Drainage entwässern ohne Sickergrube/Kanalanschluss: Was tun bei fehlender Anschlussmöglichkeit?
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zur Sickergrube und Kanalanschluss für die Drainageentwässerung. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Sickerbrunnen, Sickerrigolen und Sickerschächte. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit, die Wassermenge der Drainage zu prüfen und die Versickerung entsprechend anzupassen. Die Ableitung von Dränwasser in die Kanalisation ist gemäß DIN 1986-100 nicht erlaubt.
will in Kürze das Haus ausschachten und bin am überlegen wohin ich die Drainage entwässere, da eine Sickergrube ausscheidet und die Kanalisation bzw. Rohr keine Anschlussmöglichkeit bietet.
Bitte um Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Keine Drainageentwässerung ohne vorherige fachliche Bodenprüfung (Infiltrationsversuch nach DINAbk. 19712) und wasserrechtliche Genehmigung durch die untere Wasserbehörde.
    🔴 KRITISCH: Eine nicht entwässerte oder falsch entwässerte Drainage führt innerhalb kurzer Zeit zu hydrostatischem Druckaufstau, Kellerfeuchte, Abdichtungsversagen und dauerhaften Bauschäden – Baubeginn daher erst nach abschließender Planung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nutzung bestehender Vorfluter (Bäche, Gräben) oder Geländeversickerung ist rechtswidrig und haftungsrelevant, solange keine schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Hebeanlage mit Druckleitung in den Kanal ist nur zulässig, wenn die Gemeinde dies ausdrücklich genehmigt – eine bloße technische Machbarkeit reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um Ihre Drainage zu entwässern, da weder eine Sickergrube noch ein Kanalanschluss möglich sind. Hier sind einige Alternativen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Regenwasserversickerung: Eine Möglichkeit ist die Versickerung des Drainagewassers auf Ihrem Grundstück. Dies kann durch eine Versickerungsanlage (z.B. Rigole) oder eine Flächenversickerung erfolgen. Beachten Sie die lokalen Vorschriften bezüglich der Versickerung von Regenwasser.
    • Zisterne: Sie können das Drainagewasser in einer Zisterne sammeln und für die Gartenbewässerung oder andere Zwecke nutzen. Dies reduziert den Wasserverbrauch und entlastet die Umwelt.
    • Vorfluter: In einigen Fällen ist es möglich, das Drainagewasser in einen Vorfluter (z.B. Bach, Fluss) einzuleiten. Dies erfordert jedoch eine Genehmigung der zuständigen Behörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Tiefbauer, Landschaftsarchitekt) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die Bodenverhältnisse prüfen, die lokalen Vorschriften berücksichtigen und eine geeignete Entwässerungsanlage planen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Entwässerung von Drainagen im Bereich der Gebäudeabdichtung. Der Nutzer plant eine Ausschachtung und sucht nach einer Lösung für die Drainageentwässerung, da weder eine Sickergrube noch ein Kanalanschluss zur Verfügung stehen. Dies ist eine anspruchsvolle Situation, die ohne fachgerechte Planung zu erheblichen Feuchteschäden am Gebäude führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Drainage, die nicht ordnungsgemäß entwässert wird, kann zu aufstauendem Sickerwasser führen. Dies erhöht den hydrostatischen Druck auf die Kellerwände und kann zu Undichtigkeiten, Rissen in der Abdichtung und letztlich zu Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Ohne funktionierende Entwässerung ist die Drainage wirkungslos und kann sogar schaden.
