Keller Heizkörper bei Fußbodenheizung: Ausreichende Wärme, Raumtemperatur & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Heizkörper im Keller in Kombination mit einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Obergeschoss ausreichend ist. Alternativen wie eine Fußbodenheizung im Keller werden diskutiert, ebenso wie die Bedeutung der Dämmung und Raumhöhe. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass die individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten eine entscheidende Rolle spielen.
in unserer gerade im Bau befindlichen Doppelhaus-Hälfte wird im EGAbk. und OGAbk. eine Fußbodenheizung eingebaut.
Im Kellervorraum ist standardmäßig ein normaler Heizkörper eingeplant.
Außerdem lassen wir in einen großen Kellerraum auch schon einen Heizkörper einbauen, da wir diesen Raum als Arbeitszimmer nutzen wollen, wenn das Haus von einem Zwei- zu einem Drei- oder Vierpersonenhaus wird ...
Nun stellt sich uns folgende Frage:
Die Fußbodenheizung wird ja mit niedrigerer Temperatur betrieben als herkömmliche Heizkörper. Es gibt ja nur eine Heizungsanlage. Reicht die Temperatur dann aus, um den Heizkörper im Kellerraum so heiß werden zu lassen, dass der Kellerraum warm werden kann?
Falls das wichtig ist: Der Keller besteht aus einer WU-Betonwanne, die Kellerwände sind bis auf die Bodenplatte mit 8-cm-Perimeterdämmung versehen. Die Bodenplatte selbst ist nicht gedämmt.
Der Kellerraum, um den es geht, hat eine Größe von 23 m² bei einer Raumhöhe von 2,34 m.
Danke für Eure Antworten!
Petra
    🔴 KRITISCH: Kein konventioneller Heizkörper darf ohne hydraulische Trennung (Mischer, separate Pumpe oder eigenständige Heizkreisführung) an die Fußbodenheizung angeschlossen werden – Vorlauftemperaturen sind unverträglich (30–45 °C vs. 55–70 °C) und führen zu dauerhafter Untertemperatur, Kondensat und Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die ungedämmte Bodenplatte in Kombination mit WU-Betonwanne und nur 8 cm Perimeterdämmung erfordert sofortige bauphysikalische Bewertung – sonst drohen erhebliche Wärmeverluste, Tauwasserausfall an Bauteiloberflächen und Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 für den Kellerraum (23 m², Arbeitszimmer-Nutzung) ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Heizungsplanung rechtlich und technisch nicht nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nutzung als Arbeitszimmer muss eine Mindesttemperatur von 20 °C nach DIN 4108-2 und DIN EN 12831-1 sichergestellt sein – dies erfordert entweder eine vollwertige Heizkreisführung oder eine technisch unabhängige Heizlösung (z. B. Luft-Wasser-WP oder Infrarot).
    Ich beurteile die Frage, ob ein Heizkörper im Keller bei vorhandener Fußbodenheizung ausreicht, anhand mehrerer Faktoren. Zunächst ist die Dämmung des Kellers entscheidend. Eine gute Perimeterdämmung der Kellerwände und Bodenplatte reduziert Wärmeverluste erheblich.
    Die Größe und Raumhöhe des Kellers spielen ebenfalls eine Rolle. Ein großer Kellerraum mit hoher Decke benötigt mehr Heizleistung als ein kleiner Raum. Die gewünschte Raumtemperatur ist ein weiterer wichtiger Faktor. Soll der Keller nur frostfrei gehalten werden oder als Arbeitsraum dienen?
