Maschendrahtzaun auf schottrigem Boden: Fundament-Alternativen, Dehnfugen & Materialbedarf?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauMaschendrahtzaun auf schottrigem Boden: Fundament-Alternativen, Dehnfugen & Materialbedarf?
ich möchte auf 2 Seiten unseres Grundstückes einen (Maschendraht) Zaun errichten. Der Boden ist SEHR "schottrig", bohren mit dem Erdbohrer für die Betonfundamente funktioniert sicher nicht gut (viele Steine, Aushub rieselt sofort wieder zurück ...)
Ich möchte also ein Fundament mit 2 Reihen Betonschalsteinen oben drauf machen.
Gesamtlänge: ca. 60 m
Ich habe eine einfache Zeichnung gemacht:
Könnte das so funktionieren?
Sind die 10 er-Eisen ausreichend?
Wie viele Steck-Eisen soll ich vorsehen (1 Stück pro Meter ausreichend?)
Muss ich im Fundament in gewissen Abständen eine Dehnfuge vorsehen?
Wäre fein, wenn mir jemand schnell auf die Sprünge helfen könnte, muss entsprechend Material bestellen, es soll bald losgehen.
Danke
Sepp aus Graz/Österreich
🔴 KRITISCH: Kein Fundament aus reinen Schalsteinen ohne durchgehendes, mindestens 80 cm tiefes Betonfundament – Frosttiefe in Österreich (80–100 cm) muss unbedingt eingehalten werden.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf statisch berechnetes Fundament bei 60 m Zaunlänge birgt erhebliches Kipp- und Verschieberisiko – insbesondere bei Windlast auf Maschendraht.
⚠️ WICHTIG: Dehnfugen sind zwingend erforderlich – alle 10 bis 15 m mit elastischem Fugenmaterial (z. B. Bitumenfugenband), nicht nur bei langen Betonabschnitten, sondern auch zur Absicherung gegen Bodenverschiebung.
⚠️ WICHTIG: Bewehrung muss mindestens 12-mm-Stahl (Durchmesser) mit 0,5 % Querschnittsanteil im Fundamentbeton (C20/25) aufweisen – 10-mm-Eisen ist statisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Keine Verankerung mit Steck-Eisen allein im Schotter – diese müssen fest in frischen Beton eingelassen oder durch Pfahlgründung (z. B. Schraubpfähle) ersetzt werden.
Da der Boden sehr schottrig ist, gestaltet sich das Erstellen von Betonfundamenten für einen Maschendrahtzaun schwierig. Ich empfehle folgende Alternativen:
- Punktfundamente: Einzelne Fundamente für jeden Pfosten. Geeignet, wenn der Zaun nicht sehr hoch ist und keine großen Lasten aushalten muss.
- Streifenfundament: Ein durchgehendes Fundament entlang des Zaunverlaufs. Bietet mehr Stabilität, ist aber aufwendiger zu erstellen.
- Fertigfundamente: Diese können eine schnelle Lösung sein, besonders wenn der Boden sehr steinig ist.
Dehnfugen: Bei längeren Zaunabschnitten sind Dehnfugen wichtig, um Spannungen im Fundament durch Temperaturunterschiede auszugleichen. Ich empfehle, alle 6-10 Meter eine Dehnfuge einzuplanen.
Materialbedarf: Berechnen Sie den Bedarf an Beton, Kies und Stahl anhand der Länge und Tiefe des Fundaments. Berücksichtigen Sie auch die Anzahl der Zaunpfosten und die benötigte Maschendrahtmenge.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Zaunbau beraten, um die beste Fundamentlösung für Ihren spezifischen Boden und Zaun zu finden.
