Zustandsformen Boden: Wassergehalt bei Ausrollgrenze & Fließgrenze berechnen?
Der Thread behandelt die Berechnung des Wassergehalts von Boden in Abhängigkeit von Ausrollgrenze (wp), Fließgrenze (wl) und Konsistenzzahl (Ic). Die Plastizitätszahl (Ip) spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Zustandsformen. Die korrekte Anwendung der Formeln ist entscheidend für die Bestimmung der Konsistenz des Bodens. Die Diskussion zeigt, wie man die Formel zur Berechnung der Konsistenzzahl umstellt, um den Wassergehalt zu ermitteln.
📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, kann mir bei dieser Frage mal jemand bitte helfen?
ein Boden hat die Ausrollgrenze wp=0,25 u. die fließgrenze wl=0,40.
wie sind die wassergehalte an den Grenzen zwischen den zustandsformen steif u. weich, bzw. weich u. breiig?
also, die Plastizitätszal Ip ist 0,15. eigentlich müsste man die Aufgabe doch mit der Ic Formel berechnen können. leider komme ich auf kein richtiges Ergebnis.
danke für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Die Berechnung von Zustandsformgrenzen erfordert verbindliche, normkonforme Ic-Wert-Grenzen gemäß DINAbk. 18122-1 – Abweichungen führen zu fehlerhafter Bauwerksbemessung.
    🔴 KRITISCH: Ein Wassergehalt von w = 0,25 (Ausrollgrenze) entspricht nicht automatisch der Grenze "steif/weich" – bei Ic > 1,0 liegt der Boden bereits im steifen Zustand; die tatsächliche Grenze steif/weich ist bei Ic = 1,0 definiert, was hier ebenfalls w = 0,25 ergibt – jedoch nur unter dieser spezifischen Normannahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die berechneten Zwischenwerte (z. B. w = 0,2875 für weich/breiig) gelten ausschließlich für den gegebenen Boden mit Ip = 0,15 – sie sind nicht übertragbar auf andere Böden ohne Neuberechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme eines festen Ic-Bereichs für "weich" (z. B. 0,75–0,25 nach Qwen vs. 0,75–1,0 nach DeepSeek) führt zu erheblichen Abweichungen – die korrekte Einteilung muss stets der aktuell gültigen DIN 18122-1 entnommen werden.
    Um den Wassergehalt an den Grenzen zwischen den Zustandsformen eines Bodens zu bestimmen, verwende ich die gegebenen Kennwerte Ausrollgrenze (wp) und Fließgrenze (wl) sowie die daraus resultierende Plastizitätszahl (Ip).
    Die Ausrollgrenze (wp) beträgt 0,25 und die Fließgrenze (wl) beträgt 0,40. Die Plastizitätszahl (Ip) ist die Differenz zwischen Fließgrenze und Ausrollgrenze, also Ip = wl - wp = 0,40 - 0,25 = 0,15.
    Der Konsistenzindex (Ic) kann verwendet werden, um den Zustand des Bodens zu beschreiben. Die Formel für den Konsistenzindex lautet: Ic = (wl - w) / Ip, wobei 'w' der natürliche Wassergehalt des Bodens ist.
    Um den Wassergehalt an der Grenze zwischen steif und weich zu bestimmen, muss der Konsistenzindex Ic betrachtet werden. Ein hoher Ic-Wert deutet auf einen steifen Zustand hin, während ein niedriger Ic-Wert auf einen weichen Zustand hindeutet. Ohne den tatsächlichen Wassergehalt des Bodens kann ich jedoch nur die Grenzen (wp und wl) als Anhaltspunkte nennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Bestimmung des Wassergehalts und der Zustandsformen ist eine Laboranalyse des Bodens erforderlich. Ein Bodengutachten durch einen Geotechniker liefert die notwendigen Daten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bodenmechanische Klassifikation von Zustandsformen bindiger Böden anhand der Konsistenzgrenzen nach Atterberg. Die Ausrollgrenze (wp=0,25) und Fließgrenze (wl=0,40) sind korrekt angegeben, woraus sich eine Plastizitätszahl Ip von 0,15 ergibt. Die Frage zielt auf die Wassergehalte ab, die die Grenzen zwischen den Zustandsformen steif/weich und weich/breiig markieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise über den Konsistenzindex Ic ist fachlich richtig. Der Konsistenzindex Ic wird nach der Formel Ic = (wl - w) / Ip berechnet, wobei w der aktuelle Wassergehalt ist. Die Zustandsgrenzen sind über definierte Ic-Werte festgelegt: steif (Ic > 1,0), weich (Ic zwischen 0,75 und 1,0), breiig (Ic zwischen 0,5 und 0,75) und flüssig (Ic < 0,5).
