Garagenfundament ohne Aushub: Stempelgründung, Kosten & Alternativen?
Bereich am Haus, wo nun doch eine Garage gebaut werden soll
ist bereits angeschüttet. Am besten ist es jedoch statisch gesehen, eine Unterstützung für die Garage bis hinunter zur Gründungsebene (ca. 2,75 m) anzulegen. Geht so etwas ohne jetzt
wieder alles großflächig auszubaggern beispielsweise Anlegen eines Loches (mit welchem Gerät) und Auffüllung mit Beton?
ca. Kostenpunkt?
oder:
Würde im Falle einer Fertiggarage eine sog. tiefergelegte Streifengründung ausreichen?
Danke!
W. Schmitz
  • Reg2023-Herr W. Schmitz
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme an der Gründung ohne vorherige geotechnische Untersuchung und statische Berechnung durch zertifizierten Fachmann.
    🔴 KRITISCH: Stempelgründung darf nicht isoliert umgesetzt werden – horizontale Verbindung (z. B. Ringanker) und Lastabtragung über die Aufschüttung sind zwingend erforderlich, um Kippen und unterschiedliche Setzungen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Aufschüttung von 2,75 m Tiefe gilt grundsätzlich als setzungsfähig und nicht tragfähig – jede Gründungslösung muss nachweislich bis zur natürlichen Tragschicht reichen oder deren Lastabtragung fachlich absichern.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich, da es sich um eine erdberührte, nicht freistehende Konstruktion handelt – Genehmigungsvorlage muss Baugrundgutachten und statische Berechnung enthalten.
    Ich verstehe, dass Sie eine Garage auf einem bereits angeschütteten Bereich errichten möchten und nach einer Lösung suchen, die einen großflächigen Aushub vermeidet. Eine sogenannte "Stempelgründung" könnte in diesem Fall eine Option sein.
    Bei einer Stempelgründung werden einzelne Fundamente (die "Stempel") in den tragfähigen Untergrund eingebracht. Diese Stempel tragen dann die Last der Garage. Ob diese Methode geeignet ist, hängt stark von der Beschaffenheit des Baugrunds und der geplanten Last der Garage ab.
    Wichtige Aspekte:
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Untergrunds in 2,75 m Tiefe zu beurteilen.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Lasten der Garage berechnen und die Stempelgründung entsprechend dimensionieren.
    • Alternative Fundamentarten: Je nach Baugrund und Garagengröße könnten auch andere Fundamentarten in Frage kommen, z.B. eine verstärkte Bodenplatte oder Streifenfundamente.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Baugrundgutachten erstellen und beauftragen Sie einen Statiker mit der Planung der Gründung. Besprechen Sie mit dem Statiker die Vor- und Nachteile der Stempelgründung im Vergleich zu anderen Fundamentarten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein Garagenfundament auf einem bereits angeschütteten Bereich zu errichten, ohne einen vollständigen Aushub bis zur tragfähigen Gründungsebene in 2,75 m Tiefe durchzuführen. Die Idee einer sogenannten Stempelgründung oder punktuellen Betonpfähle wird als Alternative zu einer klassischen Streifen- oder Bodenplatte in Betracht gezogen. Aus fachlicher Sicht ist dies ein hochkomplexes statisches Problem, das nicht ohne detaillierte Planung gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Lastabtragung. Eine Garage stellt eine signifikante Punkt- und Flächenlast dar. Wird das Fundament auf einer angeschütteten, nicht verdichteten oder setzungsfähigen Schicht gegründet, drohen Setzungen, Risse im Bauwerk und im schlimmsten Fall ein strukturelles Versagen. Eine reine Stempelgründung ohne Verbindung untereinander kann zu unterschiedlichen Setzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Methode des punktuellen Aushebens und Betonierens entspricht im Prinzip einer Pfahlgründung (z.B. Ortbetonpfähle oder Mikropfähle). Diese ist technisch machbar, erfordert jedoch eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur. Die Kosten sind stark vom gewählten Verfahren, der Anzahl der Pfähle und der Bodenbeschaffenheit abhängig. Eine pauschale Kostenangabe ist ohne Ortsbesichtigung unseriös, aber eine Pfahlgründung ist in der Regel teurer als ein klassischer Aushub.