Dachhöhe angleichen bei Garagenerweiterung: Sparren, Sturz & Traufbleche optimal anpassen?
Bei der Garagenerweiterung und Anpassung der Dachhöhe sind Sparrenstärke, Sturzhöhe und Traufbleche entscheidend. Die Statik-Vorgaben beeinflussen die finale Dachhöhe. Ein sauberer Anschluss an das bestehende Dach ist wichtig für die Dachdeckung und die Regenrinne. Detaillösungen sind gefragt, um Höhenunterschiede auszugleichen.
Hallo!
Eine vorhandene Satteldachgarage wird um 4,5 m verbreitert. Die in der Statik vorgeschriebenen Sparren 14x6 und die Höhe des vorgeschriebenen Betonsturzes (25 cm) ließen es nicht zu genau auf die alte Dachhöhe zu kommen. Da ich aber das alte und das neue Dach in einem Zug neu decken möchte habe ich zwei Probleme.
Das alte Dach geht an der Nachbargarage weiter, nach dem neu decken allerdings etwas tiefer (in der Fläche max 5-8 cm) wie sieht hier ein sauber Anschluss der neuen und alten Deckung aus?
Die alte Deckung wird (anders wird es wohl nicht gehen) komplett entfernt und mit neuer Konterlattung/ Lattung versehen AABER um die neue Höhe zu kommen kann ich einfach die alten Sparren "aufdoppeln"!? Neue Traufbleche etc. müssen eht gemacht werden ... der Unterschied zwischen der neuen Regenrinne und der alten wird wahrscheinlich auch seltsam aussehen 🙂
Gibt es irgendeine Seite im Netz wo man sich solche Detaillösungen ansehen kann?
Gruß und einen schönen Restsonntag,
Bernd
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Sparrenaufdoppelung und Integration des 25 cm Betonsturzes bei nur 14 cm Sparrenhöhe muss durch einen Tragwerksplaner nachgewiesen werden – Einsturzrisiko bei Schnee- und Windlasten nicht ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Unzureichender Dachanschluss zwischen neuem und bestehendem Dach sowie zur Nachbargarage birgt akute Gefahr von Wasserstau, Dauerfeuchte und Bauschäden – eine dichte, hinterläufige und statisch abgesicherte Übergangslösung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Bestandskonstruktion (Sparren, Sturz, Mauerwerk) muss vor Ausführung auf Feuchteschäden, Schädlingsbefall und Rissbildung geprüft werden – eine bloße Aufdoppelung ohne Zustandsanalyse ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Regenrinne muss auf das niedrigere Dachniveau angepasst werden; eine einheitliche Traufhöhe ist technisch nicht zwingend, aber ein geplanter, abgedichteter Höhenübergang mit integrierter Entwässerung ist unabdingbar.
    Bei der Verbreiterung einer Satteldachgarage und dem Angleichen der Dachhöhe gibt es mehrere Aspekte zu beachten. Da die Sparrenstärke und der Betonsturz vorgegeben sind, muss der Höhenunterschied eventuell über die Konterlattung und Lattung ausgeglichen werden.
    Ein sauberer Anschluss zwischen altem und neuem Dach ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Hierbei sind die Traufbleche und die Regenrinne besonders wichtig. Achten Sie darauf, dass die Traufbleche korrekt überlappen und die Regenrinne ausreichend dimensioniert ist, um das ablaufende Wasser aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Feuchtigkeitsschäden und langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    Ich empfehle, den Übergangsbereich zwischen altem und neuem Dach besonders sorgfältig zu planen und auszuführen. Eventuell sind Detaillösungen erforderlich, um einen optisch ansprechenden und funktionalen Übergang zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer hinzu, um die Details zu planen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Garagenerweiterung mit Satteldach, bei der durch statische Vorgaben (Sparren 14x6, Betonsturz 25 cm) eine Höhendifferenz von 5-8 cm zum Bestandsdach entsteht. Der Bauherr plant, beide Dachflächen in einem Zug neu zu decken und sucht nach Lösungen für den Höhenversatz sowie den Anschluss an die Nachbargarage.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufdoppelung alter Sparren zur Höhenanpassung ist statisch höchst problematisch. Ohne statischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner kann dies zu unzureichender Tragfähigkeit führen, insbesondere bei Schnee- und Windlasten. Ein Einsturzrisiko ist nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Ein Höhenversatz von 5-8 cm im Dach erfordert einen durchdachten Übergang. Mögliche Lösungen sind ein abgestufter First oder ein spezielles Übergangsblech. Die Regenrinne muss auf das niedrigere Dachniveau angepasst werden, was ästhetisch und funktional anspruchsvoll ist. Ein sauberer Anschluss an die Nachbargarage erfordert eine durchgehende Abdichtung und Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Deckung einfach entfernt und die Sparren aufgedoppelt werden können, ist zu pauschal. Die vorhandene Dachkonstruktion muss zunächst auf ihren Zustand (z.B. Feuchteschäden, Schädlingsbefall) geprüft werden. Eine Aufdoppelung ist nur nach statischer Berechnung und mit geeigneten Verbindungsmitteln (z.B. Schrauben, Bolzen) zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Dachdecker- oder Zimmererhandwerk. Dieser kann die statische Eignung der Aufdoppelung prüfen, eine fachgerechte Detaillösung für den Höhenversatz entwickeln und die Anschlüsse an die Nachbargarage planen. Verzichten Sie auf Eigenlösungen, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen können.
