Kellerabdichtung & Aufbau: Ist der vorgeschlagene Aufbau sicher & kosteneffizient?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung gemäß DIN 18195, insbesondere im Hinblick auf Lastfall Sickerwasser und die Unterscheidung zwischen Abdichtung mit Dränung (Teil 4) und Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser (Teil 6). Die korrekte Materialauswahl und Ausführung der Bodenplatte sind entscheidend für eine dauerhafte und kosteneffiziente Lösung. Die Notwendigkeit einer Gleitschicht bei Verwendung von XPS-Dämmung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir stehen zurzeit kurz vor Baubeginn unseres Hauses. Auf den Keller richten wir besonderes Augenmerk und der Architekt hat uns folgenden Aufbau vorgeschlagen: (orig. Boden unter Platte hat folgenden Aufbau: Grubenkies. Danach kommt von unten nach oben folgenden Aufbau des Erdreiches: Kies-Lehm-Sand-Gemisch ca. 1,2 m, dann Lehm-Sand-Gemisch 1,2 m, der Rest ist Humus) Kapillarbrechende Schicht aus Rollkies ca. 10 cm, dann Sauberkeitsschicht ca. 5 cm (Fundamenterder in Sauberkeitschicht), PE-Folie, Bodenplatte 25 cm aus WU-Beton. Wandaufbau aus Porenbeton 36,5 cm, Horizontalsperre unter dem ersten und zweiten Stein.
Außen soll eine Hohlkehle (Mörtel ) angebracht werden. Die untere Horizontalsperre soll außen an die Dickbeschichtung oder Bitumenklebebahn (nicht Schweißbahn ) angeschlossen werden und über die Bodenplatte nach untern weitergeführt werden. Vor der Dickbeschichtung (mit Vlieseinlage) oder Klebebahnbeschichtung soll die Außenwand einen Sperrputz (oder so ähnlich heißt es ) erhalten. Innen soll die untere Horizontalsperre mit den selbstklebenden Dichtbahnen oder Dickbeschichtung (wie außen ) verbuden und über den gesamten Kellerboden (Rohboden ) verlegt (an den Wänden noch etwas hochgezogen ) werden. Natürlich außen auch noch eine Drainage (mit Kiespackung und Vliesummantelung ) die in den Sickerschacht geführt wird. Laut Architekt haben wir Lastfall nichtstauendes Sickerwasser, aber wir dichten mal auf Grund unseres Sicherheitssplins für den Lastfall aufstauendes Sickerwasser ab (kein Grundwasser in Sicht, wir sind so ziemlich am höchsten Punkt des Ortes). An die Kellerwand soll von außen eine Kombi-Vlies-Drain-Isolierung-Platte ran (Dörken, Deitermann oder Fränkische oder ähnlich)
Nun die Fragen an die Experten hier:
Ist der Aufbau so in Ordnung, oder kann man was besser machen?
Vielleicht kann man das ganze günstiger von den Kosten her gestallten bei gleicher Wirkung versteht sich?
Mein Architekt will eine Horizontalsperre mit Aluminiumeinlage (glaube Aluminium oder ähnlich ) einbauen, ist das OK oder gibt es andere Vorschläge?
Ist die Dickbeschichtung oder die Klebebahn besser?
Stangendrainrohre oder die die Rollenware und ist er richtig, dass das Vlie um die Kiespackung und nicht um die Rohre kommt?
Von außen will der Architekt dann das o.g. Kiesgemisch wieder
anfüllen (über der Kiespackung der Drainagen ), macht das Sinn oder lieber Kies bis nach oben (BU mient Kies, Architekt meint Gemisch reicht)?
Sollen die Kombiplatten an die Wände geklebt werden oder lieber nicht (BU meint nein, weil beim verdichten die Platten Wänden könnten und dann reißen sie evetuelle die Außenabdichtung kaputt)?
Wie werden denn die Abflussrohre die durch die Bodenplatte gehen (am Berührungspunkt Rohr  -  Beton ) abgedichtet? Mein Architekt meint, da braucht man nichts. Gibt es da keine Dichtungen die da um das Rohr kommen und mit einbetoniert werden?
Bin echt auf eure Hilfe angewiesen, denn nächste Woche soll ich mit Architekt und Bauunternehmer die Ausführung festlegen damit er mir nen Preis für das ganze nennen kann und mit der Bodenplatte anfangen kann.