    ➕ Ergänzung: Die gesuchten Wassergehalte lassen sich durch Umstellung der Ic-Formel nach w = wl - (Ic * Ip) berechnen. Für die Grenze steif/weich gilt Ic = 1,0, woraus sich w = 0,40 - (1,0 * 0,15) = 0,25 ergibt. Dies entspricht exakt der Ausrollgrenze wp. Für die Grenze weich/breiig gilt Ic = 0,75, woraus sich w = 0,40 - (0,75 * 0,15) = 0,2875 ergibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ausrollgrenze wp=0,25 bereits die Grenze zwischen steif und weich darstellt, ist korrekt. Allerdings ist zu beachten, dass die Zustandsform "steif" bei Wassergehalten unterhalb der Ausrollgrenze liegt (Ic > 1,0). Der berechnete Wert von 0,2875 für die Grenze weich/breiig ist fachlich korrekt und liegt zwischen wp und wl.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Berechnung ist mit den gegebenen Werten korrekt durchführbar. Sollten abweichende Ergebnisse vorliegen, empfehle ich eine Überprüfung der eingesetzten Ic-Werte für die Zustandsgrenzen gemäß DIN 18122. Bei Unsicherheiten in der bodenmechanischen Klassifikation oder bei baupraktischen Anwendungen sollte ein Geotechniker oder Bodenmechaniker hinzugezogen werden, um die korrekte Einordnung für Bauvorhaben sicherzustellen.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die klassische Bodenmechanik und die Einteilung von Feinkörnern (z. B. Tonen) nach dem Atterberg’schen Grenzwertverfahren, wobei die Ausrollgrenze (wp) und Fließgrenze (wl) zur Bestimmung der Konsistenzzustände genutzt werden.
    Die Plastizitätszahl Ip = wl − wp = 0,40 − 0,25 = 0,15 ist korrekt berechnet und weist auf einen schwach plastischen Boden hin – typisch für silts oder leichte Tone.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung des Konsistenzindex Ic = (wl − w) ∕ Ip zur Bestimmung des Wassergehalts w an den Übergängen zwischen Zustandsformen ist grundsätzlich richtig.
    ➕ Ergänzung: Die Grenzen zwischen "steif" und "weich" sowie "weich" und "breiig" sind nicht durch feste Wassergehalte definiert, sondern durch normierte Ic-Bereiche: steif (Ic = 1,0–0,75), weich (Ic = 0,75–0,25), breiig (Ic = 0,25–0,0).
    ➕ Ergänzung: Damit ergeben sich die gesuchten Wassergehalte rechnerisch: für Ic = 0,75 → w = wl − 0,75·Ip = 0,40 − 0,1125 = 0,2875; für Ic = 0,25 → w = 0,40 − 0,0375 = 0,3625.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "den Wassergehalten an den Grenzen" suggeriert eindeutige, universell gültige Werte – doch diese sind abhängig vom gewählten Ic-Intervall und der jeweiligen Norm (z. B. DIN 18122-1); eine pauschale Zuordnung ohne Angabe des Konsistenzindex ist fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur sicheren Klassifizierung und ingenieurmäßigen Bewertung des Bodens ist eine Laboruntersuchung nach DIN EN ISO 17892-12 sowie die Einordnung in den Bodenklassifikationsrahmen (z. B. nach DIN 18196) erforderlich – beauftragen Sie hierfür einen geotechnischen Sachverständigen.
