Elektroinstallation in Doppelwand: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Betonwänden?
Die Diskussion dreht sich um die Integration von Leerrohren und Kabelkanälen in Doppelwände, insbesondere im Kontext von weißen Wannen und WU-Konstruktionen. Es werden verschiedene Aspekte wie die korrekte Ausführung, Risiken und alternative Installationsmethoden beleuchtet. Die Verwendung von Ortbeton für weiße Wannen wird betont, und die Bedeutung des schichtweisen Betoneinbaus bei WU-Konstruktionen hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Bei mir geht es noch nicht um ein konkretes Bauvorhaben, aber planen darf man ja auch schon mal in Gedanken ...
Ich weiß, dass ich im Garten meiner Oma bei Berlin zwecks Grundwasser einen dichten Keller brauche.
Alle schwarzen Wannen in der Straße sind nicht dicht => also doch lieber Beton/ weiße Wanne und zwar mit Doppelwänden.
Nun zu meiner Frage:
Doppelwände sind innen ja schon schön glatt. Da wäre es schade, wenn man diese Flächen durch Elektro-Aufputzinstallation verschandeln würde.
Ist es möglich vom Betonwerk aus Kabelkanäle und Dosen miteinbauen zu lassen?
Ist das eine Extraleistung, bei der die Betonwerker dann richtig zulangen?
Die andere Möglichkeit wäre mit einem Diamantkronenbohrer in die stehenden Wände die Dosen zu setzen und die Leerrohre im noch nicht verfüllten Hohlraum zu verlegen.
Hierbei stellt sich jedoch das Problem beim Verfüllen:
Die Dosen müssen dem Druck des Betons standhalten
und die Leerrohre sollten beim Rütteln nicht aufschwimmen.
Ist es möglich diese Installation nachträglich entsprechend zu fixieren?
Noch eine andere Frage:
Ist es sinnvoll (Statik / Kosten) in einem Zug die Doppelwände mit Ortbeton zu füllen und die Filigrandecken zu gießen?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Mathias
PS: Leider kam ich mit der Suchfunktion zu keinem befriedigenden Ergebnis. Wenn's da schon was gab, bekomme ich bitte einen Link / stichhaltigen Suchbegriff?
PPS: Ich warte sehnsüchtig auf den geplanten Beitrag von Josef Thalhammer zu Doppelwänden. => Ihre Seite ist echt toll!
  • Mathias
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Bearbeitung (Bohrung, Aussparung) der inneren Schale einer weißen Wanne gefährdet die Dichtigkeit – Abdichtungskonzept muss vorher durch Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18024) geprüft und freigegeben werden.
    🔴 KRITISCH: Leerrohre oder Dosen im Hohlraum der Doppelwand dürfen nur dann eingebaut werden, wenn sie vollständig fixiert, druckfest verankert und betonverträglich abgedichtet sind – sonst besteht Hochwasserrisiko durch Aufschwimmen, Verformung oder Undichtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Die gleichzeitige Verfüllung von Hohlraum und Gießen der Filigrandecke in einem Arbeitsgang ist statisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Rissbildung, Trennfugenversagen und Abdichtungsstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle elektrischen Durchführungen durch die dichte innere Schale müssen zertifiziert, dichtungsverträglich und gemäß DIN 18195-5 sowie DIN EN 13964 ausgeführt sein – Aufputz- oder Unterputzvarianten an der inneren Schale sind zulässig, aber nur nach bauphysikalischer Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Oberflächenqualität der inneren Schale ist nicht planbar – Ästhetik darf niemals Priorität vor statischer Integrität, Dichtigkeit und Normkonformität haben.
    Ich verstehe, dass Sie eine Elektroinstallation in einer Doppelwand planen, vermutlich im Zusammenhang mit einem Kellerbau in grundwassergefährdetem Gebiet. Da es sich um eine Doppelwand handelt, die wahrscheinlich aus Beton besteht, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen in Betonwänden können die Statik beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Planung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan der Elektroinstallation, bevor die Betonarbeiten beginnen. Berücksichtigen Sie die Position von Steckdosen, Schaltern und anderen elektrischen Anschlüssen.
