Erdbau Ausschreibung: Abrechnung Oberboden - Bezugspunkt für Tiefenangaben (50cm/100cm)?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Erdbau Ausschreibung: Abrechnung Oberboden - Bezugspunkt für Tiefenangaben (50cm/100cm)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Bezugsebene der Tiefenangaben ist nicht eindeutig definiert und muss vor Angebotsabgabe geklärt werden; Alle betonen die hohe Streitrisikopotenzial und die Notwendigkeit einer schriftlichen Klarstellung oder Dokumentation der eigenen Annahme; Alle identifizieren erhebliche finanzielle Folgen bei fehlender Klarstellung (Kostenabweichungen, Nachträge, Ablehnung von Abrechnungen).
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Angebotsabgabe eine schriftliche Bieterfrage an den Auftraggeber, die sich auf die konkreten Positionen 2 und 3 bezieht, die Bezugsebene (GOK oder UK Oberboden) verbindlich klären möchte und ausdrücklich auf DIN 18300 und die Gefahr von Mengenabweichungen hinweist – und dokumentieren Sie jede Antwort vertragssicher.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation von Tiefenangaben in einer Erdbau-Ausschreibung. Entscheidend ist der Bezugspunkt für die Tiefenmessung (GOK oder UK Oberboden). Unklare Formulierungen im Leistungstext können zu Missverständnissen und potenziellen Zulagenforderungen führen. Verhandlungsgeschick ist gefragt, um die Abrechnung korrekt zu gestalten.
ein Gelände soll abgeschoben werden. Im Ausschreibungstext gibt es hierfür 3 Positionen:
Pos1: Oberboden abtragen d= 30 cm [m²]
Pos2: Boden lösen, fördern und lagern bis 50 cm [m³]
Pos3: Boden lösen, fördern und lagern bis 100 cm [m³]
Frage: Sind die 50 cm der Pos. 2 ab GOK oder ab UKAbk. Oberboden zu rechnen?
🔴 KRITISCH: Vor Angebotsabgabe muss die Bezugsebene der Tiefenangaben (ab GOK oder ab UKAbk. Oberboden) schriftlich vom Auftraggeber geklärt und vertraglich fixiert werden.
🔴 KRITISCH: Eine unklare Definition der Tiefenbezugsebene birgt erhebliche Abrechnungsrisiken – bis zu 300 m³ Mengenabweichung pro 1.000 m² Fläche sind möglich.
⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Klarstellung im Angebot ist eine eindeutige, schriftlich dokumentierte Annahme (z. B. "50 cm ab UK Oberboden") zwingend erforderlich – mit explizitem Vorbehalt gegenüber dem Auftraggeber.
⚠️ WICHTIG: Die Auslegung nach DINAbk. 18300 (Tiefenangaben grundsätzlich ab Sohle der vorhergehenden Position, also ab UK Oberboden) darf nicht pauschal angenommen werden – sie gilt nur, wenn die Ausschreibung nicht ausdrücklich ab GOK definiert.
Die Frage bezieht sich auf die korrekte Interpretation der Tiefenangaben in einer Erdbau-Ausschreibung. Konkret geht es darum, ob sich die Angaben von 50 cm (Pos. 2) und 100 cm (Pos. 3) auf die Geländeoberkante (GOK) oder die Unterkante Oberboden (UK Oberboden) beziehen.
Klärung: Die Bezugsebene für die Tiefenangaben muss eindeutig in der Ausschreibung definiert sein. Fehlt diese Definition, ist die Auslegung interpretationsbedürftig und kann zu Streitigkeiten führen.
Empfehlung: Ich empfehle, die ausschreibende Stelle um eine Klarstellung zu bitten, um Missverständnisse und Abrechnungsdifferenzen zu vermeiden. Die Antwort sollte schriftlich erfolgen, um als Referenz zu dienen.
