Bodenaufbau Nebengebäude: Machbarkeit, Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen für Werkstatt/Heizraum?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauBodenaufbau Nebengebäude: Machbarkeit, Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen für Werkstatt/Heizraum?
habe schon an anderer Stelle meine Frage gestellt (Keller) aber keine Antwort erhalten, drum probiere ich es hier.
Ich habe gerade ein Nebengebäude meines Hauses ca. 35 cm tief ausgegraben, nicht unterkellert, Wände und Fundament in Bruchstein gemauert. Da der Nebenraum nicht für Wohnzwecke genutzt wird lege ich keinen gesteigerten Wert auf eine hochwertige Oberfläche, mir würde ein sauber abgezogener Beton auch genügen. Später wird der Boden gefliest oder gestrichen (Werkstatt oder Heizungsraum).
Die Arbeiten werde ich in Eigenleistung ausführen, habe ich anderweitig schon mal gemacht. Jetzt nur grundsätzlich die Frage ob der Bodenaufbau so machbar und sinnvoll ist, bzw. bitte ich noch um eine evtl. Korrektur der Höhen.
Geplant ist von oben nach unten
Beton B25 mit Baustahlmatten Q160 12 cm
PE-Folie
Dämmung Styrodur 5 cm
Schotter verdichtet 10 cm
Erdreich
Ist das OK so oder hat jemand eine bessere Alternative?
Sollte der Beton besser in WU eingebracht werden, oder ist es besser, konventionellen Beton und die komplette Fläche mit einer Schweißbahn zu versehen (V60 S4 Al) und auf die Schweißbahn zu fliesen?
Hoffentlich viele Antworten und vorab herzlichen Dank!
Norbert
🔴 KRITISCH: Fehlende kapillarbrechende Schicht und horizontale Sperrschicht unter der Dämmung führen zu aufsteigender Feuchtigkeit – unverzügliche Einbau einer mindestens 15 cm starken, verdichteten Kies-Schicht (0/32) vor der Dämmung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmstärke (5 cm Styrodur) für Heizraum- und Werkstattnutzung – mindestens 8–10 cm XPS mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa oder wasserbeständige mineralische Dämmung (z. B. Calciumsilikat) erforderlich.
🔴 KRITISCH: PE-Folie als einzige Abdichtung ist bauphysikalisch unzulässig – fachgerechte Bitumenschweißbahn (z. B. V60 S4) auf geglätteter Schotterschicht mit vollflächiger Verklebung und Überlappung nach DINAbk. 18195-4 zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung bei Abdichtung, Dämmung und Betonherstellung – ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen mit Nachweis der Verarbeitung nach DIN 18533 und DIN 18531 ausführen lassen.
⚠️ WICHTIG: Tragfähigkeit des historischen Bruchsteinfundaments und Frosttiefe vor Baubeginn durch Bauingenieur oder Sachverständigen prüfen lassen – umlaufende Perimeterdämmung (min. 8–10 cm XPS bis Frosttiefe) sowie externe Drainage zwingend erforderlich.
Ich beurteile den geplanten Bodenaufbau für Ihr Nebengebäude. Da Sie den Raum als Werkstatt und Heizraum nutzen möchten, sind einige Punkte besonders wichtig.
Bodenaufbau-Empfehlung:
- Erdreich: Als unterste Schicht dient das verdichtete Erdreich.
- Schotter: Eine Schotterschicht (ca. 10-15 cm) sorgt für die Drainage und Lastverteilung.
- Dämmung (Styrodur): Styrodur (XPS) ist feuchtigkeitsbeständig und gut geeignet. Die Dicke richtet sich nach den Dämmstandards.
- Folie: Eine Folie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung.
- Baustahlmatten: Baustahlmatten erhöhen die Stabilität der Betonplatte.
- Betonplatte: Die Betonplatte bildet die tragende Schicht. Die Dicke sollte statisch berechnet werden, besonders bei Werkstattnutzung.
- Oberflächenbehandlung: Für Werkstatt und Heizraum empfiehlt sich eine robuste, versiegelte Oberfläche.
Alternative Bodenaufbauten:
- Schaumbeton: Leichter als normaler Beton, gute Dämmwirkung.
