Triaxialversuch Auswertung: Anleitung, Formeln & Berechnung der Vertikalspannung?
Hallo an die Experten!
Ich sitze hier an einer Hausübung und soll einen Triaxialversuch auswerten. Folgende Größen sind bekannt:
dh, Kraft, Seitendruck, Angangsvolumen, Anfangsdurchmesser, Anfangshöhe.
Ein Beispiel ist angegeben:
Weg: 0,81 mm
Kraft: 0,57 kN
Seitenduck (Sigma 1): 650 kPa
Probenhöhe: 100 mm
Durchmesser: 100 mm
Volumen: 785,40 cm³
Vertikalspannung: 681,69 kPa
Wie kann ich aus den Werten die Vertikalspannung ausrechnen? Mit fehlt da die Formel!
Daniel Spuhler
  • Daniel Spuhler
    🔴 KRITISCH: Korrekte Spannungsbezeichnung gemäß DINAbk. 18137 sicherstellen: Seitendruck ist stets σ₃ – niemals "Sigma 1"; falsche Kennzeichnung gefährdet die gesamte Spannungsanalyse und Standsicherheitsbewertung.
    🔴 KRITISCH: Querschnittskorrektur bei axialen Verformungen > 0,5 % zwingend durchführen – ohne Berücksichtigung der Flächenänderung (Akorr = A₀ · (1 − εv) / (1 − εa)) sind berechnete Scherfestigkeitsparameter unzuverlässig und rechtsunsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Einheiten konsequent in SI-Einheiten umrechnen: Kraft in N (nicht kN), Fläche in m² (nicht cm² oder mm²), Druck in kPa oder kN/m² – kleinste Umrechnungsfehler führen zu systematischen 1000-fachen Abweichungen.
    Um einen Triaxialversuch auszuwerten, benötige ich die gegebenen Werte (dh, Kraft, Seitendruck, Anfangsvolumen, Anfangsdurchmesser, Anfangshöhe) und das Beispiel (Weg, Kraft, Seitendruck, Probenhöhe).
    • Berechnung der Vertikalspannung (σ₁): σ₁ = Kraft / Fläche + Seitendruck. Die Fläche berechnet sich aus dem Durchmesser der Probe.
    • Berechnung der axialen Dehnung (ε₁): ε₁ = Weg / Anfangshöhe.
    • Darstellung der Ergebnisse: Tragen Sie die Vertikalspannung (σ₁) gegen die axiale Dehnung (ε₁) auf, um das Spannungs-Dehnungs-Verhalten des Bodens zu analysieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Tabellenkalkulation oder eine spezielle Software für geotechnische Berechnungen, um die Auswertung zu erleichtern und Fehler zu minimieren.
    Der Nutzer Daniel Spuhler bittet um Unterstützung bei der Auswertung eines Triaxialversuchs, konkret um die Berechnung der Vertikalspannung aus gegebenen Messwerten wie Kraft, Seitendruck und Probengeometrie. Die Anfrage ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis der Bodenmechanik, jedoch fehlt die spezifische Formel zur Spannungsberechnung unter Berücksichtigung der Querschnittsänderung.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Eingangsgrößen (Kraft, Seitendruck, Anfangsgeometrie) sind für die Auswertung eines Triaxialversuchs essenziell. Der Ansatz, die Vertikalspannung aus der axialen Kraft und der aktuellen Querschnittsfläche zu berechnen, ist richtig.
    ➕ Ergänzung: Die Vertikalspannung (σ₁) wird nicht einfach aus Kraft/Anfangsfläche berechnet, da sich die Querschnittsfläche während der Scherung durch die radiale Verformung ändert. Die korrekte Formel lautet: σ₁ = (Kraft / korrigierte Fläche) + Seitendruck (σ₃). Die korrigierte Fläche A_korr = A_0 * (1 - ε_v) / (1 - ε_a), wobei ε_v die volumetrische Dehnung und ε_a die axiale Dehnung ist. Im gegebenen Beispiel mit Weg 0,81 mm und Anfangshöhe 100 mm ergibt sich ε_a = 0,81%. Ohne Angabe der Volumenänderung (dh) kann die Querschnittskorrektur nicht exakt nachvollzogen werden.
