Garage erweitern: Genehmigung, Fundament, Material & Kosten für Anbau?
Die Erweiterung einer Garage erfordert die Beachtung von Baugenehmigungen gemäß Landesbauordnung (LBO). Für das Fundament sind frostsichere Streifenfundamente und eine entkoppelte Platte empfehlenswert. Die Materialwahl und die damit verbundenen Kosten sind entscheidende Faktoren bei der Planung der Garagenerweiterung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo erstmal an alle, ich habe folgendes in Planung:
Eine bestehende gemauerte Garage mit einer Länge von 6,44 m und einer Breite von 3,40 m soll nach hinten erweitert werden.
An der Rückseite der Garage ist eine Tür, die entfernt werden soll und in die Erweiterung wieder eingebaut werden soll. Auf der Rückseite, wo sich die Tür jetzt befindet, gehen drei Treppenstufen raus in den Garten. Die Treppe ist ungefähr 0,5 m hoch und soll bestehen bleiben, der Anbau soll auch nur als Lager und kleiner Abstellraum verwendet werden. Der Anbau soll eine Länge von knapp 2 m haben, damit dieser mit der Garage auf dem Nachbargrundstück abschließt, das die Garage praktisch die selbe Länge wie die des Nachbarn hat, an der Front und an der Rückseite der Garage beträgt die Höhe bis Anfang Dach 2,5 m, der Anbau soll ebenfalls 2,5 m hoch sein, aber eben 0,5 m tiefer mit der Bodenplatte zum Vergleich mit der Bodenplatte der Garage, der Untergrund auf dem der Anbau entstehen soll, besteht aus Mutterboden bepflanzt mit Wiese, jetzt meine Fragen:
Ist so ein Anbau ohne Probleme und ohne Großartige Genehmigung durchführbar (Rheinland-Pfalz)?
Reicht eine etwas dickere Bodenplatte aus oder sollen Streifenfundamente gegossen werden, wenn ja wie viele und wie tief, wie breit, und wie dick soll die Bodenplatte ausfallen, wenn darauf später mit Porenbetonsteinen, glaube 20 cm dick, 2,5 m hoch und 2 m lang und 3,40 m breit hochgemauert werden soll?
Muss ich sonst irgendetwas beachten?
Auf den Anbau soll ein kleines Dach so wie auf der Garage mit Balken und Ziegeln und mit Regenrinne.
Und wie muss ich den Anbau mit der bestehenden Garage verbinden?
Im Großen und ganzen, nochmal in Kurzfassung, soll ein kleiner Raum an der Rückseite der Garage, welcher einen halben Meter tiefer als der Boden der Garage sitzt, angebaut werden.
Freue mich schon über zahlreich Antworten und Hilfen.
F. Daniel
  • F. Daniel
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und frostgeschütztes Fundament (min. 0,80 m Tiefe) durch Bauingenieur oder Sachverständigen vor Baubeginn erforderlich – reine Bodenplatte auf Mutterboden ist unzulässig und gefährdet Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung bei der Gemeinde in Rheinland-Pfalz zwingend einholen – Kenntnisgabe reicht nicht aus; Verstoß führt zu Rückbauforderung, Bußgeldern und Verkaufsproblemen.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserdichte, frostsichere und statisch verankerte Verbindung zwischen Alt- und Neubau (z. B. durch Ankern in bestehende Wand) sowie getrennte Entwässerung mit Rückstauvermeidung planen.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen zum Nachbargrundstück gem. § 6 LBOAbk. RLP und Bebauungsplan prüfen – Verletzung kann Nachbarrechtliche Konflikte und Unterlassungsansprüche auslösen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre bestehende Garage erweitern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Planung berücksichtigen sollten:
    • Baugenehmigung: Klären Sie vorab, ob für die Garagenerweiterung eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Bestimmungen sind je nach Bundesland (hier: Rheinland-Pfalz) und Kommune unterschiedlich.
    • Fundament: Für den Anbau ist ein tragfähiges Fundament notwendig. Streifenfundamente könnten eine Option sein, aber die Eignung hängt vom Untergrund (Mutterboden, Wiese) und der Bodenbeschaffenheit ab. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    • Materialwahl: Porenbetonsteine sind ein gängiges Material für Garagenwände. Alternativ können auch Ziegel oder andere Mauersteine verwendet werden. Die Wahl des Materials beeinflusst die Kosten und die Wärmedämmung.