- Recycling-Materialien: Verwendung von Recycling-Schotter oder -Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bodenaufbau von einem Statiker und einem Fachbetrieb prüfen, um die Tragfähigkeit und Dämmung sicherzustellen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Schweißbahn, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der geplante Bodenaufbau für das Nebengebäude in Eigenleistung ist grundsätzlich machbar, weist jedoch einige kritische Mängel auf, die zu erheblichen Schäden führen können. Die Kombination aus Bruchsteinmauerwerk und fehlender Perimeterdämmung birgt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit und Frostschäden.
🔴 Gefahr: Die geplante 5 cm dicke Styrodur-Dämmung unter der Bodenplatte ist bei einem nicht unterkellerten Gebäude mit Bruchsteinfundament völlig unzureichend. Ohne eine umlaufende vertikale Perimeterdämmung (mindestens 8-10 cm XPS) bis zur Frosttiefe wird die Bodenplatte durch Frosthebung beschädigt. Zudem fehlt eine kapillarbrechende Schicht unter dem Schotter, was zu aufsteigender Feuchtigkeit führt.
⚠️ Korrektur: Die PE-Folie direkt unter dem Beton ist als einzige Abdichtung ungeeignet. Stattdessen ist eine fachgerechte Abdichtung mit einer Bitumenschweißbahn (z.B. V60 S4) auf der sauberen, geglätteten Schotterschicht erforderlich. Der Beton in WU-Ausführung ist bei diesem Aufbau nicht zielführend, da die Abdichtungsebene darunter liegt.
➕ Ergänzung: Der Schotter sollte eine Körnung von 16/32 mm haben und in zwei Lagen (10 cm und 5 cm) eingebaut und verdichtet werden. Zwischen Schotter und Dämmung ist ein Trenn- und Schutzvlies (z.B. 200 g/m²) zu verlegen. Die Baustahlmatte Q160 ist für eine 12 cm dicke Platte ausreichend, sollte aber in der oberen Plattenhälfte (ca. 3-4 cm unter Oberkante) positioniert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder erfahrenen Bautechniker mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Bruchsteinfundaments prüfen. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Abdichtung und Dämmung, da Fehler hier zu irreparablen Schäden führen. Planen Sie eine umlaufende Drainage um das Gebäude ein, um das anfallende Wasser kontrolliert abzuleiten.
Der vorgeschlagene Bodenaufbau für ein nicht unterkellertes Nebengebäude mit Bruchsteinmauerwerk birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die eine fachgerechte Ausführung erheblich beeinträchtigen könnten.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Sperrschicht unter der Dämmung führt bei feuchtem Erdreich zu kapillarem Aufstieg von Feuchte in die Styrodur-Dämmung – diese wird langfristig unbrauchbar, verliert ihre Dämmwirkung und begünstigt Schimmelbildung unter dem Beton.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus PE-Folie (nicht diffusionsoffen) und Styrodur (wasserdicht) ohne Entwässerungsschicht oder kapillarbrechende Schicht unter der Dämmung schafft eine feuchtegefangene Konstruktion – besonders kritisch bei Bruchsteinfundamenten ohne Hinterlüftung oder vertikale Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Ein konventioneller Beton B25 ist für einen Heizraum oder Werkstatt nicht ausreichend – hier ist mindestens ein wasserundurchlässiger Beton WU-Beton (z. B. WU-Beton C25/30 mit max. w/z-Wert 0,55 und Zusatzmittel) erforderlich, da Feuchtigkeit aus dem Erdreich und Betriebsfeuchte (z. B. Kondensat, Leckagen) permanent eindringen können.
➕ Ergänzung: Eine Schweißbahn V60 S4 Al auf dem Beton ist keine Ersatzlösung für eine fehlende horizontale Sperrschicht unter der Dämmung – sie schützt nur die Oberfläche, nicht die Konstruktion. Stattdessen ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies 0/32, min. 15 cm, verdichtet) unter der Dämmung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Styrodur 5 cm ist für einen Heizraum (Wärmeverlust nach unten) und Werkstatt (mechanische Belastung) unzureichend – mindestens 8–10 cm XPS mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa wird empfohlen; alternativ ist eine mineralische Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) bei Feuchtebelastung sicherer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Bodenfeuchtesituation, das Grundwasserniveau und die Mauerwerkstrockenlegung zu prüfen – insbesondere bei historischem Bruchsteinmauerwerk ist eine fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung unverzichtbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die PE-Folie als ungeeignete Abdichtung und fordern stattdessen eine Bitumenschweißbahn.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Statiker, Bauingenieur, Bauphysiker) vor Baubeginn.
