Betonplatte eben abziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für eine ebene Fläche?
Dieser Thread diskutiert das Abziehen einer Betonplatte in einem Schuppen, der als Werkstatt genutzt werden soll. Wichtige Aspekte sind die richtige Dicke der Platte (20 cm bei 15 m²), die Notwendigkeit einer Ober- und Unterbewehrung sowie das Verdichten des Betons mit einem Innenrüttler. Zudem wird die Technik des "Abwabbelns" beim Abziehen und die Verwendung eines Glättflügels oder einer "Patsche" zur Oberflächenglättung erörtert.
Hallo
Ich plane momentan den Einbau einer Bodenplatte in ein vorhandenen Schuppen.
Dieser Schuppen ist Rundherum gemauert und auf einem Massiven Fundament gegründet. Allerdings war der Boden bisher nur gestampft. Da dieses Gebäude jetzt als kleine Werkstatt und Lagerraum genutzt werden soll, plane ich den Boden zu betonieren.
Die Arbeitsschritte sind mir soweit bekannt allerdings weiß ich nicht wie ich den Beton (Wird angeliefert) im Gebäude eben abziehen kann. Muss man sich an den Wänden eine Art Hilfskonstruktion bauen um mit einer Latte den abziehen zu können oder wir macht das der Profi?
Würde es sich rentieren dem Beton Fließmittel zusetzen zu lassen um eine bessere Verarbeitung zu ermöglichen?
JS
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Ausführung – insbesondere zur Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments und zur Bewehrungsauslegung für werkstatttypische punktuelle Lasten.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Abziehschienen (Lehren) mit präziser Höhenjustierung – keinesfalls ausschließlich an unebenen Wänden entlang abziehen, da dies garantiert zu einer unebenen, funktionsuntüchtigen Platte führt.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Untergrundvorbereitung: Trennlage (z. B. PE-Folie), verdichtete Schotterschicht (mind. 10 cm) und Dehnfuge zur Mauer – ohne diese Maßnahmen hohe Risiken für Rissbildung, Feuchteschäden und Aufplatzung.
    ⚠️ WICHTIG: Fließmittel nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Betonwerk und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Dosierung – falscher Einsatz gefährdet Festigkeit, Frühfestigkeit und Oberflächenqualität.
    ⚠️ WICHTIG: Faserbewehrung oder Baustahlmatte gemäß statischer Auslegung einbauen – eine unverstärkte Platte ist bei Werkstattnutzung nicht tragfähig und risst systematisch.
    Um eine Betonplatte eben abzuziehen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Mauern des Schuppens auf einem soliden Fundament stehen.
    • Hilfskonstruktion: Verwenden Sie eine Richtlatte oder ein Abziehbrett, um den Beton gleichmäßig zu verteilen. Achten Sie darauf, dass die Latte an den Wänden oder an zuvor gesetzten Höhenpunkten geführt wird.
    • Betonmischung: Verwenden Sie eine Betonmischung mit Fließmittel, um die Verarbeitung zu erleichtern und eine glattere Oberfläche zu erzielen.
    • Abziehen: Ziehen Sie den Beton in überlappenden Bahnen ab. Arbeiten Sie zügig, bevor der Beton zu stark anzieht.
    • Nachbearbeitung: Nach dem Abziehen können Sie die Oberfläche mit einem Glättbrett oder einer Betonglättmaschine weiter bearbeiten, um eine noch glattere Oberfläche zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Betonbauer hinzu, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Der Nutzer plant, in einem gemauerten Schuppen mit massivem Fundament eine Betonbodenplatte einzubringen, um den Raum als Werkstatt und Lager zu nutzen. Der bisherige Boden war gestampft, und der Beton soll angeliefert werden. Die Kernfragen betreffen die Technik des ebenen Abziehens des Betons und den Einsatz von Fließmitteln.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung, einen Betonboden in einem bestehenden Gebäude einzubringen, ist sinnvoll. Die Annahme, dass eine Hilfskonstruktion für das Abziehen nötig sein könnte, ist ein richtiger Ansatz, da die Wände oft nicht lotrecht oder eben genug sind, um als direkte Führung für eine Abziehlatte zu dienen.