    ➕ Ergänzung: Die Entsorgung von Drainagewasser unterliegt in Deutschland den kommunalen Satzungen und dem Wasserhaushaltsgesetz. Eine Einleitung in den Kanal ist oft nur mit Genehmigung oder gegen Gebühr möglich. Eine Versickerung auf dem Grundstück ist nur zulässig, wenn die Bodenverhältnisse (z.B. ausreichend durchlässiger Sand/Kies) und der Grundwasserabstand dies erlauben. Einfach Wasser in den Untergrund zu leiten, ohne die örtlichen Gegebenheiten zu prüfen, ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Erd- und Grundbau oder einen örtlichen Tiefbau-Ingenieur. Dieser muss die Bodenverhältnisse durch ein Bodengutachten klären und prüfen, ob eine Versickerung (z.B. über eine Rigole oder einen Sickerschacht) möglich ist. Alternativ kann eine Hebeanlage installiert werden, um das Drainagewasser in den Kanal zu pumpen, sofern die Gemeinde dies genehmigt. Planen Sie auf keinen Fall ohne fachliche Begleitung, da sonst erhebliche Bauschäden und rechtliche Probleme drohen.
    Bei fehlender Anschlussmöglichkeit an Kanalisation oder Sickergrube stellt sich die Drainage-Entwässerung als hochgradig regulierungs- und sicherheitsrelevante Aufgabe dar, da unkontrollierte Ableitung von Grund- und Sickerwasser rechtliche, ökologische und bauliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Ableitung in Gelände, Bach, Graben oder offene Gräben verstößt gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und kann zu Erosion, Grundwasserbeeinträchtigung, Nachbarschäden oder sogar statischen Problemen am Bauwerk führen.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar 'natürlicher' Versickerung im eigenen Grundstück besteht die Gefahr von Aufstau, Rückstau oder unzureichender Infiltrationsleistung – besonders bei tonigen oder verdichteten Böden, was langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Fundamentkorrosion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sickergrube 'ausscheidet', ist nicht automatisch zulässig – vielmehr bedarf es einer fachlichen Bodenuntersuchung (Infiltrationsversuch nach DIN 19712) und einer wasserrechtlichen Genehmigung für jede Versickerungslösung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine Dränagepumpe mit Druckleitung in eine genehmigte Sammelgrube, ein Regenrückhaltebecken mit kontrollierter Abgabe oder eine Anbindung an ein kommunales Regenwassersystem sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde und ggf. dem Bauamt zulässig.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine generell 'zulässige' Eigenentsorgung ohne behördliche Prüfung – auch die Nutzung von vorhandenen Gräben oder Bächen ist ohne wasserrechtliche Erlaubnis rechtswidrig und haftungsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Ausschachten unverzüglich einen zertifizierten Wasserbausachverständigen oder einen geprüften Hydrologen, der gemeinsam mit der unteren Wasserbehörde eine wasserrechtlich sichere und bauphysikalisch tragfähige Entwässerungslösung erarbeitet – dies ist zwingend erforderlich, bevor Baumaßnahmen beginnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen Experten (Tiefbauer, Ingenieur, Sachverständiger) vor Baubeginn.
    • Alle drei verweisen auf die Relevanz lokaler und wasserrechtlicher Vorschriften (WHG, kommunale Satzungen, Genehmigungsverfahren).
    • GoogleAI nennt Versickerung (Rigole) und Zisterne als praktikable Alternativen – ohne explizit auf die zwingende Vorprüfung hinzuweisen; DeepSeek und Qwen heben diese Voraussetzung stark hervor und relativieren diese Optionen deutlich.
    • GoogleAI erwähnt Vorflutereinleitung als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als rechtlich riskant und ausschließlich genehmigungspflichtig; Qwen betont explizit die Rechtswidrigkeit ohne Erlaubnis.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr des hydrostatischen Druckaufstaus und dessen unmittelbare bauliche Folgen (Risse, Durchfeuchtung).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit des Infiltrationsversuchs nach DIN 19712 und benennt spezifische Alternativen wie Regenrückhaltebecken mit kontrollierter Abgabe oder Anbindung an kommunale Regenwassersysteme – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert mit der Aufzählung von Versickerung, Zisterne und Vorfluter eine grundsätzliche technische Zulässigkeit – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Es gibt keine generell 'zulässige' Eigenentsorgung ohne behördliche Prüfung" und stellt die Rechtswidrigkeit von Geländeversickerung ohne Genehmigung unmissverständlich fest.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Entwässerungsoption ist technisch oder organisatorisch "selbstverständlich nutzbar" – jede Lösung bedarf einer wasserrechtlichen Einzelfallentscheidung und bauphysikalischer Absicherung.
