Bitumenanstrich auf alter Farbe im Erdreich: Haftung, Tiefe & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauBitumenanstrich auf alter Farbe im Erdreich: Haftung, Tiefe & Vorgehen?
danke für die schnelle fachliche Auskunft.
Habe heute mal Probe gegraben und festgestellt, die Wandfarbe geht noch ca. 40 cm ins Erdreich, muss diese nun weg oder haftet auf dieser der Bitumenvoranstrich? Des weiteren habe ich feststellen müssen das der Überstand des Streifenfundamentes teilweise 20 cm beträgt, also 20 cm breiter ist als die Kellerwand. Soll ich da jetzt eine solch breite Hohlkehle machen, oder kann ich mich wenn ich mich für eine Bitumenbahn entscheide diese von Wand über Fundament, und wie erwähnt noch 5 bis 10 cm über das Fundament in die Tiefe laufen lassen?
Welches Fabrikat oder Güte sollte die Bitumenbahn denn haben?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Die alte Farbe im Erdreichbereich muss vollständig mechanisch entfernt werden – sie wirkt als Trennschicht und verhindert die erforderliche dauerhafte Haftung des Bitumenanstrichs oder der Bitumenbahn.
🔴 KRITISCH: Ein Fundamentüberstand von 20 cm erfordert zwingend eine mindestens 5 cm tiefe, formschlüssige Hohlkehle aus zementgebundener Dichtungsmasse oder spezieller Bitumen-Hohlkehlenmasse – ohne Hohlkehle droht Wassersammelstelle und mechanischer Bahnverschleiß.
⚠️ WICHTIG: Die Bitumenbahn muss mindestens 10 cm über die Fundamentkante auf den gewachsenen Boden geführt und mit geeignetem Schutz (z. B. Drainmatten, Kiesbett oder Betonüberzug) vor mechanischer Beschädigung gesichert werden.
⚠️ WICHTIG: Nur polymervergütete Bitumendickbeschichtungen (PMBC) oder Bitumenbahnen nach DINAbk. 18195-5 (z. B. Typ B 4 S5/S6) mit CEAbk.-Kennzeichnung und nachgewiesener Leistungsklasse sind für den Erdreichkontakt zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Abdichtungsschwerpunkt ist vor Maßnahmenbeginn zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob der Bitumenanstrich auf der alten Farbe im Erdreich haften wird.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Haftung des Bitumenanstrichs kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich empfehle Ihnen, die alte Farbe im Erdreich vollständig zu entfernen, bevor Sie den Bitumenvoranstrich auftragen. Nur so kann eine optimale Haftung gewährleistet werden. Die Tiefe, bis zu der die Farbe entfernt werden muss, richtet sich nach dem Zustand der Farbe und der Beschaffenheit des Untergrunds.
Beachten Sie bei der Ausführung der Kellerabdichtung die einschlägigen Normen und Richtlinien, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihr spezifisches Problem zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierungssituation, bei der eine Kelleraußenwand im Erdreich mit alter Farbe beschichtet ist und nun eine neue Bitumenabdichtung aufgebracht werden soll. Die alte Farbe reicht etwa 40 cm ins Erdreich, und das Streifenfundament steht 20 cm über die Wand hervor. Der Fragesteller überlegt, ob der Bitumenvoranstrich auf der alten Farbe haftet und wie die Abdichtung im Fundamentbereich ausgeführt werden soll.
⚠️ Korrektur: Ein Bitumenvoranstrich haftet in der Regel nicht dauerhaft auf alter Dispersions- oder Ölfarbe. Die alte Farbe muss vollständig entfernt werden, da sie als Trennschicht wirkt und die Haftung des gesamten Abdichtungssystems gefährdet. Ohne vollflächige Haftung drohen Hohlräume, in die Feuchtigkeit eindringen kann, was zu Frostschäden und Durchfeuchtung führt.
➕ Ergänzung: Bei einem 20 cm breiten Fundamentüberstand ist eine klassische Hohlkehle aus Mörtel mit 45 Grad Neigung fachgerecht. Diese leitet das Wasser ab und verhindert Spannungen an der Kante. Die Bitumenbahn sollte dann von der Wand über die Hohlkehle und mindestens 10 cm über die Fundamentkante auf den gewachsenen Boden geführt werden. Eine reine Überlappung von 5-10 cm ist zu knapp bemessen.
