Baumstumpf entfernen vor Einfahrtbau: Fräsen vs. Entfernen – Kosten, Dauer, Genehmigung?
Hallo an alle Forumsteilnehmer. Wir haben folgendes Problem mit unserem Baugrundstück: Einfamilienhaus, kein Keller rechts und links je 3 m Platz zum Nachbargrundstück. Grenzbebauung für Einfahrt und Garage (n) vorgesehen.
Nun können wir ja bei drei Metern keine Doppelgarage bauen, sondern wollen eine pro Seite bauen bzw. ein Carport und eine Garage. Auf der einen Seite sind kürzlich vier große alte Ahornbäume gefällt worden (ca. 80 Jahre). Bei diesem Stammumfang stellt sich die Frage ob man die überhaupt irgendwie entfernt bekommt ohne die Nachbareinfahrt zu vernichten. Einfacher und billiger wäre es die Stumpen 1 Meter (mehr ist wohl technisch nicht drin) auszufräsen. Würde das dauerhaft ausreichen um eine PKW-Zufahrt darauf zu erstellen. Wir planen so 30 bis 40 cm 5-45er Körnung an Schotter und darüber Öko-Pflaster. Muss man dann noch damit rechnen dass durch die vermoderndern Wurzeln irgendwann alles zusammefällt oder gibt es da praktikable Lösungsansätze indem man über diesen vier speziellen Stellen 60 cm Schotterschicht oder noch mehr anbringt? Versickerungsfähig muss das ganze aber dabei (leider?) auch noch bleiben.
Danke für jeden Tipp,
Jens Eckerts.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der Wurzelstöcke und des Grobwurzelwerks bis mindestens 1,5–2 m Tiefe ist zwingend erforderlich – Fräsen bis 1 m Tiefe reicht nicht für eine dauerhafte, befahrbare Einfahrt und birgt Setzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein statischer Tragfähigkeitsnachweis des Untergrunds durch einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur ist vor Baubeginn verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Wurzelentfernung in Grenznähe (hier: nur 3 m zu Nachbargrundstücken) unbedingt Absprache mit den Nachbarn und ggf. baurechtliches Gutachten einholen, um Schadensersatzrisiken auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Genehmigungspflicht für Einfahrt und Stumpfentfernung durch die zuständige Gemeinde klären – insbesondere bei versickerungsfähiger Bauweise oder Baumbestandsschutz.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, wie Sie einen Baumstumpf vor dem Bau Ihrer Einfahrt am besten beseitigen. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen anbieten kann:
    • Fräsen: Beim Fräsen wird der Baumstumpf mit einer speziellen Maschine bis zu einer gewissen Tiefe (oft 20-30 cm) unter der Oberfläche zerkleinert. Das ist oft die kostengünstigere und schnellere Option.
    • Entfernen: Das vollständige Entfernen des Stumpfes beinhaltet das Ausgraben des gesamten Wurzelwerks. Dies ist aufwendiger, schafft aber Platz für tiefere Fundamente oder Leitungen.
    Wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    • Baugenehmigung: Klären Sie, ob das Entfernen des Stumpfes oder die Art der Einfahrt (z.B. versickerungsfähiges Pflaster) genehmigungspflichtig ist.
    • Wurzelwerk: Bei Ahornbäumen kann das Wurzelwerk sehr ausgedehnt sein. Überlegen Sie, ob verbleibende Wurzeln unter der Einfahrt Probleme verursachen könnten (z.B. Anheben des Pflasters).
    • Schotterschicht: Eine tragfähige Schotterschicht ist wichtig für die Stabilität der Einfahrt. Die Tiefe der Schotterschicht hängt von der Belastung und dem Untergrund ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für beide Varianten (Fräsen und Entfernen) ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation beraten. Klären Sie die Genehmigungspflicht bei Ihrer Gemeinde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Einfahrt auf einem Grundstück, auf dem zuvor vier ca. 80 Jahre alte Ahornbäume gefällt wurden. Die Kernfrage betrifft die dauerhafte Tragfähigkeit des Untergrunds nach dem Ausfräsen der Baumstümpfe auf etwa 1 Meter Tiefe. Eine fachliche Beurteilung muss die bodenmechanischen und geotechnischen Risiken dieser Vorgehensweise klar benennen.
