Baugrube verfüllen: Auffüllkies, Grubenkies oder Frostschutzkies – Welches Material ist ideal?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauBaugrube verfüllen: Auffüllkies, Grubenkies oder Frostschutzkies – Welches Material ist ideal?
Jetzt geht es um die Wiederanfüllung.
Wir haben angeboten bekommen:
Sog. Auffüllkies: Restanteil max. 25-30 % Lehm
Sog. Grubenkies. Restanteil max. 5 % Lehm
Sog. Frostschutzkies: gewaschener Kies ohne Lehmanteil.
Bei letzterem vermuten wir, dass sich dieser schlecht verdichten lässt und es zu Absackungen kommen kann.
Wer kann uns dazu etwas sagen, raten.
Vielen Dank und Gruß
W. Schmitz
GoogleAI-Analyse: Baugrube: Welches Verfüllmaterial (Kies)?
Ich empfehle, bei der Wahl des Verfüllmaterials für Ihre Baugrube folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Auffüllkies: Kann bei einem Lehmanteil von 25-30% zu Setzungen führen.
- Grubenkies: Mit maximal 5% Lehmanteil ist er besser geeignet, da das Risiko von Setzungen geringer ist.
- Frostschutzkies: Gewaschener Kies ohne Lehmanteil ist die hochwertigste Option und minimiert Setzungen, bietet gute Drainageeigenschaften und ist frostbeständig.
Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens und den Empfehlungen des Bodengutachtens ab. Frostschutzkies ist in der Regel die sicherste, aber auch teuerste Option.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Besprechen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien mit einem Bauingenieur oder Geotechniker, um die optimale Lösung für Ihre Baugrube zu finden.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Auffüllkies
- Ein Gemisch aus Kies und Sand, das auch einen gewissen Anteil an bindigen Bestandteilen wie Lehm enthalten kann. Er wird oft zur Verfüllung von Baugruben und zur Geländemodellierung verwendet.
Verwandte Begriffe: Grubenkies, Frostschutzkies, Verfüllmaterial. - Grubenkies
- Ein Kiesgemisch, das aus der Baugrube selbst gewonnen wird oder aus einer Kiesgrube stammt. Er hat in der Regel einen geringeren Anteil an bindigen Bestandteilen als Auffüllkies.
Verwandte Begriffe: Auffüllkies, Frostschutzkies, Kiesgemisch. - Frostschutzkies
- Ein gewaschener Kies ohne Feinanteile (Lehm, Schluff), der besonders frostbeständig ist und eine gute Drainage gewährleistet. Er wird häufig im Straßenbau und im Fundamentbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dränagekies, Filterschicht, Kapillarbrechende Schicht. - Bindiger Boden
- Böden mit hohem Anteil an Ton und Schluff, die Wasser gut speichern können, aber auch zu Setzungen und Frostschäden neigen. Lehm ist ein typischer bindiger Boden.
Verwandte Begriffe: Nichtbindiger Boden, Kohäsion, Plastizität. - Bodengutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds durch einen Geologen oder Bauingenieur, um die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit zu bestimmen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko. - Setzung
- Eine Absenkung des Baugrunds oder eines Bauwerks aufgrund von Verdichtung oder Belastung. Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Verdichtung, Konsolidierung, Sackung. - Drainage
- Die Ableitung von Wasser aus dem Baugrund, um Schäden durch Staunässe und Frost zu vermeiden. Eine gute Drainage ist besonders wichtig bei bindigen Böden.
Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
- Was ist der Unterschied zwischen Auffüllkies, Grubenkies und Frostschutzkies?
Auffüllkies enthält einen höheren Anteil an Lehm (bis zu 30%), Grubenkies hat einen geringeren Lehmanteil (bis zu 5%), und Frostschutzkies ist gewaschen und enthält keinen Lehm. Frostschutzkies bietet die beste Frostbeständigkeit und Drainage. - Warum ist der Lehmanteil im Verfüllmaterial wichtig?
