Bodenplatte Gartenhaus: Fundament ohne Streifenfundament? Kosten, Aufbau & Alternativen
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
ich bin gerade dabei, mir ein massives (Hebel-Steine) Gartenhaus von 20 m² zu bauen. Auf 80 cm Streifenfundamente würde ich gerne verzichten. Ich habe mir deshalb folgende Vorgehensweise gedacht.
1. Ausgraben des Erdaushubes von 50 cm
2. Einbringen und Verdichten von ca. 20 cm Mineralbeton (Körnung 0-45)
3. Einschalen und Abdichten mit Folie
4.2 Lagen Baustahlmatten Q 188 montieren
5. Liefern und Einbringen von ca. 30 cm Fertigbeton (frühere Bezeichnung B25)
Kann mir jemand sagen, ob diese Vorgehensweise richtig ist?
Ich weiß, dass "frostsicher" erst ab 80 cm funktioniert, aber alle Gartennachbarn haben die Platte so o.ä. betoniert. Es handelt sich "nur" um ein Gartenhaus. In der Region Karlsruhe ist der Frost ja auch nur "mäßig" ausgeprägt.
Das Gartenhaus steht auf gewachsenen Lehmboden.
Ist diese Vorgehensweise richtig oder werden hier gravierende Fehler gemacht. Für eine Antwort voe einem Fachmann wäre ich sehr dankbar.
Batzen
🔴 Kritisch: Unzureichender Frostschutz kann zu Hebungen und Schäden an der Bodenplatte führen.
🔴 Kritisch: Fehlerhafte Ausführung der Bewehrung kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen.
🔴 Kritisch: Bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung kann Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringen und zu Schäden führen.
Ich beurteile die geplante Vorgehensweise zum Bau einer Bodenplatte für ein Gartenhaus kritisch, insbesondere den Verzicht auf Streifenfundamente bei einem massiven Gartenhaus aus Hebel-Steinen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensioniertes Fundament kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gartenhauses führen.
- Baugrundgutachten: Vor Baubeginn sollte ein Baugrundgutachten erstellt werden, um die Tragfähigkeit des Lehmbodens in Karlsruhe zu beurteilen.
- Frostschutz: In der Region Karlsruhe ist Frost zu berücksichtigen. Die Bodenplatte muss frostfrei gegründet sein, was in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm erfordert.
- Aufbau der Bodenplatte: Der Aufbau sollte folgendermaßen erfolgen:
- 20 cm Mineralgemisch verdichten
- Frostschutzschicht (z.B. Schotter)
- Abdichtung (Folie)
- Bewehrung (Baustahlmatten)
- Fertigbeton (Stärke je nach statischer Berechnung)
- Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Stärke der Bodenplatte und die Bewehrung zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die Bodenplatte fachgerecht zu planen und auszuführen. Der Verzicht auf Streifenfundamente kann unter Umständen möglich sein, muss aber statisch nachgewiesen werden.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Beton und ist bewehrt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattenfundament. - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu verteilen und Setzungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit und die zu erwartenden Setzungen gibt. Es ist die Grundlage für die Planung des Fundaments.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung. - Frostfreie Gründung
- Frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden reicht, dass es nicht durch Frost beeinflusst wird. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm bis 120 cm.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Fundamenttiefe. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Baustahlmatten, Betonstahl, Armierung. - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann mit Folien, Bitumenbahnen oder anderen Materialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit. - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt die Lasten, die auf das Bauwerk wirken, und die Eigenschaften der verwendeten Materialien.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitsberechnung, Standsicherheitsnachweis.
- Frage: Was ist ein Streifenfundament?
Antwort: Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu verteilen und Setzungen zu minimieren. - Frage: Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig?
Antwort: Ein Baugrundgutachten gibt Auskunft über die Beschaffenheit des Baugrunds, seine Tragfähigkeit und die zu erwartenden Setzungen. Es ist die Grundlage für die Planung des Fundaments. - Frage: Was bedeutet frostfreie Gründung?