Der Nutzer plant einen Maschendrahtzaun auf schottrigem Boden mit einem Fundament aus zwei Reihen Betonschalsteinen. Die Idee, auf Erdbohrer zu verzichten, ist aufgrund des steinigen Bodens nachvollziehbar, jedoch birgt die gewählte Konstruktion ohne durchgehendes Betonfundament erhebliche statische Risiken. Die Skizze zeigt eine Konstruktion, die ohne ausreichende Tiefe und Verbindung zur Frostgrenze (in Österreich ca. 80-100 cm) nicht standsicher ist. Ein reines Schalsteinfundament auf Schotter kann sich bei Frost setzen oder verschieben, was zu Zaunschäden führt.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion ohne frostsicheres Fundament ist ein kritisches Risiko. Bei 60 m Länge ohne Dehnfugen drohen Risse und Verformungen durch Temperaturwechsel. Die Verwendung von 10er-Eisen (Durchmesser 10 mm) ist für die horizontale Bewehrung eines Streifenfundaments in der Regel zu schwach, insbesondere ohne statische Berechnung.
➕ Ergänzung: Statt eines reinen Schalsteinfundaments sollte ein mindestens 80 cm tiefes Streifenfundament aus Beton (C20/25) mit einer Bewehrung aus 12er-Eisen (Durchmesser 12 mm) ausgeführt werden. Die Schalsteine können dann als verlorene Schalung für den oberen Abschluss dienen. Dehnfugen sind bei 60 m Länge zwingend erforderlich, alle 10-15 m sollte eine Fuge mit einem elastischen Fugenmaterial (z.B. Bitumenfugenband) vorgesehen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10er-Eisen ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Für ein Zaunfundament dieser Länge ist eine statische Mindestbewehrung von 0,5% des Betonquerschnitts erforderlich, was bei einem typischen Fundamentquerschnitt (z.B. 30x80 cm) zu einer Bewehrung von mindestens 12er-Eisen im Abstand von 20-30 cm führt. Ein Steckeisen pro Meter ist für die vertikale Verbindung zwischen Fundament und Schalsteinen ausreichend, jedoch müssen diese in das frische Betonfundament eingelassen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Fundamentsplans. Lassen Sie den Boden auf Tragfähigkeit prüfen und die Frosttiefe bestimmen. Verwenden Sie für das Fundament ausschließlich Beton der Klasse C20/25 mit einer Bewehrung aus 12er-Eisen. Planen Sie Dehnfugen alle 10-15 m ein. Verzichten Sie auf die reine Schalsteinlösung und führen Sie ein durchgehendes Betonfundament aus. Nur so ist eine dauerhafte und standsichere Zaunkonstruktion gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines Maschendrahtzauns auf stark steinigem, schottrigem Untergrund mit der Absicht, ein Fundament aus zwei Reihen Betonschalsteinen zu errichten – ohne klassische Betonfundamente oder tiefen Erdbohrungen. Dieser Ansatz birgt erhebliche statische und langfristige Stabilitätsrisiken, da Schalsteine allein keine ausreichende Verankerung im lockeren, steinigen Boden bieten und keinerlei Tiefenverankerung oder Frostschutz gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein Fundament aus bloßen Schalsteinen ohne Betonverankerung, Fundamentplatte oder Pfahlgründung ist bei schottrigem, nicht tragfähigem Untergrund nicht tragfähig – besonders bei Windlasten auf dem Maschendrahtzaun. Es droht Kippen, Absinken oder seitliches Verschieben der Elemente, was zu schweren Verletzungs- oder Sachschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von 10-mm-Steck-Eisen ohne feste Verankerung im Beton oder tiefem Erdreich ist unzureichend. Solche Eisen bieten bei steinigem Boden kaum Halt und können bei Belastung ausreißen – insbesondere bei Windlasten auf einer 60-m-Zaunanlage.
⚠️ Korrektur: Eine Dehnfuge im Fundament ist bei einem reinen Schalstein-Aufbau nicht sinnvoll, da das Konstrukt keine monolithische, spannungsfähige Struktur darstellt; stattdessen ist eine fachgerechte Trennung in statisch unabhängige Abschnitte (z. B. alle 2–3 m mit elastischer Fuge und separater Verankerung) erforderlich – was aber nur bei einem tragfähigen Fundament sinnvoll ist.
