Tragende Bodenplatte vs. Fundamentplatte: Vor- & Nachteile, Bodengutachten notwendig?
Die Diskussion dreht sich um die Entscheidung zwischen tragender Bodenplatte und Fundamentplatte. Ein Bodengutachten ist essentiell, um die Bodenqualität zu prüfen und Risiken zu minimieren. Die Wahl der Gründungsmethode hängt stark vom Baugrund und den Lasten ab. Die Kosten für ein Bodengutachten sollten nicht gescheut werden, da sie die Basis für eine sichere und wertbeständige Bauweise bilden.
Hallo, wir bauen bald ein Haus, der Architekt hat es frei gestellt, die Bodenplatte selbsttragend oder mit Fundamenten zu bauen. Einfacher ist für mich die tragende, muss ich da aber nicht vorher die Bodenqpalität prüfen lassen oder so was ähnliches habe ich da gehört. Kann man prinzipiell eine tragende machen oder wie oder was. (Weil ein Bodengutachten sehr teuer ist)
Brauche ich bei einer Fundamentenplatte kein Gutachten?
MfG Karl
  • Karl
    🔴 KRITISCH: Ein geotechnisches Bodengutachten gemäß DINAbk. 4020 ist zwingend erforderlich – unabhängig von der gewählten Gründungsart (tragende Bodenplatte oder Fundamentplatte).
    🔴 KRITISCH: Ohne statische Berechnung durch einen nach § 51c HOAIAbk. berechtigten Statiker darf keine Gründungslösung dimensioniert oder ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Frosttiefe am Standort muss bei beiden Gründungsarten berücksichtigt werden – bei einer tragenden Bodenplatte ist eine ausreichende Einbindungstiefe in frostfreien Boden zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei erhöhtem Grundwasserstand oder schichtweise wechselnder Bodenbeschaffenheit ist eine Fundamentplatte mit abgesetzten Fundamenten oder ein kombinierter Gründungstyp oft sicherer als eine reine Bodenplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Verzicht auf das Bodengutachten führt nicht nur zu bauphysikalischen und statischen Risiken, sondern kann auch die Baugenehmigung gefährden und Versicherungsleistungen bei Folgeschäden ausschließen.
    Ich empfehle, die Entscheidung zwischen tragender Bodenplatte und Fundamentplatte von den spezifischen Bodenverhältnissen und den statischen Anforderungen des geplanten Hauses abhängig zu machen.
    Tragende Bodenplatte:
    Eine tragende Bodenplatte verteilt die Last des Gebäudes direkt auf den Baugrund. Ob diese Option geeignet ist, hängt stark von der Tragfähigkeit des Bodens ab. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit zu prüfen und die Tragfähigkeit zu bestimmen. 🔴 Ohne ein solches Gutachten kann die Stabilität des gesamten Bauwerks gefährdet sein.
    Fundamentplatte:
    Eine Fundamentplatte, eventuell mit zusätzlichen Fundamenten, kann notwendig sein, wenn der Baugrund weniger tragfähig ist. Sie verteilt die Lasten großflächiger oder leitet sie tiefer in tragfähigere Bodenschichten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie in jedem Fall ein Bodengutachten erstellen und ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.