Antwort: Frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden reicht, dass es nicht durch Frost beeinflusst wird. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm bis 120 cm. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Streifenfundamenten?
Antwort: Alternativen zu Streifenfundamenten sind beispielsweise Plattenfundamente, Punktfundamente oder Schraubfundamente. Die Wahl des geeigneten Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen, der Größe und dem Gewicht des Bauwerks ab. - Frage: Welche Stärke sollte eine Bodenplatte für ein Gartenhaus haben?
Antwort: Die Stärke der Bodenplatte hängt von der statischen Berechnung ab. Sie ist abhängig von der Größe des Gartenhauses, der Belastung und den Bodenverhältnissen. In der Regel beträgt die Stärke zwischen 15 cm und 25 cm. - Frage: Welche Baustahlmatten sind für die Bewehrung geeignet?
Antwort: Die Wahl der Baustahlmatten hängt von der statischen Berechnung ab. Es gibt verschiedene Arten von Baustahlmatten mit unterschiedlichen Stärken und Maschenweiten. - Frage: Wie wird eine Bodenplatte abgedichtet?
Antwort: Eine Bodenplatte wird mit einer Folie abgedichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Folie sollte unter der Bodenplatte und an den Seiten hochgezogen werden. - Frage: Was ist bei der Verdichtung des Mineralgemischs zu beachten?
Antwort: Das Mineralgemisch muss lagenweise verdichtet werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Dazu eignen sich Rüttelplatten oder Stampfer.
- Gartenhaus Fundament selber bauen
Anleitung und Tipps für den Bau eines Fundaments für ein Gartenhaus in Eigenleistung. - Punktfundament für Gartenhaus
Informationen über die Vor- und Nachteile von Punktfundamenten für Gartenhäuser. - Schraubfundament für Gartenhaus
Eine Alternative zu herkömmlichen Fundamenten, die schnell und einfach zu installieren ist. - Gartenhaus auf Stelzen bauen
Eine Möglichkeit, ein Gartenhaus auch auf unebenem Gelände zu errichten. - Baugenehmigung für Gartenhaus
Informationen über die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für ein Gartenhaus.
Fundament Gartenhaus: Terrassenplatten als Alternative?
Ich weiß, dass "frostsicher" erst ab 80 cm funktioniert, sagt doch alles
Was soll ihnen ein Fachmann denn sonst raten? Persönlich würd ich eher auf die Bodenplatte verzichten, da tun es doch auch auf Schotter verlegte Terrassenplatten, als auf das Fundament. Aber Fachmann bin ich keiner.
PS: Forstsicher ist es ab einer Tiefe wo der Boden nicht durchfriert. Das ist in KA doch deutlich weniger als 80 cm, oder? -
Fundament Gartenhaus: Frosteinwirkung in Karlsruhe – Risikoanalyse
Frosteinwirkung
Was Sie bei Ihrer eigenen Gartenhütte tun oder nicht, bleibt natürlich Ihnen überlassen.
Andererseits erwarten Sie eine Stellungnahme von Fachleuten, die Ihnen eine Risikoabschätzung, der nach eigenem Bekunden, nicht frostsicheren Gründung, anbieten sollen.
Ich äußere mal so da zu, die Region Karlsruhe liegt an der Grenze der Frostzonen I und II, d. h, geringe bis mäßige Frosteinwirkung, dazu noch Lehmboden.
Sollten Sie mich beauftragen für Sie zu bauen, würde ich allein aus haftungsrechtlichen Gründen eine Gründungstiefe von mindestens 1,10 m empfehlen. (Ohne Ortskenntnis und Bodengutachten).
Wann tritt das ein, werden Sie fragen.
