Garage auf aufgefülltem Erdreich bauen: Gründung, Belastung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Garagen-Gründung auf einem aufgefüllten Erdreich. Wichtige Aspekte sind die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Berücksichtigung einer vorhandenen Zisterne und die Wahl des Fundamenttyps (Punktfundamente vs. Streifenfundamente). Eine sorgfältige Planung unter Einbeziehung von Statikern und Garagenherstellern ist entscheidend. Die Verdichtung des Untergrunds wird als wichtiger Faktor für die Stabilität der Garage hervorgehoben.
wir sind gezwungen einen neuen Platz für unsere Garage zu finden, die ursprünglich an anderer Stelle geplant war. Gibt es eine Möglichkeit diese auf aufgefüllter Erde in irgendeinerweise so zu stellen, dass es später keine Probleme gibt. Die Erde ist bereits verfüllt. Dabei gibt es noch ein Problem  -  direkt vor der Garage befände sich eine schon versetzte Betonzisterne mit den entsrpechenden Zu- und Ableitungen (Zuleitungen, Ableitungen) im Erdreich (mind. 3 m tief). Gäbe es hier Probleme mit der Belastung?
  • Thomas Kröll
    Sicherheitshinweise: Garage auf Auffüllung: Gründung prüfen!
    🔴 Kritisch: Ungleichmäßige Setzungen können die Statik der Garage gefährden.
    🔴 Kritisch: Beschädigungen an Zuleitungen (z.B. Wasser, Abwasser) durch Setzungen möglich.
    GoogleAI-Analyse: Garage auf Auffüllung: Gründung prüfen!
    Ich würde bei einer geplanten Garage auf aufgefülltem Erdreich zu besonderer Vorsicht raten. Eine Auffüllung ist in der Regel nicht so tragfähig wie gewachsener Boden.
    🔴 Gefahr: Das Hauptproblem ist die ungleichmäßige Setzung des Bodens unter der Garage. Dies kann zu Rissen im Fundament und in den Wänden führen.
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten durch einen Geotechniker ist unerlässlich. Es gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens und die zu erwartenden Setzungen.
    • Fundamentierung: Je nach Bodengutachten sind verschiedene Fundamentierungsarten möglich:
      • Flachgründung: Nur bei sehr tragfähigem, verdichtetem Auffüllmaterial möglich.
      • Tiefgründung: Pfahlgründung oder Plattengründung, um die Lasten in tiefere, tragfähigere Bodenschichten abzuleiten.
    • Betonzisterne: Die Nähe zu einer Betonzisterne sollte bei der Planung berücksichtigt werden, da diese zusätzliche Lasten auf den Boden ausübt.
    • Ableitungen und Zuleitungen: Achten Sie darauf, dass Ableitungen und Zuleitungen nicht durch Setzungen beschädigt werden. Flexible Verbindungen können hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und planen Sie die Fundamentierung in Absprache mit einem Statiker und einem Bauingenieur.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds durch einen Geotechniker. Es dient dazu, die Tragfähigkeit des Bodens, die zu erwartenden Setzungen und die Notwendigkeit von Bodenverbesserungsmaßnahmen zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Geotechnik, Baugrund, Tragfähigkeit, Setzung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung des Bodens unter der Last eines Bauwerks. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Bauwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodengutachten, Fundament.
    Flachgründung
    Eine Flachgründung ist eine Fundamentierungsart, bei der die Lasten des Bauwerks direkt auf den Baugrund übertragen werden. Sie ist nur bei ausreichend tragfähigem Boden möglich.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tiefgründung, Streifenfundament, Plattengründung.
    Tiefgründung
    Eine Tiefgründung ist eine Fundamentierungsart, bei der die Lasten des Bauwerks über Pfähle oder andere Elemente in tiefere, tragfähigere Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird bei wenig tragfähigem Boden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Pfahlgründung, Plattengründung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit des Bodens bezeichnet die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Fundamentierung.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Setzung, Bodenverdichtung.
    Geotechnik
    Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit den Eigenschaften des Baugrunds und den Wechselwirkungen zwischen Baugrund und Bauwerken befasst.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Baugrund, Tragfähigkeit, Setzung.
    Auffüllung
    Eine Auffüllung ist eine künstliche Erhöhung des Geländeniveaus durch Aufschütten von Erdmaterial. Auffüllungen sind in der Regel weniger tragfähig als gewachsener Boden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Setzung, Bodenaustausch.
    1. Welche Risiken bestehen beim Bau einer Garage auf aufgefülltem Erdreich?
      Das größte Risiko ist die ungleichmäßige Setzung des Bodens. Dies kann zu Rissen im Fundament, den Wänden und zu Beschädigungen an Leitungen führen. Ein Bodengutachten und eine fachgerechte Fundamentierung sind daher unerlässlich.
