Zisterne abdichten ohne Dichtblech: Wandanschluss nachträglich sichern – Methoden & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung einer Zisterne ohne vorhandenes Dichtblech am Wandanschluss. Es werden unterschiedliche Zisternen-Typen (Regenwasser vs. Abwasser) und deren spezifische Anforderungen an die Dichtheit thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulassungspflicht von Abwassersammelgruben in Brandenburg und die damit verbundene Dichtheitsprüfung. Abschließend wird auf mögliche Beschichtungen oder den Einsatz von Kunststoffeimern als Abdichtungsmethode hingewiesen.
wir haben unsere Zisterne in 2 Etappen gegossen. Erst die Bodenplatte und dann die Wände. Dies alles nach Statik bewehrt und mit Schaltafeln die Wände mit C35 gegossen. Vergessen wurde jedoch das Blech um die Dichtheit des Wandanschlusses zu gewährleisten? Welche Möglichkeiten haben wir jetzt noch eine 100 %-ige Dichtheit bei drückendem Wasser zu erreichen, falls nicht dicht? Die Bodenplatte kann gern noch 10 cm von innen erhöht werden, nur an den Wänden wollen wir nichts ändern. Hat jemand eine Idee?
  • Andreas Frickenhaus
    Sicherheitshinweise: Zisterne nachträglich abdichten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasseraustritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Zisterne nachträglich abdichten
    Ich verstehe, dass Sie beim Bau Ihrer Zisterne das Dichtblech am Wandanschluss vergessen haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Zisterne nachträglich abzudichten.
    Mögliche Abdichtungsmethoden:
    • Injektionsverfahren: Hierbei wird ein Dichtungsmittel (z.B. Polyurethanharz) in den Wandanschlussbereich injiziert, um diesen abzudichten.
    • Beschichtungssysteme: Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Innenseite der Zisterne. Geeignete Materialien sind z.B. Epoxidharz oder spezielle Zementbeschichtungen.
    • Dichtschlämme: Auftragen einer Dichtschlämme auf den Wandanschlussbereich.
    Wichtige Kriterien für die Auswahl der Methode:
    • Art der Belastung: Statische oder dynamische Belastung durch das Wasser.
    • Rissbildung: Sind bereits Risse im Beton vorhanden?
    • Materialverträglichkeit: Verträgt sich das Dichtungsmittel mit dem Beton (C35)?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungen beraten, um die geeignete Methode für Ihre Zisterne zu finden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die dauerhafte Dichtheit.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Zisterne nachträglich abdichten
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Zisterne, deren Bodenplatte und Wände in zwei Etappen betoniert wurden, wobei ein Dichtblech im Wandanschluss vergessen wurde. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten bei drückendem Wasser dar, da die Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Wand ohne zusätzliche Abdichtung eine typische Schwachstelle ist. Die nachträgliche Sicherung der Dichtheit ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine sorgfältige Planung.
    🔴 Gefahr: Ohne ein Dichtblech oder eine gleichwertige Abdichtung kann Wasser durch die Arbeitsfuge eindringen, was zu Wasserverlust, Vernässung des Erdreichs und potenziell zu Setzungsschäden am Bauwerk führen kann. Eine 100-prozentige Dichtheit ist bei drückendem Wasser ohne professionelle Nachrüstung kaum zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Eine bewährte Methode zur nachträglichen Abdichtung ist das Einbringen eines Quellfugenbandes oder einer Injektionsharzabdichtung in die Arbeitsfuge. Hierfür muss die Fuge von innen aufgestemmt und gereinigt werden. Alternativ kann eine innenliegende Abdichtung mit mineralischen Dichtungsschlämmen oder einer Kunststoffabdichtungsbahn aufgebracht werden, wobei die Bodenplatte wie erwähnt um 10 cm erhöht werden kann, um einen Sockel für die Abdichtung zu schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Abdichtung ohne Änderungen an den Wänden einfach möglich ist, ist zu optimistisch. Jede wirksame Nachrüstung erfordert einen Eingriff im Bereich der Wand-Boden-Fuge, was zumindest eine partielle Bearbeitung der Wandunterseite notwendig macht. Eine reine Erhöhung der Bodenplatte allein löst das Problem der Fugenabdichtung nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die konkrete Situation vor Ort begutachten und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie vorab eine Dichtheitsprüfung der Zisterne durch, um das genaue Schadensausmaß zu ermitteln. Planen Sie Kosten von mehreren hundert bis über tausend Euro ein, abhängig von der gewählten Methode und dem Aufwand. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da diese die Situation verschlimmern können.
    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser oder Brauchwasser. Zisternen werden häufig zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Löschwasserreservoir genutzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Brauchwassernutzung, Wasserspeicher
    Dichtblech
    Ein Blech, das beim Betonieren in den Wandanschlussbereich eingelegt wird, um eine wasserdichte Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand herzustellen. Dichtbleche verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fuge.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Abdichtung
    C35 Beton
    Eine Betonsorte mit einer bestimmten Druckfestigkeit (C35/45). Die Zahl 35 gibt die charakteristische Druckfestigkeit in N/mm² nach 28 Tagen an. C35 Beton wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Betonmischung
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Beton. Dabei wird ein Dichtungsmittel unter Druck in den Beton injiziert, um diesen abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Harzinjektion, Abdichtungstechnik
    Dichtschlämme
    Eine spezielle Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um eine wasserdichte Oberfläche zu erzeugen. Dichtschlämmen werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Bädern und Zisternen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz
    Wandanschluss
    Die Verbindung zwischen der Bodenplatte und den Wänden einer Zisterne. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Undichtigkeiten, da hier unterschiedliche Bauteile aufeinandertreffen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Anschlussfuge, Bauwerksabdichtung
    Abdichtungssystem
    Ein System aus verschiedenen Materialien und Techniken, das dazu dient, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Abdichtungssysteme werden je nach Anwendungsbereich und Belastung ausgewählt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    1. Welche Vorteile hat das Injektionsverfahren?
