Wasserdichte Bodenplatte: Bitumenanstrich notwendig? Abdichtung, Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs auf einer wasserdichten Bodenplatte aus WU-Beton. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist, welche Alternativen es gibt und wie die Wärmebrücke am Fundamentsockel vermieden werden kann. Die Qualität des Sockelputzes und die korrekte Ausführung der Dampfsperre spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die nachträgliche Anbringung einer Sockeldämmung wird aufgrund der bereits vorhandenen Holzverschalung als schwierig erachtet.
Unsere Bodenplatte für das Einfamilienhaus wurde aus wasserdichtem Beton gegossen.
Jetzt stellt sich die Frage, muss noch ein Bitumenanstrich dran, bevor drumherum verfüllt wird?
Zur Zeit ragen ca. 80 cm der Bodenplatte heraus. Von der Oberkante wurden ca. 30 cm Sockelputz aufgetragen, sodass das Putzende später unter der Geländemarke liegt. Es sollen später ca. 20 cm das Sockels zu sehen sein.
Gruß Matthias.
🔴 KRITISCH: Eine wasserdichte Bodenplatte aus WU-Beton erfüllt allein nicht die normativen Anforderungen an eine Abdichtung erdberührter Bauteile nach DINAbk. 18533 und DIN 18195-4 – eine zusätzliche, geschlossene, geprüfte Abdichtungsschicht ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 30 cm über die spätere Geländeoberkante geführt werden, um Feuchteeintrag hinter den Sockelputz und kapillares Aufsteigen zu verhindern – ein Anschluss unterhalb dieser Höhe birgt hohe Risiken für Frostschäden, Putzabplatzung und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Der Sockelputz ist keine Abdichtung – er ist diffusionsoffen und bietet keinerlei Schutz gegen lateralen Wasserdruck oder aufsteigende Feuchte; er darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung betrachtet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Wassereinwirkungsklasse (gemäß DIN 18533) muss vor Verfüllung festgelegt werden – bereits bei Bodenfeuchte ist eine Abdichtung vorgeschrieben, bei nicht drückendem oder drückendem Wasser steigen die Anforderungen erheblich.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine wasserdichte Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) soll verhindern, dass Wasser in das Gebäude eindringt. Ob ein zusätzlicher Bitumenanstrich notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wassereinwirkung, der Qualität des Betons und den örtlichen Bauvorschriften.
Ein Bitumenanstrich kann als zusätzliche Sicherheitsebene dienen, besonders wenn die Bodenplatte hohen Belastungen durch Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Er schützt den Beton vor eindringendem Wasser und aggressiven Stoffen im Erdreich.
Allerdings ist ein Bitumenanstrich nicht immer zwingend erforderlich, wenn die Bodenplatte fachgerecht ausgeführt wurde und die Anforderungen an den Wasserschutz erfüllt. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Bauunternehmer zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs zu klären. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Bauvorschriften und die zu erwartende Wassereinwirkung.
Der Sachverhalt beschreibt eine Bodenplatte aus wasserdichtem Beton, bei der die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs vor der Verfüllung geprüft wird. Die Platte ragt 80 cm aus dem Erdreich, wobei 30 cm Sockelputz aufgetragen wurden und später 20 cm sichtbar bleiben sollen. Die fachliche Beurteilung erfordert eine genaue Analyse der Abdichtungssituation, da wasserdichter Beton allein nicht immer ausreicht.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von wasserdichtem Beton (WU-Beton) ist ein guter erster Schritt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren. Die Überlegung, eine zusätzliche Abdichtung aufzubringen, ist grundsätzlich richtig und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass wasserdichter Beton allein ausreicht, ist nicht immer korrekt. WU-Beton ist zwar wasserundurchlässig, aber nicht dampfdicht. Zudem können Risse oder Undichtigkeiten an Arbeitsfugen auftreten, die eine zusätzliche Abdichtung erforderlich machen. Ein Bitumenanstrich ist eine Option, aber nicht die einzige.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einordnung nach der DIN 18533, die Abdichtungen von erdberührten Bauteilen regelt. Je nach Wassereinwirkungsklasse (z.B. Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser oder drückendes Wasser) sind unterschiedliche Abdichtungsmaßnahmen vorgeschrieben. Bei einer Bodenplatte mit 80 cm Überstand und späterer Verfüllung liegt in der Regel Bodenfeuchte oder nicht drückendes Wasser vor, was eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder einer mineralischen Dichtschlämme erfordert.
