Weiße Wanne: Schalungsarmierung abdichten – Risiken, Reparatur & Kosten?
Die Abdichtung der Schalungsarmierung bei einer weißen Wanne ist kritisch. Kunststoffrohre ohne Kegel stellen ein besonderes Problem dar. Es wurden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Pfropfen, Dickbeschichtung und Kernbohrungen mit Blindstopfen. Eine erfolgreiche Sanierung wurde durch Aufbohren und Abdichten der betroffenen Stellen erreicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ein kleines Problem ist bei mir aufgetreten:
Ich habe meinen Keller als weiße Wanne anfertigen lassen  -  mit einer Stärke von 35 cm und doppelter Stahlarmierung. Die Verschalungen wurden  -  um dem Druck des flüssigen Ort-Betons standzuhalten  -  mit Armierungen verstärkt, welche in weißen Plastikhülsen lagen. Die Armierungen sind auch nach den Entfernen der Verschalungen aus den Plastikhülsen gezogen und diese dann verschlossen worden.
Jetzt hatten wir einen starken Regen, und das ansteigende bzw. nicht so schnell abfließende Grundwasser drückte durch diese "verschmierten" Plastikrohre (allerdings nicht durch alle) durch. Ansonsten ist die Kellerwanne absolut dicht und trocken  -  auch an der Stoßfuge Bodenplatte/Kellerwand.
Kann mir jemand folgendes erklären:
1. Wie hätten die Hülsen richtig verschlossen werden müssen?
2. Wie muss eine fachgerechte Reparatur durchgeführt werden?
Vielen Dank.
Fabian
    🔴 KRITISCH: Jede undichte Schalungsarmierungsstelle (Plastikhülse) gefährdet die gesamte Funktionsfähigkeit der weißen Wanne – sofortige fachliche Inspektion durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen oder oberflächliche Verschlüsse (z. B. mit Zementmörtel) sind unzulässig – es drohen Schwindrisse, druckloses Versagen und beschleunigte Korrosion der Stahlbewehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Armierungsdübelstellen müssen systematisch geprüft und mit zugelassenem, druckwasserdichtem System (z. B. Quellmörtel nach DINAbk. 18533-5 oder Injektionsharz) bis zur Betonoberfläche fachgerecht verfüllt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte weiße Wanne ist auf verdeckte Mängel zu prüfen – insbesondere Stoßfugen, Anschlüsse an Fenster/Lichtschächte und technische Durchführungen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung der Schalungsarmierungen Ihrer weißen Wanne haben. Das Eindringen von Wasser durch diese Stellen kann die Bausubstanz gefährden.
    🔴 Gefahr: Undichte Stellen in der weißen Wanne können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Stahlarmierung führen. Dies kann die Stabilität des gesamten Bauwerks beeinträchtigen.
    • Prüfung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann (Bauingenieur oder spezialisiertes Abdichtungsunternehmen) begutachten.
    • Abdichtung: Die Abdichtung der Armierungsdurchführungen sollte fachgerecht mit geeigneten Materialien (z.B. Injektionsharze oder Quellbänder) erfolgen.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache für das Eindringen von Wasser. Möglicherweise sind auch andere Bereiche der weißen Wanne betroffen (z.B. Stoßfugen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb mit der Inspektion und Reparatur, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer weißen Wanne, bei dem durch ehemalige Schalungsarmierungen (Plastikhülsen) nach starkem Regen Grundwasser eindringt. Dies deutet auf einen Ausführungsmangel bei der Abdichtung dieser Durchdringungen hin. Eine weiße Wanne ist ein Bauwerk aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), dessen Dichtigkeit maßgeblich von der fachgerechten Verarbeitung und dem Verschließen aller Arbeitsfugen und Durchdringungen abhängt.