Alternative: Falls keine Klärung möglich ist, sollte im Angebot eine klare Annahme getroffen und diese im Begleitschreiben dokumentiert werden. Dies schafft Transparenz und vermeidet spätere Diskussionen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Auftraggeber auf, um die Bezugsebene der Tiefenangaben schriftlich festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Interpretation von Tiefenangaben in einer Erdbau-Ausschreibung. Die Frage, ob die 50 cm der Position 2 ab Geländeoberkante (GOK) oder ab Unterkante Oberboden (UK Oberboden) zu rechnen sind, ist entscheidend für die korrekte Mengenermittlung und Abrechnung.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich berechtigt, da die Ausschreibungstexte hier tatsächlich Interpretationsspielraum lassen. Die Positionen 1 (Oberbodenabtrag 30 cm) und 2 (Boden lösen bis 50 cm) überschneiden sich potenziell, wenn die Tiefenangaben nicht eindeutig definiert sind.
➕ Ergänzung: Nach allgemeinen VOBAbk./C-Regeln und dem Standardleistungsbuch (STLB) sind Tiefenangaben in Erdbau-Ausschreibungen grundsätzlich ab GOK zu verstehen, sofern nicht explizit anders angegeben. Die 50 cm in Pos. 2 wären demnach ab GOK zu rechnen. Allerdings ist die Formulierung "Boden lösen, fördern und lagern bis 50 cm" unpräzise, da sie nicht klarstellt, ob es sich um eine maximale Aushubtiefe oder eine Schichtdicke handelt.
⚠️ Korrektur: Es besteht ein erhebliches Risiko von Abrechnungsstreitigkeiten, wenn die Bezugspunkte nicht vor Angebotsabgabe geklärt werden. Bei einer Auslegung ab GOK würde Pos. 2 nur 20 cm Boden unterhalb des Oberbodens umfassen (50 cm minus 30 cm Oberboden). Bei einer Auslegung ab UK Oberboden wären es 50 cm Boden unterhalb des Oberbodens, also insgesamt 80 cm ab GOK.
🔴 Gefahr: Die unklare Definition kann zu erheblichen Kostenabweichungen führen. Bei einer angenommenen Fläche von 1.000 m² ergibt sich ein Unterschied von 300 m³ (1.000 m² x 0,30 m) zwischen den beiden Auslegungen, was bei üblichen Erdbaukosten schnell fünfstellige Beträge ausmachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Angebotsabgabe ist zwingend eine schriftliche Bieterfrage an den Auftraggeber zu stellen, mit der Bitte um verbindliche Klarstellung der Bezugspunkte. Alternativ sollte im Angebot ein eindeutiger Vorbehalt formuliert werden, dass die Kalkulation auf einer bestimmten Auslegung basiert. Bei der Erstellung von Ausschreibungen ist dringend zu empfehlen, die Tiefenangaben entweder als "ab GOK" oder "ab UK Oberboden" explizit zu definieren, um Missverständnisse zu vermeiden.
Bei der Abrechnung von Erdbauarbeiten ist die eindeutige Festlegung des Bezugspunkts für Tiefenangaben entscheidend für korrekte Mengenermittlung, Vergütung und Vermeidung von Streitigkeiten.
⚠️ Korrektur: Die Angaben "bis 50 cm" und "bis 100 cm" in den Positionen 2 und 3 beziehen sich nicht automatisch auf GOK (Grundriss- oder Geländeoberkante), sondern müssen explizit auf UK Oberboden (Unterkante des abgetragenen Oberbodens) bezogen sein – sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart oder in der Leistungsbeschreibung definiert ist.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18300 Abs. 3.1.1 ist bei Erdbauarbeiten die Mengenermittlung grundsätzlich von der jeweiligen Geländesituation nach Abtrag des Oberbodens auszugehen; die Tiefenangaben beziehen sich daher auf die Sohle der vorhergehenden Position – hier also auf die Unterkante des abgetragenen 30-cm-Oberbodens.
✅ Zustimmung: Die Trennung in drei Positionen (Oberboden, bis 50 cm, bis 100 cm) entspricht der üblichen und regelkonformen Gliederung nach DIN 18300 und ermöglicht eine differenzierte Bewertung nach Bodenart, Entsorgung und Aufwand.
