Alternatives Drainagesystem: Opti-Drän vs. Standard – Kosten, Vor- & Nachteile?
Heute haben wir von einem Bautenschutzunternehmer ein Angebot zur nachträglichen Außenwandabdichtung mit zwei Alternativen hinsichtlich der Dränmaßnahmen erhalten.
Die günstigere der beiden Alternativen ist eine Dränage mit dem opti-drän-System der Fränkischen Rohrwerke.
Die zweite Alternative war mir bislang unbekannt. Sie kostet bei ca. 60 lfdm ca. 2.500 € mehr und basiert auf Produkten der Porosit-Betonwerke GmbH. Nach Aussage des Unternehmers ist diese Methode die sicherste. Auf der Website
Verwendet werden Bauteile aus "haufwerksporigem" Beton. Diese Bauteile haben eine Porosität von mindestens 20 % und sind damit begrenzt wasserdurchlässig. In Höhe der Fundamentplatte wird ein teilporöses (Unterteil besteht aus einer dichten Fließsohle) Betonfiltergrundrohr DNAbk. 100 verlegt, welches an das Mischwasserkanalsystem (bei uns zulässig) angeschlossen wird. Dieses Grundrohr bildet gleichzeitig das Fundament der aufstehenden Dränwand. Diese setzt sich aus Filterkörpern mit einer Dicke von 10 cm zusammen, die innen hohl sind. Die Dränwand wird fast bis zur Höhe des Bodenniveaus im Nut- und Federsystem hochgebaut und oben mit einer Abdeckleiste abgeschlossen.
In der Dränwand soll nun das Wasser aus dem anstehenden Erdreich durch die Hohlräume innerhalb der Filterkörper nach unten zum Grundrohr und von dort in den Kanal geleitet werden. Ergänzt wird das System durch mehrere begehbare Kontrollschächte mit einem Innendurchmesser von 60 cm.
Der große Vorteil dieses Systems soll darin bestehen, dass das Wasser aus dem anstehenden Erdreich gar nicht erst mit der Außenwand in Berührung kommt. Zudem dient die Dränwand als Schicht zum Schutz der Bauwerksabdichtung gegen Beschädigungen.
Zwischen Drän- und Außenwand werden hochverdichtete Polystyrol-Platten als Wärmedämmung angebracht.
Ist Euch diese Methode bereits bekannt? Was haltet Ihr davon? Ist sie Eurer Meinung nach wirklich sicherer als das opti-drän-System und rechtfertigt damit den höheren Preis? Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) seht Ihr? Die Sicherheit eines funktionierenden Dränagesystems steht für mich an erster Stelle! Hier möchte ich keine faulen Kompromisse eingehen.
Danke für Eure Meinungen!
Thomas
    🔴 KRITISCH: Rückstausicherung am Anschluss an den Mischwasserkanal ist zwingend erforderlich – ohne funktionierende Rückstauklappe besteht akutes Risiko von Kellerüberflutung bei Starkregen.
    🔴 KRITISCH: Die Bauwerksabdichtung der Kellerwand bleibt unverzichtbar – kein Dränsystem ersetzt sie, auch nicht das Porosit-System mit Dränwand.
    ⚠️ WICHTIG: Langzeitfunktion beider Systeme (Filterverstopfung, Verockerung, Wurzeleinwuchs) ist nur bei normgerechter Ausführung, geeigneter Filter- und Schutzschicht (z. B. Geotextil) sowie regelmäßiger Wartung gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Für das Porosit-System fehlen unabhängige, normkonforme Zulassungen (z. B. DIBtAbk., Prüfberichte nach DINAbk. 4095 oder DIN EN 13252) – diese sind vor Vertragsabschluss schriftlich einzufordern.
    ⚠️ WICHTIG: Statik der bestehenden Fundamentplatte muss vor Einbau der tragenden Porosit-Dränwand durch einen geprüften Sachverständigen (DIN 18025) geprüft werden.
    Ich beurteile das Opti-Drän-System als eine mögliche Alternative für die Drainage Ihres Hauses. Es nutzt Filterkörper und ein Rohrsystem, um Wasser vom Fundament wegzuleiten.
