Drainagerohr defekt: Ursachen, Folgen & Reparatur ohne Abriss? Kosten & Alternativen
Dieser Thread diskutiert die Reparatur eines defekten Drainagerohrs an einem Haus in Hanglage. Es werden verschiedene Ursachen für den Defekt, mögliche Folgen von Feuchtigkeit im Keller und kostengünstige Reparaturmethoden ohne Abriss untersucht. Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung der Feuchtebelastung, die vorhandene Rohrbauart und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Sanierungsansätze.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
da eine Hausecke innen Feuchtigkeit aufweist, haben wir an einer zugänglichen Stelle bis zum Keller ausgeschachtet. Dabei kam heraus, dass das Drainrohr gequetscht ist und so das Wasser nicht richtig ablaufen kann. Das Haus ist in den Hang gebaut, unsere Terrasse liegt 3 Meter über der Drainage. Wie können wir das Drainrohr wieder funktionstüchtig machen? Gibt es Parkliner oder etwas in der Art, womit das Rohr wieder aufgerichtet werden kann? Die Terrasse ist aus gegossenen Beton, gefliest. Somit wäre ein Abriss'sehr kostspielig.
Besten Dank für Ihre Antworten
E. Schuhmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Drainagespezialisten – Eigenreparaturen oder mechanisches "Aufrichten" des gequetschten Rohrs gefährden Statik und Dichtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine Inliner-Sanierung (z. B. Parkliner) bei gequetschtem Drainagerohr – diese Methode ist technisch ungeeignet und verstärkt langfristig den Wasserstau.
    ⚠️ WICHTIG: Hanglage erhöht den Wasserdruck auf das Fundament deutlich – jede Reparatur muss hydraulisch und statisch abgesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit in der Hausecke weist auf bereits bestehende Durchfeuchtung des Mauerwerks hin – zeitnahe Schimmelpilzdiagnostik und Bauwerkstrocknung sind erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem beschädigten Drainagerohr haben, das zu Feuchtigkeit im Keller führt. Da das Rohr schwer zugänglich ist, stellt sich die Frage nach der besten Reparaturmethode.
    Mögliche Ursachen für ein defektes Drainagerohr:
    • Verstopfung: Ablagerungen von Erdreich, Wurzeln oder anderen Materialien können das Rohr verstopfen.
    • Beschädigung durch äußere Einflüsse: Druck durch Erdreich, Wurzelwachstum oder Bauarbeiten können das Rohr quetschen oder beschädigen.
    • Alterung: Das Material des Rohrs kann im Laufe der Zeit spröde werden und brechen.
    Mögliche Folgen:
    • Feuchtigkeit im Keller: Das Wasser kann nicht abgeleitet werden und dringt in das Mauerwerk ein. 🔴
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen. 🔴
    • Bauschäden: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Frostschäden und Rissen führen. 🔴
    Reparaturmöglichkeiten (ohne Abriss der Terrasse):
    • Rohrreinigung: Bei Verstopfung kann eine professionelle Rohrreinigung Abhilfe schaffen.
    • Inlinersanierung (z.B. Parkliner): Ein flexibles Rohr wird in das alte Rohr eingezogen und dichtet es ab. Dies ist eine gängige Methode für schwer zugängliche Rohre.
    • Punktuelle Reparatur: Wenn die Schadstelle lokalisiert ist, kann diese eventuell von innen abgedichtet werden (abhängig von der Art der Beschädigung und dem Material des Rohrs).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Drainagesanierung zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die passende Lösung anbieten. Klären Sie die Kosten für die verschiedenen Reparaturmethoden ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Drainageschäden an einem Hanghaus, bei dem ein gequetschtes Drainrohr zu Feuchtigkeit in der Hausecke führt. Die Situation ist aufgrund der Hanglage und der massiven Betonterrasse besonders komplex und erfordert eine sorgfältige Analyse.