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine tiefergelegte Streifengründung bei einer Fertiggarage automatisch ausreicht, ist zu pauschal. Eine Streifengründung setzt voraus, dass der Boden unterhalb der Frostgrenze (ca. 0,8-1,2 m) tragfähig ist. Bei einer Aufschüttung von 2,75 m ist dies in der Regel nicht der Fall. Die Streifen müssten dann ebenfalls bis zur tragfähigen Schicht geführt werden, was wiederum einem Tiefgründungselement entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik oder einen Bauingenieur mit der Erstellung eines Bodengutachtens und einer statischen Berechnung. Lassen Sie die genauen Lasten der Garage ermitteln und klären Sie, ob eine Pfahlgründung, eine Bodenplatte auf einer verbesserten Tragschicht oder ein vollständiger Aushub die wirtschaftlichste und sicherste Lösung ist. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Gründung durch, ohne die fachliche Freigabe eines Experten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Garage auf bereits angeschüttetem Gelände, wobei eine statisch sichere Gründung bis zur natürlichen Tragschicht in ca. 2,75 m Tiefe angestrebt wird – ohne großflächigen Aushub. Dies deutet auf eine sogenannte Stempelgründung oder Bohrpfahlgründung hin, die bei begrenztem Platzangebot und bestehender Aufschüttung technisch möglich ist, aber hohe fachliche Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Eine Gründung ohne ausreichende geotechnische Untersuchung birgt erhebliche Risiken: unklare Tragfähigkeit der Aufschüttung, unvorhersehbare Setzungen, mögliche Scherbrüche im Untergrund und statische Instabilität der Garage – insbesondere bei seitlichem Erddruck oder bei Nutzung als Stellplatz für schwere Fahrzeuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "tiefergelegte Streifengründung" bei einer Fertiggarage ausreichen könnte, ist grundsätzlich falsch: Streifengründungen erfordern eine durchgängige, tragfähige Sohle – bei Aufschüttung ist diese nicht gegeben, es sei denn, die gesamte Aufschüttung wurde fachgerecht verdichtet und geotechnisch abgesichert (was in der Praxis selten der Fall ist).
    ➕ Ergänzung: Für eine Stempelgründung kommen u. a. Bohrpfähle mit Durchmessern ab 30 cm oder Mikropfähle infrage; erforderlich sind eine Baugrunduntersuchung (mind. ein Bohrprofil mit Sondierung), statische Bemessung durch einen Tragwerksplaner und eine Baugenehmigung – da es sich um eine nicht freistehende, erdberührte Konstruktion handelt.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebrachter Einzelgründungspunkt ohne Verbindung zur bestehenden Fundamentplatte oder ohne Berücksichtigung der Lastabtragung über die Aufschüttung kann zu lokalen Absenkungen, Rissbildung im Garagenkörper oder sogar zur Kippsicherheitsgefährdung führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, mittels punktueller Tiefgründung ohne großflächigen Aushub zu arbeiten, ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle statischen, geotechnischen und baurechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt und dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um eine individuelle Gründungslösung zu entwickeln – inklusive Baugrundgutachten, statischer Berechnung und Genehmigungsunterlagen. Keine Bauausführung ohne diese fachliche Absicherung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Baugrundgutachten und eine statische Berechnung durch einen Fachmann als zwingende Voraussetzung.
    • Alle drei sehen die Stempelgründung als technisch möglich, jedoch nur unter strengen fachlichen und dokumentarischen Vorgaben.
    • Alle warnen vor ungleichmäßigen Setzungen und strukturellen Schäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt als Alternative eine verstärkte Bodenplatte, ohne deren Tragfähigkeit bei Aufschüttung kritisch zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen schließen diese ohne Bodenverbesserung ausdrücklich aus – sie betonen, dass die Aufschüttung selbst nicht tragfähig ist.