    • Leerrohre: Integrieren Sie Leerrohre in die Doppelwand, bevor der Beton gegossen wird. Dies ermöglicht es Ihnen, später Kabel zu verlegen oder auszutauschen, ohne die Wand aufstemmen zu müssen.
    • Kabelkanäle: Alternativ zu Leerrohren können Sie auch Kabelkanäle in die Wand einlassen. Achten Sie darauf, dass diese ausreichend dimensioniert sind und den geltenden Normen entsprechen.
    • Dosen: Verwenden Sie spezielle Dosen für den Einbau in Betonwände. Diese sind in der Regel wasserdicht und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Betonwerk: Sprechen Sie mit dem Betonwerk über die geplante Elektroinstallation. Sie können Ihnen möglicherweise spezielle Lösungen oder Empfehlungen geben.
    • Statik: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Fachmann überprüfen, insbesondere wenn Sie größere Aussparungen für Leerrohre oder Kabelkanäle vorsehen.
    • Diamantkronenbohrer: Wenn Sie nachträglich Löcher in die Betonwand bohren müssen, verwenden Sie einen Diamantkronenbohrer. Dieser ist schonender als andere Bohrer und minimiert das Risiko von Rissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektroinstallateur und einen Statiker hinzu, um die Elektroinstallation in der Doppelwand fachgerecht und sicher zu planen und auszuführen.
    Der Nutzer plant einen Keller in Beton-Doppelwandbauweise und fragt nach der Integration der Elektroinstallation. Die Idee, Kabelkanäle und Dosen bereits im Betonwerk vorsehen zu lassen, ist grundsätzlich möglich, aber technisch anspruchsvoll und kostenintensiv. Es handelt sich um eine Sonderanfertigung, die in der Regel nicht zum Standardlieferumfang gehört und daher mit deutlichen Mehrkosten verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Das nachträgliche Einbringen von Leerrohren und Dosen in den Hohlraum der Doppelwand birgt erhebliche Risiken. Beim Verfüllen mit Beton können die Dosen durch den Druck verformt oder zerstört werden, und die Leerrohre können durch die Rüttelarbeiten aufschwimmen, was zu Undichtigkeiten und Funktionsstörungen führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Fixierung der Leerrohre und Dosen im Hohlraum ist extrem schwierig. Hierfür sind spezielle Befestigungssysteme und eine sehr sorgfältige Abstimmung mit dem Betonbauer erforderlich. Die Gefahr von Fehlstellen und Hohlräumen im Beton ist hoch, was die Statik und Dichtigkeit der Wanne gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Doppelwände innen immer schön glatt sind, ist nicht ganz korrekt. Die Oberflächenqualität hängt stark von der Schalung und der Betonrezeptur ab. Eine nachträgliche Elektroinstallation in Unterputz ist in der Regel die sicherere und kostengünstigere Lösung, auch wenn sie die glatte Oberfläche beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachplaner für Tragwerksplanung und einen Elektrofachbetrieb, die gemeinsam ein detailliertes Konzept für die Integration der Elektroinstallation in die Doppelwand erarbeiten. Lassen Sie sich von mehreren Betonwerken Angebote für die Vorkonfektionierung machen und wägen Sie die Kosten gegen die Risiken der nachträglichen Installation ab. Eine Alternative ist die Verwendung von Installationswänden oder Vorsatzschalen vor der Doppelwand.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer weißen Wanne mit Doppelwandkonstruktion im Kellerbereich, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Integration der Elektroinstallation in die Betonwände gerichtet ist. Der Bauherr erwägt zwei Varianten: vorgefertigte Kabelkanäle/Dosen im Betonwerk oder nachträgliche Bohrungen mit Leerrohrverlegung im Hohlraum – beides unter Berücksichtigung statischer, sicherheitstechnischer und ausführungspraktischer Aspekte.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Bohrung von Dosen in bereits stehende Betonwände birgt erhebliche Risiken: Beschädigung der Dichtungsebene (z. B. bei weißen Wannen mit bituminöser oder kunststoffbasierter Abdichtung), Verletzung der statischen Integrität durch unkontrollierte Bohrtiefe oder Lage, sowie Gefahr der Undichtigkeit durch unzureichende Dichtung der Bohrlöcher gegen Wasserdruck.