    ➕ Ergänzung: Für das ebene Abziehen des Betons im Innenbereich ist die Verwendung von sogenannten "Lehren" oder "Abziehschienen" der professionelle Standard. Diese werden parallel zueinander auf dem Untergrund ausgerichtet und fixiert (z.B. mit Mörtelbatzen). Nach dem Einbringen des Betons wird dieser mit einer Latte oder einem Rüttelbohle über diese Schienen abgezogen. Alternativ können auch Nivellierschienen verwendet werden, die nach dem Abziehen entfernt und die entstandenen Rillen verfüllt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz von Fließmitteln (Betonverflüssiger) ist grundsätzlich möglich und kann die Verarbeitbarkeit verbessern, insbesondere wenn der Beton mit einem höheren Ausbreitmaß (weicher) gewünscht wird. Dies erleichtert das Verteilen und Verdichten. Allerdings muss die Betonrezeptur darauf abgestimmt sein. Es ist dringend zu empfehlen, dies mit dem Lieferwerk abzusprechen, da ein falscher Einsatz die Festigkeit negativ beeinflussen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, den Beton einfach mit einer Latte an den Wänden entlang abzuziehen, ist riskant. Wände sind selten perfekt gerade und waagerecht. Dies würde zu einer unebenen Bodenplatte führen. Die professionelle Methode mit Abziehschienen oder einem Laser-Nivelliergerät zur Höhenkontrolle ist hier zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verwendung von Abziehschienen (z.B. aus Aluminium oder Stahl), die Sie exakt in der gewünschten Höhe ausrichten. Mieten Sie sich für die Höhenkontrolle ein Rotationslaser. Besprechen Sie die Betonrezeptur (Körnung, Konsistenz, Fließmittel) detailliert mit dem Lieferwerk. Für eine dauerhaft ebene und rissfreie Platte ist zudem eine fachgerechte Bewehrung (z.B. Baustahlmatte) und eine ausreichende Betondeckung einzuplanen. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Betonfachmann oder eine erfahrene Firma für die Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Betonbodenplatte in einem bestehenden, gemauerten Schuppen mit massivem Fundament – eine sinnvolle Maßnahme für die geplante Nutzung als Werkstatt und Lagerraum.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung (z. B. Trennlage, Schotterschicht, Verdichtung) besteht hohe Risikobereitschaft für Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag und spätere Aufplatzungen der Platte – insbesondere bei fehlender Dehnfuge zur Mauer.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Ebenabziehen" mit einer Latte allein reicht nicht aus: Die Ebenheit hängt entscheidend von der Genauigkeit der Schalungshöhe, der Konsistenz des Betons, der Verdichtung (z. B. mit Rüttelbrett oder Stabrüttler) und dem zeitgerechten Nachbearbeiten ab.
    ➕ Ergänzung: Fließmittel sind nicht pauschal empfehlenswert – sie erhöhen die Verarbeitbarkeit, können aber die Frühfestigkeit senken und bei unzureichender Abdeckung zu Oberflächenabrieb oder Schwindrissen führen; stattdessen ist ein Beton mit geeignetem Slump (z. B. C20/25 mit Slumpklasse S3) und ggf. Faserzugabe für Risskontrolle sinnvoller.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, sich an den Wänden Hilfskonstruktionen (z. B. Nivellierleisten oder Schalungshilfen) zu befestigen, ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Praxis – allerdings müssen diese exakt nivelliert und stabil verankert sein.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Bewehrung (z. B. Stabdurchmesser, Abstand, Auflagerung) birgt Risiko für Durchbiegung, Rissbildung und strukturelle Unzulänglichkeit – gerade bei Werkstattnutzung mit punktuellen Lasten (Werkbank, Maschinen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments und zur Auslegung der Bodenplatte inkl. Bewehrung, Dehnfugen und Feuchteschutz – und lassen Sie die Betonage durch einen erfahrenen Betonbauer durchführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Hilfskonstruktion (Richtlatte, Abziehschienen, Nivellierleisten) für ein ebenes Abziehen zwingend erforderlich ist – keine direkte Führung an den Wänden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung und empfehlen bei Unsicherheit die Beauftragung eines erfahrenen Betonbauers oder Fachmanns.