    • GoogleAI nennt "Streifenfundamente" als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Streifenfundamente setzen eine durchgängige tragfähige Sohle voraus – bei 2,75 m Aufschüttung ist das ohne Tiefgründung unmöglich.
    • Qwen konkretisiert die Pfahltypen (Bohrpfähle ab 30 cm, Mikropfähle) und betont die Erforderlichkeit einer Baugenehmigung – in dieser Deutlichkeit fehlt es bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont explizit die Kostenrelation (Pfahlgründung ist in der Regel teurer als Aushub) und warnt vor pauschalen Kostenangaben – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI stellt "verstärkte Bodenplatte" und "Streifenfundamente" als grundsätzlich mögliche Alternativen dar, ohne deren Unzulänglichkeit bei Aufschüttung zu benennen; DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig: Beide Lösungen sind bei nicht tragfähiger Aufschüttung ohne zusätzliche Tiefgründung oder Bodenverbesserung statistisch nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen vertretene, konsistente Linie ist maßgeblich: Jede Gründung auf 2,75 m Aufschüttung erfordert nachweislich eine Lastabtragung bis zur natürlichen Tragschicht oder eine fachlich abgesicherte Ersatzlösung mit Verbundwirkung (z. B. Pfähle + Ringanker). GoogleAIs Vorschläge zu Alternativen ohne Tiefgründung sind nicht tragfähig und müssen verworfen werden.
    Baugrundgutachten Unbedingte Voraussetzung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Statische Berechnung durch Fachmann Pflicht vor jeder Planung; ohne Berechnung ist jede Gründung rechtlich und technisch unzulässig.
    Stempelgründung / Pfahlgründung als Lösung Technisch machbar, aber nur bei vollständiger fachlicher Absicherung (Gutachten, Statik, Verbindungselemente).
    Streifenfundamente oder Bodenplatte auf Aufschüttung Widerspruch: GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – bei 2,75 m nicht verdichteter Aufschüttung sind sie nicht tragfähig. Konsens: ❌ unzulässig.
    Baugenehmigung ⚠️ Qwen betont sie ausdrücklich als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht explizit, aber implizit durch Verweis auf Genehmigungsunterlagen (Qwen) und Sachverständigen (DeepSeek). Konsens: ⚠️ erforderlich, da erdberührt und nicht freistehend.
    Kostenrelation Pfahlgründung vs. Aushub ⚠️ Nur DeepSeek benennt die höhere Kostenebene der Pfahlgründung – Qwen und GoogleAI bleiben hier vage. Konsens: ⚠️ Pfahlgründung ist meist teurer, aber nicht pauschal kalkulierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Entwerfen Sie keine Gründungslösung ohne Baugrundgutachten und statische Berechnung. Verzichten Sie auf Streifenfundamente oder einfache Bodenplatten – sie sind bei dieser Aufschüttungstiefe nicht tragfähig. Eine Stempelgründung ist nur dann zulässig, wenn sie als Pfahlgründung mit Verbundwirkung (z. B. durch Ringanker) nachgewiesen und genehmigt wurde.