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Leerrohren im noch nicht verfüllten Hohlraum ist technisch extrem anspruchsvoll: Ohne feste Verankerung können Rohre beim Rütteln des Betons aufschwimmen, kollabieren oder sich verschieben – was zu unbrauchbaren Leerrohren, Kabelbrüchen oder gar Kurzschlüssen führen kann. Zudem besteht bei unzureichender Fixierung die Gefahr, dass Dosen durch Frischbetondruck deformiert oder aus der Wand herausgedrückt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Doppelwände "innen schon schön glatt" seien und daher eine Aufputzinstallation "verschandeln" würde, ist irreführend: Die innere Schale einer weißen Wanne ist keine reine Oberflächenwand, sondern ein tragendes und dichtendes Bauteil – jede Veränderung muss bauphysikalisch und statisch abgesichert sein; Ästhetik darf niemals vor Sicherheit und Funktion stehen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Elektroinstallation in weißen Wannen erfolgt grundsätzlich in der inneren Schale – entweder durch vorgefertigte, dichtungsintegrierte Einbaudosen mit speziellen Durchführungen oder mittels dichtungsverträglicher, zertifizierter Durchführungen mit nachträglicher Abdichtung nach DIN 18195-5 und DIN EN 13964. Die Verlegung in der Dämmschicht oder im Hohlraum ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die gleichzeitige Verfüllung des Hohlraums mit Ortbeton und das Gießen der Filigrandecke in einem Zug ist statisch nicht zulässig: Die Lastabtragung, Verformungsverhalten und Schwindverhalten der beiden Bauteile sind inkompatibel; dies führt zu Rissbildung, Trennfugenversagen und potenzieller Abdichtungsstörung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024) sowie einen Elektrofachplaner mit Erfahrung in weißen Wannen, um die gesamte Installation – inkl. Dosen, Leerrohre, Durchführungen und Koordination mit der Abdichtung – bauphysikalisch und normkonform zu planen und zu begleiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drei zentrale Risiken als kritisch: (1) Gefährdung der Dichtigkeit durch Bohrungen/Aussparungen, (2) statische Beeinträchtigung durch unsachgemäße Integration, (3) Unzulässigkeit der nachträglichen Einbringung von Leerrohren/Dosen im nicht fixierten Hohlraum.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Leerrohre im Betonwerk als Standardlösung an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Sonderanfertigung, Mehrkosten und technische Komplexität – DeepSeek spricht von "nicht zum Standardlieferumfang", Qwen von "vorgefertigt und dichtungsintegriert" als zwingender Voraussetzung.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert zwei entscheidende technische Präzisierungen, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: (1) Ausschluss der Verlegung in Dämmschicht oder Hohlraum als grundsätzlich unzulässig, (2) klare Benennung der zulässigen Normen (DIN 18195-5, DIN EN 13964) für Durchführungen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Kabelkanäle in die Wand einlassen" als Alternative – Qwen widerspricht klar: "Die Verlegung in der Dämmschicht oder im Hohlraum ist nicht zulässig"; DeepSeek hält nachträgliche Unterputzinstallation für "sicherer und kostengünstiger", während Qwen betont, dass jede Änderung an der inneren Schale bauphysikalisch abgesichert sein muss – hier wird die sicherere, normative Position von Qwen ("nicht zulässig") priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die umfassendste, normkonformeste und risikobasierteste Analyse – seine Empfehlung zur Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18024) und eines Elektrofachplaners mit weißer-Wanne-Erfahrung wird als maßgebliche Handlungsempfehlung übernommen.
    Dichtigkeit der inneren Schale Alle drei Modelle stimmen überein: Jede mechanische Bearbeitung gefährdet die Abdichtung – Freigabe durch Sachverständigen (DIN 18024) zwingend erforderlich.
    Leerrohre im Hohlraum GoogleAI sieht sie als pragmatische Option an; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Aufschwimmen, Verformung und Undichtigkeit – Qwen stellt klar: "Nicht zulässig" ohne vollständige Fixierung und Abdichtung nach Norm.