    🔴 Gefahr: Das bloße Ausfräsen der Stümpfe auf 1 Meter Tiefe ist für eine befahrbare Einfahrt völlig unzureichend. Die verbleibenden Wurzelstöcke und das weitläufige Wurzelwerk eines 80 Jahre alten Ahorns zersetzen sich über Jahrzehnte und hinterlassen Hohlräume. Dies führt zwangsläufig zu unkontrollierten Setzungen der darüber liegenden Schotter- und Pflasterdecke, selbst bei einer 60 cm dicken Schotterschicht. Die Gefahr von Absackungen und Rissen in der Einfahrt ist extrem hoch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine erhöhte Schotterschicht von 60 cm das Problem der Hohlraumbildung durch vermodernde Wurzeln kompensieren kann, ist fachlich falsch. Die Setzungen erfolgen nicht gleichmäßig, sondern punktuell über den verbleibenden Wurzelbereichen. Eine reine Schotterverdichtung kann diese Tiefenwirkung nicht ausgleichen. Zudem ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens durch die verbleibenden Wurzelreste und die starke Verdichtung des Schotters für die Befahrbarkeit stark eingeschränkt.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhaft tragfähige Lösung erfordert das vollständige Roden der Wurzelstöcke mitsamt des Grobwurzelwerks bis in eine Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern. Anschließend muss der Aushub lagenweise mit einem geeigneten, verdichtbaren Material (z.B. Schottertragschicht 0/45 oder 0/56) in definierten Lagen (max. 30 cm) und mit nachgewiesener Verdichtung (Proctordichte) verfüllt werden. Ein statischer Nachweis der Tragfähigkeit des Untergrunds ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Geotechniker oder Bauingenieur mit einem Bodengutachten. Lassen Sie die Wurzelstöcke vollständig ausgraben und nicht nur ausfräsen. Planen Sie die Einfahrt erst nach Vorlage eines Verdichtungsnachweises und einer fachgerechten Tragschicht. Verzichten Sie auf die geplante Sparmaßnahme des Fräsens, da dies zu erheblichen Folgeschäden und Mehrkosten führen wird.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer PKW-Zufahrt über vier frisch gefällte, alte Ahornbaumstümpfe mit erheblichem Stammumfang auf einem beengten Baugrundstück mit nur 3 m Abstand zu den Nachbargrundstücken – eine Situation mit hohem Risikopotenzial für spätere Setzungen, Instabilität und rechtliche Konflikte.
    🔴 Gefahr: Das Ausfräsen der Stümpfe auf 1 m Tiefe ist technisch unzureichend: Ahornwurzeln können bis zu 3 m tief und weit über 10 m horizontal auslaufen; verbleibende Wurzelmassen vermodern unkontrolliert und erzeugen Hohlräume, die zu gravierenden, ungleichmäßigen Setzungen der Schotter- und Pflasterschicht führen – besonders kritisch unter Verkehrslast.
    🔴 Gefahr: Eine 60 cm starke Schotterschicht über vermodernden Wurzeln ist keine Lösung – sie verstärkt lediglich das Risiko einer plötzlichen, lokal begrenzten Durchbruchstelle, da der Schotter in entstehende Hohlräume nachsinkt und die Öko-Pflaster-Decke bricht oder kippt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fräsen "einfacher und billiger" sei, ist irreführend: Langfristig entstehen durch Folgeschäden (Reparaturen, Nachverdichtung, Pflasterersatz) deutlich höhere Kosten als bei einer fachgerechten, vollständigen Stumpf- und Wurzelentfernung bereits vor Baubeginn.
    ➕ Ergänzung: Eine versickerungsfähige Zufahrt erfordert nicht nur eine durchlässige Oberfläche, sondern auch eine tragfähige, wasserdurchlässige, aber wasserstabile Tragschicht – was bei instabilen, wurzelbelassenen Untergründen unmöglich ist; eine fachgerechte Lösung benötigt stattdessen eine durchgehende, wasserdurchlässige Tragschicht auf vollständig freigelegtem, verdichtetem Mineralboden.
    ➕ Ergänzung: Die Grenznähe (3 m) macht eine Wurzelentfernung besonders sensibel: mechanische Wurzelstörungen können Nachbarpflanzen schädigen oder gar zu Schadensersatzansprüchen führen – eine vorherige Absprache mit den Nachbarn und ggf. ein baurechtliches Gutachten sind dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbauer mit Wurzel- und Bodenfachkenntnis, um eine vollständige Stumpf- und Wurzelentfernung (ggf. mit Wurzelbohrung oder Wurzelgräber) zu planen, die statische Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen und eine versickerungsfähige, aber tragfähige Zufahrtkonstruktion zu entwerfen – dies vor jeglicher Verlegung von Schotter oder Pflaster.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das reine Fräsen der Stümpfe – insbesondere bei 80-jährigen Ahornbäumen – für eine befahrbare Einfahrt nicht ausreichend ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten (Fachbetriebe, Geotechniker, Baugutachter).
