KG-Rohr Rückstausicherung: Was ist zu beachten? Kosten, Einbau & Schutz vor Rückstau
Die Diskussion dreht sich um den nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung in ein KG-Rohr DN150, um den Keller vor Wasserschäden durch Rückstau zu schützen. Es werden verschiedene Aspekte wie die korrekte Bezeichnung, verfügbare Systeme und wichtige Einbauhinweise behandelt. Der Fokus liegt auf der Einhaltung der DIN EN 13564 und der Unterscheidung zwischen fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser.
Bin gerade dabei den Tonkanal in meinem Keller gegen einen aus KG-Rohren auszutauschen. Nun sagte mir ein Bekannter das es auch Rücklaufsperren für KG-Rohre DN150 gibt und er mir raten würde so eine einzubauen.
Habe aber bis jetzt noch in keinem Katalog so etwas gefunden, gibt es die überhaupt und falls ja wie lautet die korrekte Bezeichnung dafür?
    🔴 KRITISCH: Rückstausicherung nur durch zertifizierten SHK- oder Kanalfachbetrieb einbauen lassen – Eigenmontage birgt Funktionsversagen und Rechtsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Nur DINAbk. EN 13564-1- und DIN 1986-100-konforme, geprüfte Rückstausicherungen (z. B. mit DVGW- oder KIWA-Zertifikat) verwenden – "Rücklaufsperren" ohne Prüfzeichen sind rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau Prüfung der lokalen Entwässerungssatzung und der Kanalnetz-Daten (Rückstaustandshöhe, Mischwasseranteil) durch Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung mindestens zweimal jährlich – inkl. Dichtungsprüfung, Klappenfunktionstest und Dokumentation – um Haftungsausschluss und Versicherungsschutz zu wahren.
    Ich empfehle, beim Austausch von Tonkanälen gegen KG-Rohre im Keller den Einbau einer Rückstausicherung zu prüfen. Diese schützt vor Wasserschäden durch Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz.
    Wichtige Aspekte:
    • Normen: Die Rückstausicherung muss der DIN EN 13564 entsprechen.
    • Einbauort: Der Einbau sollte idealerweise in einem Revisionsschacht außerhalb des Gebäudes erfolgen.
    • Dimensionierung: DN150 ist eine gängige Größe für Hausanschlüsse, aber die genaue Dimensionierung muss auf die Abwassermenge abgestimmt sein.
    • Typen: Es gibt automatische Rückstauklappen und solche, die manuell geschlossen werden müssen. Automatische Klappen sind komfortabler, aber wartungsintensiver.
    • Wartung: Rückstausicherungen müssen regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau oder eine fehlende Wartung kann die Funktion der Rückstausicherung beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die passende Rückstausicherung auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen.
    Der Austausch eines Tonkanals gegen KG-Rohre im Keller ist ein typischer Sanierungsfall, bei dem der Einbau einer Rückstausicherung fachlich dringend empfohlen wird. Der Hinweis des Bekannten ist grundsätzlich richtig, jedoch ist die Bezeichnung "Rücklaufsperre" für KG-Rohre im Kontext der Abwassertechnik unpräzise. Die korrekte Fachbezeichnung lautet "Rückstauverschluss" oder "Rückstauklappe", die speziell für die Dimension DNAbk. 150 (150 mm Durchmesser) erhältlich ist.
    🔴 Gefahr: Ohne eine fachgerecht eingebaute Rückstausicherung besteht bei Starkregen oder Verstopfungen im öffentlichen Kanal die akute Gefahr, dass Abwasser in den Keller zurückdrückt. Dies kann zu erheblichen Sachschäden, hygienischen Problemen und Gesundheitsgefahren durch Fäkalien führen. Ein nachträglicher Einbau ist meist deutlich aufwändiger und teurer.