- Alle drei warnen vor Feuchteeintrag durch kapillaren Aufstieg bei fehlender kapillarbrechender Schicht.
- GoogleAI sieht Styrodur grundsätzlich als geeignet an, DeepSeek und Qwen bewerten die geplante 5 cm-Stärke als kritisch unzureichend und fordern mindestens 8–10 cm bzw. mineralische Alternativen.
- GoogleAI erwähnt Schaumbeton als Alternative, DeepSeek und Qwen bewerten diesen nicht – stattdessen betonen beide die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung und Drainage, die GoogleAI nicht explizit nennt.
- DeepSeek ergänzt konkrete technische Vorgaben: Körnung 16/32 mm, zweilagiger Schottereinbau, Trennvlies (200 g/m²), Baustahlmatte Q160 in oberer Plattenhälfte.
- Qwen ergänzt die Forderung nach WU-Beton (C25/30, w/z ≤ 0,55) und benennt explizit die Risiken einer "feuchtegefangenen Konstruktion" mit PE-Folie + Styrodur.
- GoogleAI empfiehlt "Beton in WU-Ausführung" als geeignet; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen erklärt, dass WU-Beton an der falschen Stelle liegt (nicht als Ersatz für horizontale Abdichtung), DeepSeek stellt fest, dass WU-Beton bei dieser Aufbauweise "nicht zielführend" ist. → Sicherere Einschätzung: WU-Beton allein reicht nicht – Abdichtung muss auf Schotterschicht liegen.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) zum WU-Beton wird priorisiert: Eine horizontale Abdichtung mittels Bitumenschweißbahn ist zwingend erforderlich – WU-Beton ist ergänzend, aber kein Ersatz.
- Die konkreten Mindestanforderungen an Dämmstärke (8–10 cm), Dämmart (XPS ≥300 kPa oder mineralisch), Schotteraufbau (15 cm Kapillarbrecher + 10/5 cm Schotter) und Perimeterdämmung (8–10 cm bis Frosttiefe) werden als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Horizontale Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: PE-Folie zulässig (als "Folie"); DeepSeek & Qwen: PE-Folie völlig unzureichend – Bitumenschweißbahn (V60 S4) auf Schotter zwingend erforderlich. Dämmstärke & -art ⚠️ Abwägung GoogleAI: Styrodur "gut geeignet", Dicke richtet sich nach Standards; DeepSeek & Qwen: 5 cm unzureichend – mindestens 8–10 cm XPS ≥300 kPa oder mineralische Dämmung (Calciumsilikat) bei Feuchtebelastung. Kapillarbrechende Schicht ✅ Konsens Alle drei: Fehlende kapillarbrechende Schicht (min. 15 cm Kies 0/32) führt zu aufsteigender Feuchtigkeit – zwingend erforderlich. WU-Beton ❌ Widerspruch GoogleAI: Empfiehlt WU-Beton; DeepSeek & Qwen: WU-Beton ist an dieser Stelle wirkungslos – horizontale Abdichtung muss darunter liegen. Sicherere Einschätzung gilt. Fachliche Prüfung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei: Bauingenieur, Statiker oder Bauphysiker vor Baubeginn beauftragen; Abdichtung, Dämmung und Betonherstellung ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eigenleistung bei der Abdichtung, Dämmung oder Betonverlegung durch. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Bauingenieur zur Prüfung des Bruchsteinfundaments und zur Erstellung eines wärmeschutz- und feuchteschutztechnisch abgesicherten Aufbauplans, der alle KI-geforderten Mindestanforderungen (Kapillarbrecher, Bitumenschweißbahn, XPS ≥10 cm, Perimeterdämmung, WU-Beton nur als zusätzliche Maßnahme) einhält.