    Der Bauherr plant ein Haus und stellt die Wahl zwischen einer tragenden Bodenplatte und einer Fundamentplatte zur Diskussion. Er zeigt eine deutliche Tendenz zur vermeintlich einfacheren und günstigeren tragenden Bodenplatte, da er ein Bodengutachten als teure Zusatzbelastung ansieht. Diese Herangehensweise ist aus fachlicher Sicht äußerst bedenklich und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass bei einer tragenden Bodenplatte kein Bodengutachten nötig sei, ist grundlegend falsch und hochgefährlich. Die Tragfähigkeit des Bodens ist der entscheidende Faktor für die Dimensionierung jeder Gründungsart. Ohne Kenntnis der Bodenklasse, der Schichtdicken und des Grundwasserstands ist eine sichere Planung unmöglich. Ein Verzicht auf das Gutachten kann zu Setzungen, Rissen im Bauwerk oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Bodengutachten bei einer Fundamentplatte nicht nötig sei, ist ebenfalls falsch. Auch eine Fundamentplatte (oft als Streifen- oder Einzelfundamente ausgeführt) muss auf den anstehenden Boden abgestimmt werden. Die Lasten werden punktuell in den Boden eingeleitet, was eine genaue Kenntnis der Bodentragfähigkeit sogar noch wichtiger macht, um ungleiche Setzungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Ein Bodengutachten ist keine optionale Kostenfalle, sondern eine unverzichtbare Investition in die Sicherheit und Werthaltigkeit des Gebäudes. Es liefert die Bemessungswerte für den Boden (z.B. Steifemodul, Scherparameter) und gibt Aufschluss über die Frostsicherheit, die bei einer Bodenplatte ohne ausreichende Gründungstiefe kritisch sein kann. Die Kosten für ein Gutachten (ca. 1.500-3.000 Euro) stehen in keinem Verhältnis zu den potenziellen Schäden durch eine falsche Gründung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein geotechnisches Büro mit der Erstellung eines Bodengutachtens gemäß DIN 4020. Lassen Sie darauf aufbauend vom Statiker die exakte Gründungsart (tragende Bodenplatte, Fundamentplatte oder eine Kombination) berechnen. Sparen Sie nicht am falschen Ende – die Gründung ist das Fundament Ihres gesamten Bauvorhabens. Ein Fachmann muss die Bodenverhältnisse vor Ort beurteilen.
    Die Frage betrifft eine grundlegende statische Entscheidung beim Hausbau: ob eine selbsttragende Bodenplatte (auch als ‚direkt auf dem Baugrund liegende Platte‘ bezeichnet) oder eine Fundamentplatte mit abgesetzten Fundamenten gewählt wird – eine Entscheidung, die ausschließlich auf Grundlage eines fachlich anerkannten Bodengutachtens getroffen werden darf.
    🔴 Gefahr: Ohne Bodengutachten ist jede Planung einer tragenden Bodenplatte rechtlich und technisch unzulässig – sie birgt erhebliche Risiken für die Standsicherheit, Setzungsstabilität und langfristige Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass bei einer Fundamentplatte kein Bodengutachten erforderlich sei – auch hier muss die Tragfähigkeit des Untergrunds für die Fundamentsohlen nachgewiesen werden; lediglich die Ausführungsart ändert sich, nicht die Notwendigkeit der geotechnischen Bewertung.
    ➕ Ergänzung: Ein Bodengutachten prüft nicht nur die Tragfähigkeit, sondern auch Setzungsverhalten, Grundwasserlage, Bodenart, Frostempfindlichkeit und mögliche Schadstoffe – alle Faktoren, die für die Wahl der Gründungsart entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine selbsttragende Bodenplatte ‚einfacher‘ sei, ist in der Planung oft richtig – doch diese Einfachheit wird durch erhöhte Anforderungen an die Bodenqualität und Plattendicke kompensiert und darf keinesfalls zu Kosteneinsparungen bei der geotechnischen Untersuchung führen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf ein Bodengutachten kann zu unvorhersehbaren, teuren Nachbesserungen führen – wie Nachgründungen, Rissbildung in der Platte oder sogar statischen Mängeln, die die Baugenehmigung gefährden oder die Versicherung bei Schäden verweigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen für ein vollständiges Bodengutachten – dies ist keine Kosteneinsparoption, sondern eine gesetzliche und versicherungstechnische Voraussetzung für jede Art der Gründung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Bodengutachten immer erforderlich ist – unabhängig von der Gründungsart.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen qualifizierten Statiker.
    • Alle drei identifizieren den Verzicht auf ein Bodengutachten als hochgradig risikobehaftet mit konkreten Gefahren: Setzungen, Rissbildung, Standsicherheitsmängel, Einsturzgefahr.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Gutachtens als wichtige Empfehlung; DeepSeek und Qwen heben stärker die gesetzliche und technische Zwangsläufigkeit hervor ("rechtlich unzulässig", "gesetzliche Voraussetzung").