    🔴 Gefahr: Ein gequetschtes Drainrohr kann zu dauerhafter Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, was langfristig Bauschäden wie Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung verursacht. Die Hanglage verstärkt den Wasserdruck auf das Fundament erheblich.
    ➕ Ergänzung: Parkliner oder Schlauchliner sind primär für die Sanierung von Abwasserrohren konzipiert, nicht für Drainagerohre. Bei gequetschten Rohren ist eine Inliner-Sanierung meist nicht möglich, da das Rohr zunächst seine runde Form wiedererlangen müsste. Zudem sind Drainagerohre oft perforiert, was eine Inliner-Sanierung zusätzlich erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abriss der Terrasse zwingend erforderlich sei, ist nicht korrekt. Es gibt alternative Zugangsmöglichkeiten wie punktuelle Aufgrabungen von der Seite oder die Verlegung einer neuen Drainage oberhalb der Terrasse, falls dies hydraulisch sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Grundwassermanagement. Lassen Sie eine genaue Bestandsaufnahme mittels Kamerabefahrung durchführen, um den genauen Schaden und die Rohrgeometrie zu ermitteln. Prüfen Sie Alternativen wie eine kontrollierte Umleitung des Wassers oder eine neue Drainageebene. Vermeiden Sie eigenständige Reparaturversuche, da diese die Statik des Hauses gefährden könnten.
    Ein defektes, gequetschtes Drainagerohr in einem hangseitig gebauten Gebäude stellt eine gravierende Ursache für anhaltende Feuchtigkeitseinträge dar – insbesondere wenn die Feuchte bereits bis in die Innenraumhülle (Hausecke) vorgedrungen ist.
    🔴 Gefahr: Die Quetschung verhindert den gravitativen Abfluss von Sickerwasser, was zu stauendem Druck im Erdreich führt. Dieser Druck kann über Fugen, Risse oder kapillare Pfade in die Kellerwand eindringen und langfristig zu Schimmelpilzbefall, Salzausblühungen und struktureller Schädigung des Mauerwerks führen.
    ⚠️ Korrekur: Parkliner oder ähnliche Inliner-Verfahren sind für gequetschte Rohre grundsätzlich ungeeignet – sie können nur intakte, aber verunreinigte oder rissige Rohre sanieren, nicht jedoch mechanisch deformierte Querschnitte wiederherstellen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder den lokalen Austausch des beschädigten Rohrabschnitts (mit Anschluss an intakte Abschnitte) oder den Einbau einer neuen, parallel verlaufenden Drainage – beides setzt eine ausreichende Zugänglichkeit und statisch sichere Ausschachtung voraus.
    🔴 Gefahr: Ein bloßer Versuch, das Rohr mechanisch 'aufzurichten', birgt das Risiko weiterer Beschädigung, Rohrbruch oder unzureichender Dichtung, was die Situation verschärfen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Abriss der Betonterrasse aufgrund der Kosten und Aufwands sehr problematisch ist, ist fachlich nachvollziehbar – doch die Priorisierung von Kosten über Funktion und Bauschutz ist hier nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Kanal- und Drainagespezialisten, der vor Ort die Rohrgeometrie, Bodenverhältnisse und statische Situation bewertet – eine Fernbeurteilung oder DIY-Lösung ist bei dieser Risikoklasse nicht zulässig.
    • Alle Modelle bestätigen: Gequetschtes Drainagerohr führt zu gravierenden Folgen – Durchfeuchtung, Schimmel, Bauschäden (Frost, Risse, Salzausblühungen).
    • Alle Modelle fordern eine sofortige, vor-Ort-Diagnose durch Fachexperten – keine Fernbeurteilung oder DIY.
    • Alle lehnen eigenständige Reparaturversuche ab, insbesondere mechanische "Aufrichtung" des Rohrs.
    • GoogleAI sieht Inlinersanierung (z. B. Parkliner) als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und erklären sie als technisch ungeeignet bei Quetschung.
    • GoogleAI nennt Rohrreinigung als Option; DeepSeek und Qwen schließen dies bei Quetschung aus – Reinigung setzt intakten Rohrquerschnitt voraus.
