Lichtschächte im Neubau mit WU-Beton: Montage bei drückendem Wasser – Lösungen & Expertenrat
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Lichtschächten bei einem Neubau mit WU-Beton und hohem Grundwasserstand. Es wird betont, dass WU-Beton allein keine "Weiße Wanne" garantiert und auf eine umfassende Abdichtung geachtet werden muss. Druckwasserdichte Lichtschächte sind essentiell, um Wassereintritt zu verhindern. Zudem ist der Schutz vor Oberflächenwasser durch ausreichend hohe Lichtschächte wichtig.
Mein Bauunternehmer hat den Vorschlag, die Lichtschächte auf der Perimeterdämmung anzubringen (Wärmebrücken vermeiden) und (eintretendes) Wasser über eine Ringleitung in einen separaten Schacht abzuführen.
Für mich ist dies unlogisch, da Grundwasser doch seitlich eintreten kann (und die geplante Ableitung nur für Oberflächenwasser einen Sinn macht). Ich denke. es wäre besser die Lichtschächte wasserdicht am WU-Beton anzubringen und einen druckwasserdichtes Ventil aufzuschrauben. Gibt es dazu eine sinnvolle Lösung, Oberflächenwasser über eine Ringleitung abzuleiten? Was passiert wenn der Schacht voll läuft? Was ist aus Sicht der Experten der "Königsweg" für dieses Problem?
Vielen Dank für die Mithilfe im Voraus.
🔴 KRITISCH: Lichtschächte dürfen bei drückendem Grundwasser niemals auf der Perimeterdämmung montiert werden – dies durchbricht die geschlossene weiße Wanne und führt zu unkontrolliertem Wassereintritt.
🔴 KRITISCH: Ein druckwasserdichtes Ventil im Lichtschachtboden ist unzulässig – Lichtschächte dürfen keine aktiven Druckentlastungselemente enthalten (DINAbk. 18199, WU-Richtlinie).
⚠️ WICHTIG: Die Lichtschächte müssen vollständig in die wasserdichte Ebene der weißen Wanne integriert werden – mittels zertifizierter Fugenabdichtung (z. B. Injektionsschläuche, EPDM-Dichtungsringe) und fugenloser Verbindung zum WU-Beton.
⚠️ WICHTIG: Eine Ringleitung ist ausschließlich für Oberflächenwasser geeignet – sie ersetzt keinesfalls eine funktionierende Dichtungsebene und darf nicht als Entlastung für drückendes Grundwasser missbraucht werden.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung der Lichtschachtdetails muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach WTA 4-6, VDIAbk. 4002 oder DBV) geprüft und nach DIN 16105 abgenommen werden.
Bei einem Neubau mit WU-Beton (weiße Wanne) und hohem Grundwasserstand ist die korrekte Montage der Lichtschächte entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Ich empfehle, die Lichtschächte fachgerecht an die Perimeterdämmung anzuschließen, um Wärmebrücken zu minimieren.
Eine Ringleitung zur Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser kann sinnvoll sein, um den Wasserdruck auf die Lichtschächte zu reduzieren. Es ist wichtig, dass die Lichtschächte selbst wasserdicht sind und über eine ausreichende Entwässerung verfügen.
Ich würde Ihnen raten, sich von einem Experten für Kellerabdichtung und Entwässerungstechnik beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine maßgeschneiderte Lösung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Lichtschachtmontage und Entwässerung von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Bereich WU-Beton und drückendem Wasser durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung von Lichtschächten bei einem Neubau mit Keller in WU-Beton (Weiße Wanne) unter Einfluss von drückendem Grundwasser. Die vom Bauunternehmer vorgeschlagene Montage der Lichtschächte auf der Perimeterdämmung mit einer Ringleitung zur Wasserableitung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Montage von Lichtschächten auf der Perimeterdämmung bei drückendem Grundwasser stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudedichtigkeit dar. Grundwasser kann seitlich zwischen Dämmung und WU-Beton eindringen und unterhalb der Lichtschächte unkontrolliert in den Kellerbereich gelangen. Eine Ringleitung ist für die Ableitung von Oberflächenwasser konzipiert, nicht jedoch für die dauerhafte Bewältigung von Grundwasserdruck.
