Geruchsverschluss Balkon/Dachentwässerung: Probleme, Lösungen & Vorschriften im Mehrfamilienhaus?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Geruchsverschluss Balkon/Dachentwässerung: Probleme, Lösungen & Vorschriften im Mehrfamilienhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Geruchsverschlüsse an Balkonabläufen als zentrale Ursache für Geruchsbelästigung; Alle bestätigen die Relevanz von DIN 1986-100 und fordern zwingend zugängliche, wartbare Geruchsverschlüsse; Alle warnen vor der unkontrollierten Entfernung des zentralen Geruchsverschlusses im Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss sich an den höchsten Sicherheitsanforderungen orientieren: Nachrüstung aller Balkonabläufe mit zugänglichen Geruchsverschlüssen gemäß DIN 1986-100, hydraulische Gesamtprüfung durch Fachplaner, Einbau einer Rückstausicherung im Keller, vollständige Dokumentation – nicht nur eine punktuelle Reparatur.
Bei einem 6-Familienhaus (2 Etagen + ausgebautes Dachgeschoss mit Balkonen) erfolgt eine gemeinsame Entwässerung der Dachfläche und der Balkone. Die Bodeneinläufe innerhalb der Balkone sind ohne Geruchsverschluss, ebenso befinden sich ein Teil der Dachrinnen im Sitzbereich der Balkone des Dachgeschosses. Um eine Geruchsbelästigung zu vermeiden wurden die Fallrohre im Bereich des Kellers mit einem Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung versehen. Während ein Geruchsverschluss (für eine Haushälfte) im Bereich der Tiefgarage zugänglich ist, befindet sich der andere im Erdreich vor der Einbindung in die Grundleitung und kann dadurch nicht gereinigt werden.
Laut Aussage des Architekten handelt es sich um ein Trennsystem der Wasserführung, welches kurz vor der Einbindung in den Hauptsammler in einem Mischsystem endet.
Aufgrund von Wasserrückstau nach schweren Regenfällen bis auf den EGAbk.-Balkon soll dieser Geruchsverschluss als Ursache (Querschnittsverengung) dafür im Rahmen der Gewährleistung entfernt werden, wobei dessen Freilegung keine Verschmutzung ergab. Eine Geruchsbelästigung wird seitens des Architekten ausgeschlossen.
Sind Geruchsverschlüsse bei dieser Konstellation vorgeschrieben?
Gibt es Bedenken diese zu entfernen und gegebenenfalls Vorschriften für deren Einbau?
Im Voraus vielen Dank.
Andreas
🔴 KRITISCH: Keine Entfernung des im Erdreich liegenden Geruchsverschlusses ohne vorherige fachliche Gesamtprüfung und Ersatzlösung – dies würde unkontrollierte Kanalgas-Emissionen in Wohnbereiche ermöglichen.
🔴 KRITISCH: Einbau zugänglicher, wartbarer Geruchsverschlüsse an allen Balkon-Bodeneinläufen ist unverzüglich erforderlich – fehlende Geruchsverschlüsse stellen eine unmittelbare gesundheitliche Gefahr dar (Schwefelwasserstoff, pathogene Mikroorganismen).
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Überprüfung der gesamten Entwässerungsanlage (Querschnitte, Gefälle, Rückstausicherung) durch zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik ist zwingend notwendig – der Wasserrückstau auf dem EGAbk.-Balkon weist auf systemische Überlastung hin.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Zustände und Maßnahmen (vorher/nachher, Prüfprotokolle, Bauteilnummern) für Gewährleistungs- und Haftungsfall ist verpflichtend.
Ich verstehe, dass es in einem Mehrfamilienhaus mit gemeinsamer Dachentwässerung und Balkonen zu Geruchsbelästigungen kommt, da die Bodeneinläufe auf den Balkonen ohne Geruchsverschlüsse ausgeführt sind. Dies kann besonders dann problematisch sein, wenn die Entwässerung in ein Mischsystem mündet, wo Abwasser und Regenwasser gemeinsam abgeleitet werden.
Mögliche Ursachen für die Geruchsbelästigung:
- Fehlende oder defekte Geruchsverschlüsse an den Balkonabläufen.
- Ablagerungen und Verschmutzungen in den Fallrohren und der Grundleitung.
- Querschnittsverengungen, die zu Wasserrückstau führen.
- Falsche Dimensionierung der Entwässerungsanlage.