Ein hoher Lehmanteil kann zu Setzungen und Verdichtungen im Laufe der Zeit führen, was die Stabilität des Bauwerks beeinträchtigen kann. Lehm neigt auch dazu, Wasser zu speichern, was bei Frost zu Schäden führen kann. - Welches Verfüllmaterial ist am besten für eine Baugrube mit bindigem Lehmboden?
Bei bindigem Lehmboden, der ausgetauscht werden muss, ist Frostschutzkies die beste Wahl, da er keine zusätzlichen bindigen Bestandteile einbringt und eine gute Drainage gewährleistet. Grubenkies kann eine kostengünstigere Alternative sein, sollte aber sorgfältig verdichtet werden. - Kann Auffüllkies für die Verfüllung einer Baugrube verwendet werden?
Auffüllkies kann verwendet werden, wenn die Anforderungen an die Stabilität und Frostbeständigkeit nicht so hoch sind. Aufgrund des höheren Lehmanteils ist jedoch mit Setzungen zu rechnen. - Was bedeutet Frostbeständigkeit bei Verfüllmaterialien?
Frostbeständigkeit bedeutet, dass das Material auch bei wiederholtem Gefrieren und Auftauen seine Eigenschaften behält und nicht zerfällt. Dies ist besonders wichtig, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Verdichtung des Verfüllmaterials?
Die Verdichtung ist entscheidend, um Setzungen zu minimieren und die Stabilität des Untergrunds zu gewährleisten. Das Verfüllmaterial sollte lagenweise eingebracht und mit geeigneten Geräten verdichtet werden. - Sollte man ein Bodengutachten vor der Verfüllung einer Baugrube erstellen lassen?
Ja, ein Bodengutachten ist wichtig, um die Bodenbeschaffenheit zu beurteilen und das geeignete Verfüllmaterial auszuwählen. Es gibt auch Hinweise zur Verdichtung und zum Umgang mit dem Aushubmaterial. - Was sind die langfristigen Auswirkungen der Wahl des falschen Verfüllmaterials?
Die Wahl des falschen Verfüllmaterials kann zu Setzungen, Rissen im Bauwerk, Problemen mit der Drainage und Frostschäden führen. Dies kann teure Reparaturen nach sich ziehen.
- Bodenverbesserung mit Kalk
Wie Kalk bindige Böden stabilisiert und die Tragfähigkeit erhöht. - Dränagesysteme für Baugruben
Methoden zur Ableitung von Wasser während der Bauphase. - Verdichtung von Verfüllmaterial
Techniken und Geräte zur optimalen Verdichtung von Kies und Sand. - Geokunststoffe im Erdbau
Einsatz von Geotextilien zur Stabilisierung und Trennung von Bodenschichten. - Baugrundrisikoversicherung
Absicherung gegen unvorhergesehene Schäden durch den Baugrund.
Baugrube verfüllen: Drainagekies unter Auffüllmaterial
Falls
Dränung vorhanden, erstmal Drainagekies (ohne Nullmaterial) und da drauf dann das Auffüllmaterial. -
Lehmboden als Verfüllmaterial? Bodengutachter-Empfehlung
warum Austausch?
Also unser Bodengutachter empfahl, den vorhandenen Lehm zum Verfüllen zu nehmen. Zum Thema Kies meinte er, dass dieser nur wie ein Schwamm das Wasser magisch anziehen würde - und dies, obwohl das Wasser ja wegbleiben soll vom Haus. Sicher fragt man sich dann, wie das Wasser durch den undurchlässigen Lehm in die Drainage gelangen soll. Wir hatten eigentlich nur Pordränplatten vorgesehen, uns jetzt aber zu einer Dörken GEO-DRAIN entschieden.
Wichtig ist natürlich, dass der Lehm beim Lagern schön abgedeckt wird, damit er nicht nass wird. Denn dann wäre es kaum möglich ihn zu verdichten.