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung durch nicht nachgewiesene Tragfähigkeit der Aufschüttung Setzungen, Rissbildung, strukturelle Instabilität, möglicher Garagen-Einsturz
    🔴 Risiko Fehlen einer horizontalen Verbindung zwischen Einzelstempeln (z. B. Ringanker) Ungleichmäßige Setzungen, Kippen der Garage, Versagen der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung vor Baubeginn Untersagung der Baumaßnahme, Rückbau, Bußgelder, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung ohne Fachplanung (z. B. Eigenleistung bei Fundamentpunkten) Lokale Absenkungen, Scherbrüche im Untergrund, Versagen der Fundamentverbindung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von seitlichem Erddruck oder Schneelasten bei statischer Berechnung Horizontale Verformung der Garage, Türrahmenverzug, Tordichtungsversagen, Dauerfeuchteschäden
    ✅ Chance Vermeidung großflächigen Aushubs bei beengtem Bauplatz Reduzierter Geräusch- und Staubaufwand, weniger Baustellenverkehr, geringere Bodenverdrängung
    ✅ Chance Gezielte Tiefgründung mit Bohrpfählen in bestehendem Gelände Erhalt von bestehender Bepflanzung oder Infrastruktur (z. B. Zufahrt, Leitungen), geringerer Flächenverbrauch
    ✅ Chance Fachlich optimierte Gründung mit modernen Pfahlvarianten (z. B. Mikropfähle) Kürzere Bauzeit, präzisere Lastabtragung, bessere Anpassung an schwierige Zugangsverhältnisse
    ✅ Chance Überprüfung und gegebenenfalls Verbesserung der gesamten Aufschüttung vor Gründung Nachhaltige Tragsicherheit für weitere Nutzungen, Wertsteigerung des Grundstücks, Reduktion künftiger Sanierungskosten
    ✅ Chance Einbindung einer Fachplanung von Beginn an Frühzeitige Klärung von Genehmigungsvoraussetzungen, kalkulierbare Baukosten, rechtskonforme Dokumentation
    1. Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baugrund, um ein Bohrprofil mit Sondierung und ein vollständiges Baugrundgutachten für die Tiefe von mindestens 3,0 m zu erstellen.
    2. Statiker mit Pfahlgründung beauftragen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit der Bemessung einer Pfahlgründung – inkl. Lastannahmen für Garagenlast, Schnee, Wind und seitlichem Erddruck sowie Nachweis der Verbundwirkung (z. B. Ringanker).
    3. Genehmigungsunterlagen vorbereiten: Sammeln Sie Gutachten, statische Berechnung, Bauzeichnungen und stellen Sie diese beim zuständigen Bauamt als vollständige Bauantrag ein – keine Baumaßnahme vor Genehmigung.
    4. Verbindungselemente festlegen: Vereinbaren Sie mit Statiker und Geotechniker vor Baubeginn, ob ein Ringanker, Fundamentplatte mit Unterzügen oder andere Verbindungselemente zur Aussteifung notwendig sind – und dokumentieren Sie dies vertraglich.
    5. Pfahltyp und Ausführung prüfen: Lassen Sie vor Ort klären, ob Bohrpfähle (mit Verpressung), Mikropfähle oder andere Verfahren am besten geeignet sind – unter Berücksichtigung von Zugänglichkeit, Lärm, Raumhöhe und Nachbarbebauung.
    6. Aufschüttung dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Aufschüttung (Ursprung, Verdichtungsnachweis, Zeitpunkt), um sie dem Gutachter vorzulegen – fehlende Unterlagen müssen durch Sondierungen kompensiert werden.
    Stempelgründung
    Eine Stempelgründung ist eine Tiefgründung, bei der die Lasten eines Bauwerks über einzelne, punktförmige Fundamente (Stempel) in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Flachgründung, Pfahlgründung.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Informationen über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit, den Grundwasserstand und eventuelle Schadstoffe liefert. Es ist die Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Mauern angeordnet wird. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf eine größere Fläche und verhindert so Setzungen. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Einzelfundament, Bodenplatte.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Bauwerk trägt. Sie wird oft bei kleineren Bauwerken ohne Unterkellerung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundamentplatte, Stahlbetonplatte.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit des Baugrunds ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne dass es zu Setzungen oder Brüchen kommt. Sie wird in einem Baugrundgutachten ermittelt. Verwandte Begriffe: Bodenpressung, Setzung, Standsicherheit.
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt die Lasten, die auf das Bauwerk wirken, und die Tragfähigkeit der Bauteile. Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Lastannahme.
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine Garage, die in einem Werk vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger und schneller zu errichten als eine gemauerte Garage. Verwandte Begriffe: Systemgarage, Stahlgarage, Betonfertiggarage.
    1. Was ist eine Stempelgründung?
      Eine Stempelgründung ist eine Form der Tiefgründung, bei der die Lasten eines Bauwerks über einzelne, punktförmige Fundamente (die "Stempel") in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Diese Methode wird oft angewendet, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist.