🔴 Gefahr: Ein großes Risiko besteht darin, dass der Sockelputz (30 cm) unterhalb der späteren Geländemarke liegt. Wenn die Abdichtung nicht fachgerecht an den Putzanschluss geführt wird, kann Feuchtigkeit hinter den Putz eindringen und zu Frostschäden, Putzabplatzungen oder Schimmelbildung im Sockelbereich führen. Die Abdichtung muss zwingend bis mindestens 30 cm über die Geländeoberkante geführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533 bestimmen und ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen. Verzichten Sie nicht auf eine zusätzliche Abdichtung, auch wenn WU-Beton verwendet wurde. Die Abdichtung muss den Sockelputz überlappen und bis über die spätere Geländemarke geführt werden. Planen Sie zudem eine Drainage ein, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden (z.B. Kellerfeuchtigkeit, Schimmel) gering.
Wasserdichter Beton allein reicht für eine dauerhafte, normkonforme Horizontalsperre oder Außenabdichtung gegen aufsteigende Feuchte und lateralen Wasserdruck nicht aus — selbst bei hochwertiger Ausführung und geringer Wasserdurchlässigkeit (z. B. Betonklasse C30/37 mit WU-Anforderung).
🔴 Gefahr: Ohne zusätzliche, geschlossene Abdichtungsschicht besteht ein hohes Risiko für kapillares Aufsteigen von Feuchte über die Bodenplatte in die Mauerwerksschichten, insbesondere bei unzureichender oder fehlender Horizontalsperre im Sockelbereich und bei ungünstigen Geländeverhältnissen (z. B. hoher Grundwasserspiegel, Starkregenabfluss).
🔴 Gefahr: Der aufgetragene Sockelputz ist keine Abdichtung — er ist diffusionsoffen und bei Feuchteeinwirkung durchlässig; bei direktem Erdkontakt ohne Hinterlüftung oder Schutzschicht kann es zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen und langfristigem Mauerwerkschaden kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass wasserdichter Beton eine vollständige Abdichtung ersetzt, ist fachlich unzutreffend: DIN 18195-4 und DIN EN 13962 verlangen für den Erdberührungs- und Sockelbereich eine geprüfte, geschlossene, mechanisch geschützte Abdichtung — unabhängig vom Beton.
➕ Ergänzung: Alternativen zum klassischen Bitumenanstrich sind z. B. bituminöse Dichtungsbahnen mit Schweißrand, kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen (SBS/APP), flüssige Kunststoffabdichtungen (z. B. Polyurethan- oder Acrylatdispersionen) oder mineralische Systeme — jeweils mit nachgewiesener Verwendbarkeit im Erdberührungs- und Sockelbereich.
➕ Ergänzung: Die geplante Geländemarke und die Höhe des sichtbaren Sockels (20 cm) sind kritisch: DIN 4095 fordert mindestens 15 cm Abstand zwischen Geländeoberkante und der untersten waagerechten Abdichtungsebene (z. B. Horizontalsperre), um Spritzwasser- und Kapillareffekte zu minimieren — hier ist die Planung knapp, aber möglicherweise noch zulässig, sofern die Abdichtung exakt positioniert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Verfüllen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGAT), um die Abdichtungskonstruktion fachgerecht zu planen, zu begutachten und die Verarbeitung zu überwachen — insbesondere vor dem Verfüllen und Putzabschluss.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Annahme ab, dass WU-Beton allein ausreichend sei – eine zusätzliche Abdichtung ist erforderlich.
- Alle betonen die zentrale Rolle der DIN-Normen (DIN 18533, DIN 18195-4) als Entscheidungsgrundlage.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten – zumindest eines Bausachverständigen oder zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Bitumenanstrichs als "nicht immer zwingend" und betont die Planungsqualität – DeepSeek und Qwen klassifizieren die zusätzliche Abdichtung als normativ zwingend, unabhängig von der Betonqualität.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Höhenanforderungen für den Abdichtungsanschluss – DeepSeek und Qwen spezifizieren unabhängig voneinander die Mindesthöhe von 30 cm bzw. 15 cm über Gelände, wobei DeepSeek die sicherere, konservativere Forderung (30 cm) stellt.