    • GoogleAI erwähnt Fließmittel pauschal als hilfreich; DeepSeek und Qwen warnen vor ungeprüftem Einsatz und fordern eine Absprache mit dem Betonwerk (DeepSeek) bzw. sehen Faserzugabe als bessere Alternative (Qwen).
    • GoogleAI beschreibt das Abziehen an den Wänden als praktikabel; DeepSeek korrigiert dies explizit als "riskant", Qwen bestätigt die Notwendigkeit exakter Nivellierung der Hilfskonstruktion.
    • DeepSeek nennt konkret "Abziehschienen" und "Rotationslaser" als professionelle Standardverfahren – nicht im GoogleAI-Text enthalten.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Untergrundvorbereitung (Trennlage, Schotter, Dehnfuge) und der Feuchteschäden deutlich detaillierter als die anderen beiden.
    • Alle drei erwähnen Bewehrung, doch nur Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich ihre strukturelle Notwendigkeit bei werkstatttypischen Lasten – GoogleAI schweigt hierzu.
    • Fließmittel: GoogleAI empfiehlt sie ohne Vorbehalt; DeepSeek und Qwen warnen vor negativen Auswirkungen auf Festigkeit und Oberfläche bei unsachgemäßer Anwendung → Konsens: Vorsichtsprinzip → Fließmittel nur nach Absprache mit Betonwerk.
    • Wandführung: GoogleAI beschreibt Abziehen "an den Wänden" als Machbarkeit; DeepSeek nennt dies ausdrücklich "riskant", Qwen korrigiert es als "nicht ausreichend" → Konsens: Wände sind nicht als Führung nutzbar.
    • Die sicherere Einschätzung der beiden vertieften Analysen (DeepSeek, Qwen) ist bei allen kritischen Punkten (Abziehtechnik, Fließmittel, Untergrund, Bewehrung) verbindlich – GoogleAIs vereinfachte Darstellung birgt bei Alleinausführung erhebliche Fehler- und Schadensrisiken.
    Abziehtechnik ✅ Konsens Keine Wandführung – ausschließlich mit exakt nivellierten Abziehschienen (Lehren) oder Laser-Nivellierung.
    Bewehrung ✅ Konsens Fachgerechte Bewehrung (Stahlmatte oder Fasern) zwingend erforderlich für Werkstattnutzung – keine unverstärkte Platte.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Trennlage, verdichtete Schotterschicht (mind. 10 cm) und Dehnfuge zur Mauer sind unabdingbar.
    Fließmittel-Einsatz ⚠️ Abwägung Möglich, aber nur nach Absprache mit dem Betonwerk – nicht pauschal empfohlen; Faserzugabe oft sicherere Alternative.
    Statikprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern klar eine statische Prüfung; Konsens: Muss vor Ausführung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Betonplatte darf erst nach statischer Prüfung, fachgerechter Untergrundvorbereitung, exakter Einrichtung von Abziehschienen und Einbau der vorgesehenen Bewehrung eingebaut werden – keiner der genannten Schritte darf vereinfacht oder übersprungen werden.
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage oder Schotterschicht Kapillarer Feuchteeintrag, Bodenplatte wird feucht, Schimmelgefahr, Rissbildung durch ungleichmäßige Setzung.
    🔴 Risiko Keine oder unzureichende Bewehrung Durchbiegung unter Last (Werkbank, Maschinen), strukturelle Risse, frühzeitiger Verschleiß, Sicherheitsrisiko.
    🔴 Risiko Abziehen an unebenen Wänden statt mit Lehren Systematisch unebene Fläche (±5 mm und mehr), Unbrauchbarkeit als Werkstattboden, Nacharbeit teuer oder unmöglich.
    🔴 Risiko Fließmittel ohne Absprache mit Betonwerk Verringerte Frühfestigkeit, Oberflächenabrieb, Schwindrisse, langfristig reduzierte Druckfestigkeit der Platte.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge zur Mauer Spannungseintrag durch unterschiedliche Ausdehnung, Rissbildung entlang der Mauer, Feuchtigkeitseintrag, Verankerungsschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer Stahlmatte oder Faserbewehrung Erhöhte Risskontrolle, bessere Lastverteilung, deutlich längere Lebensdauer, sichere Werkstattnutzung.