➕ Ergänzung: Für schottrigen Untergrund sind spezielle Fundamentlösungen wie Pfahlgründung mit Stahlrohrpfählen, Schraubpfählen oder ein durchgehendes, mindestens 60 cm tiefes Betonfundament mit Bewehrung und Frostschutz (min. 80 cm Tiefe in Österreich) erforderlich – nicht bloße Schalsteine auf der Oberfläche.
➕ Ergänzung: Der Materialbedarf ist nicht allein von der Länge abhängig: Windlastzonen, Geländeneigung, Zaunhöhe und lokale Bauvorschriften (z. B. österreichische ÖNORM B 2320) müssen berücksichtigt werden – eine pauschale Angabe wie "1 Steck-Eisen pro Meter" ist technisch nicht haltbar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein oberflächlicher Schalstein-Aufbau "funktionieren könnte", widerspricht den Grundlagen der Baustatik und Bodenmechanik – insbesondere bei einer Gesamtlänge von 60 m, die hohe Horizontalkräfte bündelt und verstärkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Materialbestellung einen österreichisch zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat gemäß ÖNORM EN 17024), der vor Ort Bodenuntersuchung, Windlastanalyse und eine statisch gesicherte Fundamentplanung erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der österreichischen Frosttiefe und der örtlichen Bauordnung Graz.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein Fundament aus bloßen Schalsteinen ohne Betonverankerung ab.
- Alle fordern Dehnfugen bei einer Zaunlänge von 60 m – mit konkreten Abständen (6–15 m).
- Alle betonen die besondere Herausforderung des schottrigen, steinigen Untergrunds für Fundamentstabilität.
- GoogleAI nennt Punktfundamente und Fertigfundamente als mögliche Alternativen – DeepSeek und Qwen verwerfen diese bei 60 m Länge als unzureichend ohne zusätzliche Pfahlgründung oder vertiefte Einbindung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Frosttiefe oder Bewehrungsanforderung – DeepSeek und Qwen benennen explizit 80–100 cm und 12-mm-Bewehrung.
- DeepSeek präzisiert die erforderliche Betonklasse (C20/25) und Bewehrungsgeometrie (Abstand 20–30 cm, 0,5 % Querschnitt).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Windlastanalyse, Geländeneigungsbetrachtung und Einhaltung der österreichischen ÖNORM B 2320 sowie ÖNORM EN 17024 für Sachverständige.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit Pfahlgründung (Schraub- oder Stahlrohrpfähle) als einzige tragfähige Alternative bei extrem steinigem Boden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt Fertigfundamente und Punktfundamente als "geeignet" dar – Qwen und DeepSeek bewerten beide bei 60 m Länge als statisch unzureichend ohne zusätzliche Verankerung ("❌ Widerspruch" zugunsten der strengeren Einschätzung).
- GoogleAI erwähnt keine Bewehrungstiefe oder -stärke – DeepSeek und Qwen widersprechen klar mit dem Nachweis, dass 10-mm-Eisen nicht ausreicht ("❌ Widerspruch" zugunsten von 12-mm-Eisen nach Vorschrift).
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bezüglich Frosttiefe, Bewehrung, Pfahlgründung und der Ablehnung von Schalstein-only-Lösungen. GoogleAIs Hinweise sind als grobe Orientierung, nicht als baupraktische Genehmigung zu verstehen.