    Thema Status SKI-Konsens
    Baurechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert pragmatische Möglichkeiten; DeepSeek und Qwen betonen zwingende Genehmigungspflicht – Konsens: Jede Lösung bedarf einer wasserrechtlichen Einzelfallentscheidung.
    Bodenuntersuchung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Bodenprüfung (z. B. Infiltrationsversuch nach DIN 19712) ist zwingende Voraussetzung vor Planung oder Bau.
    Gefahr durch fehlende Entwässerung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor hydrostatischem Druck, Feuchteschäden, Abdichtungsversagen und langfristigen Bauschäden bei ungeplanter oder nicht funktionierender Drainage.
    Expertenbeauftragung ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Fachplaner (Tiefbauingenieur, Wasserbausachverständiger, Hydrologe) muss vor Ausschachtung hinzugezogen werden.
    Vorflutereinleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen betonen Rechtswidrigkeit ohne Genehmigung – Konsens: Nur mit schriftlicher wasserrechtlicher Erlaubnis zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme vor Abschluss einer fachlich begleiteten, wasserrechtlich abgesicherten Planung – dies umfasst Bodenuntersuchung, Behördenabstimmung und individuelle Lösungsfindung durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Geländeversickerung ohne Bodengutachten Grundwasseraufstau, Erosion, Nachbarschäden, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung bei Vorflutereinleitung Rechtswidrigkeit, Bußgeld, Rückbauauflage, Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Ausschachtung ohne vorherige Planung Drainage wird unbrauchbar, erhebliche Nachbesserungskosten, Bauzeitverlängerung
    🔴 Risiko Verwendung einer Hebeanlage ohne Abstimmung mit Gemeinde Kanalanschluss verweigert, Pumpdruck beschädigt Leitung, Betrieb nicht genehmigungsfähig
    🔴 Risiko Annahme einer "natürlichen" Versickerung bei tonigem Boden Langfristiger Wasserstau, Feuchteschäden, Schimmel, Mauerwerkzerstörung
    ✅ Chance Nutzung eines Regenrückhaltebeckens mit kontrollierter Abgabe Nachhaltige Entlastung der Kanalisation, mögliche Förderung durch Kommune, verbesserte Niederschlagswasserbewirtschaftung
    ✅ Chance Integration der Drainage in ein Regenwassernutzungskonzept (z. B. Zisterne + Gartenbewässerung) Reduzierter Trinkwasserverbrauch, geringere Gebühren, erhöhte ökologische Bilanz
    ✅ Chance Fachplaner-gestützte Lösung mit langfristiger Genehmigungssicherheit Rechtssicherheit, Werterhalt des Gebäudes, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn oder Behörden
    ✅ Chance Einbindung eines Infiltrationskanals (Rigole) bei geeignetem Boden Langfristig wartungsarm, kostengünstig, naturnah und genehmigungsfähig bei fachlicher Absicherung
    ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde und dem Bauamt Frühzeitige Klarheit über zulässige Optionen, Beschleunigung des Genehmigungsprozesses, Vermeidung von nachträglichen Auflagen
    1. Sofortige Bodenprüfung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Ausschachtung einen zertifizierten Bodengutachter für einen Infiltrationsversuch nach DIN 19712 – ohne dieses Gutachten ist keine Entscheidung über Versickerung zulässig.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die jeweiligen Satzungen und Regelungen der zuständigen Gemeinde sowie des Wasserwirtschaftsamtes (z. B. Abwassersatzung, Niederschlagswassersatzung, WHG-Vorgaben).
    3. Wasserbehörde kontaktieren: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit der unteren Wasserbehörde – reichen Sie das Bodengutachten ein und klären Sie vorab, welche Entwässerungsoptionen für Ihr Grundstück wasserrechtlich in Frage kommen.
    4. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Tiefbauingenieur oder geprüften Wasserbausachverständigen, der die Genehmigungsunterlagen erstellt, die technische Ausführung plant und ggf. als Sachverständiger für das Bauamt auftritt.