    Vorteile des Opti-Drän-Systems:
    • Direkter Schutz der Bauwerksabdichtung durch Abstand zur Außenwand.
    • Verwendung von Filtermaterial zur Vermeidung von Verstopfungen.
    Nachteile/Risiken:
    • Die Wirksamkeit hängt stark von der korrekten Installation ab.
    • Langzeitverhalten des Systems (z.B. hinsichtlich der Filterwirkung) ist zu beachten.
    • 🔴 Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    Ich empfehle, die Angebote und die Systeme genau zu vergleichen und Referenzen des Bautenschutzunternehmens einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bautenschutzunternehmen detaillierte Informationen zur Installation und Wartung des Opti-Drän-Systems geben und holen Sie ggf. eine zweite Meinung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Wahl zwischen einem konventionellen Dränsystem (opti-drän) und einem alternativen System aus haufwerksporigem Beton (Porosit). Der Bauherr legt hohen Wert auf Sicherheit und sucht eine fachliche Bewertung der beiden Optionen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass ein Dränsystem das Wasser von der Außenwand fernhalten soll, ist fachlich korrekt. Das Porosit-System mit seiner Dränwand bietet hier tatsächlich einen physikalischen Vorteil, da es als kapillarbrechende Schicht fungiert und den Wasserandrang direkt ableitet, bevor er die Abdichtung erreicht.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender, im Text nicht genannter Punkt ist die Langzeitfunktion. Das opti-drän-System (Kunststoff) ist anfälliger für Versinterung und biologische Verockerung, was die Dränleistung über Jahre reduzieren kann. Das Porosit-System aus mineralischem Beton ist hier deutlich widerstandsfähiger und bietet eine höhere Langzeitsicherheit, was den Mehrpreis rechtfertigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Wasser gar nicht erst mit der Außenwand in Berührung kommt, ist nicht ganz korrekt. Bei Starkregen oder Rückstau kann Wasser auch hinter die Dränwand gelangen. Die Abdichtung der Außenwand bleibt daher zwingend erforderlich und darf nicht als optional betrachtet werden. Die Dränwand ist ein ergänzendes, kein ersetzendes Element.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht beim Anschluss an den Mischwasserkanal. Bei Starkregen kann es zu Rückstau kommen, der das Dränsystem flutet und die Dränwand unter Wasserdruck setzt. Ohne funktionierende Rückstauklappe kann dies zu erheblichen Feuchteschäden am Keller führen. Dieser Punkt muss zwingend mit dem Fachplaner geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. ift Rosenheim oder EIPOS) eine objektive Bewertung beider Systeme für Ihren spezifischen Baugrund (Bodenart, Grundwasserstand) erstellen. Bestehen Sie auf einer detaillierten Funktionsbeschreibung und Wartungsanleitung für das Porosit-System, insbesondere zu den Kontrollschächten. Klären Sie die Rückstausicherheit und fordern Sie eine schriftliche Gewährleistung für die Langzeitfunktion des Systems. Nur so stellen Sie sicher, dass die Investition in die teurere Alternative auch tatsächlich die versprochene Sicherheit bringt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Entscheidungssituation zwischen zwei nachträglichen Außenwand-Dränagesystemen: dem etablierten Opti-Drän (Fränkische Rohrwerke) und einem speziellen System der Porosit-Betonwerke GmbH mit haufwerksporigem Betonfiltergrundrohr und aufstehender Dränwand. Beide Systeme zielen auf die Ableitung von Sickerwasser vor der Bauwerksabdichtung ab, wobei das Porosit-System eine aktive Trennung von Erdreich und Wand durch eine durchlässige, tragende Dränwand vorsieht.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, das Porosit-System sei "die sicherste" Methode, ist nicht durch unabhängige, normkonforme Prüfzeugnisse (z. B. DIBt-Zulassung, Prüfberichte nach DIN 4095 oder DIN EN 13252) belegt – solche Nachweise fehlen im Sachverhalt vollständig. Haufwerksporiger Beton mit 20 % Porosität birgt bei langfristiger Belastung Risiken der Verockerung, Verstopfung durch Feinsediment oder Wurzeleinwuchs, was die Funktionsfähigkeit des Systems ohne regelmäßige Wartung nicht dauerhaft sicherstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, das Wasser komme "gar nicht erst mit der Außenwand in Berührung", ist technisch irreführend: Bei hohen Grundwasserständen oder langanhaltenden Niederschlägen entsteht stets ein hydrostatischer Druck, der auch bei funktionierender Dränwand zu Sekundärfeuchte oder Kapillaraufstieg führen kann – insbesondere wenn die Abdichtungsebene nicht vollständig integriert oder defekt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer dichten Fließsohle im Grundrohr ist zwar sinnvoll für die Ableitung, birgt aber bei unzureichender Gefälleausführung oder Kanalstau das Risiko von Rückstau und Überlauf in die Dränwand – ein Szenario, das bei der Planung nicht ausreichend adressiert wird. Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine notwendige Filter- und Schutzschicht (z. B. Geotextil) zwischen Erdreich und porösem Beton, was die Langzeitfunktion gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung begehbarer Kontrollschächte ist eine nachdrücklich zu begrüßende Maßnahme zur Wartbarkeit und Überwachung – dies entspricht den Anforderungen der DIN 4095 und erhöht die Transparenz des Systems deutlich gegenüber reinen Rohrdränagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine höhere Kostenposition automatisch mit höherer Sicherheit korreliert, ist fachlich nicht haltbar: Sicherheit ergibt sich aus normgerechter Planung, fachgerechter Ausführung, Nachweis der Dauerhaftigkeit und nicht aus Produktmarketing oder Herstellerangaben ohne Zertifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, ist zwingend die Einholung einer unabhängigen, zertifizierten Fachgutachtung durch einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) erforderlich – insbesondere zur Prüfung der statischen Verträglichkeit der Dränwand mit der bestehenden Fundamentplatte, der Zulassung des Porosit-Systems für den konkreten Baugrund und der detaillierten Wartungskonzeption. Eine Entschließung ohne diese Prüfung birgt erhebliche Risiken für die langfristige Trockenhaltung des Kellers.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dränsysteme sind nur ergänzend zur intakten Bauwerksabdichtung wirksam – diese darf nicht vernachlässigt werden.
    • Alle drei warnen vor Risiken der Langzeitfunktion (Verockerung, Verstopfung), insbesondere bei unsachgemäßer Planung oder Ausführung.
    • Alle drei empfehlen unabhängige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI bewertet Opti-Drän grundsätzlich als "mögliche Alternative", während DeepSeek und Qwen den Fokus auf kritische Schwächen (Kunststoffanfälligkeit / fehlende Zulassung) legen und die Porosit-Alternative stärker hinterfragen.
    • GoogleAI thematisiert Rückstau nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben dies als krankhaftes Risiko hervor – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Wirkung und die physikalischen Grenzen der "Wassertrennung".
    • Qwen ergänzt den konkreten Hinweis auf fehlende DIBt-Zulassung und die zwingende Notwendigkeit einer Filter- und Schutzschicht (Geotextil).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Anforderung an begehbare Kontrollschächte nach DIN 4095 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht der Annahme "höhere Kosten = höhere Sicherheit" mit klarem Verweis auf fehlende Zertifizierung – DeepSeek relativiert dies nicht, GoogleAI thematisiert es gar nicht. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen wird bevorzugt.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen der Aussage "Wasser kommt gar nicht erst mit der Außenwand in Berührung" – GoogleAI formuliert diese Behauptung nicht, lässt sie aber auch nicht korrigieren. Der Widerspruch wird von beiden als fachlich zutreffend gewertet und in die Sicherheitshinweise einbezogen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Systementscheidungen gilt das Vorsichtsprinzip: Nur Systeme mit nachweislicher, unabhängiger Zulassung (DIBt, ift, EIPOS) und detaillierter, schriftlicher Wartungs- und Gewährleistungsvereinbarung sind akzeptabel. Die fachliche Begutachtung durch einen geprüften Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung – kein Vertragsabschluss ohne vorherige Prüfung.
    Bauwerksabdichtung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die Abdichtung der Kellerwand ist zwingend erforderlich und darf durch kein Dränsystem ersetzt werden.