    2. Was ist ein Bodengutachten und warum ist es notwendig?
      Ein Bodengutachten wird von einem Geotechniker erstellt und untersucht die Beschaffenheit des Bodens. Es gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, die zu erwartenden Setzungen und die Notwendigkeit von Bodenverbesserungsmaßnahmen. Ohne ein Bodengutachten ist eine sichere Planung der Fundamentierung nicht möglich.
    3. Welche Fundamentierungsarten kommen in Frage?
      Je nach Beschaffenheit des Bodens kommen verschiedene Fundamentierungsarten in Frage. Bei tragfähigem, verdichtetem Auffüllmaterial ist eine Flachgründung möglich. Bei weniger tragfähigem Boden sind Tiefgründungen wie Pfahlgründungen oder Plattengründungen erforderlich.
    4. Wie beeinflusst eine Betonzisterne die Planung?
      Eine Betonzisterne übt zusätzliche Lasten auf den Boden aus. Diese Lasten müssen bei der Planung der Fundamentierung berücksichtigt werden, um Setzungen und Schäden zu vermeiden.
    5. Was sind flexible Verbindungen bei Leitungen?
      Flexible Verbindungen sind spezielle Rohrverbindungen, die Bewegungen und Setzungen ausgleichen können. Sie verhindern, dass Leitungen durch Setzungen beschädigt werden.
    6. Kann man Auffüllmaterial nachträglich verdichten?
      Ja, Auffüllmaterial kann nachträglich verdichtet werden. Dies kann die Tragfähigkeit des Bodens erhöhen und Setzungen reduzieren. Allerdings ist eine nachträgliche Verdichtung oft aufwendig und teuer.
    7. Was kostet ein Bodengutachten?
      Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Sie liegen in der Regel zwischen 500 und 2000 Euro.
    8. Wer kann ein Bodengutachten erstellen?
      Ein Bodengutachten kann von einem Geotechniker oder einem Ingenieurbüro für Geotechnik erstellt werden. Achten Sie darauf, dass der Gutachter über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    • Bodengutachten Kosten
      Informationen zu den Kosten und dem Nutzen eines Bodengutachtens.
    • Fundamentarten für Garagen
      Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre Eignung für Garagen.
    • Bodenverdichtung Methoden
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Bodenverdichtung.
    • Setzungsschäden vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Setzungsschäden an Gebäuden.
    • Bauen auf schwierigem Baugrund
      Hinweise und Empfehlungen für das Bauen auf schwierigem Baugrund.
  2. Garagen-Neubau: Präzisierung der Ausgangssituation erforderlich!
    Was für eine Garage?
    Warum versetzen, steht die denn schon?
    Hier fehlt das Input!
    Wo steht welche Garage, die aus welchen Gründen wohin versetzt werden soll?
  3. Fertiggarage auf Auffüllung: Planung unter Berücksichtigung Zisterne!
    Hallo habe mich falsch ausgedrückt Es gibt noch ...
    hab mich falsch ausgedrückt!
    Es gibt noch keine Garage, am ursprünglich geplanten Platz ist die Garagenaufstellung aber nicht möglich. Der jetzt ausgewählte Platz ist allerdings schon mit bis zu 300 cm Erde aufgefüllt  -  nicht lagenweise verdichtet (ca. 1 Jahr her), weil ursprünglich dort nichts vorgesehen war. Garagentyp  -  Fertiggarage ist geplant, aber auch anderes ist möglich, wenn erforderlich. Im Bereich der Garage sitzt eine Zisterne mit den dazugehörigen Leitungen, die ziemlich tief liegen. Die Garage würde also direkt vor oder hinter der Zisterne stehen  -  ist alles ziemlich knapp. Die Garage soll auf die Grundstücksgrenze, Nachbargrundstück noch unbebaut, Zisterne ist ca. 7-8 m von Straße entfernt. Eine 6 m Garage könnte gerade so davorpassen  -  ansonsten müsste sie wohl dahinter, allerdings steht das Haus 3 m von der Grenze entfernt, sodass die Garage zumindest teilweise an der Hauswand stände.
  4. Fertiggarage: Punktfundamente, Untergrundverdichtung & Belastung!
    Für Fertiggarage
    mal mit Lieferanten reden, dem Bauleiter die Pläne geben mit Darstellung der Zisterne und Leitungen.
    Teilweise werden Fertiggaragen vom Hersteller auf Punktfundamente gestellt. Normalerweise werden bauseitige Fundamente als Streifen ausgeführt.
    An einer Verdichtung des Untergrundes würde ich nicht sparen, da Fertiggaragen meist punktweise auf 4 Ecken gelagert werden.
    (Garage= 12 Tonnen + Auto 1-2 t + Gruscht + Eigengewicht Fund.): 4 Ecken = Belastung des Untergrundes
    Sicherlich ist in diesem Fall die Errichtung von Streifenfundamenten sinnvoller als die 4 Punkte vom Garagenlieferanten.