    Bei der Erweiterung einer Satteldachgarage um 4,5 m entsteht ein signifikantes Höhendifferenzproblem zwischen bestehendem und neuem Dachabschnitt – mit maximal 5–8 cm Abweichung in der Traufhöhe. Diese Differenz wirkt sich unmittelbar auf die Dachabdichtung, die Regenwasserableitung und die statische Kontinuität aus.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend gestalteter Anschluss zwischen altem und neuem Dachbereich birgt erhebliche Risiken: Wasserstau an der Übergangszone, unzureichende Entwässerung, fehlende Hinterläufung der Traufbleche und potenzielle Feuchteschäden im Dachstuhl oder in der Nachbarbaustruktur – insbesondere bei Anschluss an die Nachbargarage.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße "Aufdoppeln" der alten Sparren ist keine statisch zulässige Lösung – es fehlt die fachgerechte Verbindung, die Lastverteilung und die Nachweisführung gemäß DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1. Auch die Annahme, dass eine neue Konterlattung alle Höhenunterschiede kompensiert, ist technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für einen funktionsfähigen Dachanschluss sind mindestens drei Aspekte zwingend: (1) ein durchgängiger, dichter Dachanschluss mit Überdeckung und Dichtungsbahn, (2) eine einheitliche Traufhöhe oder ein geplanter, abgedichteter Höhenübergang mit integrierter Regenrinne, und (3) eine statisch nachgewiesene Verbindung der neuen Sparren mit dem bestehenden Dachstuhl – ggf. über eine Zwischenkonstruktion oder Stützkonsole.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung eines 25 cm hohen Betonsturzes bei einer Sparrenhöhe von nur 14 cm deutet auf eine unzureichende statische Integration hin – hier besteht Risiko einer Durchbiegung oder Rissbildung im Sturz, was langfristig zu Rissbildung im Mauerwerk und Dachverformung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die alte Deckung vollständig zu entfernen und neu zu konstruieren, ist fachlich richtig – nur so lässt sich eine dauerhafte, wasserdichte und statisch sichere Lösung realisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Dachdeckermeister mit statischer Fachkunde, um eine detaillierte Anschlussplanung, statische Nachrechnung und baurechtlich sichere Ausführungszeichnung zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der Nachbarbebauung und der örtlichen Niederschlagswerte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss zwischen neuem und bestehendem Dach als kritischen Punkt für Wassereintritt und Feuchteschäden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung – GoogleAI spricht von "erfahrenem Dachdecker oder Zimmerer", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Sachverständigen oder Tragwerksplaner.
    • Alle drei lehnen ein pauschales "Aufdoppeln" der Sparren ohne statischen Nachweis ab.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf konstruktive Details (Konterlattung, Traufblechüberlappung) und sieht den Höhenversatz als technisch ausgleichbar – DeepSeek und Qwen heben dagegen die statische Risikobewertung (Einsturz, Durchbiegung) stärker hervor und verweisen explizit auf Normen (DIN EN 1995-1-1).