    • GoogleAI beschreibt Fundamentplatten eher allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren, dass diese i.d.R. als Streifen- oder Einzelfundamente mit abgesetzten Sohlen ausgeführt werden – was die Bodenuntersuchung nicht vereinfacht, sondern oft noch stringenter macht.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Kostenrelation (1.500–3.000 € vs. Folgekosten bei Fehlgründung) und weist auf Frostsicherheit als kritischen Faktor bei Bodenplatten hin.
    • Qwen ergänzt die Breite der geotechnischen Prüfung (Grundwasser, Schadstoffe, Setzungsverhalten) und betont die versicherungstechnischen Konsequenzen eines fehlenden Gutachtens.
    • DeepSeek korrigiert ausdrücklich die verbreitete Fehlvorstellung, ein Bodengutachten sei bei Fundamentplatten *nicht* nötig – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, Qwen tut es mit "korrektur"-Hinweis. Da DeepSeek hier die sicherere, präzisere und risikoorientierte Aussage trifft, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Alle Modelle stimmen überein: Beauftragung eines geotechnischen Sachverständigen und anschließende statische Bemessung sind nicht verzichtbar. Die strengste Formulierung (Qwen/DeepSeek) ist als Standard anzusetzen – "rechtlich unzulässig" und "gesetzliche Voraussetzung" definiert den Mindeststandard für die Praxis.
    Bodengutachten-Pflicht Alle drei Modelle sind sich einig: Ein Bodengutachten ist für jede Gründungsart zwingend erforderlich – keine Ausnahmen. Dies ist eine gesetzliche, technische und versicherungstechnische Voraussetzung.
    Statikprüfung durch Fachmann Alle Modelle fordern ausdrücklich eine statische Berechnung durch einen berechtigten Statiker – keine Eigenplanung oder Annahmen auf Basis von Erfahrungswerten.
    Frosttiefe bei Bodenplatte ⚠️ GoogleAI erwähnt Frost nicht, DeepSeek und Qwen heben es als kritischen Faktor hervor – die sicherere Aussage (Frosttiefe muss eingehalten werden) gilt als Konsensstandard.
    Grundwasser- und Schadstoffprüfung ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek nennen diese als Teil des Bodengutachtens; GoogleAI fokussiert auf Tragfähigkeit. Konsens: Das Gutachten umfasst mehr als nur Tragfähigkeit – mindestens Grundwasserlage und Bodenart.
    Folgen des Gutachtenverzichts Alle Modelle benennen gravierende Risiken (Setzungen, Risse, Einsturz), aber DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie verknüpfen den Verzicht mit Baugenehmigungs- und Versicherungsrisiken – diese erweiterte Risikobetrachtung wird als maßgeblich akzeptiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht zwischen Bodenplatte und Fundamentplatte – entscheiden Sie stattdessen, welcher Gründungstyp auf Grundlage eines vollständigen Bodengutachtens und einer statischen Berechnung die höchste Sicherheit bietet. Die Wahl der Gründung ist eine technische Konsequenz – keine Kostenentscheidung.
    🔴 Risiko Verzicht auf Bodengutachten Schwerwiegende Setzungen, Rissbildung, baurechtliche Sanktionen, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Frosttiefe bei Bodenplatte Hebungen/Risse in der Platte, Schädigung der Baukonstruktion, Energieverlust durch Wärmebrücken
    🔴 Risiko Fehlende Grundwasseranalyse Feuchteschäden, Auftriebskräfte bei Fundamenten, Korrosion von Bewehrung, langfristige Bauteilschäden
    🔴 Risiko Unzureichende statische Dimensionierung ohne Fachmann Standsicherheitsmängel, Baustopp durch Bauaufsicht, teure Nachbesserungen oder Rückbau
    🔴 Risiko Unterschätzung von Schadstoffbelastung im Boden Gesundheitsrisiken für Bewohner, Sanierungspflicht, Beeinträchtigung der Grundstückswertigkeit
    ✅ Chance Vollständiges Bodengutachten als Planungsbasis Gezielte Gründungsoptimierung, Reduktion von Nacharbeiten, sichere Baugenehmigung, langfristige Werthaltigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Integrierte Planung von Gründung und Konstruktion, Kostentransparenz, Vermeidung von Planungsfehlern
    ✅ Chance Professionelle Bewertung von Bodenart und -schichten Möglichkeit, bei günstigen Verhältnissen tatsächlich eine kostengünstige, robuste Bodenplatte auszuführen – aber nur auf fundierter Basis
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Unterlagendossiers Versicherungsschutz, einfache Verkaufsabwicklung, Erfüllung von Vorgaben bei Förderprogrammen (z. B. KfW)
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Zusatzmaßnahmen (z. B. Bodenaustausch) Vermeidung von Überraschungen während der Bauphase, bessere Kalkulation der Gesamtkosten
    1. Geotechnisches Gutachten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie ein geotechnisches Büro mit DIN 4020-Zertifizierung – nicht einen "Baugrundgutachter" ohne Nachweis. Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Erkundung mit Bohrungen und Laboranalysen.
