Weiße Wanne Verfüllung: Isolierung, Noppenfolie beschädigt? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Noppenfolie schützt die Isolierung der Weißen Wanne während der Verfüllung. Beschädigungen der Noppenfolie können auftreten, sind aber nicht immer kritisch, solange die Isolierung geschützt bleibt. Die korrekte Höhe der Noppenfolie ist wichtig, um die Isolierung am oberen Kellerrand zu schützen. Eine fachgerechte Verfüllung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Unterbrechung der Verfüllung unverzüglich – jede weitere Erdverdichtung gefährdet die Isolierplatten und kann die Abdichtung unwiderruflich zerstören.
🔴 KRITISCH: Fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18195 / DIN EN 13965) vor Fortsetzung der Bauarbeiten erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Noppenfolie muss lückenlos bis mindestens 15 cm über die Kellerdecke hinaus verlegt, dicht angeschlossen und fixiert sein – ein Absacken um 15 cm oder freiliegende Isolierplatten sind funktional nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Verfüllung nur mit feinkörnigem, nicht scharfkantigem Material (z. B. Sand-Kies-Gemisch) und ohne mechanische Verdichtung im Bereich der Noppenfolie.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden mittels Fotos und schriftlichem Mangelprotokoll – inkl. Angabe von Ort, Umfang und Zeitpunkt der Beschädigung.
Ich verstehe, dass beim Verfüllen Ihrer Weißen Wanne die Noppenfolie beschädigt wurde. Das ist problematisch, da die Noppenfolie die Isolierung vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich schützt und für eine Hinterlüftung sorgt.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Noppenfolie kann die Funktion der Abdichtung beeinträchtigen und langfristig zu Feuchtigkeitsschäden an der Weißen Wanne führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die beschädigten Bereiche der Noppenfolie.
- Ursachenforschung: Klären Sie mit dem Tiefbauer, wie es zu der Beschädigung kam (z.B. unsachgemäße Verdichtung, zu grobes Füllmaterial).
- Prüfung der Isolierung: Untersuchen Sie, ob die darunterliegenden Isolierplatten ebenfalls beschädigt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung, um die Schäden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die beschädigte Noppenfolie muss fachgerecht repariert oder ersetzt werden, um die dauerhafte Funktion der Weißen Wanne zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Beschädigung der Noppenfolie an einer Weißen Wanne während der Verfüllung. Die Noppenfolie wurde um ca. 15 cm nach unten gezogen, sodass die darunterliegenden blauen Isolierplatten freiliegen. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der die Funktionsfähigkeit der gesamten Abdichtungskonstruktion gefährden kann.
🔴 Gefahr: Die Noppenfolie dient als Schutz- und Dränageschicht. Wird sie beschädigt oder verschoben, kann die Drainagewirkung ausfallen. Zudem besteht die akute Gefahr, dass die blauen Isolierplatten bei der weiteren Verfüllung mechanisch beschädigt werden oder Feuchtigkeit hinter die Abdichtung gelangt. Dies kann zu Feuchteschäden im Keller führen.
➕ Ergänzung: Die Noppenfolie sollte in der Regel mindestens 30 cm über das spätere Gelände hinausragen, um einen kapillaren Feuchtigkeitsaufstieg zu verhindern. Ein Absacken um 15 cm ist daher nicht nur ein optisches Problem, sondern ein funktionaler Mangel. Zudem muss die Folie dicht an der Oberkante der Kellerdecke abschließen, um einen durchgehenden Schutz zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "egal" sei, ist fachlich falsch. Eine beschädigte oder verschobene Noppenfolie kann die Dauerhaftigkeit der Weißen Wanne massiv beeinträchtigen. Es handelt sich um einen handwerklichen Mangel, der nicht ignoriert werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Noppenfolie umgehend durch den Tiefbauer oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik wieder fachgerecht positionieren und fixieren. Die Folie muss bündig mit der Oberkante der Kellerdecke abschließen und darf keine Lücken aufweisen. Dokumentieren Sie den Schaden schriftlich und fordern Sie eine kostenfreie Nachbesserung. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung der gesamten Abdichtungskonstruktion.
Die Beschädigung bzw. Verlagerung der Noppenfolie bei der Verfüllung einer Weißen Wanne stellt ein gravierendes Detailversäumnis dar, da die Noppenfolie als druckfeste Entwässerungsschicht und mechanischer Schutz für die Abdichtung fungiert.