      Das Injektionsverfahren ist besonders geeignet, um Risse und Hohlräume im Beton abzudichten. Es ist eine minimalinvasive Methode, die keine großen baulichen Veränderungen erfordert. Allerdings ist die fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg.
    2. Sind Beschichtungssysteme für Trinkwasserzisternen geeignet?
      Ja, es gibt spezielle Beschichtungssysteme, die für Trinkwasserzisternen zugelassen sind. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Zulassungen des Herstellers. Die Beschichtung muss physiologisch unbedenklich sein und darf keine Schadstoffe an das Wasser abgeben.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Dichtschlämmen zu beachten?
      Dichtschlämmen müssen gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Die Dichtschlämme wird in mehreren Schichten aufgetragen, um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da hierfür spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Beauftragen Sie lieber einen Fachbetrieb.
    5. Wie lange hält eine nachträgliche Abdichtung?
      Die Haltbarkeit einer nachträglichen Abdichtung hängt von der gewählten Methode, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung viele Jahre halten.
    6. Welche Normen sind beim Bau von Zisternen zu beachten?
      Beim Bau von Zisternen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. DINAbk. 4045 (Wasserversorgung), DIN EN 1610 (Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    7. Was kostet eine nachträgliche Abdichtung einer Zisterne?
      Die Kosten für eine nachträgliche Abdichtung einer Zisterne hängen von der Größe der Zisterne, der gewählten Methode und dem Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Abdichtungen?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten oder Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs.
    • Zisternenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Erhaltung der Wasserqualität.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Effiziente Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen.
    • Dachabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Dächern.
    • Kellerabdichtung
      Schutz von Kellern vor eindringendem Wasser.
    • Betonsanierung
      Reparatur und Instandsetzung von Betonschäden.
  2. Regenwasserzisterne: Dichtheit bei leichter Undichtigkeit relevant?
    Regenwasserzisterne?
    Verstehe ich das richtig? Es geht um einen Regenwassersamelbehälter? Was stört dann etwas aus- oder einsickerndes Wasser?
  3. Zisternen-Problem: Regenwasser dicht, Abwasser undicht!
    Es sind 2 Zisternen, einmal als Abwassersammler (keine Kanalisation) und einmal für Regenwasser. Und nach Fertigstellung ist festzustellen, dass Regenwasser dicht ist, Fäkalsammelbehälter jedoch nicht.
    Andreas Frickenhaus.
  4. Abwassersammelgrube: Zulassungspflicht & Dichtheitsprüfung!
    sorry
    aber das übersteigt mein Laienwissen. Nur soviel dazu: Abwassersammelgruben brauchen bei uns in Brandenburg eine Zulassung und müssen auf Dichtigkeit geprüft sein, sonst gibt es Ärger z.B. wegen Grundwasserverunreinigung. Eine Statik o.Ä. haben Sie bei einem Selbstbau wahrscheinlich nicht. Man kann vielleicht von innen Beschichten oder einen "Kunststoffeimer" einsetzen, das ersetzt aber nicht die Zulassung. Ich würde die zweite Grube ebenfalls als Regenwassergrube nutzen und zusätzlich eine zugelassene Sammelgrube einbauen lassen. Alles andere kann sehr viel teurer werden.
    Zisterne nachträglich abdichten: Wandanschluss ohne Dichtblech
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung einer Zisterne ohne vorhandenes Dichtblech am Wandanschluss. Es werden unterschiedliche Zisternen-Typen (Regenwasser vs. Abwasser) und deren spezifische Anforderungen an die Dichtheit thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulassungspflicht von Abwassersammelgruben in Brandenburg und die damit verbundene Dichtheitsprüfung. Abschließend wird auf mögliche Beschichtungen oder den Einsatz von Kunststoffeimern als Abdichtungsmethode hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Abwassersammelgruben ist die Dichtheit besonders wichtig, da andernfalls eine Grundwasserverunreinigung droht, wie im Beitrag Abwassersammelgrube: Zulassungspflicht & Dichtheitsprüfung! betont wird. Die Einhaltung der Vorschriften ist hier essentiell.
    ✅ Zusatzinfo: Während eine leichte Undichtigkeit bei Regenwasserzisternen oft tolerierbar ist, stellt sie bei Abwasserzisternen ein erhebliches Problem dar, wie im Beitrag Zisternen-Problem: Regenwasser dicht, Abwasser undicht! deutlich wird. Die unterschiedlichen Anforderungen an die Dichtheit sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung sollte geprüft werden, ob es sich um eine Regenwasser- oder Abwasserzisterne handelt, da dies die Anforderungen an die Dichtheit und die einzusetzenden Materialien beeinflusst. Bei Abwasserzisternen ist die Einhaltung der regionalen Vorschriften (z.B. in Brandenburg) zwingend erforderlich. Siehe auch: Abwassersammelgrube: Zulassungspflicht & Dichtheitsprüfung!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Zisterne, Dichtblech, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung planen: Kosten, Gefälle, Rinnen & Lösungen für Beton-Terrasse?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung selber bauen: Kosten, Gefälle & Material für Dietfurter Kalkstein?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Zisterne, Dichtblech, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Zisterne, Dichtblech, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne abdichten ohne Dichtblech: Wandanschluss nachträglich sichern – Methoden & Kosten
Suche nach: Zisterne nachträglich abdichten
Suche nach: Zisterne abdichten, Dichtblech, Wandanschluss, nachträglich abdichten, Zisternenbau, Beton, C35 Beton