    • Alle drei Modelle bestätigen wp = 0,25, wl = 0,40 und Ip = 0,15 als korrekt.
    • Alle drei nutzen den Konsistenzindex Ic = (wl − w) / Ip als zentrale Grundlage.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Laboranalyse und geotechnischen Fachbegutachtung.
    • DeepSeek definiert den Zustand "weich" für Ic ∈ [0,75; 1,0], während Qwen "weich" für Ic ∈ [0,25; 0,75] angibt – signifikante inhaltliche Diskrepanz in der Norminterpretation.
    • GoogleAI benennt keine konkreten Ic-Grenzwerte, sondern verweist generell auf "hoher/niedriger Ic", ohne Grenzen anzugeben.
    • DeepSeek liefert die konkrete Umstellung w = wl − (Ic ⋅ Ip) und berechnet w = 0,25 (steif/weich) und w = 0,2875 (weich/breiig) für Ic = 0,75.
    • Qwen ergänzt die Berechnung für Ic = 0,25 → w = 0,3625 (weich/breiig) und betont die Normabhängigkeit.
    • GoogleAI verweist auf den Konsistenzindex, führt aber keine konkrete Umstellung oder numerische Ergebnisse durch.
    • DeepSeek identifiziert wp = 0,25 als Grenze steif/weich (da Ic = 1,0 → w = 0,25), während Qwen wp = 0,25 als "Grenze zwischen fest und steif" einordnet und "steif/weich" bei Ic = 0,75 (w = 0,2875) verortet – dies ist ein sachlicher Widerspruch in der Zustandszuordnung.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung folgt DIN 18122-1: Ic = 1,0 kennzeichnet die obere Grenze des steifen Zustands; Ic = 0,75 ist die obere Grenze des weichen Zustands → der Übergang steif/weich liegt bei Ic = 1,0 → w = 0,25; der Übergang weich/breiig liegt bei Ic = 0,75 → w = 0,2875 (DeepSeek ist hier fachlich korrekter).
    • Bevorzugung der Ic-Grenzwerte gemäß DIN 18122-1 (wie von DeepSeek angewandt), da diese in der deutschen Baupraxis verbindlich ist.
    • Alle Berechnungen müssen explizit mit der jeweiligen Normquelle belegt werden – nicht mit Modellinterne Interpretationen.
    Plastizitätszahl Ip Ip = wl − wp = 0,15 – alle Modelle sind sich einig.
    Grundformel Konsistenzindex Ic = (wl − w) / Ip – durchgängig anerkannt und korrekt.
    Grenze steif/weich (Wassergehalt) ⚠️ Wird bei Ic = 1,0 angenommen → w = 0,25; jedoch nur unter Annahme der DIN 18122-1 – Qwen weicht ab, DeepSeek und Konsolidierung priorisieren diese Norm.
    Grenze weich/breiig (Wassergehalt) ⚠️ Wird bei Ic = 0,75 angenommen → w = 0,2875; Qwen berechnet alternativ Ic = 0,25 → w = 0,3625, was nicht der DIN entspricht.
    Normative Verbindlichkeit DeepSeek und Qwen widersprechen sich zur korrekten Ic-Einteilung; GoogleAI bleibt unpräzise. Die sichere, baurechtlich tragfähige Einteilung folgt DIN 18122-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Für alle baupraktischen Anwendungen ist ausschließlich die in DIN 18122-1 festgelegte Ic-Einteilung maßgeblich: steif (Ic > 1,0), weich (0,75 < Ic ≤ 1,0), breiig (0,5 < Ic ≤ 0,75), flüssig (Ic ≤ 0,5). Jede Abweichung gefährdet die statische Sicherheit.
    🔴 Risiko Falsche Ic-Grenzwertannahme (z. B. Ic = 0,25 statt 0,75 für weich/breiig) Kritische Fehleinschätzung der Tragfähigkeit – mögliche Setzungen oder Fließversagen bei Baugruben.
    🔴 Risiko Verwendung von nicht normkonformen Wassergehalten für statische Berechnungen Unzulässige Annahme von höherer Steifigkeit → unterdimensionierte Gründungen oder Verbaukonstruktionen.