    🔴 Gefahr: Die undichten Hülsen stellen ein akutes Risiko für die Funktionsfähigkeit der gesamten weißen Wanne dar. Eindringendes Wasser kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und im Winter zu Frost-Tausalz-Schäden am Beton führen. Zudem kann die dauerhafte Durchfeuchtung die Standsicherheit der Bewehrung durch Korrosion gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Plastikhülsen sind sogenannte Schalungsanker oder Abstandhalter. Diese müssen nach dem Entfernen der Schalung fachgerecht mit einem dauerhaft wasserdichten und schwindarmen Mörtel oder einem speziellen Injektionssystem verschlossen werden. Ein einfaches "Verschmieren" mit Zementmörtel ist in der Regel nicht ausreichend, da dieser schwindet und Risse bildet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wanne "absolut dicht" sei, ist durch die aktuelle Undichtigkeit widerlegt. Jede einzelne undichte Hülse ist ein potenzieller Schwachpunkt, der die gesamte Bauwerksabdichtung gefährdet. Eine weiße Wanne ist nur so dicht wie ihre schwächste Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachbetrieb für WU-Beton-Instandsetzung. Dieser muss alle Hülsen systematisch öffnen, reinigen und mit einem zugelassenen, druckwasserdichten System (z.B. Quellmörtel oder Injektionsharz) fachgerecht verschließen. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Anforderungen an die Dichtigkeit nicht zu empfehlen. Lassen Sie zudem die gesamte Wanne auf weitere verdeckte Mängel prüfen.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Schwachstelle in der Ausführung einer weißen Wanne hin: Durch unzureichend verschlossene Schalungsdübelhülsen (sog. Armierungsdübelhülsen) ist Wasser an mehreren Stellen in den Keller eingedrungen – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 18199-1 und der DIN 18533-2 an wasserundurchlässige Bauwerke im Erdreich.
    🔴 Gefahr: Jede Durchdringung der wasserundurchlässigen Betonwand durch nicht dauerhaft abgedichtete Armierungshülsen stellt eine potenzielle Eintrittsstelle für Grundwasser dar – insbesondere bei langanhaltendem Hochwasser oder steigendem Grundwasserspiegel. Dies kann zu dauerhafter Feuchtelast, Schäden an der Innenwand, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Schwächen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Plastikhülsen dürfen nicht einfach 'verschmiert' oder oberflächlich verstopft werden; sie müssen nach dem Herausziehen der Armierung mit einem dauerelastischen, wasserundurchlässigen Dichtungsmittel (z. B. spezieller Dichtungsmörtel nach DIN 18533-5 oder hochwertiger Injektionsharzsysteme) vollständig und druckfest verfüllt werden – bis zur Oberfläche der Betonwand und unter Einhaltung der erforderlichen Einbautiefe.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtheit der gesamten weißen Wanne ist nicht allein von der Betonqualität (z. B. C35/45, WU-Beton) abhängig, sondern entscheidend von der fachgerechten Ausführung aller Durchdringungen – inkl. Anschlüsse an Bodenplatte, Fenster, Lichtschächte und technische Leitungen.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Stoßfuge Bodenplatte/Kellerwand dicht ist, ist positiv – sie zeigt, dass die grundlegende Konstruktion und die Fugenabdichtung (z. B. mit Fugenband oder Injektionsfuge) korrekt ausgeführt wurden.
    🔴 Gefahr: Einzelne, bereits leck gewordene Stellen deuten auf ein systematisches Ausführungsdefizit hin – es ist sehr wahrscheinlich, dass weitere Hülsen nicht fachgerecht verschlossen wurden und bei zukünftigem Wasserdruck ebenfalls versagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'ansonsten die Wanne absolut dicht ist', ist irreführend: Eine weiße Wanne gilt erst dann als funktionsfähig, wenn sie an allen Stellen – also auch an allen Armierungsdübelstellen – dauerhaft wasserdicht ist. Einzelne Leckagen machen das gesamte System funktionsuntüchtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung DGZfP) zur umfassenden Prüfung aller Armierungsdübelstellen mittels thermografischer Untersuchung oder Feuchtemessung – und zur fachgerechten, dokumentierten Nachbesserung nach DIN 18533-5.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
    • Jede undichte Armierungshülse ein akutes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel, Frost-Tausalz-Schäden und Korrosion der Bewehrung darstellt.
    • Die gesamte Funktion der weißen Wanne bereits durch einzelne Leckagen vollständig gefährdet ist ("nur so dicht wie ihre schwächste Stelle").
    • Eine fachliche Prüfung durch Spezialisten (Bauingenieur, Sachverständiger für Bauwerksabdichtung oder WU-Beton-Fachbetrieb) zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI betont Ursachenforschung (z. B. Stoßfugen) ohne explizit auf die Systematik des Mangels hinzuweisen.