➕ Ergänzung: Eine fehlende klare Definition des Bezugspunkts in der Ausschreibung stellt ein erhebliches Risiko für spätere Abrechnungskontroversen dar, da unterschiedliche Auslegungen zu erheblichen Mengenabweichungen führen können – insbesondere bei unebenem Gelände oder variabler Oberbodendicke.
🔴 Gefahr: Fehlende Festlegung des Bezugspunkts kann zu unklaren Leistungsumfängen, nachträglichen Nachtragsforderungen oder Ablehnung von Abrechnungspositionen durch den Auftraggeber führen – mit finanziellen und terminlichen Folgen für alle Beteiligten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Abgabe des Angebots schriftlich mit dem Auftraggeber, ob die Tiefenangaben von UK Oberboden (nach Pos. 1) oder von GOK zu verstehen sind – und lassen Sie diese Vereinbarung vertraglich fixieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Bezugsebene der Tiefenangaben ist nicht eindeutig definiert und muss vor Angebotsabgabe geklärt werden.
- Alle betonen die hohe Streitrisikopotenzial und die Notwendigkeit einer schriftlichen Klarstellung oder Dokumentation der eigenen Annahme.
- Alle identifizieren erhebliche finanzielle Folgen bei fehlender Klarstellung (Kostenabweichungen, Nachträge, Ablehnung von Abrechnungen).
- DeepSeek verweist auf VOB/C und STLB und geht davon aus, dass Tiefenangaben "grundsätzlich ab GOK" zu verstehen sind – sofern nicht anders angegeben.
- Qwen beruft sich explizit auf DIN 18300 Abs. 3.1.1 und argumentiert, dass Tiefenangaben "grundsätzlich ab Sohle der vorhergehenden Position" (also ab UK Oberboden) zu verstehen sind – sofern nicht anders vereinbart.
- GoogleAI nimmt keine normative Position ein, sondern betont ausschließlich die Notwendigkeit der vertraglichen Klarstellung – ohne Aussage zur "Standardauslegung".
- DeepSeek quantifiziert das Risiko mit konkretem Mengenbeispiel (1.000 m² → 300 m³ Differenz) und verdeutlicht die terminliche und finanzielle Dringlichkeit.
- Qwen stützt seine Aussage mit der konkreten Normstelle DIN 18300 und betont die Relevanz unebenen Geländes und variabler Oberbodendicke.
- GoogleAI ergänzt den praktischen Hinweis zur Dokumentation im Begleitschreiben und zur Einhaltung eines formalen Vorbehalts im Angebot.
- Zwischen DeepSeek ("grundsätzlich ab GOK") und Qwen ("grundsätzlich ab UK Oberboden") besteht ein klarer normativer Widerspruch bezüglich der Standardauslegung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren Rechtsverbindlichkeit der DIN 18300 als Regelwerk für Leistungsbeschreibungen und Mengenermittlung wird die Auslegung nach Qwen priorisiert – allerdings nur dann, wenn die Ausschreibung nicht ausdrücklich ab GOK definiert ist. Da alle Modelle letztlich übereinstimmen, dass die Ausschreibung diese Entscheidung nicht trifft, ist die "Standardauslegung" faktisch hinfällig: Es gilt allein die vertragliche Klarstellung.
- Kein Modell darf als alleinige Richtschnur für die Tiefeninterpretation herangezogen werden – die Ausschreibungsunterlagen selbst sind maßgeblich.
- Die sicherste, praxisgerechteste Handlung ist die schriftliche Bieterfrage mit Verweis auf DIN 18300, VOB/C und die konkrete Positionsnummerierung – wie von allen drei Modellen unisono gefordert.