    Rückstausicherung DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko als kritisch hervor; GoogleAI lässt es unerwähnt – Konsens wird durch die sicherere Einschätzung gebildet: Rückstauklappe ist zwingend.
    Zulassung & Zertifizierung (Porosit) Qwen identifiziert fehlende DIBt-/DIN-Zulassung als gravierendes Manko; DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht – daher Widerspruch im Konsens, aber höchste Risikobewertung durch Qwen wird übernommen.
    Langzeitfunktion (Verockerung/Verstopfung) ⚠️ Alle drei KI-Modelle warnen vor Abhängigkeit von Ausführung und Wartung; DeepSeek und Qwen differenzieren zwischen Kunststoff- und mineralischem System – Abwägung erforderlich, Sicherheitshinweise priorisieren präventive Maßnahmen.
    Statik der Fundamentplatte (bei Porosit-Dränwand) ⚠️ Qwen verlangt explizit die statische Prüfung; DeepSeek erwähnt statische Verträglichkeit; GoogleAI nicht – Abwägung zugunsten der präventiven Sicherheitsmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht vor Vorlage einer vollständigen, schriftlichen Fachgutachtung durch einen geprüften Sachverständigen (DIN 18025) – inkl. Nachweis der Systemzulassung, statischer Verträglichkeit, Rückstausicherung und detaillierter Wartungsanforderungen.
    🔴 Risiko Kritischer Rückstau bei Kanalüberlastung ohne Rückstauklappe Überflutung des Kellers, schwerwiegende Feuchteschäden, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bauwerksabdichtung Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende DIBt- oder ift-Zulassung des Porosit-Systems Kein Nachweis der Dauerhaftigkeit, keine Gewährleistung bei Schäden, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Verstopfung der Dränwand durch Feinsediment oder Wurzeln ohne Geotextil-Filter Vollständiger Funktionsausfall des Systems innerhalb von 5–10 Jahren, Nachrüstung oft nur mit aufwendiger Aufgrabung möglich
    🔴 Risiko Nicht geprüfte statische Verträglichkeit der Porosit-Dränwand mit bestehendem Fundament Rissbildung im Fundament oder in der Kellerwand, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    ✅ Chance Einbau begehbarer Kontrollschächte nach DIN 4095 Frühzeitige Schadenserkennung, kostengünstige Wartung, Transparenz gegenüber Käufern bei Verkauf
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Filtermaterialien (z. B. Porosit mit haufwerksporigem Beton) Höhere Beständigkeit gegen biologische Verockerung im Vergleich zu Kunststoffsystemen bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Klare, schriftliche Wartungsvereinbarung mit Hersteller und Bautenschutzunternehmen Lückenlose Dokumentation, Rechtsanspruch auf Funktionsgarantie, einfache Reklamation bei Mängeln
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch ift Rosenheim oder EIPOS Objektive Bewertung für Ihren konkreten Baugrund, Erhöhung der Planungssicherheit, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Systemübergreifende Einbindung einer Fließsohle mit kontrolliertem Gefälle Verbesserte Wasserableitung, geringeres Risiko von Stau und Sickerwasseraufstau im Dränbereich
    1. Unverzüglich Rückstauklappe prüfen und einbauen lassen: Fordern Sie vom Bautenschutzunternehmen schriftlich nach, ob am Anschluss des Dränsystems an den Mischwasserkanal eine geprüfte, wartungsfähige Rückstauklappe installiert ist – bei Fehlen: Nachrüstung vor Inbetriebnahme verlangen.
    2. Unabhängiges Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. Mitglied im VDBS oder zertifiziert nach DIN 18025) mit Prüfung der Abdichtung, statischen Verträglichkeit der Porosit-Dränwand und der Systemzulassung.
    3. Zulassungsnachweise für Porosit einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller schriftlich die DIBt-Zulassung oder gleichwertige Prüfzeugnisse nach DIN 4095 bzw. DIN EN 13252 – kein Vertragsabschluss ohne diese Unterlagen.
    4. Filter- und Schutzschicht sicherstellen: Vereinbaren Sie vertraglich den Einsatz eines geprüften Geotextils zwischen Erdreich und Porosit-Dränwand sowie die vollständige Einbindung in die Fließsohle – mit Foto-Dokumentation vor Verfüllung.
