Salpeterausblühung an Betonmauer: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Behandlung von Ausblühungen auf einer Betonstützmauer. Es wird differenziert zwischen harmlosen Kalkausblühungen und schädlichen Sulfatausblühungen, die den Beton angreifen können. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen. Feuchtigkeit als Ursache wird thematisiert.
Hallo!
Wir haben eine Stützmauer aus Beton errichtenlassen, um an diese einen genehmigten Schuppen zu bauen. Die andere Seite der Mauer ist komplett mit Erde vom Nachbargrundstück angefüllt.
Nun tritt aus der Mauer eine weiße kristallartige Schicht aus. Ein Bekannter meinte, dass sei Salpeter. Was hat das zu bedeuten?
Danke vorab, Carsten
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Stützmauer durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen – Feuchtigkeit kann Bewehrungskorrosion, Frostschäden und Tragfähigkeitsverlust verursachen.
    🔴 KRITISCH: Freilegung der erdberührten Seite zur Prüfung und Nachrüstung einer fachgerechten Horizontalsperre sowie einer funktionierenden Hinterdrainage – ohne diese Maßnahmen ist jede Oberflächensanierung wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische oder chemische Entfernung der Ausblühung vor Klärung der Feuchtigkeitsquelle – dies verschleiert das Warnsignal und begünstigt weitere Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Laboranalyse der Kristalle und Feuchtemessung im Mauerquerschnitt zur genauen Diagnose – insbesondere bei neu errichteter Mauer mit schnellem Ausblühungsbeginn.
    Salpeterausblühungen an einer Betonmauer, insbesondere einer Stützmauer mit Erdkontakt, sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Das "weiße, kristallartige" Aussehen deutet stark auf Salpeter hin, welcher durch chemische Reaktionen von im Beton enthaltenen Stoffen mit Feuchtigkeit und Salzen aus dem Erdreich entsteht.
    🔴 Gefahr: Salpeter selbst ist zwar nicht giftig, aber er ist ein Indikator für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, zur Zerstörung der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Zudem kann die Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Ist die Abdichtung zur Erdseite ausreichend? Gibt es Risse im Beton?
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Betonsanierung kann die Situation beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Sanierung: Die Sanierung kann von einer Oberflächenbehandlung bis zur kompletten Abdichtung der Mauer reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Mauer umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine weiße, kristallartige Ausblühung an einer neu errichteten Betonstützmauer, die einseitig mit Erdreich belastet ist. Dieses Phänomen wird oft als Salpeterausblühung bezeichnet, wobei es sich fachlich meist um Calciumcarbonat oder andere Salze handelt, die durch Feuchtigkeit aus dem Beton an die Oberfläche transportiert werden.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühung selbst ist zunächst ein optisches Problem, weist aber auf eine dauerhafte Durchfeuchtung der Mauer hin. Die eigentliche Gefahr liegt in der potenziellen Schädigung der Betonstruktur durch Frost-Tau-Wechsel oder chemische Reaktionen, wenn das Wasser im Mauerwerk gefriert und Sprengdruck erzeugt. Zudem kann die ständige Feuchtigkeit die Bewehrung im Beton korrodieren lassen, was die Statik der Mauer langfristig gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist höchstwahrscheinlich fehlende oder mangelhafte Abdichtung der erdberührten Seite. Bei einer Stützmauer, die Erdreich zurückhält, ist eine fachgerechte Drainage und eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (horizontale Sperre) sowie gegen seitlich drückendes Wasser (vertikale Sperre) zwingend erforderlich. Ohne diese Maßnahmen wird die Mauer ständig Feuchtigkeit aus dem Erdreich ziehen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Salpeter" ist im Bauwesen oft irreführend. Während Salpeter (Kaliumnitrat) eher bei organischen Verunreinigungen oder in Altbauten vorkommt, handelt es sich bei Betonausblühungen meist um Calciumhydroxid (Ca(OHAbk.)2), das mit CO2 aus der Luft zu Calciumcarbonat (Kalk) reagiert. Die genaue chemische Zusammensetzung ist für die Sanierung jedoch zweitrangig; die Feuchtigkeitsquelle muss gestoppt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Mauer auf der Erdseite freilegen, um die Abdichtung zu prüfen und gegebenenfalls eine fachgerechte Horizontalsperre sowie eine Drainage nachzurüsten. Die Kosten für eine solche Sanierung können je nach Aufwand (Freilegen, Abdichtungsmaterial, Drainage) zwischen 200 und 500 Euro pro laufendem Meter liegen. Zögern Sie nicht, da eine unkontrollierte Durchfeuchtung die Standsicherheit der Mauer und damit des darauf gebauten Schuppens gefährden kann.