✅ Zustimmung: Ihre Bedenken sind vollkommen berechtigt. Die Idee, die Lichtschächte wasserdicht direkt am WU-Beton anzuschließen und mit einem druckwasserdichten Ventil zu versehen, entspricht dem Stand der Technik für Bauwerke mit drückendem Wasser.
➕ Ergänzung: Der "Königsweg" bei drückendem Grundwasser ist die fachgerechte Integration der Lichtschächte in die wasserdichte Ebene der Weißen Wanne. Dies bedeutet, dass die Lichtschächte als druckwasserdichte Fertigteile ausgeführt und mit einer zertifizierten Fugenabdichtung (z.B. Fugenbänder oder Injektionsschläuche) an den WU-Beton angeschlossen werden müssen. Ein druckwasserdichtes Ventil im Schachtboden dient als Notüberlauf und verhindert den hydrostatischen Druckaufbau bei einem Defekt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.-Merkblatt 4-6) mit der Prüfung der Planung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept für die Lichtschächte erstellen, das die Anforderungen der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) erfüllt. Führen Sie keine Montage auf der Perimeterdämmung durch, da dies zu massiven Feuchteschäden und Folgeschäden am Gebäude führen kann.
Bei einem Neubau mit weißer Wanne (WU-Beton) und drückendem Grundwasser stellt die Ausbildung der Lichtschächte eine kritische Detailausführung dar, da jede Schwachstelle im wasserdichten System zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Montage der Lichtschächte auf der Perimeterdämmung verletzt das Prinzip der geschlossenen weißen Wanne – die Dichtungsebene wird durchlässig, da die Dämmung selbst nicht druckwasserdicht ist und keine funktionale Verbindung zum WU-Beton hergestellt wird.
🔴 Gefahr: Eine Ringleitung für Oberflächenwasser ist bei drückendem Grundwasser völlig unzureichend: Sie kann weder seitlich eindringendes Wasser aufnehmen noch Druck ausgleichen; bei Überlastung oder Pumpausfall besteht akute Rückstau- und Überflutungsgefahr im Lichtschacht – mit direktem Eindringen in den Keller.
⚠️ Korrektur: Ein druckwasserdichtes Ventil auf einem Lichtschacht ist keine zulässige Lösung – es widerspricht der DIN 18199 und der WU-Richtlinie, da Lichtschächte grundsätzlich keine aktiven Druckentlastungselemente sein dürfen; sie müssen passiv dicht sein.
➕ Ergänzung: Der fachlich einzig zulässige Ansatz ist die vollständige Integration des Lichtschachts in die weiße Wanne: Dichtungsanschluss mittels speziellem Dichtungsring (z. B. aus EPDM oder Butyl), fugenlose Verbindung zum WU-Beton, dauerhafte Abdichtung mit mineralischem Dichtungsmörtel oder Injektionsverfahren und Prüfung nach DIN 16105.
➕ Ergänzung: Eine Ringleitung ist nur als zusätzliche Oberflächenwasser-Ableitung sinnvoll – niemals als Ersatz für die wasserdichte Trennung zwischen Grundwasser und Innenraum; sie muss unabhängig vom Kellerdrainage-System geführt und in ein gesondertes, überwachtes Rückstauschutzsystem münden.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass seitliches Eindringen bei drückendem Wasser die entscheidende Gefahr darstellt, ist vollständig korrekt und entspricht der aktuellen Fachliteratur (z. B. DBV-Merkblatt WU-Beton).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDI 4002 oder DBV-Zertifizierung), der die Lichtschacht-Detailplanung prüft, die Dichtungsanschlüsse im Bauzustand begutachtet und die Abnahme nach DIN 16105 durchführt – dies ist zwingend erforderlich, um die Gewährleistung der weißen Wanne zu sichern.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Montage auf Perimeterdämmung bei drückendem Grundwasser ist kritisch und führt zum Versagen der weißen Wanne.
- Alle Modelle fordern eine fachkundige Planung und Ausführung durch Spezialisten für WU-Beton und druckwasserdichte Abdichtung.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung vor und während der Ausführung.
- GoogleAI sieht eine Ringleitung als "sinnvoll zur Reduktion des Wasserdrucks" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie ist für drückendes Grundwasser untauglich und nur für Oberflächenwasser geeignet.
- GoogleAI erwähnt "druckwasserdichte Ventile" ohne kritische Einordnung – DeepSeek nennt sie "zulässig als Notüberlauf", während Qwen sie ausdrücklich als unzulässig ("widerspricht DIN 18199") einstuft.