    ✅ Zustimmung: Der Ratschlag des Bekannten, eine solche Sicherung einzubauen, ist absolut fachgerecht und sollte unbedingt befolgt werden. Die Kosten für einen Rückstauverschluss DN 150 liegen je nach Qualität und Hersteller zwischen 50 und 200 Euro, der Einbau sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Es gibt zwei Haupttypen: mechanische Rückstauklappen (einfach, aber wartungsintensiv) und elektrische Rückstauhebeanlagen (bei tiefer liegenden Entwässerungsgegenständen wie Waschbecken oder Toiletten zwingend erforderlich). Für reine KG-Rohrleitungen ohne zusätzliche Abflüsse ist eine mechanische Klappe oft ausreichend. Die korrekte Bezeichnung für die Suche im Fachhandel lautet "Rückstauverschluss DN 150 für KG-Rohr" oder "Abwasser-Rückstauklappe DN 150".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur- oder Kanalfachbetrieb mit der Planung und dem Einbau der Rückstausicherung. Lassen Sie vor dem Einbau prüfen, ob die örtliche Entwässerungssatzung der Gemeinde besondere Vorschriften zum Rückstauschutz vorsieht. Nur ein fachgerecht eingebauter und regelmäßig gewarteter Rückstauverschluss bietet zuverlässigen Schutz vor Kellerrückstau.
    Der Sachverhalt betrifft den Austausch eines Tonkanals gegen KG-Rohre (Kunststoff-Gussrohre) im Keller und die Frage nach der Verfügbarkeit und Einbaufähigkeit einer Rückstausicherung für DN150-KG-Rohre — ein kritisches Thema im Bereich der Abwasserentsorgung und Gebäudesicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Rückstausicherung bei KG-Rohren in Kellerbereichen birgt erhebliche Risiken: Bei Kanalstau oder Hochwasser kann Abwasser rückwärts in das Gebäude fließen — mit massiven hygienischen Gefahren, Schäden an Bausubstanz und gesundheitlichen Risiken durch Fäkalien, Keime und Gase.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Rücklaufsperre" ist technisch unzutreffend und irreführend — korrekt ist "Rückstausicherung" oder "Rückstauklappe", die nach DIN 1986-100 und DIN EN 13564-1 zertifiziert sein muss; reine "Rücklaufsperrungen" ohne Druckfestigkeit oder Prüfzertifikat erfüllen keine Sicherheitsanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Für DN150-KG-Rohre existieren durchaus zertifizierte Rückstausicherungen — z. B. als Klappen- oder Schwenkklappen-Varianten mit integrierter Dichtung, meist als Einbau- oder Aufsatzsysteme mit Prüfzeichen (DVGW, KIWA, TÜV) und Druckfestigkeit bis mindestens 1,0 bar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, eine Rückstausicherung einzubauen, ist fachlich vollständig richtig — insbesondere bei Kellern unter Geländehöhe oder bei Anschluss an Mischwassersysteme mit erhöhtem Rückstau-Risiko.
    🔴 Gefahr: Der Einbau darf nicht eigenständig erfolgen: Fehlpositionierung, fehlende Neigung, unzureichende Entlüftung oder fehlende Wartungszugänglichkeit machen die Sicherung unwirksam — und verschleiern das Risiko, bis es zu einem Schadensfall kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen geprüften Kanal- und Rückstausachverständigen, der die Einbausituation vor Ort begutachtet, die richtige zertifizierte Rückstausicherung nach DIN EN 13564-1 auswählt und den Einbau nach DIN 1986-100 dokumentiert — inklusive Funktionstest und Wartungsanleitung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Einbau einer Rückstausicherung bei KG-Rohr-Austausch im Keller ist fachlich zwingend empfohlen – besonders bei Kellern unter Geländehöhe oder Anschluss an Mischwassersysteme.
    • Alle betonen die DIN EN 13564-1 als zwingende Norm für Zertifizierung, weisen auf Gefahren durch Rückstau (Wasserschäden, Fäkalien, Gesundheitsrisiken) hin und fordern einen fachkundigen Einbau.
    • GoogleAI nennt DN150 als "gängige Größe", aber ohne klare Einordnung, ob sie zwingend ist; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer individuellen Dimensionierung basierend auf Abwassermenge und Rückstaustandshöhe.
    • GoogleAI erwähnt "automatische vs. manuelle Klappen" ohne Sicherheitsbewertung; DeepSeek differenziert klar nach Anwendungsfall (mechanisch für Rohrleitungen, elektrisch bei tieferliegenden Abflüssen); Qwen nennt Schwenkklappen und Einbausysteme mit Druckfestigkeit – insgesamt tiefere technische Differenzierung bei DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek ergänzt zur Begriffsklärung: "Rücklaufsperre" ist unpräzise – korrekt ist "Rückstauverschluss" oder "Rückstauklappe", und nennt konkrete Preisspanne (50–200 €) sowie Suchbegriffe für den Fachhandel.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an Druckfestigkeit (≥ 1,0 bar) und betont die Notwendigkeit einer Dokumentation inkl. Funktionstest nach DIN 1986-100.
