Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Klinkersteine auf einem Kellergeschoss mit Bitumenanstrich zu verkleben. Es werden verschiedene Optionen wie Isoklinker-Systeme und die Vorbereitung des Untergrunds mit einer geeigneten Haftbrücke erörtert. Die Wahl des richtigen Klebers für Klinkersteine auf Bitumen ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Alternativ kann der Bitumenanstrich entfernt und ein Sockelputz aufgebracht werden.
Hallo! Nach einem Komplettumbau sowie einem kleinen Anbau wurde ein Teil des Kellergeschosses am bestehenden Haus freigelegt, was nun auch so bleiben soll. "Problem" hier ist nun, dass dieser Bereich damals mit einem Bitumenanstrich versehen wurde, welcher sich nur schwer bis gar nicht entfernen lässt. Dieser nun sichtbare Bereich sollte ursprünglich mit einem Sockelputz verputzt werden. Jedoch bin ich von diesem Gedanken wieder abgekommen und würde gerne Klinkersteine anbringen. Wie verläuft nun der Aufbau des Untergrundes? Welche Art der Haftbrücke muss aufgetragen werden? Kann nach Trocknung der Brücke sofort der Kleber aufgetragen werden?
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des Bitumenanstrichs bis auf tragfähiges Mauerwerk ist zwingend erforderlich – Überkleben oder "Haftbrücke drauf" führt zu dauerhaftem Haftungsversagen und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten unbedingt eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtung und Fassaden durchführen lassen – insbesondere im feuchten Keller- oder Sockelbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unvollständiger Bitumenentfernung entsteht kapillarer Wasserstau, der zu Frostschäden, Schimmelbildung und Mauerwerkszerstörung führt.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder verwendete Kleber und Haftvermittler muss explizit für Bitumen-Untergründe zugelassen sein – handelsübliche Flexkleber oder Tiefengründe sind ungeeignet und bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Bitumenentfernung ist eine mineralische Grundierung (z. B. Quarzsand-Zement-Mörtel) sowie ein frostbeständiger, wasserdampfdiffusionsfähiger Dünnbettmörtel nach EN 12004 (min. 0,5 MPa Zugfestigkeit) zwingend vorgeschrieben.
    Um Klinkersteine auf einem Bitumenanstrich zu verlegen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Der Bitumenanstrich dient als Abdichtung, kann aber die Haftung für Klinkersteine erschweren.
    Vorbereitung des Untergrunds:
    • Reinigung: Der Bitumenanstrich muss gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie lose Teile und Verschmutzungen.
    • Anrauen: Die Oberfläche des Bitumenanstrichs sollte aufgeraut werden, um die Haftung zu verbessern. Dies kann durch Sandstrahlen oder Abschleifen erfolgen.
    Haftbrücke:
    • Geeignete Produkte: Verwenden Sie eine spezielle Haftbrücke, die für Bitumen und nachfolgende Klinkerarbeiten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Anwendungsbereiche.
    • Auftragen: Tragen Sie die Haftbrücke gemäß den Anweisungen des Herstellers auf.
    Verklebung:
    • Flexkleber: Verwenden Sie einen Flexkleber, der für den Außenbereich und für Klinker geeignet ist.
    • Verarbeitung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder die Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Haftungsproblemen und Schäden an der Klinkerfassade führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Klinkersteine auf einen bestehenden Bitumenanstrich im Sockelbereich eines Gebäudes zu kleben. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da Bitumenanstriche als Trennschicht wirken und eine direkte Verklebung ohne geeignete Vorbereitung nahezu unmöglich machen. Die Haftung von Klebemörtel auf Bitumen ist extrem gering, was zu einem sofortigen oder zeitverzögerten Ablösen der Klinker führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Klinkersteinen direkt auf einen Bitumenanstrich birgt ein hohes Risiko des Totalversagens. Bitumen ist ein weicher, diffusionsdichter Werkstoff, der sich thermisch anders verhält als Mauerwerk oder Putz. Ohne eine spezielle Haftbrücke oder mechanische Verankerung wird die gesamte Klinkerschale mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb kurzer Zeit abfallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine handelsübliche Haftbrücke ausreicht, ist fachlich falsch. Bitumen muss entweder vollständig entfernt oder mit einem speziellen, für Bitumenuntergründe zugelassenen Haftvermittler (z. B. Epoxidharz-basiert) vorbehandelt werden. Einfache Grundierungen oder Tiefengründe sind hier wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Verträglichkeit des Klebers mit dem Bitumen. Zementäre Kleber können chemisch mit Bitumen reagieren und ihre Haftung verlieren. Zudem muss der Untergrund tragfähig, sauber und fettfrei sein. Eine mechanische Aufrauung (z. B. Fräsen oder Strahlen) kann die Haftung verbessern, sollte aber nur nach Rücksprache mit dem Hersteller der Haftbrücke erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Fassadenbekleidungen oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie vorab eine Haftzugprüfung auf dem Bitumenanstrich durchführen. Verwenden Sie ausschließlich ein vom Hersteller für Bitumenuntergründe freigegebenes Haftbrücken-System und einen flexiblen Dünnbettmörtel. Planen Sie zudem eine Hinterlüftung oder Drainage ein, da Bitumen dampfdicht ist und Feuchte hinter den Klinkern zu Frostschäden führen kann.