    • DeepSeek und Qwen gehen stärker auf den systematischen Ausführungsfehler ein und fordern eine vollständige Durchprüfung aller Hülsen – GoogleAI spricht nur von "betroffenen Stellen".
    • DeepSeek benennt präzise den Werkstoff- und Ausführungsfehler: "Plastikhülsen müssen nach Entfernen der Schalung mit schwindarmem, dauerhaft wasserdichtem Mörtel oder Injektionssystem verschlossen werden" – GoogleAI nennt nur "Injektionsharze oder Quellbänder".
    • Qwen liefert die rechtliche und normative Einordnung: Verstoß gegen DIN 18199-1 und DIN 18533-2 sowie Hinweis auf DIN 18533-5 für Dichtungsmörtel – keine der anderen KIs erwähnt konkrete Normen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "absolut dichten Wanne" – und nennt dies irreführend. DeepSeek korrigiert dies ebenfalls ("Annahme ist widerlegt"), aber GoogleAI verwendet keine explizite Korrektur, sondern bleibt bei der Beschreibung der konkreten Leckstellen ohne grundsätzliche Einordnung der Systemdefizite.
    • Qwen fordert thermografische Untersuchung oder Feuchtemessung zur systematischen Lokalisierung – GoogleAI und DeepSeek nennen keine spezifischen Prüfmethoden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von DeepSeek und Qwen getragen: Die Wanne ist nicht funktionsfähig, alle Hülsen müssen geprüft und fachgerecht nachgebessert werden – inkl. dokumentierter Prüfung nach anerkannten Regeln der Technik.
    Dichtheit der weißen Wanne bei einzelnen Leckagen ❌ Widerspruch GoogleAI: beschreibt konkrete Leckstellen, ohne grundsätzliche Funktionsuntüchtigkeit zu konstatieren. DeepSeek & Qwen: "weiße Wanne ist nur so dicht wie ihre schwächste Stelle" – jede Leckage macht das System funktionsuntüchtig.
    Erforderliche Fachkompetenz der Reparatur ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ausdrücklich fachliche Expertise: zertifizierter Sachverständiger (Qwen), Fachbetrieb für WU-Beton (DeepSeek), Bauingenieur oder spezialisiertes Abdichtungsunternehmen (GoogleAI).
    Zulässigkeit von Eigenreparaturen ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen Eigenreparaturen ab – DeepSeek: "nicht zu empfehlen", Qwen: "nicht zu empfehlen", GoogleAI: implizit durch "Fachmann"-Empfehlung.
    Materialanforderungen für Hülseabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Injektionsharze oder Quellbänder". DeepSeek: "schwindarmer Mörtel oder Injektionssystem". Qwen: "dauerelastisches Dichtungsmittel nach DIN 18533-5". Gemeinsamer Nenner: druckwasserdicht, schwindarm, normgerecht.
    Nötiger Prüfumfang ⚠️ Abwägung GoogleAI: "betroffene Stellen" prüfen. DeepSeek & Qwen: "alle Hülsen systematisch prüfen" + "gesamte Wanne auf verdeckte Mängel". Sicherere Empfehlung: Vollständige Systemprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die weiße Wanne gilt nach KI-Konsens als funktionsuntüchtig – es ist keine punktuelle Reparatur, sondern eine systematische, normkonforme Instandsetzung aller Armierungsdübelstellen durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich, begleitet von einer dokumentierten Gesamtprüfung gemäß DIN 18533-5 und DIN 18199-1.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung durch dauerhafte Wasseranlagerung Langfristige Schwächung der Tragfähigkeit, erhöhte Sanierungskosten, mögliche statische Risiken
    🔴 Risiko Frost-Tausalz-Schäden am Beton durch wiederholtes Eindringen und Gefrieren von Wasser Betonabplatzungen, Verlust der Dichtigkeit, beschleunigter Materialabbau
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Innenraumluft bei fehlender Trockenlegung Gesundheitsrisiko für Bewohner, Schadensersatzansprüche, aufwendige Sanierung von Innenoberflächen
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Reparatur führt zu Ausschluss aus Gewährleistung oder Haftung Rechtliche Verantwortung bleibt beim Bauherrn, Verlust von Versicherungsansprüchen
    🔴 Risiko Verstärkter Grundwasserdruck bei künftigen Starkregenereignissen durch Klimawandel Ausbreitung bestehender Leckagen, Versagen weiterer nicht geprüfter Hülsenstellen
    ✅ Chance Schaffung einer dauerhaft wasserdichten Kellerumhüllung durch fachgerechte Nachbesserung Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Nutzung des Kellerraums ohne Feuchtevorbehalt
    ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch frühzeitige, systematische Instandsetzung Deutliche Kosteneinsparung gegenüber späterer Totalinstandsetzung oder Sanierung ganzer Wandabschnitte