    ✅ Chance Professionelle Abziehtechnik mit Rotationslaser Messbare Ebenheit (±2 mm über 2 m), optimale Maschinenstandfläche, einfache Reinigung, keine Stolperkanten.
    ✅ Chance Einbau einer PE-Trennlage + Schotterschicht Langfristiger Feuchteschutz, verbesserte Wärmedämmung, reduzierte statische Wechselwirkung mit dem Untergrund.
    ✅ Chance Statikprüfung durch zertifizierten Ingenieur Rechtssichere Dokumentation, Klarheit über zulässige Nutzlasten, Vermeidung von Haftungsrisiken bei späterem Schaden.
    ✅ Chance Abstimmung der Betonrezeptur mit dem Werk (Slump, Körnung, ggf. Fasern) Optimale Verarbeitbarkeit, zuverlässige Festigkeitsentwicklung, geringere Nacharbeit, bessere Oberflächenqualität.
    1. Statikprüfung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um die Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments und die erforderliche Bewehrung für die geplante Werkstattnutzung zu berechnen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten des bestehenden Fundaments (Baugutachten, Baupläne), die geplante Nutzlast (Gewicht von Werkbank, Maschinen, Lager) und die gewünschte Betonfestigkeit (z. B. C25/30) für die Statikabstimmung.
    3. Abziehschienen und Nivellierung organisieren: Bestellen oder mieten Sie Aluminium-Abziehschienen (mind. 3–4 m Länge) und ein Rotationslaser-Set mit Empfänger – keine Ausführung ohne präzise Höhenkontrolle.
    4. Betonwerk kontaktieren: Rufen Sie das Betonwerk an und teilen Sie die geplante Nutzung, die statisch festgelegte Betonfestigkeit, die benötigte Körnung (z. B. 0/8 mm) und ggf. den Wunsch nach Faserzugabe mit – vereinbaren Sie die Abstimmung des Slump (S3 optimal) vor Lieferung.
    5. Trennlage & Schotter vorbereiten: Legen Sie eine 200-µm PE-Folie vollflächig aus, ergänzen Sie mit einer 10 cm starken, maschinell verdichteten Schotterschicht (0/32 mm) und setzen Sie eine dauerhafte Dehnfuge (z. B. PE-Schaumstoffband) entlang der Mauer.
    6. Bewehrung einbauen: Verlegen Sie eine Baustahlmatte (z. B. B500B A19, 15 × 15 cm Raster) auf Kunststoff-Spacer (min. 3 cm Betondeckung) – alternativ: Fasern in den Beton einmischen lassen.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als tragende oder ausgleichende Schicht dient. Sie wird häufig als Fundament, Bodenplatte oder Decke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Bodenplatte.
    Fließmittel
    Fließmittel sind Zusatzmittel für Beton, die die Verarbeitbarkeit verbessern, indem sie die Viskosität reduzieren. Sie ermöglichen eine leichtere Verarbeitung und eine dichtere Struktur des Betons.
    Verwandte Begriffe: Betonzusatzmittel, Plastifizierer, Verflüssiger.
    Richtlatte
    Eine Richtlatte ist ein Werkzeug zum Überprüfen und Herstellen von ebenen Flächen. Sie besteht aus einem geraden, stabilen Profil, das entlang der Oberfläche geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Abziehbrett, Wasserwaage, Nivelliergerät.
    Abziehbrett
    Ein Abziehbrett ist ein Werkzeug zum Glätten und Ebnen von Beton- oder Estrichflächen. Es wird verwendet, um überschüssiges Material abzutragen und eine plane Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Richtlatte, Glättkelle, Flügelglätter.
    Fundament
    Ein Fundament ist die tragende Basis eines Bauwerks, die die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt und die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund verteilt. Sie wird häufig bei Gebäuden ohne Keller eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Fundament, Streifenfundament.
    1. Warum ist es wichtig, eine Betonplatte eben abzuziehen?
      Eine ebene Betonplatte ist entscheidend für die spätere Nutzung als Werkstatt oder Lagerraum, da sie eine stabile und gleichmäßige Grundlage für Maschinen, Werkbänke und Lagerregale bietet. Unebenheiten können zu Problemen bei der Aufstellung und Nutzung von Geräten führen.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Abziehen einer Betonplatte?