Thema Status KI-Konsens Bezugsebene der Tiefenangaben (50 cm / 100 cm) ❌ Widerspruch DeepSeek verweist auf VOB/C/STLB ("ab GOK"), Qwen auf DIN 18300 ("ab UK Oberboden"), GoogleAI vermeidet normative Aussage – Einigkeit besteht nur: Ausschreibung enthält keine klare Definition. Dringlichkeit der Klarstellung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein: Klärung vor Angebotsabgabe ist zwingend erforderlich – mündliche Aussagen reichen nicht aus. Risiko bei fehlender Klarstellung ✅ Konsens Alle identifizieren erhebliche Abrechnungsrisiken (Kostenabweichungen, Streit, Nachträge) – Qwen und DeepSeek quantifizieren das Mengenrisiko explizit. Dokumentationspflicht im Angebot ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen ausdrücklich eine schriftliche Eigenannahme mit Vorbehalt; Qwen verweist auf vertragliche Fixierung – alle betonen Transparenz als zentrales Ziel. Normative Grundlage für Mengenermittlung ⚠️ Abwägung DeepSeek betont VOB/C/STLB, Qwen DIN 18300 – GoogleAI verzichtet bewusst auf Normverweis. Der KI-Konsens liegt bei: DIN 18300 ist für die Mengenermittlung maßgeblich, doch nur, wenn die Ausschreibung sie nicht widerlegt oder ergänzt. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Angebotsabgabe eine schriftliche Bieterfrage an den Auftraggeber, die sich auf die konkreten Positionen 2 und 3 bezieht, die Bezugsebene (GOK oder UK Oberboden) verbindlich klären möchte und ausdrücklich auf DIN 18300 und die Gefahr von Mengenabweichungen hinweist – und dokumentieren Sie jede Antwort vertragssicher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Bezugsebenen-Klärung führt zu Abrechnungsstreit mit dem Auftraggeber Finanzielle Einbußen durch abgelehnte Positionen oder Nachtragsablehnung; mögliche Vertragsstrafen 🔴 Risiko Unterschiedliche Mengenermittlung je nach Auslegung (z. B. +300 m³ bei 1.000 m²) Ungeplante Mehrkosten für Aushub, Transport, Entsorgung oder fehlende Vergütung 🔴 Risiko Unklare Ausschreibung bewirkt fehlende Ausschreibungskonformität des Angebots Disqualifikation bei Ausschreibung oder spätere Leistungsabweichungsklagen 🔴 Risiko Geländeschwankungen (Hanglage, Delle, Erhöhung) verstärken die Unsicherheit bei fehlender Bezugsebene Flächenbezogene Mengenschwankungen – keine verlässliche Kalkulation möglich 🔴 Risiko Konflikt zwischen VOB/C-Auslegung (ab GOK) und DIN 18300 (ab UK Oberboden) Rechtliche Unklarheit im Streitfall; Gerichte prüfen Ausschreibungstext vor Normvorrang ✅ Chance Klare, schriftliche Vereinbarung zur Bezugsebene bereits vor Angebotserstellung Vermeidung aller genannten Risiken; sichere Grundlage für Kalkulation und Abrechnung ✅ Chance Nutzung der Bieterfrage als Chance zur Präzisierung weiterer Ausschreibungsunschärfen Verbesserte Angebotsqualität, höhere Chancen auf Auftragsvergabe durch Professionalität ✅ Chance Etablierung eines standardisierten Klarstellungsprozesses für Erdbauausschreibungen im Unternehmen Langfristige Risikominimierung, Rechtssicherheit und Kostentransparenz bei allen Projekten ✅ Chance Verweis auf DIN 18300 in der Bieterfrage stärkt die eigene Fachkompetenz gegenüber dem Auftraggeber Vertrauensaufbau, mögliche Einflussnahme auf Ausschreibungsverbesserung für zukünftige Verfahren ✅ Chance Frühzeitige Klärung ermöglicht genaue Abstimmung mit Subunternehmern und Lieferanten Sichere Kostenkalkulation, verlässliche Terminplanung und bessere Auftragssteuerung Orientierungshilfen
- Bezugsebene sofort klären: Stellen Sie noch heute eine schriftliche Bieterfrage an den Auftraggeber – mit konkretem Verweis auf Positionen 2 und 3 sowie der Bitte um verbindliche Festlegung, ob die 50 cm und 100 cm ab Geländeoberkante (GOK) oder ab Unterkante Oberboden (UK Oberboden) zu verstehen sind.