Thema Status KI-Konsens Fundamentart ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Punkt-/Fertigfundamente als machbar an; DeepSeek & Qwen lehnen beides bei 60 m Länge ohne zusätzliche Pfahlgründung ab – KI-Konsens: nur durchgehendes Betonfundament oder alternativ Schraubpfähle. Frosttiefe ✅ Konsens Alle Modelle verlangen Einhaltung der österreichischen Frosttiefe (80–100 cm); ein oberflächlicher Aufbau ist unzulässig. Bewehrung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Bewehrung; DeepSeek & Qwen fordern 12-mm-Eisen mit 0,5 % Querschnitt – KI-Konsens: 10-mm-Eisen ist unzureichend, 12-mm ist Mindestanforderung. Dehnfugen ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Dehnfugen bei 60 m Länge; Abstände variieren (6–15 m), KI-Konsens: alle 10–15 m mit elastischem Fugenmaterial. Verankerung im Schotter ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine spezifische Verankerung; DeepSeek & Qwen fordern feste Einbindung in Beton oder Pfahlgründung – KI-Konsens: Steck-Eisen allein im Schotter ist nicht tragfähig; Verankerung muss in tragfähigem Untergrund oder Beton erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Ein allein auf Schalsteinen basierendes Fundament ist statisch nicht tragfähig und nicht baurechtlich zulässig. Stattdessen ist ein mindestens 80 cm tiefes, bewehrtes Betonstreifenfundament (C20/25) oder eine Pfahlgründung (Schraub- oder Stahlrohrpfähle) mit fachlicher statischer Planung zwingend erforderlich. Dehnfugen müssen alle 10–15 m eingebaut werden. Keine Kompromisse bei Frosttiefe oder Bewehrung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Untergrabung durch Frosthebung bei zu flachem Fundament Massives Absinken oder Kippen einzelner Pfosten – Gefahr für Personen & Sachwerte 🔴 Risiko Windkippgefahr bei 60 m Maschendrahtzaun ohne tiefe Verankerung Zaunsturz bei Sturm, Verletzungsgefahr, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Materialversagen durch unzureichende Bewehrung (10-mm-Eisen) Rissbildung im Fundament, schnelle Degradation, Nachbesserung unmöglich ohne komplette Neuanlage 🔴 Risiko Fehlende Dehnfugen führen zu Spannungsrisse im Beton Unkontrollierte Rissbildung, Eindringen von Wasser & Frost, beschleunigter Zerfall 🔴 Risiko Reine Schalsteinverlegung auf Schotter ohne Verbindung zum Untergrund Seitliches Verrutschen bei Regen/Erdbewegung – kompletter Verlust der Standfestigkeit ✅ Chance Nutzung von Schraubpfählen bei steinigem Untergrund Zeit- und kostensparende, fachlich sichere Alternative zu aufwendigem Aushub ✅ Chance Verwendung von Betonschalsteinen als verlorene Schalung Optimale Kombination aus Baustoffeffizienz und statischer Sicherheit – reduziert Nacharbeit ✅ Chance Fachplanung durch österreichischen Bauingenieur vor Ort Erstellung eines maßgeschneiderten Fundaments mit Berücksichtigung lokaler Frosttiefe und Windlastzone ✅ Chance Einbindung von Dehnfugen mit Bitumenfugenband Langfristig rissfreie Dehnungskapazität, einfache Instandhaltung, geringe Folgekosten ✅ Chance Einsatz von C20/25-Beton mit geprüfter Bewehrung (12-mm) Übererfüllung der Mindestanforderungen → deutlich verlängerte Lebensdauer (30+ Jahre) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen österreichisch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (gemäß ÖNORM EN 17024), der vor Ort Bodenuntersuchung, Frosttiefe-Messung und Windlastanalyse durchführt.
- Fundament neu planen: Verwerfen Sie die Schalstein-only-Lösung umgehend – stattdessen planen Sie ein mindestens 80 cm tiefes Streifenfundament aus C20/25-Beton mit 12-mm-Bewehrung im Abstand von max. 25 cm.
- Pfahlgründung prüfen: Fordern Sie beim Bauingenieur eine Bewertung von Schraubpfählen an – bei extrem steinigem Boden ist dies oft die wirtschaftlichste und sicherste Variante.
- Dehnfugen vorbereiten: Bestellen Sie Bitumenfugenband oder elastisches Fugenmaterial – planen Sie pro 10–15 m Zaunlänge eine saubere, 10-mm-weite Dehnfuge gemäß österreichischer ÖNORM B 2320.
- Materialanforderungen dokumentieren: Legen Sie schriftlich fest: C20/25-Beton, 12-mm-Bewehrung, min. 80 cm Tiefe, keine Steck-Eisen ohne Betonverankerung – und fordern Sie die Übergabe der Prüfzeugnisse beim Betonlieferanten an.
