Drainagerohr reinigen: Anleitung, Kosten & Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauDrainagerohr reinigen: Anleitung, Kosten & Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen?
ich möchte gerne mein Drainagerohr reinigen. Bin gestern in meinen Drainageschacht gekletter weil mir trotz starker Regenfälle aufgefallen ist das meine Drainagepumpe schon lange nicht mehr lief. Unten im Schacht angekommen stellte ich fest das es nicht an der Pumpe lag, sondern das mein dort ankommenden Drainagerohre fast komplett Dicht mit Lehm waren. Ich habe als erste Maßnahme erstmal soweit wie ich mit meinem Arm in die Rohre reinkam sie gereinigt und es floss auch eine Meng Wasser heraus. Meine Befürchtung ist nun, dass eventuell auch an anderen Stellen die Rohre dicht sind. Wie kann man am besten die Rohre reinigen? ich habe an 3 Seiten des Hauses Revisionsschächte (nicht begehbar) und an der vierten Seite einen begehbaren Drainageschacht mit Pumpe. Für Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Christian
🔴 KRITISCH: Drainageschächte dürfen NIEMALS ohne vorherige Messung von Sauerstoffgehalt sowie toxischen Gasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) betreten werden – Lebensgefahr durch Erstickung oder Vergiftung.
🔴 KRITISCH: Manuelle Reinigung mit dem Arm ist fachlich unzulässig und gefährlich – sie beschädigt Filtervlies, verlagert Filterkies und führt zu erneuter Lehmverstopfung; zudem besteht Verletzungsrisiko durch scharfe Rohrkanten oder Schlammmassen.
⚠️ WICHTIG: Eine rein mechanische oder chemische Rohrreinigung ohne vorherige Kamera-Inspektion ist unzureichend und verschleiert die eigentliche Ursache (z. B. Risse, fehlendes Filtervlies, falscher Verlegegrad).
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, eine Verstopfung sei allein durch Spülen oder Pumpe ersetzen lösbar, ist trügerisch – Lehmablagerungen weisen systemisch auf Konstruktions- oder Alterungsfehler hin und erfordern eine ganzheitliche Systemdiagnose.
Um ein Drainagerohr effektiv zu reinigen, empfehle ich folgende Schritte:
- Inspektion: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Revisionsschachts, um die Art und den Grad der Verstopfung zu beurteilen.
- Manuelle Reinigung: Entfernen Sie groben Schmutz und Ablagerungen von Hand oder mit geeignetem Werkzeug.
- Spülen: Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger oder einen Gartenschlauch mit einer speziellen Düse, um das Rohr gründlich zu spülen. Arbeiten Sie dabei von den Revisionsschächten aus in Richtung des Drainageschachts.
- Chemische Reinigung: Bei hartnäckigen Verstopfungen können spezielle Rohrreiniger eingesetzt werden. Beachten Sie jedoch die Umweltverträglichkeit und die Herstellerangaben.
- Professionelle Hilfe: Wenn die Verstopfung weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Rohrreinigungen zu kontaktieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Rohre beschädigen oder zu weiteren Verstopfungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (manuelle Reinigung und Spülen) und steigern Sie die Intensität nur bei Bedarf. Bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Verstopfung von Drainagerohren durch Lehmablagerungen, die nach starken Regenfällen erkannt wurde. Der Nutzer hat bereits erste Reinigungsversuche unternommen, was grundsätzlich richtig ist, jedoch sind die Maßnahmen ohne Fachkenntnis und geeignete Ausrüstung oft unzureichend.