- DeepSeek konkretisiert die Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18533 und nennt Drainage als zwingende ergänzende Maßnahme.
- Qwen ergänzt detailliert alternative Abdichtungssysteme (Bahnen, Flüssigabdichtungen, mineralische Systeme) und verweist auf DIN 4095 für die Mindesthöhe zur Geländeoberkante (15 cm).
- Qwen und DeepSeek heben beide die Unzulänglichkeit des Sockelputzes als Abdichtung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass bei fachgerechter Ausführung des WU-Betons ein Bitumenanstrich "nicht immer zwingend" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen verweist auf DIN 18195-4, DeepSeek auf DIN 18533 – beide verlangen eine nachgewiesene Abdichtung unabhängig von der Betonqualität. Die sicherere Einschätzung ("zwingend erforderlich") wird priorisiert.
- Die sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – der Bitumenanstrich ist kein "Optionales Extra", sondern Teil einer normkonformen, mindestens zweischichtigen Abdichtungskonstruktion, die zudem mechanisch geschützt sein muss.
- Die Höhenanforderung von DeepSeek (30 cm über Gelände) ist vorzuziehen gegenüber Qwens 15 cm, da sie den praxisnahen Anschluss an den Sockelputz (30 cm aufgetragen, 20 cm sichtbar) sicherer abdeckt.
Thema Status KI-Konsens WU-Beton als alleinige Abdichtung ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen dies ab – Normen verlangen stets eine zusätzliche, geprüfte Abdichtungsschicht. Zwingende Normgrundlage ✅ Konsens DIN 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile) und DIN 18195-4 sind maßgeblich; die Wassereinwirkungsklasse bestimmt das System. Höhe der Abdichtung über Gelände ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert 30 cm (für Putzanschluss), Qwen nennt 15 cm (nach DIN 4095) – sicherere Variante (30 cm) wird empfohlen. Rolle des Sockelputzes ✅ Konsens Der Putz ist keine Abdichtung – er ist diffusionsoffen, nicht wasserdicht und bietet keinerlei Schutz gegen Feuchteeintrag. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung oder ein Fachbetrieb muss vor Verfüllung konsultiert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie eine nach DIN 18533 zertifizierte, geschlossene Abdichtung (z. B. bituminöse Bahn oder flüssige Kunststoffabdichtung), die bis mindestens 30 cm über der späteren Geländeoberkante geführt wird, mechanisch geschützt ist und fachlich begleitet wird – niemals allein auf WU-Beton verlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen von Feuchte über Bodenplatte ins Mauerwerk Langfristiger Schaden am Sockel, Salzausblühungen, Ausbildung von Schimmelpilzen im Innenraum 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Sockelputz durch unzureichenden Abdichtungsanschluss Frostschäden im Winter, Putzabplatzungen, strukturelle Schwächung des Mauerwerks 🔴 Risiko Verzicht auf zusätzliche Abdichtung trotz WU-Beton Nichterfüllung der DIN-Normen, Haftungsrisiko beim Verkauf, Ausschluss von Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende Drainage bei Verfüllung Akkumulation von Wasser am Sockel, erhöhter lateraler Druck, Versagen der Abdichtung 🔴 Risiko Ungeprüfte oder ungeeignete Abdichtungsmaterialien (z. B. nicht für Erdberührung zugelassen) Kurzfristige Versagenserscheinungen (Blasenbildung, Abblättern), nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher ✅ Chance Fachgerechte, zertifizierte Abdichtung bereits im Rohbau Langfristige Werterhaltung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, hohe Wohnqualität ohne Feuchtebelastung ✅ Chance Nutzung moderner Abdichtungssysteme (z. B. elastische Flüssigabdichtungen) Hohe Flexibilität bei Anschlüssen, bessere Rissüberbrückung, geringerer Aufwand bei komplexen Geometrien ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Verfüllung Rechtssichere Dokumentation, Nachweis der Normkonformität, mögliche Versicherungs- und Fördermittelvorteile ✅ Chance Integrierte Drainage und Geländegestaltung Nachhaltige Entwässerung, Reduktion des Wasserdrucks, Schutz der gesamten Bauwerksabdichtung über die Nutzungszeit ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Wassereinwirkungsklasse Gezielte Materialwahl, Kostenoptimierung durch Vermeidung von Überdimensionierung oder Risikokompensation Orientierungshilfen
- Sofortige Normprüfung durchführen: Lassen Sie die Wassereinwirkungsklasse (gemäß DIN 18533) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung bestimmen – vor jeglicher Verfüllung oder Putzarbeit.