- Zaunhöhe & Gelände dokumentieren: Messen Sie exakt die geplante Zaunhöhe, Geländeneigung und Windexposition (z. B. offenes Feld vs. Waldrand) – diese Daten werden für die statische Berechnung benötigt.
- Punktfundament
- Einzelfundament für Pfosten oder Stützen. Wird verwendet, um Lasten punktuell in den Boden abzuleiten. Günstiger als Streifenfundamente, aber weniger stabil.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundamentplatte, Köcherfundament - Streifenfundament
- Durchgehendes Fundament unter Mauern oder Zäunen. Verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund. Bietet hohe Stabilität und ist aufwendiger als Punktfundamente.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Fundamentplatte, Frostschürze - Dehnfuge
- Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede oder Setzungen aufzunehmen. Verhindert Risse und Schäden am Bauwerk. Wird in regelmäßigen Abständen angeordnet.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Schwindfuge, Arbeitsfuge - Frosttiefe
- Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. Variiert je nach Region.
Verwandte Begriffe: Frosthub, Frostschürze, Bodenfrost - Schotter
- Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Korngrößen. Wird im Straßenbau, Wegebau und als Drainage verwendet. Sorgt für gute Wasserdurchlässigkeit und Stabilität.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Maschendraht
- Drahtgeflecht aus verzinktem oder kunststoffbeschichtetem Stahl. Wird für Zäune, Gehege und als Schutzgitter verwendet. Ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Knotengeflecht, Wildzaun, Drahtzaun - Drainage
- Maßnahme zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Verhindert Staunässe und Schäden an Bauwerken. Kann durch Rohre, Kiesschichten oder Drainagematten erfolgen.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung
- Welche Tiefe sollte ein Fundament für einen Maschendrahtzaun haben?
Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, in Österreich und Graz bedeutet das in der Regel mindestens 80 cm. Bei schottrigem Boden kann es sinnvoll sein, etwas tiefer zu gehen, um eine bessere Stabilität zu gewährleisten. - Wie breit sollte ein Streifenfundament für einen Maschendrahtzaun sein?
Die Breite des Streifenfundaments hängt von der Höhe des Zauns und der Bodenbeschaffenheit ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 20-30 cm Breite sind empfehlenswert. Bei sehr lockerem Boden sollte das Fundament breiter sein. - Brauche ich eine Drainage für das Fundament?
Bei lehmigem oder wasserundurchlässigem Boden ist eine Drainage sinnvoll, um Staunässe zu vermeiden. Bei schottrigem Boden ist eine Drainage in der Regel nicht notwendig, da das Wasser gut abfließen kann. - Kann ich statt Beton auch andere Materialien für das Fundament verwenden?
Ja, es gibt Alternativen wie z.B. Recycling-Kunststofffundamente oder Schraubfundamente. Diese sind oft einfacher und schneller zu installieren, aber möglicherweise nicht so stabil wie Beton. - Wie befestige ich den Maschendraht am besten an den Zaunpfosten?
Verwenden Sie Drahtspanner und Bindedraht, um den Maschendraht straff an den Pfosten zu befestigen. Achten Sie darauf, den Draht gleichmäßig zu spannen, um ein Durchhängen des Zauns zu vermeiden. - Was muss ich beim Setzen der Zaunpfosten beachten?
Die Zaunpfosten sollten senkrecht und in gleichmäßigen Abständen gesetzt werden. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Pfosten gerade stehen. Die Abstände sollten dem Maschenabstand des Drahtes entsprechen. - Wie kann ich verhindern, dass Unkraut unter dem Zaun durchwächst?
Legen Sie ein Unkrautvlies unter den Zaun oder bringen Sie eine Kiesschicht auf. Dies verhindert das Wachstum von Unkraut und erleichtert die Pflege des Zauns. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Aufbau eines Maschendrahtzauns?
Sie benötigen unter anderem einen Spaten, eine Wasserwaage, eine Maurerkelle, eine Schubkarre, eine Drahtschere, Drahtspanner und eventuell einen Betonmischer.