    • Alle weisen auf die Risiken durch vermodernde Wurzeln und Hohlraumbildung hin, die zu ungleichmäßigen Setzungen führen.
    • GoogleAI nennt Fräsen als "kostengünstigere und schnellere Option" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bezeichnen es als fachlich unzulässig für dauerhafte Tragfähigkeit.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindesttiefe für Wurzelentfernung – DeepSeek (1,5–2 m) und Qwen (bis 3 m tief / 10+ m horizontal) konkretisieren dies stark.
    • Qwen ergänzt die besondere Risikolage durch die enge Grenznähe (3 m) und die Notwendigkeit einer Nachbarschaftsabsprache bzw. baurechtlichen Klärung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek fordert explizit den Proctordichte-Nachweis bei der Schotterverfüllung – GoogleAI und Qwen gehen nicht so detailliert auf Verdichtungsnachweise ein.
    • Fräs-Tiefe & Tragfähigkeit: GoogleAI sieht Fräsen als grundsätzlich mögliche Variante (mit Abwägung), während DeepSeek und Qwen es als "völlig unzureichend" (DeepSeek) bzw. "technisch unzureichend" (Qwen) einstufen – hier wird das strengere, sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Kostenannahme: GoogleAI spricht von "kostengünstigerer" Fräs-Option – Qwen widerlegt dies mit dem Hinweis auf höhere Folgekosten durch Schäden; DeepSeek nennt Kosten nicht, betont aber die Unvermeidbarkeit von Mehrkosten bei Nachbesserung.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Fräsen ist für eine PKW-Einfahrt bei alten Ahornbäumen nicht akzeptabel. Vollständige Wurzelentfernung mit geotechnischem Nachweis ist die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    Fräsen bis 1 m Tiefe für Einfahrt ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Fräsen als mögliche Alternative, DeepSeek und Qwen lehnen es als technisch unzulässig und setzungsgefährdend ab – Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Mindesttiefe Wurzelentfernung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen weit über 1 m Tiefe; DeepSeek (1,5–2 m) und Qwen (bis 3 m) stimmen in der Notwendigkeit einer tiefen, vollständigen Entfernung überein.
    Erforderlichkeit geotechnischer Prüfung ✅ Konsens DeepSeek fordert explizit "Bodengutachten", Qwen "zertifizierten Baugutachter", GoogleAI "Fachbetriebe & Beratung" – Konsens: fachlicher Nachweis vor Baubeginn ist zwingend.
    Grenznähe (3 m) und Nachbarbezug ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert Nachbarrisiken konkret; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine grenzbezogenen Aspekte – aber da Qwen hier ein klares, rechtsrelevantes Risiko benennt, wird dieser Hinweis als notwendige Ergänzung gewertet.
    Langfristige Kostenbewertung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Fräsen als "kostengünstiger", Qwen widerlegt dies mit Folgekostenargument, DeepSeek bleibt neutral – Konsens: Einsparungen durch Fräsen sind illusorisch, da Instandhaltung und Sanierung teurer werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Fräsen. Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Geotechniker zur Erstellung eines Bodengutachtens und einen fachkundigen Garten- und Landschaftsbauer zur vollständigen Wurzelentfernung bis mindestens 1,5 m Tiefe – unter Einbeziehung grenznaher rechtlicher Klärung.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch vermodernde Wurzeln Späte Rissbildung, Durchbrüche im Pflaster, Kippen von Oberflächenelementen, Gefahr für PKW-Achsen und Reifen.
    🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeitsprüfung Unvorhersehbare Tragschichtversagen, Haftungsrisiko bei Schäden an Fahrzeugen oder Personen, Genehmigungsverweigerung durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Unerlaubte mechanische Wurzelstörung in Grenznähe Schädigung von Nachbarpflanzen, Schadensersatzansprüche, baurechtliche Konflikte und gerichtliche Auseinandersetzungen.
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung für versickerungsfähige Einfahrt Nachträgliche Sanktionen durch Gemeinde, Abbruch- oder Umbaupflicht, Bußgelder, Ausschluss von Fördermitteln.
