Drainagepumpe anschließen: Schlauch verlegen, Rückstauklappe & Kosten im Überblick
Wir haben an unseren Neubau einen Drainageschacht. Der Regenwasserschacht liegt ca. 3 Meter entfernt, und ist leider nicht tief genug um das natürliche Gefälle auszunutzen.
Wir müssen also eine Pumpe installieren. Um den Schlauch im Erdreich vom Drainageschacht zum Regenwasserschacht zu verlegen möchten wir eine Rohrverbindung schaffen.
Was müssen wir beachten?
Ich will ein KG DN100 Rohr mit 2 % gefällte zum Regenwasserschacht verlegen. Durch dieses Rohr will ich den Schlauch der Drainagepumpe durchschieben.
Ich habe dazu noch einige Fragen:
Muss ich eine Rückstauklappe verwenden?
Wie weit sollte das KG-Rohr in den Regenwasserschacht reinstehen? Ich denke 5-10 cm Tropfkante.
Wie hoch über den Regenwasserabfluss muss/sollte das Rohr in den Regenwasserschacht eingeleitet werden?
Über einige Tipps und Anregungen werde ich mich sehr freuen.
Danke im Voraus
  • Lutz L.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie KEIN KG-Rohr als Leerrohr für den Pumpenschlauch – es ist nicht druckfest und verhindert Wartung; stattdessen ist PE-Druckrohr (z. B. PE 100 SDR 17) nach DINAbk. EN 12056-4 zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Eine Rückstauklappe ist nicht nur empfehlenswert, sondern bei Anschluss an öffentliche Kanalisation gesetzlich vorgeschrieben; sie muss zusätzlich zur Klappenfunktion mindestens 20–30 cm oberhalb des maximalen Rückstaupegels (nach DIN 1986-100) eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung des Druckleitungsrohrs muss frostfrei (min. 80 cm Tiefe) und mit freiem Auslauf (Tropfkante ≥ 10 cm) erfolgen – jedoch nur nach vorheriger Festlegung des Rückstaupegels durch Fachplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Anschlüsse der Pumpe dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-702 erfolgen; Trockenlaufschutz, Druckschalter und automatische Entlüftung sind zwingende Sicherheitskomponenten.
    Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen des Schlauchs für die Drainagepumpe folgende Punkte zu beachten:
    • Schlauchmaterial: Verwenden Sie einen frostsicheren und UV-beständigen Schlauch, der für den Außeneinsatz geeignet ist.
    • Verlegetiefe: Der Schlauch sollte frostfrei verlegt werden (ca. 80 cm Tiefe), um Schäden im Winter zu vermeiden.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein leichtes Gefälle vom Drainageschacht zum Regenwasserschacht, auch wenn eine Pumpe verwendet wird. Dies unterstützt den natürlichen Abfluss.
    • Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Regenwasser aus dem Regenwasserschacht zurück in den Drainageschacht fließt.
    • Rohrverbindungen: Verwenden Sie geeignete Rohrverbinder, um den Schlauch wasserdicht an die Pumpe und den Regenwasserschacht anzuschließen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Drainagepumpe und des Schlauchs kann zu Wasserschäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt angeschlossen sind und die Drainage einwandfrei funktioniert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Drainagepumpe in einem Neubau, bei dem das natürliche Gefälle zum Regenwasserschacht nicht ausreicht. Der Ansatz, ein KG-Rohr als Leerrohr für den Druckschlauch zu nutzen, ist grundsätzlich praktikabel, birgt jedoch einige technische und sicherheitsrelevante Fallstricke.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines KG-Rohrs mit 2% Gefälle als reines Leerrohr ist kritisch. Bei einem Rückstau im Regenwasserschacht kann Wasser im KG-Rohr aufsteigen und den Schlauch einklemmen oder die Pumpe blockieren. Zudem besteht die Gefahr, dass sich der Schlauch im Rohr verhakt oder knickt, was zu einem Pumpenschaden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine Rückstauklappe ist hier nicht nur empfehlenswert, sondern bei Anschluss an die öffentliche Kanalisation in vielen Regionen sogar vorgeschrieben. Sie verhindert, dass bei Starkregen Abwasser aus dem Regenwasserschacht in die Drainage zurückdrückt. Die Tropfkante von 5-10 cm ist fachlich korrekt, um einen freien Auslauf zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Schlauch einfach durch das KG-Rohr zu schieben, ist nicht optimal. Besser wäre die Verwendung eines flexiblen PE-HD-Druckrohrs mit passendem Durchmesser, das fest im KG-Rohr verlegt wird. Zudem sollte das KG-Rohr nicht nur mit 2% Gefälle, sondern mit einer leichten Steigung zum Schacht hin verlegt werden, um Luftblasen im Schlauch zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik mit der Planung und Installation. Lassen Sie die Pumpe fachgerecht dimensionieren und die Rückstauklappe sowie die Einleitung in den Regenwasserschacht gemäß örtlicher Vorschriften ausführen. Eine eigenständige Montage ohne Fachkenntnis kann zu erheblichen Folgeschäden durch Rückstau oder Pumpenausfall führen.
