KG-Rohr Gelenkstück finden: Winkel, Größen & Bezugsquellen für Abwasserrohre?
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einem passenden Gelenkstück für KG-Rohre zur Verbindung von Abwasserrohren außerhalb des Hauses. Ein Experte schlägt eine wasserdichte Wanddurchführung mit Quellband als Alternative vor, die unter dem Namen "TROVO-Dichtling" vertrieben wird. Die Trottenberg GmbH wird als Bezugsquelle genannt.
an einem Bauvorhaben sollen laut eines Sachverständigen die Anschlüsse des Abwasser die aus dem Mauerwerk kommen, mittels eines Gelenkstückes an die KG-Rohre außerhalb des Hauses angeschlossen werden.
Gibt es solche KG-Rohr Stücke überhaupt und wenn ja wo?
Ich habe schon das ganze Internet durchstöbert und nichts gefunden.
Jens Hammer
  • Jens Hammer
    🔴 KRITISCH: Keine starre Verbindung zwischen im Mauerwerk verlaufendem Abwasserrohr und außerhalb liegender KG-Leitung – stattdessen bewegliche, zugelassene Anschlusselemente mit ausreichendem Winkel- und Längenausgleich verwenden.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung der Mauerwerksdurchführung (Fundament/Kellerwand) nach DINAbk. 1986-100 und ATV-DVWK-M 127 durch zertifizierten Fachmann sicherstellen – sonst akutes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Grundwasserkontamination.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Gelenkanschlüsse verwenden, die explizit für Abwasseranwendungen zugelassen sind (DIN EN 13476, DIN 1986-100) und exakt zum Rohrdurchmesser (z. B. DNAbk. 100, DN 110, DN 125) passen – kein "Selbstbau" mit nicht zugelassenen Adaptern oder Dichtungsmaterialien.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau Prüfung der Materialverträglichkeit (z. B. Gusseisen–PP, PE–PP) und statischer Verankerung des KG-Rohrs im Außenbereich durch Fachkraft – Vermeidung von Zug- oder Biegespannungen am Anschluss.
    Ich verstehe, dass Sie ein Gelenkstück für KG-Rohre suchen, um Abwasserrohre außerhalb des Hauses anzuschließen. Ja, solche Gelenkstücke gibt es. Sie werden oft als Winkelstücke oder Bögen bezeichnet und sind in verschiedenen Winkelgraden (z.B. 15°, 30°, 45°, 90°) erhältlich, um unterschiedliche Richtungsänderungen zu ermöglichen.
    Bezugsquellen: Sie finden KG-Rohr-Gelenkstücke in Baumärkten, Sanitärfachhandel oder online bei Anbietern für Bau- und Sanitärbedarf. Achten Sie beim Kauf auf den passenden Durchmesser für Ihre KG-Rohre (gängige Größen sind z.B. DN 100, DN 125, DN 150) und die entsprechende Dichtheit der Verbindung.
    Wichtige Kriterien:
    • Material: KG-Rohre sind in der Regel aus Polypropylen (PP).
    • Normen: Achten Sie auf die Einhaltung der DIN EN 13476 für Abwasserrohrsysteme.