🔴 Gefahr: Wird die alte Farbe nicht entfernt, besteht ein hohes Risiko für eine mangelhafte Abdichtung mit Folgeschäden wie Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Keller und Frostabplatzungen im Außenbereich. Dies kann zu erheblichen Bauschäden und teuren Nachbesserungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Farbe im gesamten Bereich bis 40 cm Tiefe mechanisch (z.B. durch Drahtbürste oder Hochdruckreiniger). Erstellen Sie eine fachgerechte Hohlkehle aus Mörtel. Verwenden Sie eine polymervergütete Bitumendickbeschichtung (PMBC) oder eine geeignete Bitumenbahn nach DIN 18195. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die fachgerechte Ausführung sicherzustellen und eine Gewährleistung zu erhalten.
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung der Kelleraußenwand mit Bitumenanstrich auf noch vorhandener alter Wandfarbe im Erdreichbereich sowie eine unklare geometrische Situation zwischen Streifenfundament und Kellerwand mit Überstand von bis zu 20 cm.
🔴 Gefahr: Ein Bitumenanstrich auf alter, nicht geprüfter Farbe im Erdreich ist hochgradig risikobehaftet: Die Haftung ist nicht gewährleistet, und fehlende Adhäsion führt zu Blasenbildung, Ablösung und damit zum kompletten Versagen der Horizontalsperre – insbesondere bei hydrostatischem Druck.
🔴 Gefahr: Der 20 cm breite Überstand des Streifenfundaments erfordert eine fachgerechte Anschlusslösung; eine unzureichende Hohlkehle oder falsche Bahnführung (z. B. zu steiler Abgang in die Erde) begünstigt Wasserstau, mechanische Beschädigung der Bahn und kapillaren Aufstieg.
⚠️ Korrektur: Die alte Farbschicht darf keinesfalls als Haftgrund für Bitumenanstrich dienen – sie muss vollständig entfernt werden, bis auf sauberen, tragfähigen Untergrund (z. B. Beton oder Mauerwerk), ggf. mit mechanischer Vorbehandlung und Grundierung.
➕ Ergänzung: Bei Fundamentüberstand ist eine mindestens 5 cm tiefe, formschlüssige Hohlkehle aus zementgebundener Dichtungsmasse oder spezieller Bitumen-Hohlkehlenmasse zwingend erforderlich, bevor die Bitumenbahn aufgebracht wird – eine reine Überlappung ohne Hohlkehle ist nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Für den Erdreichkontakt ist ausschließlich eine mindestens 4 mm starke, wasserbeständige, mechanisch hochbelastbare Bitumenbahn nach DIN 18195-5 (z. B. Typ B 4 S5 oder B 4 S6) zulässig – Fabrikatsangaben allein reichen nicht aus; die CE-Kennzeichnung mit Angabe der Leistungsklasse ist maßgeblich.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Bitumenbahn einfach über das Fundament in die Erde laufen zu lassen, ohne Hohlkehle und ohne Schutzschicht, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, WTAAbk.-Merkblatt 2-2) und führt langfristig zu Rissbildung, Abrieb und Versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Abdichtung, um den Untergrund zu begutachten, die Haftfähigkeit zu prüfen und ein fachgerechtes Abdichtungskonzept inkl. Hohlkehle, Bahnanschluss und Schutzschicht zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die alte Farbe im Erdreich vollständig entfernt werden muss, da sie als Trennschicht die Haftung des Bitumenanstrichs bzw. der Bitumenbahn gefährdet.
- Alle drei Modelle benennen Feuchtigkeitseintrag, Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden als Folgen einer mangelhaften Abdichtung.
- Alle drei Modelle verweisen auf die Einhaltung anerkannter Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 18533, WTA-Merkblatt 2-2).
- GoogleAI empfiehlt primär den Bitumenvoranstrich nach Farbentfernung – DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit einer hochwertigen Bitumenbahn (PMBC oder Bahn nach DIN 18195-5) hervor und relativieren den Anstrich als alleinige Lösung.