    Salpeterausblühung (auch Effloreszenz genannt) an Betonmauern ist ein sichtbares Zeichen für die Migration wasserlöslicher Salze aus dem Baustoff an die Oberfläche, wo sie bei Verdunstung kristallisieren. Dies deutet auf eine dauerhafte Durchfeuchtung der Mauer hin, insbesondere durch den Erdkontakt auf der Nachbarseite.
    🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeitsbelastung begünstigt nicht nur die Salzausblühung, sondern kann langfristig zu Betonabtrag, Bewehrungskorrosion und damit zu erheblichen statischen Schwächen führen – besonders kritisch bei einer tragenden Stützmauer.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Hinterdrainage und fehlende Horizontalsperre zwischen Erdfüllung und Mauer erhöhen das Risiko einer hydrostatischen Druckbelastung, die Rissbildung und Durchfeuchtung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Salpeterausblühung ist kein reines Oberflächenphänomen ohne Folgen – sie ist ein Warnsignal für tieferliegende Feuchteschäden und nicht einfach abwischbar oder harmlos.
    ➕ Ergänzung: Neben Salzen können auch Sulfate oder Karbonate beteiligt sein; eine Laboranalyse der Kristalle und eine Feuchtemessung im Mauerquerschnitt wären zur genauen Diagnose erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Abdichtung gegen Erdfeuchte (z. B. mit bituminöser Beschichtung oder Folienabdichtung) sowie eine funktionierende Entwässerung (Drainagegraben, Drainrohr, Splittschicht) sind zwingende Voraussetzungen für die Dauerhaftigkeit solcher Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung und Feuchteschäden, um die statische Sicherheit der Mauer zu prüfen, die Ursache der Feuchtigkeit zu lokalisieren und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salpeterausblühung (Effloreszenz) als eindeutiges Warnsignal für dauerhafte Durchfeuchtung der Betonstützmauer.
    • Alle betonen die statistische Gefährdung durch Bewehrungskorrosion, Frost-Tau-Schäden und möglichen Tragverlust – besonders kritisch bei erdberührten Stützmauern.
    • Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauingenieur oder Fachbetrieb für Abdichtung/Sanierung).
    • GoogleAI spricht pauschal von "Salpeter" als chemischem Indikator; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bei Beton handelt es sich meist um Calciumhydroxid/CaCO₃ – nicht um Kaliumnitrat (echten Salpeter). DeepSeek betont dies explizit als irreführend.
    • Qwen hebt die Gefahr hydrostatischen Drucks durch fehlende Hinterdrainage besonders hervor – GoogleAI erwähnt Drainage nur allgemein, DeepSeek fokussiert auf Horizontalsperre und Drainage, aber weniger auf hydrostatischen Druck als solchen.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenschätzung (200–500 €/lfd. m) und betont die Notwendigkeit, die Mauer "auf der Erdseite freizulegen" – ein praktischer Hinweis, fehlt bei den anderen.
    • Qwen fordert explizit Laboranalyse der Kristalle und Feuchtemessung im Querschnitt – eine diagnostische Vertiefung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Qwen nennt zusätzlich Sulfate als mögliche beteiligte Substanz – ergänzt chemische Bandbreite der Effloreszenz.
    • GoogleAI charakterisiert Salpeter als "nicht giftig", was bei oberflächlicher Betrachtung richtig ist – doch DeepSeek und Qwen stellen klar: Die Gefahr liegt nicht in der Toxizität, sondern in der strukturellen Bedrohung. Da letztere beiden Modelle die Bau- und Materialphysik präziser einordnen und stärker auf die Tragsicherheit abstellen, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die Gefahr ist strukturell-kritisch – nicht harmlos.
    • Stets die sicherere, bauphysikalisch konsistentere Einschätzung priorisieren: DeepSeek und Qwen liefern die technisch robustere Differenzierung (kein "echter Salpeter", stattdessen Calciumcarbonat; klare Trennung von Oberflächenphänomen und Kernproblem Feuchtigkeit/Statik).
    • Die von Qwen geforderte Laboranalyse gilt als wertvolle Ergänzung – insbesondere bei Zweifeln an der Mischungs- oder Verarbeitungsqualität des Betons.