    • DeepSeek betont die hydraulische Besonderheit der Hanglage und nennt Alternativen wie seitliche Aufgrabung oder oberflächennahe Neudrainage.
    • Qwen konkretisiert die Notwendigkeit einer geometrischen Rohrvermessung (Kamerabefahrung) und betont die Unmöglichkeit einer funktionstüchtigen Inlineranwendung bei perforierten Drainagerohren.
    • GoogleAI suggeriert punktuelle Innenabdichtung als Option; DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf, dass dies bei Quetschung nicht zielführend und gefährlich ist – Priorisierung des Sicherheitsprinzips: Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Inliner-Verfahren und mechanische Korrekturen sind bei gequetschtem Drainrohr auszuschließen. Der Fokus liegt auf gezielter Diagnose (Kamera), statisch gesicherter Ausschachtung und gegebenenfalls hydraulisch abgesicherter Ersatzdrainage.
    Ursache der Feuchtigkeit Gequetschtes Drainagerohr mit Wasserstau – insbesondere bei Hanglage hydraulisch kritisch.
    Gesundheitsrisiko Schimmelbildung und Salzausblühungen sind absehbar und erfordern sofortige Feuchteminderung.
    Inliner-Sanierung (z. B. Parkliner) Technisch ungeeignet bei Quetschung und perforiertem Drainrohr – klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen.
    Rohrreinigung ⚠️ Ohne intakten Querschnitt nicht wirksam – GoogleAI erwähnt sie, aber DeepSeek/Qwen widerlegen ihre Praktikabilität.
    Handlungsempfehlung Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierten Drainage- oder Bausachverständigen mit Kamerabefahrung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur ohne vorherige Kamera-Diagnose und statisch-hydraulische Bewertung durch einen zertifizierten Fachmann – die Situation erfordert fachliche Priorisierung über Kosten oder Aufwand.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung des Fundaments Statikbeeinträchtigung, Frostschäden, mögliche Setzrisse
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Inliner-Sanierung Verstärkter Wasserstau, schnelle Schädigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Verzögerte Fachdiagnose Irreversible Salzschäden, Schimmelpilzbesiedlung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Unzureichende Ausschachtung bei Hanglage Erdrutschgefahr, Fundamentverlagerung, Sicherheitsrisiko für Arbeiter
    🔴 Risiko Hydraulisch unsachgemäße Neudrainage Wasserumleitung in Nachbargrundstücke, Rechtskonflikte, Nachbarklagen
    ✅ Chance Gezielte Kamera-Diagnose vor Sanierung Präzise Schadenslokalisation, minimierter Aufwand, gezielte Kostenplanung
    ✅ Chance Neuanlage einer oberflächennahen Drainage Wasserableitung bereits vor Erreichen der Kellerwand, geringerer Aufwand als Terrassenabriss
    ✅ Chance Integration einer Trockenraum-Klimatisierung Langfristige Feuchteminderung, Schimmelpilzprävention, Wohnkomfortsteigerung
    ✅ Chance Statisch abgesicherte seitliche Aufgrabung Erhalt der Betonterrasse, dennoch vollständiger Rohraustausch möglich
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei Versicherung, Nachweis für Fördermittel, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Fachdiagnose priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Drainagespezialisten mit Kameratechnik zur exakten Lokalisierung und Bewertung des gequetschten Rohrs.
    2. Keine Inliner-Versuche: Verzichten Sie konsequent auf Parkliner oder ähnliche Inliner-Verfahren – lassen Sie vom Fachmann schriftlich bestätigen, dass diese bei Quetschung technisch nicht zulässig sind.
    3. Zugangsoptionen prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb seitliche Aufgrabungsmöglichkeiten oder eine oberflächennahe Neudrainage (vor der Terrasse) prüfen – diese können Terrassenabriss vermeiden.