Antwort ich weiß es nicht, jedenfalls hatten wir Winter, z.B. zuletzt 1995/96 in den in vielen Gebieten Deutschlands Frosteindringtiefen von 80-120 cm gemessen wurden. Erinnert sei auch an die Winter 62/63/64. Hier gab es zeitweise Frosteindringtiefen von mehr als 1,30 m.
Alles übertriebene Überlegungen bei einer Gartenhütte?
Mag sein, doch erwarten Sie keine Aussage zu wie viel Prozent Ihre Gründung die Nächten Jahre ohne Schäden übersteht.
Selbst abschätzen ist hier gefragt, untergeordnetes Gebäude, jetziger Gründungsaufwand, eigene Ansprüche zu Vermeidung von Schäden, Lebensdauer des Gebäudes, etc. -
Bodenplatte Gartenhaus: Kernhaus – Aufbau ohne Streifenfundament
Kernhaus macht es aber anders
wenn Kernhaus bei uns im Ort baut, wird die oberste Erdschicht entfernt, dick (kapillarbrechender?) Kies aufgeschüttet und Bodenplatte ohne Streifenfundamente drüberbetoniert. Dann komplettes Haus drauf.
Liebe Grüße
Xyxylla -
Bodenplatte Gartenhütte: Streifenfundamente – Eckpunkte ausreichend?
Antwort Bodenplatte Gartenhütte
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe nun doch etwas "Angst", die Streifenfundamente wegzulassen. Reichen auch an den Eckpunkten 80 cm Tiefe bewehrte Säulen die mit der Bodenplatte ausgegossen bzw. bewehrt werden, oder muss das Streifenfundament rundum geschlossen sein?
Danke Batzen. -
Streifenfundament: Definition – Punktfundamente als Alternative?
Streifenfundament
Was sagt der Name Streifenfundament?
Oder sind Punktfundamente in den Ecken Streifen..!
Friert es nur an den Hausecken? -
Bodenplatte Gartenhaus: Monsterbewehrung – Risiko bei Frost?
Mal so überlegt,
da ist also eine Monsterbewehrtebodenplatte, die durch Frost an einer Ecke angehoben wird. Für ein Haus der GAU, für 'ne popelige Porenbetonhütte : -? Wird die brechen? Was wiegt den die? Wenn nicht ist es doch eigentlich egal, oder? -
Streifenfundamente: Stand der Technik vs. alternative Lösungen
wollte mich eigentlich gar nicht zu Wort melden
hier ist "wieder mal" die schon oft und widersprüchlich diskutierte Frage: "Müssen Streifenfundamente sein? "
Ja - weil anerkannter Stand der Technik.
Nein - weil andere Lösungen auch möglich sind.
Fazit - Bauherr muss nach fachgerechter Beratung selbst entscheiden.
Scheiß Antwort weil keine Lösung. Beim lesen der folgenden Absätze aber bitte den letzten Absatz beachten!
Streifenfundamente sollen die Bauwerkslasten sicher in den Baugrund ableiten. In der Regel ist unterhalb der Streifenfundemnte Feuchtigkeit vorhanden. Wenn diese friert wird das Volumen des Wassers größer und das Bauwerk wird angehoben und/oder der Baugrund wird runter gedrückt. Das Problem zeigt sich beim Tauvorgang, weil dann plötzlich punktuell oder flächig die Gründungssohle "fehlt".
Streifenfundamente/Frostschürzen behindern zudem den Wärmedurchgang im Randbereich der Gründung. Gerade bei Flächengründungen (Bodenplatte) können hier genau die gleichen Probleme auftreten.
Die Alternative ist eine Grobporige Kies- oder Schotterschicht (Kiesschicht, Schotterschicht). In der kann Wasser nicht kapillar aufsteigen. Zudem geben die Poren dem gefrierendem Wasser ausreichend Raum zum "ausweichen".
Solange also nicht in Bereichen von hohem Wasseranfall (Grundwasser, Schichtenwasser o.ä.) gegründet werden soll, kann dies die kostengünstige Alternative sein.