    Ursache der Ausblühung ✅ Konsens Migration wasserlöslicher Salze (meist Calciumhydroxid → Calciumcarbonat) durch dauerhafte Feuchtigkeit aus Erdreich bzw. Beton, nicht "echter Salpeter" (Kaliumnitrat)
    Statische Relevanz ✅ Konsens Kritische Gefährdung der Tragfähigkeit durch Bewehrungskorrosion, Frostschäden und mögliche Rissbildung – sofortige statische Prüfung erforderlich
    Erforderliche Maßnahmen ✅ Konsens Freilegung der erdberührten Seite, fachgerechte Horizontalsperre, funktionierende Hinterdrainage, ggf. vertikale Abdichtung – Oberflächenbehandlung allein ist unzureichend
    Diagnostik ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fokussiert auf visuelle und baupraktische Beurteilung; DeepSeek: Priorisiert Abdichtungsprüfung vor Ort; Qwen: Fordert Laboranalyse & Feuchtemessung – letztere als vertiefende, aber nicht zwingend erste Maßnahme
    Risikobewertung der Ausblühung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Salpeter nicht giftig" → Bagatellisierung; DeepSeek & Qwen: "Warnsignal für strukturelle Gefahr" → Vorsichtsprinzip entscheidet: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Salpeterausblühung nicht als rein kosmetisches Problem – sie ist ein objektives, frühzeitiges Warnsignal für schwerwiegende bauphysikalische und statische Risiken. Priorisieren Sie die fachliche Diagnose mit Freilegung und statischer Prüfung vor allen Korrekturmaßnahmen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Bewehrungskorrosion durch Feuchtigkeit Langfristiger Tragverlust – Gefahr des plötzlichen Versagens der Stützmauer
    🔴 Risiko Frost-Tau-Sprengung im Beton bei Winter Strukturelle Zerstörung der Betonmatrix, Rissbildung, erhöhte Wasseraufnahme
    🔴 Risiko Fehlende Hinterdrainage → hydrostatischer Druck Rissbildung, Verformung der Mauer, Versagen der Erdabstützung
    🔴 Risiko Einsparung bei Sanierung → nur Oberflächenbehandlung Verschleierung des Problems, Beschleunigung des Schadens, höhere Folgekosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Unkontrollierte Schädigung – mögliche Auswirkung auf angrenzende Bauwerke (z. B. Schuppen)
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung von Sperre & Drainage Langfristige Dauerhaftigkeit der Mauer, Vermeidung wiederholter Sanierungen
    ✅ Chance Früherkennung und Intervention vor statischem Schaden Sicherstellung der Baugenehmigungskonformität, Erhalt des Wertes des Grundstücks
    ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungssysteme (z. B. Bitumen-Emulsionen, Kunststoffbahnen) Bessere Haftung, längere Lebensdauer, einfachere Montage im Nachtrag
    ✅ Chance Integration einer wasserdichten Sichtschicht (z. B. Betonimitat, Klinkerverblendung) Optische Aufwertung bei dauerhafter Schadensfreiheit
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssicherheit bei späteren Verkaufsverhandlungen oder Haftungsfragen
    1. Statische Prüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen (z. B. über die Vereinigung Beratender Bauingenieure – VBI) zur Prüfung der Tragsicherheit der Stützmauer – Priorität vor allen anderen Maßnahmen.
    2. Erdseite freilegen lassen: Beauftragen Sie einen Tiefbauunternehmen mit dem Freilegen der gesamten erdberührten Mauerfläche – inkl. Sichtung der vorhandenen Abdichtung und Fundamentbereichs.
    3. Hinterdrainage und Horizontalsperre nachrüsten: Planen und installieren Sie eine funktionierende Drainage (Splittschicht, Drainrohr, Anschluss an Regenwasserleitung) sowie eine fachgerechte Horizontalsperre (z. B. bituminöse Abdichtung oder PE-Folie in Doppelbahn) – ausschließlich durch ausgewiesene Fachbetriebe für Bauwerksabdichtung.
    4. Feuchtemessung und Materialprobe einholen: Fordern Sie beim Sachverständigen eine Feuchtemessung im Mauerquerschnitt (z. B. mit Widerstandsmessung oder Karbon-14-Methode) und ggf. eine Laboranalyse der Ausblühungskristalle an.