- Abdichtungssystem fachlich festlegen: Wählen Sie kein "Bitumenanstrich" als Einzelmaßnahme – entscheiden Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen ein zertifiziertes, mechanisch geschütztes System (z. B. bituminöse Bahn mit Schweißanschluss oder flüssige Kunststoffabdichtung mit Überlappungskontrolle).
- Abdichtungshöhe exakt einhalten: Führen Sie die Abdichtung bis mindestens 30 cm über der späteren Geländeoberkante – markieren Sie diese Linie bereits vor Verfüllung und dokumentieren Sie den Anschluss fotografisch.
- Drainage systematisch integrieren: Verlegen Sie eine durchgängige, steigungsgeführte Drainagerohrleitung mit Filtervlies und Schuttbett direkt an der abgedichteten Außenwand – bis zur geplanten Versickerungsstelle oder Entwässerungseinrichtung.
- Sockelputz erst nach Abdichtung: Tragen Sie den Sockelputz ausschließlich oberhalb der Abdichtungsebene auf – niemals in direktem Kontakt mit dem abgedichteten Beton ohne Schutzschicht oder Trennlage.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Zertifikate (Materialnachweise, Prüfzeugnisse nach DIN EN 13962), die Dokumentation des Sachverständigen und die Fotos der Abdichtungsverlegung – für Gewährleistung und Verkauf unverzichtbar.
- Wasserdichter Beton (WU-Beton)
- WU-Beton ist eine Betonsorte mit hoher Dichte, die das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird oft im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Kellerabdichtung - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumen - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen im Erdreich, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung - Sockelputz
- Sockelputz ist ein spezieller Putz für den Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Sockel - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten beratend tätig sein.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Baubegleitung - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen bei unterschiedlichen Wassereinwirkungen erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtung - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenanstriche, Dichtungsschlämmen oder Folienabdichtungen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserschutz
- Was ist wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton)?
WU-Beton ist eine Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nur sehr langsam oder gar nicht eindringen kann. Er wird oft für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wann ist ein Bitumenanstrich bei einer wasserdichten Bodenplatte notwendig?
Ein Bitumenanstrich kann notwendig sein, wenn die Bodenplatte hohen Belastungen durch Feuchtigkeit ausgesetzt ist, wenn die Qualität des Betons nicht optimal ist oder wenn die örtlichen Bauvorschriften dies vorschreiben. Er dient als zusätzliche Sicherheitsebene. - Welche Alternativen gibt es zum Bitumenanstrich?
Alternativen zum Bitumenanstrich sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen oder eine Perimeterdämmung mit integrierter Abdichtung. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Bauteile zu erhöhen, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. - Was ist ein Sockelputz?
Ein Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Bereich des Gebäudesockels, also dem Übergang zwischen Fassade und Erdreich, verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. - Was sind die Vorteile einer zusätzlichen Abdichtung?
Eine zusätzliche Abdichtung bietet einen erhöhten Schutz vor eindringendem Wasser, was die Lebensdauer des Gebäudes verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden kann. Sie kann auch den Wohnkomfort erhöhen, indem sie ein trockenes und gesundes Raumklima gewährleistet. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Bodenplatten zu beachten?
Bei der Abdichtung von Bodenplatten sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und die Ausführung der Arbeiten.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Perimeterdämmung: Vorteile und Ausführung
Informationen zur Perimeterdämmung, ihren Vorteilen und der korrekten Ausführung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem Beton. - Bausubstanz schützen: Maßnahmen und Tipps
Allgemeine Tipps und Maßnahmen zum Schutz der Bausubstanz vor Schäden.
WU-Beton oder wasserdichte Platte? Fragen zur Ausführung!
Infos ...
Werter Fragesteller
bitte!
Ist der Beton WU oder Platte wasserdicht?
Wieso ragen 80 cm raus? Sohlplatte mit sichtbaren Streifenfundamenten? Welcher Boden zum Anfüllen? Wie sehen die Mauerwerksanschlüsse aus? Wogegen soll der Anstrich schützen?