- DeepSeek konkretisiert den "Königsweg": Integration mittels zertifizierter Fugenbänder und Injektionsschläuchen gemäß WTA-Merkblatt 4-6.
- Qwen liefert präzise Normenverweise (DIN 18199, DIN 16105, DBV-Merkblatt) und fordert explizit die Prüfung durch DBV- oder VDI 4002-zertifizierte Sachverständige.
- GoogleAI betont Wärmebrückenminimierung – weder DeepSeek noch Qwen thematisieren dies; ist technisch korrekt, aber sekundär gegenüber der Dichtigkeit.
- Zulässigkeit eines druckwasserdichten Ventils: GoogleAI (implizit akzeptiert), DeepSeek (als Notüberlauf zulässig), Qwen (ausdrücklich unzulässig – Normverstoß). → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist bindend.
- Funktion der Ringleitung: GoogleAI ("reduziert Wasserdruck") vs. DeepSeek/Qwen ("keine Wirkung gegen drückendes Grundwasser; Überlastungsrisiko"). → Priorisierung nach sicherer Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich am Konsens aller drei KI-Modelle zu Grundprinzipien (geschlossene Wanne, Integration in WU-Ebene, sachverständige Prüfung), und folgen Sie bei Abweichungen stets der restriktiveren, normkonformen Einschätzung (Qwen für Ventil, DeepSeek/Qwen für Ringleitung).
Thema Status KI-Konsens Montageposition der Lichtschächte ✅ Konsens Lichtschächte müssen direkt an den WU-Beton angeschlossen werden – niemals auf Perimeterdämmung. Durchbruch der Dichtungsebene ist nicht zulässig. Dichtungsanschluss ✅ Konsens Verbindung muss fugenlos und druckwasserdicht erfolgen – mittels zertifizierter Systeme (z. B. EPDM-Ringe, Injektionsschläuche) nach WTA 4-6 / DIN 18533. Ringleitung ⚠️ Abwägung Als Oberflächenwasser-Ableitung zulässig und sinnvoll – aber keinesfalls als Ersatz für Dichtigkeit oder Entlastung gegen drückendes Grundwasser. Druckwasserdichtes Ventil ❌ Widerspruch Qwen: unzulässig (Normverstoß); DeepSeek: als Notüberlauf zulässig; GoogleAI: nicht bewertet. → KI-Konsens: Verboten, da Qwens Normbezug (DIN 18199) entscheidend ist. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Prüfung und Abnahme durch zertifizierten Sachverständigen (WTA 4-6, VDI 4002 oder DBV) vor Baubeginn und nach Ausführung nach DIN 16105 ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Lösungsansätze, die die geschlossene weiße Wanne durchbrechen – insbesondere Montage auf Dämmung oder druckwasserdichte Ventile. Setzen Sie stattdessen auf die vollständige Integration in die WU-Ebene, beauftragen Sie unverzüglich einen WTA- oder DBV-zertifizierten Sachverständigen zur Detailprüfung und dokumentieren Sie alle Abdichtungsmaßnahmen nach DIN 16105.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Montage auf Perimeterdämmung Unkontrollierter Wassereintritt seitlich in Keller, massive Feuchteschäden, Schimmel, Bauschäden an WU-Beton und Bewehrung 🔴 Risiko Nicht normkonforme Ventil-Installation Rechtliche Haftung, Gewährleistungsverlust der Weißen Wanne, mögliche Bauabnahme-Verweigerung durch Sachverständigen 🔴 Risiko Fehlende sachverständige Planungsprüfung Unentdeckte Planungsfehler, unzulässige Detailausführung, Nachbesserungskosten bis zu 50.000 €, langfristige Schadenshaftung 🔴 Risiko Falsche Ringleitungsnutzung (als Grundwasserentlastung) Rückstau bei Oberflächenwasser-Höchstlast, Überflutung Lichtschacht, hydraulischer Kurzschluss in Keller 🔴 Risiko Mangelhafte Fugenabdichtung (nicht zertifiziert) Dauerhafter Wassereintritt über Jahre, Korrosion von Bewehrung, statische Verunsicherung, aufwendige Sanierung im Bestand ✅ Chance Vollständige Integration in weiße Wanne Langfristige, gewährleistete Dichtigkeit, hohe Wertstabilität, einfache Bauabnahme, nachweisbare Planungssicherheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung zertifizierter Sachverständiger Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechtssicherheit, klare Verantwortlichkeiten, dokumentierte Erfüllung aller Normen ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemlichtschächte (z. B. mit EPDM-Einbau) Reduzierte Ausführungsfehler, verkürzte Bauzeit, standardisierte Prüfbarkeit nach DIN 16105 ✅ Chance Separate, überwachte Ringleitung für Oberflächenwasser Zuverlässige Ableitung von Regen- und Spritzwasser, Entlastung der Kellerdrainage, Minimierung von Verschmutzung im Grundwasserentwässerungssystem ✅ Chance Dokumentation nach DIN 16105 Rechtsverbindliche Nachweisbarkeit der Abdichtqualität, Grundlage für Gewährleistung und Wertsteigerung beim Verkauf Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen WTA-zertifizierten Sachverständigen (nach Merkblatt 4-6) oder einen DBV-zertifizierten Experten zur Prüfung des Lichtschacht-Abdichtungskonzepts – mit ausdrücklichem Fokus auf DIN 18533 und WU-Richtlinie.