    4. Feuchteschäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle Feuchtigkeits- und Schadensstellen im Keller und in der Hausecke und bewahren Sie die Bilder mit Datum auf – für Sachverständigenbericht und ggf. Versicherung.
    5. Statik und Hanglage klären: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur statischen Auswirkung der Ausschachtung – insbesondere bei Hanglage ist ein statisches Gutachten oft erforderlich.
    6. Luftfeuchte senken: Betreiben Sie bis zur Sanierung eine dezentrale Kellerentfeuchtung (Kondensationsentfeuchter mit Kondensatpumpe) und lüften Sie regelmäßig bei niedriger Außentemperatur (Vermeidung Tauwasser).
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das im Erdreich verlegt wird, um überschüssiges Wasser abzuleiten und so das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Gebäudeentwässerung
    Inlinersanierung
    Die Inlinersanierung ist ein Verfahren zur Reparatur von Rohren, bei dem ein neues, flexibles Rohr in das alte Rohr eingezogen wird. Dies ermöglicht eine grabenlose Sanierung und minimiert die Beeinträchtigung des Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, grabenlose Sanierung, Parkliner
    Parkliner
    Parkliner ist ein Markenname für ein bestimmtes System zur Inlinersanierung von Rohren. Es handelt sich um ein flexibles Rohr, das in das alte Rohr eingezogen und dort verklebt wird.
    Verwandte Begriffe: Inlinersanierung, Rohrsanierung, grabenlose Sanierung
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und zum Verlust der Tragfähigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Bauschaden, Durchfeuchtung
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, wie z.B. das Aufbringen einer Abdichtungsschicht auf die Außenwände oder das Verlegen einer Drainage.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das an einem Hang liegt. Dies kann besondere Herausforderungen an die Bauweise und die Entwässerung stellen.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Topographie, Entwässerung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Dazu gehören das Mauerwerk, die Decken, das Dach und die Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Tragwerk
    1. Was ist ein Drainagerohr und wozu dient es?
      Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das im Erdreich verlegt wird, um überschüssiges Wasser abzuleiten und so das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Es wird häufig bei Häusern in Hanglage eingesetzt.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Drainagerohr defekt ist?
      Anzeichen für ein defektes Drainagerohr sind Feuchtigkeit im Keller, feuchte Wände im Sockelbereich, Schimmelbildung oder Staunässe im Garten in der Nähe des Hauses.
    3. Kann ich ein Drainagerohr selbst reparieren?
      Die Reparatur eines Drainagerohrs erfordert Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, insbesondere wenn das Rohr schwer zugänglich ist.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Drainagerohrs?
      Die Kosten für die Reparatur eines Drainagerohrs hängen von der Art der Beschädigung, der Zugänglichkeit und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine Inlinersanierung ist in der Regel teurer als eine einfache Rohrreinigung. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    5. Was ist eine Inlinersanierung (z.B. Parkliner)?
      Bei einer Inlinersanierung wird ein neues, flexibles Rohr in das alte, beschädigte Rohr eingezogen. Das neue Rohr dichtet das alte Rohr ab und stellt die Funktion der Drainage wieder her. Diese Methode ist besonders geeignet für schwer zugängliche Rohre.
    6. Wie lange hält eine Drainagerohr-Reparatur?
      Die Haltbarkeit einer Drainagerohr-Reparatur hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Eine professionelle Inlinersanierung kann eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten haben.
    7. Was kann ich tun, um mein Drainagerohr vor Schäden zu schützen?
      Vermeiden Sie schwere Lasten über dem Drainagerohr, halten Sie Wurzeln von Bäumen und Sträuchern fern und lassen Sie das Rohr regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen.
    8. Was passiert, wenn ich das Drainagerohr nicht repariere?
      Wenn Sie das Drainagerohr nicht reparieren, kann die Feuchtigkeit im Keller zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, Schimmelbildung verursachen und die Gesundheit beeinträchtigen.
    • Drainage verstopft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Behebung einer verstopften Drainage.