Lösungsansätze:
- Einbau von Geruchsverschlüssen: Nachrüstung der Balkonabläufe mit geeigneten Geruchsverschlüssen.
- Reinigung der Entwässerungsanlage: Regelmäßige Spülung und Reinigung der Fallrohre und Grundleitungen, um Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfung der Dimensionierung: Fachmännische Überprüfung der Dimensionierung der Entwässerungsanlage, um sicherzustellen, dass sie ausreichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der Entwässerungsanlage und dem Einbau von Geruchsverschlüssen zu beauftragen. Lassen Sie auch die Dimensionierung der Anlage überprüfen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Entwässerungssystem in einem Mehrfamilienhaus, bei dem Dachflächen und Balkone gemeinsam entwässert werden. Die Bodeneinläufe auf den Balkonen haben keine Geruchsverschlüsse, was grundsätzlich zu Geruchsbelästigungen führen kann. Zur Vermeidung wurden im Keller Geruchsverschlüsse in die Fallrohre eingebaut, wobei einer davon im Erdreich liegt und nicht zugänglich ist. Nach starken Regenfällen kam es zu einem Rückstau bis auf den Balkon im Erdgeschoss, was auf eine Querschnittsverengung durch den Geruchsverschluss hindeutet. Der Architekt schlägt vor, diesen Geruchsverschluss zu entfernen, da eine Freilegung keine Verschmutzung ergab und er eine Geruchsbelästigung ausschließt.
🔴 Gefahr: Die Entfernung des Geruchsverschlusses birgt ein erhebliches Risiko für unkontrollierte Geruchsbelästigungen aus dem Mischsystem, insbesondere bei Trockenperioden. Da die Balkonabläufe selbst keinen Geruchsverschluss haben, würde ohne den zentralen Verschluss im Keller ein direkter Weg für Kanalgase in die Wohnbereiche entstehen. Dies kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und erheblichen Nutzungskonflikten führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass eine Geruchsbelästigung ausgeschlossen werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Ein Mischsystem führt bei fehlendem Geruchsverschluss zwangsläufig zu Geruchsaustritt, sobald die Wasserführung in den Rohren nachlässt. Die Behauptung, dass ein Trennsystem vorliege, ist zudem irreführend, da die gemeinsame Ableitung von Dach- und Balkonwasser in den Mischwasserkanal faktisch ein Mischsystem darstellt.
➕ Ergänzung: Nach DINAbk. 1986-100 sind Geruchsverschlüsse für Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden zwingend vorgeschrieben. Bei Balkonabläufen ohne eigenen Geruchsverschluss muss ein zentraler Geruchsverschluss im Gebäude vorhanden sein. Die aktuelle Konstellation mit einem unzugänglichen Verschluss im Erdreich ist jedoch ein Planungsfehler, da dieser für Wartung und Reinigung zugänglich sein muss. Eine Alternative wäre der Einbau von nachrüstbaren Geruchsverschlüssen direkt in den Balkonabläufen, um den zentralen Verschluss entbehrlich zu machen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik mit einer hydraulischen Überprüfung des gesamten Systems. Lassen Sie prüfen, ob die Balkonabläufe mit nachträglichen Geruchsverschlüssen ausgestattet werden können. Entfernen Sie den zentralen Geruchsverschluss keinesfalls ohne fachliche Alternativplanung. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen schriftlich, um im Gewährleistungsfall abgesichert zu sein.
Der Sachverhalt beschreibt eine hydraulisch problematische Entwässerungskonstellation in einem Mehrfamilienhaus mit gemeinsamer Ableitung von Dach- und Balkonwasser über ein nicht vollständig getrenntes System, bei dem Geruchsverschlüsse unzureichend oder unzugänglich installiert sind.
🔴 Gefahr: Die fehlenden Geruchsverschlüsse an den Balkon-Bodeneinläufen stellen eine gravierende gesundheitliche und hygienische Gefahr dar, da Abwassergerüche, Schadgase (z. B. Schwefelwasserstoff) und potenziell pathogene Mikroorganismen ungehindert in Wohnräume eindringen können – insbesondere bei Druckwechseln oder Sogwirkung in der Leitung.