Soll er an die Fundamente oder auf die Fläche (wo sowieso bei Wohnräumen eine Dampfsperre hingehört) -
Abdichtung Bodenplatte: Fußbodenaufbau vs. Außenseite
werden wohl Sockelteile zum geländeausgleich sein..
... welche dann wieder angeüllt werden sollen - denk ich.
wir Herr dühl.. schon geschrieben ist eine Abdichtung unter dem Fußbodenaufbaui.j.F. nötig. außen um die Bodenplatte herum i.d.R. nicht. gibt aber mit Sicherheit Ausnahmen ..
WU-Betonverwendung spielt dabei keinerlei rolle -
Bodenplatte mit Sockelputz: Bild zur besseren Vorstellung
Damit man sich das etwas besser vorstellen kann ...
Damit man sich das etwas besser vorstellen kann hier ein Link zu einem Bild:
Ich hoffe es klappt. Mache das mit dem Bild nämlich zum ersten mal.
Der Beton, der hier zu sehen ist, ist WU-Beton. Der obere Teil ist mit Sockelputz geputzt. Später, wenn ich um das Haus herum meine Geländegestaltung mache, sollen noch ca. 20 cm des Sockelputzes bis zur Holzunterkante zu sehen sein. -
Problem beim Zugriff auf das Bild: Passwort erforderlich
Dat funzt nicht ...
weil der Rausschmeißer nach Passwort, Emaile und Nutzernamen frächt. -
Neuer Link zum Bild der Bodenplatte mit Sockelputz
Ich glaub jetzt funzts probiere mal das https ...
Ich glaub jetzt funzts.
probiere mal das:
mawoas
Dann auf "Bau Sockelputz" klicken und dann das Bild "100-ooo1.JPG" anklicken. -
Sockelputz auf WU-Beton: Beschichtung wirklich nötig?
Um hier was sagen zu können..
Werter Fragesteller
müsst man jetzt noch wissen, was hinter dem Sockelputz ist. Ich vermute mal nichts als Beton.
Wenn dem So ist und die Konstruktion an sonsten i.O. ist, bringt eine Beschichtung mit KBM auch nichts mehr, weil der Sockelputz das Spritzwasser ziehen wird. Und das muss dann auch dicht bleiben. -
Zusatzfrage: Soll der Sockel ungedämmt bleiben?
Sockeldämmung
Mal eine andere Frage. Soll der Sockel eigentlich ungedämmt bleiben? -
DIN 4108: Keine Sockeldämmung bei Massivhäusern nötig?
nachd er angepassten 4108 ist dies nicht nötig ...
nachd er angepassten 4108 ist dies nicht nötig. ist eh fast ausschließlich bei massivhäusern nötig -
Sockeldämmung nach DIN 4108: Erläuterung benötigt!
Äh, nach neuer DINAbk. 4108 keine Sockeldämmung
Hallo Jana, das must du mir mal näher erklären. Entweder habe ich eine Untersohlendämmung mit innenseitiger Dämmung der Fundamente, dann brauche ich natürlich keine Sockeldämmung. Oder ich habe sie nicht, dann brauche ich doch wohl eine äußere Sockeldämmung. Oder wie vermeide ich sonst die Wärmebrücke? Was hat das mit einem Massivhaus zu tun? -
🔴 Achtung: Sockelleichtputz ohne Haftbrücke problematisch!
Haftbrücke unter Sockelputz: Reicht das aus?
@ Ralf Dühlmeyer Hinter dem Sockelputz ist eine ...
@ Ralf Dühlmeyer
Hinter dem Sockelputz ist eine Haftbrücke gestrichen.
Was ist KBM?
@ Jens-Peter Volquardsen
Wozu soll ich den Sockel dämmen. Innen auf der Bodenplatte liegen 14 cm Dämmung. Ich denke das reicht.
MfG Matthias. -
Haftbrücke auf WU-Beton: Mehr als nur Streichen nötig!
"mmmh"
Zitat:=>"Hinter dem Sockelputz ist eine Haftbrücke gestrichen. <="
"aha" nur bei Kalk-Zementputzen auf Beton bzw. WU-Beton braucht man schon awengerl mehr wie gestrichene Haftbrücken (!)
Bitumenanstrich auf WU-Beton: Ja oder Nein?
Was braucht man denn mehr als eine Haftbrücke? ...
