Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
wir haben folgendes Problem: unsere 1997 sanierte Beton-Terrasse (ca. 12 cm Aufbau) mit Fliesenbelag hat sich in den letzten 12 Monaten um ca. 3 cm abgesenkt - an den anschließenden Wänden sind im Bereich der Fliesenverfugungen inzwischen bis zu 3 cm breite Risse entstanden und einzelne Fliesen sind gesprungen.
Das ausführende Unternehmen konnte mir nicht sagen, ob der Unterbau frostsicher gegründet worden ist, in der Rechnung ist hierzu keine Position enthalten.
Es gibt folgende Arbeitspositionen auf dem Auftrag: anbringen Hohlkehle an Fuge zwischen Garagenboden und Garagenwand außen im Aushubbereich; Einbau & Anschluss Drainageleitung an Hausdrainageleitung, Hinterfüllen des Arbeitsraumes mit gelagertem Material inkl. lagenweisem verdichten.
Es wurde laut DINAbk. die Terrasse ca. 15 cm unter Innenbodenniveau abgesenkt um Schäden am Terrassenputz zu vermeiden - hier taucht die Frage auf: wenn er nach DIN gearbeitet hat, gibt es eine DIN nachdem der Unterbau einer Terrasse geregelt wird bzw. ein frostsicherer Unterbau zu erstellen ist (STAND 07/1997!)?
Um das Bauwerk zu beschreiben: Fläche ca. 12 m², rechts Anschluss an bestehende Garage (Absenkung von hinten nach vorne), hinten Anschluss an Hausmauerwerk, links Anschluss an Hausmauerwerk (Absenkung von hinten nach vorne), vorne "offen" und im Anschluss Waschbetonplatten auf Kies verlegt.
Wer hat Erfahrung mit solchen Bauteilen und kann mir helfen? Die Gewährleistungszeit ist natürlich vorbei, sollte es ein Mangel am Bauwerk sein, sieht es es aber anders aus ...
🔴 Gefahr: Durch die Absenkung der Terrasse können angrenzende Bauteile (z.B. Hauswand) beschädigt werden. Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Folgeschäden führen.
Eine Absenkung der Terrasse um 3 cm innerhalb von 12 Monaten deutet auf ein ernsthaftes Problem hin. 🔴 Mögliche Ursachen sind:
- Frostschäden: Unzureichende Frosttiefe des Fundaments oder fehlende Drainage können zu Frosthub führen, der den Unterbau aufsprengt.
- Mangelhafte Drainage: Staunässe unter der Terrasse kann den Untergrund aufweichen und zu Setzungen führen.
- Setzungen des Baugrunds: Insbesondere bei unsachgemäßer Verdichtung des Untergrunds oder bei Auffüllungen kann es zu Setzungen kommen.
- Beschädigung der Drainageleitung: Eine defekte oder verstopfte Drainageleitung kann zu Wassereintritt und Aufweichung des Untergrunds führen.
Die Risse in den Fliesenverfugungen und an den Wänden sind ein deutliches Zeichen für die Bewegung der Terrasse. 🔴 Hier besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und weitere Schäden verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Prüfen Sie die vorhandenen Bauunterlagen (Rechnung, Auftrag) auf Details zum Fundamentaufbau und zur Drainage.
- Frosttiefe
- Die Frosttiefe bezeichnet die Bodentiefe, bis zu welcher der Boden im Winter gefriert. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Gründung von Bauwerken berücksichtigt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen wird sie häufig eingesetzt, um Fundamente, Keller oder Terrassen vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr. - Frosthub
- Frosthub entsteht, wenn Wasser im Boden gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Hebungen und Beschädigungen von Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Bodenfrost, Eislinsenbildung, Frostschäden. - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder anderer Ursachen. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Verdichtung, Fundament. - Unterbau
- Der Unterbau ist die Schicht unterhalb eines Belags, z.B. einer Terrasse oder eines Pflasters. Er dient dazu, den Belag zu tragen und das Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Filterschicht, Planum. - Baugrund
- Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung. - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Reinigung zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Rundung, Übergang.
- Was bedeutet Frosttiefe?
Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Fundamente müssen in dieser Tiefe gegründet sein, um Frostschäden zu vermeiden. - Wie funktioniert eine Drainage unter der Terrasse?
Eine Drainage leitet Wasser, das sich unter der Terrasse ansammelt, ab. Sie besteht in der Regel aus einer Kiesschicht und Drainagerohren, die das Wasser zu einem Sickerschacht oder einer anderen Ableitung führen. - Was ist Frosthub?