    Statik & Bauablauf Alle drei warnen vor statischer Beeinträchtigung; Qwen ergänzt entscheidend: Gleichzeitige Verfüllung des Hohlraums und Gießen der Filigrandecke ist "statisch nicht zulässig" – Konsens: Separate, abgestimmte Bauphasen erforderlich.
    Elektroinstallation im Betonwerk ⚠️ GoogleAI nennt sie als Standardempfehlung; DeepSeek und Qwen betonen Sonderanfertigung, Mehrkosten und Notwendigkeit einer abgestimmten Planung – Konsens: Machbar, aber nur mit frühzeitiger Koordination, Zertifizierung und Nachweis der Dichtungsintegration.
    Normative Anforderungen Nur Qwen benennt konkret DIN 18195-5 und DIN EN 13964; GoogleAI und DeepSeek bleiben vage – Konsens-Status gilt aufgrund Qwens Präzision: Normen sind verbindlich, nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Elektroinstallation in einer weißen Wanne darf ausschließlich in der inneren Schale nach bauphysikalischer, statischer und normkonformer Planung (DIN 18195-5, DIN EN 13964) erfolgen – unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und eines Elektrofachplaners mit weißer-Wanne-Erfahrung.
    🔴 Risiko Unzulässige Bohrung der inneren Schale ohne Abdichtungsfreigabe Massiver Wassereintritt, Schimmelbildung, Bauschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Aufschwimmen von Leerrohren im Hohlraum bei Betonverfüllung Unbrauchbare Leerrohre, Kabelbrüche, Kurzschlüsse, Feuergefahr
    🔴 Risiko Gleichzeitiges Gießen von Hohlraum und Filigrandecke Rissbildung, Trennfugenversagen, Abdichtungsstörung, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Unzertifizierte oder nicht dichtungsverträgliche Durchführungen Wassereintritt unter Druck, Korrosion der Leitungen, Verlust der Funktionsfähigkeit
    🔴 Risiko Verlegung von Kabeln in Dämmschicht oder Hohlraum Verstoß gegen Normen, Kein Zugriff bei Störung, Schutz gegen mechanische Beschädigung nicht gewährleistet
    ✅ Chance Vorkonfektionierung von dichtungsintegrierten Dosen im Betonwerk Hohe Planungssicherheit, langfristige Dichtigkeit, keine Bohrungen im Rohbau
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, dichtungsverträglicher Leerrohrsysteme Normkonforme Durchführungen, einfache Nachrüstung, langfristige Wartbarkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Sachverständigem und Elektrofachplaner Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungsloser Bauablauf, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung von installierbaren Vorsatzschalen vor der inneren Schale Entkoppelung von Elektro- und Abdichtungsfunktion, flexible Nachrüstung, Oberflächengüte gewährleistet
    ✅ Chance Digitale Planung (BIMAbk.) mit Kollisionsprüfung von Leerrohren, Bewehrung und Abdichtung Fehlerfrüherkennung, exakte Platzierung, Reduktion von Nacharbeiten
    1. Abdichtungsfreigabe einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18024), um die zulässigen Durchführungsvarianten für Ihre weiße Wanne schriftlich freigeben zu lassen.
    2. Elektrofachplaner mit weißer-Wanne-Erfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachplaner, der nach DIN EN 13964 und DIN 18195-5 zertifiziert ist und Erfahrung mit Doppelwand-Kellern nachweisen kann – nicht nur mit allgemeinen Unterputz-Installationen.
    3. Leerrohre und Dosen nur vorgefertigt im Betonwerk bestellen: Fordern Sie vom Betonwerk dichtungsintegrierte, fest verankerte Einbaudosen mit nachweislich druckfestem Anschluss an die innere Schale – keine "nachträgliche Einbringung im Hohlraum".
    4. Bauablauf strikt trennen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer, dass Hohlraumverfüllung und Filigrandecken-Gießvorgang in zwei getrennten, zeitlich abgestimmten Arbeitsgängen erfolgen – mit schriftlicher Abstimmung über Verformungs- und Schwindverhalten.