- DeepSeek spezifiziert die Hohlkehle mit 45° Neigung, Qwen fordert explizit eine mindestens 5 cm tiefe Hohlkehle aus zementgebundener Masse – GoogleAI erwähnt Hohlkehle nicht explizit.
- Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die CE-Kennzeichnung und Leistungsklasse der Bitumenbahn (Typ B 4 S5/S6) – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen, aber keine konkreten Leistungsklassen.
- Qwen und DeepSeek fordern beide eine Schutzmaßnahme gegen mechanische Beschädigung im Erdreichkontakt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen stellt als einzige KI einen klaren ❌ Widerspruch zur "einfachen Überlappung" der Bahn ohne Hohlkehle fest und verweist auf die WTA-Merkblätter.
- GoogleAI formuliert eine "optimale Haftung" als Ziel bei Anstrichauftrag nach Farbentfernung – Qwen und DeepSeek betonen, dass ein Anstrich allein bei hydrostatischem Druck nicht ausreichend ist und stattdessen eine dichte, mechanisch widerstandsfähige Bahnlösung erforderlich ist. Qwen widerspricht damit indirekt der Alleinverwendung eines Anstrichs.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen und DeepSeek) wird priorisiert: Kein Bitumenanstrich als alleinige Horizontalsperre im Erdreich – stattdessen polymere Bitumenbahn mit CE-Kennzeichnung nach DIN 18195-5 und Hohlkehle mit Schutzschicht.
- Bei Unklarheit zum Untergrund oder zur Farbarten wird die Qwen-Forderung nach vorheriger Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen als verbindliche Empfehlung übernommen (Vorsichtsprinzip).
Thema Status KI-Konsens Entfernung der alten Farbe im Erdreich ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Vollständige mechanische Entfernung bis auf sauberen, tragfähigen Untergrund ist zwingend erforderlich. Verwendbarkeit von Bitumenanstrich allein ❌ GoogleAI sieht Anstrich als Option nach Vorbehandlung, DeepSeek und Qwen lehnen ihn als alleinige Lösung im Erdreich ab – Konsens: Nicht ausreichend gegen hydrostatischen Druck. Hohlkehle am Fundamentüberstand ✅ Alle drei KIs fordern eine fachgerechte Hohlkehle – Qwen und DeepSeek konkretisieren Tiefe (≥5 cm) und Material (zementgebunden / speziell), GoogleAI erwähnt sie nicht. Bitumenbahn im Erdreichkontakt ✅ DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine nach DIN 18195-5 zertifizierte, ≥4 mm starke Bitumenbahn (z. B. Typ B 4 S5); GoogleAI verweist nur allgemein auf Normen. Fachliche Begutachtung vor Ausführung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fachbetrieb", Qwen fordert "zertifizierten Sachverständigen", DeepSeek "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik". Konsens: Unverzichtbar – aber Grad der Qualifikation variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Die alte Farbe muss vollständig entfernt, eine fachgerechte Hohlkehle mit mindestens 5 cm Tiefe hergestellt und eine CE-gekennzeichnete Bitumenbahn nach DIN 18195-5 (Typ B 4 S5/S6) mit Schutzschicht angeschlossen werden. Ein Bitumenanstrich allein ist unzureichend. Vor Beginn ist eine Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Farbentfernung führt zu Haftungsversagen der Abdichtung Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Frostschäden, erhebliche Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hohlkehle am 20 cm Fundamentüberstand Wassersammelstelle, mechanischer Bahnverschleiß, Rissbildung, kapillarer Aufstieg 🔴 Risiko Verwendung einer nicht normgerechten Bitumenbahn (z. B. ohne CE-Kennzeichnung oder zu dünne Schicht) Frühes Versagen bei hydrostatischem Druck, Durchfeuchtung, Haftungsverlust, Gewährleistungsansprüche nicht durchsetzbar 🔴 Risiko Fehlende Schutzschicht gegen mechanische Beschädigung im Erdreich Abrieb der Bahn, Beschädigung durch Wurzeln oder Steine, Wasser-Eintrittsstelle, langfristiges Versagen 🔴 Risiko Keine vorherige Begutachtung durch Sachverständigen Falsche Materialwahl, fehlerhafte Ausführung, Haftungsprobleme bei Schäden, keine Gewährleistung durch Fachbetrieb ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Bahn und Hohlkehle Langfristige Abdichtungssicherheit, Werterhalt