Was braucht man denn mehr als eine Haftbrücke? Was da auf den WU-Beton gestrichen (besser "aufgetragen") wurde war auch so eine Art Putz (Haftputz oder so ähnlich sagte der putze) der mit einer Zahnspachtel einen Tag vorher aufgekämmt wurde.
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob ich auf das was da auf dem Bild zu sehen ist noch mal einen Bitumen-Kaltanstrich streichen soll oder nicht!
Gruß Matthias. -
Wärmebrücke Fundamentsockel: Dämmung empfohlen!
@Matthias das reicht eben nicht. Auch bei Holzrahmenbauweise, ist es das, bildet der Fundamentsockel eine Wärmebrücke. Schau einfach mal hier:
Deinen Bitumenanstrich kanst du übrigens getrost vergessen, was soll der schützen bei WU-Beton? -
Sockel Abdichtung: Höhe und Notwendigkeit der Dämmung
Sockel ...
Wenn eine Sperre benötigt würde, dann auf ganzer Höhe bis an die Horizontalsperre heran. Putz sperrt nicht, eine Haftbrücke ebenso wenig.
Eine Dämmung des Sockels ist nicht zwingend erforderlich. Dämmung oder Nicht-Dämmung hängt an den Sockeldetails.
Und evtl. daran, wie im EnEVAbk. Nachweis damit umgegangen wurde. -
Sockeldämmung: Holzverschalung schränkt nachträglich ein
Mit der Dämmung ist einleuchtend. Aber leider zu ...
Mit der Dämmung ist einleuchtend. Aber leider zu spät. Die Holzverschalung ist bereits so dicht dran, dass stellenweise der Sockelputz nur ganz dünn drauf ging, damit die Lüftungslöcher hinter der Holzverkleidung offen bleiben.
Ich habe noch mal eine Skizze gemacht, wie das bei mir so aussieht, und habe das Foto zu dem anderen gestellt.
Kann die Feuchtigkeit in dem Bereich des Kreises nicht in den Sockelputz hineinziehen, wenn man diesen Bereich nicht absperrt?
Gruß Matthias. -
Dampfsperre Bodenplatte: Details zur Ausführung wichtig!
Na also ...
Sach ich doch. Sockeldämmung unnötig.
Was mir fehlt, ist die Dampfsperre auf der Sohle und die Folien in der Wand. Aber da hoffe ich mal auf das mangelnde Fachwissen im Bereich Darstellung seitens des Fragestellers 😉.
Ich frage mich was der Putz bewirken sollte. Die Wand war doch als Sichtbeton i.O. Bei hohgen Ansprüchen an die Oberfläche wäre da Betonspachtel viel sinnvoller gewesen. -
Dampfsperre vorhanden: Details zu Putz und Unebenheiten
Völlig richtig. Auf der Bodenplatte ist eine Bitumenschweißbahn geklebt, dann kommt Folie. An der Wand gibt es auch eine Dampfbremse.
Also Folienseitig alles OK.
Der Putz ist deshalb dran gekommen, weil sich die Schalung beim gießen der Bodenplatte weggedrückt hat. Um die Unebenheiten weg zu bekommen, wurde an manchen Stellen nur ganz dünn Betonspachtel aufgezogen, an anderen Stellen bis zu max. 3 cm Putz.
Aber was ist nun mit dem Übergang vom wasserdichten WU-Beton zum Putz, der ja später im Erdreich liegt? Kann hier Feuchtigkeit eindringen und im Putz aufsteigen? -
Empfehlung Baustoffmarkt: Sockeldicht für Übergang Putz/Beton
Vorschlag vom Baustoffmarkt
Gerade habe ich mit dem Baustoffmarkt telefoniert. Der Vorschlag:
"Sockeldicht" von Marmorit von Unterkante Holz bis unterhalb des Überganges Putz - WU-Beton streichen.
Da drauf lässt sich dann jede x-beliebige Sockelfarbe streichen. -
Qualität Sockelputz: Lebensdauer und Oberflächenstruktur
Fragt sich ...
was für ein Putz.
Wenn es irgend ein Putzmörtel war - Hauptsache die Beule ist weg - hat der keine lange Lebensdauer. War's ein spezieller Sockelputz, dürfte es auch keine Probleme mit der feuchte und dem Spritzwasser geben.