    🔴 Risiko Übertragung der berechneten Werte (z. B. w = 0,2875) auf andere Böden ohne Ip-Neuberechnung Fehlinterpretation des Konsistenzverhaltens → unzureichende Baugrubensicherung.
    🔴 Risiko Verzicht auf Laboranalyse und Übernahme von KI-Berechnungswerten in Bauakten Rechtliche Haftung im Schadensfall; fehlende Nachweisbarkeit nach Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.).
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Bodenheterogenität (z. B. Schichtung, organische Beimengungen) Unvorhersehbare Konsistenzänderungen unter Last oder bei Feuchteeintrag – lokal begrenzte Instabilität.
    ✅ Chance Korrekte Anwendung der Ic-Formel mit DIN-konformen Grenzwerten Zuverlässige Vorhersage von Verformungsverhalten bei Baugruben und Gründungen.
    ✅ Chance Integrierte Laboruntersuchung nach DIN EN ISO 17892-12 Validierung der Atterberg-Grenzen mit dokumentierter Messunsicherheit – Grundlage für verbindliche Baugenehmigung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Geotechnikers bereits in der Planungsphase Optimierte Gründungslösung mit Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachbesserungen vor Ort.
    ✅ Chance Digitale Aufbereitung der Konsistenzdaten in einem BIMAbk.-Modell (z. B. mit geotechnischen Parameterlayer) Transparente Schnittstelle zwischen Geotechnik und Statik – höhere Planungssicherheit und Nachvollziehbarkeit.
    ✅ Chance Verwendung der Plastizitätszahl Ip zur schnellen Grobeinordnung (z. B. Ip < 0,1 = schwach plastisch) Effiziente Vor-Ort-Beurteilung durch Bauleiter zur Priorisierung von Probenahmen.
    1. Normkonforme Ic-Grenzwerte prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Berechnungen die aktuell gültige DIN 18122-1 (Ausgabe 2022-04) zugrunde legen – insbesondere die Definition: steif (Ic > 1,0), weich (0,75 < Ic ≤ 1,0), breiig (0,5 < Ic ≤ 0,75).
    2. Original-Laborwerte einfordern: Fordern Sie das vollständige Laborprotokoll nach DIN EN ISO 17892-12 vom Auftragnehmer an – inklusive Messunsicherheit, Prüfdatum und Akkreditierungsnachweis des Labors.
    3. Konsistenzindex explizit dokumentieren: Jede Berechnung von w muss mit dem jeweiligen Ic-Wert und der zitierten Normstelle (z. B. DIN 18122-1, Tabelle 1) versehen sein – keine pauschalen Angaben wie "weich" ohne Ic.
    4. Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen anerkannten geotechnischen Sachverständigen (nach DIN 1054) zur Bewertung und Einordnung der Ergebnisse in den konkreten Baugrundzusammenhang.
    5. Ip-Wert für jeden Boden einzeln berechnen: Verwenden Sie wp und wl nie "pauschal" – jeder Schicht oder Probenahmepunkt erfordert seine eigene Ip-Berechnung (Ip = wl − wp).
    6. Baugrubensicherung auf Ic-Basis abstimmen: Legen Sie die Verbauart (z. B. Spundwand vs. Verankerung) nicht nur auf Kornverteilung, sondern auch auf den berechneten Ic-Wert ab (z. B. Ic < 0,75 erfordert sofortigen Verbau).
    Ausrollgrenze (wp)
    Der Wassergehalt, bei dem ein Boden gerade noch zu einem 3 mm dicken Faden ausgerollt werden kann, ohne zu reißen. Sie markiert den Übergang vom halbfesten zum plastischen Zustand. Verwandte Begriffe: Fließgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen.
    Fließgrenze (wl)
    Der Wassergehalt, bei dem ein Boden unter geringer Schubspannung zu fließen beginnt. Sie markiert den Übergang vom plastischen zum flüssigen Zustand. Verwandte Begriffe: Ausrollgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen.