    Zu beachten wäre auch, dass es Garagenhersteller gibt, die NICHT genau auf den Eckpunkten aufsetzten.
    Auf Ecken setzten z.B. Zapf, Dahmit ..., NICHT auf Ecke, sondern eingerückten Streifen z.B. Dorn.
    Von den anderen Herstellern habe ich keine Angaben zur Hand.
    In Eurem Fall würde ich Streifenfundamente vorziehen.
    Den Aushub je nach Untergrund ca. 30 bis 50 cm unter Fundamentsohle die ca. 80 cm unter Geländeoberkante (OK) vornehmen und mit Schotter diese Mehrtiefe verfüllen und verdichten. Beim Verdichten mit einem Rüttler könnt Ihr gleich feststellen, ob der Untergrund noch nachgibt. Ist das der Fall, muss an diesen Stellen tiefer und breiter gegraben und Schotter eingefüllt und verdichtet werden. Dann Streifenfundamente nach Lieferantenangaben herrichten.
    Auf diese Fundamente könnte dann sicherlich auch eine gemauerte Garage gestellt werden, wobei da eigentlich Streifen längs der Garage sinnvoller wären.
    Die eventuell vorhandenen Rohre könnten geschützt durch die Fundamente geführt werden. Das sollte sich jedoch ein Fachmann/Frau vor Ort erst anschauen.
    Garage auf aufgefülltem Erdreich: Gründung, Belastung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Garagen-Gründung auf einem aufgefüllten Erdreich. Wichtige Aspekte sind die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Berücksichtigung einer vorhandenen Zisterne und die Wahl des Fundamenttyps (Punktfundamente vs. Streifenfundamente). Eine sorgfältige Planung unter Einbeziehung von Statikern und Garagenherstellern ist entscheidend. Die Verdichtung des Untergrunds wird als wichtiger Faktor für die Stabilität der Garage hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Errichtung einer Fertiggarage auf aufgefülltem Erdreich sollte die Ausgangssituation präzise erfasst werden, wie im Beitrag Garagen-Neubau: Präzisierung der Ausgangssituation erforderlich! betont wird. Dies umfasst die Art der Auffüllung, die Verdichtung und das Vorhandensein von Leitungen oder Zisternen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Planung einer Fertiggarage auf einer Auffüllung erfordert die Berücksichtigung der Zisterne und der Leitungen, wie im Beitrag Fertiggarage auf Auffüllung: Planung unter Berücksichtigung Zisterne! erläutert wird. Die Nähe zur Grundstücksgrenze und die Beschaffenheit des Untergrunds sind ebenfalls wichtige Faktoren.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wahl des Fundamenttyps (Punktfundamente oder Streifenfundamente) hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Art der Garage ab. Im Beitrag Fertiggarage: Punktfundamente, Untergrundverdichtung & Belastung! wird die Bedeutung der Untergrundverdichtung für Punktfundamente hervorgehoben, da Fertiggaragen oft punktweise auf den Ecken gelagert werden. Die Belastung durch das Eigengewicht der Garage und des Autos muss berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von Garagenlieferanten und Bauleitern beraten zu lassen und die Pläne unter Berücksichtigung der Zisterne und Leitungen zu erstellen. Eine Verdichtung des Untergrunds ist ratsam, um Setzungen zu vermeiden. Die Tragfähigkeit des Untergrunds sollte durch ein Bodengutachten geprüft werden, um die richtige Fundamentierung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Auffüllung, Erdreich, Gründung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erde an Garagenwand des Nachbarn: Druck, Schutzmaßnahmen & Haftung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen- & Garagenzufahrt-Unterbau: Schotter, Recyclingmaterial? Aufbau, Verdichtung, Materialwahl
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fondsfinanzierung statt Annuitätendarlehen: Lohnt sich die Beratung für Bauherren?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Polygonalplatten im Splittbett verlegen: Rasenfugen, Frostsicherheit & Materialwahl
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrasse bauen/mauern: Kosten sparen? Ideen für Untergrund, Material & Bauweisen
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksgrenze bepflastern trotz Zaun? Rechte, Abstand & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Entwässerungsprobleme durch höherliegende Garageneinfahrt: Wer ist verantwortlich?
  10. BAU-Forum - Keller - Carportkeller neben Hauskeller: Statik, Anordnung & Risiken bei Überlappung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Auffüllung, Erdreich, Gründung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Auffüllung, Erdreich, Gründung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage auf aufgefülltem Erdreich bauen: Gründung, Belastung & Risiken?
Suche nach: Garage auf Auffüllung: Gründung prüfen!
Suche nach: Garage, Auffüllung, Erdreich, Gründung, Fundament, Belastung, Statik, Setzung