    5. Oberfläche vorerst nicht bearbeiten: Verzichten Sie auf Abwaschen, Abkratzen oder Beschichten der Ausblühung – dies verhindert eine zuverlässige Feuchtediagnose und verschlechtert die Situation langfristig.
    6. Haftungsrelevante Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente zur Mauererrichtung (Bauplan, Liefer- und Verarbeitungsnachweise, Baubegleitprotokolle) – diese sind entscheidend bei möglichen Gewährleistungsansprüchen.
    Salpeterausblühung
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Ausblühung, Effloreszenz, Mauersalze.
    Horizontalsperre
    Eine nachträglich oder beim Bau eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist kapillarbrechend ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Vertikalabdichtung
    Eine Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Erdreich, um seitliches Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann von außen oder innen angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung entgegen der Schwerkraft anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen relevant für Feuchtigkeitstransport in Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Porenvolumen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauwerke zu verhindern. Besteht meist aus Drainagerohren und -schichten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Oberflächenentwässerung.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse oder Alterung geschädigt wurden. Umfasst Reinigung, Rissverpressung und Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Betoninstandsetzung, Oberflächenschutzsysteme.
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist. Kann Schäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    1. Was sind Salpeterausblühungen?
      Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, insbesondere Beton. Sie entstehen durch die Reaktion von im Baustoff enthaltenen oder aus dem Erdreich stammenden Salzen mit Feuchtigkeit. Das Wasser transportiert die Salze an die Oberfläche, wo es verdunstet und die Salze als Ausblühungen zurückbleiben.
    2. Sind Salpeterausblühungen schädlich?
      Salpeter selbst ist nicht giftig, aber er ist ein Indikator für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, zur Zerstörung der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Zudem kann die Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen.
    3. Wie entfernt man Salpeterausblühungen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste oder einem Besen trocken abgebürstet werden. Bei stärkeren Ausblühungen oder wenn die Ursache nicht behoben ist, ist eine professionelle Sanierung erforderlich.
    4. Was kostet die Sanierung von Salpeterausblühungen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Oberflächenbehandlung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wie kann man Salpeterausblühungen vorbeugen?
      Die beste Vorbeugung ist eine gute Abdichtung des Mauerwerks gegen Feuchtigkeit. Dies kann durch eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung oder eine Drainage erreicht werden.
    6. Welche Arten von Abdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    8. Was ist eine Vertikalabdichtung?
      Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung, die an der Außenseite des Mauerwerks angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchten Kellern.
    • Schimmelbildung im Haus
      Gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
    • Betonrisse
      Ursachen, Bewertung und Reparatur von Rissen in Betonbauteilen.
    • Stützmauer sanieren
      Instandsetzung und Verstärkung von Stützmauern.
  2. Betonausblühung: Kalk vs. Sulfat – Ursachen & Auswirkungen
    das bedeutet,
    dass der Bekannte wohl keine Ahnung hat. Wo sollte der Salpeter herkommen? Wird entweder Kalk oder Sulfat sein. Bei Kalk (braust mit verdünnter Salzsäure) mehr ein ästhetisches Problem, Sulfat zerstört ggf. den Beton.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Behandlung von Ausblühungen auf einer Betonstützmauer. Es wird differenziert zwischen harmlosen Kalkausblühungen und schädlichen Sulfatausblühungen, die den Beton angreifen können. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen. Feuchtigkeit als Ursache wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Betonausblühung: Kalk vs. Sulfat – Ursachen & Auswirkungen ist eine genaue Analyse der Ausblühung wichtig, um zwischen Kalk und Sulfat zu unterscheiden, da Sulfat den Beton zerstören kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Unterscheidung zwischen Kalk- und Sulfatausblühungen kann durch einen einfachen Test mit verdünnter Salzsäure erfolgen. Braust es auf, handelt es sich wahrscheinlich um Kalk. Für eine umfassende Betonsanierung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Carsten sollte die Ausblühungen von einem Fachmann analysieren lassen, um die genaue Ursache zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine Abdichtung der Stützmauer könnte notwendig sein, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Ausblühung, Betonmauer, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade reinigen oder streichen? Kosten, Methoden & Risiken bei Algenbefall?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Ausblühung, Betonmauer, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeter, Ausblühung, Betonmauer, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeterausblühung an Betonmauer: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Suche nach: Salpeter an Betonmauer: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Salpeter, Ausblühung, Betonmauer, Betonsanierung, Feuchtigkeit, Schuppen, Stützmauer, Ursachen, Gefahren, Sanierung