    • Dichtheit: Die Verbindung muss dauerhaft dicht sein, um das Austreten von Abwasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Durchmesser Ihrer KG-Rohre genau, bevor Sie ein Gelenkstück kaufen. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fachmann (Sanitärinstallateur) zu Rate zu ziehen, um sicherzustellen, dass das passende Gelenkstück ausgewählt und fachgerecht montiert wird.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem Gelenkstück für KG-Rohre, um Abwasseranschlüsse aus dem Mauerwerk flexibel an die außenliegende Kanalisation anzuschließen. Der Nutzer hat laut eigener Aussage keine entsprechenden Produkte im Internet gefunden, was auf eine unzureichende oder falsche Suchstrategie hindeuten könnte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen flexiblen oder winkelbaren Übergang zwischen Mauerwerksdurchführung und KG-Rohr zu schaffen, ist fachlich sinnvoll, um Setzungen oder Spannungen im Rohrsystem auszugleichen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "KG-Rohr Gelenkstück" ist im Fachhandel unüblich. Tatsächlich werden solche Verbindungen als "Muffen-Gelenkverbindung", "Flexible Muffe" oder "Drehgelenk" für KG-Systeme bezeichnet. Diese sind in verschiedenen Winkeln (z.B. 15°, 30°, 45°) und Durchmessern (DN 100, DN 150) erhältlich.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Dimensionierung: Das Gelenkstück muss exakt zum Rohrdurchmesser (meist DN 100 oder DN 110) passen. Zudem sollte die Verbindung druckdicht und für Abwasser geeignet sein. Bezugsquellen sind Fachgroßhändler für Sanitär- und Heizungstechnik (z.B. Viega, Geberit, REHAU) oder spezialisierte Online-Shops.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage oder die Verwendung von nicht zugelassenen Adaptern kann zu Undichtigkeiten, Geruchsbelästigung oder sogar zu Schäden an der Bausubstanz durch austretendes Abwasser führen. Besonders kritisch ist der Anschluss an die Mauerwerksdurchführung, wenn keine fachgerechte Abdichtung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Abwassertechnik. Dieser kann vor Ort die genauen Maße ermitteln, das passende Gelenkstück auswählen und fachgerecht einbauen. Eigenständige Lösungen ohne Fachkenntnis sind hier nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anbindung von im Mauerwerk verlaufenden Abwasserleitungen an außerhalb des Gebäudes verlegte KG-Rohre (Kunststoff-Grundleitungen), wobei ein Gelenkstück zur Ausgleichung von Setzungs- oder Ausdehnungsdifferenzen zwischen Gebäude und Außenzuleitung vorgesehen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Gelenkstücken oder beweglichen Anschlusskomponenten an der Übergangsstelle zwischen Gebäude- und Außensystem ist grundsätzlich fachlich sinnvoll und entspricht der DIN 1986-100 sowie der ATV-DVWK-M 127, da sie Spannungen aus unterschiedlichen Setzungsverhalten oder Temperaturdehnung reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Solche Komponenten existieren tatsächlich – beispielsweise als flexible Gelenkanschlüsse (z. B. KG-Gelenkrohr mit 11,5° oder 22,5° Winkel), als bewegliche Dichtmanschetten (z. B. Gummimanschetten mit Gleitring oder Dehnungsausgleich) oder als spezielle Anschlussadapter mit integrierter Gelenkfunktion (z. B. von Herstellern wie Geberit, Uponor oder Rehau).
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "KG-Rohr Gelenkstück" ist irreführend: KG-Rohre (Kunststoff-Grundleitungen) sind meist aus PVC-U oder PP und werden üblicherweise mit steifen, dichtenden Muffen verbunden; echte Gelenkrohre im Sinne von drehbaren Rohrsegmenten gehören nicht zum Standard-Sortiment – stattdessen kommen bewegliche Anschlusselemente zum Einsatz, die eine begrenzte Winkel- und Längenverstellung zulassen.
    🔴 Gefahr: Eine starre Verbindung zwischen dem im Mauerwerk verankerten Abwasserrohr und der außerhalb liegenden KG-Leitung birgt das Risiko von Rissen, Undichtheiten oder Rohrbrüchen bei geringfügigen Gebäudesetzungen – insbesondere bei älteren Gebäuden oder ungünstigen Bodenverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäße Abdichtung des Durchbruchs durch das Fundament oder die Kellerwand führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und potenzieller Kontamination des Baugrunds mit Abwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik, um die konkrete Anschlusslösung (inkl. statischer Verankerung, Dichtungskonzept und Bewegungsausgleich) nach DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100 zu planen und auszuführen – insbesondere vor Ort zu prüfen ist, ob das bestehende Rohrmaterial (Gusseisen, Kunststoff, etc.) mit dem KG-System kompatibel ist und welche Anschlusskomponente zulässig und zugelassen ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit und technische Sinnhaftigkeit beweglicher Anschlusselemente an der Übergangsstelle zwischen Gebäude- und Außensystem zur Kompensation von Setzungen, Temperaturdehnung und Spannungen.