    Die Leistung der Heizungsanlage muss ausreichend sein, um sowohl die Fußbodenheizung als auch den Heizkörper im Keller zu versorgen. Ich empfehle, die Heizlastberechnung des Hauses zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Keller berücksichtigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb prüfen, ob die Heizleistung für den Keller ausreichend ist und ob die Heizkörpergröße dem Wärmebedarf entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Kombination von Niedertemperatur-Fußbodenheizung und konventionellen Heizkörpern im Keller. Die Nutzung eines Kellerraums als Arbeitszimmer erfordert eine sorgfältige Planung der Heizlast und der hydraulischen Anbindung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme ist korrekt: Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (ca. 30-40 °C) als ein klassischer Heizkörper (ca. 55-70 °C). Bei einer gemeinsamen Heizungsanlage muss daher ein Kompromiss gefunden werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Temperatur "ausreicht", ist zu pauschal. Ein Standard-Heizkörper wird bei niedriger Vorlauftemperatur nur eine geringe Wärmeabgabe leisten. Die tatsächliche Heizleistung sinkt exponentiell mit der Temperaturdifferenz zum Raum. Ohne eine korrekte Heizlastberechnung kann der Raum im Winter unzureichend beheizt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher, um die unterschiedlichen Temperaturniveaus zu entkoppeln. Zudem sollte der Heizkörper im Keller deutlich größer dimensioniert werden (ca. 2-3x größer als üblich), um die niedrige Vorlauftemperatur zu kompensieren. Die ungedämmte Bodenplatte stellt ein erhebliches Wärmeverlustrisiko dar, das die Heizlast erhöht.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte Bodenplatte in Kombination mit einer WU-Betonwanne kann zu erheblichen Wärmeverlusten und möglicherweise zu Tauwasserausfall führen. Dies könnte Schimmelbildung begünstigen, wenn die Raumluftfeuchte nicht kontrolliert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung für den Kellerraum durch einen Fachplaner erstellen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer nachträglichen Dämmung der Bodenplatte von innen (z.B. mit Perimeterdämmung unter einem Estrich). Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Auslegung eines geeigneten Niedertemperatur-Heizkörpers (z.B. Gebläsekonvektor oder Flächenheizkörper) und der Installation einer hydraulischen Weiche. Eine alternative Lösung wäre die Nutzung einer separaten Luft-Wasser-Wärmepumpe nur für den Keller.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Heizkörper im Kellerraum einer neu errichteten Doppelhaushälfte mit zentraler Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk.. Der Kellerraum (23 m², 2,34 m Höhe) soll als Arbeitszimmer genutzt werden, weshalb eine zusätzliche Heizlast abgedeckt werden muss – trotz fehlender Bodenplattendämmung und der thermisch anspruchsvollen WU-Betonwanne mit nur 8 cm Perimeterdämmung.
    🔴 Gefahr: Ein konventioneller Heizkörper im Keller ist bei einer reinen Fußbodenheizungsanlage ohne zusätzliche Heizkreisregelung oder Mischerstrecke technisch nicht zuverlässig versorgbar – die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung liegt typischerweise bei 30–45 °C, während Heizkörper mindestens 55–65 °C benötigen, um ausreichende Wärmeleistung zu erbringen. Ohne separate Heizkreisführung oder eine Hybridanlage besteht die Gefahr einer dauerhaften Untertemperatur, Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Bauteilen und unzureichender Raumluftqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Heizkörper 'einfach mit der Fußbodenheizung verbunden' werden kann, ist technisch falsch – Fußbodenheizung und Heizkörper benötigen grundsätzlich unterschiedliche Vorlauftemperaturen und hydraulische Trennung (z. B. über Mischer, separate Heizkreispumpe oder zweistufige Heizungsanlage).
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung der Bodenplatte verstärkt den Wärmeverlust nach unten und senkt die effektive Raumheizlast zusätzlich – dies erhöht den Energiebedarf und das Risiko von Kaltluftseen sowie Tauwasserbildung an der Kellerdecke oder den Wänden.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer Heizlast im Keller ist grundsätzlich sinnvoll und notwendig, da Arbeitsräume nach DIN 4108-2 und DIN EN 12831-1 eine Mindestraumtemperatur von 20 °C erfordern – dies gilt auch für umgenutzte Kellerbereiche.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine dezentrale elektrische Infrarotheizung oder eine kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit eigenem Heizkreis wären technisch unabhängiger und sicherer als der Anschluss an die Fußbodenheizungsanlage – vorausgesetzt, die Elektroinstallation ist dimensioniert und die Raumluftfeuchte wird über eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) geregelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung der Heizungsanlage einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6036), um eine hydraulisch getrennte Heizkreisführung für den Kellerraum zu planen – inklusive Wärmebedarfsberechnung, Vorlauftemperaturanpassung und Feuchteschutznachweis gemäß DIN 4108-3.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine detaillierte Heizlastberechnung für den Kellerraum – insbesondere wegen der Arbeitszimmer-Nutzung und der ungünstigen Bauteildämmung.