    • Keller feucht: Ursachenforschung und Sanierung
      Tipps zur Ursachenfindung und Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Rohrsanierung ohne Aufgraben: Verfahren im Überblick
      Verschiedene Methoden zur Rohrsanierung ohne Erdarbeiten.
    • Schimmel im Keller: Gesundheitsrisiken und Bekämpfung
      Informationen zu den Gefahren von Schimmel und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Kosten einer Drainagesanierung: Was Sie einplanen sollten
      Überblick über die Kosten einer Drainagesanierung.
  2. Drainagerohr prüfen: Feuchtebelastung, Revisionsschächte & Rohrbauart
    Foto von Horst Schmid
    Dränung?
    welche Beanspruchungsart (Feuchtebelastung) haben Sie? Gibt es Revisionsschächte? Was für ein Rohr wurde verbaut? Könnte man mit einer Schleierinjektion etwas ausrichten? Haben Sie mal einen Fachmann vor Ort gehabt?
  3. Hangwasser-Problem: Drainagerohr-Reparatur ohne teure Injektion?
    Dränung
    Hallo Herr Schmidt,
    da das Haus im Hang liegt, kommt das Hnagwasser auf das Haus zu. Revisionsschächte gibt es nicht. Drainrohr, das gelbe Standdartrohr. Injektion? hört sich teuer an. Hauslänge liegt bei 13 Metern, bei 3 Meter Höhe des Kellers. An ein Unternehmen wollte ich mich erst wenden, wenn ich einige Infos beisammen habe, damit ich mir keinen Mercedes verbuddeln lasse.
    Danke aber für Ihre schnelle Antwort
    Drainagerohr defekt: Reparatur-Optionen für Hanglagen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Reparatur eines defekten Drainagerohrs an einem Haus in Hanglage. Es werden verschiedene Ursachen für den Defekt, mögliche Folgen von Feuchtigkeit im Keller und kostengünstige Reparaturmethoden ohne Abriss untersucht. Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung der Feuchtebelastung, die vorhandene Rohrbauart und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Sanierungsansätze.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor ein Unternehmen beauftragt wird, sollten Informationen über die Beanspruchungsart (Feuchtebelastung), das verbaute Rohr und das Vorhandensein von Revisionsschächten eingeholt werden, wie im Beitrag Drainagerohr prüfen: Feuchtebelastung, Revisionsschächte & Rohrbauart erläutert wird. Dies hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
    💰 Kosten: Injektionen zur Abdichtung können teuer sein, besonders bei einer Hauslänge von 13 Metern und einer Kellerhöhe von 3 Metern. Daher wird nach kostengünstigeren Alternativen zur Reparatur des Drainagerohrs gesucht, wie im Beitrag Hangwasser-Problem: Drainagerohr-Reparatur ohne teure Injektion? angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des defekten Drainagerohrs genauer zu bestimmen, sollte die Feuchtebelastung und die Art des verbauten Rohrs geprüft werden. Die Informationen aus dem Beitrag Drainagerohr prüfen: Feuchtebelastung, Revisionsschächte & Rohrbauart können dabei helfen, die richtigen Fragen an einen Fachmann zu stellen und Angebote besser zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagerohr, Reparatur, Feuchtigkeit, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagrechte Risse im Sockelputz: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Günstige Gartenmauer bauen: Steine, Kosten & Anleitung für 1m Höhe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer an Böschung/Bachlauf sanieren: Kosten, Dauer & Fachmann für Hangsicherung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salpeterausblühung an Betonmauer: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz zu niedrig: Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Geländeverlauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagerohr, Reparatur, Feuchtigkeit, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainagerohr, Reparatur, Feuchtigkeit, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Drainagerohr defekt: Ursachen, Folgen & Reparatur ohne Abriss? Kosten & Alternativen
Suche nach: Drainagerohr defekt: Was tun?
Suche nach: Drainagerohr, defekt, Reparatur, Feuchtigkeit, Keller, Hanglage, Parkliner, Sanierung, Kosten, Alternativen