- Normen einbeziehen: Formulieren Sie die Bieterfrage unter Bezugnahme auf DIN 18300 Abs. 3.1.1 und weisen Sie auf die mögliche Mengenabweichung (z. B. +300 m³ bei 1.000 m²) hin – so unterstreichen Sie fachliche Seriosität und Dringlichkeit.
- Festlegung vertraglich sichern: Fordern Sie ausdrücklich schriftliche Bestätigung – und verankern Sie die Antwort im Vertragsanhang oder in einer ergänzenden Vereinbarung vor Vertragsunterzeichnung.
- Angebot mit Vorbehalt abgeben: Falls keine Antwort bis zum Angebotsabgabetermin vorliegt, formulieren Sie im Begleitschreiben einen ausdrücklichen Vorbehalt: "Unsere Kalkulation erfolgt unter der Annahme, dass die Tiefenangaben ab UK Oberboden zu verstehen sind – bei abweichender Auslegung behalten wir uns Nachträge vor."
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Ausschreibungsunterlagen, die Bieterfrage, die Antwort des Auftraggebers und Ihr Begleitschreiben vollständig und versionssicher – für alle späteren Abrechnungsschritte.
- Interne Prozesse anpassen: Leiten Sie intern eine Checkliste für Erdbauausschreibungen ein: "Bezugsebene für Tiefenangaben explizit geprüft?" – um künftig solche Unsicherheiten präventiv zu vermeiden.
- GOK (Geländeoberkante)
- Die GOK bezeichnet die natürliche oder geplante Oberfläche eines Geländes. Sie dient als Nullpunkt für Höhenmessungen und ist relevant für die Planung und Ausführung von Bauprojekten. Die GOK wird oft in Lageplänen und Höhenplänen dargestellt.
Verwandte Begriffe: UK (Unterkante), NHN (Normalhöhennull), Höhenbezugssystem - UK Oberboden (Unterkante Oberboden)
- Die UK Oberboden markiert die Grenze zwischen dem Oberboden (humusreiche Schicht) und dem darunterliegenden Unterboden. Sie ist wichtig für die Bestimmung der Menge an abzutragendem Oberboden und für die Planung von Rekultivierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Oberboden, Mutterboden, Bodenschichtung - Ausschreibung
- Eine Ausschreibung ist ein formelles Verfahren, bei dem ein Auftraggeber (z.B. eine Behörde oder ein Unternehmen) Leistungen oder Lieferungen öffentlich oder beschränkt öffentlich anbietet. Ziel ist es, den wirtschaftlichsten Anbieter zu finden.
Verwandte Begriffe: Angebot, Vergabe, Leistungsverzeichnis - Leistungsverzeichnis (LVAbk.)
- Das Leistungsverzeichnis ist ein detailliertes Dokument, das alle zu erbringenden Leistungen eines Bauprojekts beschreibt. Es enthält Mengenangaben, Qualitätsanforderungen und sonstige Spezifikationen.
Verwandte Begriffe: Position, Einheitspreis, Baubeschreibung - Erdarbeiten
- Erdarbeiten umfassen alle Tätigkeiten, die mit der Bewegung von Erdreich verbunden sind, wie z.B. Aushub, Verfüllung, Planierung und Verdichtung. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Bauprojekte.
Verwandte Begriffe: Bodenaushub, Gelände modellieren, Baugrube - Abrechnung
- Die Abrechnung ist der Prozess der Ermittlung und Dokumentation der tatsächlich erbrachten Leistungen und der daraus resultierenden Kosten. Sie dient als Grundlage für die Bezahlung des Auftragnehmers.
Verwandte Begriffe: Aufmaß, Rechnung, Zahlungsplan - Position (im LV)
- Eine Position im Leistungsverzeichnis beschreibt eine einzelne, spezifische Leistung, die im Rahmen des Bauprojekts zu erbringen ist. Jede Position ist mit einer Mengenangabe und einem Einheitspreis versehen.
Verwandte Begriffe: Teilleistung, Einzelkosten, Kalkulation
- Frage: Was bedeutet GOK im Zusammenhang mit Erdarbeiten?