    2. Statiker frühzeitig einbinden: Geben Sie dem Statiker bereits das Vorabgutachten zur Vorplanung – so lässt sich die Gründung optimal an Konstruktion und Lasten anpassen.
    3. Frosttiefe ermitteln lassen: Fordern Sie im Bodengutachten ausdrücklich die Angabe der regionalen Frosttiefe und die Bewertung der Frostsicherheit für die gewünschte Bodenplatte.
    4. Grundwasserlage dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass das Gutachten die höchste Grundwasserspiegelhöhe (auch bei Starkregen) und deren zeitliche Schwankung angibt.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Bewahren Sie alle Gutachten, Berechnungen und Freigaben digital und archiviert auf – sie sind Voraussetzung für KfW-Förderung und Versicherungsnachweise.
    6. Kostenvergleich vor Entscheidung: Lassen Sie vom Statiker beide Varianten (Bodenplatte vs. Fundamentplatte) mit Kosten- und Zeitangaben berechnen – nicht basierend auf Schätzungen, sondern auf dem Gutachten.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds, die Informationen über dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit liefert. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung der Gründung eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko
    Eine tragende Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes direkt auf den Baugrund überträgt. Sie wird eingesetzt, wenn der Baugrund ausreichend tragfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Flachgründung, Plattengründung
    Fundamentplatte
    Eine Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt. Sie wird eingesetzt, wenn der Baugrund weniger tragfähig ist oder ungleichmäßige Setzungen zu erwarten sind.
    Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Streifenfundament, Punktfundament
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt die statischen Berechnungen und Pläne, die für die Ausführung der Konstruktion erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Eigenschaften wie Tragfähigkeit, Zusammensetzung und Wasserdurchlässigkeit sind entscheidend für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Boden, Erdreich
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Bodenverdichtung
    Lastverteilung
    Lastverteilung beschreibt die Art und Weise, wie die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund übertragen werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um ungleichmäßige Setzungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Kraftfluss, Spannungsverteilung
    1. Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
      Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften wie Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung zu bestimmen. Es ist wichtig, um die richtige Gründungsmethode für ein Gebäude auszuwählen und Bauschäden vorzubeugen.
    2. Was sind die Vor- und Nachteile einer tragenden Bodenplatte?
      Vorteile sind die einfache Ausführung und die potenziell geringeren Kosten. Nachteile sind die Abhängigkeit von einem tragfähigen Baugrund und die Notwendigkeit eines Bodengutachtens. Bei ungeeignetem Baugrund kann es zu Setzungen und Rissen kommen.
    3. Was sind die Vor- und Nachteile einer Fundamentplatte?
      Vorteile sind die größere Lastverteilung und die Eignung für weniger tragfähige Böden. Nachteile können höhere Kosten und ein größerer Aufwand bei der Erstellung sein.
    4. Wer erstellt ein Bodengutachten?
      Ein Bodengutachten wird von einem Geologen, einem Baugrundgutachter oder einem Ingenieurbüro für Geotechnik erstellt. Diese Fachleute verfügen über die notwendige Expertise und Ausrüstung, um die Bodenproben zu entnehmen und zu analysieren.
    5. Was kostet ein Bodengutachten?
      Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und den örtlichen Gegebenheiten. Sie können mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen.