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Gelegenheit zur Verbesserung der gesamten Bauwerksabdichtung (z. B. Fugenband-Check, Lichtschacht-Dichtheit) Erhöhte Sicherheit und Nachhaltigkeit des gesamten Kellergeschosses
    ✅ Chance Ausweis normkonformer Abdichtung für zukünftige Verkaufs- oder Versicherungsnachweise Transparenz gegenüber Käufern oder Versicherern, erhöhte Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen schafft rechtssichere Dokumentation und Planungssicherheit Rechtssicherheit bei späteren Haftungsfragen, klare Verantwortungszuweisung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder DGZfP) oder einen Fachbetrieb mit Nachweis für WU-Beton-Instandsetzung – kein "Haus-Handwerker" oder allgemeiner Maler.
    2. Prüfung vor Reparatur: Verlangen Sie eine dokumentierte Gesamtpürfung aller Schalungsankerstellen mittels Feuchtemessung oder Thermografie – nicht nur der sichtbaren Leckstellen.
    3. Schriftliche Leistungsbeschreibung einholen: Fordern Sie vor Auftragserteilung eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Angabe der verwendeten Materialien (genaue Bezeichnung nach DIN 18533-5), Verfahren und Prüfmethoden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauakten: Ausführungsplan, WU-Beton-Nachweis, Baubegleitdokumentation – diese sind zwingend für die Bewertung des Mangels erforderlich.
    5. Normgerechte Ausführung sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass alle Armierungsstellen bis zur Betonoberfläche mit schwindarmem, druckwasserdichtem Dichtungsmörtel oder Injektionsharz verschlossen werden – keine oberflächliche Abdeckung.
    6. Systemweite Absicherung einfordern: Verlangen Sie im Reparaturauftrag eine Prüfung aller kritischen Anschlüsse (Bodenplatte/Wand, Lichtschächte, Fenster, technische Durchführungen) und gegebenenfalls Nachbesserung.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig für Kellergeschosse verwendet, die im Grundwasser liegen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Schalungsarmierung
    Schalungsarmierungen sind Stahlstäbe, die zur Verstärkung der Schalung verwendet werden, um dem Druck des flüssigen Betons standzuhalten. Sie können durch den Beton hindurchragen und somit potenzielle Schwachstellen für Wassereintritt bilden.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierungstechnik
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert und somit eine wichtige Komponente für weiße Wannen darstellt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Betonmischung, Zement
    Injektionsharz
    Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die in Risse und Hohlräume im Beton injiziert werden, um diese abzudichten und die Struktur zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Bauwerksabdichtung
    Quellband
    Quellbänder sind Dichtungsbänder, die bei Kontakt mit Wasser aufquellen und somit eine wasserdichte Barriere bilden. Sie werden häufig in Fugen und Durchdringungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Dichtungsband, Wasserquellung
    Stoßfuge
    Eine Stoßfuge ist die Verbindungsstelle zwischen zwei Betonbauteilen, die nacheinander gegossen wurden. Diese Fugen können potenzielle Schwachstellen für Wassereintritt darstellen und müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Betonfuge, Arbeitsfuge, Fugenabdichtung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Oxidation. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Stahlarmierung die Stabilität des Bauwerks gefährden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Stahlbetonbau
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserstand eingesetzt.
    2. Warum ist die Abdichtung der Schalungsarmierungen wichtig?
      Die Schalungsarmierungen durchdringen den Beton und können Schwachstellen bilden, durch die Wasser eindringen kann. Eine fachgerechte Abdichtung verhindert dies und schützt die Bausubstanz.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
      Zur Abdichtung eignen sich spezielle Injektionsharze, Quellbänder oder Dichtungsmanschetten, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Die Auswahl sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
    5. Wie erkenne ich, ob meine weiße Wanne undicht ist?
      Feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Wasseransammlungen oder Schimmelbildung können Anzeichen für eine Undichtigkeit sein.