    🔴 Gefahr: Eine Vernachlässigung der Querschnittskorrektur führt zu erheblichen Fehlern in der Spannungsberechnung, insbesondere bei großen Verformungen. Dies kann die Interpretation der Scherfestigkeit und des Bruchkriteriums verfälschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Formel σ₁ = (F / A_korr) + σ₃ mit A_korr = A_0 * (1 - ε_v) / (1 - ε_a). Berechnen Sie zunächst die axiale Dehnung ε_a = Δh / h_0 und die volumetrische Dehnung ε_v = ΔV / V_0 aus den gemessenen Werten. Setzen Sie diese in die Korrekturformel ein. Für eine vollständige und fachgerechte Auswertung konsultieren Sie die DIN 18137 oder ein Standardlehrbuch zur Bodenmechanik (z.B. Lang/Huderer). Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren Dozenten oder einen erfahrenen Geotechniker.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswertung eines Triaxialversuchs in der Geotechnik, insbesondere die Berechnung der Vertikalspannung (auch Hauptspannung σ₁) unter Berücksichtigung von Axialkraft, Probenabmessungen und Seitendruck (σ₃). Die angegebenen Werte – Kraft von 0,57 kN, Durchmesser von 100 mm und Höhe von 100 mm – ermöglichen die Bestimmung der axialen Spannungskomponente, jedoch nicht ohne korrekte geometrische und physikalische Zuordnung.
    🔴 Gefahr: Die Bezeichnung "Seitendruck (Sigma 1)" im Beispiel ist fachlich gravierend falsch: In der Triaxialtechnik ist σ₃ der konstante Seitendruck (Konfination), während σ₁ die maximale Hauptspannung – also die resultierende Vertikalspannung aus Seitendruck plus zusätzlich aufgebrachter Axialspannung – darstellt. Diese Verwechslung birgt erhebliches Missverständnisrisiko für die Spannungszustandsanalyse und Standsicherheitsbewertung.
    ⚠️ Korrektur: Die korrekte Formel für die Vertikalspannung lautet: σ₁ = σ₃ + Δσ, wobei Δσ = F / A₀ mit A₀ = π·d²/4 die anfängliche Querschnittsfläche ist. Die angegebene "Vertikalspannung" von 681,69 kPa ergibt sich aus 650 kPa + (570 N / 0,007854 m²) ≈ 650 + 72,58 kPa – nicht aus einer inkorrekten Umrechnung mit Weg oder Volumen.
    ➕ Ergänzung: Für präzise Ergebnisse muss bei größeren Verformungen (hier Weg 0,81 mm ≈ 0,81 %) die Querschnittsänderung berücksichtigt werden (z. B. nach Henkel oder mit Korrektur nach Taylor), da die Annahme konstanter Fläche zu systematischen Fehlern führt.
    ❌ Widerspruch: Die Angabe "Volumen: 785,40 cm³" ist zwar rechnerisch konsistent mit d=100 mm und h=100 mm, spielt aber bei der Vertikalspannungsberechnung keine direkte Rolle – es sei denn, es geht um Volumenänderung zur Bestimmung der Volumenverformung oder Porenwasserdrücke, was hier nicht thematisiert ist.