    5. BIM-Kollisionsprüfung durchführen: Fordern Sie von Planer und Betonwerk eine digitale Kollisionsprüfung (BIM) aller Leerrohre, Bewehrungselemente und Abdichtungsdetails – alle Konflikte müssen vor Gussfreigabe behoben sein.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate: Dichtungsverträglichkeit der Leerrohre, Normnachweise (DIN 18195-5), Sachverständigenfreigabe, statische Abnahme der Aussparungen.
    Doppelwand
    Eine Doppelwand besteht aus zwei Wandschalen, die durch einen Hohlraum getrennt sind. Sie dient oft zur Verbesserung der Wärmedämmung oder des Schallschutzes. Verwandte Begriffe: Kernwand, Sandwichwand, Elementwand.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Austauschen von Kabeln. Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr.
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist ein System zur Verlegung von Kabeln und Leitungen, das aus einem Unterteil und einem Deckel besteht. Er dient dem Schutz der Kabel und der ordentlichen Führung. Verwandte Begriffe: Brüstungskanal, Sockelleistenkanal, Installationskanal.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Er ermöglicht eine flexible Gestaltung und Anpassung an die Gegebenheiten. Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Transportbeton, Spritzbeton.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile beider Bauweisen. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Halbfertigdecke, Rippendecke.
    Diamantkronenbohrer
    Ein Diamantkronenbohrer ist ein Werkzeug zum Bohren von Löchern in harte Materialien wie Beton oder Stein. Er zeichnet sich durch seine hohe Präzision und lange Lebensdauer aus. Verwandte Begriffe: Kernbohrer, Hohlbohrer, Dosensenker.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    1. Welche Kabel sind für die Verlegung in Betonwänden geeignet?
      Für die Verlegung in Betonwänden sollten Sie spezielle Kabel verwenden, die für diesen Zweck zugelassen sind. Diese Kabel sind in der Regel feuchtigkeitsbeständig und widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen. NYM-Kabel sind eine gängige Wahl.
    2. Wie tief müssen Leerrohre in die Betonwand eingelassen werden?
      Die Tiefe der Leerrohre hängt von der Dicke der Betonwand und den geltenden Normen ab. In der Regel sollten die Leerrohre so tief eingelassen werden, dass sie ausreichend vom Beton umschlossen sind und nicht beschädigt werden können.
    3. Darf ich nachträglich Schlitze in eine Betonwand stemmen?
      Das nachträgliche Stemmen von Schlitzen in eine Betonwand kann die Statik beeinträchtigen und sollte daher vermieden werden. Wenn es unumgänglich ist, sollten Sie vorher einen Statiker konsultieren.
    4. Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in die Elektroinstallation eindringt?
      Verwenden Sie wasserdichte Dosen und Kabelverschraubungen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Elektroinstallation zu verhindern. Achten Sie auch darauf, dass die Leerrohre dicht verschlossen sind.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Elektroinstallation in einer Betonwand?
      Für die Elektroinstallation in einer Betonwand benötigen Sie unter anderem einen Bohrhammer, einen Diamantkronenbohrer, eine Wasserwaage, einen Schraubendreher, eine Zange und ein Messgerät.
    6. Was muss ich bei der Erdung der Elektroinstallation beachten?
      Die Erdung der Elektroinstallation ist besonders wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass alle metallischen Teile der Installation geerdet sind und dass der Erdungswiderstand den geltenden Normen entspricht.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektroinstallateur für die Elektroinstallation in einer Betonwand?
      Sie können einen qualifizierten Elektroinstallateur über die Handwerkskammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Installateur über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
    8. Welche Normen gelten für die Elektroinstallation in Betonwänden?
      Für die Elektroinstallation in Betonwänden gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DIN VDE 0100. Informieren Sie sich über die geltenden Normen und halten Sie diese ein.
    • Kellerabdichtung bei Grundwasser
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel.
    • Elektroinstallation im Neubau
      Tipps und Hinweise zur Planung und Ausführung der Elektroinstallation in einem Neubau.
    • Betonbohren: Techniken und Werkzeuge
      Ein Überblick über verschiedene Techniken und Werkzeuge zum Bohren von Löchern in Beton.
    • Feuchteschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchteschäden im Keller.
    • Statische Berechnung von Betonwänden
      Grundlagen und Methoden zur statischen Berechnung von Betonwänden.