    • GoogleAI erwähnt die Nachbargarage nur am Rande; DeepSeek und Qwen thematisieren den Anschluss an die Nachbarbebauung ausdrücklich als baurechtlich und konstruktiv relevante Herausforderung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Zustandsprüfung des Bestands (Feuchte, Schädlinge) und konkretisiert Verbindungsmittel (Schrauben, Bolzen).
    • Qwen ergänzt die Risikobewertung zum 25 cm Betonsturz bei 14 cm Sparrenhöhe und verweist auf Durchbiegung und Rissbildung im Mauerwerk – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen benennt als zwingend drei Anschlussaspekte: dichter Übergang mit Dichtungsbahn, geplanter Höhenübergang mit Entwässerung, statisch nachgewiesene Verbindung – eine systematische Strukturierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Höhenausgleich allein über Konterlattung und Lattung möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Qwen nennt dies "technisch unzulässig", DeepSeek betont die Notwendigkeit einer statischen Lösung (z. B. Stützkonsole, abgestufter First). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik beim Betonsturz; Qwen identifiziert hier ein klares statisches Diskrepanzrisiko. Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist maßgeblich.
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf die in DeepSeek und Qwen formulierten statischen Vorgaben – Eigenlösungen ohne Nachweis sind unzulässig.
    • Nehmen Sie Qwens Dreipunkte-Struktur (Dichtung, Entwässerung, statische Integration) als Planungsrahmen für alle Anschlussdetails.
    • Die Nachbarschaftsanbindung muss in der Planung ausdrücklich abgebildet sein – GoogleAIs Ansatz ist hier zu ungenau.
    Statische Eignung der Sparrenaufdoppelung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen sehen klare Gefahr (Einsturz, Durchbiegung) – Konsens: Statischer Nachweis durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    Dachanschluss zu Bestand & Nachbar ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen dichten, hinterläufigen, abgedichteten Übergang – besonders kritisch bei Anschluss an Nachbargarage.
    Höhenausgleich mittels Konterlattung/Lattung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als Lösung; DeepSeek und Qwen werten es als unzulässig – Konsens: Höhenübergang muss statisch nachgewiesen und detailliert geplant sein (z. B. abgestufter First, Übergangsblech).
    Zustandsprüfung des Bestands ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich – Konsens: Vor Ausführung ist eine fachliche Zustandsprüfung (Feuchte, Schädlinge, Risse) zwingend.
    Regenwasserableitung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen Dimensionierung und Anpassung der Regenrinne – Konsens: Entwässerung muss am niedrigeren Dachniveau gesichert sein, Wasserstau ist zu vermeiden.
    Fachkundige Einbindung ✅ Konsens Alle drei fordern Fachleute – Konsens: Eigenleistung ist hier nicht zulässig; nur Sachverständiger, Tragwerksplaner oder zertifizierter Dachdeckermeister mit statischer Fachkunde darf planen und entscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung ohne vorherige, schriftliche Zustimmung eines Tragwerksplaners und eines zertifizierten Dachdeckermeisters – insbesondere zur Aufdoppelung, zum Betonsturz und zum Anschluss an die Nachbargarage.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Integration des 25 cm Betonsturzes bei 14 cm Sparrenhöhe Durchbiegung, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Verformung des Daches – teure Folgesanierungen.
    🔴 Risiko Fehlender dichter Anschluss zwischen neuem und bestehendem Dach Wasserstau an Übergang, Dauerfeuchte im Dachstuhl, Schimmelbildung, Holzzerstörung durch Pilz oder Insekten.
    🔴 Risiko Fehlende Zustandsprüfung des Bestandsdaches vor Aufdoppelung Verstärkung eines bereits geschädigten Tragwerks – akute Gefahr von Teilzusammenbruch bei Belastung.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Anschluss an die Nachbargarage Rechtsstreit mit Nachbarn, baurechtliche Unterlassungsaufforderung, Rückbau auf eigene Kosten.
    🔴 Risiko Unzureichende Regenwasserableitung bei Höhenversatz Überlauf der Regenrinne bei Starkregen, Erosion am Fundament, Feuchteschäden im Mauerwerk der Garage.
    ✅ Chance Fachgerechte Neukonstruktion mit vollständiger Altdeckungsentfernung Dauerhafte, wasserdichte und statisch sichere Dachkonstruktion mit verlängerter Lebensdauer (30+ Jahre).