Gruß Roland
  • Herr RolPfei
    🔴 KRITISCH: Jede Rohrdurchführung durch die Bodenplatte (z. B. Abflussrohre) muss mit einer zertifizierten, druckwasserdichten Systemdichtung (z. B. EPDM-Manschette oder Quellband) ausgeführt werden – "keine Abdichtung nötig" ist fachlich unzulässig und stellt ein gravierendes Risiko dar.
    🔴 KRITISCH: Die PE-Folie unter der Bodenplatte ist keine wirksame Horizontalsperre gegen aufstauendes Sickerwasser; sie verhindert nur Kapillarwasser – bei hydrostatischem Druck drohen Auftrieb, Rissbildung und Durchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Die Verbindung der Horizontalsperre (Aluminiumeinlage) mit der Außenabdichtung über die Bodenplatte ist ohne zertifizierte, integrierte Dichtmanschetten technisch nicht zuverlässig – ohne spezielle Ausführung entsteht ein unkontrollierbarer Schwachpunkt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Horizontalsperre darf keine Aluminiumeinlage haben, wenn sie direkt an Zementmörtel oder Beton grenzt – stattdessen ausschließlich Edelstahl- oder kunststoffbasierte Einlagen verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss ausschließlich mit Rollkies (0/32 mm) verfüllt werden – Kies-Lehm-Sand-Gemisch führt zur Verockerung, Verschlammung und funktionalem Ausfall des Sickerschachts.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Kelleraufbau anhand der genannten Schichten und Materialien. Eine detaillierte Prüfung des Lastfalls (Sickerwasser, Grundwasser) ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Abdichtung.
    Bodenaufbau (von unten nach oben):
    • Grubenkies
    • Kies-Sand-Lehm-Humus-Gemisch (Baugrund)
    • Kapillarbrechende Schicht (Rollkies)
    • Sauberkeitsschicht
    • Fundamenterder
    • Folie
    • Bodenplatte (Beton)
    Wandaufbau (außen nach innen):
    • Porenbetonwand
    • Horizontalsperre (im/unter Mauerwerk)
    • Hohlkehle (Mörtel)
    • Dickbeschichtung (Bitumen)
    • Bitumenklebebahn/Schweißbahn (mit Vlieseinlage)
    • Außenwand
    • Sperrputz
    • Innenwand
    • Dichtbahnen (Kellerboden)
    • Rohboden
    Drainage: Kiespackung mit Vliesummantelung, Sickerschacht. Die Drainage muss fachgerecht dimensioniert und an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sein (oder Versickerung).
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Aufbau und die Materialauswahl von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    Der vorgeschlagene Kelleraufbau zeigt eine grundsätzlich durchdachte Planung mit mehreren Abdichtungsebenen, die auf den Lastfall aufstauendes Sickerwasser ausgelegt ist. Dies ist angesichts der Lage am höchsten Punkt des Ortes als konservativ, aber sicherheitstechnisch nachvollziehbar zu bewerten. Allerdings gibt es mehrere kritische Punkte, die einer fachlichen Korrektur oder Ergänzung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Architekten, dass an den Durchdringungen der Bodenplatte (Abflussrohre) keine Abdichtung nötig sei, ist fachlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko dar. Jede Rohrdurchführung durch eine WU-Betonplatte ist eine potenzielle Schwachstelle und muss zwingend mit zugelassenen Systemdichtungen (z.B. Quellband, Manschetten oder Injektionssysteme) abgedichtet werden. Ohne diese Maßnahme drohen spätere Feuchteschäden und Undichtigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung einer Horizontalsperre mit Aluminiumeinlage ist bei direktem Kontakt mit alkalischen Baustoffen wie Zementmörtel oder Beton problematisch, da Aluminium korrodieren kann. Besser geeignet sind Edelstahl- oder Kunststoffeinlagen. Zudem ist die geplante Hohlkehle aus Mörtel kritisch zu sehen, da Mörtel nicht dauerhaft dicht ist; hier sollte eine fertige Kunststoff- oder Bitumenkehle verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kombi-Vlies-Drain-Isolierung-Platten sollten nicht direkt auf die noch frische oder ungeschützte Dickbeschichtung geklebt werden, da dies die Abdichtung beschädigen kann. Eine mechanische Befestigung oder lose Verlegung mit ausreichendem Schutz ist vorzuziehen. Auch die Drainage sollte mit einem umlaufenden Vlies um die Kiespackung und nicht um die Rohre ausgeführt werden, wie vom Architekten korrekt vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Festlegung einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Detailplanung prüft und die korrekte Ausführung der Rohrdurchführungen sowie der Horizontalsperre überwacht. Lassen Sie sich die Abdichtungsmaßnahmen schriftlich mit Systemzulassungen bestätigen und bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung aller Durchdringungen. Nur so können spätere kostspielige Sanierungen vermieden werden.