  2. Leerrohre in Doppelwand: Risiken & Alternativen zur Befestigung
    schwer zu raten
    Mit dem Aufschwimmen des Leerrohres gäbe es sicher kein Problem. In die innere Betonwand nur ein Loch mit dem Durchmesser des Leerrohres bohren und ein stabiles (Betondruck darf nicht zum Zerquetschen führen) Leerrohr durchziehen und befestigen. Sicherheitshalber eine Ziehschnur (vielleicht sogar mit teilweiser Stahlseele einziehen) einlegen.
    Aber ich würde es nicht machen. Wenn, dann müsste auch der Kellerbauer zustimmen, denn der ist in der Haftung für die Dichtigkeit der Wanne. Und wenn da geplante Hohlräume (Leerrohre) sind  -  ich wäre da vorsichtig.
  3. Weiße Wanne: Realisierung nur mit Ortbeton, nicht mit Fertigwänden
    Foto von Horst Schmid
    Fertigwände
    Eine weiße Wanne können Sie mit den Sandwichelementen nicht herstellen. Geht nur in Ortbeton.
  4. Doppelwand als WU-Konstruktion: Ausführung & Risikobetrachtung
    Wie man eine Wu-Konstruktion
    mit Doppelwänden erstellt hat Lohmeyer bereits 1996 niedergeschrieben (!)
    zum Thema ihr Zitat:
    "Ich weiß, dass ich im Garten meiner Oma bei Berlin zwecks Grundwasser einen dichten Keller brauche.
    Alle schwarzen Wannen in der Straße sind nicht dicht"
    Ich hoffe die Wu-Konstruktion wollen Sie NICHT selber ausführen? da gibt es eine Menge zu beachten über die Hälfte der Doppelwände in Wu-Konstruktionen sind undicht ... aufpassen (!)
    Die Frage mit den Leerrohre in den Doppelwänden ist meines Wissen noch nie dagewesen ... nehmen wir mal den schlimmsten Fall an das der Keller ca. 1-1.50 m über Bodenplatte dauerhaft im Grundwasser steht ... durch das einlegen dieser Elektrorohre programieren (erzwingen) Sie ein Betonriss im Ortbetonkern ... ABER nicht nur das auch time is money bei der Produktion die Doppelwänden kommen kaum zum trocknen und beim rausheben aus den Schalungstischen kann halt schon mal vorkommen das Haarrisse entstehen und wo wird dieser wohl ausfallen? ... Richtig auch an der schwächsten Stelle hier vielleicht an der Elektrodose und
    am rausgehenden Elektrostrang (!)
    Fazit:
    In Wu-Konstruktionen egal ob geschalt oder in Doppelwänden dürfen KEINE Elektrorohre eingebaut werden da NICHT gewährleistet werden kann das es nicht infolge von programierten Sohlbruchstellen zu Undichtigkeiten kommt (!)
  5. WU-Doppelwand: Schichtweiser Betoneinbau für Dichtigkeit
    Gerade bei Doppelwänden
    als Wu-Konstruktionen ist das wichtigste das der Beton Lagenweise in Schichten von ca. 50 cm eingebaut und verdichtet wird ... Anschlussbeton die ersten 30 cm eh zwingend ... vornässen und feucht halten minestens am Tag vorher beginnend ... Fallhöhe beachten Stichwort "Entmischung"
    und und und und und und und und und und ...
    Grundsätzlich spricht NICHTS dagegen die gesamten Betonarbeiten samt Decke gemeinsam zu betonieren ... ABER in diesem Fall muss die Doppelwand auf Unterlegplättchen "innen und außen" montiert werden (!)
    Das ganze ist schon ein sehr umfangreiches Thema und glauben Sie mir eins nirgends gibt's eine höhere Fehlerquote als in diesem Bereich (!)
  6. Doppelwand als WU-Konstruktion: Werbefilm & Informationsangebot
    Ahja
    glatt vergessen ... auf der Bau Jan. 2003 wird die Firma Schlagmann unter anderen einen Werbefilm "Doppelwand als Wu-Konstruktion" mit dem ganzen Schnickschnack zeigen (!)