    • Alle betonen, dass die ungedämmte Bodenplatte ein gravierendes Wärmeverlustrisiko darstellt und Schimmelbildung begünstigt.
    • Alle Modelle lehnen eine einfache direkte Verbindung des Heizkörpers mit der Fußbodenheizung ab – aufgrund der grundsätzlich unterschiedlichen Vorlauftemperaturen.
    • GoogleAI formuliert die Vorlauftemperatur-Problematik nicht explizit – spricht lediglich von "Prüfung der Heizleistung", lässt technische Unverträglichkeit aber offen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen benennen beide präzise die Temperaturdifferenz (30–45 °C vs. 55–70 °C) und fordern hydraulische Entkopplung als zwingende Voraussetzung – dies ist die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen: Gebläsekonvektor, Flächenheizkörper, Luft-Wasser-WP – und betont die Notwendigkeit einer nachträglichen Bodenplattendämmung von innen.
    • Qwen ergänzt den Bezug auf Normen (DIN 4108-2, DIN EN 12831-1, VDI 6036), den Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 sowie die Notwendigkeit einer KWL zur Luftfeuchteregelung.
    • GoogleAI empfiehlt generell "Prüfung durch Heizungsfachbetrieb", ohne die technische Unmöglichkeit einer direkten Koppelung zu benennen – diese Aussage steht im Widerspruch zu den klaren physikalischen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: direkter Anschluss ist technisch nicht zulässig.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich konsistent, normkonform und bauphysikalisch fundierter – sie bilden die verbindliche Grundlage für die Planung.
    • GoogleAI liefert eine allgemeine, aber unpräzise Einschätzung; seine Empfehlung muss durch die technischen Spezifikationen der beiden anderen Modelle ergänzt werden.
    Anschluss Heizkörper an Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Prüfung empfohlen; DeepSeek & Qwen: direkter Anschluss technisch unmöglich – hydraulische Trennung zwingend erforderlich (Qwen/DeepSeek Konsens).
    Bodenplattendämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die fehlende Bodenplattendämmung als gravierendes Risiko für Wärmeverlust, Tauwasser und Schimmel – Handlungsbedarf ist unbestritten.
    Heizlastberechnung ✅ Konsens Alle fordern eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 für den Kellerraum als Arbeitszimmer – keine Abweichung.
    Nutzungsanforderung (20 °C) ✅ Konsens Qwen & DeepSeek nennen explizit DIN 4108-2; GoogleAI spricht indirekt von "gewünschter Raumtemperatur" – Zielwert von 20 °C für Arbeitsraum ist KI-weit anerkannt.
    Technische Alternativen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Gebläsekonvektor/Flächenheizkörper/WP; Qwen ergänzt Infrarot/KWL; GoogleAI erwähnt keine Alternativen – Konsens: WP oder dezentrale Lösung sicherer als konventioneller Heizkörper.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Kellerraum als eigenen Heizkreis mit hydraulischer Trennung (Mischerstrecke oder separate Wärmepumpe), führen Sie eine normkonforme Heizlastberechnung durch und initiieren Sie eine bauphysikalische Bewertung der Bodenplatte – unter Einbezug eines zertifizierten SHK-Fachplaners oder Energieberaters.