    • GoogleAI nennt "Revisionsschacht außerhalb des Gebäudes" als idealen Einbauort – dies widerspricht der Praxis und den anderen Analysen: DeepSeek und Qwen weisen eindeutig auf den Einbau in der Gebäudezuleitung (meist im Keller oder im Zugangsschacht vor dem Übergang in das öffentliche Netz) hin. Da ein Einbau außerhalb des Gebäudes meist rechtlich nicht zulässig ist (keine Zugänglichkeit für Wartung, keine Eigentumsrechte) und die Normen explizit den Einbau "vor der Gebäudeeinführung" fordern, gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Einschätzung von DeepSeek und Qwen bei technischer Spezifizierung, Begrifflichkeit, Druckfestigkeit und Einbausituation – GoogleAI liefert gute Grundinformationen, aber weniger präzise normative und sicherheitsrelevante Details.
    Konstruktive Notwendigkeit Der Einbau einer Rückstausicherung ist beim Austausch eines Tonkanals gegen KG-Rohre im Keller grundsätzlich fachlich geboten – besonders bei Kellern unter Geländehöhe oder Mischwasseranschluss.
    Normen & Zertifizierung DIN EN 13564-1 und DIN 1986-100 sind zwingend; Zertifikate (DVGW, KIWA, TÜV) sowie Druckfestigkeit ≥ 1,0 bar sind Voraussetzung – "Rücklaufsperren" ohne Prüfzeichen sind unzulässig.
    Einbauort & Verantwortung Einbau vor der Gebäudeeinführung (meist Keller-/Schachtbereich), niemals außerhalb des Eigentums; ausschließlich durch zertifizierten SHK- oder Kanalfachbetrieb mit Dokumentation und Funktionstest.
    Wartung & Dokumentation ⚠️ Mindestens zweimal jährliche Wartung ist normativ erforderlich; GoogleAI erwähnt Wartung allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren Umfang und Dokumentationspflicht – die strengere Auffassung gilt als maßgeblich.
    Haftung & Rechtssicherheit ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen klar: Fehlender Einbau oder Nichtbeachtung der Normen können zu Haftungsverlust bei Versicherungsschäden führen; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Rohraustausch einen zertifizierten Kanalsachverständigen oder SHK-Fachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung, der alle normativen, bauaufsichtlichen und versicherungsrechtlichen Anforderungen prüft und den Einbau vollständig dokumentiert – einschließlich Funktionstest, Zertifikatskopien und Wartungsplan.
    🔴 Risiko Fehlender Einbau einer zertifizierten Rückstausicherung Massiver Wasserschaden, Gesundheitsgefahren durch Fäkalien, vollständiger Verlust des Versicherungsschutzes
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Eigenbau oder nicht normkonformer Einbau Funktionsschwäche ohne Erkennbarkeit, späte Schadensentdeckung, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Unterlassene Wartung oder fehlende Dokumentation Ausfall der Sicherung bei Rückstau, Versicherungsweigerung, Nachrüstungskosten bis zu 3× höher
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter "Rücklaufsperren" Keine Druckfestigkeit, Dichtungsversagen bei Rückstau, rechtliche Unwirksamkeit im Schadensfall
    🔴 Risiko Ignorieren der lokalen Entwässerungssatzung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Nachbesserungszwang, Rückbauaufwand, Bußgelder
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau im Zuge des KG-Rohr-Austauschs Kostengünstige Integration (keine zusätzliche Grabung), optimale Lagewahl, synergetische Fachkräftebelegung
    ✅ Chance Einsatz moderner zertifizierter Klappensysteme mit Prüfzeichen Langfristige Zuverlässigkeit (15–25 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, bessere Versicherungsannahme
    ✅ Chance Dokumentierter Einbau mit Funktionstest und Wartungsplan Steigerung des Gebäudewerts, Nachweis für Versicherung und Behörden, Rechtssicherheit bei Verkauf
    ✅ Chance Klare Begriffsklärung und Fachberatung durch Experten Vermeidung von Fehlbestellungen, Zeitersparnis, präzise Kostenvorabschätzung, reibungsloser Behördenkontakt
    ✅ Chance Individuelle Anpassung nach Rückstaustand und Abwassermenge Optimale Sicherheitsstufe (nicht "zu wenig", nicht "zu viel"), Energie- und kostenoptimierter Betrieb
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Beginn der Rohrsanierung einen zertifizierten Kanalfachbetrieb oder SHK-Sachverständigen, der die Rückstausituation vor Ort begutachtet, den Rückstaustand prüft und eine DIN EN 13564-1-konforme Lösung empfiehlt.