GOK steht für Geländeoberkante. Es bezeichnet die Höhe des Geländes vor Beginn der Erdarbeiten. Sie dient als wichtiger Bezugspunkt für Höhenangaben in Bauplänen und Ausschreibungen. - Frage: Was bedeutet UK Oberboden?
UK Oberboden steht für Unterkante Oberboden. Es bezeichnet die untere Begrenzung der Oberbodenschicht, also die Stelle, an der der Oberboden in den Untergrund übergeht. - Frage: Warum ist die genaue Definition der Bezugsebene so wichtig?
Die genaue Definition der Bezugsebene ist entscheidend für die korrekte Abrechnung der Erdarbeiten. Unterschiedliche Bezugsebenen führen zu unterschiedlichen Erdmassen und somit zu unterschiedlichen Kosten. - Frage: Was passiert, wenn die Bezugsebene in der Ausschreibung nicht definiert ist?
Wenn die Bezugsebene nicht definiert ist, entsteht Interpretationsspielraum. Dies kann zu Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer führen. Es ist daher ratsam, vor Angebotsabgabe eine Klärung herbeizuführen. - Frage: Wie kann ich mich als Auftragnehmer absichern, wenn die Bezugsebene unklar ist?
Als Auftragnehmer sollten Sie die ausschreibende Stelle um eine schriftliche Klarstellung bitten. Falls dies nicht möglich ist, dokumentieren Sie Ihre Annahme bezüglich der Bezugsebene im Angebot. - Frage: Welche Konsequenzen hat eine falsche Interpretation der Tiefenangaben?
Eine falsche Interpretation der Tiefenangaben kann zu erheblichen Mehrkosten oder Mindererlösen führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Rechtsstreit führen. - Frage: Gibt es Normen oder Richtlinien, die die Definition der Bezugsebene regeln?
Es gibt keine spezifischen Normen, die die Definition der Bezugsebene im Detail regeln. Allerdings gibt es allgemeine Richtlinien für die Erstellung von Ausschreibungen, die eine eindeutige und präzise Formulierung fordern. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Oberboden abtragen und Boden lösen, fördern und lagern?
Oberboden abtragen bezieht sich auf das Entfernen der obersten, humusreichen Bodenschicht. Boden lösen, fördern und lagern umfasst das Lösen, den Transport und die Zwischenlagerung von tiefer liegenden Bodenschichten.
- Ausschreibungstexte richtig verstehen
Wie man Ausschreibungstexte korrekt interpretiert und Fallstricke vermeidet. - Erdmassenberechnung im Tiefbau
Methoden zur genauen Berechnung von Erdmassen bei Bauprojekten. - Bauabrechnung nach VOB
Die korrekte Abrechnung von Bauleistungen gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB). - Umgang mit Nachträgen im Bauwesen
Wie man Nachträge korrekt anmeldet und durchsetzt. - Bodenuntersuchungen im Vorfeld von Erdarbeiten
Die Bedeutung von Bodenuntersuchungen für die Planung und Ausführung von Erdarbeiten.
Ausschreibung Erdbau: Bezugspunkt UK Oberboden entscheidend
Komische Ausschreibung ...
Komische Ausschreibung wenn keine Bodenklassen angegeben sind ... ach ja, ab UKAbk. Oberboden -
Ausschreibung Erdbau: Vorsicht bei Leistungstexten! Zulage?
Zulage?
Werte (r) Fragesteller (in)
Bei einem so erschöpfenden Leistungstext wäre ich ganz vorsichtig. Da könnte nämlich auch Pos. 1 eine Zulage zu 2 sein. Sicherlich nicht so gemeint, aber beweisen Sie das mal ☹.