    ✅ Zustimmung: Die verwendeten Einheiten (kN, mm, kPa) sind grundsätzlich geeignet, sofern konsistent umgerechnet wird – insbesondere muss die Kraft in Newton und die Fläche in Quadratmetern vorliegen, um kPa zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Daniel sollte die korrekte Spannungsdefinition (σ₁ = σ₃ + F/A₀) anwenden, die Einheiten strikt in SI-Einheiten umrechnen (z. B. 0,57 kN = 570 N; 100 mm = 0,1 m → A₀ = 0,007854 m²), die falsche Bezeichnung "Sigma 1" für den Seitendruck korrigieren und bei weiterführenden Aufgaben stets die Verformungsabhängigkeit der Querschnittsfläche prüfen lassen – idealerweise durch einen zertifizierten Geotechnik-Sachverständigen oder Laborleiter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kraft, Seitendruck (σ₃), Anfangsdurchmesser und Anfangshöhe essentielle Eingangsgrößen sind.
    • Alle stimmen darin überein, dass σ₁ die resultierende Vertikalspannung (σ₃ + zusätzlich aufgebrachte axiale Spannung) ist.
    • Alle empfehlen den Einsatz von Tabellenkalkulationen oder spezialisierter Software zur Fehlerminimierung.
    • GoogleAI verweist nur auf die einfache Formel σ₁ = Kraft / Fläche + Seitendruck – ohne Hinweis auf Flächenkorrektur oder Einheitenkonstanz.
    • DeepSeek und Qwen betonen hingegen explizit die Notwendigkeit der Querschnittskorrektur bei relevanten Verformungen (> 0,5 %) und die kritische Einheitenumrechnung – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • DeepSeek liefert die detaillierte korrigierte Flächenformel Akorr = A₀ · (1 − εv) / (1 − εa) und verdeutlicht die Notwendigkeit von εv (Volumenänderung), die weder GoogleAI noch Qwen explizit einfordern.
    • Qwen korrigiert die fachlich falsche Bezeichnung "Seitendruck (Sigma 1)" und erklärt die korrekte Spannungsnomenklatur – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen weist die Angabe "Volumen: 785,40 cm³" als fachlich irrelevante Größenangabe für die σ₁-Berechnung aus – DeepSeek hingegen benötigt εv (also ΔV/V₀) zur Flächenkorrektur und setzt damit Volumenangaben als relevant voraus. Da εv zur korrekten σ₁-Berechnung bei größeren Verformungen obligatorisch ist (DIN 18137-2), hat Qwens Aussage hier eine fachliche Lücke – die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie immer die korrigierte Fläche mit εa und εv – insbesondere ab 0,5 % Dehnung (entspricht bei h₀ = 100 mm bereits 0,5 mm Weg).
    • Korrigieren Sie sofort die falsche Bezeichnung "Sigma 1" für den Seitendruck zu "σ₃" – dies ist keine Detailfrage, sondern Grundvoraussetzung für alle weiterführenden Spannungszustandsanalysen.
    Grundlegende Eingangsgrößen Kraft (F), Seitendruck (σ₃), Anfangsdurchmesser (d₀), Anfangshöhe (h₀) sind zwingend erforderlich – alle Modelle stimmen überein.
    Korrekte Spannungsdefinition σ₁ ist die maximale Hauptspannung = σ₃ + zusätzlich aufgebrachte axiale Spannung; Seitendruck ist stets σ₃ – Qwen benennt die Verwechslung als gravierend falsch, GoogleAI und DeepSeek implizieren dies, ohne explizit zu korrigieren.
    Querschnittskorrektur ⚠️ Bei εₐ ≥ 0,5 % ist die Flächenkorrektur nach Akorr = A₀ · (1 − εv) / (1 − εa) fachlich zwingend (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung nach DIN 18137-2 erforderlich.
    Einheiten & Umrechnung ⚠️ Konsistente Umrechnung in SI-Einheiten (N, m, m², kPa) ist entscheidend für korrekte Ergebnisse (Qwen, DeepSeek); GoogleAI verzichtet auf diese Warnung – Abwägung nach fachlicher Praxis gefordert.