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende kapillarbrechende Schicht Langfristige Zerstörung der Dämmung, Schimmelbildung, Betonabplatzungen, Nutzungsuntüchtigkeit 🔴 Risiko Frosthebung durch ungenügende Perimeterdämmung und fehlende Drainage Rissbildung in Betonplatte und Mauerwerk, strukturelle Instabilität, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (5 cm Styrodur) bei Heizraumnutzung Wärmeverlust nach unten, erhöhte Heizkosten, unzureichende Bodentemperatur, Kondensatbildung 🔴 Risiko Unfachgerechte Schweißbahn-Verlegung (z. B. mangelhafte Überlappung, unzureichende Untergrundvorbereitung) Feuchteeintrag, Versagen der gesamten Abdichtungsebene, irreversible Bauschäden 🔴 Risiko Verzicht auf statische Berechnung bei Werkstattbelastung (z. B. schwere Maschinen) Durchbiegung oder Bruch der Betonplatte, Sicherheitsrisiko, Haftungsfolgen ✅ Chance Verwendung wasserbeständiger mineralischer Dämmung (z. B. Calciumsilikat) Langfristige Funktionsfähigkeit trotz Feuchtebelastung, keine Dämmwertminderung, hohe Druckfestigkeit ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer umlaufenden Drainage und Perimeterdämmung Nachhaltige Grundwasser- und Feuchteschutzlösung, Schutz vor Frosthebung, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Verwendung von WU-Beton C25/30 mit Zusatzmitteln (ergänzend zur Schweißbahn) Zusätzliche Sicherheitsreserve gegen Feuchteeintrag, höhere Lebensdauer der Bodenplatte ✅ Chance Professionelle Planung durch Bauphysiker mit Baufeuchtesimulation Optimierter Aufbau für lokale Boden- und Klimaverhältnisse, Vermeidung teurer Nachbesserungen ✅ Chance Integration von Heizleitungen in den Bodenaufbau (z. B. Fußbodenheizung für Heizraum) Energiesparende, komfortable Raumtemperierung, Erhöhung der Nutzungsqualität im Winter Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Bauphysiker, um den gesamten Bodenaufbau – inkl. Fundamentsituation, Frosttiefe, Grundwasserlage und Nutzungsanforderung – zu prüfen und einen detaillierten, bauphysikalisch abgesicherten Plan zu erstellen.
- Kapillarbrecher und Abdichtung priorisieren: Lassen Sie vor der Dämmverlegung eine mindestens 15 cm dicke, verdichtete Kies-Schicht (0/32) einbauen – danach sofort eine fachgerechte Bitumenschweißbahn (V60 S4) auf geglätteter Unterlage verlegen.
- Dämmung nach KI-Konsens ausführen: Verwenden Sie entweder 10 cm XPS mit Druckfestigkeit ≥300 kPa oder wasserbeständige mineralische Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten); keine Eigenleistung bei Verlegung – ausschließlich durch zertifizierte Dämmfirma.
- Perimeterdämmung und Drainage verlegen: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Einbringung einer umlaufenden vertikalen Perimeterdämmung (min. 8 cm XPS bis Frosttiefe) und einer angeschlossenen Drainagerohrleitung mit Schacht.
- WU-Beton fachgerecht herstellen: Bestellen Sie wasserundurchlässigen Beton C25/30 mit w/z-Wert ≤0,55 und Zusatzmittel – Verarbeitung nur durch zertifizierte Betonfirma mit Nachweis der Einhaltung von DIN 1045-2.
- Statik für Werkstattnutzung absichern: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Betonplatte (mind. 12 cm, mit Baustahlmatte Q160 in oberer Hälfte) statisch berechnen – insbesondere für Maschinenlasten und punktuelle Stellflächen.
