Betonbodenplatte mit Gefälle für Pool: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
Guten Tag!
Ich möchte einen runden Swimmingpool in meinen Garten einbauen. Die Grube ist bereits ausgeschachtet. Nun soll eine 10 cm starke Bodenplatte aus Glattstrich gegossen werden. Sie soll zur Mitte hin (dort ist der Bodenablauf) ein Gefälle von ca. 1-2 % haben. Wie gehe ich am besten vor und welche Hilfsmittel benötige ich?
  • Günter
    🔴 KRITISCH: Eine 10 cm starke Glattstrichplatte ohne Bewehrung und statische Berechnung ist für einen Swimmingpool grundsätzlich ungeeignet – es besteht akute Bruch- und Setzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor Betonierung ist eine fachliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zwingend erforderlich – Eigenleistung an der tragenden Bodenplatte ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderlich sind: frostfreie Gründung (mind. 80–100 cm Tiefe), kapillarbrechende Schicht, wasserdichte Trennschicht (PE-Folie 0,4 mm), mindestens 15 cm Stahlbeton mit berechneter Bewehrung (z. B. B500B, Raster 15×15 cm) und eine funktionstüchtige Drainage unter der Platte.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von 1–2 % zur Mitte hin allein ist unzureichend – es bedarf zusätzlicher Ablaufrohre, einer dichten Abdichtungsebene und einer nachträglichen wasserabweisenden Oberflächenbehandlung oder Folienabdichtung.
    Um eine kreisrunde Betonbodenplatte mit Gefälle für einen Swimmingpool zu erstellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Grube ausreichend ausgeschachtet und verdichtet ist. Eine Schalung in der gewünschten runden Form ist notwendig.
    • Material: Verwenden Sie einen frostsicheren Beton (z.B. C25/30) für den Glattstrich. Die Stärke der Bodenplatte sollte mindestens 10 cm betragen.
    • Gefälle: Um ein Gefälle von 1-2 % zur Mitte hin zu erreichen, verwenden Sie eine Richtlatte und eine Wasserwaage. Markieren Sie den höchsten Punkt am Rand und den tiefsten Punkt in der Mitte (Bodenablauf).
    • Betonieren: Gießen Sie den Beton gleichmäßig in die Schalung und verdichten Sie ihn mit einem Rüttler, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Achten Sie darauf, das Gefälle kontinuierlich zu prüfen und anzupassen.
    • Glattstrich: Nach dem Betonieren ziehen Sie die Oberfläche mit einer Glättkelle glatt.
    • Aushärtung: Decken Sie die Betonplatte während der Aushärtung (mind. 7 Tage) mit Folie ab, um Rissbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die korrekte Betonzusammensetzung und die statischen Anforderungen zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erstellung einer Betonbodenplatte mit Gefälle für einen runden Swimmingpool. Der Nutzer plant eine 10 cm starke Platte aus Glattstrich mit einem Gefälle von 1-2 % zur Mitte hin, wo sich der Bodenablauf befindet. Die Grube ist bereits ausgeschachtet. Diese Planung erfordert eine sorgfältige fachliche Prüfung, da bereits kleine Fehler zu erheblichen Problemen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Gefälle zum Bodenablauf einzuplanen, ist fachlich korrekt und für die spätere Wasserableitung unerlässlich. Auch die Wahl eines Glattstrichs als Oberfläche ist für einen Poolboden grundsätzlich geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Plattenstärke von 10 cm ist für eine tragende Bodenplatte eines Pools in der Regel zu gering. Abhängig von Bodenbeschaffenheit, Poolgröße und Wassermenge sind mindestens 15-20 cm Stahlbeton erforderlich, um Setzungen und Risse zu vermeiden. Ein reiner Glattstrich ohne Bewehrung ist für diese statische Belastung ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Planungsschritte: Eine fachgerechte Sauberkeitsschicht aus Magerbeton, eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten) und eine Randdämmung zur Trennung von der umgebenden Erde sind zwingend erforderlich. Zudem muss die Bodenplatte frostfrei gegründet werden, was eine ausreichende Tiefe der Grube voraussetzt.
    🔴 Gefahr: Ohne statische Berechnung und fachgerechte Bewehrung besteht ein erhebliches Risiko, dass die Bodenplatte unter der Wasserlast bricht oder sich ungleichmäßig setzt. Dies kann zu Undichtigkeiten, Rissen in der Poolfolie und im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall des Pools führen. Auch die Gefahr von Frostschäden ist bei unzureichender Gründung hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Tiefbaufachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Bodenplatte. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Bodens prüfen und eine detaillierte Bewehrungs- und Betonrezeptur erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung bei der tragenden Konstruktion durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Folgeschäden führen kann.