    6. Was kostet die Reparatur einer undichten weißen Wanne?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Abdichtungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Undichtigkeiten können in wenigen Tagen behoben werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Was passiert, wenn ich die Undichtigkeit ignoriere?
      Das Ignorieren der Undichtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Korrosion der Stahlarmierung, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von der Außenseite.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Keller.
    • Rissbildung im Beton: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der verschiedenen Arten von Rissen im Beton und deren Behebung.
    • Dränagesysteme für Keller
      Funktionsweise und Vorteile von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser.
  2. Schalungsarmierung: Pfropfen als Abdichtung – Risiko bei Wannen
    Pfropfen verwenden
    Werter Fragesteller
    Diese Art der Schalung ist bei Wannen grundsätzlich ein Problem.
    Normalerweise sollten auf den Plastikrohren Kunststoffkegel sitzen. Diese sind gegen geeeignete Pfropfen auszutauschen, welche mit speziellem Kleber eingebaut werden. Trotzdem immer ein Schwachpunkt.
    Ohne Kegel ganz schlechte Karten. Alternative wäre Dickbeschichtung.
  3. Alternative: Dickbeschichtung statt Kegel – Herstellerangaben?
    Dickbeschichtung?
    Können Sie mir die Herstellerangeben der Kegel und des Klebers nennen?
    Meinen Sie mit Dickbeschichtung die selbe Vorgehendweise wie bei einer schwarzen Wanne? Das wäre je dann zwar eine mögliche, wenn auch schlechte Lösung.
    Aber ich denke um das Aufbohren der Plastikhülsen wird der Bauunternehmer nicht drumherum kommen. Die Frage ist nur ob von außen (es ist schon aufgefüllt und die Perimeterdämmung ist ebenso schon dran) oder von innen? Müssen die Plastikhülsen drin bleiben, oder dürfen sie zerstört werden?
    MfG Fabian
    • Fabian
  4. Systemkomponenten: Pfropfen nur mit Kegel – Abdichtungshinweise
    Systemkomponeneten
    Werter Fragesteller
    Dickbeschichtung war genau die gemeint.
    Die Pfropfen funktionieren nur, wenn auf den Distanzhülsen Kegel gesessen haben. Siehe hierzu z.B. :
    Aber das Ganze muss zum System passen. Und Abdichtung, egal wie immer von außen, bei den Pfropfen z.T. zusätzlich von innen.
  5. Betomax: Beton-Kegel statt Dickbeschichtung – Abdichtungssysteme
    Nachdem die Schalungsanker ausgebaut wurden
    müssen auch die Kunststoffkegel ausgebaut und Kegel aus Beton eingeklebt werden. Es gibt hierfür von Betomax o.ä. fertige Systeme für weiße Wannen. Nachträgliches Abdichten der Spannstellen mit Dickbeschichtung o.ä. ist theoretisch vielleicht möglich, in der Praxis jedoch Murks, da wichtige Randbedingungen für den Einsatz von KMB ungeklärt sind (Haftung und Hinterläufigkeit bei punktuell eingesetzten Abdichtungsbereichen; Zulassung für den flächigen Einbau, jedoch nicht für den punktuellen Einsatz; praktische Umsetzung der Forderung nach Schutz der Abdichtung bei punktuellem Einsatz zweifelhaft).
    Schöne Grüße aus Bochum
  6. 🔴 Problem: Punktuell verklebte Perimeterdämmung – Was tun?
    Oh je, ...
    Oh je, denn die Perimeterdämmung ist punktuell verklebt.
    Dann bleibt also nur das Aufbohren der Plastikhülsen von innen und das erneute verdichten übrig, bzw. der gesamte Kellerbereich muss wieder aufgebuddelt werden, damit von außen eine Abdichtung (evtl. der Abstndshalter oder durch Dickschicht) und flächiges Verkleben der Perimeterdämmung erfolgen kann.
    Alles in allem hat der Sub einiges zu erledigen.!
    Danke erst einmal an alle fleißigen Helfer für die Antworten. Falls noch etwas wichtiges fehlt, bin ich für jede Antwort dankbar.