🔴 Gefahr: Der nicht zugängliche Geruchsverschluss im Erdreich ist rechtswidrig und technisch inakzeptabel: Er verstößt gegen DIN 1986-100 (Anforderung an Wartbarkeit und Reinigungsfähigkeit) und birgt das Risiko einer vollständigen Funktionsunfähigkeit bei Verunreinigung oder Verstopfung – ohne Möglichkeit der Diagnose oder Intervention.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, Geruchsbelästigung sei ausgeschlossen, ist fachlich unhaltbar: Geruchsverschlüsse sind nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben, sobald Abwasserleitungen mit Wohnraumkontakt verbunden sind – unabhängig vom Systemtyp (Trenn- oder Mischsystem).
➕ Ergänzung: Auch bei Trennsystemen sind Geruchsverschlüsse an allen Einläufen erforderlich, die mit dem Schmutzwassernetz verbunden sind – und Balkonabläufe gehören bei gemeinsamer Ableitung in die Schmutzwasserleitung, da sie Schmutz, organische Ablagerungen und Fett enthalten können.
➕ Ergänzung: Der Wasserrückstau auf den EG-Balkon deutet auf eine systemische Überlastung hin – mögliche Ursachen sind unzureichender Querschnitt, fehlende Gefälle, falsche Einbindung ins Kanalnetz oder fehlende Rückstausicherung; die bloße Entfernung des Geruchsverschlusses verschärft das Risiko und verstößt gegen DIN EN 12056-2 und die jeweilige Landesbauordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Entwässerungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 6000 oder ZVSHK), um eine vollständige hydraulische Prüfung, Dokumentation der Anlage und konforme Sanierung vorzunehmen – inkl. zugänglicher, wartbarer Geruchsverschlüsse an allen Balkonabläufen und einer Rückstausicherung im Kellerbereich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Geruchsverschlüsse an Balkonabläufen als zentrale Ursache für Geruchsbelästigung.
- Alle bestätigen die Relevanz von DIN 1986-100 und fordern zwingend zugängliche, wartbare Geruchsverschlüsse.
- Alle warnen vor der unkontrollierten Entfernung des zentralen Geruchsverschlusses im Erdreich.
- GoogleAI bewertet die Problematik primär als technisches Wartungs- und Dimensionierungsproblem; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die schwerwiegende gesundheitliche und rechtliche Dimension (Rechtswidrigkeit, Gefährdung) stärker hervor.
- GoogleAI erwähnt Rückstau nicht explizit als Hydraulikproblem – DeepSeek und Qwen verbinden ihn klar mit Querschnittsverengung (durch Verschluss) bzw. systemischer Überlastung.
- DeepSeek betont die fachliche Unhaltbarkeit der Architektenaussage zur "Ausschließung von Geruchsbelästigung" und klärt die Systemklassifizierung (tatsächliches Mischsystem trotz Behauptung eines Trennsystems).
- Qwen ergänzt explizit die Rechtslage (Landesbauordnung, DIN EN 12056-2) und verweist auf die Notwendigkeit einer Rückstausicherung im Keller – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Der Architekt (nicht KI, aber im DeepSeek/Qwen-Text referenziert) behauptet, Geruchsbelästigung sei ausgeschlossen – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage einhellig und eindeutig. Qwen und DeepSeek bewerten dies als "fachlich unhaltbar", GoogleAI bleibt hier zurückhaltender, aber konstatiert ebenfalls die Notwendigkeit von Geruchsverschlüssen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der KI-Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Entfernung des Geruchsverschlusses ohne Ersatzlösung, zwingende gesundheitliche Risikobewertung, vollständige Dokumentation und Einbeziehung eines unabhängigen Sachverständigen – nicht nur eines Sanitärfachbetriebs.