🔴 Gefahr: Die 15 cm tiefe Absenkung der Noppenfolie führt zu einer ungeschützten, freiliegenden Kante der Isolierplatten – diese ist nun direkt dem Erdreichdruck, Feuchtigkeitseintrag und mechanischer Beschädigung ausgesetzt; zudem kann sich im entstandenen Spalt Wasser stauen und die Abdichtung langfristig überlasten.
🔴 Gefahr: Die Weiße Wanne ist eine integraler Bestandteil der Bauwerksabdichtung – jede Unterbrechung oder Lücke im Schutzsystem gefährdet die funktionale Dichtigkeit des gesamten Kellerbereichs, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder langanhaltenden Niederschlägen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, die Folie lediglich nachzuziehen oder zu überlappen – die korrekte Montage erfordert eine lückenlose, überlappende und fixierte Verlegung bis mindestens 15 cm über die Kellerdecke hinaus, mit dauerhafter Anschlussdichtung an die Decke.
➕ Ergänzung: Die blaue Isolierplatte allein ist keine Abdichtung – sie dient nur der Wärmedämmung und muss stets in Kombination mit einer funktionsfähigen, geschlossenen Sperrschicht (Noppenfolie + Entwässerung) wirken; ohne diese ist sie bauphysikalisch wirkungslos.
➕ Ergänzung: Auch die Verfüllung selbst muss fachgerecht erfolgen: mit feinkörnigem, nicht scharfkantigem Material (z. B. Sand-Kies-Gemisch), ohne Verdichtung direkt an der Folie – mechanische Verdichtung in unmittelbarer Nähe ist grundsätzlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verfüllung unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965), um die Schadensausdehnung zu bewerten und eine fachgerechte Nachbesserung – ggf. mit lokalem Aufschlitz- und Neuanbringungsverfahren – zu veranlassen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Beschädigung der Noppenfolie als 🔴 kritisch – mit klarem Risiko für die Dichtigkeit der Weißen Wanne und langfristige Feuchteschäden.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Fachmann für Bauwerksabdichtung / zertifizierter Sachverständiger / Bausachverständiger).
- Alle betonen: Die Noppenfolie erfüllt mehrere Funktionen – mechanischer Schutz, Dränage, Hinterlüftung – und darf nicht als "nur optisch relevant" behandelt werden.
- GoogleAI fokussiert auf Ursachenforschung ("Wie kam es dazu?") und dokumentationsbasierte Schadensklärung, ohne explizit die Mindesthöhe über Kellerdecke zu nennen.
- DeepSeek benennt präzise die Mindesthöhe von 30 cm über Gelände zur Kapillarsperre – ein Wert, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen mit "15 cm über Kellerdecke" (für Anschluss) abweicht.
- Qwen legt stärkeren Fokus auf die Verfülltechnik (keine Verdichtung, Materialart) als sicherheitsrelevante Randbedingung – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich hervorgehoben.
- DeepSeek ergänzt die Anforderung an die bündige Abschlusskante an der Kellerdecke und die Unzulässigkeit von Lücken – präziser als GoogleAI.
- Qwen ergänzt die klare Aussage: "Die blaue Isolierplatte allein ist keine Abdichtung" – eine bauphysikalisch zentrale Klarstellung, die bei den anderen Modellen implizit, aber nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek und Qwen verwerfen die Annahme "das sei egal" als fachlich falsch – GoogleAI äußert sich dazu nicht direkt, stellt aber die Notwendigkeit einer Reparatur unmissverständlich dar; daher wird hier keine eigentliche sachliche Diskrepanz vorliegen – der Konsens ist klar: Es ist nicht egal.
- Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek (30 cm über Gelände) und Qwen (15 cm über Kellerdecke + dauerhafter Anschluss) wird priorisiert: Die Noppenfolie muss sowohl über Gelände als auch über Kellerdecke funktionale Höhenmindestanforderungen erfüllen, wobei die Decke als primärer Anschlusspunkt gilt. Bei Zweifel: Orientierung an der strengeren Spezifikation der jeweiligen Planung bzw. Herstellerangaben – aber niemals unter 15 cm über Kellerdecke.