    Was mir nur aufgefallen ist, dass die Distanzrohre aus Faserbeton beschrieben wurden. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass Zwischen dem Beton und der Plstikhülse sich kein Kappilarspalt bildet, durch dann das Wasser eindringen kann. Denn eine Wassersperre befinden sich an den Plastikdistanzhülsen nicht.
    Also an alle die einen Keller als Weiße Wanne bauen wollen: Achten Sie auf saubere Ausführung aller einzelner Arbeitsschritte, nur dann ist eine Nutzung des Kellers dann möglich!
    Fabian
  7. Alternative: Kernbohrung & Doyma-Stopfen – Druckwasserdicht?
    Oh ja
    Werter Fragesteller
    Oh je triftt's, wenn da wirklich glatte Kunststoffrohre verwandt wurden. Dann bleibt nämlich fast nur noch die Dickbeschichtung.
    Oder (fällt mir grad so ein) alle Hülsen mit einem Kernbohrgerät ausbohren D=50 mm und dann Doyma o.ä. Blindstopfen druckwassergeeignet einbauen. Rechenexempel, was preiswerter (nicht billiger) ist. Mal geschätzt Bohrung 100 €, Blindstopfen 200 € + MwSt.
  8. ✅ Lösung: Aufbohren & Sanierung – Wassersperre unnötig!
    Ende Gut  -  Alles Gut
    Mein Generalunternehmer und der Sub haben sich  -  nachdem ich den Keller von außen mit meinem sorgfältig aufgefangenem Regenwasser geflutet habe und die feuchten Stellen gut sichtbar waren  -  dazu entschlossen die entsprechenden Stellen aufzubohren und zu sanieren. Da ein anderes System verwendet wurde, konnte mir nachgewiesen werden, dass solche Wassersperren nicht notwendig sind und ich bin Dank der Guten Antworten und richtigen Tipps auf der sicheren Seite!
    Danke an alle!
    Fabian
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Weiße Wanne: Schalungsarmierung sicher abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung der Schalungsarmierung bei einer weißen Wanne ist kritisch. Kunststoffrohre ohne Kegel stellen ein besonderes Problem dar. Es wurden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Pfropfen, Dickbeschichtung und Kernbohrungen mit Blindstopfen. Eine erfolgreiche Sanierung wurde durch Aufbohren und Abdichten der betroffenen Stellen erreicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schalungsarmierung: Pfropfen als Abdichtung – Risiko bei Wannen sind Kunststoffrohre bei weißen Wannen grundsätzlich problematisch und stellen immer einen Schwachpunkt dar. Ohne Kegel ist die Situation besonders kritisch.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Betomax: Beton-Kegel statt Dickbeschichtung – Abdichtungssysteme empfiehlt den Einsatz von Beton-Kegeln von Betomax oder ähnlichen Systemen für weiße Wannen, um die Schalungsanker fachgerecht abzudichten. Nachträgliches Abdichten mit Dickbeschichtung wird als problematisch angesehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Dickbeschichtung schlägt Alternative: Kernbohrung & Doyma-Stopfen – Druckwasserdicht? vor, die Hülsen mit einem Kernbohrgerät auszubohren und Doyma Blindstopfen druckwassergeeignet einzubauen. Dies sollte jedoch anhand einer Kostenrechnung geprüft werden.
    🔴 Risiko: Wie in 🔴 Problem: Punktuell verklebte Perimeterdämmung – Was tun? beschrieben, kann punktuell verklebte Perimeterdämmung die Abdichtung von außen erschweren. In diesem Fall bleibt oft nur das Aufbohren von innen oder das Freilegen des Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das verwendete System und lassen Sie sich vom Generalunternehmer oder Subunternehmer nachweisen, dass die gewählte Abdichtungsmethode für die weiße Wanne geeignet ist. Der Beitrag ✅ Lösung: Aufbohren & Sanierung – Wassersperre unnötig! zeigt, dass eine erfolgreiche Sanierung durch Aufbohren und Abdichten möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne: Schalungsarmierung abdichten – Risiken, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Weiße Wanne: Armierung abdichten
Suche nach: weiße Wanne, schalungsarmierung, abdichtung, keller abdichten, beton, grundwasser, regenwasser, kellerwand, bodenplatte