Es besteht natürlich ein gewisses Restrisiko und das muss der Bauherr abwägen.
In Ihrem Fall besteht ein weiteres Risiko.
Sie haben als Baugrund Lehm. Dieser enthält i.d.R. einen relativ hohen Wassergehalt. Sie würden also in Ihrem Fall eine Kiestragschicht auf einem frostgefährdeten Baugrund auflegen. Wenn der infolge Frost nachgiebt, ist das Ergebnis wohl klar.
Stellen Sie Streifenfundamente in ausreichender Tiefe her und verwenden zusätzlich eine gute Kiesschicht unterhalb der Bodenplatte.
Mit freundlichen Grüßen -
Bodenplatte Gartenhaus: Verzicht auf Streifenfundament – Kostenfrage
Verzicht auf 80er Streifenfundamente ohne weiteres möglich,
wenn sie die Sohlplatte 80 cm dick machen.
(Das war's Spaß)
Meine ährliche Meinung:
Frage beantworten "Wie weh tut's? "
Wenn die restlichen 30 cm richtig, richtig weh tun, dann lass ich es sein. Is ja schließlich eine Gartenhütte und kein Einfamilienhaus. -
Entscheidung: Gartenhaus Fundament mit Streifenfundamenten
Vielen Dank für die Antworten, ich habe mich ...
Vielen Dank für die Antworten, ich habe mich nun für Streifenfundamente entschieden.
Batzen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Gartenhaus: Fundament ohne Streifenfundament – Aufbau & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, ein Gartenhaus Fundament ohne traditionelle Streifenfundamente zu errichten. Alternativen wie Schotterfundamente oder verstärkte Bodenplatten werden diskutiert. Die Frosteinwirkung in der Region Karlsruhe spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. Die Kosten und der Aufwand für Streifenfundamente werden gegen die Risiken alternativer Lösungen abgewogen. Letztendlich entscheidet der Bauherr nach fachgerechter Beratung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament Gartenhaus: Frosteinwirkung in Karlsruhe – Risikoanalyse wird betont, dass die Region Karlsruhe an der Grenze von Frostzonen liegt, was die Notwendigkeit einer frostsicheren Gründung beeinflusst. Ohne Ortskenntnis und Bodengutachten ist eine Risikoabschätzung schwierig.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte Gartenhaus: Verzicht auf Streifenfundament – Kostenfrage stellt die Frage, wie schmerzhaft der Verzicht auf die restlichen Zentimeter frostsicherer Gründung wäre, und ob das Risiko für ein Gartenhaus im Vergleich zu einem Einfamilienhaus tragbar ist.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte Gartenhaus: Kernhaus – Aufbau ohne Streifenfundament wird ein Beispiel genannt, bei dem ein Hausbauunternehmen Kies aufschüttet und eine Bodenplatte ohne Streifenfundamente darüber betoniert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich fachgerecht beraten zu lassen und die individuellen Gegebenheiten (Baugrund, Frosteinwirkung, Bauwerkslasten) zu berücksichtigen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Der Beitrag Streifenfundamente: Stand der Technik vs. alternative Lösungen fasst zusammen, dass der Bauherr nach Beratung selbst entscheiden muss.
Abschließend hat sich der Fragesteller, wie im Beitrag Entscheidung: Gartenhaus Fundament mit Streifenfundamenten zu lesen ist, für Streifenfundamente entschieden. Die Diskussion zeigt, dass es keine allgemeingültige Lösung gibt, sondern die Entscheidung von verschiedenen Faktoren abhängt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Gartenhaus: Fundament ohne Streifenfundament? Kosten, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Bodenplatte für Gartenhaus: Aufbau & Alternativen
Suche nach: Bodenplatte Gartenhaus, Fundament Gartenhaus, Gartenhaus bauen, Streifenfundament Alternative, Bodenplatte Aufbau, Gartenhaus Fundament ohne Beton