    🔴 Risiko Technisch unmöglicher Anschluss des Heizkörpers an Fußbodenheizung ohne hydraulische Trennung Dauerhafte Untertemperatur, Schimmel, Bauphysik-Verstoß, mögliche Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Bodenplattendämmung bei WU-Betonwanne Massiver Wärmeverlust nach unten, Kondensat an Kellerdecke/Wänden, erhöhte Heizkosten, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Heizlastberechnung Rechtliche Unsicherheit, fehlende Nachweisbarkeit bei Schäden oder Prüfung durch Energieberater, unzureichende Auslegung
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung bei erhöhter Raumluftfeuchte Verstärkter Tauwasserausfall, Materialschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen
    🔴 Risiko Verzögerung der bauphysikalischen Abstimmung vor Fertigstellung Nachträgliche Sanierung teuer und baulich aufwändig – u. U. Durchbrüche in WU-Betonwanne oder Estrich nötig
    ✅ Chance Separate Luft-Wasser-Wärmepumpe für Keller Energieeffiziente, normkonforme, hydraulisch unabhängige Lösung mit geringem baulichem Aufwand
    ✅ Chance Dezentrale Infrarotheizung bei dimensionierter Elektroinstallation Keine Heizungsrohre im Keller nötig, schnelle Montage, sofortige Wirkung, geringe Vorhaltekosten
    ✅ Chance Nachträgliche Perimeterdämmung mit Estrichsystem (z. B. Dämmplatten + Heizestrich) Verbesserte Energiebilanz, höhere Oberflächentemperaturen, reduzierte Kondensatgefahr
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) Stabile Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensat, höhere Behaglichkeit, Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung
    ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten SHK-Fachplaners bereits in der Bauphase Vermeidung von Fehlplanungen, reibungslose Genehmigung, Nachweisbarkeit gegenüber Energieberatern und Versicherungen
    1. Hydraulische Trennung sofort planen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit der Auslegung einer Mischerstrecke oder separaten Heizkreispumpe – kein direkter Anschluss des Heizkörpers an die Fußbodenheizung.
    2. Bodenplattendämmung begutachten lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (VDI 6036), um die Machbarkeit einer nachträglichen Dämmung von innen (z. B. mit XPS-Platten unter Heizestrich) zu prüfen.
    3. Heizlastberechnung in Auftrag geben: Fordern Sie vom Fachplaner eine normkonforme Berechnung nach DIN EN 12831-1 für den Kellerraum (23 m², Arbeitszimmer) mit Einbezug der WU-Betonwanne und der 8 cm Perimeterdämmung an.
    4. Alternative Heizsysteme abwägen: Prüfen Sie mit dem SHK-Fachbetrieb die technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit einer kleinen Luft-Wasser-Wärmepumpe oder einer elektrischen Infrarotheizung – unter Beachtung der Elektro-Grundausstattung.
    5. Kontrollierte Lüftung integrieren: Planen Sie bereits jetzt den Einbau einer KWL mit Wärmerückgewinnung – insbesondere zur Vermeidung von Tauwasser bei niedrigen Oberflächentemperaturen.
    6. Nachweis für Feuchteschutz erstellen: Fordern Sie vom Planer einen Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 für die Kellerdecke und angrenzenden Bauteile an – wird bei Schimmelklagen benötigt.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizleistung, Vorlauf
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmebrücke, Dämmstoff
    Heizlastberechnung
    Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Größe, Dämmung und gewünschte Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz
    Betonwanne
    Eine Betonwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Beton, die als Kellerboden dient und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Wasserdicht, Bodenplatte
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizungsanlage
    Raumtemperatur
    Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in Grad Celsius (°C) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Thermostat, Heizung
    1. Reicht ein einzelner Heizkörper im Keller bei Fußbodenheizung im Rest des Hauses aus?
      Das hängt von der Größe des Kellers, der Dämmung und der gewünschten Temperatur ab. Ein schlecht gedämmter, großer Keller benötigt möglicherweise mehr Heizleistung als ein einzelner Heizkörper liefern kann.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Heizkörper im Keller?
      Eine Fußbodenheizung im Keller wäre eine Alternative, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Auch eine Wandheizung oder eine Kombination aus Heizkörper und Fußbodenheizung sind möglich.
    3. Wie wichtig ist die Dämmung des Kellers, um Heizkosten zu sparen?
      Eine gute Dämmung des Kellers ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Eine Perimeterdämmung der Kellerwände und Bodenplatte ist besonders effektiv.
    4. Was ist Perimeterdämmung?
    5. Wie finde ich heraus, ob die Heizleistung für meinen Keller ausreichend ist?
      Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Heizlastberechnung durchführen, um den Wärmebedarf des Kellers zu ermitteln und die Heizkörpergröße entsprechend anzupassen.
    6. Kann ich die Temperatur im Keller mit einem Thermostat regeln?
      Ja, ein Thermostat am Heizkörper ermöglicht es, die Temperatur im Keller individuell zu regeln und Energie zu sparen.