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der Schotterschicht Verlagerung und Nachsinken des Schotters in Hohlräume, mangelhafte Lastverteilung, Versagen der gesamten Tragschicht.
    ✅ Chance Vollständige Wurzelentfernung mit geotechnischem Nachweis Dauerhafte Tragfähigkeit, langfristige Werterhaltung des Grundstücks, rechtskonforme Bauweise, hohe Planungssicherheit.
    ✅ Chance Versickerungsfähige Bauweise auf stabilisiertem Untergrund Entlastung der Kanalisation, Fördermittelanspruch (z. B. durch Kommunen), nachhaltige Wasserhaushaltsbilanz, klimafreundliche Bauweise.
    ✅ Chance Proaktive Nachbarschaftsabsprache vor Baubeginn Vertrauensbildung, Prävention rechtlicher Konflikte, mögliche Kooperation bei grenzüberschreitenden Maßnahmen (z. B. gemeinsamer Wurzelschutz).
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Garten- und Landschaftsbauers Fachgerechte Wurzelentfernung mit schonenden Verfahren (z. B. Wurzelgräber), optimale Vorbereitung für Pflasterverlegung, Gewährleistung für die Bauausführung.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Genehmigungspflicht mit der Gemeinde Schnelle Baugenehmigung, klare Bauvorgaben, Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation für alle Projektphasen.
    1. Sofortige geotechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur, um ein Bodengutachten inkl. Tragfähigkeitsnachweis und Verdichtungsempfehlung erstellen zu lassen.
    2. Vollständige Wurzelentfernung veranlassen: Beauftragen Sie einen geprüften Garten- und Landschaftsbauer mit Erfahrung in Wurzelrodung (ggf. mit Wurzelgräber oder Wurzelbohrung) zur Entfernung aller Wurzelstöcke bis mindestens 1,5 m Tiefe.
    3. Grenznähe rechtlich klären: Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn über die geplanten Arbeiten – dokumentieren Sie die Absprache schriftlich und prüfen Sie ggf. die Notwendigkeit eines baurechtlichen Gutachtens.
    4. Gemeindeanfrage zur Genehmigungspflicht: Klären Sie schriftlich bei Ihrer Gemeinde, ob die Einfahrt, das Stumpfentfernen und die versickerungsfähige Bauweise genehmigungspflichtig sind – halten Sie die Antwort schriftlich fest.
    5. Fachgerechte Schotterverfüllung planen: Lassen Sie die Tragschicht (z. B. Schotter 0/45) lagenweise (max. 30 cm) einbringen, verdichten und den Proctordichte-Nachweis erbringen – keine "einfache Aufschüttung".
    6. Versickerungsfähige Zufahrt mit tragfähigem Aufbau wählen: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes Öko-Pflaster mit mindestens 12 cm Stärke auf einer durchlässigen, aber tragfähigen Tragschicht – nicht für "dünne" Lösungen auf ungesichertem Boden.
    Baumstumpf
    Der nach dem Fällen eines Baumes verbleibende Teil des Stammes mit den Wurzeln im Boden. Die Entfernung ist oft notwendig, um Platz für Neubauten oder Gartenprojekte zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Wurzelstock, Stubben, Stockfräse
    Fräsen
    Eine Methode zur Entfernung von Baumstümpfen, bei der der Stumpf mit einer speziellen Maschine zerkleinert wird. Dies ist eine schnelle und kostengünstige Alternative zur vollständigen Entfernung.
    Verwandte Begriffe: Stockfräse, Stubbenfräse, Wurzelstockfräse
    Versickerungsfähiges Pflaster
    Ein Pflasterbelag, der es Regenwasser ermöglicht, durch die Fugen oder das Material selbst in den Untergrund zu sickern. Dies trägt zur Grundwasserneubildung bei und entlastet die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Ökopflaster, Sickerpflaster, Drainpflaster
    Schotterschicht
    Eine Tragschicht aus Schotter unterhalb von Pflasterflächen oder Wegen, die für eine gleichmäßige Lastverteilung und Stabilität sorgt. Die Dicke der Schotterschicht hängt von der Belastung und dem Untergrund ab.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Unterbau
    Wurzelwerk
    Das gesamte Wurzelsystem eines Baumes, das sich unterirdisch ausbreitet und den Baum im Boden verankert. Bei der Entfernung von Baumstümpfen ist das Wurzelwerk oft ein Problem.