- Keine Montage auf Dämmung: Weisen Sie den Bauunternehmer schriftlich an, die Lichtschächte ausschließlich an den WU-Beton anzuschließen – unter ausdrücklichem Verbot der Montage auf der Perimeterdämmung.
- Verzicht auf Ventile: Streichen Sie alle Planungen mit druckwasserdichten Ventilen im Schachtboden – sie sind normwidrig und gefährden die Gewährleistung der weißen Wanne.
- Systemlichtschächte mit Zertifizierung: Wählen Sie nur geprüfte Fertiglichtschächte mit gültiger Zulassung für WU-Beton (z. B. mit EPDM-Dichtungsring und werkseitiger Prüfbescheinigung nach DIN 16105).
- Separate Ringleitung mit Rückstauschutz: Planen Sie die Ringleitung ausschließlich für Oberflächenwasser – führen Sie sie unabhängig vom Kellerdrainage-System und münden Sie sie in ein überwachtes Rückstauschutzsystem mit Alarmfunktion.
- Dokumentation nach DIN 16105: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen vor Ort eine umfassende Prüfung inkl. Druckprüfung, Bild- und Protokolldokumentation sowie Abnahmebescheinigung nach DIN 16105.
- WU-Beton (Weiße Wanne)
- WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Kellern ohne zusätzliche Abdichtung entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte und eine spezielle Zusammensetzung aus, die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Beton, Wasserdichtigkeit - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser bezeichnet Grundwasser oder Schichtenwasser, das unter Druck auf Bauteile wie Kellerwände oder Bodenplatten wirkt. Dieser Druck entsteht durch den hohen Wasserstand und kann zu Wassereintritt führen, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtenwasser, Wasserdruck - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die außen an den Kellerwänden und unter der Bodenplatte angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Perimeterdämmung ist besonders wichtig bei Kellern, die als Wohnraum genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoff - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er besteht in der Regel aus Kunststoff, Beton oder Stahlbeton und muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht - Ringleitung
- Eine Ringleitung ist ein Rohrsystem, das um ein Gebäude verläuft und dazu dient, Oberflächenwasser und Grundwasser abzuleiten. Sie wird in der Regel aus Kunststoffrohren hergestellt und unterhalb der Geländeoberfläche verlegt. Die Ringleitung reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwände und Lichtschächte.
Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Rohrsystem - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, z.B. von Oberflächenwasser, Grundwasser oder Regenwasser. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Im Kellerbau umfasst die Entwässerung Maßnahmen wie Drainagen, Ringleitungen und die Ableitung von Wasser aus Lichtschächten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Ringleitung, Oberflächenwasser - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Bei der Lichtschachtmontage ist es wichtig, Wärmebrücken zu vermeiden, indem man die Lichtschächte fachgerecht an die Perimeterdämmung anschließt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondenswasser, Schimmel
- Was ist WU-Beton (weiße Wanne)?
WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der für den Bau von Kellern ohne zusätzliche Abdichtung verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser durch seine hohe Dichte und spezielle Zusammensetzung. - Warum ist die Montage der Lichtschächte bei drückendem Wasser so wichtig?