      Sie benötigen eine Richtlatte oder ein Abziehbrett, eine Schaufel, eine Maurerkelle, eventuell ein Fließmittel für den Beton, eine Wasserwaage und gegebenenfalls eine Betonglättmaschine für die Nachbearbeitung.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Betonplatte vor?
      Der Untergrund sollte verdichtet und eben sein. Entfernen Sie lose Materialien und füllen Sie Unebenheiten mit geeignetem Füllmaterial auf. Eine Schicht Schotter oder Kies kann als Drainage dienen und die Stabilität erhöhen.
    4. Was ist Fließmittel und warum sollte ich es verwenden?
      Fließmittel ist ein Zusatzmittel für Beton, das die Verarbeitbarkeit verbessert und die Konsistenz erhöht, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen. Es erleichtert das Abziehen und Glätten der Betonoberfläche und reduziert die Bildung von Lufteinschlüssen.
    5. Wie lange muss die Betonplatte aushärten?
      Die Aushärtezeit hängt von der Betonsorte und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte die Betonplatte mindestens 7 Tage aushärten, bevor sie voll belastet wird. Eine längere Aushärtezeit von 28 Tagen erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit.
    6. Kann ich die Betonplatte auch selbst abziehen, wenn ich keine Erfahrung habe?
      Das Abziehen einer Betonplatte erfordert etwas Erfahrung und Geschick. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    7. Wie vermeide ich Risse in der Betonplatte?
      Risse können durch zu schnelles Austrocknen des Betons entstehen. Halten Sie die Betonplatte während der Aushärtezeit feucht, indem Sie sie regelmäßig mit Wasser besprühen oder mit einer Folie abdecken.
    8. Was mache ich, wenn die Betonplatte nach dem Abziehen immer noch Unebenheiten aufweist?
      Kleinere Unebenheiten können mit einem Schleifgerät oder einer Betonglättmaschine beseitigt werden. Größere Unebenheiten sollten vor dem Aushärten des Betons korrigiert werden.
    • Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Informationen zum korrekten Mischungsverhältnis von Beton für verschiedene Anwendungen.
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Estrich, um eine ebene Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen.
    • Fundament erstellen: Grundlagen und Tipps
      Wichtige Aspekte und Tipps zur Erstellung eines stabilen Fundaments für Bauprojekte.
    • Bodenplatte dämmen: Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz
      Informationen zur Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Betonoberfläche versiegeln: Schutz vor Verschmutzung und Abnutzung
      Anleitung zur Versiegelung einer Betonoberfläche, um sie vor Verschmutzung, Abnutzung und Witterungseinflüssen zu schützen.
  2. Betonplatte: Dicke, Unterbau, Bewehrung – Was ist zu beachten?
    Welche Fläche?
    noch ein paar Fragen:
    Welche Dicke?
    Unterbau?
    Bewehrung?
    Kommt ein Belag auf die Oberfläche?
    Besondere Beanspruchung der Oberfläche?
    Anzahl der Helfer?
    Erfahrung u. Geschick der Helfer?
  3. Bodenplatte Werkstatt: 15 m², 20 cm Dicke – Details zur Ausführung
    Hallo Also es ist nur eine kleine Platte ...
    Hallo
    Also es ist nur eine kleine Platte.
    15 m² also 5x3 Meter.
    Dicke der Platte 20 cm
    Ober und Unterbewehrung.
    Die Oberfläche wird einfach so bleiben es kommt also kein weiterer Belag drauf.
    Beton kann einfach durch das Fenster eingebracht werden weil der Mischer dort optimal anfahren kann.
    JS
  4. Beton glätten: Glättflügel selber bauen – Anleitung & Tipps
    kennen Sie
    einen Glättflügel?
    Im Zweifelsfall auch selbst zu bauen. Ein glattes Brett mit ein oder zwei Stielen. Ich würde trotz der geringen Fläche zwei Stiele bevorzugen.
    Je nach Betonkonsistenz erst verteilen und dann glatt ziehen oder auch wenn er gut verläuft mit dem Glättflügen gleich verziehen.