Aber, wie Herr Thalhammer schon andernorts bemerkte: Das ist eine Glaubensfrage, der eine sagt so, der andere wieder anders. Billiger ist auf jeden Fall meine Lösung und ich weiß meinen Bodengutachter hinter meiner Entscheidung. -
Auffüllung: Trockener Lehmboden vs. Kornabgestufter Kies
kann mich da Herrn bischoff ...
nur anschließen. warum viel Kies für den Kies und natürlich die Bodenabfuhr ausgeben? es muss aber gewährleistet sein, dass der gelagerte Boden auch trocken ist! ansonsten lässt er sich nicht verdichten , für das trockene lagern ist üblicherweise auch der erdbauer zuständig. davon ab lässt sich ein Kies mit entsprechender sieblinie (eben kornabgestuft) besser verdichten als so ziemlich alle Böden. bedenken sie dabei nicht nur eventuelle Drainagen, sondern auch daran, was darauf kommt, sprich: wenn sie zum Beispiel darüber Pflastern möchten, sollte schon je nach Region der Aufbau unter dem Pflaster bis zu 70 cm frosfrei gehalten sein, was bei ihrem Lehmboden sicher nicht der Fall ist. entsprechend sollten sie hier Kies nehmen. -
Frostschutzkies: Schutz vor Frostschäden an Kellerwänden
Frostschutzkies
Da das Wort Frostschutzkies gefallen ist. Wird vielleicht Kies als Auffüllmaterial deshalb eingesetzt, damit das Wasser ablaufen kann und somit bei Frost nicht gefrieren und ausdehnen kann und somit auf die Kellerwände/Perimeterdämmung kein Druck kommt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugrube verfüllen: Welcher Kies ist ideal?
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfüllung einer Baugrube mit bindigem Lehmboden. Es werden verschiedene Materialien wie Auffüllkies, Grubenkies und Frostschutzkies diskutiert. Ein Bodengutachten empfiehlt die Verwendung von Lehm, während andere Nutzer Kies bevorzugen. Die korrekte Verdichtung und Drainage spielen eine entscheidende Rolle.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Details zur Drainage unter dem Auffüllmaterial finden Sie im Beitrag Baugrube verfüllen: Drainagekies unter Auffüllmaterial. Hier wird die Verwendung von Drainagekies ohne Nullmaterial empfohlen, bevor das eigentliche Auffüllmaterial eingebracht wird.- ✅ Zusatzinfo:
Der Beitrag Lehmboden als Verfüllmaterial? Bodengutachter-Empfehlung beleuchtet die Empfehlung eines Bodengutachters, den vorhandenen Lehm zum Verfüllen zu verwenden, anstatt Kies, der Wasser anziehen könnte. Dies wirft die Frage auf, wie das Wasser durch den Lehm zur Drainage gelangen soll.- 📊 Fakten/Zahlen:
Im Thread werden verschiedene Kiesarten verglichen, darunter Auffüllkies mit einem Lehmanteil von max. 25-30 %, Grubenkies mit max. 5 % Lehm und gewaschener Frostschutzkies ohne Lehmanteil. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Bedingungen des Bodens und den Anforderungen an die Drainage ab.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Der Beitrag Auffüllung: Trockener Lehmboden vs. Kornabgestufter Kies betont, dass gelagerter Boden trocken sein muss, um verdichtet werden zu können. Kornabgestufter Kies lässt sich besser verdichten als viele Böden. Die korrekte Lagerung des Bodens ist Aufgabe des Erdbaubetriebs.- 👉 Handlungsempfehlung:
Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien (Auffüllkies, Grubenkies, Frostschutzkies, Lehmboden) sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls ein Bodengutachten einzuholen. Die Entscheidung sollte auf den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts basieren. Beachten Sie auch den Beitrag Frostschutzkies: Schutz vor Frostschäden an Kellerwänden bezüglich des Einsatzes von Frostschutzkies. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Verfüllmaterial, Auffüllkies, Grubenkies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- … AushubDas Ausheben von Erdreich oder Gestein, um eine Baugrube oder einen Graben zu erstellen. Der Aushub ist ein wichtiger Bestandteil …
- … der Erdarbeiten.Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrube, Bodenaushub …