    2. Wann ist eine Stempelgründung sinnvoll?
      Eine Stempelgründung ist sinnvoll, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht tragfähig ist, z.B. bei Auffüllungen oder weichen Bodenschichten. Sie kann auch eine kostengünstige Alternative zu anderen Tiefgründungen sein, wenn nur punktuelle Lasten abzutragen sind.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Stempelgründung?
      Alternativen zur Stempelgründung sind beispielsweise Streifenfundamente, eine Bodenplatte oder andere Tiefgründungen wie Pfahlgründungen. Die Wahl der geeigneten Gründungsart hängt von den Baugrundverhältnissen, der Last des Bauwerks und den wirtschaftlichen Aspekten ab.
    4. Benötige ich für eine Stempelgründung ein Baugrundgutachten?
      Ja, ein Baugrundgutachten ist für eine Stempelgründung unerlässlich. Das Gutachten liefert Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds, die Tragfähigkeit der einzelnen Bodenschichten und den Grundwasserstand. Diese Informationen sind für die Planung und Dimensionierung der Stempelgründung erforderlich.
    5. Kann ich eine Stempelgründung selbst bauen?
      Ich rate davon ab, eine Stempelgründung selbst zu bauen. Die Planung und Ausführung einer solchen Gründung erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Bauwesen. Fehler bei der Gründung können schwerwiegende Folgen für die Stabilität des Bauwerks haben.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Stempelgründung?
      Die Kosten für eine Stempelgründung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Anzahl und Größe der Stempel, der Tiefe der Gründung, den Baugrundverhältnissen und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Was ist bei einer Stempelgründung für eine Fertiggarage zu beachten?
      Auch für eine Fertiggarage ist eine sorgfältige Planung der Gründung wichtig. Die Lasten der Fertiggarage müssen bekannt sein und die Gründung muss entsprechend dimensioniert werden. Achten Sie darauf, dass der Hersteller der Fertiggarage Angaben zur erforderlichen Gründung macht.
    8. Wie tief müssen die Stempel bei einer Stempelgründung sein?
      Die Tiefe der Stempel hängt von der Tragfähigkeit des Baugrunds ab. Die Stempel müssen so tief in den Boden eingebracht werden, dass sie die Lasten des Bauwerks sicher abtragen können. Ein Baugrundgutachten und eine statische Berechnung sind erforderlich, um die erforderliche Tiefe zu bestimmen.
    • Fundament für Fertiggarage: Planung und Ausführung
      Informationen zur Erstellung eines geeigneten Fundaments für eine Fertiggarage.
    • Baugrundgutachten: Kosten und Nutzen
      Erklärung, warum ein Baugrundgutachten wichtig ist und welche Kosten entstehen.
    • Streifenfundament vs. Punktfundament: Welches ist das Richtige?
      Vergleich der beiden Fundamentarten und Entscheidungshilfe für die Wahl des passenden Fundaments.
    • Bodenplatte gießen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte.
    • Garagenbau: Genehmigungspflicht und Bauantrag
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Garagenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenfundament, Stempelgründung, Gründung, Aushub". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10546: Garagenfundament ohne Aushub: Stempelgründung, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Hauswand abdichten? Abstand, Mauerwerk & Abdichtungsnotwendigkeit
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fertighaus aus Tschechien/Polen: Empfehlungen, Erfahrungen & worauf Sie achten sollten?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmedämmung & Luftdichtigkeit im Niedrigenergiehaus: Kosten, Planung & Expertenrat
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden in Garage gießen: Bewehrung, Dehnungsfugen & Kosten für 6x7m Platte?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Bank Ärger: Kreditkündigung wegen falscher Beleihung? Rechte, Vorgehen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenfundament, Stempelgründung, Gründung, Aushub" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenfundament, Stempelgründung, Gründung, Aushub" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenfundament ohne Aushub: Stempelgründung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Garagenfundament, Stempelgründung, Gründung ohne Aushub, Fertiggarage, Streifenfundament, Bodenplatte, Kosten Garage, Baugrund