des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden und Folgekosten ✅ Chance Nutzung moderner polymervergüteter Materialien (PMBC/Bahn) Erhöhte Elastizität, bessere Rissüberbrückung, höhere Beständigkeit gegen Erdfeuchte und Mikroorganismen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Ausführung Erstellung eines geprüften Konzepts, Ausschluss von Planungsfehlern, mögliche Versicherungsschutzverbesserung ✅ Chance Verwendung einer fachgerechten Drainage im Anschluss an die Bahn Entlastung der Abdichtung durch Wasserabführung, Reduktion des hydrostatischen Drucks, längere Lebensdauer der Bahn ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Untergrundprüfung, Farbentfernung, Hohlkehle, Bahnverlegung) Rechtssichere Nachweisführung, Gewährleistungsansprüche, Wertsteigerung bei Verkauf Orientierungshilfen
- Farbentfernung priorisieren: Entfernen Sie die alte Farbe mechanisch (Drahtbürste, Kombi-Werkzeug oder Hochdruckreiniger mit Düse) bis auf sauberen, festeren Untergrund – mindestens 40 cm tief im Erdreichbereich.
- Hohlkehle fachgerecht herstellen: Fräsen oder formen Sie eine mindestens 5 cm tiefe, rundliche Hohlkehle im Anschluss von Wand zu Fundament aus – verwenden Sie zementgebundene Dichtungsmasse oder spezielle Bitumen-Hohlkehlenmasse nach Herstellerangabe.
- Zertifizierte Bitumenbahn wählen: Bestellen Sie ausschließlich eine CE-gekennzeichnete Bitumenbahn nach DIN 18195-5 (z. B. Typ B 4 S5 oder B 4 S6) mit dokumentierter Leistungsklasse – prüfen Sie das CE-Label vor Ort auf der Verpackung.
- Bahn mit Schutz gegen Erdreich sichern: Führen Sie die Bahn mindestens 10 cm über die Fundamentkante in den gewachsenen Boden und bedecken Sie sie mit Drainmatte oder mindestens 15 cm Kies (Korngröße 16/32 mm) – kein bloßes Erdanbacken.
- Sachverständigen vor Beginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Vor-Ort-Begutachtung und Konzepterstellung.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie Farbentfernung (vorher/nachher-Fotos), Hohlkehle (Maßskizze), Bahnverlegebeginn (Datum, Hersteller, Typ, CE-Label-Foto) und Schutzschicht (Material, Aufbau) – archivieren Sie digital und physisch.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Bitumenbahn, Bitumenvoranstrich. - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Ausrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Übergang, Abdichtung, Spannung. - Fundament
- Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Basis des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Bodenplatte, Baugrund. - Kellerwand
- Die Kellerwand ist die Wand, die den Kellerraum umschließt und das Gebäude gegen Erdreich und Feuchtigkeit schützt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Erdreich, Feuchtigkeit. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung. - Erdreich
- Erdreich bezeichnet den natürlich gewachsenen Boden, der die Erdoberfläche bedeckt. Im Bauwesen ist das Erdreich der Untergrund, auf dem Gebäude errichtet werden.
Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Baugrund. - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen Bauteilen fest, die mit Erdreich in Berührung kommen.
Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Kellerabdichtung.
- Muss die alte Farbe unter dem Bitumenanstrich entfernt werden?
Ja, die alte Farbe sollte entfernt werden, um eine gute Haftung des Bitumenanstrichs zu gewährleisten. Eine mangelhafte Haftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Welche Tiefe muss die Farbe entfernt werden?
Die Tiefe richtet sich nach dem Zustand der Farbe und des Untergrunds. Es sollte so viel Farbe entfernt werden, bis ein tragfähiger Untergrund für den Bitumenanstrich vorhanden ist. - Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Eine Hohlkehle ist eine gerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung in diesem kritischen Bereich zu ermöglichen. - Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ist eine wichtige Norm, die bei der Kellerabdichtung zu beachten ist. Sie regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen. - Was ist ein Bitumenvoranstrich?