    Die Planung einer Betonbodenplatte für einen Swimmingpool erfordert fachliche Kenntnisse im Bereich Statik, Feuchteschutz, Bodenmechanik und langfristiger Dauerhaftigkeit – insbesondere bei direktem Erdkontakt und ständiger Wasserbelastung.
    🔴 Gefahr: Eine 10 cm starke Glattstrichplatte ohne Bewehrung, Fundamentierung oder Trennschicht ist statisch unzulänglich und führt bei Setzungen, Frostwechsel oder Wasserdruck zu Rissbildung, Durchfeuchtung und strukturellem Versagen des Pools.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 1–2 % allein zur Mitte hin reicht nicht aus, um eine zuverlässige Entwässerung sicherzustellen – fehlende Ablaufrohre, fehlende Dichtungsebene und unzureichende Drainage unter der Platte begünstigen stehendes Wasser, Wurzeldruck und Frostschäden.
    ⚠️ Korrektur: Glattstrich ist kein tragfähiges Betonbauteil, sondern eine Oberflächenschicht – für Bodenplatten ist mindestens C20/25-Beton mit mindestens 8 cm Stahlbetonbewehrung (z. B. B500B, Raster 15x15 cm) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zwingend notwendig sind: eine mindestens 10 cm dicke Kies-Schotter-Drainageschicht, eine wasserdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie 0,4 mm), eine kapillarbrechende Schicht, eine statisch berechnete Bewehrung und eine nachträgliche wasserabweisende Beschichtung oder Folienabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Grube muss vor dem Betonieren fachgerecht verdichtet, lotrecht ausgerichtet und mit einer Ausgleichsschicht (z. B. Sand-Beton) vorbereitet werden – ein reines Gefälle im Frischbeton ist nicht präzise steuerbar und führt zu ungleichmäßiger Dicke.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein einfacher Glattstrich reiche für eine Poolbodenplatte aus, ist grundlegend falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18533, DIN EN 1992-1-1, ATV-DVWK-M 127).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Wasserbau und Schwimmbadtechnik, um die statische Tragfähigkeit, die Abdichtungskonstruktion und die Entwässerungssicherheit fachlich zu prüfen und zu planen – vor jeglicher Betonierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Gefälle zur Mitte hin fachlich sinnvoll ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung bzw. Planung durch Experten.
    • Alle lehnen eine reine Glattstrichplatte ohne statische Absicherung ab.
    • GoogleAI empfiehlt 10 cm Betonstärke – DeepSeek (15–20 cm) und Qwen (mind. 15 cm mit Bewehrung) widersprechen dies deutlich.
    • GoogleAI nennt C25/30 als geeignet – Qwen gibt C20/25 als Mindestanforderung an, DeepSeek spricht nicht explizit von Festigkeitsklassen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht, Randdämmung und frostfreier Gründung.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderungen an Drainageschicht (mind. 10 cm Kies/Schotter), kapillarbrechende Schicht, PE-Folie (0,4 mm) und nachträgliche wasserabweisende Beschichtung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI stellt Glattstrich als geeignetes Material für die Poolbodenplatte dar – Qwen widerlegt dies als grundlegend falsch ("Glattstrich ist keine tragfähige Konstruktion") und DeepSeek bestätigt dies indirekt durch die Forderung nach Stahlbeton.
    • GoogleAI sieht "Eigenbetonieren" als machbar – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Gefahr und untersagen die Eigenleistung an der tragenden Konstruktion.
    • Stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisieren: Keine Eigenbetonierung der Bodenplatte, keine Verwendung von Glattstrich als tragender Bauteil, 15–20 cm Stahlbeton mit berechneter Bewehrung, vollständige Abdichtungskonstruktion nach DIN 18533 und DIN EN 1992-1-1.
    Tragfähigkeit / Konstruktionsart ❌ Widerspruch GoogleAI: Glattstrich ausreichend – DeepSeek & Qwen: ausschließlich statisch berechneter Stahlbeton mit Bewehrung (15–20 cm) erforderlich.
    Betonfestigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: C25/30 – Qwen: Mindestens C20/25 – DeepSeek: keine Angabe, aber impliziert höhere Anforderung durch Stahlbeton. Konsens: C20/25 mindestens, C25/30 empfohlen.