    7. Was ist, wenn der Keller als Wohnraum genutzt werden soll?
      Wenn der Keller als Wohnraum genutzt werden soll, ist eine gute Dämmung und eine ausreichende Heizleistung besonders wichtig, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
    8. Welche Vorlauftemperatur ist für einen Heizkörper im Keller optimal?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Größe des Heizkörpers und dem Wärmebedarf des Raumes ab. Ein Heizungsfachmann kann die passende Vorlauftemperatur einstellen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Installation.
    • Keller richtig dämmen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien und zur fachgerechten Ausführung.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Optimierung der Heizungsanlage und zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Ursachen und Lösungen für feuchte Kellerwände und Schimmelbildung.
    • Heizkörper austauschen
      Anleitung zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, energieeffiziente Modelle.
  2. Heizkörperdimensionierung: Heizkreis & Kellerraum-Temperaturen
    entweder plant der Heizungsbauer einen zweiten Heizkreis mit ...
    entweder plant der Heizungsbauer einen zweiten Heizkreis mit höherer Temperatur, oder der Heizkörper wird größer dimensioniert. Je nach Nutzung des Kellers sind auch Mindesttemperaturen bei der Planung zu berücksichtigen (Wohnraum oder Lagerraum). Am besten mal den Installateur fragen.
  3. Erfahrung: Keller heizen mit Fußbodenheizung – 17 Grad ausreichend
    Bei mir funktioniert das so.
    Ich habe nur einen Heizkreis für Fußbodenheizung, sodass das Heizungswasser kaum deutlicher heißer als gut 30 Grad wird. Im Keller habe ich insgesamt 3 Heizkörper, allerdings nicht besonders groß. Wärmedämmung und Beton ist bei mir vergleichbar.
    Im Winter werden es dadurch bei mir ca. 17 Grad im Keller. Das reicht mir, denn ich habe dort nur Waschküche, Bastelraum und Hobbykeller. Und war auch so geplant.
    Je nachdem, welche Temperatur ihr im Keller erreichen wollt, kommt ihr also um größere Heizkörper vermutlich nicht herum. Oder eine Wandheizung, was auch eine Alternative wäre. Ich persönlich bin ein Freund von einfacher Technik und würde daher nur für den Keller keinen eigenen Heizkreis mit höheren Temperaturen planen  -  aber das müsst ihr selbst entscheiden.
    Zusammengefasst kann ich wohl nur den Tipp geben, dass von einem kompetenten Fachmann berechnen zu lassen. Ich bin nur "interessierter Laie" und es gibt eine Menge Details wie z.B. Auslegungstemperaturen, die meine Erfahrungen trotz aller Ähnlichkeiten nicht auf euer Bauvorhaben übertragbar machen.
    • Bernd Seemann
  4. Alternative: Fußbodenheizung statt Heizkörper im Keller
    Heizkörper..
    Hallo
    Eigentlich kann es nur einen Tipp geben ...
    Lassen sie die Heizkörper weg, einfach auch im Keller Fußbodenheizung installieren, eventuell werden die Räume ja später auch als z.B. Kinderzimmer genutzt.
    Keine Systemtrennung, kein zweiter Regelkreis, keine höheren Temperaturen oder "größere Heizkörper usw.
    Dies dürfte auch nicht mehr kosten ...
  5. Bodenplatte ohne Dämmung: Heizkörper statt FBH im Keller
    @Lehmann: Nö, keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    sie haben vermutlich überlesen, dass die Bodenplatte nicht gedämmt ist  -  vermutlich auch keine Dämmung unter dem Estrich. Das mit den groß genug ausgelegten Heizkörpern ist schon OK.
  6. Kellerboden: Unbearbeiteter Beton – Kein weiterer Aufbau
    Boden
    der Boden im Keller ist nur Beton, glatt gescheibt, ein weiterer Bodenaufbau erfolgt nicht ...
    Petra
  7. Kritik: Unzureichende Dämmung & Raumhöhe im Keller
    Stimmt ...
    Hallo
    Stimmt, ich habe nicht richtig gelesen ...
    Von dem abgesehen, 2,34 m Deckenhöhe, keine Dämmung aber Heizung, eventuell Nutzung als Arbeitszimmer, wer plant den so etwas (Viel Spaß mit dem Kondenswasser in den Kellerecken)?
    Na, da ist es richtig, der "Quark" mit den Heizkörpern ist in diesem Fall auch egal!