    Die geplante Verlegung eines KG-DN100-Rohrs mit 2 % Gefälle, um den Schlauch einer Drainagepumpe zu führen, birgt mehrere bautechnische und sicherheitsrelevante Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Das Durchschieben des Pumpenschlauchs durch ein fest verlegtes KG-Rohr ist nicht zulässig – es verhindert Wartung, führt zu Reibungsverlusten, Überhitzung der Pumpe und erhöht die Gefahr von Verstopfungen oder Schlauchschäden durch Kanten oder Unebenheiten im Rohr.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Rückstauklappe birgt bei Rückstau im Regenwasserschacht die Gefahr von Rückstau in den Drainageschacht – mit potenziellen Folgen für die Kellerabdichtung, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: KG-Rohre sind für Druckleitungen nicht geeignet; stattdessen ist ein druckfestes, UV- und chemikalienbeständiges PE-Druckrohr (z. B. PE 100 SDR 17) mit dichtem Steckanschluss vorgeschrieben – KG-Rohre sind ausschließlich für Schwerkraftentwässerung zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Einleitung des Druckleitungsrohrs in den Regenwasserschacht muss oberhalb des höchsten zu erwartenden Rückstauniveaus erfolgen – eine Tropfkante von 5–10 cm ist unzureichend; vielmehr ist eine Einleitung mindestens 20–30 cm über dem maximalen Rückstaupegel (nach DIN 1986-100) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Pumpe muss mit einem Druckschalter, Trockenlaufschutz und einer automatischen Entlüftung ausgestattet sein; zudem ist eine Wartungsklappe im Zugangsbereich des Drainageschachts zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik und einen SHK-Fachbetrieb mit der Auslegung, Zulassungsprüfung und Installation – die Planung muss nach DIN EN 12056-4, DIN 1986-100 und VDIAbk. 3805 erfolgen, um Schäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Rückstauklappe als zwingende Sicherheitsmaßnahme.
    • Alle drei Modelle warnen vor unsachgemäßem Einsatz von KG-Rohren für Druckleitungen.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Installation durch Fachbetriebe.
    • GoogleAI nennt "frostfreie Verlegung (ca. 80 cm)" als Empfehlung, DeepSeek fokussiert auf Gefälle-Optimierung (leichte Steigung zum Schacht), Qwen verlangt explizit die Einhaltung von DIN 1986-100 für Rückstaupegel – der Umfang der normativen Verpflichtung ist bei Qwen am strengsten.
    • GoogleAI spricht von "Schlauch", DeepSeek und Qwen fordern ein druckfestes PE-Druckrohr – Materialbezeichnung und Normierungsgrad weichen deutlich ab.
    • Qwen ergänzt explizit: Pumpe benötigt Druckschalter, Trockenlaufschutz und automatische Entlüftung – diese Komponenten werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Forderung nach einer Wartungsklappe im Drainageschacht – bei GoogleAI fehlt dieser Hinweis vollständig.
    • DeepSeek betont die Gefahr des Schlauchverhakens im KG-Rohr; Qwen konkretisiert dies mit "Reibungsverlust, Überhitzung, Verstopfungsrisiko".
    • Gefälle: GoogleAI empfiehlt "leichtes Gefälle vom Drainageschacht zum Regenwasserschacht", DeepSeek fordert stattdessen "leichte Steigung zum Schacht hin" zur Vermeidung von Luftblasen – Widerspruch im hydraulischen Konzept. Die sicherere Variante (DeepSeek) priorisiert Entlüftung und vermeidet Luftpocket-Bildung → wird als maßgeblich angesehen.
    • Tropfkante: GoogleAI und DeepSeek nennen 5–10 cm, Qwen korrigiert dies mit "mindestens 20–30 cm über max. Rückstaupegel nach DIN 1986-100" – klarer Widerspruch; Qwens Angabe folgt explizit der Norm und ist daher verbindlich.
    • Bei allen strittigen technischen Punkten (Gefälle-Richtung, Tropfkante, Materialwahl) wird die strengste, normenbasierte Einschätzung von Qwen priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und den gesetzlichen Anforderungen.
