Feuchte Kellerwand: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten schätzen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Kellerwand in einem Neubau mit Hochlochziegeln und Bitumenbahnen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer professionellen Ursachenanalyse vor Ort, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. Die Einschätzung der Feuchtigkeit und die Sinnhaftigkeit eines Kondensattrockners können nur durch einen Fachmann erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
Wir bauen gerade neu.
wir haben folgenden Aufbau im Keller:
Schotterschicht  -  PE-Folie  -  WUBetonplatte;
darauf als Außenwände 36'er Hochlochziegel mit 3 Bitumenbahnen; eine zw. Beton und Ziegel, eine nach der ersten Ziegelschicht (zum Glück!) und eine oben zw. Ziegelwand und EGAbk.-Betondecke. Die Innenwände sind (Kalksandstein) KS-Stein.
Nun stand das Wasser im Keller und wurde irgendwann abgepumpt.
Die unterste Reihe aller Steine ist nach Wochen noch feucht (erkennbar an dunkler Farbe).
Nun kommt der Estrich in den Keller rein.
Wie schlimm ist die Feuchte?
Muss man mit einem Kondensattrockner nachhelfen?
    Sicherheitshinweise: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb entfernen.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Kellerwand kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie Risse oder andere Schäden feststellen.
    GoogleAI-Analyse: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie einen Neubau mit folgendem Kelleraufbau haben: Schotterschicht, PE-Folie, WU-Betonplatte, darauf 36er Hochlochziegel mit drei Bitumenbahnen. Die beschriebene Konstruktion soll vor Feuchtigkeit schützen, jedoch scheint es Probleme zu geben.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung führen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Defekte oder fehlende Horizontalsperre.
    • Seitliche Feuchtigkeit: Undichtigkeiten in der Abdichtung der Kelleraußenwände.
    • Prüfung der Bitumenbahnen: Stellen Sie sicher, dass die Bitumenbahnen fachgerecht verlegt und unbeschädigt sind.
    • Überprüfung der Drainage: Eine funktionierende Drainage kann das Eindringen von Wasser verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine dichte Bauweise das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Gebäude vor Grundwasser und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdicht, Kellerabdichtung
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerk, Abdichtung
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser und Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt oder verklebt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest, maßgenau und eignet sich gut für tragende Wände.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Wandbaustoff
    Drainage
    Ein System von Rohren und Filtern, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie besteht meist aus Drainagerohren, Filterkies und einem Vlies.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Versickerung, Entwässerung
    Hochlochziegel
    Ein Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Löchern, die zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. Sie werden häufig für Außenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut dicht und benötigt oft zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen.
    2. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Mauern eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im unteren Bereich der Wand, knapp über dem Fundament.
    3. Was sind Bitumenbahnen?
      Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt oder verklebt.
    4. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Flecken im unteren Bereich der Wand, abblätternde Farbe oder Putz und Ausblühungen (Salpeter).
    5. Was ist Kondenswasserbildung im Keller?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Keller kann dies passieren, wenn warme Sommerluft in den kühlen Keller gelangt.
    6. Wie kann ich Kondenswasserbildung im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, vor allem in den kühlen Morgen- und Abendstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Ein Kondensattrockner kann ebenfalls eingesetzt werden.
    7. Was ist Kalksandstein?
      Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und eignet sich gut für tragende Wände.
    8. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn beseitigen kann.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Geräte
      Vorstellung verschiedener Methoden und Geräte zur Feuchtemessung im Keller.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Bausachverständiger: Wann ist er sinnvoll?
      Informationen darüber, wann die Beauftragung eines Bausachverständigen sinnvoll ist.
  2. Feuchte Kellerwand: Fachmann vor Ort für Ursachenanalyse!
    Wie schlimm die Feuchte ist kann Ihnen niemand ...
    Wie schlimm die Feuchte ist, kann Ihnen niemand hier sagen. Wir wissen nicht wie feucht die Steine sind und worin die Ursache liegt. Dies kann nur jemand beantworten, der die örtlichen Gegebenheiten kennt. Ebenso ob ein Entfeuchter Sinn macht.
    Wenden Sie sich an einen unabhängigen Fachmann, der Sie ohne Verkaufsinteressen, prouktneutral berät.
    Feuchte Kellerwand: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Kellerwand in einem Neubau mit Hochlochziegeln und Bitumenbahnen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer professionellen Ursachenanalyse vor Ort, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. Die Einschätzung der Feuchtigkeit und die Sinnhaftigkeit eines Kondensattrockners können nur durch einen Fachmann erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerwand: Fachmann vor Ort für Ursachenanalyse! ist eine Beurteilung der Feuchtigkeit und deren Ursache ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Kellerwand zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Keller Abdichtung zu ergreifen, sollte ein unabhängiger Experte für Bausanierung hinzugezogen werden. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und eine produktneutrale Beratung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten schätzen?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kellerwand feucht, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, Sanierung Keller, Hochlochziegel, Bitumenbahn, Kondensattrockner