    Volumenangabe (785,40 cm³) Qwen bewertet sie als irrelevant für σ₁-Berechnung; DeepSeek benötigt sie jedoch zur Bestimmung εv – da εv zur Flächenkorrektur verbindlich ist, ist die Volumenangabe faktisch relevant: Widerspruch zugunsten der sichereren (DeepSeek-)Auffassung aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie stets σ₁ = (F / Akorr) + σ₃ mit Akorr = A₀ · (1 − εv) / (1 − εa), korrigieren Sie alle Spannungsbezeichnungen gemäß DIN 18137, rechnen Sie konsequent in SI-Einheiten um und dokumentieren Sie εa und εv für jede Messstelle – auch bei scheinbar kleinen Verformungen.
    🔴 Risiko Falsche Spannungsbezeichnung (σ₃ als "Sigma 1") Systematischer Fehler in allen nachfolgenden Spannungszustandsanalysen, fehlerhafte Bruchkreise, falsche Standsicherheitsnachweise
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Querschnittskorrektur bei εₐ > 0,5 % Unterschätzung von σ₁ um bis zu 15 %, falsche Kohäsion und Reibungswinkel, falsche Baugrundklassifizierung
    🔴 Risiko Fehlerhafte Einheitenumrechnung (z. B. kN statt N, mm statt m) 1000-fache Verfälschung der berechneten Spannung – unentdeckt führt dies zu kritisch falschen geotechnischen Bemessungswerten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von εv (Volumenänderung) Keine Validierung der Flächenkorrektur, nicht nachvollziehbare Ergebnisse, Ausschluss aus amtlichen Prüfungen nach DIN 18137
    🔴 Risiko Verwendung unvalidierter Tabellenkalkulationen ohne Plausibilitätsprüfung Unentdeckte Formelfehler oder Rundungsfehler führen zu inkonsistenten Spannungs-Dehnungs-Kurven und fehlerhaften Scherfestigkeitsparametern
    ✅ Chance Verwendung standardisierter Auswertesoftware mit DIN-konformen Algorithmen Zeitersparnis, vollständige Dokumentation, automatische Plausibilitätschecks und Berichtserstellung nach Vorgabe
    ✅ Chance Eigenständige Berechnung mit nachvollziehbarem Kalkulationsblatt (inkl. εa, εv, Akorr) Höhere Transparenz, besseres fachliches Verständnis, einfache Validierung durch Dritte
    ✅ Chance Regelmäßiger Vergleich mit Laborreferenzdaten Früherkennung von systematischen Mess- oder Auswertefehlern, kontinuierliche Qualitätssicherung
    ✅ Chance Aufbau einer Datenbank mit σ₁–ε₁-Kurven verschiedener Bodentypen Optimierung von Laborprozessen, bessere Einschätzung von Materialverhalten, Verbesserung der Feldvorhersage
    ✅ Chance Integration der Auswertung in digitale Baustellen- oder Labor-Management-Systeme Vollständige digitale Rückverfolgbarkeit, automatisierte Einbindung in Bemessungstools und Dokumentationsberichte
    1. Sofortige Nomenklatur-Korrektur: Ändern Sie alle Vorkommen von "Seitendruck (Sigma 1)" in "Seitendruck σ₃" – auch in Tabellenüberschriften, Diagrammen und Berichtstexten.
    2. Einheitenkonstanz sicherstellen: Rechnen Sie alle Eingabewerte vor der Berechnung konsequent in SI-Einheiten um: Kraft in N (0,57 kN → 570 N), Durchmesser in m (100 mm → 0,1 m), Fläche in m² (A₀ = π·(0,1)²/4 = 0,007854 m²).
    3. Flächenkorrektur ab 0,5 mm Weg aktivieren: Für jeden Messpunkt mit Δh ≥ 0,5 mm berechnen Sie εₐ = Δh/h₀, εv = ΔV/V₀ und Akorr = A₀·(1 − εv)/(1 − εa) – verwenden Sie diese korrigierte Fläche für σ₁.