Bei drückendem Wasser herrscht ein hoher Wasserdruck auf die Kellerwände und Lichtschächte. Eine fehlerhafte Montage kann zu Undichtigkeiten und Wassereintritt führen, was die Bausubstanz schädigt. - Was ist eine Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die außen an den Kellerwänden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Sie wird oft in Kombination mit einer Drainage eingesetzt. - Was ist eine Ringleitung?
Eine Ringleitung ist ein Rohrsystem, das um das Gebäude verläuft und dazu dient, Oberflächenwasser und Grundwasser abzuleiten. Sie reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwände und Lichtschächte. - Wie kann man Wärmebrücken bei der Lichtschachtmontage vermeiden?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bauteile nach außen abgeleitet wird. Bei der Lichtschachtmontage kann man Wärmebrücken vermeiden, indem man die Lichtschächte fachgerecht an die Perimeterdämmung anschließt und wärmebrückenfreie Montagesysteme verwendet. - Welche Arten von Lichtschächten gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Lichtschächten, z.B. aus Kunststoff, Beton oder Stahlbeton. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, wie z.B. dem Wasserdruck und der Bodenbeschaffenheit. - Was ist bei der Entwässerung von Lichtschächten zu beachten?
Lichtschächte müssen über eine ausreichende Entwässerung verfügen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch einen Anschluss an die Kanalisation oder eine Sickermulde erfolgen. - Sollte man bei drückendem Wasser eine Drainage einbauen?
Eine Drainage kann bei drückendem Wasser sinnvoll sein, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie leitet das Wasser ab und verhindert, dass es sich an den Kellerwänden staut.
- Kellerabdichtung bei drückendem Wasser
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller bei hohem Grundwasserstand. - Drainagearten für den Kellerbau
Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Ableitung von Wasser im Kellerbereich. - Lichtschachtmontage – Schritt für Schritt
Anleitung zur fachgerechten Montage von Lichtschächten, inklusive Abdichtung und Entwässerung. - Wärmebrücken vermeiden im Keller
Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Kellerdämmung und Lichtschachtmontage. - WU-Beton – Eigenschaften und Anwendung
Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und der Anwendung von wasserundurchlässigem Beton im Kellerbau.
WU-Beton: Kein Garant für 'Weiße Wanne' – Rissbildung beachten!
Eher anfangen
WU-Beton ist keine weiße Wanne! WU heißt zwar wasserundurchlässig - aber nur an kleinen Prüfkörpern. Zu einer weißen Wanne gehört mehr, z.B. rissbeschränkende Bewehrung. Wenn nicht das Gesamtkonzept weiße Wanne stimmt, brauchen Sie WU bloß mit wurmundurhlässig zu übersetzen.Der Schacht muss doch voll laufen - bis zum Grundwasserstand. Und wohin dann das Wasser? Mit Pumpe weg? Wollen Sie in Ihrer Umgebung eine Grundwasserabsenkung durchführen? Da hat die Naturschutzbehörde sicher etwas dagegen.
Kellerlichtschächte: Druckwasserdicht & Oberflächenschutz!
wieder ganz einfach
Wenn Ihnen nicht beim Nächten Jahrhundertregen das Wasser die Kellerlichtschächte von unten durch die Entwässerungsöffnungen die Lichtschächte fluten soll, müssen Sie Ddruckwasserdichte Lichtschächte einbauen. Diese werden umlaufend an das Gebäude angedichtet. Die Lichtschächte sollten oben 10 cm aus dem Boden herausragen zum Schutz vor Oberflächenwasser. Die Lichtschächte sollten ein gehöriges Stück unter die Fensterbank des Kelerfensters reichen um so eine Sicherheit gegen dennoc eindringendes Oberflächenwasser zu bieten. Achtung: Solche Schächte haben keinen Abfluss, deshalb sollte auch möglichst kein oder nur wenig Wasser reinkommen. Denken Sie über einen Schlagregenschutz der Kellerlichtschächte nach.
Anschlüsse an Entwässerungsleitungen zu Sickerschächten sind bei hohen Grundwasserständen meist untauglich. Die Leitungen selbst sind nur selten richtig dicht und Rückschlagklappen funktionieren hier auf längere Sicht auch nicht. Rückstauendes Wasser aus Schacht und Erdreich flutet auf jeden Fall Kellerlichtschacht und anschließend auch den Keller. Das hatten wir im Brandenburgischen Mitte August, als 60-80 Liter/m²und Tag Regen fielen in so manchem Keller.