    Verwandte Begriffe: Wurzeln, Feinwurzeln, Hauptwurzeln
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigungsverfahren, Bauordnung
    Ahorn
    Eine Gattung von Laubbäumen, die für ihr ausgedehntes Wurzelwerk bekannt sind. Die Entfernung von Ahornstümpfen kann daher besonders aufwendig sein.
    Verwandte Begriffe: Spitzahorn, Bergahorn, Feldahorn
    1. Frage: Welche Tiefe sollte ein Baumstumpf mindestens abgefräst werden?
      Antwort: In der Regel reicht eine Tiefe von 20-30 cm unter der Geländeoberfläche aus, um spätere Setzungen oder das Austreiben neuer Triebe zu verhindern. Für den Bau einer Einfahrt kann jedoch eine größere Tiefe erforderlich sein, um eine stabile Schotterschicht aufzubringen.
    2. Frage: Kann ein Baumstumpf auch chemisch entfernt werden?
      Antwort: Von der chemischen Entfernung eines Baumstumpfes rate ich ab. Diese Methoden sind oft umweltschädlich und können umliegende Pflanzen schädigen. Zudem dauert der Zersetzungsprozess sehr lange.
    3. Frage: Was kostet das Fräsen eines Baumstumpfes ungefähr?
      Antwort: Die Kosten für das Fräsen eines Baumstumpfes hängen von der Größe des Stumpfes, der Zugänglichkeit und dem regionalen Preisniveau ab. Als grobe Orientierung können Sie mit Kosten zwischen 80 und 300 Euro rechnen.
    4. Frage: Ist eine Baugenehmigung für das Entfernen eines Baumstumpfes erforderlich?
      Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Klären Sie dies am besten vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    5. Frage: Welche Vorteile bietet ein versickerungsfähiges Pflaster?
      Antwort: Ein versickerungsfähiges Pflaster ermöglicht es Regenwasser, direkt vor Ort zu versickern und das Grundwasser anzureichern. Dies entlastet die Kanalisation und kann Gebühren sparen.
    6. Frage: Wie lange dauert es, bis ein Baumstumpf verrottet ist?
      Antwort: Die natürliche Verrottung eines Baumstumpfes kann viele Jahre dauern, abhängig von der Baumart und den Umweltbedingungen. Bei Ahorn kann es besonders lange dauern.
    7. Frage: Was muss ich bei der Entsorgung des Fräsguts beachten?
      Antwort: Das Fräsgut kann in der Regel kompostiert oder als Mulchmaterial im Garten verwendet werden. Kleinere Mengen können auch über die Biotonne entsorgt werden.
    8. Frage: Kann ich den Baumstumpf auch selbst entfernen?
      Antwort: Das Entfernen eines Baumstumpfes ist körperlich anstrengend und erfordert das richtige Werkzeug. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    • Wurzelentfernung ohne Fräse
      Alternativen zum Fräsen, z.B. Ausgraben oder chemische Mittel.
    • Kostenvergleich Baumstumpfentfernung
      Detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für verschiedene Methoden.
    • Genehmigungspflichtige Bauvorhaben im Garten
      Überblick über Bauvorhaben, die einer Genehmigung bedürfen.
    • Versickerungsfähige Pflasterarten
      Vorstellung verschiedener Pflasterarten, die eine Versickerung ermöglichen.
    • Bodenvorbereitung für Pflasterarbeiten
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumstumpf, Einfahrt, Pflasterarbeiten, Wurzelentfernung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumstumpf entfernen für Einfahrt: Ausfräsen oder Ausgraben? Kosten & Methoden
  2. BAU-Forum - Keller - Wurzelentfernung beim Kelleraushub: Kosten, Methoden & Aufwand für Baumwurzeln?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11281: Baumstumpf entfernen vor Einfahrtbau: Fräsen vs. Entfernen – Kosten, Dauer, Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslieferung: Maximale Schlauchlänge? Staubbildung & Reichweite bei 50m Distanz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumstumpf, Einfahrt, Pflasterarbeiten, Wurzelentfernung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumstumpf, Einfahrt, Pflasterarbeiten, Wurzelentfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumstumpf entfernen vor Einfahrtbau: Fräsen vs. Entfernen – Kosten, Dauer, Genehmigung?
Suche nach: Baumstumpf vor Einfahrt: Fräsen oder Entfernen?
Suche nach: Baumstumpf entfernen, Baumstumpf fräsen, Einfahrt bauen, Pflasterarbeiten, Wurzelentfernung, Baugenehmigung, Schotter, Versickerung