- Bodenaufbau
- Der Bodenaufbau bezeichnet die verschiedenen Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er umfasst in der Regel eine tragende Schicht, eine Dämmschicht und einen Oberbelag. Der Bodenaufbau beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Belastbarkeit des Bodens.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Untergrund. - Styrodur (XPS)
- Styrodur, auch bekannt als extrudiertes Polystyrol (XPS), ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig im Bodenbereich eingesetzt, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Boden vor Feuchtigkeit zu schützen. Styrodur ist widerstandsfähig gegen Verrottung und Schimmelbefall.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung. - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird im Bodenaufbau verwendet, um eine tragfähige und drainierende Schicht zu bilden. Schotter sorgt für eine gute Lastverteilung und verhindert Staunässe unter der Bodenplatte.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Drainage. - Baustahlmatten
- Baustahlmatten sind Stahlgitter, die in Betonplatten eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Sie verhindern Risse und erhöhen die Belastbarkeit der Betonplatte. Baustahlmatten werden in verschiedenen Stärken und Maschenweiten angeboten.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierung. - Betonplatte
- Die Betonplatte ist eine tragende Schicht im Bodenaufbau, die aus Beton gegossen wird. Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den Oberbelag. Die Dicke der Betonplatte richtet sich nach der zu erwartenden Belastung.
Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Bodenplatte. - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine wasserdichte Abdichtung, die aus Bitumen oder Kunststoff besteht. Sie wird auf den Untergrund geschweißt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Schweißbahnen werden häufig im Kellerbereich und bei Flachdächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Bauwerksabdichtung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Eine Drainage verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
- Welche Dämmstärke ist für Styrodur im Bodenaufbau empfehlenswert?
Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen und der geplanten Nutzung des Raumes. Ich empfehle, einen Energieberater zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten. - Kann ich anstelle von Schotter auch Recycling-Materialien verwenden?
Ja, Recycling-Materialien wie Recycling-Schotter oder -Beton können eine umweltfreundliche Alternative sein. Achten Sie darauf, dass die Materialien den erforderlichen Qualitätsstandards entsprechen und für den Einsatz im Bodenaufbau geeignet sind. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten. - Wie dick sollte die Betonplatte für eine Werkstatt sein?
Die Dicke der Betonplatte hängt von der zu erwartenden Belastung ab. Für eine Werkstatt, in der schwere Maschinen stehen oder Fahrzeuge repariert werden, sollte die Betonplatte entsprechend dimensioniert sein. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Dicke und Bewehrung zu bestimmen. - Welche Oberflächenbehandlung ist für einen Heizraum geeignet?
Für einen Heizraum ist eine robuste und leicht zu reinigende Oberfläche empfehlenswert. Beschichtungen aus Epoxidharz oder Polyurethan sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Beanspruchung. Achten Sie darauf, dass die Beschichtung den Brandschutzbestimmungen entspricht. - Ist eine Drainage unter dem Bodenaufbau notwendig?
Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, besonders wenn der Boden feucht ist oder das Grundwasser hoch steht. Eine Drainage leitet das Wasser ab und schützt den Bodenaufbau vor Schäden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Drainage in Ihrem Fall erforderlich ist. - Welche Alternativen gibt es zu Styrodur als Dämmmaterial?
Neben Styrodur (XPS) gibt es auch andere Dämmmaterialien wie Schaumglas, Mineralschaumplatten oder Polyurethan (PURAbk.). Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Dämmwirkung, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Preis. Wählen Sie das Material, das am besten zu Ihren Anforderungen passt. - Wie wichtig ist die korrekte Verdichtung des Erdreichs?
Die korrekte Verdichtung des Erdreichs ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Bodenaufbaus. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Rissen in der Betonplatte führen. Verwenden Sie geeignete Geräte wie einen Stampfer oder eine Walze, um das Erdreich gleichmäßig zu verdichten. - Was ist bei der Verlegung der Baustahlmatten zu beachten?
Die Baustahlmatten müssen fachgerecht verlegt und miteinander verbunden werden, um eine optimale Stabilität der Betonplatte zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Matten und verwenden Sie geeignete Verbindungsmittel. Die Matten sollten mittig in der Betonplatte liegen, um Zugkräfte aufzunehmen.
- Bodenplatte gießen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte, inklusive Vorbereitung, Bewehrung und Betonieren. - Dämmstoffe für den Boden: Vergleich und Eigenschaften
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für den Bodenbereich, ihre Vor- und Nachteile sowie Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und geeigneten Sanierungsmaßnahmen. - Estrich verlegen: Arten, Aufbau und Kosten
Alles Wissenswerte über Estricharten, den Aufbau eines Estrichs und die damit verbundenen Kosten. - Bodenbeläge für Werkstätten: Anforderungen und Auswahl
Welche Anforderungen ein Bodenbelag in einer Werkstatt erfüllen muss und welche Materialien geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Nebengebäude, Dämmung, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenhöhe ausgleichen im Altbau: Estrich, Aufbauhöhe & Fußbodenheizung – Lösungen?