- … MassenberechnungDie Ermittlung der Menge an Aushubmaterial oder Verfüllmaterial, die für ein Bauvorhaben benötigt wird. Eine genaue Massenberechnung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn & Vlies bei Perimeterdämmung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
- … primär dem Schutz der Perimeterdämmung vor mechanischer Beschädigung beim Verfüllen der Baugrube. Sie kann auch als zusätzliche Dränschicht fungieren, um Wasser von der …
- … Eine Noppenbahn schützt die Perimeterdämmung vor mechanischen Beschädigungen beim Verfüllen der Baugrube und dient als Dränschicht, um Wasser abzuleiten. …
- … Styrofoam-Platten in Kombination mit einer geeigneten Bauwerksabdichtung, Dränage und dem passenden Verfüllmaterial trägt zur Langlebigkeit des Bauwerks bei. Die Entscheidung, ob Noppenbahn, Vlies …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außenarbeiten Neubau: Wann Einfahrt & Terrasse anlegen? Wartezeit nach Verfüllung
- … insbesondere bei der Anlage von Einfahrt und Terrasse, die Setzung des Verfüllmaterials zu berücksichtigen. Eine ausreichende Verdichtung ist wichtig, aber natürliche Setzungsprozesse können …
- … Verfüllmaterial …
- … Material, das verwendet wird, um Baugruben oder andere Hohlräume aufzufüllen. Es sollte gut verdichtungsfähig sein …
- BAU-Forum - Keller - Keller verfüllen oder überbauen? Kosten, Risiken & Alternativen beim Hausbau
- … Vorteile: Einfachere Bauvorbereitung, potenziell geringere Kosten (abhängig von den Verfüllmaterialien). …
- … Sie können mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Kubikmeter Verfüllmaterial rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. …
- … Sie sollten den Keller möglichst komplett entfernen und die Baugrube mit Füllboden fachgerecht lagenweise verfüllen und verdichten. …
- BAU-Forum - Keller - Noppenbahn richtig verlegen: Noppen innen oder außen? Ursachen feuchter Keller & Kosten
- BAU-Forum - Keller - Aushub & Füllboden berechnen: Anleitung für Laien – So geht's!
- … Aushub berechnen, Füllboden berechnen, Bodenplatte, Baugrube, Erdaushub, Bauprojekt, Gartenplanung, Tiefbau …
- … das Ausheben von Erdreich für Bauarbeiten, beispielsweise für die Erstellung einer Baugrube. Das Aushubvolumen muss berechnet werden, um die Menge des zu bewegenden …
- … Materials zu bestimmen.Verwandte Begriffe: Baugrube, Erdaushub, Bodenaushub …
- BAU-Forum - Keller - Baugrube verfüllen im WU-Keller: Welches Material (Sand, Kies) ist geeignet?
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Injektionsverfahren & Kosten für Porotonwände?
- … auf dem Gipsputz sichtbar ist. Grund ist mangelhafte Abdichtung und falsches Verfüllmaterial. Besteht die Möglichkeit, durch Injektionsverfahren o.ä. das Problem von innen zu …
- … Ursachen ist entscheidend. Dies umfasst die Prüfung der äußeren Abdichtung, des Verfüllmaterials und eventueller Risse in der Wand. …
- BAU-Forum - Keller - Füllmaterial An- und Abtransport: Kosten für Bodenabfuhr & Neubau-Kellerverfüllung?
- … kann aus verschiedenen Materialien wie Kies, Sand oder Schotter bestehen.Verwandte Begriffe: Verfüllmaterial, Schüttmaterial, Bodenverbesserung …
- … zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Baugrubenverfüllung, Fundamentverfüllung …
- … Das konkrete Angebot lautet: Lieferung und Einbau von Verfüllmaterial, da der anstehende Boden nicht geeignet ist, sowie Einbringen eines Geotextils …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Verfüllmaterial, Auffüllkies, Grubenkies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Verfüllmaterial, Auffüllkies, Grubenkies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube verfüllen: Auffüllkies, Grubenkies oder Frostschutzkies – Welches Material ist ideal?
Suche nach: Baugrube: Welches Verfüllmaterial (Kies)?
Suche nach: Baugrube, Verfüllmaterial, Auffüllkies, Grubenkies, Frostschutzkies, Lehmboden, Bodengutachten