    ✅ Chance Geplanter abgestufter First oder Übergangsblech Asthetisch ansprechende optische Integration, vermeidet störende Höhenbrüche, erhöht Immobilienwert.
    ✅ Chance Nutzung moderner Dichtungssysteme (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen) Höchste Abdichtungssicherheit am Dachanschluss, reduzierte Instandhaltungskosten über die Lebensdauer.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, sichere Versicherbarkeit der Bauausführung.
    ✅ Chance Optimierte Traufhöhe für zukünftige Anbauten oder PV-Integration Flexibilität für spätere Solaranlagen, bessere Ausrichtung, einfache Montage ohne Anpassung.
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Tragwerksplaner – prüfen lassen müssen: Sparrenaufdoppelung, Tragfähigkeit des 25 cm Betonsturzes und Anschlusskonstruktion zum Bestand.
    2. Zustandsprüfung des Bestandsdaches durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit statischer Fachkunde zur Bestandsaufnahme (Feuchte, Risse, Holzschädlinge) – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    3. Detaillierte Anschlussplanung erstellen: Der Sachverständige oder Tragwerksplaner muss eine baurechtlich sichere Ausführungszeichnung für den Übergang zum Bestandsdach und zur Nachbargarage liefern – inkl. Dichtungsbahn, Übergangsblech und Regenrinnenausführung.
    4. Regenrinne neu dimensionieren und verlegen: Lassen Sie die Regenrinne vom Fachmann auf das niedrigere Dachniveau abstimmen und gegen Überlauf bei Starkregen (gemäß örtlichem Niederschlagswert) sichern – mit mindestens zwei Fallrohren.
    5. Alle alten Dachbauteile vollständig entfernen: Nehmen Sie die komplette Altdeckung inkl. Lattung und Konterlattung ab – nur so ist eine fachgerechte, dichte Neukonstruktion möglich.
    6. Nachbarn frühzeitig einbinden: Legen Sie die geplante Anschlusslösung schriftlich vor und holen Sie ggf. eine schriftliche Zustimmung für den baulichen Anschluss ein – vermeiden Sie spätere Konflikte.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die das Gewicht der Dachdeckung aufnehmen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Konterlattung, Dachstuhl
    Konterlattung
    Holzkonstruktion unterhalb der Lattung, die für Belüftung sorgt und das Wasser ableitet. Sie wird parallel zu den Sparren verlegt.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Dachdeckung
    Lattung
    Holzkonstruktion, auf der die Dachdeckung befestigt wird. Sie verläuft quer zu den Sparren und bildet die Grundlage für die Ziegel oder andere Deckmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachziegel
    Traufblech
    Blech, das an der Traufe angebracht wird, um das Wasser in die Regenrinne zu leiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Traufe, Dachdeckung
    Regenrinne
    System zur Ableitung von Regenwasser vom Dach. Sie wird an der Traufe befestigt und leitet das Wasser in Fallrohre.
    Verwandte Begriffe: Traufblech, Fallrohr, Dachentwässerung
    Betonsturz
    Ein horizontaler Träger aus Stahlbeton, der über Öffnungen (z.B. Fenster, Türen) eingebaut wird, um die darüber liegende Last abzufangen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbeton, Lastabtragung
    Dachdeckung
    Äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Ziegeln, Betonsteinen, Metall oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Metalldach
    1. Wie gleiche ich unterschiedliche Dachhöhen bei einer Garagenerweiterung aus?
      Höhenunterschiede können durch Anpassung der Konterlattung und Lattung ausgeglichen werden. Achten Sie auf einen sauberen Übergang zwischen altem und neuem Dach, um Wassereintritt zu vermeiden.
    2. Was ist bei der Anbringung von Traufblechen zu beachten?
      Traufbleche müssen korrekt überlappen, um das Wasser sicher in die Regenrinne zu leiten. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    3. Wie dimensioniere ich die Regenrinne richtig?
      Die Regenrinne muss ausreichend dimensioniert sein, um das gesamte ablaufende Wasser aufzunehmen. Berücksichtigen Sie die Dachfläche und die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Ihrer Region.
    4. Welche Rolle spielt der Betonsturz bei der Dachhöhe?
      Der Betonsturz beeinflusst die Höhe des Daches und muss bei der Planung der Garagenerweiterung berücksichtigt werden. Die Höhe des Sturzes kann vorgegeben sein und die Anpassung der Dachhöhe beeinflussen.