    • Dach: Planen Sie das Dach des Anbaus so, dass es zur bestehenden Garage passt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Regenrinne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Nachbarrecht: Beachten Sie die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Bauunternehmen ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Klären Sie die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Garagenanbaus in Rheinland-Pfalz mit einer Grundfläche von ca. 6,8 qm (2 m x 3,40 m) und einer Höhe von 2,5 m. Die bestehende Garage ist gemauert, der Anbau soll auf einem tiefer liegenden Niveau (0,5 m) auf unbefestigtem Mutterboden errichtet werden. Dies stellt eine anspruchsvolle bauliche Erweiterung dar, die mehrere kritische Punkte aufwirft.
    🔴 Gefahr: Die Errichtung auf Mutterboden ohne ausreichende Gründung ist ein erhebliches statisches Risiko. Eine einfache Bodenplatte ohne Frostschürze oder Streifenfundamente kann bei Frostaufbrüchen oder Setzungen zu Rissen im Mauerwerk und Undichtigkeiten führen. Die geplante Höhe von 2,5 m mit 20 cm dicken Porenbetonsteinen erfordert zudem eine fachgerechte statische Berechnung, insbesondere für die Wind- und Schneelasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Anbau dieser Größe ohne "großartige Genehmigung" möglich sei, ist in Rheinland-Pfalz in der Regel falsch. Auch wenn es sich um einen untergeordneten Anbau handelt, ist eine Baugenehmigung oder zumindest eine Kenntnisgabe bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde erforderlich. Die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück und die Einhaltung des Bebauungsplans müssen geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung des Anbaus mit der bestehenden Garage ist konstruktiv anspruchsvoll. Es muss eine dauerhafte, wasserdichte und frostsichere Fuge zwischen Alt- und Neubau geschaffen werden. Zudem ist die Entwässerung des Dachs über eine Regenrinne zu planen, die an das bestehende System angeschlossen werden muss. Die Höhendifferenz von 0,5 m erfordert eine durchdachte Lösung für den Türanschluss und die Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Architekten mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Gründungsplans. Lassen Sie vor Baubeginn eine Baugenehmigung bei der Gemeinde einholen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Gründung und der tragenden Konstruktion. Nur so können Sie spätere Bauschäden und rechtliche Probleme vermeiden.
    Die geplante Erweiterung der Garage um ca. 2 m Tiefe stellt einen baulichen Eingriff dar, der nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) grundsätzlich einer Baugenehmigung bedarf – insbesondere wegen der Änderung der Außenkontur, der neuen Nutzungsfläche und der Verbindung mit einem bestehenden Gebäude.
    🔴 Gefahr: Ein Anbau ohne Genehmigung ist rechtswidrig und kann zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Problemen beim späteren Verkauf führen; zudem birgt die geplante Bodenplatten-Lösung bei Mutterboden ohne ausreichende Verdichtung und Frostschutz ein erhebliches Setzungsrisiko für das neue Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die geplante 0,5 m tiefere Bodenplatte im Vergleich zur bestehenden Garage erfordert eine sorgfältige statische Verbindung und eine wasserdichte Trennung – andernfalls drohen Feuchteschäden, Rissbildung und Schäden an der bestehenden Konstruktion durch unterschiedliche Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "etwas dickere Bodenplatte" reicht nicht aus: Bei einer 2,5 m hohen Porenbetonwand (20 cm Stärke) und Dachlast ist mindestens ein Streifenfundament mit Frostschutztiefe (mindestens 0,80 m in RLP) erforderlich – eine reine Bodenplatte ohne Fundament ist statisch unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind zu berücksichtigen: Abstandsflächen zum Nachbargrundstück (§ 6 LBO RLP), Feuchteschutz an der Verbindung zur Garage, statische Verankerung (z. B. durch Ankern in die bestehende Wand), Dachentwässerung mit Rückstauvermeidung und ggf. Brandschutzanforderungen bei Nutzung als Abstellraum.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Nutzung als Lager- und Abstellraum ist grundsätzlich unproblematisch – sofern die Konstruktion den Anforderungen an Standsicherheit, Feuchteschutz und Brandschutz genügt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit Genehmigungsplanung, um die Baugenehmigungsfähigkeit zu prüfen, ein statisch gesichertes Fundamentkonzept zu erstellen und die fachgerechte Verbindung zur bestehenden Garage zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Baugenehmigung ist in Rheinland-Pfalz erforderlich – auch für kleine Anbauten.
    • Alle drei warnen vor Mutterboden als Bauuntergrund ohne fachgerechte Gründung und benennen Streifenfundament mit Frostschutztiefe als Mindestanforderung.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Verbindung zwischen Alt- und Neubau (Wasserdichtheit, Setzungsunterschiede, statische Verankerung).