Thema Status KI-Konsens Geruchsverschluss an Balkonabläufen ✅ Einbau zwingend erforderlich – fehlende Verschlüsse sind gesundheitsgefährdend und gegen DIN 1986-100. Zugänglichkeit des Geruchsverschlusses ✅ Verschluss im Erdreich ist technisch unzulässig und rechtswidrig – muss entweder freigelegt oder durch zugängliche Alternative ersetzt werden. Entfernung des zentralen Geruchsverschlusses ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen eine bloße Entfernung ohne Ersatzlösung kategorisch ab – dies würde Geruchsaustritt begünstigen. Systemtyp (Misch- vs. Trennsystem) ⚠️ GoogleAI erwägt Mischsystem als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig die Mischsystem-Realität trotz architektonischer Einordnung als Trennsystem. Rückstau auf Balkon (EG) ⚠️ GoogleAI nennt Querschnittsverengung als mögliche Ursache; DeepSeek verbindet sie mit dem Verschluss; Qwen weist auf systemische Ursachen (Gefälle, Rückstausicherung, Einbindung) hin – Konsens: Es handelt sich um ein hydraulisches Gesamtproblem, nicht um Einzeldefekt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss sich an den höchsten Sicherheitsanforderungen orientieren: Nachrüstung aller Balkonabläufe mit zugänglichen Geruchsverschlüssen gemäß DIN 1986-100, hydraulische Gesamtprüfung durch Fachplaner, Einbau einer Rückstausicherung im Keller, vollständige Dokumentation – nicht nur eine punktuelle Reparatur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerlaubte Entfernung des Geruchsverschlusses im Erdreich Unkontrollierter Eintrag von Kanalgasen (H₂S) in Wohnbereiche → akute Gesundheitsgefährdung, Rechtsfolgen 🔴 Risiko Fehlende Geruchsverschlüsse an Balkonabläufen Dauerhafte Geruchsbelästigung, Beeinträchtigung der Wohnqualität, Mietminderung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unzugänglicher Geruchsverschluss ohne Wartungsmöglichkeit Funktionsschwäche bei Verunreinigung, stillschweigende Ausfallgefahr, keine Prüfung möglich → späterer Notfall 🔴 Risiko Hydraulische Überlastung ohne Rückstausicherung Wasserrückstau bis in Wohnbereiche (Balkon, Keller) bei Starkregen → Bauschäden, Schimmelpilzbildung, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Entwässerungsanlage Keine Beweissicherung bei Gewährleistungsstreit, Haftungsprobleme für Verwalter und Eigentümergemeinschaft ✅ Chance Nachrüstung mit modernen, wartbaren Geruchsverschlüssen Langfristige Geruchsfreiheit, Erfüllung aller Normen, steigende Wohnqualität und Wertstabilität ✅ Chance Hydraulische Optimierung der gesamten Anlage Erhöhte Regenwasseraufnahmefähigkeit, reduzierte Rückstauhäufigkeit, geringere Wartungskosten ✅ Chance Fachplanerische Gesamtbetrachtung mit Sachverständigem Rechtssichere Entscheidungsgrundlage, klare Aufgabenverteilung, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Zusammenfassung aller Maßnahmen in ein Sanierungskonzept Möglichkeit der Kostenteilung nach WEGAbk., Fördermittelbeantragung (z. B. KfW für Barrierefreiheit/Modernisierung), bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Aktualisierung der Hausunterlagen inkl. digitalem Leitungsplan Effiziente künftige Wartung, einfache Erschließung bei Schäden, Wertsteigerung durch Transparenz Orientierungshilfen
- Unverzügliche Stilllegung des Erdreich-Verschlusses: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik mit einer hydraulischen Notprüfung – bis zur Klärung darf der Verschluss nicht entfernt, aber ggf. provisorisch entlastet werden.
- Einbau zugänglicher Geruchsverschlüsse an allen Balkonabläufen: Bestellen Sie nachträgliche, DIN-geprüfte Geruchsverschlüsse (z. B. mit integrierter Wartungsklappe) und lassen Sie diese durch einen SHK-Fachbetrieb montieren – nicht nachträglich in Fallrohren, sondern direkt im Einlauf.
- Rückstausicherung im Keller nachrüsten: Installieren Sie eine zertifizierte automatische Rückstausicherung mit Alarmfunktion im Keller vor der Einmündung in die Grundleitung – dies ist zwingend für alle EG- und UGAbk.-Anschlüsse.
- Vollständige Dokumentation anfertigen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Ursprungsplanung, Prüfprotokolle, Fotos vor/nach Sanierung, Herstellerdokumente der Verschlüsse) und erstellen Sie einen digitalen Leitungsplan gemäß DIN 14032.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Entwässerungssachverständigen (z. B. ZVSHK-zertifiziert oder VDI 6000) für eine verbindliche Gutachtenerstellung – dies dient der Haftungsabsicherung und der Planungssicherheit.
- WEG-Entscheidung vorbereiten: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept mit Kostenaufstellung (inkl. Fördermöglichkeiten) für die nächste Eigentümerversammlung – die Maßnahme ist wirtschaftlich geboten und gilt als Modernisierung.
- Geruchsverschluss
- Ein Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung in Abwasserleitungen, die das Aufsteigen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation verhindert. Er funktioniert in der Regel durch eine Wassersperre, die die Gase zurückhält.