Frosthub entsteht, wenn Wasser im Boden gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann den Boden und darauf befindliche Bauteile anheben und beschädigen. - Welche Rolle spielt die Verdichtung des Untergrunds?
Eine gute Verdichtung des Untergrunds ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden. Bei unzureichender Verdichtung kann sich der Boden unter der Last der Terrasse nachträglich setzen. - Was sind die Anzeichen für eine mangelhafte Drainage?
Anzeichen für eine mangelhafte Drainage sind Staunässe unter der Terrasse, feuchte Stellen an den Wänden oder eine beschleunigte Algenbildung auf den Fliesen. - Kann man eine Terrasse nachträglich unterfangen?
Ja, eine Terrasse kann nachträglich unterfangen werden, um das Fundament zu verstärken oder tiefer zu gründen. Dies ist jedoch ein aufwendiger und kostspieliger Eingriff. - Wer haftet für Schäden durch Frost?
Die Haftung für Schäden durch Frost hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Terrasse fachgerecht geplant und gebaut wurde, haftet in der Regel der Bauherr. Bei Planungs- oder Ausführungsfehlern kann der Planer oder das Bauunternehmen haftbar gemacht werden. - Wie kann man Risse in Fliesen reparieren?
Kleinere Risse in Fliesen können mit speziellem Fugenmörtel oder Epoxidharz repariert werden. Bei größeren Rissen oder Schäden ist es ratsam, die Fliesen auszutauschen.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fundamentarten für Terrassen
Überblick über verschiedene Fundamentarten für Terrassen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Drainage richtig planen
Tipps und Hinweise zur Planung einer effektiven Drainage für Terrassen und Gärten. - Ursachen für Risse im Mauerwerk
Informationen über verschiedene Ursachen für Risse im Mauerwerk und deren Behebung. - Baugrunduntersuchung
Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
doppelt eingestellt
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- … ausdehnt. Der dadurch entstehende Druck kann das Gestein sprengen.Verwandte Begriffe: Verwitterung, Frostschaden, Gesteinszerfall …
- … Algenbefall auf Terrassen entfernenMethoden zur Entfernung von Algenbefall auf Terrassen und anderen Außenflächen. …
- … forum/aussenwaende/11407.php,/forum/aussenwaende/11049.php,/forum/aussenwaende/10869.php,/forum/balkon-terrasse/12045.php,/forum/balkon-terrasse/11785.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hagelschlagresistenz von Fassadenputz: Abweichung von WDVS-Vorgaben – Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Abplatzungen Neubau: Ursachen, Reparatur & Frostschäden vermeiden?
- … dass Wasser eingedrungen ist und beim Gefrieren den Schaden verursacht hat (Frostschaden), ist plausibel. & …
- … Frostschaden …
- … Klinker Abplatzungen: Frostschaden durch späte Verfugung? …
- … erinnere mich aber, dass ich von Zeit zu Zeit auf der Terrasse welche gefunden habe, von denen ich dachte, dass sie von den …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- … Epoxidharzfugen, Fugen ausbessern, Granit, Sandstein, VDW 400 plus, Fugensanierung, Terrassensanierung, Podest …
- … Wir haben ein Eingangspodest aus Granit und eine Terrasse mit einem dunklen Sandstein, und bei beiden gibt es nach gut …
- … Das Podest ist mit VDW 400 plus verfugt, die Terrasse mit VDW 840 plus . …
- … Bei der Terrasse sind die Fugen zwischen den ca. 2,5 cm dicken Platten mit …
- … einfach nur gleichmäßig tiefer geworden würde ich sagen. Am Rand der Terrasse, die 1 Stufe höher ist als die Umgebung, stehen als Einfassung …
- … Zeit nach außen geneigt, und die Fuge zwischen diesen und den Terrassenplatten bzw. der darunterliegenden 1-Korn-Bettung ist 1-2 cm größer als sie …
- … Terrasse-1: Die Umlaufende große aufgeklaffte Fuge zu der Umrandungs-Kante... Großzügig mit losem (oder zement-gebundenem?) Split unterfüllen, dann neue 1K-Fuge einbauen? …
- … Terrasse-2: Die tiefer gewordenen Fugen... sind noch okay , nur …
- … mit sandiger, bröckeliger Struktur), die allmählich tiefer gewordenen Fugen auf der Terrasse (gleichmäßig abgesenkt, ohne starke Ausbrüche) und die stark aufgerissene Randfuge zur …
- … <th scope=row>Terrasse - Randfuge (VDW 840 plus)</th> …
- … <th scope=row>Terrasse - Innere Fugen (VDW 840 plus)</th> …
- … <h3>Terrasse-1: Die umlaufende aufgerissene Randfuge</h3> …
- … durch Setzung. Da VDW 840 plus wasserdurchlässig ist, droht kein sofortiger Frostschaden, aber die Lücke birgt Risiken für Stabilität und Unkraut. Unterfüllen ist …