    • GoogleAI formuliert Genehmigungsbedarf vorsichtig ("klären Sie, ob…"), während DeepSeek und Qwen eindeutig und rechtlich präzise auf die zwingende Genehmigungspflicht hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt "Streifenfundamente könnten eine Option sein", DeepSeek und Qwen fordern sie dagegen als zwingende Voraussetzung – insbesondere mit expliziter Frostschutztiefe (0,80 m).
    • Qwen ergänzt Brandschutzanforderungen bei Nutzung als Abstellraum (ggf. Feuerwiderstandsklasse), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen konkretisiert die rechtliche Grundlage (§ 6 LBO RLP) und benennt "staatlich anerkannten Sachverständigen" als zuständige Fachkraft – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont besonders die Höhendifferenz von 0,5 m als konstruktive Herausforderung für Türanschluss und Treppe – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit adressieren.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Porenbetonsteine gängig und unproblematisch" seien – DeepSeek und Qwen korrigieren: Bei 2,5 m Höhe und 20 cm Wandstärke ist eine statische Berechnung zwingend; Porenbeton allein ist nicht ausreichend, ohne Verankerung und Fundament.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich präzisere und statisch konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – insbesondere bezüglich Genehmigungspflicht, Fundamenttiefe und Verankerung. GoogleAI dient als erste Orientierung, aber nicht als Entscheidungsgrundlage.
    Baugenehmigung in RLP Rechtlich zwingend – keine Bagatellregelung für diesen Anbau; Kenntnisgabe reicht nicht aus.
    Fundament auf Mutterboden Streifenfundament mit mindestens 0,80 m Frostschutztiefe erforderlich – Bodenplatte allein ist statisch unzulässig.
    Verbindung Alt-Neubau Muss wasserdicht, frostsicher und statisch verankert sein (z. B. durch Ankern); Höhendifferenz von 0,5 m erfordert separate Zugangslösung.
    Porenbeton als Wandmaterial ⚠️ Einsatz möglich, aber nur bei statisch nachgewiesener Tragfähigkeit, ausreichender Verankerung und Feuchteschutz an der Altbaufuge.
    Abstandsflächen & Nachbarrecht Muss gem. § 6 LBO RLP und Bebauungsplan geprüft werden – bei Verstoß drohen Unterlassungsansprüche.
    Nutzung als Abstellraum Grundsätzlich unproblematisch, aber Brandschutzanforderungen (z. B. Feuerwiderstand) je nach Größe/Nutzung ggf. zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorlage einer statisch geprüften Bauzeichnung, Genehmigung durch die Gemeinde und schriftlicher Abstimmung mit Nachbarn zu Abstandsfragen.
    🔴 Risiko Unzulässiges Fundament (Bodenplatte ohne Frostschutz) Massive Setzungen, Rissbildung, Wassereintritt, Schäden an neuem und bestehendem Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Rückbauforderung durch Bauaufsicht, Bußgeld bis zu 50.000 €, erhebliche Wertminderung beim Verkauf
    🔴 Risiko Mangelhafte Verbindung Alt-Neubau Feuchteschäden, Schimmelbildung, statische Schwächung beider Baukörper durch unterschiedliche Setzungen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen Nachbarrechtlicher Unterlassungsanspruch, gerichtliche Auseinandersetzung, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Ungeprüfte Wind- und Schneelast auf 2,5-m-Wand Standsicherheitsverlust bei Sturm oder Schneelast – Einsturzgefahr im Extremfall
    ✅ Chance Geplante Nutzung als Lager-/Abstellraum Wertsteigerung der Immobilie ohne nennenswerte Betriebskosten oder Nutzungsbeschränkungen
    ✅ Chance Verwendung bewährter Materialien (Porenbeton, Ziegel) Kostengünstige, wartungsarme und langlebige Konstruktion bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Kleine Grundfläche (6,8 m²) Kurze Bauzeit, geringer Flächenverbrauch, überschaubare Kosten und Genehmigungsprozesse bei korrekter Vorbereitung
    ✅ Chance Möglichkeit zur Integration von Dachentwässerung in bestehendes System Kosteneinsparung durch gemeinsame Regenrinne und Versickerung – bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Erweiterung als Basis für spätere Nutzungsoptimierung (z. B. PV-Anlage auf Dach) Zukunftsfähige Investition mit Option auf erneuerbare Energieerzeugung
    1. Statische Prüfung & Fundamentplanung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder Bauingenieur, um ein frostgeschütztes Streifenfundament (min. 0,80 m Tiefe) und die Wandstatik für 2,5 m Höhe zu berechnen.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde in Rheinland-Pfalz die vollständigen Baupläne mit statischer Berechnung, Grundriss, Höhenangaben und Nachweis der Abstandsflächen ein – nicht nur eine Kenntnisgabe.