    Der vorgeschlagene Kellerabdichtungsaufbau zeigt grundsätzlich ein verantwortungsvolles Sicherheitsdenken, insbesondere durch die Absicherung gegen aufstauendes Sickerwasser trotz fehlendem Grundwasser – dies ist fachlich begrüßenswert. Die Kombination aus kapillarbrechender Schicht, PE-Folie, WU-Beton und mehrschichtiger Außenabdichtung entspricht vielen Anforderungen der DIN 18195 und DIN EN 13965, jedoch enthalten mehrere Komponenten erhebliche fachliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene PE-Folie unter der Bodenplatte ist keine wirksame Horizontalsperre gegen aufstauendes Wasser – sie verhindert lediglich Kapillarwasser, nicht aber hydrostatischen Druck. Bei aufstauendem Sickerwasser kann es zu Auftrieb, Rissbildung in der Platte und Durchfeuchtung kommen, da PE-Folie weder druckfest noch dauerhaft verklebbar ist.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung der Horizontalsperre (Aluminiumeinlage) mit der Außenabdichtung über die Bodenplatte ist technisch äußerst kritisch: Eine dauerhafte, wasserdichte Durchdringung der Platte durch die Sperre ist ohne spezielle, zertifizierte Dichtsysteme (z. B. mit integrierter Dichtmanschette) nicht gewährleistet – hier droht ein gravierender Schwachpunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, "da braucht man nichts" für die Abdichtung von Abflussrohren durch die Bodenplatte, ist fachlich unzulässig. Jede Durchdringung erfordert eine zertifizierte, druckwasserdichte Durchführungsabdichtung (z. B. mit EPDM-Manschette oder speziellen Beton-Durchführungen), die in den Beton einbetoniert wird.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Kombi-Vlies-Drain-Isolierplatte darf nicht einfach an die Wand geklebt werden – bei Verdichtung des Aushubs besteht hohe Risikobereitschaft für Beschädigung der Abdichtung. Stattdessen ist eine mechanische Befestigung mit druckverteilenden Haltern oder eine freie Verlegung mit Hinterlüftung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Aushub über der Drainage sollte ausschließlich aus Rollkies (0/32 mm) bestehen – das vorgeschlagene Kies-Lehm-Sand-Gemisch behindert die Wasserabfuhr und führt zur Verockerung der Drainage, was den Sickerschacht langfristig lahmlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGAT), der den gesamten Abdichtungsplan prüft, insbesondere die Horizontalsperrenführung, Rohrdurchführungen und Drainageausführung – eine nachträgliche Korrektur ist bei bereits betonierter Bodenplatte technisch kaum noch möglich und extrem kostenintensiv.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Abdichtung bei Rohrdurchführungen als krankhaften Schwachpunkt und fordern zwingend zertifizierte Systemdichtungen.
    • Alle drei Modelle warnen vor der Unzulänglichkeit der PE-Folie als Horizontalsperre bei aufstauendem Wasser – sie ist kapillarbrechend, aber nicht druckwasserdicht.
    • Alle drei Modelle betonen die Zwingendkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung vor Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert allgemein zur Abdichtung und verweist auf DIN 18533, geht aber nicht konkret auf Aluminiumkorrosion oder Drainage-Korngröße ein.
    • DeepSeek und Qwen nennen spezifisch die Korrosionsgefahr bei Aluminium-Horizontalsperren im Kontakt mit Beton – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont explizit die Drainageverockerung durch Lehmanteile und fordert reinen Rollkies – DeepSeek erwähnt die Vliesummantelung korrekt, aber nicht die Korngröße-Auswahl; GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Kombi-Vlies-Drain-Platte bei Direktverklebung und fordert mechanische Befestigung oder Hinterlüftung – diese Detailkritik fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt enthalten.
    • DeepSeek weist auf die Problematik der Mörtel-Hohlkehle hin (nicht dauerhaft dicht) und empfiehlt Kunststoff-/Bitumenkehlen – Qwen erwähnt dies nicht, GoogleAI nicht konkret.