    • In Zweifelsfällen ist stets eine Abstimmung mit dem zuständigen Wasserverband und eine Zulassungsprüfung durch einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik erforderlich.
    Schlauch-/Rohrmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI sagt "frostsicherer Schlauch", DeepSeek "flexibles PE-HD-Druckrohr", Qwen fordert explizit "PE 100 SDR 17 nach DIN EN 12056-4". Konsens: KG-Rohr ist unzulässig; druckfestes PE-Rohr ist verbindlich.
    Rückstauklappe ✅ Konsens Alle drei Modelle: zwingend erforderlich – sowohl technisch als auch (bei öffentlicher Anbindung) gesetzlich vorgeschrieben.
    Einbauhöhe Rückstauklappe / Tropfkante ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: 5–10 cm; Qwen: 20–30 cm über max. Rückstaupegel nach DIN 1986-100. Konsens: Qwens Angabe ist normkonform und maßgeblich.
    Gefälle/Steigung der Druckleitung ❌ Widerspruch GoogleAI: Gefälle "vom Drainageschacht zum Regenwasserschacht"; DeepSeek/Qwen: Steigung "zum Schacht hin" zur Luftentwässerung. Konsens: Steigung zum Schacht ist sicherer und wird übernommen.
    Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Planung und Installation durch zertifizierte Fachbetriebe – Eigenmontage ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Drainagepumpe ausschließlich mit druckfestem PE-Druckrohr (PE 100 SDR 17), einer normkonformen Rückstauklappe mindestens 20–30 cm über dem maximalen Rückstaupegel, einer Steigung der Leitung zum Regenwasserschacht sowie unter Einhaltung aller Anforderungen aus DIN EN 12056-4, DIN 1986-100 und VDI 3805 – durch einen zertifizierten Fachplaner und SHK-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch eingebaute Rückstauklappe Kellerüberflutung bei Starkregen, Feuchteschäden, Schimmel, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von KG-Rohr als Leerrohr für Druckleitung Schlauchschäden, Pumpenüberhitzung, Totalausfall, Wasserschäden am Bauwerk
    🔴 Risiko Elektrischer Anschluss durch Laien Stromschlaggefahr, Brandrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unterlassene Auslegung nach DIN 1986-100 Unzureichender Rückstauschutz, nicht genehmigungsfähige Anlage, Baugenehmigungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Wartungsklappe und Trockenlaufschutz Unzugängliche Pumpe, langsame Schadenserkennung, teure Nachrüstung, Betriebsausfall
    ✅ Chance Fachgerechte Druckleitung nach Norm Dauerhafte, störungsfreie Entwässerung, Wertsteigerung der Immobilie, Versicherungsakzeptanz
    ✅ Chance Integration von Automatikfunktionen (Druckschalter, Entlüftung) Verlängerte Lebensdauer der Pumpe, Frühwarnung bei Fehlfunktion, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Fachplanung mit Rückstaupegelermittlung durch Wasserverband Rechtssichere Planung, sichere Genehmigung, Vermeidung nachträglicher Umbauten
    ✅ Chance Einsatz frost- und UV-beständigen Materials Langfristige Funktionsfähigkeit ohne Reparaturkosten, geringere Lebenszykluskosten
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Nahtlose Abstimmung mit Haustechnik, zukünftige Erweiterbarkeit, Garantieaufnahme
    1. Rückstauklappe normkonform einbauen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb, der die Klappenmontage mindestens 20–30 cm über dem vom Wasserverband ermittelten maximalen Rückstaupegel durchführt – nicht unter 10 cm.
    2. Druckleitung materialgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich PE-Druckrohr PE 100 SDR 17 nach DIN EN 12056-4 – KEIN KG-Rohr, KEIN Schlauch, KEIN Flexrohr ohne Druckzulassung.
    3. Pumpe zertifiziert ausstatten: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe über Trockenlaufschutz, Druckschalter und automatische Entlüftung verfügt – prüfen Sie die Hersteller-Dokumentation vor Inbetriebnahme.
    4. Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik, der nach DIN 1986-100 und VDI 3805 plant und die Planung mit dem zuständigen Wasserverband abstimmt.
    5. Wartungsklappe installieren: Lassen Sie im Drainageschacht eine begehbare Wartungsklappe mit Dichtung einbauen, um zukünftigen Zugang zur Pumpe und Leitung zu gewährleisten.
    6. Elektroanschluss durch Fachkraft: Beauftragen Sie eine Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-702 – keine Eigeninstallation, auch nicht "nur zum Anschließen".