    PS: Nach dieser Messe kann und darf ich das Filmmaterial weiterreichen fall's Interesse besteht?
  7. Alternative: Stegleitungen & dickerer Putz für Elektroinstallation
    Wie wäre es mit
    Stegleitungen auf der Wand und dickerem Innenputz? Damit tut man dem Beton nichts böses und hat die Leitungen doch in der Wand (ist nur so 'ne Idee von einem doofen Bauherren.)
  8. Interesse an Video: Doppelwand als WU-Konstruktion im Detail
    Vielen Dank
    Hallo Herr Thalhammer!
    Ich wäre sehr an dem Video interessiert. Ich werde mich im Frühjahr bei Ihnen per E-Mail melden.
    Mir ist klar, dass das Betonieren einer weißen Wanne anspruchsvoll ist. Deshalb will ich mich auch ausführlich informieren, damit ich dann als Helfer auch etwas davon verstehe und auf Qualität achten kann.
    Mathias
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Elektroinstallation in Doppelwand: Herausforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Integration von Leerrohren und Kabelkanälen in Doppelwände, insbesondere im Kontext von weißen Wannen und WU-Konstruktionen. Es werden verschiedene Aspekte wie die korrekte Ausführung, Risiken und alternative Installationsmethoden beleuchtet. Die Verwendung von Ortbeton für weiße Wannen wird betont, und die Bedeutung des schichtweisen Betoneinbaus bei WU-Konstruktionen hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Elektroinstallation in Doppelwänden ist die korrekte Befestigung der Leerrohre entscheidend, um ein Aufschwimmen zu verhindern, wie im Beitrag Leerrohre in Doppelwand: Risiken & Alternativen zur Befestigung diskutiert wird. Eine unsachgemäße Ausführung kann die Dichtigkeit der Konstruktion beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine weiße Wanne kann ausschließlich mit Ortbeton realisiert werden, Fertigwände sind hierfür nicht geeignet. Dies wird im Beitrag Weiße Wanne: Realisierung nur mit Ortbeton, nicht mit Fertigwänden klargestellt.
    🔴 Risiko: Die Ausführung einer WU-Konstruktion mit Doppelwänden ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse, um Betonrisse und Haarrisse zu vermeiden. Der Beitrag Doppelwand als WU-Konstruktion: Ausführung & Risikobetrachtung betont die Notwendigkeit, sich umfassend zu informieren und die Arbeiten nicht selbst auszuführen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WU-Doppelwand: Schichtweiser Betoneinbau für Dichtigkeit beschreibt die korrekte Vorgehensweise beim Betoneinbau in Schichten von ca. 50 cm, um eine Entmischung zu vermeiden und die Dichtigkeit der WU-Konstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zur Ausführung von Doppelwänden als WU-Konstruktion wird auf einen Werbefilm der Firma Schlagmann verwiesen, der im Beitrag Doppelwand als WU-Konstruktion: Werbefilm & Informationsangebot erwähnt wird. Alternativ kann die Elektroinstallation auch mit Stegleitungen und dickerem Putz erfolgen, um den Beton nicht zu beschädigen, wie im Beitrag Alternative: Stegleitungen & dickerer Putz für Elektroinstallation vorgeschlagen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelwand, Elektroinstallation, Betonwand, Leerrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen installieren: Elektroplanung, Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Keller - Glatthaar Aqua-Safe Keller bei hohem Grundwasser: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Neubau - Bau- und Leistungsbeschreibung prüfen: Worauf achten? Tipps für Bauherren
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Weiße Wanne bei hohem Grundwasser: Drainage notwendig? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schwitzwasser in weißer Wanne bei Wohnraumnutzung? Ursachen, Risiken & Lüftung
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10506: Elektroinstallation in Doppelwand: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Betonwänden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelwand, Elektroinstallation, Betonwand, Leerrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelwand, Elektroinstallation, Betonwand, Leerrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation in Doppelwand: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Betonwänden?
Suche nach: Elektroinstallation in Doppelwand: Was beachten?
Suche nach: Doppelwand, Elektroinstallation, Betonwand, Leerrohre, Kabelkanäle, Ortbeton, Filigrandecken, Diamantkronenbohrer, Statik, Kosten