    • Alle Modelle nennen DIN-Normen als verbindliche Grundlage (DIN EN 13476, DIN 1986-100, ATV-DVWK-M 127) und betonen die Bedeutung der korrekten Rohrdimensionierung (DN 100, DN 110 etc.).
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Montage und fordern die Einbindung einer fachlich qualifizierten Person – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI ("Rat ziehen") über DeepSeek ("zertifizierten Installateur beauftragen") bis zu Qwen ("geprüften Sachverständigen").
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Gelenkstück" unproblematisch; DeepSeek und Qwen korrigieren dies als fachlich irreführend und präzisieren stattdessen "Flexible Muffe", "Drehgelenk", "bewegliche Dichtmanschetten" oder "Gelenkanschlüsse mit integrierter Gelenkfunktion".
    • GoogleAI nennt Baumärkte als Bezugsquelle; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf Fachgroßhändler (Viega, Geberit, Rehau, Uponor) und warnen vor unzureichenden Angeboten im allgemeinen Handel.
    • Qwen ergänzt die normativen Bezüge um DIN EN 12056-2 und nennt konkrete Winkelvarianten (11,5°, 22,5°), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek hebt die Suchstrategie als Ursache für Nichtauffindbarkeit hervor ("unüblicher Begriff"), während GoogleAI und Qwen dies nicht thematisieren.
    • Qwen betont ausdrücklich die Materialverträglichkeitsprüfung (Gusseisen–PP etc.), die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI beschreibt KG-Rohre pauschal als aus Polypropylen (PP); Qwen und DeepSeek nennen korrekterweise PVC-U und PP als gängige Materialien für KG-Rohre – hier ist die präzisere Aussage von Qwen/DeepSeek sicherer und normkonformer.
    • GoogleAI stellt "Winkelstücke" als Standardprodukt dar; Qwen und DeepSeek betonen, dass echte "Gelenkrohre" nicht zum Standard-Sortiment gehören – statt dessen sind bewegliche Anschlusselemente mit begrenztem Spielraum erforderlich. Die sicherere, normnahe Einschätzung lautet: "keine drehbaren Rohrsegmente, sondern zugelassene bewegliche Anschlusskomponenten".
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die restriktivere, normkonformere und sicherheitsorientiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen Priorität eingeräumt – insbesondere die Ablehnung des Begriffs "Gelenkstück", die Fokussierung auf zugelassene bewegliche Anschlusselemente und die klare Forderung nach Sachverständigenprüfung vor Ort.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit beweglicher Anschlüsse Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Bewegliche Anschlusselemente sind fachlich erforderlich zur Kompensation von Setzungen und Spannungen zwischen Gebäude und Außensystem.
    Korrekte Fachbegriffe GoogleAI verwendet "Gelenkstück", während DeepSeek und Qwen dies als irreführend korrigieren – fachlich korrekt sind "Flexible Muffe", "Drehgelenk" oder "bewegliche Gelenkanschlüsse".
    Zulässige Materialien für KG-Rohre GoogleAI nennt nur PP; Qwen und DeepSeek nennen korrekterweise PVC-U und PP – dies entspricht DIN EN 13476 und ist die sicherere Aussage.
    Normative Grundlage Alle Modelle nennen DIN EN 13476 und DIN 1986-100 als maßgeblich; Qwen ergänzt DIN EN 12056-2 und ATV-DVWK-M 127 – Konsens liegt bei expliziter Normbindung.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Alle fordern Fachkraft-Konsultation, aber mit unterschiedlicher Intensität: GoogleAI = "Rat ziehen", DeepSeek = "zertifizierter Installateur", Qwen = "geprüfter Sachverständiger". Der KI-Konsens ist: Keine Eigenmontage – stets fachliche Vor-Ort-Prüfung und Einbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Suche nach "KG-Rohr-Gelenkstücken" – verwenden Sie stattdessen ausschließlich zugelassene, bewegliche Anschlusselemente (z. B. flexible Gelenkanschlüsse oder Dehnungsausgleichsmanschetten), die von einem geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik nach DIN 1986-100 und ATV-DVWK-M 127 ausgewählt und montiert werden.