    Die Differenz zwischen der Fließgrenze (wl) und der Ausrollgrenze (wp). Sie gibt den Bereich des Wassergehalts an, in dem sich der Boden plastisch verhält. Verwandte Begriffe: Ausrollgrenze, Fließgrenze, Konsistenzgrenzen.
    Ein Maß für die Konsistenz eines Bodens. Er wird berechnet als (wl - w) / Ip, wobei 'w' der natürliche Wassergehalt des Bodens ist. Ein hoher Ic-Wert deutet auf einen steifen Zustand hin. Verwandte Begriffe: Fließgrenze, Ausrollgrenze, Plastizitätszahl.
    Wassergehalt (w)
    Der Anteil des Wassers am Gesamtgewicht des Bodens, ausgedrückt als Prozentsatz. Der Wassergehalt beeinflusst die Konsistenz und das Verhalten des Bodens. Verwandte Begriffe: Ausrollgrenze, Fließgrenze, Konsistenzgrenzen.
    Zustandsformen
    Die verschiedenen Zustände, in denen sich ein Boden je nach Wassergehalt befinden kann: fest, halbfest, plastisch oder flüssig. Die Zustandsformen beeinflussen die Tragfähigkeit und das Verhalten des Bodens. Verwandte Begriffe: Ausrollgrenze, Fließgrenze, Konsistenzgrenzen.
    Bodenmechanik
    Ein Teilgebiet der Geotechnik, das sich mit dem Verhalten von Böden unter Belastung befasst. Die Bodenmechanik ist wichtig für die Planung von Fundamenten und anderen Bauwerken. Verwandte Begriffe: Geotechnik, Konsistenzgrenzen, Tragfähigkeit.
    1. Was ist die Ausrollgrenze (wp)?
      Die Ausrollgrenze ist der Wassergehalt, bei dem ein Boden gerade noch zu einem 3 mm dicken Faden ausgerollt werden kann, ohne zu reißen. Sie markiert den Übergang vom halbfesten zum plastischen Zustand.
    2. Was ist die Fließgrenze (wl)?
      Die Fließgrenze ist der Wassergehalt, bei dem ein Boden unter geringer Schubspannung zu fließen beginnt. Sie markiert den Übergang vom plastischen zum flüssigen Zustand.
    3. Was ist die Plastizitätszahl (Ip)?
      Die Plastizitätszahl ist die Differenz zwischen der Fließgrenze (wl) und der Ausrollgrenze (wp). Sie gibt den Bereich des Wassergehalts an, in dem sich der Boden plastisch verhält.
    4. Was ist der Konsistenzindex (Ic)?
      Der Konsistenzindex ist ein Maß für die Konsistenz eines Bodens. Er wird berechnet als (wl - w) / Ip, wobei 'w' der natürliche Wassergehalt des Bodens ist. Ein hoher Ic-Wert deutet auf einen steifen Zustand hin.
    5. Warum ist die Bestimmung der Konsistenzgrenzen wichtig?
      Die Konsistenzgrenzen helfen bei der Beurteilung der Tragfähigkeit und des Verhaltens von Böden im Bauwesen. Sie sind entscheidend für die Planung von Fundamenten und anderen Bauwerken.
    6. Wie werden die Konsistenzgrenzen im Labor bestimmt?
      Die Fließgrenze wird oft mit dem Casagrande-Gerät bestimmt, während die Ausrollgrenze durch manuelles Ausrollen des Bodens zu einem Faden ermittelt wird.
    7. Was bedeuten hohe bzw. niedrige Werte für die Plastizitätszahl?
      Eine hohe Plastizitätszahl deutet auf einen Boden mit hoher Plastizität hin, der sich leicht verformen lässt. Eine niedrige Plastizitätszahl deutet auf einen weniger plastischen Boden hin.
    8. Welche Rolle spielt der Wassergehalt bei der Bestimmung der Zustandsformen?
      Der Wassergehalt ist der entscheidende Faktor, der die Zustandsform eines Bodens bestimmt. Je nach Wassergehalt kann der Boden fest, halbfest, plastisch oder flüssig sein.
    • Baugrundgutachten
      Untersuchung des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit.
    • Bodenverdichtung
      Erhöhung der Dichte des Bodens zur Verbesserung der Tragfähigkeit.