    2. Normgerechte Komponenten beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich zertifizierte Rückstauklappen für DN150 mit erkennbarem DVGW- oder KIWA-Prüfzeichen und dokumentierter Druckfestigkeit ≥ 1,0 bar – vermeiden Sie Angebote mit der Bezeichnung "Rücklaufsperre".
    3. Funktionsnachweis dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme einen schriftlichen Funktionstest mit Datum, Unterschrift des Fachbetriebs, Foto des eingebauten Geräts und Kopie des Zertifikats – das ist Voraussetzung für Versicherungsschutz.
    4. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit mindestens zweimal jährlichem Service inkl. Dichtungscheck, Klappenbeweglichkeitstest und Protokollführung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Entwässerungssatzung der Gemeinde, Kanalnetzdaten, Gutachten, Zertifikate, Wartungsprotokolle) in einer digitalen Bauplanmappe – für Versicherung, Behörden oder Verkauf.
    6. Kommunikation mit der Gemeinde klären: Prüfen Sie bei Ihrem zuständigen Abwasserbetrieb, ob für Ihr Grundstück ein Rückstau-Höhenprofil vorliegt, und ob zusätzliche Anforderungen (z. B. elektrische Hebeanlage) gelten – nicht alle Mischwassersysteme sind gleich.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine mechanische Vorrichtung, die den Rückfluss von Abwasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird in Abwasserleitungen installiert und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Revisionsschacht, Abwasserrohr.
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die im Erdreich zur Ableitung von Abwasser verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserleitung, Kanalisation.
    DIN EN 13564
    DIN EN 13564 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Rückstausicherungen für Gebäudeentwässerungssysteme festlegt. Sie definiert unter anderem die Prüfverfahren und Leistungskriterien für Rückstausicherungen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der in Abwasserleitungen eingebaut wird, um Inspektionen, Reinigungen und Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Er dient als Kontrollpunkt für das Abwassersystem.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsöffnung, Kanalschacht.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, entgegen der normalen Fließrichtung. Dies kann durch Starkregen, Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Wasserschaden, Kanalisation.
    Nennweite (DN)
    Die Nennweite (DN) ist eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre Innendurchmesser eines Rohres oder einer Armatur angibt. Sie wird in Millimetern angegeben und dient zur Kennzeichnung der Größe von Bauteilen in Rohrleitungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Rohrdurchmesser, DN150.
    Abwasser
    Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt behandelt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Kanalisation.
    1. Was ist eine Rückstausicherung?
      Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in ein Gebäude zurückfließt. Dies ist besonders wichtig bei Starkregenereignissen oder Verstopfungen im Kanal.
    2. Wo sollte eine Rückstausicherung eingebaut werden?
      Idealerweise wird die Rückstausicherung in einem Revisionsschacht außerhalb des Gebäudes eingebaut. Wenn dies nicht möglich ist, kann sie auch im Keller installiert werden, jedoch muss der Bereich wasserdicht sein.
    3. Welche Normen gelten für Rückstausicherungen?
      Rückstausicherungen müssen der DIN EN 13564 entsprechen. Diese Norm legt die Anforderungen an Konstruktion, Funktion und Prüfung von Rückstausicherungen fest.
    4. Wie oft muss eine Rückstausicherung gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom Typ der Rückstausicherung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, die Rückstausicherung mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
    5. Was kostet der Einbau einer Rückstausicherung?
      Die Kosten für den Einbau einer Rückstausicherung variieren je nach Aufwand und Art der Sicherung. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 2000 Euro, inklusive Material und Arbeitskosten.