🔴 Gefahr: Das Betreten eines Drainageschachts ohne vorherige Prüfung auf Gasbildung (z.B. Faulgase, Methan) oder Sauerstoffmangel stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Zudem kann eine unvollständige Reinigung dazu führen, dass sich der Rückstau an anderer Stelle im System entlädt und zu Wasserschäden am Gebäude führt.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen Revisionsschächte sind ideale Zugangspunkte für eine professionelle Rohrreinigung mittels Hochdruckspülung (Kanalreinigung) oder Fräskopf. Eine einfache manuelle Reinigung mit dem Arm erreicht nur die ersten Zentimeter und löst das Problem nicht nachhaltig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe defekt sei, war voreilig. Tatsächlich lag die Ursache in der Verstopfung der Zulaufrohre. Dies zeigt, dass eine systematische Fehlersuche (z.B. durch Kamerabefahrung) vor dem Austausch teurer Komponenten sinnvoll ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Rohr- und Kanalservice mit einer Kamerabefahrung aller Drainagerohre. Lassen Sie die Verstopfungen professionell mit einer Hochdruckspülung beseitigen und prüfen Sie, ob eine dauerhafte Schutzmaßnahme (z.B. Einbau eines Filters oder einer Spülstation) erforderlich ist. Betreten Sie den Schacht nicht erneut ohne vorherige Messung der Luftqualität.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Beeinträchtigung der Drainagefunktion durch massiven Lehmausfall in den Drainagerohren, der bereits zu einem kompletten Ausfall der Pumpenaktivität und einer akuten Stauwassergefahr geführt hat.
🔴 Gefahr: Lehmverstopfungen in Drainagerohren sind kein bloßes Reinigungsproblem – sie weisen auf eine systemische Fehlkonstruktion oder Beschädigung der Drainage hin, z. B. fehlende oder defekte Filtervlies, unzureichende Verfüllung mit Filterkies oder Rissbildung im Rohr, die zu kontinuierlichem Eintrag von Feinkorn führt.
🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Armreinigung im Schacht beseitigt nur den lokalen Ablagerungsherd, nicht die Ursache – der Lehm wird sich erneut eintragen, solange die Filterfunktion der Drainage nicht wiederhergestellt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine manuelle Reinigung mit dem Arm ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – Drainagerohre sind nicht für manuelle Zugänglichkeit ausgelegt, und eine solche Intervention kann Rohrverformungen, Kiesverlagerungen oder Filtervlieszerstörungen verursachen.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Drainageprüfung erfordert neben der Reinigung eine dichte- und durchflussorientierte Funktionsprüfung (z. B. mit Kamera, Wasserstandsmessung, Durchflussrate) sowie eine Bewertung der gesamten Systemkomponenten: Rohrmaterial, Verlegewinkel, Filterkieskorngröße, Vliesintegrität und Geländeneigung.
➕ Ergänzung: Die Anwesenheit von drei nicht begehbaren Revisionsschächten deutet auf ein komplexes, möglicherweise altersbedingt geschädigtes System hin – hier ist eine lückenlose Dokumentation aller Schächte und Rohrabschnitte mittels Kamera-Inspektion zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DINAbk. 18032 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 811), der eine vollständige Systemdiagnose inkl. Kamera-Inspektion, Druck- und Durchflussprüfung sowie eine schriftliche Sanierungsempfehlung erstellt.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Sauerstoffmangel und giftige Gase als lebensbedrohliches Risiko beim Betreten von Drainageschächten.
- Alle drei Modelle fordern eine professionelle Kamera-Inspektion vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
- Alle drei warnen vor oberflächlichen Reinigungsversuchen (Armreinigung, einfaches Spülen) als unzureichend und potenziell schädigend.
- GoogleAI sieht manuelle Reinigung und Spülen als ersten Schritt an – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig und gefährlich.
- GoogleAI erwähnt chemische Reiniger mit Einschränkung; Qwen thematisiert sie nicht, DeepSeek lässt sie unerwähnt – Konsens: keine chemische Reinigung bei Lehmverstopfung (ineffektiv, umweltschädlich).
- DeepSeek betont das Risiko von Rückstau und Wasserschäden bei unvollständiger Reinigung.
- Qwen liefert entscheidende systemische Einordnung: Lehmverstopfung ist kein Einzelproblem, sondern Indikator für Konstruktionsfehler (fehlendes Vlies, defektes Rohr, falscher Kies), und verlangt eine dichte- und durchflussorientierte Funktionsprüfung.
- GoogleAI suggeriert, dass manuelle Reinigung und Spülen "schonende" erste Maßnahmen seien. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass Armreinigung Rohrverformungen, Kiesverlagerungen und Filtervlieszerstörungen verursacht – Konsens gemäß Vorsichtsprinzip: keine manuelle Zugänglichkeit, keine Armreinigung.
- Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Entwässerungstechnik mit Kamera-Inspektion, Hochdruckspülung und Systemdiagnose – nicht nur "Reinigung", sondern Ursachenanalyse.
Thema Status KI-Konsens Schachtbetreten ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Alle Modelle warnen vor Sauerstoffmangel/Gasen; GoogleAI lässt "Inspektion" im Schacht implizit zu, DeepSeek & Qwen fordern Messung zwingend vor Betreten → Konsens: Nur mit Messprotokoll und Atemschutz Manuelle Reinigung (Arm) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als ersten Schritt; DeepSeek & Qwen verurteilen sie als schädlich und unzulässig → Konsens: Verboten – führt zu Systemschäden Kamera-Inspektion ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sie als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Intervention. Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt bei Symptombehandlung; DeepSeek nennt "systemische Fehlkonstruktion" als mögliche Ursache; Qwen macht sie zur zentralen Erkenntnis → Konsens: Lehmverstopfung = systemisches Problem, nicht bloß Verunreinigung Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei fordern einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret für "Rohr- und Kanalservice", Qwen mit expliziten Qualifikationsangaben (DIN 18032 / RAL-RG 811). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung unternehmen. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb mit Kamera-Inspektionszertifizierung beauftragen, der eine vollständige Systemdiagnose inkl. Druck-, Durchfluss- und Dichtigkeitsprüfung durchführt und eine schriftliche Sanierungsempfehlung erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrolliertes Betreten des Schachtes ohne Gas- und Sauerstoffmessung Lebensbedrohliche Erstickung oder Vergiftung innerhalb von Sekunden 🔴 Risiko Manuelle Armreinigung mit Beschädigung des Filtervlieses Dauerhafte Lehm- und Schlammzufuhr ins Rohr – erneute Verstopfung innerhalb weniger Wochen 🔴 Risiko Reinigung ohne Kamera-Inspektion und nur nach Augenschein Ursachen (Risse, falscher Kies, Geländeneigung) bleiben unentdeckt – Systemversagen innerhalb kurzer Zeit 🔴 Risiko Chemische Reiniger bei Lehmverstopfung Keine Wirkung, unnötige Umweltbelastung, Korrosion von Rohrmaterial und Pumpenkomponenten 🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose bei akutem Stauwasser Grundwassereinbruch, Kellerüberschwemmung, Bauschäden an Fundament und Mauerwerk ✅ Chance Frühzeitige Kamera-Inspektion mit Dokumentation aller Schächte Fundiertes Sanierungskonzept, gezielte Maßnahmen, langfristige Funktionsgarantie der Drainage ✅ Chance Fachgerechte Ergänzung mit Filterstation oder Spülstation Präventive Eintragsvermeidung – signifikante Verlängerung der Systemlebensdauer ✅ Chance Ganzheitliche Systemprüfung (Dichtigkeit, Durchfluss, Gelände) Erkennung verborgener Defekte vor Schadenseintritt – Kostenersparnis bei Sanierung ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Unterlage für Versicherung, Bauherr oder bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Einbindung eines Entwässerungsfachplaners für langfristige Optimierung Verbesserung der Entwässerungskapazität bei Starkregen – Zukunftsfit für Klimawandel Orientierungshilfen
- Sofortige Messung vor Betreten: Beauftragen Sie vor jeglichem Zugriff einen zertifizierten Messdienst mit der Bestimmung von Sauerstoffgehalt, Methan, Kohlenmonoxid und Schwefelwasserstoff im Schacht – keine Ausnahme.
- Kamera-Inspektion beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik mit nachgewiesener Kamera-Zertifizierung (z. B. nach DVGW oder RAL) für eine lückenlose Befahrung aller drei Revisionsschächte und Rohrabschnitte.
- Fachliche Systemdiagnose anfordern: Verlangen Sie von diesem Betrieb eine schriftliche Diagnose mit Prüfung von Dichtigkeit, Durchflussrate, Rohrverlegewinkel, Filterkieskorngröße und Filtervliesintegrität – nicht nur "Reinigung".
- Keine Eigenreinigung durchführen: Unterlassen Sie jede Form der manuellen Reinigung (Arm, Stahlbürste), chemischer Mittel oder Hochdruckspülung ohne vorherige Kamera-Dokumentation und Fachfreigabe.