Verwandte Begriffe: Siphon, Ablauf, Kanalisation - Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und Abläufe, die das Wasser kontrolliert ableiten und Schäden am Gebäude verhindern sollen.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Abwasserkanal oder zur Versickerungsanlage leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Regenwasser - Mischsystem
- Ein Mischsystem ist ein Entwässerungssystem, bei dem sowohl Schmutzwasser (Abwasser aus Haushalten) als auch Regenwasser gemeinsam in einem Kanal abgeleitet werden. Dies kann zu Problemen bei Starkregenereignissen führen.
Verwandte Begriffe: Trennsystem, Kanalisation, Abwasser - Revisionsöffnung
- Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in einer Abwasserleitung, die den Zugang zur Leitung für Inspektions- und Reinigungsarbeiten ermöglicht. Sie dient dazu, Verstopfungen zu beseitigen und den Zustand der Leitung zu überprüfen.
Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Reinigungsöffnung, Abwasserleitung - Wasserrückstau
- Wasserrückstau bezeichnet die Ansammlung von Wasser in einem Entwässerungssystem, beispielsweise aufgrund von Verstopfungen oder unzureichender Kapazität. Dies kann zu Schäden am Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Überflutung, Rückstauklappe - Balkonablauf
- Ein Balkonablauf ist ein Abfluss, der auf einem Balkon installiert ist, um Regenwasser abzuleiten. Er sollte mit einem Geruchsverschluss versehen sein, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Geruchsverschluss
- Warum sind Geruchsverschlüsse bei Balkonabläufen wichtig?
Geruchsverschlüsse verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation oder dem Abwassersystem über die Abläufe in den Balkonbereich gelangen. Sie bilden eine Barriere, die das Aufsteigen von Gasen verhindert. - Was ist ein Mischsystem bei der Entwässerung?
Ein Mischsystem ist ein Entwässerungssystem, bei dem sowohl Schmutzwasser (Abwasser aus Haushalten) als auch Regenwasser gemeinsam in einem Kanal abgeleitet werden. Dies kann zu Geruchsbelästigungen führen, wenn keine ausreichenden Geruchsverschlüsse vorhanden sind. - Wie oft sollte eine Dachentwässerung gereinigt werden?
Eine Dachentwässerung sollte idealerweise ein- bis zweimal jährlich gereinigt werden, um Verstopfungen durch Laub, Schmutz und andere Ablagerungen zu vermeiden. Dies trägt auch zur Vermeidung von Wasserrückstau und damit verbundenen Problemen bei. - Welche Vorschriften gelten für Geruchsverschlüsse bei Balkonen?
Die genauen Vorschriften können je nach regionalen Bauordnungen variieren. In der Regel sind Geruchsverschlüsse jedoch vorgeschrieben, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden und die Hygiene zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Fachmann zu informieren. - Was tun bei Wasserrückstau in der Dachentwässerung?
Bei Wasserrückstau sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Häufig sind Verstopfungen durch Laub oder andere Ablagerungen die Ursache. Diese sollten entfernt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist eine fachmännische Überprüfung der Anlage ratsam. - Können Geruchsverschlüsse nachträglich eingebaut werden?
Ja, in den meisten Fällen können Geruchsverschlüsse nachträglich in bestehende Balkonabläufe eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau fachgerecht erfolgt, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. - Was ist eine Revisionsöffnung und wozu dient sie?
Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in der Entwässerungsleitung, die den Zugang zur Leitung für Inspektions- und Reinigungsarbeiten ermöglicht. Sie dient dazu, Verstopfungen zu beseitigen und den Zustand der Leitung zu überprüfen. - Wer ist für die Wartung der Dachentwässerung in einem Mehrfamilienhaus zuständig?
In der Regel ist die Eigentümergemeinschaft oder der Vermieter für die Wartung und Instandhaltung der Dachentwässerung zuständig. Die Kosten werden in der Regel auf die Mieter umgelegt.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen. - Rohrreinigung
Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Rückstauklappe
Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation. - Regenwassernutzung
Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung. - Dachbegrünung
Begrünung von Dächern zur Verbesserung des Klimas und zur Regenwasserrückhaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruchsverschluss, Dachentwässerung, Balkon, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
- … sobald ein Risiko von Feststoffeintrag besteht – was bei nahezu allen Dachentwässerungen gegeben ist. …
- … Boden oder zur Kanalisation leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und verhindert, dass Regenwasser unkontrolliert an der Fassade abläuft. Verwandte Begriffe: …
- … Dachrinne, Dachentwässerung, Fallleitung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Pluvia Dachentwässerung für Dusche nutzen? Highflow-System möglich?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Toilette im EG: Fallrohr zuerst oder Abwasserrohr-Strecke legen? Reihenfolge, Gefälle
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
- … Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten …
- … er stets mit einer gewissen Menge Wasser gefüllt ist. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation. …
- … Fallrohre in die Kanalisation oder eine Zisterne geleitet. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenwasserableitung. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rohrbelüfter statt Dachdurchführung: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei Flachdach?