Wir Sachverständige hatten da viel Arbeit. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lichtschächte im WU-Beton Neubau: Montage bei drückendem Wasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Lichtschächten bei einem Neubau mit WU-Beton und hohem Grundwasserstand. Es wird betont, dass WU-Beton allein keine "Weiße Wanne" garantiert und auf eine umfassende Abdichtung geachtet werden muss. Druckwasserdichte Lichtschächte sind essentiell, um Wassereintritt zu verhindern. Zudem ist der Schutz vor Oberflächenwasser durch ausreichend hohe Lichtschächte wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag WU-Beton: Kein Garant für 'Weiße Wanne' – Rissbildung beachten! erläutert, ist WU-Beton nicht gleichbedeutend mit einer "Weißen Wanne". Das Gesamtkonzept muss stimmen, inklusive rissbeschränkender Bewehrung, um die Wasserdichtigkeit sicherzustellen. Andernfalls kann Wasser eindringen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerlichtschächte: Druckwasserdicht & Oberflächenschutz! unterstreicht die Notwendigkeit, druckwasserdichte Lichtschächte zu verwenden und diese umlaufend an das Gebäude anzudichten. Dies verhindert, dass Wasser von unten durch Entwässerungsöffnungen eindringt. Auch der Schutz vor Oberflächenwasser durch ausreichend hohe Lichtschächte ist wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Lichtschächten im Neubau mit WU-Beton und drückendem Wasser sollte ein ganzheitliches Abdichtungskonzept berücksichtigt werden. Druckwasserdichte Lichtschächte sind Pflicht, und es muss auf den Schutz vor Oberflächenwasser geachtet werden. Ziehen Sie einen Experten für Kellerabdichtung hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, WU-Beton, Wasser, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschachtgröße für Pelletbefüllung …
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … Tankwagenkupplung, Pelletlager, 30 Grad Bogen, Lichtschacht, Pelletbefüllung, Hersteller, Einbau, Alternativen, Pelletheizung …
- … br]weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung mit 30 Grad …
- … [br]der Lichtschacht ist zwar recht groß, aber ich möchte mir halt trotzdem den Tankwagenfahrer nicht zum Feind machen ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … Bauwesen, Abdichtung, Architektenrecht, Schadensregulierung, Wasserschaden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Weiße Wanne, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung, WU-Beton, Baugrund …
- … Eine Weiße Wanne ist grundsätzlich eine wasserdichte Konstruktion. Sie soll das Eindringen von Wasser in den Keller …
- … verhindern. Lehmboden hingegen ist wenig wasserdurchlässig und kann bei Staunässe den Druck auf die Wanne erhöhen. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der Holzqualität (Herkunft, Trocknungsgrad, Dauerhaftigkeitsklasse) für Schadensfreiheit …
- … Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, zu atmen und …
- … [br]Gerade nach dem Hochwasser sind solche Bauwerke wieder gefragt und nicht irgedwelche Architekt-Träume! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Wärmedämmung, WDVSAbk., Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Um die Terrasse höher zu bekommen, habe ich Lichtschachtverlängerungen gekauft. Sind die Löcher dafür speziell abzudichten? …
- … Dränage: Eine Dränageleitung nach DINAbk. 4095 rund um das Haus leitet Wasser ab und verhindert Staunässe. …
- … die Hauswand vor Feuchtigkeit geschützt werden muss. Der Nutzer hat bereits Lichtschachtverlängerungen gekauft und eine Noppenmatte empfohlen bekommen, was auf eine grundsätzlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Putz endet einige Millimeter unterhalb des Plattenbelages (lose im Splittbett verlegte Betonplatten). …
- … Anbringen des Sockelputzes: Verwenden Sie einen speziellen Sockelputz, der wasserabweisend und frostbeständig ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung gemäß …
- … Plattenbelag anschließen. Eine Fuge mit geeignetem Dichtstoff verhindert das Eindringen von Wasser. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, WU-Beton, Wasser, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, WU-Beton, Wasser, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschächte im Neubau mit WU-Beton: Montage bei drückendem Wasser – Lösungen & Expertenrat
Suche nach: Lichtschächte & WU-Beton: Montage bei hohem Grundwasser
Suche nach: Lichtschacht, WU-Beton, drückendes Wasser, Grundwasser, Perimeterdämmung, Neubau, Kellerabdichtung, Entwässerung
