dem zuständigen Wasserwerk oder der Gemeinde, ob eine Anbindung an den Oberflächenwasserkanal zulässig ist und welche Voraussetzungen (z. B. Rückstausicherung nach DIN 1986-100) erforderlich sind.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Sickerschacht
    Ein unterirdischer Schacht, der das Drainagewasser aufnimmt und in den Untergrund versickern lässt. Nicht geeignet bei schlecht durchlässigen Böden.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Dränage.
    Bodenklasse
    Eine Klassifizierung des Bodens nach seiner Beschaffenheit und Durchlässigkeit. Bodenklasse 6-7 bedeutet sehr schlecht durchlässigen Boden.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodengutachten, Versickerungsfähigkeit.
    Der Punkt, an dem das gesammelte Oberflächenwasser (Regenwasser) in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserkanal, Kanalisation, Niederschlagswasser.
    Pumpensumpf
    Ein Schacht, in dem sich Drainagewasser sammelt und von einer Pumpe in einen höher gelegenen Abwasserkanal befördert wird.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Rückstausicherung.
    Rigole
    Ein unterirdischer Speicher, der das Wasser sammelt und verzögert an den Untergrund abgibt. Eine Alternative zum Sickerschacht.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsmulde, Versickerungsanlage, Dränage.
    Notüberlauf
    Eine zusätzliche Ablaufleitung, die bei Ausfall der Pumpe oder zu hoher Wassermenge ein Überlaufen des Pumpensumpfs verhindert.
    Verwandte Begriffe: Überlauf, Sicherheitsventil, Rückstausicherung.
    1. Was bedeutet Bodenklasse 6-7 für die Drainage?
      Bodenklasse 6-7 bedeutet, dass der Boden sehr schwer zu durchdringen ist und kaum Wasser versickern kann. Dies macht den Einsatz von Sickerschächten unmöglich und erfordert alternative Entwässerungslösungen.
    2. Welche Rolle spielt der Oberflächenwasseranschluss?
      Der Oberflächenwasseranschluss dient dazu, Regenwasser von befestigten Flächen abzuleiten. Wenn dieser höher liegt als die Bodenplatte, muss das Drainagewasser dorthin gepumpt oder auf andere Weise geleitet werden.
    3. Was ist ein Pumpensumpf?
      Ein Pumpensumpf ist ein Schacht, in dem sich das Drainagewasser sammelt. Eine Pumpe befördert das Wasser dann in einen höher gelegenen Abwasserkanal oder eine andere Entwässerungseinrichtung.
    4. Was ist ein Notüberlauf?
      Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Ablaufleitung, die aktiviert wird, wenn die Pumpe im Pumpensumpf ausfällt oder die Wassermenge zu groß ist. Er verhindert, dass der Keller überflutet wird.
    5. Was sind Rigolen?
      Rigolen sind unterirdische Speicher, die das Wasser sammeln und verzögert an den Untergrund abgeben. Sie sind eine Alternative zu Sickerschächten, aber bei schlecht durchlässigen Böden nur bedingt geeignet.
    6. Warum sind Mehrkosten für alternative Drainagelösungen zu erwarten?
      Alternative Drainagelösungen wie Pumpensümpfe oder spezielle Anschlüsse an den Oberflächenwasserkanal sind in der Regel aufwendiger und teurer als herkömmliche Sickerschächte.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Drainageplanung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Tiefbau-Ingenieur, einem Landschaftsarchitekten oder einem spezialisierten Unternehmen für Grundstücksentwässerung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Welche Genehmigungen sind für eine veränderte Drainage erforderlich?
      Je nach Gemeinde und Art der Veränderung können Genehmigungen für die veränderte Drainage erforderlich sein. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
    • Grundstücksentwässerung planen
      Die richtige Planung der Grundstücksentwässerung ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Alternativen zum Sickerschacht
      Bei schlecht durchlässigen Böden gibt es verschiedene Alternativen zum Sickerschacht, wie z.B. Rigolen oder Pumpensümpfe.
    • Kosten einer Drainage
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Grundstücks und der Art der Entwässerung.
    • Genehmigungen für Entwässerungsanlagen
      Für den Bau oder die Veränderung von Entwässerungsanlagen können Genehmigungen erforderlich sein.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Sickerschacht, Bodenklasse, Oberflächenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sachmangel nach 5 Jahren: Schadensersatzansprüche bei fehlerhafter Drainage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Sickerschacht, Bodenklasse, Oberflächenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Sickerschacht, Bodenklasse, Oberflächenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage ohne Sickerschacht: Alternativen bei Bodenklasse 6-7 & Oberflächenwasseranschluss?
Suche nach: Drainage ohne Sickerschacht: Lösungen
Suche nach: Drainage, Sickerschacht, Bodenklasse, Oberflächenwasser, Grundstücksentwässerung, Tiefbau, Keller, Pumpe