- … <h3>Terrasse-2: Die tiefer gewordenen inneren Fugen</h3> …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
- … Frostschaden Terrasse: Ursachen & Lösungen …
- … Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel? Ursachen finden & Schäden beheben. Jetzt …
- … Terrasse, Terrassenplatten, Frostschaden, Drainmörtel, Ursachen, Reparatur, Sanierung, Vorbeugung, Quarzit, Haftschlämme …
- … Terrasse, Frostschäden, Sanierung, Gartenbau, Pflasterarbeiten …
- … Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: …
- … Im letzten Jahr haben wir unsere Terrasse neu verlegen lassen. Hierzu wurde ein Betonterrassenplatte (15 cm) …
- … Dann stellte sich leider heraus dass die Platten für eine Terrasse im freien absolut ungeeignet waren, da extrem empfindlich. Also wurden die …
- … Ein Frostschaden an Terrassenplatten trotz Drainmörtel deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin. …
- … Ein fehlendes oder falsches Gefälle führt dazu, dass Wasser auf der Terrasse stehen bleibt und in die Platten eindringt. …
- … Material der Platten: Nicht alle Terrassenplatten sind frostbeständig. Quarzit ist zwar relativ widerstandsfähig, aber auch hier …
- … durch einen Fachmann: Ein Bausachverständiger oder Gartenbauer kann die Ursache des Frostschadens genau bestimmen und eine geeignete Sanierung empfehlen. …
- … Wasserdurchlässigkeit aufweist. Er wird verwendet, um Wasser unterhalb von Belägen wie Terrassenplatten abzuführen und so Frostschäden vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Frostbeständigkeit, Terrasse …
- … Warum entstehen Frostschäden an Terrassenplatten trotz Drainmörtel?Frostschäden können trotz Drainmörtel entstehen, wenn die Drainage nicht ausreichend ist, die Abdichtung fehlt oder beschädigt ist, das Gefälle falsch ist, minderwertiger Drainmörtel verwendet wurde oder die Terrassenplatten nicht frostbeständig sind. Auch eine fehlerhafte Verarbeitung der Haftschlämme …
- … Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser schnell und vollständig abfließen …
- … das Gefälle fehlt oder zu gering ist, bleibt Wasser auf der Terrasse stehen und kann in die Platten eindringen und gefrieren. …
- … Kann man Frostschäden an Terrassenplatten selbst reparieren?Kleinere Schäden wie Risse können unter Umständen selbst …
- … Wie kann man Frostschäden an Terrassenplatten vorbeugen?Um Frostschäden vorzubeugen, sollte man auf eine fachgerechte Ausführung …
- … der Terrasse achten, frostbeständige Platten verwenden, ein ausreichendes Gefälle einplanen und die Terrasse regelmäßig reinigen und pflegen. …
- … Wie oft sollte man eine Terrasse reinigen und pflegen?Eine Terrasse sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen …
- … Terrassenplatten verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Materialauswahl. …
- … Drainage für Terrassen: So …
- … vermeiden Sie StaunässeInformationen über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen und deren fachgerechte Installation. …
- … Terrassenreinigung: Die besten Methoden und MittelTipps zur Reinigung von Terrasse …
- … Abdichtungsmethoden für Terrassen und deren fachgerechte Ausführung. …
- … Drainmörtel-Verbund: Ursache für Terrassenplatten-Risse? …
- … Terrassenaufbau: Drainmörtel auf Betonplatte mit Haftschlämme …
- … Die ganze Terrasse ist ca. 6 x 4 Meter groß …
- … Ursachenforschung: Risse in Terrassenplatten analysieren …
- … Frostschaden: Ausbreitung von Rissen in Quarzit-Terrassenplatten …
- … Terrassenplatten Frostschaden: Ursachenforschung und Sanierung …
- … zeigt, dass die Kombination aus Betonterrassenplatte, Drainmörtel und Quarzit-Platten in Verbindung mit einer Haftschlämme nicht zwangsläufig vor Frostschäden schützt. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Die Analyse der Schadensbilder, wie in Frostschaden: Ausbreitung …
- … von Rissen in Quarzit-Terrassenplatten beschrieben, hilft bei der Ursachenfindung. …
- … Die Wahl des richtigen Dünnbettmörtels und die Berücksichtigung von Dehnungsfugen sind weitere wichtige Aspekte bei der Verlegung von Terrassenplatten, wie in Drainmörtel-Verbund: Ursache für Terrassenplatten-Risse? angedeutet. Eine …
- … fachgerechte Ausführung ist essenziell, um Frostschäden und Risse in den Terrassenplatten zu vermeiden. Die Informationen aus Terrassenaufbau: Drainmörtel auf Betonplatte mit Haftschlämme geben Aufschluss über den …
- … Aufbau der Terrasse und mögliche Schwachstellen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für frostfeste Fliesen?