    🔴 Risiko Unzulässige starre Verbindung zwischen Gebäude- und KG-Leitung Risse, Undichtheiten, Rohrbrüche bei geringfügigen Setzungen – langfristiger Schaden an Rohrleitung und Bausubstanz.
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Mauerwerksdurchführung Feuchteeintritt ins Mauerwerk, Schimmelbildung, Grundwasserverunreinigung, baurechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder falsch dimensionierter Anschlusselemente Geruchsbelästigung, Rückstau, Kontamination, Nichterfüllung der Bauaufsichtsbehörden-Anforderungen.
    🔴 Risiko Ignorieren der Materialverträglichkeit (z. B. Gusseisen–PP) Elektrochemische Korrosion, Materialermüdung, vorzeitiger Ausfall der Verbindung.
    🔴 Risiko Eigenständige Montage ohne fachliche Prüfung von statischer Verankerung und Dehnungsausgleich Unsichtbare Spannungen im System, spätere Leckagen, teure Nachbesserung mit Bauunterbrechung.
    ✅ Chance Einsatz zugelassener beweglicher Anschlusselemente Langfristige Systemstabilität, Reduzierung von Folgeschäden, Erfüllung aller Normen und Prüfauflagen.
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Planung durch Sachverständigen Optimale Anpassung an bestehende Gegebenheiten (Rohrmaterial, Setzungsverhalten, Bodenverhältnisse), zukunftssichere Lösung.
    ✅ Chance Nutzung standardisierter Anschlussprodukte (Geberit, Rehau, Uponor) Schnelle Verfügbarkeit, klare Montageanleitung, Herstellergarantie und Nachweisbarkeit in der Dokumentation.
    ✅ Chance Nachweisbare Erfüllung der DIN 1986-100 und ATV-DVWK-M 127 Anerkennung durch Bauaufsicht, problemlose Abnahme, erhöhte Verkehrssicherheit des Abwassersystems.
    ✅ Chance Fachgerechte Verankerung des KG-Rohrs im Außenbereich Vermeidung von Verschiebungen durch Erdlasten oder Frosthebung, dauerhafte Dichtigkeit im gesamten Leitungssystem.
    1. Abdichtung der Mauerwerksdurchführung priorisieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Rohrverbindung einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik, um die Dichtung des Durchbruchs durch Fundament oder Kellerwand nach DIN 1986-100 und ATV-DVWK-M 127 fachgerecht auszuführen.
    2. Fachgroßhändler kontaktieren: Wenden Sie sich an autorisierte Sanitär-Fachgroßhändler (z. B. Geberit, Rehau, Uponor oder Viega) – nicht an Baumärkte – und nutzen Sie die Begriffe "flexibler Gelenkanschluss DN 100", "Dehnungsausgleichsmanschette für KG-Systeme" oder "bewegliche Muffe mit 11,5°-Winkel".
    3. Rohrmaterial prüfen lassen: Der Fachmann muss vor Ort das Material des im Mauerwerk verlegten Rohrs (Gusseisen, PVC-U, PP etc.) identifizieren und prüfen, ob das gewählte Anschlusselement mit diesem Material kompatibel ist – insbesondere bei Mischsystemen.
    4. Statik und Verankerung klären: Lassen Sie durch den Fachmann die statische Verankerung des KG-Rohrs im Außenbereich (z. B. mittels Stützklötzen, U-Clamps oder Betonfüllung) und den notwendigen Dehnungsausgleich vor Ort berechnen und umsetzen.
    5. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Installateur die schriftliche Dokumentation aller verwendeten Produkte mit Typenbezeichnung, Hersteller, Zulassungsnummer (z. B. Ü-Zeichen) sowie Einhaltung der genannten DIN- und ATV-Normen an – für Bauakten und spätere Prüfungen.
    6. Keine Eigenmontage: Verzichten Sie strikt auf eigenständiges Zusammenstecken, Kleben oder Abdichten – alle Anschlussarbeiten erfolgen nur durch zertifizierten Sanitärinstallateur unter Aufsicht des Sachverständigen.
    KG-Rohr
    KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr und bezeichnet ein Rohrsystem zur Ableitung von Abwasser im Erdreich außerhalb von Gebäuden. Es besteht meist aus PVC oder Polypropylen und ist widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr.