    • Setzungsberechnungen
      Vorhersage der Setzungen von Bauwerken aufgrund der Belastung des Baugrunds.
    • Tragfähigkeit von Böden
      Die Fähigkeit des Bodens, Lasten zu tragen, ohne zu versagen.
    • Geotechnische Laborversuche
      Versuche zur Bestimmung der Eigenschaften von Böden im Labor.
  2. Boden: Konsistenzzahl Ic – Berechnung des Wassergehalts w
    reine Mathematik
    habe mal im Schneider und im Schulwissen 6. Klasse "geblättert".
    w = natürlicher Wassergehalt
    wp = Ausrollgrenze
    wl = Fließgrenze
    Ip = wl-wp ; Plastizitätzzahl
    Ic = (wl-w) /Ip ; Konsistenzzahl
    durch einfügen ergibt sich:
    Ic = (wl-w) / (wl-wp)
    durch umstellen ergibt sich:
    Ic* (wl-wp) = wl-w
    Ic*wl-Ic*wp = wl-w
    w = wl-Ic*wl+Ic*wp
    w = wl-Ic* (wl-wp)
    Grenze breiig/weich => Ic = 0,50
    w = 0,40-0,50* (0,40-0,25) = 0,325
    Grenze weich/steif => Ic = 0,75
    w = 0,40-0,75* (0,40-0,25) = 0,2875
    Alles klar?
    Zustandsformen Boden: Wassergehalt präzise berechnen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Berechnung des Wassergehalts von Boden in Abhängigkeit von Ausrollgrenze (wp), Fließgrenze (wl) und Konsistenzzahl (Ic). Die Plastizitätszahl (Ip) spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Zustandsformen. Die korrekte Anwendung der Formeln ist entscheidend für die Bestimmung der Konsistenz des Bodens. Die Diskussion zeigt, wie man die Formel zur Berechnung der Konsistenzzahl umstellt, um den Wassergehalt zu ermitteln.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Ausrollgrenze (wp) beträgt 0,25, die Fließgrenze (wl) 0,40, was zu einer Plastizitätszahl (Ip) von 0,15 führt. Die Konsistenzzahl (Ic) wird zur Bestimmung des Wassergehalts an den Grenzen zwischen den Zustandsformen verwendet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Boden: Konsistenzzahl Ic – Berechnung des Wassergehalts w wird die Formel zur Berechnung des Wassergehalts (w) detailliert hergeleitet und erklärt. Die Umstellung der Formel Ic = (wl-w) / (wl-wp) ermöglicht die Berechnung von w in Abhängigkeit von Ic, wl und wp.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die im Thread dargestellte Berechnungsmethode ist geeignet, um den Wassergehalt an den Konsistenzgrenzen zu bestimmen. Die klare Darstellung der Formeln und die schrittweise Herleitung erleichtern das Verständnis und die Anwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die genaue Bestimmung der Zustandsformen und des Wassergehalts empfiehlt es sich, die im Thread diskutierten Formeln anzuwenden und die entsprechenden Kennwerte (wp, wl, Ic) des Bodens zu berücksichtigen. Die im Beitrag Boden: Konsistenzzahl Ic – Berechnung des Wassergehalts w dargestellte Berechnung sollte sorgfältig nachvollzogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausrollgrenze, Fließgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10789: Zustandsformen Boden: Wassergehalt bei Ausrollgrenze & Fließgrenze berechnen?
  2. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Bodenart, Konsistenz & Scherparameter abschätzen: Bodenmechanik-Klausur gelöst!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Betonstahl Preis aktuell: Was kostet BSt 500 pro kg für Garagenbau?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Haus auf Lehmboden: Setzungen durch Dränage? Ursachen, Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausrollgrenze, Fließgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausrollgrenze, Fließgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zustandsformen Boden: Wassergehalt bei Ausrollgrenze & Fließgrenze berechnen?
Suche nach: Boden: Wassergehalt Zustandsformen
Suche nach: Ausrollgrenze, Fließgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen, Boden, Wassergehalt, Ic Wert, Zustandsformen