    6. Kann ich eine Rückstausicherung selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Rückstausicherung selbst einzubauen. Der Einbau erfordert Fachkenntnisse und die Einhaltung der geltenden Normen. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Funktion der Sicherung beeinträchtigen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer automatischen und einer manuellen Rückstauklappe?
      Automatische Rückstauklappen schließen selbstständig, wenn ein Rückstau erkannt wird. Manuelle Klappen müssen von Hand geschlossen werden. Automatische Klappen sind komfortabler, erfordern aber mehr Wartung.
    8. Was tun bei einem Rückstauschaden?
      Bei einem Rückstauschaden sollten Sie umgehend die Feuerwehr und einen Sanitärfachbetrieb informieren. Dokumentieren Sie den Schaden und kontaktieren Sie Ihre Versicherung.
    • Dichtheitsprüfung Abwasserleitung
      Prüfung der Abwasserleitungen auf Dichtheit, um Umweltschäden zu vermeiden.
    • Rohrbruchversicherung
      Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch im Haus.
    • Keller abdichten
      Maßnahmen zur Abdichtung des Kellers gegen eindringendes Wasser.
    • Regenwassernutzung
      Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Kanalreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Kanalisation, um Verstopfungen vorzubeugen.
  2. eine Rückstauklappe
    sollte das gesuchte sein.
  3. http://www.kessel.de
    tg
  4. Rückstauklappe: Einbau – DN100-DN200 & FKA-Rückstau-Automat
    Bei Einbau einer Rückstauklappe
    sind folgende Punkte zu beachten:
    1. Absperrvorrichtungen für durchgehende Rohrleitungen bei fäkalienfreiem Abwasser als Rückstauverschluss in PVC DNAbk. 100,125, 150,200 mm
    2 ... bei fäkalienhaltigem Abwasser FKA-Rückstau-Automat aus PVC, DN 100,125, 150 mm
    siehe Fa. Thyssen-Schulte GmbH unter "UNIVA"-Abwassertechnik-Kessel-Abwassertechnik.
    Bedenken Sie beim nachträglichen Einbau, das kein Regenwasserabflussleitungen sih hinter den Rückstauvorrichtungen befinden dürfen.
    Alles roger?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung in ein KG-Rohr DN150, um den Keller vor Wasserschäden durch Rückstau zu schützen. Es werden verschiedene Aspekte wie die korrekte Bezeichnung, verfügbare Systeme und wichtige Einbauhinweise behandelt. Der Fokus liegt auf der Einhaltung der DINAbk. EN 13564 und der Unterscheidung zwischen fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbau einer Rückstauklappe sind Absperrvorrichtungen für durchgehende Rohrleitungen zu beachten, insbesondere bei fäkalienhaltigem Abwasser. Siehe Rückstauklappe: Einbau – DN100-DN200 & FKA-Rückstau-Automat.
    ✅ Zusatzinfo: Für fäkalienfreies Abwasser können Rückstauverschlüsse in PVC DNAbk. 100, 125, 150, 200 mm verwendet werden. Für fäkalienhaltiges Abwasser (FKA) sind spezielle Rückstau-Automaten aus PVC in DN 100, 125, 150 mm erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung muss berücksichtigt werden, dass kein Regenwasser in die Rückstauvorrichtung gelangt. Es ist ratsam, sich bei Fachfirmen wie Thyssen-Schulte GmbH (UNIVA-Abwassertechnik) über geeignete Systeme zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Rückstausicherung sollte geprüft werden, ob es sich um fäkalienfreies oder fäkalienhaltiges Abwasser handelt, um die passende Rückstauklappe gemäß DIN EN 13564 auszuwählen. Die korrekte Dimensionierung (DN150) des KG-Rohrs ist ebenfalls entscheidend für die Funktion der Rückstausicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Rückstausicherung, Rückstauklappe, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Rückstausicherung, Rückstauklappe, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Rückstausicherung, Rückstauklappe, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr Rückstausicherung: Was ist zu beachten? Kosten, Einbau & Schutz vor Rückstau
Suche nach: KG-Rohr Rückstausicherung: Schutz vor Rückstau
Suche nach: KG-Rohr, Rückstausicherung, Rückstauklappe, DN150, Abwasserrohr, Keller, Wasserschaden, DIN EN 13564, Rückstau