    6. Was passiert, wenn auf ein Bodengutachten verzichtet wird?
      Der Verzicht auf ein Bodengutachten kann schwerwiegende Folgen haben, wie z.B. ungleichmäßige Setzungen, Risse in den Wänden und im schlimmsten Fall die Gefährdung der Standsicherheit des Gebäudes. Die Kosten für die Behebung solcher Schäden sind in der Regel deutlich höher als die Kosten für ein Bodengutachten.
    7. Welche Rolle spielt ein Statiker bei der Gründung?
      Ein Statiker berechnet die notwendige Tragfähigkeit der Bodenplatte oder des Fundaments basierend auf den Lasten des Gebäudes und den Ergebnissen des Bodengutachtens. Er erstellt die statischen Berechnungen und Pläne, die für die Ausführung der Gründung erforderlich sind.
    8. Wie lange ist ein Bodengutachten gültig?
      Ein Bodengutachten sollte möglichst aktuell sein, da sich die Bodenverhältnisse im Laufe der Zeit verändern können. In der Regel wird ein Gutachten nicht älter als zwei Jahre sein. Bei längeren Zeiträumen sollte geprüft werden, ob eine Aktualisierung erforderlich ist.
    • Bodenverbesserung
      Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Baugrunds.
    • Drainage
      Maßnahmen zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund.
    • Gründungstiefen
      Die Tiefe, in der die Gründung eines Bauwerks angeordnet wird.
    • Geotechnische Risiken
      Mögliche Gefahren, die von den Eigenschaften des Baugrunds ausgehen.
    • Baugrundrisikoversicherung
      Versicherung gegen Schäden, die durch unvorhergesehene Baugrundverhältnisse entstehen.
  2. oder wie oder was?
    "doch" (!)
  3. Baugrundgutachten: Unverzichtbar für tragende Bodenplatte!
    Weitere Fragen
    Was wird gebaut?
    Mit od. ohne Keller?
    Wie ist der Baugrund?
    Welcher Lastfall Wasser ist anzunehmen?
    Was hat der Statiker berechnet?
    Die Frage nach dem Baugrundgutachten erledigt sich von vornherein.
    Hallo Karl,
    wie lange zahlst Du an Deinem Haus und wem vertraust Du dabei. Wenn es im Wert Deiner finanziellen Mühe entsprechen soll, dann fang bitte mit dem Bodengutachten an. Darauf steht nämlich das ganze Haus und damit steht od. fällt der Wert Deines ganzen Hauses.
    Verfolge den Link von Josef, dann weißt Du wovon ich spreche.
    Tragende Bodenplatte vs. Fundamentplatte: Bodengutachten-Pflicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entscheidung zwischen tragender Bodenplatte und Fundamentplatte. Ein Bodengutachten ist essentiell, um die Bodenqualität zu prüfen und Risiken zu minimieren. Die Wahl der Gründungsmethode hängt stark vom Baugrund und den Lasten ab. Die Kosten für ein Bodengutachten sollten nicht gescheut werden, da sie die Basis für eine sichere und wertbeständige Bauweise bilden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugrundgutachten: Unverzichtbar für tragende Bodenplatte! wird betont, dass ein Baugrundgutachten unerlässlich ist, um die Tragfähigkeit des Bodens zu beurteilen und Schäden am Bauwerk zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen tragender Bodenplatte und Fundamentplatte beeinflusst die Lastverteilung und die Baukosten. Eine Baugrunduntersuchung liefert wichtige Daten für die statische Berechnung und die Wahl der geeigneten Gründung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine tragende Bodenplatte oder Fundamentplatte sollte unbedingt ein Bodengutachten durchgeführt werden. Dies ist die Grundlage für eine sichere und wirtschaftliche Bauweise. Lassen Sie sich von einem Statiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundamentplatte, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundamentplatte, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundamentplatte, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Bodenplatte vs. Fundamentplatte: Vor- & Nachteile, Bodengutachten notwendig?
Suche nach: Tragende Bodenplatte oder Fundament? Entscheidungshilfe
Suche nach: tragende Bodenplatte, Fundamentplatte, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung, Gründung, Lastverteilung