Thema Status KI-Konsens Noppenfolie als Schutzschicht ✅ Alle Modelle stimmen überein: Mechanischer Schutz, Dränage und Hinterlüftung sind zentrale Funktionen – Beschädigung oder Verlagerung gefährdet die gesamte Abdichtung. Dringlichkeit der Intervention ✅ Alle Modelle fordern sofortige Unterbrechung der Verfüllung und fachliche Begutachtung – kein Abwarten oder "selber reparieren". Höhenanforderung über Kellerdecke ⚠️ DeepSeek (30 cm über Gelände) und Qwen (15 cm über Kellerdecke + Anschlussdichtung) ergänzen sich – GoogleAI nennt keine konkrete Höhe. Konsens: Mindestens 15 cm über Kellerdecke mit durchgehendem, dichten Anschluss ist zwingend. Funktion der Isolierplatten ✅ Qwen klärt präzise: Blaue Platten = reine Wärmedämmung, KEINE Abdichtung. GoogleAI und DeepSeek implizieren dies, benennen es aber nicht so deutlich – Konsens liegt bei "keine eigenständige Dichtfunktion". Verfüllbedingungen ⚠️ Nur Qwen nennt explizit Materialart (feinkörnig, nicht scharfkantig) und Verbote (keine Verdichtung an Folie). GoogleAI und DeepSeek erwähnen Verfüllung nur allgemein – Konsens: Verfüllung muss folienverträglich erfolgen; konkret: kein Druck, kein Scherkraft, kein scharfkantiges Material. 👉 Handlungsempfehlung: Die Schäden dürfen nicht ohne fachliche Bewertung behoben werden. Die Noppenfolie ist kein austauschbares "Zubehör", sondern ein integraler Bestandteil des Abdichtungssystems – jede Intervention muss im Einklang mit den Herstellerangaben, der Planung und den DIN-Normen (DIN 18195, DIN EN 13965) erfolgen. Der Schaden ist als handwerklicher Mangel einzustufen, der kostenfrei nachgebessert werden muss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Mikrorisse in der Noppenfolie durch Zug oder Stauchung Langfristiger Feuchtigkeitseintrag hinter die Abdichtung – spätere Schimmelpilzbildung, Salzausblühungen, Betonkorrosion 🔴 Risiko Verdichtung des Füllmaterials direkt an der beschädigten Stelle Zusätzliche mechanische Belastung der Isolierplatten – Rissbildung, Delamination, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Fehlende Anschlussdichtung an der Kellerdecke nach Neuanbringung Kapillarer Feuchteeintrag entlang der Deckenkante – oberflächliche Feuchteschäden im obersten Kellerbereich 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Mangelprotokollierung Verlust der Nachweisbarkeit bei späterem Schadensfall – Haftungsprobleme gegenüber Tiefbauer oder Hersteller 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Füllmaterials (z. B. Splitt, Schotter) bei Nachverfüllung Fortgesetzte Folienbeschädigung – erneute Durchstiche oder Abrasion, insbesondere bei Feuchtigkeit ✅ Chance Zeitlicher Vorzug: Schaden wurde früh im Verfüllprozess entdeckt Keine bereits eingetretene Schädigung der Isolierung – Sanierung mit minimalen Aufwand und geringem Rückbau ✅ Chance Klare Trennung von Verfüllungs- und Abdichtungsverantwortung Mangel kann eindeutig dem Tiefbauer zugeordnet werden – rechtlich durchsetzbare Nachbesserung ✅ Chance Vorhandensein von Herstellerdokumentation und Planung Möglichkeit, konkrete Anforderungen (Höhe, Material, Anschluss) als Nachweis für fachgerechte Sanierung heranzuziehen ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Fachbetriebe für Abdichtungstechnik Professionelle, normkonforme Sanierung ist kurzfristig umsetzbar – kein zeitlicher Verzug des Gesamtvorhabens notwendig ✅ Chance Digitale Dokumentationsmöglichkeit (Fotos, Zeitstempel, GPS) Stark verbesserte Beweissicherung im Schadensfall – klare Zuordnung von Zeitpunkt und Umfang Orientierungshilfen
- Verfüllung sofort stoppen: Setzen Sie keine weiteren Erdarbeiten fort, solange die Noppenfolie beschädigt oder verlagert ist – jede Verdichtung oder Nachverfüllung verschärft den Schaden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Liste der Deutsche Gesellschaft für Bautechnik DIBtAbk. oder die Deutsche Baufachgemeinschaft DBF)
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Planungsunterlagen (Abdichtungsplan, Herstellerdatenblätter zur Noppenfolie), Fotodokumentation des Schadens (vor Ort, mit Maßband, vor und nach vorläufigem Schutz) sowie das schriftliche Mangelprotokoll mit Unterschrift des Tiefbauers.