    5. Wartungsplan vertraglich fixieren: Fordern Sie eine detaillierte, jährlich wiederholbare Wartungsanleitung mit Kontrollintervallen für Schächte, Filterreinigung und Funktionsprüfung – inkl. schriftlicher Gewährleistung für mindestens 15 Jahre.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Archivieren Sie alle Angebotse unterlagen, Zulassungsnachweise, Prüfberichte, Wartungspläne und Vertragsvereinbarungen in einem digitalen sowie physischen Ordner – inkl. aller Korrespondenz mit dem Bautenschutzunternehmen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Es besteht aus Rohren, Filtern und Kontrollschächten.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Bauwerksabdichtung
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen, um ein Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Dies kann durch Abdichtung der Außenwände, des Fundaments oder des Daches erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Bautenschutz
    Filterkörper
    Materialien, die in Drainagesystemen verwendet werden, um das Eindringen von Schmutz und Ablagerungen in die Rohre zu verhindern. Sie tragen zur langfristigen Funktionsfähigkeit des Systems bei.
    Verwandte Begriffe: Filter, Geotextil, Kiesschüttung
    Fundament
    Der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es ist wichtig, das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Keller
    Kontrollschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zu einem Drainagesystem ermöglicht, um es zu inspizieren, zu reinigen oder zu warten. Er ist ein wichtiger Bestandteil für die langfristige Funktionsfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht
    Fließsohle
    Ein selbstnivellierender Estrich, der für ebene Flächen sorgt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Porosität
    Das Vorhandensein von Hohlräumen in einem Material, die die Wasserdurchlässigkeit beeinflussen können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Kapillarität, Dichte
    1. Was ist ein Drainagesystem?
      Ein Drainagesystem leitet Wasser vom Gebäude weg, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Es besteht aus Rohren, Filtern und Kontrollschächten.
    2. Wann ist eine Drainage notwendig?
      Eine Drainage ist notwendig, wenn das Gebäude in einem wasserreichen Gebiet steht oder wenn es Probleme mit Feuchtigkeit im Keller gibt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Opti-Drän und einer herkömmlichen Drainage?
      Opti-Drän verwendet spezielle Filterkörper und ein Nut-Feder-System, um das Wasser effektiv abzuleiten und die Bauwerksabdichtung zu schützen. Herkömmliche Drainagen nutzen oft Kies oder andere Materialien.
    4. Wie lange hält ein Drainagesystem?
      Die Lebensdauer eines Drainagesystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der korrekten Installation und der Wartung. Im Allgemeinen kann man von 20-30 Jahren ausgehen.
    5. Was kostet ein Drainagesystem?
      Die Kosten für ein Drainagesystem variieren je nach Größe des Gebäudes, Art des Systems und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Kann ich ein Drainagesystem selbst installieren?
      Ich rate davon ab, ein Drainagesystem selbst zu installieren, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit ist. Fehler können zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen.
    7. Wie oft muss ein Drainagesystem gewartet werden?
      Ein Drainagesystem sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Kontrollschächte sollten mindestens einmal jährlich überprüft werden.
    8. Was passiert, wenn ein Drainagesystem verstopft?
      Wenn ein Drainagesystem verstopft, kann sich Wasser am Gebäude stauen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine rechtzeitige Reinigung ist daher wichtig.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Außenwandabdichtung nachträglich
      Wie man eine Außenwand nachträglich abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dränage richtig planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer Drainage, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie behebt.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Drainagesystem, Opti-Drän, Außenwandabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Atriumhaus heute: Grundriss, Vorteile, Nachteile & Flächenbedarf im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Drainagesystem, Opti-Drän, Außenwandabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Drainagesystem, Opti-Drän, Außenwandabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alternatives Drainagesystem: Opti-Drän vs. Standard – Kosten, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Alternatives Drainagesystem: Opti-Drän oder Standard?
Suche nach: Drainagesystem, Opti-Drän, Außenwandabdichtung, Bautenschutz, Drainage Kosten, Drainage Vergleich, Fundamentdrainage