Ein Bitumenvoranstrich dient als Haftvermittler zwischen dem Untergrund und der Bitumenabdichtung. Er sorgt für eine bessere Verbindung und verhindert, dass die Bitumenabdichtung sich vom Untergrund löst. - Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der das Fundament als durchgehender Streifen unter tragenden Wänden verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. - Warum ist die Güte des Bitumens wichtig?
Die Güte des Bitumens beeinflusst die Haltbarkeit und Dichtigkeit der Abdichtung. Hochwertiges Bitumen ist widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse und gewährleistet eine langfristige Abdichtung. - Was tun, wenn der Überstand des Streifenfundamentes beschädigt ist?
Beschädigungen am Überstand des Streifenfundamentes sollten von einem Fachmann begutachtet und fachgerecht repariert werden, um die Stabilität des Fundamentes nicht zu gefährden.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Bitumenanstrich richtig auftragen
Anleitung zum fachgerechten Auftragen von Bitumenanstrich. - Dränage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Dränage zur Ableitung von Wasser. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenanstrich, Kellerwand, Fundament, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Architekten erteilt worden ist. Die Isolierung des Kellers ist dann durch Bitumenanstrich und Anbringen von Schweißbahnen vorgenommen worden. Danach ist die Dämmung (Styrodur …
- … Sie ein detailliertes Mängelprotokoll, in dem alle festgestellten Mängel (z.B. mangelhafter Bitumenanstrich, fehlende Verklebung der Bahnen) genau beschrieben werden. …
- … GoogleAI spricht von mangelhaftem Bitumenanstrich als zusätzlichem Mangel, während DeepSeek und Qwen sich primär auf die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Kellerwand richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme lösen! …
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
- … Dennoch lässt sich das Bitumen mit einem Spachtel leicht von der Kellerwand lösen. Wenn ich auf das Bitumen drücke, ist es sehr weich …
- … hin, dass die Abdichtung ihre Schutzwirkung nicht entfalten kann und die Kellerwand weiterhin feuchtigkeitsgefährdet ist. …
- … Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Neuanbringung die trockene Kellerwand mit einem kalibrierten Restfeuchtemessgerät prüfen zu lassen – Zielwert: max. 3 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
- … Haussockel abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Kostenübersicht und die besten Materialien für eine dauerhafte Kellerwandabdichtung. Jetzt informieren! …
- … Haussockel abdichten, Kellerwand abdichten, Sockelabdichtung, Abdichtungsmethoden, Kosten Abdichtung, …
- … Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Kellerwand abdichten, Feuchteschutz Keller, Noppenfolie, Perimeterdämmung, Sockelputz, Abdichtungstechnik …
- … Haus (vollunterkellert) ist fertig und rundherum fehlt noch Erdreich, welches noch bis zu 50 cm aufgefüllt werden muss, bis es …
- … Abdichtung: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Sockel abzudichten, z.B. mit Bitumenanstrichen, mineralischen Dichtungsschlämmen oder Folienabdichtungen. Die Wahl des Materials hängt von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Feuchtigkeitsschutz: Drainage, Abdichtung & Kosten für Stützmauer?
- … Mauer, Feuchtigkeitsschutz, Drainage, Abdichtung, Stützmauer, Kellerwandsteine, Bitumenfarbe, Fundament, Kosten, Angebot …
- … [br]Es wird eine 3 m Wand aus Kellerwandsteinen gebaut (ca. 1,40 m hoch), diese wird links durch einen …
- … gestrichen werden (wobei das in dem Angebot nicht genannt wird). Das Fundament soll 50 cm tief und 30 cm breit werden (kommt mir …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenanstrich, Kellerwand, Fundament, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenanstrich, Kellerwand, Fundament, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenanstrich auf alter Farbe im Erdreich: Haftung, Tiefe & Vorgehen?
Suche nach: Bitumen auf Farbe im Erdreich: Was tun?
Suche nach: Bitumenanstrich, Kellerwand, Fundament, Erdreich, Hohlkehle, Bitumenbahn, Wandabdichtung