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich, um Bauschäden und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainageschacht, Sickerschacht, Oberflächenwasser.
    Regenwasserschacht
    Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das entweder zur Bewässerung genutzt oder in die Kanalisation abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwassernutzung, Rückstauklappe.
    Rückstauklappe
    Ein Bauteil, das den Rückfluss von Wasser in eine Leitung verhindert, um Überschwemmungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz.
    Drainagepumpe
    Eine Pumpe, die speziell für das Abpumpen von Drainagewasser entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Kreiselpumpe, Förderhöhe.
    Schlauch
    Ein flexibles Rohr zum Transport von Flüssigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Verbindungsmuffe, Druckschlauch.
    Rohrverbindung
    Eine Verbindung zwischen zwei Rohren, um eine dichte und stabile Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Muffe, Klemmverbinder, Gewinde.
    Tropfkante
    Eine Kante an Bauteilen, die das gezielte Ablaufen von Wasser ermöglicht, um Verschmutzungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Fassade, Fensterbank.
    1. Welchen Durchmesser sollte der Schlauch für die Drainagepumpe haben?
      Der Durchmesser des Schlauchs sollte dem Auslass der Pumpe entsprechen, um einen optimalen Durchfluss zu gewährleisten. Gängige Durchmesser sind 1 Zoll oder 1 1/4 Zoll.
    2. Wie oft muss eine Drainagepumpe gewartet werden?
      Ich empfehle, die Drainagepumpe mindestens einmal jährlich zu warten. Dabei sollten Sie die Pumpe reinigen, die Funktion der Rückstauklappe prüfen und die elektrischen Anschlüsse kontrollieren.
    3. Was kostet die Installation einer Drainagepumpe?
      Die Kosten für die Installation einer Drainagepumpe variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ich rate Ihnen, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    4. Wie funktioniert eine Rückstauklappe?
      Eine Rückstauklappe lässt das Wasser nur in eine Richtung durchfließen. Sie verhindert, dass Wasser aus dem Regenwasserschacht zurück in die Drainageleitung gelangt, insbesondere bei Starkregenereignissen.
    5. Kann ich eine Tauchpumpe als Drainagepumpe verwenden?
      Ja, eine Tauchpumpe kann als Drainagepumpe verwendet werden, sofern sie für den Dauerbetrieb geeignet ist und über einen Schwimmerschalter verfügt, der die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Drainageschacht und einem Sickerschacht?
      Ein Drainageschacht sammelt das Oberflächenwasser und leitet es über eine Pumpe oder ein Gefälle ab. Ein Sickerschacht hingegen leitet das Wasser ins Erdreich, wo es versickert.
    7. Wie tief muss der Regenwasserschacht sein?
      Die Tiefe des Regenwasserschachts hängt von der Menge des zu speichernden Wassers und den örtlichen Gegebenheiten ab. Er sollte jedoch ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser aufnehmen zu können.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Drainagepumpe zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl einer Drainagepumpe auf die Förderhöhe, die Fördermenge, die Korngröße der Feststoffe, die die Pumpe fördern kann, und die Leistung der Pumpe.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Tipps zur Reinigung und Wartung einer verstopften Drainage.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie Sie Regenwasser sammeln und zur Bewässerung nutzen können.
    • Rückstau verhindern – Maßnahmen
      Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen.
    • Tauchpumpe für den Gartenteich
      Einsatzmöglichkeiten und Auswahlkriterien für Tauchpumpen.
    • Keller abdichten – Schritt für Schritt
      Anleitung zur Abdichtung eines feuchten Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagepumpe, Schlauch, Rückstauklappe, Regenwasserschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Drainageschacht tiefer setzen: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei hohem Grundwasser?
  2. BAU-Forum - Keller - Drainagerohr reinigen: Anleitung, Kosten & Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerwanne auf Bodenplatte: Ausführung, Risiken & Tauchpumpe notwendig?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainagerohr reinigen: Anleitung, Kosten & Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10878: Drainagepumpe anschließen: Schlauch verlegen, Rückstauklappe & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagepumpe, Schlauch, Rückstauklappe, Regenwasserschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainagepumpe, Schlauch, Rückstauklappe, Regenwasserschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainagepumpe anschließen: Schlauch verlegen, Rückstauklappe & Kosten im Überblick
Suche nach: Drainagepumpe: Schlauch verlegen & Rückstau sichern
Suche nach: Drainagepumpe, Schlauch verlegen, Rückstauklappe, Regenwasserschacht, Drainage, Regenwasserabfluss