    4. Volumenänderung dokumentieren: Notieren Sie bei jeder Messung das aktuelle Probenvolumen (z. B. über Wasserstand im Druckbehälter oder digitale Volumenmessung) – ohne ΔV ist εv nicht bestimmbar.
    5. Validierte Auswertesoftware einsetzen: Nutzen Sie geotechnische Software mit zertifizierter DIN 18137-2-Implementierung (z. B. Geo5 Triaxial, GEF-Reader mit Auswerte-Modul) – oder validieren Sie Ihr eigenes Excel-Modell mit Referenzbeispielen aus DIN-Begleitdokumenten.
    6. Ergebnisplausibilität prüfen: Vergleichen Sie die berechnete σ₁-Kurve mit typischen Verläufen für den vorliegenden Bodentyp (z. B. steigender Verlauf bei Sand, weichend bei Ton) – Abweichungen deuten auf Rechenfehler hin.
    Triaxialversuch
    Ein geotechnisches Laborverfahren zur Bestimmung der Scherfestigkeit von Böden unter definierten Spannungszuständen. Dabei wird eine zylindrische Bodenprobe einem allseitigen Druck und einer zusätzlichen axialen Belastung ausgesetzt, bis sie versagt.
    Verwandte Begriffe: Scherfestigkeit, Seitendruck, Vertikalspannung, Mohr-Coulomb-Theorie.
    Die Spannung, die in vertikaler Richtung auf die Bodenprobe wirkt. Sie setzt sich aus dem Seitendruck und der zusätzlichen Spannung aufgrund der axialen Belastung zusammen.
    Verwandte Begriffe: Seitendruck, Axialspannung, Hauptspannung.
    Seitendruck (σ₃)
    Der allseitige Druck, der auf die Bodenprobe ausgeübt wird, um die in-situ Spannungen im Boden zu simulieren. Er wird auch als Nebenspannung bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Horizontalspannung, Konsolidierung, effektive Spannung.
    Axiale Dehnung (ε₁)
    Die relative Verformung der Bodenprobe in axialer Richtung, berechnet als Verhältnis der axialen Verformung zur ursprünglichen Höhe der Probe.
    Verwandte Begriffe: Querdehnung, Volumendehnung, Verzerrung.
    Scherfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Bodens, Schubspannungen zu widerstehen. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Beurteilung der Stabilität von Böschungen, Dämmen und anderen geotechnischen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Kohäsion, Reibungswinkel, Mohr-Kreis.
    Ein Kriterium zur Beschreibung des Versagens von Böden unter Schubbeanspruchung. Es besagt, dass das Versagen eintritt, wenn die Schubspannung auf einer Ebene einen kritischen Wert erreicht, der von der Normalspannung auf dieser Ebene abhängt.
    Verwandte Begriffe: Scherfestigkeit, Kohäsion, Reibungswinkel.
    Konsolidierung
    Der Prozess der Volumenminderung eines Bodens unter Belastung, der durch das Auspressen von Porenwasser verursacht wird. Die Konsolidierung ist besonders wichtig bei tonigen Böden.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Porenwasserdruck, effektive Spannung.
    1. Was ist ein Triaxialversuch?
      Ein Triaxialversuch ist ein geotechnisches Laborverfahren zur Bestimmung der Scherfestigkeit von Bodenproben. Dabei wird eine zylindrische Bodenprobe einem allseitigen Druck (Seitendruck) ausgesetzt und anschließend axial belastet, bis sie versagt.
    2. Welche Größen werden bei einem Triaxialversuch gemessen?
      Beim Triaxialversuch werden typischerweise die aufgebrachte Kraft, der axiale Weg, der Seitendruck und das Volumen der Probe gemessen. Aus diesen Werten können dann die Vertikalspannung, die axiale Dehnung und weitere Kenngrößen des Bodens berechnet werden.