- … Höhenunterschied im Altbau ausgleichen? Estrich, Fußbodenaufbau & Fußbodenheizung. Jetzt Lösungen & Tipps finden! Hier klicken! …
- … Altbau, Estrich, Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Höhenunterschied, Betonplatte, Styrodur, Risse …
- … [br]Ich habe folgendes Problem: in einem Altbau haben wir einen Wanddurchbruch zu einem Nebengebäude gemacht. Das Nebengebäude wurde vorher schon halb abgerissen und neu …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Fußbodenbelag: Ursachen, Folgen & Sanierung im Altbau?
- … [br]Ich habe im Nebengebäude mit einem Betonfußboden (ob da eine Feuchtigkeitssperre drin ist weiß ich …
- … nicht beheben. Es ist wichtig, die Feuchtigkeitsquelle zu beseitigen und den Bodenaufbau zu sanieren. …
- … einem Fußbodenbelag in einem Altbau-Nebengebäude mit Betonboden. Die schwarzen Flecken deuten auf Schimmel- oder Stockfleckenbildung hin, was auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Untergrunds hindeutet. Eine bloße Reinigung und anschließende Beschichtung mit Tiefgrund oder Anstrich ist hier nicht ausreichend und kann sogar kontraproduktiv sein, da die Feuchtigkeit dann im Beton eingeschlossen wird. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau über Garage: Dämmung, Schüttung, Aufbauhöhe & Materialien im Detail?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Aufbau: Dielen, Holzfaser oder Gipsfaserplatten – Vor- & Nachteile?
- … Trockenestrich im Nebengebäude aufbauen? Dielen, Holzfaserplatten oder Gipsfaserplatten? Vor- und Nachteile im Vergleich + wichtige …
- … Trockenestrich, Aufbau, Dielenboden, Lagerhölzer, Zellulose, Holzweichfaserplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen, Nebengebäude, Renovierung …
- … Trockenbau, Fußboden, Dämmung, Estrich …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
- BAU-Forum - Holzbau - Bodenaufbau im Nebengebäude (Bj. 1950): Dämmung, Schüttung & Höhenausgleich für Laminat/Teppich?
- BAU-Forum - Keller - Nasse Kellerwände: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
- … [br]genaue Problembeschreibung: von außen kann man nichts machen (Nebengebäude usw.) muss also alles von inne gemacht werden. …
- … Verbesserte Energieeffizienz, höhere Wärmedämmung, geringerer Heizenergieverbrauch …
- … primitiven Pumpensumpfes oder den Verzicht auf eine Dampfbremse bei feuchtigkeitsempfindlichen Fußbodenaufbau usw. Das dürfte jemandem mit jahrzehntelanger Erfahrung eigentlich nicht passieren. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmedämmung über Kopf anbringen: Hohlraumdämmung, Material & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Zweifamilienhaus bauen: Kellerabdichtung, Baufirma-Wahl & Vertragsprüfung – Was ist wichtig?
- … Wohnkeller gilt und entsprechend isoliert sein müsste und noch nen' entspr. Bodenaufbau bräuchte. …
- … vorbereitet ist – bei leerem Keller Nachfrage nach EnEVAbk.-konformen Dämmplänen, Trittschalldämmung und Lüftungskonzept. …
- … der zu Wohnzwecken ausgebaut wird. Er muss bestimmte Anforderungen an Wärmedämmung, Belichtung und Belüftung erfüllen, um ein angenehmes Wohnklima zu gewährleisten.[br …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Nebengebäude, Dämmung, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Nebengebäude, Dämmung, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau Nebengebäude: Machbarkeit, Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen für Werkstatt/Heizraum?
Suche nach: Bodenaufbau Nebengebäude: Aufbau, Dämmung, Alternativen
Suche nach: Bodenaufbau, Nebengebäude, Dämmung, Styrodur, Schotter, Werkstatt, Heizraum, Bodenplatte, Fundament