    • GoogleAI beschreibt den vorgeschlagenen Aufbau als "grundsätzlich durchdacht", während DeepSeek und Qwen die Planung als fachlich risikobehaftet mit mehreren gravierenden Mängeln bewerten – bei Widerspruch wird hier die sicherere, kritischere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen (insbesondere zur Horizontalsperre, Durchführungen und Drainage) bilden den verbindlichen Maßstab – GoogleAIs allgemeinere Hinweise ergänzen, ersetzen aber nicht diese Detailkritik.
    Rohrdurchführungen in Bodenplatte ❌ Widerspruch Architekten-Aussage "da braucht man nichts" ist fachlich unzulässig; alle drei KI-Modelle fordern zwingend zertifizierte Systemdichtungen (EPDM, Quellband, Manschetten).
    PE-Folie als Horizontalsperre ✅ Konsens Unzureichend gegen aufstauendes Sickerwasser – wirkt nur kapillarbrechend, nicht druckwasserdicht; Konsens zwischen allen drei Modellen.
    Aluminium-Horizontalsperre ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen klar vor Korrosion im Betonkontakt; GoogleAI erwähnt dies nicht – Sicherheitsvorrang für Edelstahl/Kunststoff.
    Drainage-Korngröße ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit reinen Rollkies (0/32 mm); DeepSeek beschreibt Vliesummantelung korrekt, aber nicht die Korngröße; GoogleAI bleibt vage – Kornreinheit ist sicherheitstechnisch entscheidend.
    Fachliche Prüfung vor Baubeginn ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig und zwingend die Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DGAT/DIN 18008).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Betonage der Bodenplatte muss ein zertifizierter Sachverständiger den gesamten Abdichtungsplan – insbesondere Horizontalsperrenführung, Rohrdurchführungen, Drainageausführung und Materialzulassungen – schriftlich freigeben. Nachträgliche Korrekturen sind bei bereits betonierter Platte technisch nicht mehr möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Systemdichtung bei Abflussrohren Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, massive Sanierungskosten nach Fertigstellung
    🔴 Risiko PE-Folie unter Bodenplatte bei Sickerwasseraufstau Auftrieb der Platte, Rissbildung, unkontrollierter Wasserzufluss ins Bauwerk
    🔴 Risiko Aluminium-Horizontalsperre im Betonkontakt Korrosion mit Zeitverzögerung, plötzlicher Versagen der gesamten Horizontalsperre
    🔴 Risiko Drainage mit lehmigem Kiesgemisch Verockerung innerhalb von 3–5 Jahren, Funktionsverlust des Sickerschachts
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Baubeginn Vertragliche Haftungslücke, späterer Nachweis der Mangelfreiheit unmöglich, hohe Risikotragung durch Bauherr
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Kosteneinsparung durch Vermeidung nachträglicher Sanierung, reibungsloser Bauablauf, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus WU-Beton, Bitumen-Dickbeschichtung und Schweißbahn Langfristige Abdichtungssicherheit bei ordnungsgemäßer Ausführung und Verbindung
    ✅ Chance Geplante kapillarbrechende Schicht (Rollkies) Effektive Reduzierung von kapillarem Aufstieg – wenn korrekt verdichtet und mit PE-Folie abgedeckt
    ✅ Chance Verwendung einer Kombi-Vlies-Drain-Platte bei mechanischer Befestigung Gleichzeitige Entwässerung, Isolation und Schutz der Außenabdichtung – bei fachgerechter Verlegung
    ✅ Chance Planung für aufstauendes Sickerwasser trotz fehlendem Grundwasser Übererfüllung der Mindestanforderungen – zukunftssichere Bauweise bei Klimawandelinduzierter Niederschlagszunahme
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss und vor Betonage einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DGAT/DIN 18008) – er muss den gesamten Plan inkl. aller Durchführungen und Horizontalsperrenverbindungen schriftlich freigeben.
    2. Rohrdurchführungen neu planen: Fordern Sie vom Planer die Einbindung zertifizierter Systemdichtungen (z. B. EPDM-Manschetten nach Zulassung Z-16.16-… oder Quellbänder nach Zulassung Z-17.19-…) für alle Abflussrohre – kein Kompromiss bei dieser Stelle.
    3. Horizontalsperre ersetzen: Vereinbaren Sie mit dem Planer und Ausführenden den Ersatz der Aluminium-Horizontalsperre durch eine Edelstahl- oder kunststoffbasierte Variante mit nachweislicher Zulassung für Betonkontakt.