    PS. Dass es eigentlich keine Baugenehmigung (EnEVAbk./Baurecht/Deckenhöhe usw.) für so ein Objekt/Nutzung gibt, ist vermutlich auch egal ...
  8. Kellerboden: Unbearbeiteter Beton – Kein weiterer Aufbau
    Boden
    Petra
  9. Keller als Nutzraum: Standard-Kelleraufbau ausreichend?
    Hallo, der Keller wird nicht wie ein Wohnraum ...
    der Keller wird nicht wie ein Wohnraum ausgeführt, sondern eben wie ein Nutzraum.
    In vielen Baubeschreibungen, die ich während der Hausbauplanung gelesen habe, ist der Kelleraufbau identisch zu unserem und soweit ich weiß, ist die vorgeschriebene Mindest-Kellerraumhöhe niedriger, 2,25 oder 2,30, bin mir nicht sicher ...
    Baugenehmigung kein Problem ...
    Normalerweise wäre Perimeterdämmung nur bis zur Frostschutzgrenze aufgebracht worden (auch das findet sich in vielen Baubeschreibungen), wir haben sie bis auf die Bodenplatte hinunter außen anbringen lassen.
    Damit wir den Keller irgendwann mal als Quasi-Wohnraum nutzen können, ist der Heizkörper bereits eingeplant.
    Vielleicht müssen wir dann noch eine Bodendämmung innen anbringen ...
  10. Keller-Umbau: Dämmung & Estrich für besseres Wohnklima
    Bei uns war das auch so,
    wir haben dann aber mit dem Estrichleger vereinbart, dass da 5 cm Dämmung und 5 cm Estrich drauf kommen. Allerdings haben wir vorher schon beim Bauträger ziemlich viel Geld liegen lassen, um eine Rohbauraumhöhe von 2,40 m und richtige Fenster (1,3x1,3 m) zu bekommen, so bleiben nun 2,3 m übrig. Das ist zwar immer noch kein "genehmigungsfähiger" Wohnraum, aber ein sehr angenehmer  -  wir haben nun unser Schlaf- und Gästezimmer (Schlafzimmer, Gästezimmer) im Keller. Bei euch wäre das halt etwas niedriger  -  es blieben noch 2,1 m Raumhöhe, aber vom Wohnklima her, wäre es mir das Wert.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Keller Heizkörper bei Fußbodenheizung: Optimale Heizleistung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Heizkörper im Keller in Kombination mit einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Obergeschoss ausreichend ist. Alternativen wie eine Fußbodenheizung im Keller werden diskutiert, ebenso wie die Bedeutung der Dämmung und Raumhöhe. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass die individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten eine entscheidende Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kritik: Unzureichende Dämmung & Raumhöhe im Keller sollte man bei fehlender Dämmung und geringer Raumhöhe im Keller auf Kondenswasserbildung achten. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, besonders wenn der Keller als Arbeitszimmer genutzt werden soll.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Keller heizen mit Fußbodenheizung – 17 Grad ausreichend zeigt, dass eine Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern im Keller ausreichend sein kann, um eine Temperatur von ca. 17 Grad zu erreichen, was für Nutzräume wie Waschküche oder Hobbykeller genügen kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Keller-Umbau: Dämmung & Estrich für besseres Wohnklima wird berichtet, dass durch den Einbau von 5 cm Dämmung und 5 cm Estrich im Keller eine angenehmere Raumhöhe von 2,30 m erreicht wurde, was das Wohnklima deutlich verbessert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Heizleistung und Dimensionierung der Heizkörper im Keller individuell zu planen und die Nutzung des Kellers sowie die vorhandene Dämmung zu berücksichtigen. Eine Alternative ist die Installation einer Fußbodenheizung im Keller, wie im Beitrag Alternative: Fußbodenheizung statt Heizkörper im Keller vorgeschlagen wird. Bei fehlender Bodendämmung sollte man den Beitrag Bodenplatte ohne Dämmung: Heizkörper statt FBH im Keller beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Heizkörper bei Fußbodenheizung: Ausreichende Wärme, Raumtemperatur & Alternativen?
Suche nach: Heizkörper im Keller: Reicht die Wärme bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Keller Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizleistung, Raumtemperatur, Keller heizen, Perimeterdämmung, Heizungsanlage, Kellerraum, Betonwanne