Da ist großes Verhandlungsgeschick gefragt; es sei den Sie sind der Tiefbauer 😉. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdbau Ausschreibung: Abrechnung Oberboden und Tiefenangaben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation von Tiefenangaben in einer Erdbau-Ausschreibung. Entscheidend ist der Bezugspunkt für die Tiefenmessung (GOK oder UKAbk. Oberboden). Unklare Formulierungen im Leistungstext können zu Missverständnissen und potenziellen Zulagenforderungen führen. Verhandlungsgeschick ist gefragt, um die Abrechnung korrekt zu gestalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf unklare Formulierungen im Leistungstext, wie im Beitrag Ausschreibung Erdbau: Vorsicht bei Leistungstexten! Zulage? beschrieben. Diese können zu unerwarteten Kosten führen.
✅ Zusatzinfo: Die Angabe der Bodenklassen ist essenziell für eine korrekte Ausschreibung im Erdbau. Fehlen diese, kann dies zu Problemen bei der Abrechnung führen, wie im Beitrag Ausschreibung Erdbau: Bezugspunkt UK Oberboden entscheidend angemerkt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab den genauen Bezugspunkt für die Tiefenangaben (UK Oberboden) mit dem Auftraggeber, um spätere Unstimmigkeiten bei der Bauabrechnung zu vermeiden. Prüfen Sie den Leistungstext sorgfältig auf potenzielle Interpretationsspielräume und fordern Sie gegebenenfalls eine Präzisierung an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Oberboden, Erdbau, Ausschreibung, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Mutterboden Preis 2000: Was kostete ein Kubikmeter? Vergleichspreise für alte Rechnungen
- … Pflanzenwachstum essenziell ist. Er enthält organische Substanz und Nährstoffe. Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont. …
- … Wo kann ich Mutterboden kaufen? Mutterboden kann bei Gartenbaubetrieben, Baumärkten, Erdbauunternehmen und direkt bei Kieswerken oder Kompostieranlagen gekauft werden. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück angleichen ohne Keller: Kosten, Methoden & Genehmigung für Hanggrundstück?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Erdaufschüttung im Garten: Verdichtung notwendig? Höhe, Hanglage & Risiken
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden kaufen: Bezugsquellen, Preise & regionale Händler finden?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenerde auffüllen: Oberboden vs. Unterboden – Unterschiede & Eignung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Glasbruch im Mutterboden: Ursachen, Gefahren & Handlungsoptionen für Gartenbesitzer?
- … Erdarbeiten, Kanalbau, Straßenbau und die Verlegung von Leitungen. Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Erdbau, Straßenbau. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Mutterboden und Oberboden? Mutterboden ist die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Füllboden & Mutterboden kaufen: Günstige Preise, Kosten & Anbieter in Berlin/Brandenburg?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden kaufen: Preise, Selbstabholung & Tipps zur Auswahl des richtigen Bodens
- BAU-Forum - Keller - Kappdrainage: Was ist das? Funktion, Aufbau & Kosten erklärt
- … Oberboden (Vegetationsschicht) …
- … Nutzbarmachung der Klarstellung als Grundlage für Ausschreibung & Vergabe …
- … Ausschreibung mit klarer Leistungsbeschreibung vornehmen: Stellen Sie sicher, dass die ausführende Firma lediglich die eindeutig definierte und geprüfte Lösung ausführt – kein Angebot auf Basis des unklaren Begriffs Kappdrainage akzeptieren. …
- BAU-Forum - Neubau - Erdaushub Kosten berechnen: Preise pro m³, Aushubtiefe & Entsorgung im Überblick
- … Angebote nur mit vollständiger Dokumentation einholen: Fordern Sie von allen Ausschreibungsunternehmen die Vorlage von Geotechnik-Gutachten, Leitungsanfrage-Bestätigungen und Sicherungsplänen – ohne diese …
- … Oberboden (Mutterboden) …
- … Der Oberboden ist die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Oberboden, Erdbau, Ausschreibung, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Oberboden, Erdbau, Ausschreibung, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdbau Ausschreibung: Abrechnung Oberboden - Bezugspunkt für Tiefenangaben (50cm/100cm)?
Suche nach: Erdbau Abrechnung: Tiefenangaben korrekt verstehen
Suche nach: Erdbau, Ausschreibung, Abrechnung, Oberboden, Tiefenangaben, GOK, UK Oberboden, Bauabrechnung