    4. Drainage-Korngröße festlegen: Verlangen Sie schriftlich, dass die Drainage ausschließlich mit Rollkies 0/32 mm (nach DIN 4226-100) verfüllt wird – kein Mischkies, keine Sand- oder Lehmanteile.
    5. PE-Folie als reine Kapillarsperre begrenzen: Klären Sie mit dem Planer, dass die PE-Folie unter der Bodenplatte ausschließlich als kapillarbrechende Schicht dient – sie darf nicht als einzige Horizontalsperre gegen Sickerwasser angesehen werden.
    6. Kombi-Platten nur mechanisch befestigen: Geben Sie vor Ort klar vor, dass Kombi-Vlies-Drain-Platten nicht geklebt, sondern nur mit druckverteilenden Haltern oder lose mit Hinterlüftung befestigt werden dürfen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage des Kellers und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend für den Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton.
    Drainage
    Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Sickerwasser und Grundwasser vom Gebäude. Sie besteht aus Drainagerohren, einer Kiesschicht und einem Filtervlies. Eine funktionierende Drainage reduziert den Wasserdruck auf die Kellerabdichtung und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränbeton, Ringdrainage.
    Dickbeschichtung
    Die Dickbeschichtung ist eine pastöse, bitumenhaltige Abdichtung, die in mehreren Schichten auf die Kellerwand aufgetragen wird. Sie dient als Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser. Die Dickbeschichtung muss rissüberbrückend und dauerhaft elastisch sein.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung).
    Horizontalsperre
    Die Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder Injektionsmitteln. Eine intakte Horizontalsperre ist wichtig für den Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektion, Mauerwerkstrockenlegung.
    Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Rollkies), die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit im Boden unterbricht. Sie wird unter der Bodenplatte eingebaut, um die Feuchtigkeit vom Bauwerk fernzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Dränschicht, Rollierung.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Belastung eines Bauteils durch äußere Einflüsse, z.B. Wasser. Bei der Kellerabdichtung sind die Lastfälle Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser, stauendes Sickerwasser und Grundwasser zu berücksichtigen. Die Auswahl der Abdichtungsmaterialien muss auf den jeweiligen Lastfall abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Einwirkung, Beanspruchung, Wasserdruck.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das im Erdreich versickert ist und sich dort ansammelt. Es kann durch Regen, Schmelzwasser oder Grundwasser entstehen. Sickerwasser kann die Kellerabdichtung belasten und zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn es nicht abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Niederschlagswasser.
    1. Welche Lastfälle sind bei der Kellerabdichtung zu berücksichtigen?
      Die Lastfälle umfassen Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser, stauendes Sickerwasser und Grundwasser. Die Auswahl der Abdichtungsmaterialien und -systeme muss auf den jeweiligen Lastfall abgestimmt sein. Eine detaillierte Baugrunduntersuchung ist hierfür unerlässlich.
    2. Was ist eine kapillarbrechende Schicht und wozu dient sie?
      Eine kapillarbrechende Schicht, meist aus Rollkies, verhindert den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Bodens und trägt so zur Trockenhaltung des Kellers bei. Die Schicht muss ausreichend dick und wasserdurchlässig sein.
    3. Welche Funktion hat die Drainage am Keller?
      Die Drainage leitet Sickerwasser und gegebenenfalls Grundwasser vom Keller weg, um den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie besteht aus Drainagerohren, einer Kiesschicht und einem Vlies, das das Zusetzen der Rohre verhindert. Die Drainage muss regelmäßig gewartet werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dickbeschichtung und Bitumenklebebahn?
      Die Dickbeschichtung ist eine pastöse, bitumenhaltige Masse, die in mehreren Schichten aufgetragen wird. Bitumenklebebahnen sind vorgefertigte Bahnen aus Bitumen, die auf die Oberfläche geklebt oder geschweißt werden. Beide dienen der Abdichtung, wobei Klebebahnen oft bei höheren Anforderungen eingesetzt werden.
    5. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung im Übergang zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen in diesem Bereich zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Die Hohlkehle wird meist mit speziellem Mörtel geformt.
    6. Warum ist eine Vliesummantelung der Drainage wichtig?
      Das Vlies verhindert, dass Erdreich in die Drainagerohre eindringt und diese verstopft. Es hält die Drainageschicht sauber und sorgt für eine dauerhafte Funktionsfähigkeit der Drainage. Das Vlies muss wasserdurchlässig und filterstabil sein.