    5. Keine technische Lösung vorab installieren: Verzichten Sie auf den vorzeitigen Einbau von Pumpen, Rigolen oder Zisternen – diese können nur nach abschließender Genehmigung und Planung fachgerecht eingebaut werden.
    6. Gemeindeanfrage stellen: Fragen Sie schriftlich bei Ihrer Gemeinde an, ob eine Anbindung an das Regenwassersystem oder eine genehmigte Druckleitung in den Kanal möglich ist – speichern Sie die Antwort schriftlich ab.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Dränrohr.
    Sickergrube
    Eine Sickergrube ist eine unterirdische Grube, in die Regenwasser oder Abwasser eingeleitet wird und dort versickert. Sickergruben sind in vielen Regionen aufgrund von Umweltschutzbestimmungen nicht mehr zulässig.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Abwasserentsorgung, Regenwasserversickerung.
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder anderen Materialien gefüllt ist. Sie dient dazu, Regenwasser oder Drainagewasser aufzunehmen und langsam in den Boden zu versickern.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Regenwasserversickerung, Kiesrigole.
    Vorfluter
    Ein Vorfluter ist ein Gewässer (z.B. Bach, Fluss, Kanal), in das Drainagewasser oder Regenwasser eingeleitet werden kann. Die Einleitung in einen Vorfluter ist in der Regel genehmigungspflichtig.
    Verwandte Begriffe: Gewässer, Einleitung, Abwasser.
    Regenwasserversickerung ist die Ableitung von Regenwasser in den Boden, um den Grundwasserspiegel aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten. Es gibt verschiedene Methoden der Regenwasserversickerung, z.B. Rigolen, Flächenversickerung und Muldenversickerung.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Mulde.
    Flächenversickerung
    Eine Flächenversickerung ist eine Methode, bei der Regenwasser oder Drainagewasser auf einer dafür vorgesehenen Fläche versickert. Die Fläche muss ausreichend durchlässig sein und darf nicht versiegelt sein.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, unversiegelte Fläche, natürliche Versickerung.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Wasserspeicher.
    1. Was ist eine Rigole?
      Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder anderen Materialien gefüllt ist. Sie dient dazu, Regenwasser oder Drainagewasser aufzunehmen und langsam in den Boden zu versickern. Rigolen sind eine gängige Methode zur Regenwasserversickerung.
    2. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Drainage?
      Die Genehmigungspflicht für eine Drainage hängt von den lokalen Bauvorschriften und Wasserschutzbestimmungen ab. In der Regel benötigen Sie eine Genehmigung, wenn Sie Drainagewasser in einen Vorfluter einleiten oder eine Versickerungsanlage bauen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt.
    3. Was ist bei der Planung einer Drainage zu beachten?
      Bei der Planung einer Drainage sollten Sie die Bodenverhältnisse, die Niederschlagsmenge, die Größe des zu entwässernden Bereichs und die lokalen Vorschriften berücksichtigen. Eine fachgerechte Planung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    4. Kann ich Drainagewasser für die Gartenbewässerung nutzen?
      Ja, Drainagewasser kann in der Regel für die Gartenbewässerung genutzt werden, sofern es nicht durch Schadstoffe verunreinigt ist. Eine vorherige Filterung kann sinnvoll sein, um Verstopfungen der Bewässerungsanlage zu vermeiden.
    5. Was ist ein Vorfluter?
    6. Was ist eine Flächenversickerung?
    7. Wie tief muss eine Drainageleitung verlegt werden?
      Die Tiefe einer Drainageleitung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den zu entwässernden Flächen ab. In der Regel werden Drainageleitungen in einer Tiefe von 60 bis 100 cm verlegt.
    8. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von der Größe des zu entwässernden Bereichs, den Bodenverhältnissen und der gewählten Entwässerungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Genehmigungspflicht für Entwässerungsanlagen
      Welche Genehmigungen Sie für den Bau einer Drainage oder Versickerungsanlage benötigen.