    Klinkersteine direkt auf Bitumenanstrich zu verkleben ist ein gravierendes Konstruktionsrisiko, da Bitumen ein nicht haftfähiger, elastischer, wasserabweisender und temperaturabhängiger Kunststoff ist, der keinerlei mechanische Verankerung oder chemische Adhäsion für mineralische Kleber bietet.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Aufbau führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Abplatzungen und Frostschäden – insbesondere im Kellergeschoss mit potenzieller Feuchteeinwirkung und Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige Haftbrücke, die dauerhaft auf Bitumen haftet und gleichzeitig eine mineralische Verklebung ermöglicht; sogenannte "Bitumen-Haftbrücken" sind nicht bauphysikalisch zulässig und nicht im Bauprodukthandbuch zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Aufbau erfordert die vollständige Entfernung des Bitumenanstrichs bis auf das tragfähige Mauerwerk – ggf. mittels mechanischer Abtragung oder spezieller Bitumenentferner unter Einhaltung von Arbeitsschutz- und Umweltvorschriften.
    🔴 Gefahr: Unvollständige Entfernung oder Überkleben des Bitumens führt zu kapillarem Wasserstau, Schimmelbildung und langfristigem Mauerwerksschaden – besonders kritisch im feuchten Kellerbereich.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Sockelputz zugunsten einer Klinkerverkleidung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern der Untergrund fachgerecht vorbereitet und ein diffusionsoffener, wasserdichter Aufbau gewählt wird.
    ➕ Ergänzung: Nach vollständiger Bitumenentfernung ist eine mineralische Grundierung (z. B. reiner Quarzsand-Zement-Mörtel oder spezielle Haftvermittler für saugfähige Untergründe) erforderlich, gefolgt von einem frostbeständigen, wasserdampfdiffusionsfähigen Klinkerkleber mit mindestens 0,5 MPa Zugfestigkeit nach EN 12004.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassaden, um den Untergrund zu begutachten, die Bitumenentfernung zu überwachen und einen bauphysikalisch sicheren Verklebungsaufbau zu planen – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Verarbeitung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bitumenanstrich ist kein haftfähiger Untergrund für Klinker – direkte Verklebung ist unmöglich.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fachbetrieb.
    • GoogleAI sieht eine Haftbrücke + Aufrauung als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Qwen betont ausdrücklich: "Es gibt keine zulässige Haftbrücke, die dauerhaft auf Bitumen haftet".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Hinterlüftung/Drainage aufgrund der Dampfdichtigkeit des Bitumens – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an den Kleber nach EN 12004 mit Mindestzugfestigkeit von 0,5 MPa sowie die Forderung nach diffusionsoffenem Aufbau – tiefer als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "geeignete Haftbrücke für Bitumen" verfügbar sei; DeepSeek korrigiert dies mit Verweis auf Epoxidharz-basierte Systeme; Qwen widerspricht entschieden: "sogenannte Bitumen-Haftbrücken sind nicht bauphysikalisch zulässig und nicht im Bauprodukthandbuch zugelassen". → Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Keine zulässige Haftbrücke.
    • Die strengste, bauphysikalisch abgesicherte Position (Qwen) bildet die Basis – keine Kompromisse bei Bitumenentfernung und Zulassung von Produkten. Entscheidend ist nicht "ob", sondern "wie vollständig und fachgerecht" die Entfernung erfolgt.
    Haftung von Klinkern auf Bitumen ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Haftbrücke" / DeepSeek & Qwen: "prinzipiell unmöglich – hohe Versagenswahrscheinlichkeit". Konsens: Direkte Verklebung ist nicht zulässig.
    Bitumenentfernung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die vollständige Entfernung des Bitumenanstrichs bis auf tragfähiges Mauerwerk – keine Ausnahme im Sockelbereich.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei verlangen zwingend die Einbindung eines Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetriebs vor Beginn der Arbeiten.
    Zulässigkeit von Haftbrücken ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignete Produkte vorhanden" / DeepSeek: "nur spezielle Epoxidharz-Systeme" / Qwen: "keine zulässige Haftbrücke". Konsens: Keine zulässige Haftbrücke – Vorsichtsprinzip → Ausschluss.
    Kleberanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Flexkleber für Außenbereich" / DeepSeek: "flexibler Dünnbettmörtel" / Qwen: "frostbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, EN 12004, min. 0,5 MPa". Konsens: Hochwertiger, bauphysikalisch zugelassener Dünnbettmörtel ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verklebung auf Bitumen – ausschließlich nach vollständiger, fachgerechter Bitumenentfernung und bauphysikalisch abgesicherter Planung durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Klinker durch unzureichende Untergrundvorbereitung Klinker fallen ab – Verletzungsgefahr, Sachschaden, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Kapillarer Wasserstau durch unvollständige Bitumenentfernung Frostschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität von Kleber und Bitumenresten Zerstörung der Kleberschicht, Verlust der Haftung, Alkalireaktion
    🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusion durch Bitumen + geschlossene Klinkerschale Feuchteansammlung hinter der Verkleidung, Holzschäden bei angrenzenden Konstruktionen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und Bauprodukthandbuch Haftungsrisiko für Auftraggeber, keine Gewährleistung, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Begutachtung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Sockelbereichs mit diffusionsoffenem Klinkeraufbau Dauerhafte, witterungsbeständige Fassadenverkleidung mit erhöhtem Wert und Schutz
    ✅ Chance Ersatz des altlastenbelasteten Bitumenanstrichs durch mineralischen Untergrund Verbesserte Baustoffverträglichkeit, langfristige Werterhaltung, keine Altlasten mehr im Sichtbereich
    ✅ Chance Integration von Hinterlüftung und Drainage im Sockelaufbau Optimale Feuchte- und Temperaturregulierung, erhöhte Lebensdauer aller Bauteile
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als dokumentierter, zertifizierter Sanierungsschritt Erhöhte Glaubwürdigkeit bei Verkauf oder Versicherung, mögliche Förderfähigkeit
    ✅ Chance Umstellung auf nachhaltige, mineralische Materialien statt Kunststoffbeschichtung Reduzierte Umweltbelastung, bessere Recyclingfähigkeit, Verbesserung der Ökobilanz
    1. Bitumen vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassaden- oder Abdichtungssanierung mit mechanischem Abtrag (Fräsen/Strahlen) bis zum sauberen, tragfähigen Mauerwerk – keine partielle Entfernung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassaden, um vorab den Untergrund zu begutachten und die Entfernung zu überwachen.
    3. Haftvermittler und Kleber prüfen lassen: Nur Produkte verwenden, die im Bauprodukthandbuch explizit für saugfähige, mineralische Untergründe nach Bitumenentfernung zugelassen sind – keine "Bitumen-Haftbrücke".
    4. Mineralische Grundierung auftragen: Nach Abtragung eine Quarzsand-Zement-Grundierung (oder vergleichbare, vom Hersteller freigegebene Mineralgrundierung) nach Vorgabe aufbringen.
    5. EN-12004-Kleber mit Mindestzugfestigkeit 0,5 MPa einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich einen frostbeständigen, wasserdampfdiffusionsfähigen Dünnbettmörtel – mit dokumentierter Prüfbescheinigung.
    6. Hinterlüftung und Drainage im Sockel einplanen: Lassen Sie eine lufthaltige, durchgängige Sockelentwässerung und ggf. einen luftdurchlässigen Hinterlüftungsraum konstruktiv einbauen.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das wasserabweisend ist.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen verschiedenen Materialien zu verbessern. Sie wird oft verwendet, um sicherzustellen, dass nachfolgende Schichten, wie Putz oder Fliesen, gut auf dem Untergrund haften.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Klebevermittler
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein Klebstoff, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen Bewegungen oder Spannungen auftreten können. Er ist flexibler als herkömmliche Kleber und kann daher Risse und Verformungen besser ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Baukleber, elastischer Kleber
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenstein
    Sockelputz
    Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Feuchteschutzputz
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für nachfolgende Arbeiten vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Anrauen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Vorbereitung, Sanierung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauerausblühungen, Putzausblühungen
    1. Frage: Muss der Bitumenanstrich komplett entfernt werden?
      Es ist nicht zwingend erforderlich, den Bitumenanstrich vollständig zu entfernen, solange er fest mit dem Untergrund verbunden ist. Eine gründliche Reinigung und das Aufrauen der Oberfläche sind jedoch entscheidend für eine gute Haftung.
    2. Frage: Welche Art von Haftbrücke ist am besten geeignet?
      Eine spezielle Haftbrücke für Bitumen und nachfolgende Klinkerarbeiten ist ideal. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    3. Frage: Kann ich jeden Flexkleber verwenden?