    7. Was bedeutet "Lastfall Sickerwasser"?
      Der Lastfall Sickerwasser beschreibt die Belastung des Kellers durch Wasser, das im Erdreich versickert ist. Man unterscheidet zwischen nicht stauendem und stauendem Sickerwasser, je nachdem, ob das Wasser frei abfließen kann oder sich anstaut. Die Abdichtung muss entsprechend ausgelegt sein.
    8. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien, die Ausführung und die Drainage.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers.
    • Außenwandabdichtung Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung der Kelleraußenwand.
    • Drainage richtig verlegen
      Tipps und Tricks für eine funktionierende Kellerdrainage.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Keller.
    • Bodenplatte dämmen
      Wärmedämmung der Bodenplatte für einen energieeffizienten Keller.
  2. Bodenplatte: Gleitschicht kleben – Erdreich-Verfüllung mit XPS
    mal nen Anfang machen,
    aber Achtung, ich bin Bauherr, habe keine Ahnung und meine Meinung ist nichts Wert, also Vorsicht.
    Wenn Ihre Kombi-Vlies-Drain-Isolierung-Platte eine Gleitschicht hat, sodass verdichtetes Erdreich daran gleiten kann, so sollte diese auch geklebt werden können.
    Wir selber haben mit einem Gemisch Erdreich / Grauwache verfüllt, wobei wir nur XPS als Dämmung haben, keine Gleitschicht, die Platten sind nur lose gestellt, sodass keine Klebepunkte abreißen können, eben aus dem genannten Grund.
    Ich meine Gemisch reicht, hätte ich eine Kiesgrube oder einen Handel damit, würde ich anders Antworten 😉
    Ich meine Boden sollte durchlässig sein, aber auch Feuchtigkeit speichern können.
    Das Vlies muss um die Kiespackung, damit Schwebstoffe aus dem "Filter" und dem Rohr herausgehalten werden, nicht um das Rorh.
    Oh, die gelben Rohre ... da wurde schon viel geschrieben, mal die Suche anwerfen. Mein Fazit: Wichtig ist, dass Sie ein gleichmäßiges Gefälle in der Dränung haben (ach so, falls Sie auch dazu die Suche anwerfen, nach Drainage und Dränung suchen, es gab Zeiten, da haben Sie für die Bezeichnung Drainage 'nen Rüffel bekommen, denn die macht wohl der Mediziner, der Bauherr macht 'ne Dränung, ob stimmt? habe's im Brockhaus nicht nachgeschlagen), es gab Experten die dazu gschrieben haben, dass die gelben Rohr in die Landwirtschaft gehören, auf den Bau sollten die Orangen, mir ist jedoch nicht bekannt, dass hierfür eine ausdrückliche Zulassung, bzw. nicht Zulassung gibt, jedoch ist mir die DINAbk. 4095 auch nicht zugängig. Meine Meinung: Die Dränung braucht konstantes Gefälle, wer meint, dass er dieses mit den gelben Rohren schafft, OK , wer lieber auf Nr. Sicher geht (und damit will ich keine Schleichwerbung machen, wobei die gehören ja jetzt zu den gelb/blauen), der soll wohl besser die orangen nehmen.
    Falls Sie irgend etwas von dem o.a. Ernst nehmen, selber schuld, ich habe Ihnen gesagt, dass ich keine Ahnung davon habe.
    Viel Spaß beim bauen noch und probieren Sie mal die Suche aus, zu diesen Themen ist wirklich schon viel geschrieben worden, Schlagworte die empfehlen würde: Beisse 4095 gelb orange Dränung
    oder was Ihnen sonst so einfällt.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Kellerabdichtung: DIN 18195-T4 – Schutz gegen Sickerwasser
    Foto von Horst Schmid
    ist ja schon fast alles gesagt, nur
    Herr Sobotta hat Ihnen ja schon einiges beschrieben, dem ich nur hinzufügen möchte, dass die beschriebene Abdichtung eine Abdichtung nach DINAbk. 18195-T4 gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser ist und keine gegen aufstauendes Sickerwasser nach T. 6 dieser Norm. Aber vielleicht sollten Sie Ihren Beratern auch vertrauen?