    Gefälle (1–2 % zur Mitte) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen technisch sinnvoll, aber nur als Teil einer umfassenden Entwässerungskonstruktion (kein Alleingefälle).
    Erforderliche Zusatzschichten ✅ Konsens Alle fordern mindestens: Sauberkeitsschicht, Trennschicht (PE-Folie), Drainage – Qwen und DeepSeek spezifizieren Dicke und Material.
    Fachplanung ✅ Konsens Alle fordern einen Statiker bzw. Bauingenieur – Qwen und DeepSeek betonen: "vor Betonierung zwingend", GoogleAI formuliert "empfehlenswert".
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Eigenherstellung der tragenden Bodenplatte. Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer statisch geprüften Baubeschreibung inkl. Bewehrungsplan und Abdichtungskonzept nach DIN 18533 – ohne diesen Nachweis darf nicht betoniert werden.
    🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichende Plattendicke/Bewehrung Bruch der Platte, Folienzerreißung, Wasserverlust, kompletter Poolausfall
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung (keine PE-Folie, keine kapillarbrechende Schicht) Feuchteschäden, Wurzeldruck, Frostschäden, unkontrollierte Wasseransammlung unter der Platte
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Baubeginn Unkorrekte Gründungstiefe, ungeeignete Bodenverdichtung, nachträgliche Korrekturen mit hohen Kosten und Zeitverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage unter der Bodenplatte Stehendes Wasser, Auftrieb bei Grundwasser, Setzungen, Rissbildung
    🔴 Risiko Verwendung von Glattstrich als tragender Bauteil Sofortige Rissbildung bei Belastung, keine Langzeitstabilität, Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DIN EN 1992-1-1)
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Statiker und Tiefbau-Fachbetrieb Langfristig wasserdichte, rissfreie und wartungsarme Poolbodenplatte mit mehr als 30 Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Einbau einer vollständigen Abdichtungskonstruktion (PE-Folie, Folienabdichtung, Drainage) Schutz vor Wurzeln, Frost, Grundwasser – hohe Planungssicherheit für spätere Erweiterungen (z. B. Heizung, Technik)
    ✅ Chance Genaue Gefälleplanung mit zusätzlichen Abläufen und Prüfschächten 100 %ige Entwässerungssicherheit, problemlose Reinigung, kein Stauwasser bei Regen oder Wartung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter Baustoffe (C25/30, B500B-Bewehrung, 0,4-mm-PE-Folie) Vollständige Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf, hoher Wiederverkaufswert des Objekts
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Schwimmbadtechnik Vermeidung von Reklamationen, sichere Einhaltung der Vorgaben für öffentliche oder private Nutzungsart (z. B. Versicherungsanforderung)
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Statiker mit Erfahrung in Schwimmbadbau – übergeben Sie ihm die aktuelle Grubentiefe, Bodenproben und Pool-Daten für eine Tragfähigkeitsberechnung.
    2. Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche Beschreibung aller Schichten: Kies-Drainage (mind. 10 cm), PE-Folie (0,4 mm), kapillarbrechende Schicht, Bewehrung und Abdichtungsfolie/Oberflächenbeschichtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Gutachten zur Bodenbeschaffenheit (ggf. Baugrundgutachten), Grundwasserhöhe, Frosttiefe am Bauort und geltende kommunale Bauvorschriften für Schwimmbadanlagen.
    4. Keine Eigenbetonierung der Bodenplatte: Beauftragen Sie einen Tiefbau-Fachbetrieb mit Qualifikation nach VOBAbk. / DIN 18300 – keine "Hilfe durch Bekannte" bei der tragenden Platte.
    5. Fachgerechte Grubenfertigstellung veranlassen: Vor Betonierung muss die Grube fachlich verdichtet, lotrecht ausgerichtet und mit einer Ausgleichsschicht (z. B. Sand-Beton) planiert sein – kein Gefälle durch Frischbeton allein.
    6. Ablauf- und Entwässerungssicherheit prüfen: Stellen Sie sicher, dass mindestens ein zusätzlicher Ablauf (z. B. an der tiefsten Stelle neben dem Hauptablauf) und ein Prüfschacht für die Drainage vorhanden sind.
    Beton C25/30
    Beton der Festigkeitsklasse C25/30 ist ein Beton mit einer Druckfestigkeit von 25 N/mm² nach 28 Tagen. Er wird häufig für Bauteile im Außenbereich verwendet, da er widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel ist.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zement.