    3. Verbindung zur bestehenden Garage fachgerecht planen: Lassen Sie die Verankerung (z. B. über Ankernägel oder Stahlanker in die bestehende Wand) sowie die wasserdichte, bewegungsfähige Fuge zwischen Alt- und Neubau durch den Planer detailliert ausführen.
    4. Abstandsflächen mit Nachbarn abstimmen: Fordern Sie schriftlich die Zustimmung Ihres Nachbarn ein – insbesondere wenn der Anbau innerhalb der gesetzlichen Abstandsflächen liegt, und halten Sie diese Vereinbarung schriftlich fest.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das aktuelle Liegenschaftskataster, den Bebauungsplan Ihres Grundstücks, ein aktuelles Bodengutachten (falls nicht vorhanden: beauftragen) und alle Unterlagen zur bestehenden Garage (ggf. alte Baupläne).
    6. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Regenrinne des Anbaus an das bestehende System angeschlossen wird – mit Rückstausicherung und Versickerungsnachweis, um Überschwemmungsrisiken auszuschließen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Die Zuständigkeit für die Erteilung von Baugenehmigungen liegt bei den Bauaufsichtsbehörden der Länder und Kommunen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem unter tragenden Wänden ein Streifen aus Beton gegossen wird. Streifenfundamente verteilen die Last der Wand auf den Untergrund und verhindern so Setzungen. Die Tiefe und Breite des Streifenfundaments richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit und der Last der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Porenbeton zahlreiche kleine Luftporen, die ihm eine gute Wärmedämmung verleihen. Porenbeton ist leicht zu verarbeiten und eignet sich gut für den Bau von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach den Bauvorschriften der Länder und Kommunen. Abstandsflächen dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist eine Rinne, die an der Traufe eines Daches angebracht ist und dazu dient, das Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Regenrinnen verhindern, dass das Regenwasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft und Schäden verursacht. Regenrinnen werden in der Regel aus Metall oder Kunststoff hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes großflächig in den Baugrund ableitet. Sie besteht meist aus Stahlbeton und wird auf einer vorbereiteten Schotterschicht errichtet. Bodenplatten werden häufig bei Gebäuden ohne Keller eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbeton
    Mutterboden
    Mutterboden, auch Oberboden genannt, ist die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Substanzen und Nährstoffen ist. Mutterboden ist wichtig für das Pflanzenwachstum und sollte bei Bauarbeiten geschützt und wiederverwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont
    1. Brauche ich für eine Garagenerweiterung eine Baugenehmigung?
      Das hängt von der Größe der Erweiterung und den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes (hier Rheinland-Pfalz) ab. Informieren Sie sich frühzeitig bei der zuständigen Baubehörde, um sicherzustellen, dass Ihr Vorhaben genehmigungsfähig ist. Eine nicht genehmigte Erweiterung kann zu hohen Strafen und sogar zum Rückbau führen.
    2. Welches Fundament ist für eine Garagenerweiterung geeignet?
      Die Wahl des Fundaments hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Größe des Anbaus ab. Streifenfundamente sind eine gängige Option, aber auch eine durchgehende Bodenplatte kann in Frage kommen. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Untergrunds und hilft bei der Auswahl des geeigneten Fundaments.
    3. Welche Materialien eignen sich für den Bau einer Garagenerweiterung?
      Porenbetonsteine sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Wärmedämmeigenschaften. Alternativ können auch Ziegel, Kalksandsteine oder Betonsteine verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Verarbeitung.
    4. Wie plane ich das Dach einer Garagenerweiterung?
      Das Dach sollte optisch zur bestehenden Garage passen und eine ausreichende Entwässerung gewährleisten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Regenrinne, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Dachneigung und die Dacheindeckung sollten den örtlichen Gegebenheiten angepasst sein.
    5. Was muss ich beim Anbau an eine bestehende Garage beachten?
      Achten Sie auf eine stabile Verbindung zwischen dem Altbau und dem Neubau. Die Anschlüsse sollten fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Anbaus.
    6. Wie vermeide ich Konflikte mit den Nachbarn bei einer Garagenerweiterung?
      Informieren Sie Ihre Nachbarn frühzeitig über Ihr Bauvorhaben und berücksichtigen Sie ihre Interessen. Halten Sie die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück ein und vermeiden Sie unnötigen Lärm während der Bauarbeiten. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist wichtig für ein entspanntes Wohnen.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Garagenerweiterung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Anbaus, den verwendeten Materialien und den beauftragten Handwerkern ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Unternehmen ein und vergleichen Sie die Preise. Planen Sie auch einen Puffer für unvorhergesehene Ausgaben ein.