- Noppenfolie fachgerecht revidieren: Fordern Sie vom Tiefbauer eine kostenlose Nachbesserung nach Herstelleranleitung – inkl. kompletter Neuanbringung der Folie mit lückenlosem Anschluss an die Kellerdecke (mindestens 15 cm Überstand) und dichter Anschlussdichtung.
- Verfüllkonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen das Füllmaterial und die Verdichtungsverfahren für den weiteren Verfüllabschnitt abnehmen – ausschließlich feinkörniges Sand-Kies-Gemisch ohne Verdichtung im Bereich der Folie ist zulässig.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Folienhersteller eine schriftliche Freigabe für das geplante Reparaturverfahren – viele Hersteller verlangen dies für Gewährleistungsansprüche.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Noppenfolie
- Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen eingesetzt wird. Sie dient als mechanischer Schutz und ermöglicht eine Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Dränagefolie, Schutzschicht, Hinterlüftung - Isolierplatten
- Isolierplatten werden zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Im Kellerbereich dienen sie dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Perimeterdämmung, Dämmstoff - Verfüllung
- Die Verfüllung bezeichnet das Auffüllen von Baugruben oder Hohlräumen mit geeignetem Material, z.B. nach dem Errichten eines Kellers. Das Verfüllmaterial sollte die Abdichtung nicht beschädigen und eine gute Drainage gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Baugrube, Drainage - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für den Bau von Weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Weiße Wanne - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dazu gehören z.B. die Abdichtung von Kellern, Dächern und Fassaden.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Fassadenabdichtung - Tiefbauer
- Ein Tiefbauer ist ein Facharbeiter im Bauwesen, der für die Erstellung von Baugruben, Fundamenten, Kanalisationen und anderen unterirdischen Bauwerken zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Bauarbeiter, Maurer, Betonbauer
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. - Welche Funktion hat die Noppenfolie bei einer Weißen Wanne?
Die Noppenfolie schützt die Abdichtung der Weißen Wanne (z.B. die Isolierplatten) vor mechanischen Beschädigungen durch das Erdreich beim Verfüllen. Außerdem sorgt sie für eine Hinterlüftung, damit Feuchtigkeit abtrocknen kann. - Was passiert, wenn die Noppenfolie beschädigt wird?
Eine beschädigte Noppenfolie kann ihre Schutzfunktion nicht mehr vollständig erfüllen. Das Risiko von Beschädigungen an der Abdichtung und damit von Feuchtigkeitsschäden im Keller steigt. - Wie kann eine beschädigte Noppenfolie repariert werden?
Je nach Art und Umfang der Beschädigung kann die Noppenfolie repariert oder muss komplett ersetzt werden. Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Dichtband verschlossen werden. Bei größeren Schäden ist ein Austausch erforderlich. - Wer sollte die Reparatur der Noppenfolie durchführen?
Die Reparatur oder der Austausch der Noppenfolie sollte von einem Fachmann für Bauwerksabdichtung durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. - Kann ich die Verfüllung selbst durchführen, wenn die Noppenfolie beschädigt ist?
Nein, ich rate davon ab. Die Verfüllung sollte erst erfolgen, wenn die Noppenfolie fachgerecht repariert oder ersetzt wurde, um weitere Schäden an der Abdichtung zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für die Verfüllung einer Weißen Wanne?
Für die Verfüllung sollten Materialien verwendet werden, die die Abdichtung nicht beschädigen, z.B. Sand, Kies oder spezielle Verfüllmaterialien. Grober Schotter oder Bauschutt sind ungeeignet. - Wie kann ich zukünftige Beschädigungen der Noppenfolie vermeiden?
Achten Sie bei der Verfüllung auf eine schonende Vorgehensweise und verwenden Sie geeignete Materialien. Vermeiden Sie eine zu starke Verdichtung direkt an der Noppenfolie.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller Ursachen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Dränage um das Haus
Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. - Schimmel im Keller entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Weiße Wanne Sanierung
Möglichkeiten zur Sanierung einer undichten Weißen Wanne.