    3. Wie berechnet man die Vertikalspannung (σ₁) im Triaxialversuch?
      Die Vertikalspannung (σ₁) berechnet sich aus der aufgebrachten Kraft dividiert durch die Querschnittsfläche der Probe, addiert mit dem Seitendruck. Die Formel lautet: σ₁ = (Kraft / Fläche) + Seitendruck.
    4. Was sagt das Spannungs-Dehnungs-Diagramm aus, das aus dem Triaxialversuch resultiert?
      Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm zeigt das Verhalten des Bodens unter Belastung. Es gibt Auskunft über die Steifigkeit, die Festigkeit und das Verformungsverhalten des Bodens. Anhand des Diagramms können wichtige Kennwerte wie der Elastizitätsmodul und die Kohäsion bestimmt werden.
    5. Warum ist der Seitendruck (σ₃) wichtig beim Triaxialversuch?
      Der Seitendruck (σ₃) simuliert die in-situ Spannungen im Boden. Er beeinflusst das Spannungs-Dehnungs-Verhalten und die Scherfestigkeit des Bodens erheblich. Die Wahl des Seitendrucks sollte daher die realen Bedingungen im Baugrund widerspiegeln.
    6. Welche Arten von Triaxialversuchen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Triaxialversuchen, darunter den UU-Versuch (ungekonsolidiert-ungedränt), den CU-Versuch (konsolidiert-ungedränt) und den CD-Versuch (konsolidiert-gedränt). Die Wahl des Versuchs hängt von der Fragestellung und den Bodenbedingungen ab.
    7. Wie wird die Querschnittsfläche der Probe während des Versuchs berücksichtigt?
      Da sich die Querschnittsfläche der Probe während des Versuchs durch die axiale Verformung ändert, muss diese Änderung bei der Berechnung der Vertikalspannung berücksichtigt werden. Dies geschieht durch die Verwendung der korrigierten Querschnittsfläche.
    8. Was bedeutet "dh" in Bezug auf den Triaxialversuch?
      "dh" steht wahrscheinlich für die axiale Verformung oder den Weg, der während des Triaxialversuchs gemessen wird. Es ist die Änderung der Höhe der Probe unter Belastung.
    • Direktscherversuch
      Ein weiteres Laborverfahren zur Bestimmung der Scherfestigkeit von Böden, bei dem eine Bodenprobe direkt unter Schub beansprucht wird.
    • Konsolidationsversuch
      Ein Versuch zur Bestimmung der Setzungseigenschaften von Böden unter Belastung.
    • Baugrundgutachten
      Eine umfassende Untersuchung des Baugrunds, die zur Planung und Ausführung von Bauwerken erforderlich ist.
    • Bodenmechanische Kennwerte
      Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften von Böden, die für die geotechnische Bemessung von Bauwerken benötigt werden.
    • Geotechnische Software
      Programme zur Berechnung und Analyse von geotechnischen Problemen, wie z.B. Stabilitätsberechnungen und Setzungsberechnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Triaxialversuch, Auswertung, Vertikalspannung, Seitendruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11132: Triaxialversuch Auswertung: Anleitung, Formeln & Berechnung der Vertikalspannung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Test & Erfahrungen: Welcher Hersteller (Fröling, Viessmann, ÖkoFEN) ist am besten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau nach DIN 276: Anleitung, Beispiele & Vorgehensweise für Schulgebäude?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Triaxialversuch, Auswertung, Vertikalspannung, Seitendruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Triaxialversuch, Auswertung, Vertikalspannung, Seitendruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Triaxialversuch Auswertung: Anleitung, Formeln & Berechnung der Vertikalspannung?
Suche nach: Triaxialversuch Auswertung: Formeln & Anleitung
Suche nach: Triaxialversuch, Auswertung, Vertikalspannung, Seitendruck, Formel, Berechnung, Bodenmechanik, Geotechnik