    8. Wie lange dauert eine Garagenerweiterung?
      Die Bauzeit hängt von der Größe des Anbaus und den Witterungsbedingungen ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen. Eine gute Planung und Organisation ist entscheidend für einen reibungslosen Ablauf.
    • Garagenanbau planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Planung eines Garagenanbaus.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Baugenehmigung für Garagen.
    • Fundamentarten für Garagen
      Vergleich verschiedener Fundamentarten für Garagen, wie Streifenfundamente und Bodenplatten.
    • Materialien für Garagenwände
      Übersicht über gängige Materialien für Garagenwände, wie Porenbeton, Ziegel und Holz.
    • Garagendach gestalten
      Tipps und Ideen für die Gestaltung eines Garagendachs, einschließlich Begrünung und Solaranlagen.
  2. Forum-Hilfe: Konstruktive Fragen statt Kritik!
    Hilfe Hilfe DRINGEN
    Was soll das für ein Bauforum sein, wenn einem keiner hilft, na vielen Dank an alle
  3. Fundament Garage: Streifenfundament, Entkopplung & Genehmigung
    Hilfe
    frostsichere Streifenfundamente, Platte drauf, MW entkoppeln. Dach drauf. keine Genehmigung wenn innerhalb LBOAbk..
    • Herr Chr-503-Sto
    Garage erweitern: Fundament, Genehmigung & Material
    💡 Kernaussagen: Die Erweiterung einer Garage erfordert die Beachtung von Baugenehmigungen gemäß Landesbauordnung (LBOAbk.). Für das Fundament sind frostsichere Streifenfundamente und eine entkoppelte Platte empfehlenswert. Die Materialwahl und die damit verbundenen Kosten sind entscheidende Faktoren bei der Planung der Garagenerweiterung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit dem Garagenanbau begonnen wird, sollte geprüft werden, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, wie im Beitrag Fundament Garage: Streifenfundament, Entkopplung & Genehmigung erwähnt wird. Die Einhaltung der LBO ist entscheidend, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    💰 Kosten: Die Gesamtkosten für die Garagenerweiterung hängen stark von der gewählten Fundamentart (z.B. Streifenfundament), den verwendeten Materialien (z.B. Porenbeton) und der Notwendigkeit einer Baugenehmigung ab. Eine detaillierte Kostenplanung ist unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung des Fundaments empfiehlt sich die Erstellung von frostsicheren Streifenfundamenten, auf die eine Platte aufgebracht wird. Die Entkopplung der MW (vermutlich Mauerwerk) ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Details hierzu finden sich im Beitrag Fundament Garage: Streifenfundament, Entkopplung & Genehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Genehmigungspflicht für Ihre Garagenerweiterung. Planen Sie anschließend das Fundament (Streifenfundament?) und wählen Sie die passenden Materialien (Porenbeton?) unter Berücksichtigung der Kosten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fundament Garage: Streifenfundament, Entkopplung & Genehmigung bezüglich der Fundamentausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Garagenerweiterung, Garagenanbau, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windfang & Garage vergrößern: An wen wenden? Baugenehmigung, Architekt & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenerweiterung am EFH: Kosten, Genehmigung & Architekt erforderlich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenangebot Fertighaus: Kosten für Grundrissänderung & Garagenplanung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachhöhe angleichen bei Garagenerweiterung: Sparren, Sturz & Traufbleche optimal anpassen?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellersohle erweitern für Treppe zur Garage: Anschluss, Methoden & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenerweiterung mit Werkstatt: Grenzabstand zum Nachbarn/Acker in Niedersachsen? Tipps?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenerweiterung ohne Genehmigung: Baustopp, Rückbau? Rat zur Schadensbegrenzung!
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage vergrößern in Hessen: Bauantrag, Genehmigung & Grenzabstände beachten?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11275: Garage erweitern: Genehmigung, Fundament, Material & Kosten für Anbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Garagenerweiterung, Garagenanbau, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Garagenerweiterung, Garagenanbau, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage erweitern: Genehmigung, Fundament, Material & Kosten für Anbau?
Suche nach: Garage erweitern: Was beachten?
Suche nach: Garage erweitern, Garagenanbau, Baugenehmigung Garage, Streifenfundament Garage, Porenbeton Garage, Garagenerweiterung Kosten, Garagenerweiterung Planung