    5. Warum ist ein sauberer Anschluss zwischen altem und neuem Dach so wichtig?
      Ein sauberer Anschluss verhindert Wassereintritt und schützt die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeitsschäden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches.
    6. Was sind Detaillösungen bei Dachanschlüssen?
      Detaillösungen sind spezielle Anpassungen und Konstruktionen, die erforderlich sind, um einen optisch ansprechenden und funktionalen Übergang zwischen altem und neuem Dach zu gewährleisten.
    7. Wie finde ich einen erfahrenen Dachdecker für mein Projekt?
      Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder in Online-Bewertungsportalen nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung des Dachdeckers.
    8. Welche Materialien eignen sich am besten für die Dachdeckung?
      Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Stil des Hauses, dem Budget und den klimatischen Bedingungen. Gängige Materialien sind Ziegel, Betonsteine und Metalle.
    • Dachdämmung bei Garagen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Garagendächern.
    • Regenrinnenreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Wartung von Regenrinnen.
    • Dachfenstereinbau
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern in bestehende Dächer.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern und Garagendächern.
    • Dachbegrünung
      Möglichkeiten zur Begrünung von Dächern und deren Vorteile.
  2. Garagenerweiterung: Keine Tipps? – Präzisere Fragestellung nötig!
    Haaaallloooo!?
    Haaaalllloooo!?
    Niemand einen Tipp oder habe ich die Fragestellung zu blöd formuliert!?
    Gruß, Bernd
    Dachhöhe angleichen bei Garagenerweiterung: Optimale Lösungen für Sparren & Co.
    💡 Kernaussagen: Bei der Garagenerweiterung und Anpassung der Dachhöhe sind Sparrenstärke, Sturzhöhe und Traufbleche entscheidend. Die Statik-Vorgaben beeinflussen die finale Dachhöhe. Ein sauberer Anschluss an das bestehende Dach ist wichtig für die Dachdeckung und die Regenrinne. Detaillösungen sind gefragt, um Höhenunterschiede auszugleichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Garagenerweiterung die Vorgaben der Statik bezüglich Sparren und Sturz, wie im Beitrag Garagenerweiterung: Keine Tipps? – Präzisere Fragestellung nötig! angemerkt. Eine präzise Fragestellung im Forum kann zu schnelleren Antworten führen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Anpassung der Dachhöhe erfordert möglicherweise den Einsatz von Traufblechen, um einen sauberen Übergang zur bestehenden Dachdeckung zu gewährleisten. Die Konterlattung und Lattung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Stabilität und Dichtigkeit des Daches.
    👉 Handlungsempfehlung: Formulieren Sie Ihre Frage im Forum möglichst präzise und detailliert, um spezifische Antworten und Lösungsvorschläge zu erhalten. Berücksichtigen Sie bei der Planung der Garagenerweiterung alle relevanten Faktoren wie Sparren, Sturz, Traufbleche und die Statik, um eine optimale Dachhöhe zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachhöhe, Garagenerweiterung, Sparren, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14785: Dachhöhe angleichen bei Garagenerweiterung: Sparren, Sturz & Traufbleche optimal anpassen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenberechnung HBauO §6: Dachgeschoss (DG) einbeziehen? Berechnung, Höhe & Giebel
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windfang & Garage vergrößern: An wen wenden? Baugenehmigung, Architekt & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenerweiterung am EFH: Kosten, Genehmigung & Architekt erforderlich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenangebot Fertighaus: Kosten für Grundrissänderung & Garagenplanung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
  10. BAU-Forum - Dach - Garage als Grenzbebauung: Darf Nachbar Dach erhöhen? Rechte, Baugenehmigung & Brandenburg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachhöhe, Garagenerweiterung, Sparren, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachhöhe, Garagenerweiterung, Sparren, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachhöhe angleichen bei Garagenerweiterung: Sparren, Sturz & Traufbleche optimal anpassen?
Suche nach: Dachhöhe angleichen: Tipps für Garagenerweiterung
Suche nach: Dachhöhe, Garagenerweiterung, Sparren, Sturz, Traufbleche, Dachdeckung, Anschluss, Statik, Regenrinne, Konterlattung