    DN (Nennweite)
    DN steht für Durchmesser Nennweite und bezeichnet den Innendurchmesser eines Rohres oder Rohrverbindungsstücks in Millimetern. Die Nennweite ist ein wichtiger Parameter bei der Auswahl von Rohren und Verbindungsstücken für Abwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser.
    Winkelstück
    Ein Winkelstück ist ein Rohrverbindungsstück, das dazu dient, die Richtung einer Rohrleitung zu ändern. Winkelstücke sind in verschiedenen Winkelgraden erhältlich, um unterschiedliche Richtungsänderungen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Bogen, Rohrbogen, Formstück.
    Steckmuffe
    Eine Steckmuffe ist eine Rohrverbindung, bei der ein Rohrende in eine Muffe gesteckt und durch einen Dichtring abgedichtet wird. Steckmuffen ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung von Rohren.
    Verwandte Begriffe: Muffe, Rohrmuffe, Verbindungsmuffe.
    Dichtring
    Ein Dichtring ist ein ringförmiges Dichtungselement, das in Rohrverbindungen eingesetzt wird, um die Dichtheit der Verbindung zu gewährleisten. Dichtringe bestehen meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtung, Gummidichtung.
    Polypropylen (PP)
    Polypropylen ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für die Herstellung von KG-Rohren verwendet wird. PP zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und seine gute mechanische Belastbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: PVC, Kunststoff, Thermoplast.
    DIN EN 13476
    DIN EN 13476 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Rohrleitungssysteme aus thermoplastischen Kunststoffen für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen festlegt. Die Norm legt unter anderem Anforderungen an die Werkstoffe, die Abmessungen und die mechanischen Eigenschaften der Rohre fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, EN-Norm, Abwassernorm.
    1. Was bedeutet KG-Rohr?
      KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr. Es handelt sich um ein Abwasserrohrsystem, das hauptsächlich im Erdreich außerhalb von Gebäuden eingesetzt wird, um Schmutz- und Regenwasser abzuleiten. KG-Rohre sind in der Regel aus PVC oder Polypropylen gefertigt und zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und mechanischen Belastungen aus.
    2. Welche Winkel gibt es bei KG-Rohr Gelenkstücken?
      KG-Rohr Gelenkstücke, auch Winkelstücke oder Bögen genannt, sind in verschiedenen Winkelgraden erhältlich. Gängige Winkel sind 15°, 30°, 45°, 67,5° und 90°. Die Wahl des richtigen Winkels hängt von der benötigten Richtungsänderung der Abwasserleitung ab. Es ist wichtig, den passenden Winkel zu wählen, um einen reibungslosen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten.
    3. Wo kann man KG-Rohr Gelenkstücke kaufen?
      KG-Rohr Gelenkstücke sind in Baumärkten, Sanitärfachhandel und online bei Anbietern für Bau- und Sanitärbedarf erhältlich. Es ist ratsam, Preise und Angebote verschiedener Anbieter zu vergleichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Achten Sie beim Kauf auf die Qualität des Materials und die Einhaltung der relevanten Normen.
    4. Wie verbindet man KG-Rohre und Gelenkstücke?
      KG-Rohre und Gelenkstücke werden in der Regel durch Steckmuffen verbunden. Die Rohre werden einfach in die Muffen gesteckt und durch Dichtringe abgedichtet. Es ist wichtig, die Rohre vor dem Zusammenstecken zu reinigen und gegebenenfalls Gleitmittel zu verwenden, um das Zusammenstecken zu erleichtern. Eine korrekte Verbindung gewährleistet die Dichtheit der Abwasserleitung.
    5. Welche Durchmesser gibt es bei KG-Rohren?
      KG-Rohre sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich, die in der Regel in DN (Nennweite) angegeben werden. Gängige Durchmesser sind DN 100, DN 110, DN 125, DN 150, DN 200 und DN 250. Die Wahl des richtigen Durchmessers hängt von der Menge des abzuführenden Abwassers und den hydraulischen Gegebenheiten ab.