- … Balkonfliesen Frostschaden: Was tun? …
- … Balkonfliesen, Frostschaden, Fliesenreparatur, frostfeste Fliesen, Fliesenauswahl, Balkonsanierung, Terracotta Fliesen …
- … Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für frostfeste Fliesen? …
- … Der Frostschaden an Ihren Balkonfliesen deutet auf mangelnde Frostbeständigkeit der Fliesen und …
- … Wasser in den Untergrund. Sie ist besonders wichtig auf Balkonen und Terrassen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, …
- … Balkonfliesen: Frostschaden vermeiden – Drainagesystem prüfen! …
- … Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & frostfeste Lösungen …
- … forum/ausbauarbeiten/11418.php,/forum/ausbauarbeiten/10240.php,/forum/aussenwaende/10730.php,/forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/12051.php,/forum/balkon-terrasse/12024.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12023.php,/forum/balkon-terrasse/11974.php,/forum/balkon-terrasse/11963.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/11929.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte Frostschaden Gartenhaus: Teerpappe als Schutz? Ursachen, Risiken & Alternativen
- … Betonplatte Frostschaden: Teerpappe? …
- … Frostschaden an Betonplatte im Gartenhaus? Teerpappe als Abdeckung? Infos zu Ursachen, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Betonplatte, Frostschaden, Gartenhaus, Teerpappe, Sanierung, Abdichtung, Betonmilch, Betonsanierung, Frostschäden, Betonreparatur …
- … Betonplatte Frostschaden Gartenhaus: Teerpappe als Schutz? Ursachen, Risiken & Alternativen …
- … Wir versuchen zurzeit ein Gartenhaus mit Terrasse bauen zu lassen. Die Betonplatte ca. 4*8 m wurde …
- … als dauerhafte Abdeckung für die betonplatte, auf der ein Gartenhäushchen mit Terrasse entstehen soll? …
- … zu beachten; unter der Teerpappe kann sich Feuchtigkeit ansammeln, was den Frostschaden langfristig verschlimmern kann. ? …
- … Gartenhaus Fundament: Alternativen zur BetonplatteWelche Fundamentarten es gibt. …
- … Betonplatte Frostschaden: Ursachen, Risiken & Sanierung …
- … 14593.php,/forum/balkon-terrasse/11925.php,/forum/balkon-terrasse/11763.php,/forum/balkon-terrasse/11474.php,/forum/balkon-terrasse/11053.php,/forum/balkon-terrasse/10693.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10567.php,/forum/balkon-terrasse/10504.php,/forum/balkon-terrasse/10480.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10023.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlträger am Balkon vor Rost schützen: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für abgeplatzte Fliesen?
- … Balkonfliesen, Frostschaden, Fliesenreparatur, Betonsanierung, Balkonsanierung, Estrich, Abdichtung, Gefälle …
- … Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für abgeplatzte Fliesen? …
- … Frostschaden …
- … Balkonfliesen Frostschaden: Sanierung mit Flüssigkunststoff oder Fliesen? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haarrisse im Fliesenbelag: Ursachen, Gewährleistung & Schutz vor Frostschäden?
- … der Kellerabgang im Außenbereich neben unserer Terrasse im Garten wurde vor rund 4 Jahren gefliest. Nun sehe ich …
- … FrostschadenSchaden, der durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen entsteht. Das Eis dehnt sich aus und kann das Material zerstören. Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen. …
- … Es war das Fliesen eines Treppenabganges im Außenbereich von der Terrasse in den Keller eines rund 20 Jahre alten Hauses. …
- … außerdem gestern am ebenfalls verfliesten Mäuerchen, das den Treppenabgang von der Terrasse trennt, Risse im Fugenmaterial aufgefallen. Hier klingen übrigens die 2-3 Fliesen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
Suche nach: Terrasse senkt sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Terrasse abgesackt, Frostschäden, Terrassensanierung, Fundament, Risse, Drainage, Unterbau, Baugrund