Aber für Pfusch würd ich es trotzdem halten, weil Sie unterschiedliche Oberflächenstrukturen haben - Spachtel und Putz. -
Sockeldicht bei speziellem Sockelputz: Überflüssig?
Es war ein spezieller Sockelputz. Also wäre "Sockeldicht" ...
Es war ein spezieller Sockelputz. Also wäre "Sockeldicht" von Marmorit überflüssig? -
Wärmebrücke Sockel: Dämmung zur Optimierung notwendig!
Wärmebrücke Sockel
@ Herr Dühlmeyer, dass Sie die Sockeldämmung, nach dem gelieferten Detail des Bauherrn, für überflüssig halten, überrascht mich schon. Es ist und bleibt eine eklatante Wärmebrücke. Bei -10 °C außen haben wir - 5 °C im Eckbereich auf der Bodenplatte. Es geht auch nicht um den rechnerischen EnEVAbk.-Nachweis. Wollen wir optimieren oder kompensieren? -
Sockeldämmung doch nötig: Detail des Bauherrn entscheidend
ups ...
ich muss mich auch korrigieren - hier ist eine Sockeldämmung doch nötig.
der Zwickel ist nicht weit genug überschnitten, wie bei der neuen Fertighausgeneration (da ist dies i.d.R. nicht mehr nötig)
ist ein Eigenbau - oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserdichte Bodenplatte: Bitumenanstrich, Abdichtung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs auf einer wasserdichten Bodenplatte aus WU-Beton. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist, welche Alternativen es gibt und wie die Wärmebrücke am Fundamentsockel vermieden werden kann. Die Qualität des Sockelputzes und die korrekte Ausführung der Dampfsperre spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die nachträgliche Anbringung einer Sockeldämmung wird aufgrund der bereits vorhandenen Holzverschalung als schwierig erachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Achtung: Sockelleichtputz ohne Haftbrücke problematisch! ist bei Sockelleichtputz ohne Haftbrücke Vorsicht geboten, da dies zu Problemen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Eine Sockeldämmung ist nicht zwingend erforderlich, hängt aber von den Sockeldetails und dem EnEV-Nachweis ab. Siehe Beitrag Sockel Abdichtung: Höhe und Notwendigkeit der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Qualität des verwendeten Sockelputzes und ob eine zusätzliche Abdichtung mit "Sockeldicht" von Marmorit notwendig ist, wie im Beitrag Empfehlung Baustoffmarkt: Sockeldicht für Übergang Putz/Beton vorgeschlagen. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmebrücke im Beitrag Wärmebrücke Fundamentsockel: Dämmung empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Bitumenanstrich, Abdichtung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … br]Das Haus hat eine Wohn/Nutzfläche von 230 m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand …
- … es kosten wird, damit wir dann z.B. hätten entscheiden können, keinen Keller zu bauen. Auch hätte sie ja wissen müssen, dass sich Kosten …
- … betont die systematische Verletzung der Beratungspflicht bei fehlenden Alternativen (z. B. Kellerverzicht). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Kellerwand richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und …
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Fundament abdichten, Sockel abdichten, Keller abdichten, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, Abdichtungsmaterialien, Kosten, Anleitung …
- … Abdichtung, Fundament, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Anschließend wird eine geeignete Abdichtung aufgetragen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Garagenfundament: Bitumenanstrich nötig? …
- … Garagenfundament, Bitumenanstrich, Fundament abdichten, Garage abdichten, Fundamentanstrich, Abdichtung Garagenfundament, Kosten Abdichtung …
- … Ob ein Bitumenanstrich für Ihr Garagenfundament erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- … Grunde außer Dach und Bitumenschweißbahn auf der Bodenplatte alles gemacht hat, aber zuletzt …
- … mit diesem Anbieter nach. Er hat das Anbau-Flachdach abgedichtet und die Bodenplatten …
- … Details: Werden spezielle Anforderungen berücksichtigt (z.B. Gewebewinkel an Gebäudeecken, Abdichtung von Fensterlaibungen)? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Bitumenanstrich, Abdichtung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Bitumenanstrich, Abdichtung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichte Bodenplatte: Bitumenanstrich notwendig? Abdichtung, Kosten & Alternativen
Suche nach: Wasserdichte Bodenplatte abdichten?
Suche nach: wasserdichte Bodenplatte, Bitumenanstrich, Abdichtung, Keller abdichten, Perimeterdämmung, Sockelputz