    6. Was ist bei der Verlegung von KG-Rohren zu beachten?
      Bei der Verlegung von KG-Rohren ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, um einen reibungslosen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. Die Rohre sollten frostsicher verlegt und vor Beschädigungen geschützt werden. Zudem ist es wichtig, die einschlägigen Normen und Vorschriften für die Verlegung von Abwasserleitungen einzuhalten.
    7. Wie kann man ein KG-Rohr abdichten?
      KG-Rohre werden in der Regel durch Steckmuffen mit Dichtringen abgedichtet. Es ist wichtig, die Dichtringe vor dem Zusammenstecken der Rohre zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Bei Bedarf können zusätzliche Dichtmittel verwendet werden, um die Dichtheit der Verbindung zu erhöhen.
    8. Was tun bei einer undichten KG-Rohr Verbindung?
      Bei einer undichten KG-Rohr Verbindung sollte zunächst die Ursache der Undichtigkeit ermittelt werden. Mögliche Ursachen sind beschädigte Dichtringe, fehlerhafte Verbindungen oder Risse im Rohr. Je nach Ursache kann die Verbindung repariert oder das Rohr ausgetauscht werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen.
    • HT-Rohre im Haus
      Informationen zu Hochtemperaturrohren für die Abwasserinstallation innerhalb von Gebäuden.
    • Gefälle bei Abwasserleitungen
      Hinweise zur korrekten Neigung von Abwasserrohren für einen optimalen Abfluss.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserrohren.
    • Rohrreinigung bei Verstopfungen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Materialien für Abwasserrohre
      Vergleich verschiedener Materialien wie PVC, PP und Gusseisen für Abwasserleitungen.
  2. KG-Rohr: Wasserdichte Wanddurchführung mit Quellband – TROVO-Dichtling
    Unter der Bezeichnung Gelenkstück
    für KG-Rohre könnte eine wasserdichte Wanddurchführung mit Quellband für betonierte und gemauerte Außenwände gemeint sein.
    Die "Trottenberg GmbH"  -  Spezialartikel für das Baugewerbe  -  in 59227 Ahlen, Aug. -Wibbelt Str. 37 vertreibt diese Wanddurchführung unter der Bezeichnung "Der TROVO-Dichtling"
    Tel. 02528 950131 Fax: 02528 950133
    KG-Rohr Gelenkstück: Winkel, Größen & Bezugsquellen für Abwasserrohre
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einem passenden Gelenkstück für KG-Rohre zur Verbindung von Abwasserrohren außerhalb des Hauses. Ein Experte schlägt eine wasserdichte Wanddurchführung mit Quellband als Alternative vor, die unter dem Namen "TROVO-Dichtling" vertrieben wird. Die Trottenberg GmbH wird als Bezugsquelle genannt.
    ✅ Empfehlung: Für eine wasserdichte Verbindung von KG-Rohren mit dem Mauerwerk könnte die Wanddurchführung "TROVO-Dichtling" eine geeignete Lösung sein. Kontaktieren Sie die Trottenberg GmbH für weitere Informationen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob eine wasserdichte Wanddurchführung mit Quellband anstelle eines herkömmlichen Gelenkstücks für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist. Beachten Sie dabei die Anforderungen an die Abwassertechnik und den Rohrleitungsbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Trottenberg GmbH unter der angegebenen Telefonnummer (02528 950131), um Details zum "TROVO-Dichtling" zu erfahren und die Kompatibilität mit Ihren KG-Rohren und dem Mauerwerk zu klären. Weitere Informationen zur Wanddurchführung finden Sie im Beitrag KG-Rohr: Wasserdichte Wanddurchführung mit Quellband – TROVO-Dichtling.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Gelenkstück, Winkelstück, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10892: KG-Rohr Gelenkstück finden: Winkel, Größen & Bezugsquellen für Abwasserrohre?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Gelenkstück, Winkelstück, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Gelenkstück, Winkelstück, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr Gelenkstück finden: Winkel, Größen & Bezugsquellen für Abwasserrohre?
Suche nach: KG-Rohr Gelenkstück: Winkel, Größen, Bezugsquellen
Suche nach: KG-Rohr, Gelenkstück, Winkelstück, Abwasserrohr, Anschluss, Größen, Bezugsquellen, Abwasser