- Zaunbau-Genehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Zaunbau in Österreich. - Materialien für Zaunpfosten
Vergleich verschiedener Materialien für Zaunpfosten (Holz, Metall, Kunststoff). - Zaunhöhe und Grenzabstand
Regelungen zur maximalen Zaunhöhe und dem einzuhaltenden Grenzabstand. - Sichtschutz am Zaun
Möglichkeiten zur Integration von Sichtschutzelementen in den Maschendrahtzaun. - Pflege und Wartung von Zäunen
Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Zäunen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maschendrahtzaun, Fundament, Boden, Zaunbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Nachbar hat als Zaun alte Eisenbahnschwellen, der andere direkt hinter dem Maschendrahtzaun einen alten Schuppen. Beides abzubauen stellt nicht das Problem dar, nur …
- … gegossene Betonwände aufstellen kann. Die Wände sind mit Armiereisen in der Bodenplatte verankert. Kennt jemand dieses System? Wie heißt das genau? …
- … Kosten: Material, Montage, Fundament. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zaunpfähle einbetonieren: Stabilität, Tiefe & Risiken bei Doppelmattenzäunen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gabionen Erfahrungen: Rostbildung, Haltbarkeit & Kalkstein-Verfüllung – Was beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
- … und innen hohl. Sie sind ca. 30 cm in einem Streifenfundament einbetoniert. Die Oberkante der Palisaden schließen bündig mit dem Pflaster ab. …
- … 13 cm und einer Einbettung von 30 cm in ein Streifenfundament ist die Stabilität der Palisaden begrenzt. Die Hohlräume in den Palisaden …
- … darin, dass die Palisaden durch die Hebelwirkung der Wand aus dem Boden gezogen werden oder brechen, was zu erheblichen Sach- und Personenschäden führen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand zum Nachbarn: Lichtgraben, Grenzabstand & rechtliche Aspekte?
- … wichtig ist, und zudem auf unserer Seite wenig Platz für große Fundamente übrig ist, wollen wir eine möglichst kostengünstige Lösung: Baumarkt-Trennwand in selbst …
- … gegossene Punktfundamente. Die Nachbarn stehen finanziell etwas besser da, und würden sich daher gerne von einem Zimmerer einen stabilen Holzrahmen (4 m x 1,8 m) machen lassen, und diesen dann mit optisch recht schönen Steinen befüllen. Nun befürchte ich …
- … [br]a) das hierfür ein ziemlich wuchtiges Fundament notwendig ist? Die Wand steht voll im Wind. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun mit Sichtschutz: Windlast berechnen & Alternativen prüfen
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?
- … Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Grundstücksgrenze, Abstand, Montage, Höhenunterschied, Sachsen-Anhalt, Rasenkantensteine …
- … Garten, Zaunbau, Baurecht …
- … als potenzielle Stabilitätsrisiko, DeepSeek erwähnt indirekt Standsicherheit der Steine – Konsens: Fundamente müssen tragfähig sein; fachliche Prüfung durch Bauingenieur notwendig. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten richtig verankern: Tiefe, Fundament & Frostsicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Nachbars Gartenzaun: Sichtschutz auf meiner Seite erlaubt? Rechte & Pflichten
- … Maschendrahtzaun aufgestellt. Der Zaun steht auf seinem Grund. Auf …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische nachbarschaftliche Konfliktsituation im Grenzbereich. Der Nachbar hat einen Maschendrahtzaun auf seinem Grundstück errichtet und daran einen Sichtschutz befestigt, der …
- … Beim Zaun kommt es auf die Lage des Fundaments an, ist es komplett auf dem Nachbargrundstück, dann ist der Zaun …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maschendrahtzaun, Fundament, Boden, Zaunbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maschendrahtzaun, Fundament, Boden, Zaunbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maschendrahtzaun auf schottrigem Boden: Fundament-Alternativen, Dehnfugen & Materialbedarf?
Suche nach: Maschendrahtzaun: Fundament auf Schotter bauen
Suche nach: Maschendrahtzaun, Fundament, schottriger Boden, Zaunbau, Dehnfuge, Punktfundament, Streifenfundament, Materialbedarf