      Nein, verwenden Sie einen Flexkleber, der explizit für den Außenbereich und für Klinker geeignet ist. Achten Sie auf die Kennzeichnungen und Herstellerangaben.
    4. Frage: Wie lange muss die Haftbrücke trocknen?
      Die Trocknungszeit der Haftbrücke hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Klinkersteine sich lösen?
      🔴 Wenn sich Klinkersteine lösen, besteht die Gefahr von Verletzungen und weiteren Schäden. Entfernen Sie lose Steine umgehend und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
    6. Frage: Ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich?
      Wenn der Bitumenanstrich als Abdichtung dient, sollte diese Funktion erhalten bleiben. Prüfen Sie, ob die Haftbrücke und der Kleber die Abdichtung nicht beeinträchtigen.
    7. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Klinkerverlegung?
      Sie benötigen Werkzeuge wie eine Kelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Steintrennmaschine oder einen Winkelschleifer mit Steintrennscheibe sowie Messwerkzeuge.
    8. Frage: Wie vermeide ich Ausblühungen auf den Klinkersteinen?
      Verwenden Sie einen Kleber und Fugenmörtel, der für Klinker geeignet ist und keine Salze enthält, die Ausblühungen verursachen können. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung und vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Fassade.
    • Kellerabdichtung mit Bitumen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumenanstrichen oder -bahnen.
    • Fassadenverkleidung mit Klinkerriemchen
      Anleitung zur Anbringung von Klinkerriemchen auf verschiedenen Untergründen.
    • Auswahl des richtigen Klebers für Klinker
      Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Klebers für Klinkersteine im Außenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich von Gebäuden.
    • Reinigung von Klinkerfassaden
      Methoden zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden ohne Beschädigung der Oberfläche.
  2. Isoklinker: Klinkerriemchen direkt auf Isolierplatten kleben
    Isoklinker
    Wäre eine Möglichkeit. Es werden Isolierplatten auf das Mauerwerk verklebt und verschraubt, auf diese Platten dann echte Ton-Klinkerriemchen kleben, verfugen und fertig.
    Wenn keine Isolierung benötigt wird, dann eine 16 mm starke Trägerplatte verwenden.
    Weitere Fragen gerne per E-Mail über meine HP
    Rudi
    Klinkersteine auf Bitumen: Lösungen für Kellerwand & Fassade
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Klinkersteine auf einem Kellergeschoss mit Bitumenanstrich zu verkleben. Es werden verschiedene Optionen wie Isoklinker-Systeme und die Vorbereitung des Untergrunds mit einer geeigneten Haftbrücke erörtert. Die Wahl des richtigen Klebers für Klinkersteine auf Bitumen ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Alternativ kann der Bitumenanstrich entfernt und ein Sockelputz aufgebracht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen von Klinkersteinen auf Bitumenanstrich muss die Tragfähigkeit und Haftung des Anstrichs geprüft werden. Siehe Isoklinker: Klinkerriemchen direkt auf Isolierplatten kleben für eine alternative Lösung mit Isolierplatten.
    ✅ Zusatzinfo: Isoklinker-Systeme bieten eine einfache Möglichkeit, Klinkerriemchen auf Mauerwerk zu verkleben, auch ohne vorherige Entfernung des Bitumenanstrichs. Diese Systeme beinhalten Isolierplatten, die direkt auf das Mauerwerk verklebt und verschraubt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit des Bitumenanstrichs und wählen Sie entweder eine geeignete Haftbrücke und einen speziellen Kleber für Klinkersteine oder erwägen Sie die Verwendung eines Isoklinker-Systems. Alternativ kann der Bitumenanstrich entfernt und ein Sockelputz aufgebracht werden, um eine konventionelle Basis für die Klinkersteine zu schaffen. Beachten Sie die Hinweise zur Untergrundvorbereitung, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkersteine, Bitumenanstrich, Haftbrücke, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15041: Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit im Keller? Kosten & Maßnahmen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung im Erdreich: Kosten, Materialien & Vorgehen bei nachträglicher Verklinkerung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gemauertes Geländer für Dachterrasse: Aufbau, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanbau an Klinkerwand: Fundament, Abdichtung & Aufbau – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte abdichten: Welche Abdichtung (Dichtungsschlämme, Bitumenanstrich) für EFH ohne Keller?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Klinker-Sockel sanieren mit Styrodur & Granitfliesen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Außenwandabdichtung bei nachträglicher Verklinkerung: Bitumenanstrich & Isolierung für Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkersteine, Bitumenanstrich, Haftbrücke, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkersteine, Bitumenanstrich, Haftbrücke, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
Suche nach: Klinkersteine auf Bitumen: Kleben?
Suche nach: Klinkersteine, Bitumenanstrich, Haftbrücke, Kleber, Untergrund, Sockelputz, Kellerwand, Fassade