- … die empfohlene Wartungsintervall (alle 2 Jahre) und unterscheidet Ventiltypen (mit/ohne Geruchsverschluss). …
- … Produktauswahl prüfen: Wählen Sie ausschließlich DVGW- oder KIWA-zertifizierte Rohrbelüfter mit Geruchsverschluss und ausdrücklicher Zulassung für Inneneinbau bei Raumtemperatur > 5 °C. …
- … Dies führt zu Geruchsbelästigung und behindert den Abfluss. Verwandte Begriffe: Siphon, Geruchsverschluss, Belüftung. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalgeruch im Hochhaus (70er): Ursachen der Fallrohrentlüftung & Lösungen?
- … Direkt links vom Abwasserrohr im Versorgungsschacht befindet sich das Fallrohr der Dachentwässerung. Kann man baurechtlich hier die Abwasserfallrohrentlüftung ansetzen? Das Fallrohr der Dachentwässerung …
- … Probleme mit der Dachentwässerung: Ein verstopfter oder falsch konstruierter Flachdachgully kann die Entlüftung beeinträchtigen. …
- … nicht benutzt wird, kann das darin befindliche Wasser verdunsten, wodurch der Geruchsverschluss fehlt. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitärentlüftung: Wozu dient sie? Funktion, Notwendigkeit & Kosten erklärt
- … genaue Durchbruchsposition, den Zeitpunkt der Durchführung und die Abstimmung mit der Dachentwässerung – vor Beginn der Dacharbeiten. …
- … auszugleichen und Gerüche aus der Kanalisation fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Siphon, Geruchsverschluss, Abwasserleitung. …
- … Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Garageneinfahrt entwässern: Bircorinne, Hoftopf oder Drainage? Kosten & Planung
- … Garageneinfahrt Entwässerung, Bircorinne, Hoftopf, Drainage, wasserdurchlässiger Belag, Einfahrt entwässern, Dachentwässerung, Kontrollschacht …
- … eine Rinne entlang des Gehsteigs eingeplant, allerdings ohne Anschluss an die Dachentwässerung oder die Drainage. Wie kann ich eine ausreichende Entwässerung erreichen? In …
- … geplante Rinne entlang des Gehsteigs hat jedoch keinen Anschluss an die Dachentwässerung oder Drainage, was ein erhebliches Planungsdefizit darstellt. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasserleitung mit Steigung verlegen: Lösungen für Garagenentwässerung?
- … aufzunehmen und in die Kanalisation abzuleiten. Er ist oft mit einem Geruchsverschluss ausgestattet, um das Austreten von Kanalgasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ablauf, …
- … aufzunehmen und in die Kanalisation abzuleiten. Er ist oft mit einem Geruchsverschluss ausgestattet, um das Austreten von Kanalgasen zu verhindern. …
- … Dachentwässerung planen Tipps zur Dimensionierung von Dachrinnen und Fallrohren für eine effektive …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Gestank aus Dachrinnenfallrohr: Ursachenforschung & Lösungen für Mehrfamilienhaus?
- … Unerträglicher Gestank aus dem Fallrohr der Dachrinne? Mögliche Ursachen im Mehrfamilienhaus (Baujahr 1910) und effektive Lösungen finden. Jetzt informieren! …
- … Geruch, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Ursachenforschung, Abwassergeruch …
- … Gestank aus Dachrinnenfallrohr: Ursachenforschung & Lösungen für Mehrfamilienhaus? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruchsverschluss, Dachentwässerung, Balkon, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruchsverschluss, Dachentwässerung, Balkon, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsverschluss Balkon/Dachentwässerung: Probleme, Lösungen & Vorschriften im Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Geruchsverschluss Balkon: Probleme & Lösungen
Suche nach: Geruchsverschluss, Dachentwässerung, Balkon, Mehrfamilienhaus, Geruchsbelästigung, Fallrohr, Wasserrückstau, Bauvorschriften, Sanitärtechnik, Revisionsöffnung