Noppenfolie: Schutz der Isolierung bei Weiße Wanne Verfüllung
Dann hat immerhin die Noppenbahn den Zweck erfüllt
denn sonst hätte es sein können, dass nun Ihre blauen Matten 15 cm nach unten gezogen worden wären. Und genau deshalb kommt wohl was davor.
Bei mir war das aber so, dass die Folie eh höher war und ich die abschneiden musste. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Verfüllung: Noppenfolie Schutz & Isolierung
💡 Kernaussagen: Die Noppenfolie schützt die Isolierung der Weißen Wanne während der Verfüllung. Beschädigungen der Noppenfolie können auftreten, sind aber nicht immer kritisch, solange die Isolierung geschützt bleibt. Die korrekte Höhe der Noppenfolie ist wichtig, um die Isolierung am oberen Kellerrand zu schützen. Eine fachgerechte Verfüllung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die beschädigte Noppenfolie könnte dazu führen, dass die blauen Isolierplatten nach unten gezogen werden, wie im Beitrag Noppenfolie: Schutz der Isolierung bei Weiße Wanne Verfüllung erwähnt. Dies sollte vermieden werden, um die Isolierung nicht zu gefährden.
✅ Zusatzinfo: Die Noppenfolie sollte idealerweise höher als die Oberkante der Kellerdecke sein, um ausreichend Schutz zu bieten. Überschüssige Folie kann bei Bedarf abgeschnitten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass die Noppenfolie ausreichend Schutz bietet. Gegebenenfalls sollte die Verfüllung angepasst werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Tiefbauer für eine fachgerechte Ausführung der Verfüllung der Weißen Wanne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Verfüllung, Noppenfolie, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … [br]Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- … den Innenausbau fehlen. Die Architektin hat die Mehrkosten für die weiße Wanne und die geänderte Statik nicht rechtzeitig und vollständig kommuniziert, was zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
- … Mein Fliesenleger hat das Abflussrohr, an welches später mal die Badewanne angeschlossen werden soll, sowie die Armaturenanschlüsse (Fertgteilhaus - Gipswände) mit Acryl …
- … Für den Anschluss einer Badewanne und für Armaturenanschlüsse, die häufig mit Wasser in Berührung kommen, ist …
- … Ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen (z.B. Badewanne, Waschbecken) ableitet. Die Verbindung zwischen Abflussrohr und Sanitäranlage muss wasserdicht sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn & Vlies bei Perimeterdämmung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserablauf am Haus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage im Neubau?
- … auf den hydrostatischen Druck im Erdreich und die Unzulänglichkeit der weißen Wanne ohne Drainage – hier liegt eine sachlich tiefergehende Einschätzung vor. …
- … Staunässe, hydrostatischer Druck, Kellerüberflutung, Schäden an weißer Wanne …
- … Wasserdichte Ausführung überprüfen lassen: Lassen Sie die wasserdichte Kellerwand (weiße Wanne) und sämtliche Anschlüsse (Lichtschächte, Rohrdurchführungen) durch einen Fachmann auf Dichtheit gegen …
- BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
- … Kelleraußentreppe verfüllen, Drainage, Fundament, Bauabdichtung, Sickerschacht, Noppenfolie …
- … und die beiden Wände links und rechts mit Dickbeschichtung überzogen, Dämmung/Noppenfolie drauf - und irgendwann zugeschüttet. …
- … mir auf diese Weise erstmal eine super Wanne baue in der sich prima Wasser sammeln kann. Daher frage ich mal in die Runde, welche Ideen-Ansätze es so gibt mit der Wassersituation in diesem Fall umzugehen. …
- BAU-Forum - Keller - Keller Ausschreibung: Kosten planen, Angebote vergleichen & Fehler vermeiden?
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller Baubeschreibung prüfen: Gütekontrolle, Richtlinien & Preis (38.200 €) korrekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Verfüllung, Noppenfolie, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Verfüllung, Noppenfolie, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Verfüllung: Isolierung, Noppenfolie beschädigt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Weiße Wanne: Verfüllung beschädigt Noppenfolie?
Suche nach: Weiße Wanne, Verfüllung, Noppenfolie, Isolierung, Kellerabdichtung, Beschädigung, Sanierung, Tiefbauer