  4. DIN 18195 Teil 6: Wann ist Abdichtung gegen aufstauendes Wasser erfüllt?
    Warum ist Teil 6 nicht erfüllt?
    ich bin Laie, aber wüsste gerne warum Teil 6 nicht erfüllt wird. Die DINAbk. ist mir leider nicht zugänglich, sodass mein minimal Wissen, nur von Hersteller Informationen und was ich sonst so finde habe. Ich sehe momentan bei o.a. Variante Teil 6 erfüllt, zumindest nach der Revision Aug. 2000, bin ich auf dem Holzweg?
    Woran scheitert Teil 6?
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Kellerabdichtung: Dränung statt Wannenabdichtung nach DIN 18195-T4
    @Herrn Sobotta
    weil das keine Wannenabdichtung ist, sondern lediglich eine Abdichtung mit Dränung (= Teil 4).
    Kellerabdichtung & Aufbau: Sichere und kosteneffiziente Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung gemäß DINAbk. 18195, insbesondere im Hinblick auf Lastfall Sickerwasser und die Unterscheidung zwischen Abdichtung mit Dränung (Teil 4) und Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser (Teil 6). Die korrekte Materialauswahl und Ausführung der Bodenplatte sind entscheidend für eine dauerhafte und kosteneffiziente Lösung. Die Notwendigkeit einer Gleitschicht bei Verwendung von XPS-Dämmung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: DIN 18195-T4 – Schutz gegen Sickerwasser ist die beschriebene Abdichtungsvariante lediglich gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser nach DIN 18195-T4 ausgelegt, nicht aber gegen aufstauendes Sickerwasser nach Teil 6 der Norm. Dies sollte bei der Planung und Ausführung unbedingt beachtet werden.
    ✅ Empfehlung: Bei Verwendung einer Kombi-Vlies-Drain-Isolierung-Platte mit Gleitschicht, sollte diese laut Bodenplatte: Gleitschicht kleben – Erdreich-Verfüllung mit XPS geklebt werden, um ein Verrutschen zu verhindern. Die Verfüllung kann beispielsweise mit einem Gemisch aus Erdreich und Grauwacke erfolgen, wobei XPS als Dämmung verwendet wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage, wann die DIN 18195 Teil 6 (Abdichtung gegen aufstauendes Wasser) erfüllt ist, wird im Beitrag DIN 18195 Teil 6: Wann ist Abdichtung gegen aufstauendes Wasser erfüllt? diskutiert. Hierbei wird deutlich, dass eine reine Abdichtung mit Dränung (Teil 4) keine Wannenabdichtung darstellt, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Dränung statt Wannenabdichtung nach DIN 18195-T4 erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, die Planung der Kellerabdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Lastfälle (insbesondere Sickerwasser und aufstauendes Sickerwasser) berücksichtigt werden und die Abdichtung gemäß DIN 18195 korrekt ausgeführt wird. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Hinweise für die Planung und Ausführung der Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Kelleraufbau, Bodenplatte, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre Keller: Aufbau mit Ziegel, Bitumen & Perimeterdämmung – Reicht eine Lage?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerabdichtung im Neubau: Dampfsperre, Dämmung & schadstoffarme Materialien?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Keller Heizkörper bei Fußbodenheizung: Ausreichende Wärme, Raumtemperatur & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Keller - Schimmelflecken im Keller: Ursachen, Risiken & Maßnahmen für Innenwände?
  5. BAU-Forum - Keller - Wärmedämmstein Kellerwand: Preise, Anbieter & Einbau-Tipps für Wuppertal/Düsseldorf?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Anbau: Risiken, Methoden & Kosten für nachträglichen Schutz?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerdrainage nach DIN-Nachbesserung: Ist das so korrekt? Spülschächte, Sickerwasser & Risiken?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten schätzen?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung & Isolierung: Taupunkt, Feuchtigkeit & Risiken bei bewohnten Räumen?
  10. BAU-Forum - Keller - Styrodur unter Kellerplatte: Aufbau, Dämmung & Risiken prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Kelleraufbau, Bodenplatte, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Kelleraufbau, Bodenplatte, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung & Aufbau: Ist der vorgeschlagene Aufbau sicher & kosteneffizient?
Suche nach: Kellerabdichtung: Aufbau prüfen & Kosten optimieren
Suche nach: Kellerabdichtung, Kelleraufbau, Bodenplatte, Drainage, Horizontalsperre, Dickbeschichtung, Lastfall Sickerwasser, Grundwasser, Baukosten, Bauausführung