    • Bodenuntersuchung für Versickerung
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist, um die Versickerungsfähigkeit Ihres Bodens zu bestimmen.
    • Alternativen zur Sickergrube
      Welche umweltfreundlichen Alternativen zur Sickergrube es gibt.
    • Kosten einer Drainage
      Mit welchen Kosten Sie für den Bau einer Drainage rechnen müssen.
  2. Alternative: Teich als Drainage-Entwässerungslösung?
    Tolle Frage
    Vielleicht einen Teich anlegen?
  3. Drainage: Versickerung planen – Sickerbrunnen/Rigole
    Verdampfen
    im Ernst, das kann nicht Ihr Ernst sein. Sickerbrunnen, Sickerrigole, Sickerschacht würde mir allenfalls noch einfallen.
    Eine Drainage bringt idR. nicht viel Wasser: prüfen und angepasste Versickerung planen.
  4. Drainage: Sickertest für Sickerschacht-Standortbestimmung
    Sickertest durchführen
    eine Ableitung von Dränwasser in die Kanalisation ist nicht erlaubt. DINAbk. 1986-100
    Evtl. besteht die Möglichkeit in einen Bach abzuleiten, oder durch Sickertest ein geeignete Stelle zu bestimmen, an der ein Sickerschacht erstellt werden kann.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainage entwässern ohne Kanal: Alternativen zur Sickergrube
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zur Sickergrube und Kanalanschluss für die Drainageentwässerung. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Sickerbrunnen, Sickerrigolen und Sickerschächte. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit, die Wassermenge der Drainage zu prüfen und die Versickerung entsprechend anzupassen. Die Ableitung von Dränwasser in die Kanalisation ist gemäß DINAbk. 1986-100 nicht erlaubt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Drainage: Sickertest für Sickerschacht-Standortbestimmung ist die Ableitung von Dränwasser in die Kanalisation unzulässig (DIN 1986-100). Stattdessen sollte ein Sickertest durchgeführt werden, um einen geeigneten Standort für einen Sickerschacht zu finden.
    ✅ Empfehlung: Vor der Planung einer Versickerungsanlage ist es ratsam, die tatsächlich anfallende Wassermenge der Drainage zu prüfen, wie im Beitrag Drainage: Versickerung planen – Sickerbrunnen/Rigole erwähnt. Dies ermöglicht eine angepasste und effiziente Versickerungslösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Eignung des Bodens für eine Versickerungsanlage zu prüfen, sollte ein Sickertest durchgeführt werden. Dieser hilft, die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu bestimmen und den optimalen Standort für einen Sickerschacht oder eine Rigole zu finden. Eine mögliche Alternative, die im Thread genannt wird, ist im Beitrag Alternative: Teich als Drainage-Entwässerungslösung? zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Prüfung der Wassermenge Ihrer Drainage. Führen Sie anschließend einen Sickertest durch, um die Bodenbeschaffenheit zu analysieren. Basierend auf diesen Ergebnissen können Sie die passende Versickerungslösung (Sickerschacht, Rigole etc.) planen und umsetzen. Beachten Sie dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich der Ableitung von Dränwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Sickergrube, Kanalanschluss, Grundstücksentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor oder Styrodur? Unterscheidung erkennen & korrekte Verarbeitung prüfen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Klicksystem auf Waschbeton: Aufbau, Kosten & Erfahrungen für Mieter?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Senkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ablaufgitter für Terrassenplatten auf Stelzlager: Wo kaufen? Stärke & Material?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten 60x60x3 cm auf Mörtelsäckchen verlegen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Sickergrube, Kanalanschluss, Grundstücksentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Sickergrube, Kanalanschluss, Grundstücksentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage entwässern ohne Sickergrube/Kanalanschluss: Was tun bei fehlender Anschlussmöglichkeit?
Suche nach: Drainage entwässern: Lösungen ohne Kanalanschluss
Suche nach: Drainage entwässern, Sickergrube Alternative, Kanalanschluss fehlt, Grundstücksentwässerung, Regenwasserversickerung, Drainageleitung, Rigole, Versickerungsanlage