- Sanierung auf Basis der Diagnose: Lassen Sie die festgestellten Mängel (z. B. Riss, fehlendes Vlies, falscher Kies) durch denselben Fachbetrieb fachgerecht beseitigen – inkl. Einbau einer Filter- oder Spülstation bei Lehmgefahr.
- Dokumentation archivieren: Sichern Sie alle Messprotokolle, Kamera-Aufnahmen, Gutachten und Rechnungen in einem Baustellenordner – diese sind bei Schadensfällen oder Versicherungsfragen zwingend erforderlich.
- Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden verwendet wird. Es wird in der Regel unterirdisch verlegt, um Staunässe zu verhindern und den Boden zu entwässern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Entwässerung. - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein Kontrollschacht, der entlang eines Rohrsystems installiert wird. Er dient dazu, das Rohr zu inspizieren, zu reinigen und zu warten. Revisionsschächte ermöglichen den Zugang zum Rohr, um Verstopfungen zu beseitigen oder Beschädigungen zu reparieren.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht. - Verstopfung
- Eine Verstopfung ist eine Blockade in einem Rohr, die den Durchfluss von Wasser oder anderen Flüssigkeiten behindert. Verstopfungen können durch verschiedene Materialien verursacht werden, wie z.B. Erdreich, Laub, Wurzeln oder Ablagerungen.
Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Verschluss. - Drainagepumpe
- Eine Drainagepumpe ist eine Pumpe, die dazu dient, Wasser aus einem Drainageschacht oder einem anderen Bereich abzupumpen. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu beseitigen und den Wasserstand zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Wasserpumpe, Tauchpumpe, Entwässerungspumpe. - Hochdruckreiniger
- Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er kann auch zur Reinigung von Rohren verwendet werden, indem eine spezielle Düse eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserdruckreiniger, Reinigungsgerät. - Rohrreiniger
- Ein Rohrreiniger ist ein chemisches Produkt, das dazu dient, Verstopfungen in Rohren zu lösen. Es gibt verschiedene Arten von Rohrreinigern, die für unterschiedliche Arten von Verstopfungen geeignet sind. Bei der Verwendung von Rohrreinigern ist Vorsicht geboten, da sie aggressive Chemikalien enthalten können.
Verwandte Begriffe: Abflussreiniger, Verstopfungslöser, chemisches Reinigungsmittel. - Lehm
- Lehm ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehm ist wasserundurchlässig und kann daher zu Staunässe führen. In Drainagesystemen kann Lehm zu Verstopfungen führen, wenn er in die Rohre eindringt.
Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand, Bodenart.
- Warum ist mein Drainagerohr verstopft?
Drainagerohre können durch verschiedene Faktoren verstopfen, darunter das Eindringen von Erdreich, Laub, Wurzeln oder Ablagerungen von Lehm und Sand. Auch Wurzeleinwuchs kann eine Ursache sein. Regelmäßige Inspektionen und Reinigungen können helfen, Verstopfungen vorzubeugen. - Wie oft sollte ich mein Drainagerohr reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit, der Vegetation in der Umgebung und der Niederschlagsmenge. Eine jährliche Inspektion und gegebenenfalls Reinigung ist empfehlenswert. Bei Problemen wie Staunässe oder einer ausbleibenden Funktion der Drainage sollte die Reinigung umgehend erfolgen. - Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden?
Ja, ein Hochdruckreiniger kann zur Reinigung von Drainagerohren verwendet werden. Verwenden Sie eine spezielle Düse für Rohre und arbeiten Sie mit niedrigem Druck, um die Rohre nicht zu beschädigen. Achten Sie darauf, dass das Wasser abfließen kann und spülen Sie das Rohr gründlich durch. - Welche chemischen Reiniger sind für Drainagerohre geeignet?
Es gibt spezielle Rohrreiniger, die für Drainagerohre geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Umweltverträglichkeit des Produkts. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die die Rohre beschädigen oder die Umwelt belasten könnten. - Was kostet die professionelle Reinigung eines Drainagerohrs?
Die Kosten für die professionelle Reinigung eines Drainagerohrs können je nach Aufwand und Region variieren. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 500 Euro. Fragen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie kann ich verhindern, dass mein Drainagerohr wieder verstopft?
Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig die Revisionsschächte kontrollieren und groben Schmutz entfernen. Verwenden Sie Filtersysteme, um das Eindringen von Erdreich und Laub zu verhindern. Vermeiden Sie das Einleiten von Feststoffen in die Drainage. - Was sind Revisionsschächte und wozu dienen sie?
Revisionsschächte sind Kontrollschächte, die entlang des Drainagerohrsystems installiert werden. Sie dienen dazu, das Rohr zu inspizieren, zu reinigen und zu warten. Durch die Revisionsschächte können Verstopfungen lokalisiert und gezielt beseitigt werden. - Kann ich die Reinigung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Kleinere Verstopfungen können Sie in der Regel selbst beseitigen. Bei hartnäckigen Verstopfungen, Beschädigungen der Rohre oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Equipment und Know-how, um die Reinigung fachgerecht durchzuführen.
- Drainage verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainage zur Entwässerung von Grundstücken. - Drainagepumpe installieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Drainagepumpe im Drainageschacht. - Regenwasser versickern
Informationen zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück. - Grundwasser absenken
Methoden und Techniken zur Absenkung des Grundwasserspiegels. - Rohrreinigung selbst durchführen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rohrverstopfungen ohne professionelle Hilfe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Drainagerohr, Drainagereinigung, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Erdreich um das Haus herum trocken zu …
- … GoogleAI betont stärker die Systemwirkung aus Abdichtung, Drainage und Bodenaufbau; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Geländeneigung, Grundwasser und …
- … Horizontalsperre (Qwen) und System aus Abdichtung, Drainage, Geländegestaltung (GoogleAI) werden gleichermaßen betont; Bodenplattendicke allein ist nicht schützend (Qwen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
- … [br]Wir befürchten, dass durch die absackende Erde die Drainagerohre beschädigt werden. Wir sind im Dezember eingezogen, die Mängelliste leiten …
- … Erdreichs mit massiven Absackungen). Besonders kritisch ist die Gefahr für die Drainagerohre durch das absackende Erdreich, was zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden am Gebäude …
- … durch Absackungen als unmittelbare physische Gefahr hervor – inkl. Risiko für Drainagerohre, Kellerwand und Fundament – und plädieren für sofortige fachliche Bewertung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Gebäude kann das Sickerwasser ableiten und …
- … Alle fordern eine Dränage als zentrale Maßnahme: GoogleAI nennt Drainageleitung rund um das Gebäude , DeepSeek verweist auf dauerhafte Dränage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
- … Feuchtigkeitsprobleme nach Bauabnahme im Hanghaus. Wer haftet? Drainage prüfen? Jetzt Ursachen & Verantwortlichkeiten klären! …
- … Bauabnahme, Hanghaus, Feuchtigkeit, Drainage, Architekt, Haftung, Mangel, Bauüberwachung, Bitumenbahn …
- … Architektin. Es ist ein Hanghaus, die Abdichtung ist mit Bitumenbahnen und Drainage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … akzeptieren: Lehnen Sie jegliche Vorschläge wie Nachbesserung mit Folie oder zusätzliche Drainage ohne Abdichtungsneuaufbau ab – nur normkonforme Neuausführung ist zulässig. …
- … Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien. Verwandte Begriffe: Drainageleitung, Sickerschacht, Ringdrainage. …
- … Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- … Drainage falsch verlegt? DINAbk.-Normen prüfen! …
- … Drainage fehlerhaft? DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte prüfen. Was tun bei Mängeln? Jetzt informieren & Rechte sichern! …
- … Drainage, DIN-Norm, Gefälle, Bodenplatte, Mängelbeseitigung, Architekt, Bauleitung, Entwässerungssystem, Spülrohre, Lichtschacht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Drainagerohr, Drainagereinigung, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Drainagerohr, Drainagereinigung, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainagerohr reinigen: Anleitung, Kosten & Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen?
Suche nach: Drainagerohr reinigen: So geht's!
Suche nach: Drainagerohr reinigen, Drainage reinigen, Drainagereinigung, Verstopfung beseitigen, Rohre spülen, Drainage verstopft, Revisionsschacht reinigen