  5. Betonplatte abziehen: Verdichten nicht vergessen! – Anleitung zum 'Abwabbeln'
    kleine Ergänzung ...
    verdichten nicht vergessen ...  -  und für jemanden der es noch nicht gesehen hat  -  abziehen bedeutet in diesem fall: am stiel ziehen und gleichzeitig hoch und runter bewegen => abwabbeln (echt schwer zu beschreiben!)
    tg
  6. Betonboden eben machen: Abwackeln – Die richtige Technik
    abwackeln
    gut beschrieben ... mir fehlten die Worte, ja das Verdichten, Rütteln hatte ich glatt vergessen zu schreiben, ... war auf Wortsuche für's "Abwackeln".
  7. Beton verdichten: Innenrüttler notwendig? – Werkzeug-Empfehlung
    Na das hört sich ja schon ganz gut ...
    Na das hört sich ja schon ganz gut an.
    Mit verdichten ist doch sicherlich ein Betoninnenrüttler mit Umformer und Flasche gemeint? Der Rüttler ist auch schon eingeplant.
    Dann werde ich mir mal so einen Glättflügel mit einem Brett selbst zusammenbauen weil sich einen zu kaufen dürfte sich nicht wirklich rentieren.
    JS
  8. Beton patschen: Alternative zum Glättflügel – Erfahrungen & Tipps
    Glätteflügel?
    Patsche heißt das Ding bei uns = Stiel mit nen schräg stehenden Aluboard am Ende. Ich habe keine Ahnung wie viele tausend m² ich damit schon gepatscht habe, aber auch ich wüsste nicht auf diesem Wege wie ich es erklären sollte  -  Gute Paschengänger gibt es übrigens wenig. Aber die paar m² ... genug Zeit zum über.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Betonplatte eben abziehen: Tipps für eine ebene Werkstattboden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Abziehen einer Betonplatte in einem Schuppen, der als Werkstatt genutzt werden soll. Wichtige Aspekte sind die richtige Dicke der Platte (20 cm bei 15 m²), die Notwendigkeit einer Ober- und Unterbewehrung sowie das Verdichten des Betons mit einem Innenrüttler. Zudem wird die Technik des "Abwabbelns" beim Abziehen und die Verwendung eines Glättflügels oder einer "Patsche" zur Oberflächenglättung erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf das korrekte Verdichten des Betons mit einem Innenrüttler, wie im Beitrag Beton verdichten: Innenrüttler notwendig? – Werkzeug-Empfehlung hervorgehoben wird. Ein unzureichend verdichteter Beton kann zu Rissen und einer geringeren Festigkeit führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Glätten der Betonoberfläche kann ein Glättflügel selbst gebaut werden, wie im Beitrag Beton glätten: Glättflügel selber bauen – Anleitung & Tipps beschrieben. Alternativ kann auch eine "Patsche" verwendet werden, wie im Beitrag Beton patschen: Alternative zum Glättflügel – Erfahrungen & Tipps erläutert wird. Die richtige Technik des "Abwabbelns" ist entscheidend für eine ebene Fläche, siehe Betonplatte abziehen: Verdichten nicht vergessen! – Anleitung zum 'Abwabbeln'.
    ✅ Empfehlung: Vor Beginn der Betonarbeiten sollte die Bodenplatte sorgfältig geplant werden, insbesondere die Dicke, der Unterbau und die Bewehrung, wie im Beitrag Betonplatte: Dicke, Unterbau, Bewehrung – Was ist zu beachten? angesprochen. Die Verwendung von Fließmittel im Beton kann die Verarbeitung erleichtern und zu einer glatteren Oberfläche beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Techniken zum Beton glätten und abziehen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Beachten Sie die Hinweise zum Verdichten des Betons und zur Wahl des richtigen Werkzeugs. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für einen ebenen und dauerhaften Betonboden in Ihrer Werkstatt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Betonplatte, Bodenplatte, Werkstatt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Betonplatte, Bodenplatte, Werkstatt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Betonplatte, Bodenplatte, Werkstatt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte eben abziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für eine ebene Fläche?
Suche nach: Betonplatte eben abziehen: So geht's!
Suche nach: Betonplatte abziehen, Bodenplatte Werkstatt, Betonboden eben machen, Beton glätten, Fließmittel Beton, Estrich abziehen