    Glattstrich
    Ein Glattstrich ist eine dünne Schicht aus Beton oder Estrich, die auf eine tragende Schicht aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Er dient als Untergrund für weitere Beläge oder Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Es wird berechnet als Höhenunterschied dividiert durch die horizontale Entfernung. Ein Gefälle dient dazu, Wasser abfließen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Frostsicherer Beton
    Frostsicherer Beton ist ein Beton, der widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel ist. Er enthält spezielle Zusätze, die die Bildung von Eiskristallen im Beton verhindern und somit Schäden durch Frost vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftporenbeton, Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit.
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und Brüche im Beton.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Rüttler
    Ein Rüttler ist ein Gerät, das verwendet wird, um Beton zu verdichten. Durch die Vibrationen werden Lufteinschlüsse entfernt und der Beton wird dichter und fester.
    Verwandte Begriffe: Innenrüttler, Oberflächenrüttler, Verdichtung.
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht aus Holz, Stahl oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonieren.
    1. Wie berechne ich das Gefälle für die Bodenplatte?
      Das Gefälle wird in Prozent angegeben. Bei einem Gefälle von 1 % beträgt der Höhenunterschied 1 cm pro Meter. Messen Sie den Durchmesser der Bodenplatte und berechnen Sie den benötigten Höhenunterschied zwischen Rand und Bodenablauf.
    2. Welchen Beton soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Beton der Festigkeitsklasse C25/30. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel und somit für den Außenbereich geeignet.
    3. Wie lange muss die Betonplatte aushärten?
      Die Betonplatte sollte mindestens 7 Tage aushärten. Decken Sie die Platte während der Aushärtung mit Folie ab, um Rissbildung zu vermeiden. Eine längere Aushärtungszeit (bis zu 28 Tage) erhöht die Festigkeit des Betons.
    4. Benötige ich eine Bewehrung für die Bodenplatte?
      Ob eine Bewehrung notwendig ist, hängt von der Größe der Bodenplatte und der zu erwartenden Belastung ab. Bei größeren Pools oder bei unsicherem Untergrund ist eine Bewehrung empfehlenswert. Lassen Sie sich von einem Statiker beraten.
    5. Wie verhindere ich Risse in der Betonplatte?
      Risse können durch zu schnelle Austrocknung des Betons entstehen. Decken Sie die Platte während der Aushärtung mit Folie ab und befeuchten Sie sie regelmäßig. Verwenden Sie zudem einen Beton mit geringem Schwindmaß.
    6. Kann ich die Bodenplatte auch selbst betonieren, wenn ich keine Erfahrung habe?
      Das Betonieren einer Bodenplatte erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Fehler beim Betonieren können die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen.
    7. Was ist ein Glattstrich?
      Ein Glattstrich ist eine dünne Schicht aus Beton oder Estrich, die auf die Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Der Glattstrich dient als Untergrund für den späteren Pool.
    8. Wie sorge ich für einen frostsicheren Untergrund?
      Ein frostsicherer Untergrund ist wichtig, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Tragen Sie eine Schicht aus Kies oder Schotter auf und verdichten Sie diese. Diese Schicht dient als Drainage und verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte ansammelt und gefriert.
    • Poolbau Genehmigung
      Informationen zu Baugenehmigungen für Swimmingpools und die einzuhaltenden Vorschriften.
    • Betonmischung selber machen
      Anleitung zum Mischen von Beton mit den richtigen Verhältnissen von Zement, Sand und Kies.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Pool abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Swimmingpools, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Gartenpool planen
      Tipps und Tricks zur Planung eines Gartenpools, von der Standortwahl bis zur Gestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbodenplatte, Gefälle, Poolbau, Glattstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag: Beton vs. Naturstein – Kosten, Haltbarkeit & Abdichtung für Südseite?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Stahlbetonbodenplatte vs. Aufschüttung – Kosten, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf unterkellerter Terrasse verlegen: Aufbau, Höhe & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen in BW: Mindesthöhe zur Bodenplatte? Bauvorschriften & Gefälle
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf unebener Betonplatte verlegen: Bohrungen für Wasserablauf sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbodenplatte, Gefälle, Poolbau, Glattstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbodenplatte, Gefälle, Poolbau, Glattstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbodenplatte mit Gefälle für Pool: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
Suche nach: Betonbodenplatte mit Gefälle: Anleitung & Tipps
Suche nach: Betonbodenplatte, Gefälle, Poolbau, Glattstrich, Bodenablauf, Gartenpool, Betonieren, Bodenplatte gießen
